Lose Fliesen im Bad: Ursachen, Entfernung, Neuverklebung oder Putz als Alternative?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Bades mit losen Fliesen. Es werden Alternativen wie das Neuverkleben der Fliesen mit Montagekleber oder das Verputzen der Wände mit Kalk-Zementputz anstelle von Gipsputz diskutiert. Die Wahl des richtigen Putzes in Bezug auf Feuchtigkeit ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die praktische Anwendung von Montagekleber für Fliesen erläutert.
in unserem Bad haben sich sehr viele Wandfliesen gelöst, sie klingen beim Klopfen hohl. Insbesondere sind davon die oberen zwei Fliesenreihen (deckenhoch gefliest) betroffen.
Zwei Ideen habe ich
1. Fliesen abnehmen und neu verkleben
Muss ich dazu den alten Kleber von der Wand nehmen oder kann ich
drüber kleben? Bei den bisher abgenommenen Probefliesen ist der meiste Kleber auf der Wand geblieben und hat sich nicht mit der Fliese verbunden.
2. Oberste 1-2 Reihen komplett abnehmen und nur verputzen.
Welchen Putz sollte ich dafür nehmen, Kalkzement? Will quasi
nur den alten Fliesenkleber eben einputzen und danach streichen.
Wäre für Hinweise dankbar, auch was aus Ihrer Sicht die evtl. bessere Alternative wäre. Danke und schönes Wochenende!
Viele Grüße
Sven Schulz
  • Schulz
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss die Ursache des Haftungsverlusts fachmännisch ermittelt werden – insbesondere auf Feuchtigkeit, Rohrlecks oder Untergrunddefekte.
    🔴 KRITISCH: Der alte Fliesenkleber muss vollständig entfernt werden; eine Überklebung oder "Einputzung" ist technisch unzulässig und führt zu erneutem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle lose oder hohl klingende Fliesen sind sofort zu entfernen, um Abplatzen-Verletzungsrisiken und Schimmelbildung im Hintergrund zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verputzen ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung (Haftputz, Abdichtung im Spritzwasserbereich) zwingend erforderlich – reiner Kalkzementputz allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie lose Fliesen in Ihrem Bad haben, besonders in den oberen Reihen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben, wie Feuchtigkeit, ungeeigneter Kleber oder Spannungen im Untergrund.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Fliesen entfernen und neu verkleben: Dies ist sinnvoll, wenn der Untergrund noch intakt ist. Entfernen Sie alte Kleberreste gründlich. Verwenden Sie einen für Feuchträume geeigneten Fliesenkleber.
    • Putz als Alternative: Wenn der Fliesenschaden großflächig ist oder der Untergrund stark beschädigt, kann Putz eine Alternative sein. Achten Sie auf einen wasserabweisenden Putz.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache für die losen Fliesen von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) untersuchen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Dieser kann den Untergrund prüfen und die geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt lose Wandfliesen in einem Bad, die hohl klingen und sich teilweise bereits gelöst haben. Dies deutet auf einen Haftungsverlust des Fliesenklebers hin, der typischerweise durch Feuchtigkeitseinwirkung, Temperaturschwankungen oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung verursacht wird. Die Idee, die Fliesen einfach neu zu verkleben, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, wenn der alte Kleber nicht vollständig entfernt wird. Eine direkte Überklebung kann zu erneuten Haftungsproblemen führen, da der alte Kleber möglicherweise nicht ausreichend tragfähig ist oder Feuchtigkeit einschließt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache der Haftungsprobleme nicht erkannt wird. Wenn Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. durch undichte Fugen oder Rohrleitungen) die Ursache ist, wird das Problem durch reines Neuverkleben nicht behoben. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung hinter den Fliesen, was zu gesundheitlichen Risiken und Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Ursache der Haftungsprobleme geklärt werden. Eine gründliche Untersuchung des Untergrunds auf Feuchtigkeit (z.B. mit einem Feuchtigkeitsmessgerät) ist unerlässlich. Zudem sollte geprüft werden, ob der vorhandene Putz oder Estrich noch fest und tragfähig ist. Die Idee, die oberen Reihen zu verputzen, ist eine optische Alternative, aber kein Ersatz für eine fachgerechte Fliesenreparatur. Ein Kalkzementputz ist für Feuchträume geeignet, muss aber korrekt aufgetragen und nachbehandelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach "drüber kleben" kann, ist fachlich falsch. Der alte Kleber muss in der Regel vollständig von der Wand entfernt werden, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Ein Aufbau auf altem, bröseligem Kleber führt fast zwangsläufig zu erneuten Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der die Ursache der Haftungsprobleme fachmännisch analysiert. Lassen Sie den gesamten betroffenen Bereich öffnen, den Untergrund prüfen und gegebenenfalls trocknen. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Sanierung gewährleistet werden. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese zu Folgeschäden und höheren Kosten führen können.
    Die Beschreibung deutet auf ein schwerwiegendes Haftungsversagen der Fliesenverklebung hin, insbesondere im oberen Wandbereich, wo statische und feuchtigkeitsbedingte Belastungen besonders hoch sind.
    🔴 Gefahr: Hohles Klopfen und massives Lösen der Fliesen weisen auf eine tiefgreifende Schädigung der Verklebung hin – mögliche Ursachen sind Feuchtigkeitseintrag hinter dem Fliesenspiegel, ungeeigneter oder alternder Kleber, unzureichende Untergrundvorbereitung oder strukturelle Bewegungen im Mauerwerk; dies birgt Risiken für Abplatzungen, Verletzungen und sekundäre Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung im Hintergrund.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "drüberkleben" ist technisch nicht zulässig – der alte Kleber muss vollständig entfernt werden, da Haftung auf altem, möglicherweise kontaminiertem oder instabilem Kleber nicht tragfähig ist und die Ursache des Versagens nicht beseitigt wird.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung zwischen Neuverklebung und Verputzen ist eine Ursachenanalyse zwingend erforderlich: Prüfung auf Feuchtigkeit (z. B. mit Feuchtemessgerät), Untergrundfestigkeit, Kleberart und -alter sowie mögliche Rissbildung im Mauerwerk oder Putzgrund.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den alten Fliesenkleber lediglich "einzuputzen" und zu streichen, ist nicht tragfähig – Kalkzementputz haftet nicht sicher auf glattem, nicht saugfähigem Kleber; zudem bleibt die Ursache des Fliesenversagens unbehoben und kann zu Schäden unter dem neuen Putz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verputzen ohne vorherige vollständige Entfernung aller lose haftenden Fliesen und Kleberreste besteht die Gefahr, dass instabile Bereiche unter dem Putz weiter korrodieren oder abplatzen – dies gefährdet die Langzeitstabilität und kann zu erneutem Versagen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die oberen Reihen zu entfernen und zu verputzen, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei vollständiger Sanierung des Untergrunds, fachgerechtem Putzaufbau (z. B. Haftputz + Kalkzement- oder Kalkputz) und sicherer Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenlegermeister zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und statischen Bewertung – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Grundlagenprüfung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Risikoquelle für lose Fliesen und warnen vor Schimmelbildung.
    • Alle drei lehnen ein "drüberkleben" oder "einpuzten" des alten Klebers eindeutig ab und fordern dessen vollständige Entfernung.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI sieht Putz als direkte Alternative an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Putz nur bei vollständig sanierter Untergrundbasis zulässig ist – und keine "Alternative zur Reparatur", sondern ein eigenständiges Sanierungskonzept.
    • DeepSeek fokussiert auf Feuchtigkeitsmessung mit technischem Gerät und präzisiert, dass auch Temperaturschwankungen und Untergrundvorbereitung Ursachen sein können.
    • Qwen ergänzt Risiken durch strukturelle Bewegungen im Mauerwerk und macht deutlich, dass Instabilität im oberen Wandbereich besonders kritisch ist.
    • GoogleAI erwähnt Putz "als Alternative" ohne nennenswerte Einschränkungen; Qwen widerspricht dies explizit mit ❌ Widerspruch: "Einpuzten des alten Klebers ist nicht tragfähig" – und stellt klar, dass Putz nur bei vollständiger Entfernung aller instabilen Schichten möglich ist.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Sanierung ohne vollständige Öffnung, Feuchtemessung und Untergrundprüfung – auch wenn GoogleAI eine weniger strenge Vorgehensweise skizziert.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei KIs fordern eine fachliche Klärung der Ursache – insbesondere Feuchtigkeit, Kleberzustand und Untergrundfestigkeit – durch Experten.
    Entfernung des alten Klebers Einheitlich abgelehnt: "Drüberkleben", "Einpuzten" oder Überlackieren ist unzulässig; vollständige Entfernung ist zwingend.
    Schimmel- und Gesundheitsrisiko Alle KIs warnen einhellig vor Schimmelbildung hinter losen Fliesen – besonders bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung.
    Verputzen als Lösung ⚠️ Einigung auf grundsätzliche Machbarkeit, aber nur bei vollständiger Sanierung des Untergrunds (Haftputz, Abdichtung, Trocknung); GoogleAI unterschätzt die erforderlichen Vorleistungen.
    Verletzungs- und Abplatzungsrisiko Qwen betont dies am stärksten; DeepSeek und GoogleAI implizieren es – Konsens: Lose Fliesen sind akut gefährlich und sofort zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierungsmaßnahmen dürfen ausschließlich nach vorheriger fachlicher Diagnose (Feuchtemessung, Untergrundprüfung, Ursachenanalyse) und unter vollständiger Entfernung aller instabilen Schichten erfolgen – Eigenversuche bergen hohe Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen durch unentdeckte Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Abplatzen von losen Fliesen bei Berührung oder Erschütterung Verletzungsgefahr (insb. Kopf-, Gesichtsverletzungen), Gefährdung von Kindern und Senioren
    🔴 Risiko Verdeckte Rohrlecks oder Fugenversagen als Feuchtigkeitsquelle Dauerhafte Schädigung des Mauerwerks, Ausbreitung ins benachbarte Mauerwerk oder Decke
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung ohne Untergrundprüfung (z. B. Überklebung) Erneutes Versagen innerhalb weniger Monate, Mehrfachsanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putz- oder Kleberprodukte für Feuchträume Materialversagen, Ablösung, langfristiger Schutzverlust, Schimmelbildung unter Putz
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung ermöglicht gezielte und langfristige Sanierung Keine Wiederholung der Schäden, langfristige Werterhaltung des Bads
    ✅ Chance Modernisierung des Fliesenspiegels mit barrierefreier Oberflächenwahl Erhöhte Wohnqualität, Barrierefreiheit, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ Chance Ersatz alter, nicht mehr normgerechter Abdichtungen im Spritzwasserbereich Erhöhte Sicherheit vor Feuchteschäden, Einhaltung aktueller DINAbk. 18195-5
    ✅ Chance Einbau wassersparender Armaturen im Zuge der Sanierung Senkung der Wasser- und Energiekosten, Umweltentlastung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Raumakustik (z. B. mit absorbierenden Putzsystemen) Verbessertes Raumklima, reduzierte Geräuschentwicklung im Bad
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung mit Kalibriergerät und Prüfung der Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    2. Fliesen sofort sichern: Entfernen Sie alle hohl klingenden oder bereits gelockerten Fliesen vorsichtig mit Abstandshaltern – dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch für spätere Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Bad (Baujahr, Fliesen- und Kleberart, ggf. vorherige Sanierungen, Garantiebelege) für die Expertenbesprechung.
    4. Kleber vollständig entfernen: Lassen Sie den alten Fliesenkleber professionell (z. B. mit Diamantfräse oder Hochdruckreinigung) bis auf den tragfähigen Putzgrund entfernen – keine Reste akzeptieren.
    5. Abdichtung vor Putz oder Verklebung: Bei Verputzen oder Neuverfliesen: Einbau einer fachgerechten, geprüften Flüssigabdichtung im Spritzwasserbereich nach DIN 18195-5, vor jeder Oberflächenapplikation.
    6. Materialien prüfen und auswählen: Nutzen Sie ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete Fliesenkleber und Putzsysteme für Feuchträume (z. B. nach DIN EN 12004, Klasse C2TES1) – keine "Universalkleber".
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Wichtige Eigenschaften sind Haftkraft, Flexibilität und Wasserfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemörtel
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Wandverkleidung
    Dichtschlämme
    Eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Flächen in Feuchträumen verwendet wird. Dichtschlämme wird auf den Untergrund aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. Sie wird häufig unter Fliesen in Duschen und Bädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Grundierungen können die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren, Staub binden und die Haftung von Fliesenkleber oder Putz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen ist es wichtig, wasserfeste Materialien und Abdichtungen zu verwenden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt werden, um ein erneutes Wachstum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Fliesen, Putz oder andere Materialien aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wand, Boden, Decke
    1. Warum lösen sich Fliesen im Bad?
      Feuchtigkeit, ungeeigneter Kleber, Spannungen im Untergrund oder mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds können Ursachen sein. Auch Temperaturschwankungen können eine Rolle spielen.
    2. Welchen Kleber soll ich für Fliesen im Bad verwenden?
      Verwenden Sie einen wasserfesten, flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund und die Fliesenart.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für das Verfliesen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Entfernen Sie alte Kleberreste, lose Teile und Staub. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung.
    4. Kann ich Fliesen auf Putz kleben?
      Ja, das ist möglich, wenn der Putz tragfähig und eben ist. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine geeignete Grundierung. Bei Bedarf den Putz vor dem Verfliesen spachteln.
    5. Wie vermeide ich Feuchtigkeit hinter den Fliesen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse. Verwenden Sie eine Dichtschlämme in besonders feuchtigkeitsbelasteten Bereichen wie Dusche und Badewanne.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel hinter den Fliesen gebildet hat?
      Entfernen Sie die betroffenen Fliesen und reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Schimmelentferner. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben, bevor Sie neue Fliesen verlegen.
    7. Kann ich die Fliesen selbst neu verkleben?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verfliesen haben, können Sie die Fliesen selbst neu verkleben. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Alternative gibt es zu Fliesen im Bad?
      Putz, wasserfeste Tapeten, Paneele oder spezielle Beschichtungen sind mögliche Alternativen zu Fliesen im Bad.
    • Fliesen entfernen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Fliesen.
    • Fliesenkleber: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Fliesenkleberarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Badsanierung: Planung und Kosten
      Informationen zur Planung einer Badsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Bad.
    • Wandgestaltung im Bad: Alternativen zu Fliesen
      Vorstellung verschiedener Alternativen zu Fliesen für die Wandgestaltung im Bad.
  2. Fliesen neu kleben: Kleber entfernen oder Montagekleber?
    wenn die Fliesen wieder dran sollen, muss der alte Kleber runter ...
    ... wenn die Fliesen wieder dran sollen, muss der alte Kleber runter ...
    alterntiv könnte man mal probieren, die Fliesen mit Acryl oder Montagekleber aus der Tube auf das alte Kleberbett zu kleben.
    Zum flächenbündigen Putzen reicht einfacher Gipsputz ...
  3. 🔴 Kalk-Zementputz statt Gipsputz im Bad: Feuchtigkeit beachten!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Keinen Gipsputz!
    Also ich würde im Bad keinen Gips- oder Kalk-Gips-Putz verwenden, da Gips die Feuchtigkeit anzieht. Ich würde Kalk-Zement-Putz verwenden.
  4. Gipsputz im Bad: Feuchtigkeitsaufnahme – Vor- und Nachteile
    dass ein Gipsputz Feuchtigkeit "anzieht" ist mir neu.
    ... dass ein Gipsputz Feuchtigkeit "anzieht" ist mir neu.
    Er nimmt die Feuchtigkeit besser auf. Auf Dauer ist das dem Putz nicht zuträglich. Daher hat ein Gipsputz dort nichts zu suchen wo ständig auch von der Wandseite her eine Feuchtebelastung vorhanden ist.
    mE kann man in einem Bad bei weitem nicht von ständiger Feuchtebelastung sprechen, auch wenn mehrmals am Tag üppig geduscht wird.
    Ich würde keinen Gipsputz empfehlen, wenn es bei uns nicht schon seit Jahren problemlos funktionieren würde ...
  5. Montagekleber für Fliesen: Erfahrungen und Anwendungstipps
    Fliesen und Montagekleber
    danke für die Tipps, das mit dem Montagekleber war mir neu. Habe mich etwas eingelesen und werde es so probieren. Die Sache mit dem Putz hätte sich dann erledigt.
    Vor 10 Jahren hatte ich mal was mit Montagekleber gemacht, der schäumte aber etwas auf und drückte die Bauteile leicht auseinander. Muss ich da beim Fliesen was beachten? Und wieviel Kleber sollte ich auftragen?
    Gruß Sven
  6. Fliesen kleben mit Montagekleber: Praktische Anleitung
    Keine Ahnung was du da damals verarbeitet hast, Montagekleber verhält sich ähnlich wie Acryl.
    ein paar fette Raupen auf die Fliese und an die Wand damit ... am Besten so, dass die Maserung auf der Rückseite wieder in den Vertiefungen des Klebers übereinstimmt.
    Erst mal Probeweise eine Platte kann nicht schaden!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Lose Fliesen im Bad: Sanierung mit Fliesenkleber oder Putz?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Bades mit losen Fliesen. Es werden Alternativen wie das Neuverkleben der Fliesen mit Montagekleber oder das Verputzen der Wände mit Kalk-Zementputz anstelle von Gipsputz diskutiert. Die Wahl des richtigen Putzes in Bezug auf Feuchtigkeit ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die praktische Anwendung von Montagekleber für Fliesen erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kalk-Zementputz statt Gipsputz im Bad: Feuchtigkeit beachten! wird darauf hingewiesen, dass Gipsputz im Bad aufgrund seiner Feuchtigkeitsaufnahme nicht ideal ist. Stattdessen wird Kalk-Zementputz empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsputz im Bad: Feuchtigkeitsaufnahme – Vor- und Nachteile diskutiert die Feuchtigkeitsaufnahme von Gipsputz und stellt fest, dass in einem normalen Bad keine ständige Feuchtebelastung herrscht, die den Einsatz von Gipsputz ausschließen würde. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei ständiger Feuchtebelastung von der Wandseite her ein Gipsputz nicht geeignet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fliesen kleben mit Montagekleber: Praktische Anleitung wird die Anwendung von Montagekleber für das Anbringen von Fliesen beschrieben. Es wird empfohlen, einige fette Raupen auf die Fliese aufzutragen und diese an die Wand zu kleben, wobei darauf geachtet werden sollte, dass die Maserung auf der Rückseite der Fliese mit den Vertiefungen des Klebers übereinstimmt. Ein Probeversuch wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Badsanierung sollte die Ursache für die losen Fliesen (z.B. Feuchtigkeit) ermittelt werden. Bei Neuverklebung der Fliesen kann Montagekleber eine Alternative sein. Bei Verputzen der Wände ist Kalk-Zementputz im Bad dem Gipsputz vorzuziehen. Siehe auch Fliesen neu kleben: Kleber entfernen oder Montagekleber? und Montagekleber für Fliesen: Erfahrungen und Anwendungstipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Putz, Badsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Putz, Badsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Putz, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lose Fliesen im Bad: Ursachen, Entfernung, Neuverklebung oder Putz als Alternative?
Suche nach: Lose Fliesen im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: lose Fliesen, Bad, Fliesen entfernen, Fliesen kleben, Putz, Badsanierung, Fliesenschaden, Hohlraum, Feuchtigkeit
