Streichputzauftrag: Ursachen für Klümpchenbildung & Lösungen für feine Körnung?
Die richtige Verarbeitungstechnik (Quast statt Rolle) und die Materialauswahl sind entscheidend für ein gleichmäßiges Streichputz-Ergebnis ohne Klümpchen. Herstellerangaben zur Verarbeitungsmethode sollten beachtet werden, aber alternative Techniken können bessere Ergebnisse liefern. Die Kenntnis des verwendeten Materials ist wichtig, um spezifische Ratschläge geben zu können. Eine Rauhfaser-ähnliche Oberfläche kann durch die richtige Anwendungstechnik erzielt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine mit Haftgrund vorbehandelte, glatt verputzte Wand mit Streichputz streichen. Körnung sollte 0,5 mm sein.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Oberfläche keine feine körnige Struktur ergibt, sondern eher so verteilte Klümpchen. Es sieht dann irgendwie verbazt und nach Kraterlandschaft aus und nicht feinkörnig, wo jedes Korn (wie es bei dem Haftgrund schon ganz gut der Fall war) nebeneiander und gleichmäßig verteilt aufgetragen wird.
Ich benütze die vorgeschriebenen Walzen. Ich habe auch schon ein paar Sachen durchprobiert, wie den Streichputz ein wenig verdünnt, mal gleich mit der Finishwalze drüber, mal empfohlene Zeit gewartet, andere Walzen ausprobiert, ...
Mit einem etwas gröberen Streichputz habe ich schon super Erfahrungen gemacht, weil es eine schöne körnige Struktur ergab. Deswegen bin ich auch momentan echt ratlos.
Ich würde mich echt freuen, wenn mir jemand da weiter helfen könnt.
Vielen Dank schon mal und Viele Grüße ...
  • haudle
    🔴 KRITISCH: Klümpchenbildung ist kein optischer Effekt, sondern ein Verarbeitungsfehler mit Risiko für spätere Abplatzung, ungleichmäßige Farbaufnahme und verminderte Oberflächenstabilität – Nachbessern mittels erneutem Überrollen sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Vor erneutem Putzauftrag muss die Verträglichkeit von Haftgrund und Streichputz (insb. bei 0,5-mm-Körnung) durch Fachpersonal geprüft werden – Dispersionshaftgrund kann bei feinkörnigen Putzen zu zu schneller Wasseraufnahme führen.
    ⚠️ WICHTIG: Streichputz mit 0,5-mm-Körnung erfordert spezielle Verarbeitungsbedingungen: Untergrundtemperatur ≥10 °C, Luftfeuchte <75 %, vollständig trockener Haftgrund und mindestens 3–5 min Rühren mit Rührquirl vor jedem Auftrag.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Standard-Finishwalze verwenden – ausschließlich Streichputzwalzen mit 8–10 mm Florhöhe und hochwertigem Polyamid- oder Kunststoffflor einsetzen.
    Ich vermute, dass die Klümpchenbildung beim Streichputzauftrag mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Falsche Verarbeitungstechnik: Der Streichputz wurde möglicherweise nicht gleichmäßig verteilt.
    • Zu hohe Viskosität: Der Putz ist zu dickflüssig und lässt sich schlecht verarbeiten.
    • Ungeeignetes Werkzeug: Die verwendete Walze ist nicht für Streichputz geeignet.
    • Zu schnelle Trocknung: Der Putz trocknet zu schnell an der Oberfläche, bevor er sich gleichmäßig verteilen kann.
    • Mangelhafte Vorbereitung: Der Haftgrund ist nicht optimal oder wurde nicht korrekt aufgetragen.
    • Verarbeitungstechnik überprüfen: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Streichputzes. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und vermeiden Sie zu dicke Schichten.
    • Viskosität anpassen: Verdünnen Sie den Streichputz gemäß Herstellerangaben, um die Verarbeitung zu erleichtern.
    • Geeignetes Werkzeug verwenden: Verwenden Sie eine spezielle Streichputzwalze oder eine Finishwalze mit der passenden Florhöhe.
    • Trocknungszeit beachten: Arbeiten Sie bei optimalen Raumtemperaturen und vermeiden Sie Zugluft, um eine zu schnelle Trocknung zu verhindern.
    • Haftgrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Haftgrund für Streichputz geeignet ist und korrekt aufgetragen wurde. Gegebenenfalls einen anderen Haftgrund verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verarbeitung auf einer kleinen, unauffälligen Fläche, bevor Sie die gesamte Wand bearbeiten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Streichputzes bezüglich Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Streichputz mit feiner Körnung (0,5 mm). Die beschriebene Klümpchenbildung und die ungleichmäßige, kraterartige Oberfläche deuten auf eine Störung des Auftragsprozesses hin. Der Nutzer hat bereits verschiedene Lösungsansätze wie Verdünnung und Walzenwechsel erfolglos getestet, was auf eine tieferliegende Ursache hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass gröbere Körnungen (z. B. 1,0 mm) besser funktionieren, ist fachlich korrekt. Feine Putze sind tatsächlich anfälliger für Verarbeitungsfehler, da die dünne Schichtdicke und die geringe Kornbindung schneller zu Inhomogenitäten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Walze oder die Verdünnung das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die Konsistenz des Putzes: Eine zu hohe Viskosität oder eine unzureichende Durchmischung des Materials vor dem Auftrag können Klümpchen verursachen. Auch die Trocknungsbedingungen (Zugluft, Temperatur) spielen eine wesentliche Rolle.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung. Ein Haftgrund auf Dispersionsbasis kann bei feinen Putzen zu einer zu schnellen Wasseraufnahme führen, was die Kornbildung stört. Empfohlen wird ein spezieller Putzgrund, der die Saugfähigkeit der Wand gleichmäßig reguliert. Zudem sollte der Putz vor dem Auftrag nochmals gründlich aufgerührt werden, um Sedimentation zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass durch wiederholtes Nachbessern (z. B. mehrmaliges Überrollen) die Struktur endgültig zerstört wird und die Haftung des Putzes leidet. Dies kann zu späteren Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verträglichkeit von Haftgrund und Streichputz. Verwenden Sie einen speziellen Putzgrund und rühren Sie den Putz vor jedem Auftrag nochmals kräftig auf. Testen Sie die Konsistenz an einer unauffälligen Stelle. Falls das Problem bestehen bleibt, konsultieren Sie einen Fachhändler oder Malermeister für eine Materialberatung vor Ort.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verarbeitungsproblem beim Einsatz von Streichputz mit Zielkörnung 0,5 mm: Statt einer homogenen, feinkörnigen Oberfläche entstehen unkontrollierte Klümpchen und eine unregelmäßige, kraterartige Struktur – ein deutliches Indiz für fehlerhafte Applikation oder Materialunverträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Klümpchenbildung kann auf unzureichende Durchmischung, zu hohe Viskosität, falsche Trocknungsbedingungen oder inkompatible Untergrundvorbehandlung hinweisen – bei unkorrigierter Anwendung droht späteres Abblättern, ungleichmäßige Farbaufnahme oder mechanische Instabilität der Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Ein "verbaztes" Erscheinungsbild ist kein akzeptables Endresultat – es handelt sich nicht um eine optische Eigenart, sondern um einen Verarbeitungsfehler, der die Funktionalität und Haltbarkeit der Beschichtung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Walzenwahl und Verdünnung, sondern auch Untergrundtemperatur (min. 10 °C), Luftfeuchte (< 75 %), vollständige Trocknung des Haftgrundes vor Putzauftrag sowie exakte Einhaltung der Verarbeitungszeit und Rührdauer (mind. 3–5 min mit Rührquirl, nicht nur Rührstab).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein gröberer Streichputz problemlos verarbeitet werden konnte, bestätigt, dass das Grundproblem nicht in der Untergrundvorbereitung liegt, sondern in der spezifischen Verarbeitungsempfindlichkeit des feinkörnigen Produkts.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete "Finishwalze" ist für 0,5-mm-Körnung oft ungeeignet – hier ist eine spezielle Streichputzwalze mit exakt abgestimmter Florhöhe (meist 8–10 mm) und hochwertigem Polyamid- oder Kunststoffflor erforderlich; Standardwalzen führen systematisch zu Klümpchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb mit Erfahrung in feinkörnigen Streichputzen – dieser prüft vor Ort Untergrundbeschaffenheit, Klimabedingungen, Materialkompatibilität und führt eine Musterfläche unter dokumentierten Bedingungen aus, um die Ursache eindeutig zu identifizieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Klümpchenbildung als Verarbeitungsfehler – nicht als zulässige Oberflächeneigenart.
    • Alle stimmen darin überein, dass feinkörnige Streichputze (0,5 mm) besonders anfällig sind und größere Körnung (1,0 mm) problemlos verarbeitet werden kann.
    • Alle fordern eine gründliche Durchmischung des Putzes vor dem Auftrag.
    • GoogleAI betont Werkzeug und Verdünnung als primäre Hebel; DeepSeek und Qwen relativieren dies und weisen stärker auf Haftgrundverträglichkeit und Klimabedingungen hin.
    • GoogleAI sieht "zu schnelle Trocknung" allgemein als Ursache; Qwen präzisiert dies mit konkreten Grenzwerten (≥10 °C, <75 % Luftfeuchte).
    • DeepSeek ergänzt die kritische Warnung vor wiederholtem Nachbessern (Gefahr der Haftungsstörung).
    • Qwen liefert spezifische technische Details: exakte Florhöhe (8–10 mm), Material des Walzenflors (Polyamid/Kunststoff), Mindestrührdauer (3–5 min mit Quirl).
    • GoogleAI spricht von "Verdünnung gemäß Herstellerangaben" als Allheilmittel – DeepSeek und Qwen widersprechen: Bei feinkörnigen Putzen kann Verdünnung die Kornbindung stören und die Klümpchenbildung verstärken; stattdessen ist Konsistenzkontrolle (nicht Verdünnung) entscheidend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verdünnung nicht pauschal anwenden, stattdessen Haftgrundverträglichkeit, Konsistenzkontrolle, Klima und Werkzeug exakt validieren – bevorzugt unter fachlicher Vor-Ort-Begutachtung.
    Ursache Klümpchenbildung Verarbeitungsfehler – keine akzeptable Oberflächeneigenart; Ursachen: unzureichende Durchmischung, ungeeigneter Haftgrund, falsche Klimabedingungen, unpassendes Werkzeug.
    Verdünnung als Lösung Widersprüchlich: GoogleAI empfiehlt sie pauschal; DeepSeek & Qwen warnen vor Störung der Kornbindung – Konsens: Verdünnung nur nach Herstellerfreigabe und nur bei nachgewiesener Notwendigkeit.
    Werkzeugauswahl ⚠️ Alle Modelle fordern spezielle Walzen; Qwen präzisiert Florhöhe (8–10 mm) und Material (Polyamid/Kunststoff); kein Konsens zu Standard-Finishwalzen – diese werden einheitlich abgelehnt.
    Klima & Untergrund Einhellige Forderung nach Mindesttemperatur ≥10 °C, Luftfeuchte <75 %, vollständig trockenem Haftgrund vor Putzauftrag.
    Fachliche Bewertung des Ergebnisses Alle drei Modelle bewerten Klümpchen als funktional gefährlich – mit Risiko für Haftung, Farbaufnahme und Oberflächenstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Korrektur versuchen – stattdessen einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb mit Erfahrung in feinkörnigen Streichputzen beauftragen, der alle Parameter (Materialverträglichkeit, Klima, Werkzeug, Untergrund) vor Ort dokumentiert und eine Musterfläche ausführt.
    🔴 Risiko Unzureichende Durchmischung vor Auftrag Kornsegregation → lokale Klümpchen → dauerhafte Strukturschwäche & Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Haftgrund-Dispersionsbasis Zu schnelle Wasseraufnahme → Störung der Kornverteilung → Kraterbildung & späteres Abblättern
    🔴 Risiko Nachbessern durch erneutes Überrollen Zerstörung der noch feuchten Putzstruktur → irreversible Haftungsstörung & Schichttrennung
    🔴 Risiko Verarbeitung bei zu niedriger Temperatur (<10 °C) oder hoher Luftfeuchte (>75 %) Verzögerte Trocknung → ungenügende Kornbindung → Schleim- oder Klümpchenbildung & Ausblühungen
    🔴 Risiko Einsatz einer Standard-Finishwalze statt Streichputzwalze (8–10 mm Flor) Mechanische Kornverdrängung → unkontrollierte Klümpchen, ungleichmäßige Oberfläche & mangelnde Strukturdefinition
    ✅ Chance Gezielte Verwendung eines speziellen Putzgrundes (nicht Dispersionsgrund) Gleichmäßige Saugregulierung → stabile Kornverteilung → optimale Oberflächenstruktur & dauerhafte Haftung
    ✅ Chance Einhalten exakter Rührparameter (3–5 min mit Rührquirl) Vollständige Homogenisierung → kein Sediment → reproduzierbar feine, klumpenfreie Anstriche
    ✅ Chance Nutzung einer Streichputzwalze mit hochwertigem Polyamidflor Präzise Kornbelassung → definierte 0,5-mm-Struktur → gleichmäßige Lichtreflexion & hoher Wiedererkennungswert
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachbetrieb Ursachenanalyse mit dokumentierter Musterfläche → Planungssicherheit & langfristige Oberflächenqualität
    ✅ Chance Klimakontrolle (gezielt beheizen & lüften) vor und während der Verarbeitung Optimale Trocknungskinetik → ausgewogene Kornbindung → hohe Oberflächenstabilität & geringe Nacharbeitquote
    1. Unverzüglich nachbessern unterlassen: Kein erneutes Überrollen oder Nachstreichen der Klümpchen – dies zerstört die Haftung dauerhaft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb mit Nachweis von Referenzen bei feinkörnigen Streichputzen (0,5 mm); fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Putzgrundverträglichkeit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verpackungshinweise (Streichputz, Haftgrund, Walze), Hersteller-Datenblätter und Fotos der Fehlstelle – für die fachliche Analyse vor Ort unverzichtbar.
    4. Klima dokumentieren: Messen Sie vor dem nächsten Auftrag Raumtemperatur (≥10 °C) und Luftfeuchte (<75 %) mit einem Kalibrierten Hygrometer über mindestens 24 Stunden.
    5. Werkzeug prüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Walze mindestens 8 mm Florhöhe aufweist, aus Polyamid oder hochwertigem Kunststoff besteht und explizit für 0,5-mm-Streichputz freigegeben ist.
    6. Haftgrund validieren: Prüfen Sie, ob der eingesetzte Haftgrund als "Putzgrund" oder "Streichputzgrund" benannt ist – Dispersions- oder Latexgrund ist bei 0,5-mm-Körnung grundsätzlich ungeeignet.
    Streichputz
    Ein dekorativer Putz, der mit einer Walze oder Bürste aufgetragen wird. Er besteht aus feinen mineralischen oder synthetischen Bestandteilen und erzeugt eine strukturierte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Rollputz, Strukturputz, Dekorputz.
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Er wird auf den Untergrund aufgetragen, um eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung herzustellen. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Körnung
    Die Größe der enthaltenen Partikel in einem Putz oder einer Farbe. Sie bestimmt die Oberflächenstruktur und das Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Partikelgröße, Struktur, Rauigkeit.
    Viskosität
    Die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit. Sie beeinflusst die Verarbeitbarkeit und das Verlaufverhalten. Verwandte Begriffe: Zähigkeit, Fließfähigkeit, Konsistenz.
    Finishwalze
    Eine spezielle Walze mit feiner Florhöhe, die für den Auftrag von Finish-Beschichtungen verwendet wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige und glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Farbwalze, Lackwalze, Microfaserwalze.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Additiven besteht. Sie ist atmungsaktiv und eignet sich für Innenräume. Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die eine Beschichtung aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche.
    1. Welche Körnung ist für Streichputz ideal?
      Die ideale Körnung hängt vom gewünschten Effekt ab. Für eine feine Struktur sind Körnungen bis 0,5 mm geeignet. Gröbere Körnungen erzeugen eine rustikalere Optik.
    2. Wie bereite ich die Wand optimal für Streichputz vor?
      Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Ein Haftgrund sorgt für eine bessere Haftung des Streichputzes. Achten Sie darauf, dass der Haftgrund für den Untergrund und den Streichputz geeignet ist.
    3. Kann ich Streichputz auch auf alten Putz auftragen?
      Ja, aber der alte Putz muss fest und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Ein Haftgrund ist auch hier empfehlenswert.
    4. Wie lange dauert es, bis Streichputz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Streichputz vollständig getrocknet ist.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für Streichputz?
      Sie benötigen eine Streichputzwalze oder eine Finishwalze, einen Eimer, einen Rührstab und eventuell eine Glättkelle.
    6. Wie vermeide ich Ansätze beim Streichputzauftrag?
      Arbeiten Sie zügig und in kleinen Abschnitten. Vermeiden Sie es, bereits angetrocknete Stellen erneut zu überarbeiten.
    7. Kann ich Streichputz überstreichen?
      Ja, Streichputz kann mit Dispersionsfarbe überstrichen werden. Achten Sie darauf, dass der Streichputz vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn überstreichen.
    8. Was mache ich, wenn der Streichputz Risse bildet?
      Kleine Risse können mit Acryl oder Spachtelmasse ausgebessert werden. Größere Risse deuten auf strukturelle Probleme im Untergrund hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    • Rollputz auftragen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Rollputz für eine strukturierte Wandgestaltung.
    • Strukturputz: Arten, Verarbeitung und Kosten
      Überblick über verschiedene Arten von Strukturputz und deren Eigenschaften.
    • Wandgestaltung mit Farbe: Techniken und Ideen
      Kreative Ideen und Techniken für die Wandgestaltung mit verschiedenen Farben und Mustern.
    • Innenputz: Materialien, Verarbeitung und Reparatur
      Informationen über verschiedene Innenputzmaterialien und deren Verarbeitung.
    • Malerarbeiten: Vorbereitung, Ausführung und Tipps
      Umfassende Informationen zu allen Aspekten von Malerarbeiten im Innenbereich.
  2. Streichputz Verarbeitung: Quast statt Rolle für feine Struktur
    Streichputz mit 0,5er Körnung aufbringen
    Da würde ich den Streichputz wörtlich nehmen und mit einem Quast aufstreichen und nicht mit einer Roll rollen.
    Leider wurde nicht mitgeteilt welches Material verwendet wurde.
  3. Materialauswahl: Einfluss auf Streichputz-Ergebnis entscheidend!
    leider soll man hier keine Produktnamen ...
    leider soll man hier keine Produktnamen nennen (soweit ich weiß), stimmt aber schon, dass wen man wüsste welches Material verwendet wurde, man besser darauf Antworten kann.
    Vielen Dank Herr Lipfert für ihre Antwort, aber der Hersteller gibt als Verarbeitungsmöglichkeit auch die Rolle an.
    Soweit wie ich es nun verstanden habe, soll mit dem Streichputz eher eine Rauhfaserähnliche Oberfläche erreicht werden, deswegen habe ich das Produkt gewechselt und mit diesem hat es dann auch geklappt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Streichputz: Klümpchen vermeiden & feine Körnung erzielen
    💡 Kernaussagen: Die richtige Verarbeitungstechnik (Quast statt Rolle) und die Materialauswahl sind entscheidend für ein gleichmäßiges Streichputz-Ergebnis ohne Klümpchen. Herstellerangaben zur Verarbeitungsmethode sollten beachtet werden, aber alternative Techniken können bessere Ergebnisse liefern. Die Kenntnis des verwendeten Materials ist wichtig, um spezifische Ratschläge geben zu können. Eine Rauhfaser-ähnliche Oberfläche kann durch die richtige Anwendungstechnik erzielt werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Streichputz Verarbeitung: Quast statt Rolle für feine Struktur kann die Verwendung eines Quasts anstelle einer Rolle zu einer feineren Struktur führen. Dies weicht von der üblichen Roll-Technik ab, kann aber bei Problemen mit Klümpchenbildung eine Lösung sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials spielt eine entscheidende Rolle, wie im Beitrag Materialauswahl: Einfluss auf Streichputz-Ergebnis entscheidend! betont wird. Die genaue Kenntnis des verwendeten Streichputzes ermöglicht eine präzisere Fehleranalyse und Lösungsfindung bezüglich der Körnung und Klümpchenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit verschiedenen Verarbeitungstechniken (Quast, Rolle) und achten Sie auf die Konsistenz des Streichputzes. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Herstellers, aber scheuen Sie sich nicht, alternative Methoden auszuprobieren, um die gewünschte feine Körnung zu erzielen. Klären Sie vorab, welches Material verwendet wird, um gezieltere Hilfestellungen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streichputz, Körnung, Klümpchenbildung, Verarbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alublech Decke streichen: Vorbehandlung, Grundierung & Anstrich für optimalen Halt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streichputz, Körnung, Klümpchenbildung, Verarbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streichputz, Körnung, Klümpchenbildung, Verarbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streichputzauftrag: Ursachen für Klümpchenbildung & Lösungen für feine Körnung?
Suche nach: Streichputz: Klümpchen vermeiden
Suche nach: Streichputz, Körnung, Klümpchenbildung, Verarbeitung, Haftgrund, Wandgestaltung, Innenputz, Finishwalze
