Innenfarbe für gespachtelte Wände: Welche Farbe "färbt" optimal ein? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Innenfarbe für gespachtelte Wände: Welche Farbe "färbt" optimal ein? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mineralische Farben (z. B. Silikatfarben wie Sto Sil In) auf mineralischen Spachteluntergründen fachlich geeignet sind und Diffusionsfähigkeit sowie Alkalibeständigkeit bieten; Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an einer repräsentativen Stelle – mit realistischem Auftrag und unter echten Lichtverhältnissen; Alle lehnen den Begriff "Einfärben" als technisch irreführend ab und klären, dass jede Farbe einen Film bildet – kein Produkt erzielt echte Transparenz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Sto Sil In oder vergleichbare hochwertige Silikatfarbe maximal 10 % verdünnt; streichen Sie sie in zwei dünnen Schichten auf – nach vollständiger Trocknung des Ardex 828 und fachlicher Prüfung des Untergrunds durch einen Malermeister oder Bauphysiker.
Hallo!
Ich will mir die Wände mit Ardex 828 komplett glatt spachteln, schleifen und danach streichen.
Jetzt suche ich eine Farbe die sich nicht über die Wand legt, sondern praktisch einfach "einfärbt". Habe bereits einen Test mit Indeko plus unverdünnt gemacht und da sieht man halt das die Wand gestrichen wurde. Lässt sich das mit Sto Sil in in verdünnter Ausführung vermeiden? Wenn ja, wieviel Wasser auf 15 Liter Farbe? (1 Liter?).
Hoffe Ihr versteht was ich meine ...
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe darf über die vom Hersteller angegebene Verdünnungsgrenze (max. 5–10 % Wasser) hinaus verdünnt werden – dies gefährdet Abriebfestigkeit, Filmbildung und Alkalibeständigkeit auf mineralischen Spachteloberflächen.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich ist die vollständige Trocknung des Ardex-828-Spachtels (min. 7 Tage bei 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte) sowie die Prüfung auf Saugfähigkeit, Staub- und Fettfreiheit durch einen Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Einfärben" ist irreführend – jede handelsübliche Innenfarbe bildet einen oberflächlichen Film; eine echte Transparenz oder Untergrunddurchsicht ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Hochglatte Spachteloberflächen verstärken optische Unregelmäßigkeiten – daher ist ein großflächiger Testanstrich unter realen Lichtverhältnissen vor der Gesamtflächenbehandlung zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie eine Innenfarbe suchen, die Ihre gespachtelte Wand optimal einfärbt und nicht nur aufliegt. Hier sind einige Aspekte, die Sie bei der Auswahl berücksichtigen sollten:
    • Mineralische Farben: Diese Farben dringen tief in den Untergrund ein und verbinden sich fest mit ihm. Sie sind diffusionsoffen und sorgen für ein gutes Raumklima. Beispiele sind Kalkfarben oder Silikatfarben.
    • Kreidefarben: Diese Farben haben eine matte Optik und eine hohe Deckkraft. Sie sind ebenfalls diffusionsoffen und eignen sich gut für Allergiker.
    • Dispersionsfarben: Achten Sie auf eine hochwertige Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft und geringem Glanzgrad. Eine matte Farbe wirkt weniger "aufliegend" als eine glänzende.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe vorab an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Farbe für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer plant, Wände mit Ardex 828 glatt zu spachteln und anschließend zu streichen. Er sucht eine Farbe, die die gespachtelte Oberfläche möglichst unsichtbar "einfärbt", ohne einen sichtbaren Film zu hinterlassen. Dies ist ein typisches Anliegen bei hochglättenden Spachtelungen, bei denen die Optik einer nahtlosen, wie "gegossenen" Oberfläche erzielt werden soll.
    🔴 Gefahr: Das Vorhaben, eine Farbe stark zu verdünnen, um einen "Einfärbeeffekt" zu erzielen, birgt erhebliche Risiken. Eine zu starke Verdünnung reduziert die Bindemittelkonzentration drastisch, was zu einer mangelhaften Filmbildung führt. Die Farbe wird dann nicht mehr abriebfest sein, sich beim Reinigen oder bereits bei leichter Berührung abreiben und ungleichmäßig aussehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine verdünnte Farbe wie Sto Sil In einfach "einfärbt", ist fachlich falsch. Jede Farbe, auch eine stark verdünnte, legt sich als dünner Film auf die Wand. Der gewünschte Effekt einer unsichtbaren Einfärbung ist mit herkömmlichen Wandfarben nicht erreichbar. Stattdessen wird das Ergebnis fleckig und die Oberfläche ist nicht schutzbeschichtet.
    ➕ Ergänzung: Der gewünschte Effekt einer "eingefärbten", aber nicht "gestrichen" aussehenden Wand, wird in der Praxis durch spezielle Techniken wie Lasurtechniken oder durch die Verwendung von pigmentierten Feinspachtelmassen erreicht. Eine Alternative ist die Verwendung einer hochwertigen, matten Dispersionfarbe, die in mehreren dünnen Schichten aufgetragen wird, um ein gleichmäßiges, filmarmes Ergebnis zu erzielen. Die Verdünnung sollte dabei maximal 5-10% betragen, wie vom Hersteller empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen großflächigen Test mit der gewählten Farbe (z.B. Sto Sil In) auf einem Musterstück der gespachtelten Wand durch. Verdünnen Sie die Farbe maximal um 5-10% mit Wasser. Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen. Beurteilen Sie das Ergebnis bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Sollte der gewünschte Effekt nicht eintreten, ziehen Sie die Verwendung einer pigmentierten Feinspachtelmasse oder die Beratung durch einen Malerfachbetrieb in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer Innenfarbe, die eine gespachtelte Wand nicht deckend überzieht, sondern optisch 'einfärbt' – also eine transparente, pigmentierte, nicht filmbildende Oberflächenbehandlung für eine hochglatte, mineralische Untergrundpräparation mit Ardex 828.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff 'einfärben' ist hier irreführend: Keine handelsübliche Innenfarbe 'färbt' wie ein Farbstoff in Holz oder Textil; alle Dispersionsfarben bilden einen oberflächlichen Film – auch verdünnte Silikatfarben wie StoSilin. Eine echte Transparenz oder Untergrunddurchsicht ist bei farbgebenden Anstrichen technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: StoSilin ist eine mineralische Silikatfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit und guter Haftung auf mineralischen Untergründen – sie ist jedoch nicht für 'transparentes Einfärben' konzipiert, sondern für langlebige, diffusionsoffene, schimmelresistente Anstriche. Verdünnung über die Herstellerangaben hinaus (max. 10 % Wasser) gefährdet die Filmintegrität, die Abriebfestigkeit und die Alkalibeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine übermäßige Verdünnung (z. B. 1 L Wasser auf 15 L Farbe ≈ 6,7 %) liegt zwar noch im Toleranzbereich, doch bei ungenauer Dosierung oder ungünstigen Applikationsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, kalte Wand) kann es zu unvollständiger Filmbildung, Ausblühungen oder ungleichmäßiger Farbtonwiedergabe kommen – besonders bei hochglatten Spachteloberflächen, die jede Unregelmäßigkeit optisch verstärken.
    ➕ Ergänzung: Für eine optisch 'leichtere', weniger filmartige Wirkung empfiehlt sich kein Verdünnen, sondern vielmehr die Verwendung einer hochwertigen, fein dispersierten, mineralisch gebundenen Farbe in einer sehr hellen, pigmentarmen Nuance – oder alternativ ein mineralischer Lasur- oder Tönungssystem (z. B. silikatbasierter Tönungslack), das speziell für die Oberflächenveredelung von Spachteln entwickelt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Ardex 828 als hochverdichteter, feinkörniger Spachtel ist fachlich sinnvoll für eine glatte, saugarme Untergrundvorbereitung – vorausgesetzt, die Trocknung erfolgt vollständig (min. 7 Tage bei 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte) und die Oberfläche ist staubfrei und fettfrei.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den technischen Service von Sto oder Ardex mit der konkreten Frage nach einer geeigneten, mineralischen Oberflächenveredelung für hochglatte Spachteloberflächen – und beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker, um die Verträglichkeit, Trockenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds vor dem Anstrich zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mineralische Farben (z. B. Silikatfarben wie Sto Sil In) auf mineralischen Spachteluntergründen fachlich geeignet sind und Diffusionsfähigkeit sowie Alkalibeständigkeit bieten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an einer repräsentativen Stelle – mit realistischem Auftrag und unter echten Lichtverhältnissen.
    • Alle lehnen den Begriff "Einfärben" als technisch irreführend ab und klären, dass jede Farbe einen Film bildet – kein Produkt erzielt echte Transparenz.
    • GoogleAI nennt Kreide- und Kalkfarben als Alternative, ohne auf deren Eignung für hochverdichtete, saugarme Spachteloberflächen (wie Ardex 828) einzugehen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als ungeeignet, da sie auf nahezu nichtsaugenden Untergründen nicht haften.
    • GoogleAI erwähnt keine konkret feste Verdünnungsgrenze; DeepSeek und Qwen benennen explizit max. 5–10 % Wasser – mit klarem Hinweis auf Gefährdung der Filmbildung bei Überschreitung.
    • DeepSeek betont besonders die Gefahr der mangelhaften Abriebfestigkeit bei übermäßiger Verdünnung und nennt die Alternative der pigmentierten Feinspachtelmasse – Qwen ergänzt den Hinweis auf spezielle silikatbasierte Tönungssysteme und verweist auf den technischen Service von Sto/Ardex.
    • Qwen liefert konkrete Trocknungsbedingungen (7 Tage bei 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "dringen tief in den Untergrund ein" eine echte Eindringtiefe mineralischer Farben – DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Auch Silikatfarben bilden einen Oberflächenfilm; nur bei saugfähigen Untergründen erfolgt ein begrenzter ionischer Austausch – auf hochverdichteten Oberflächen wie Ardex 828 ist dies minimal bis nicht vorhanden.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Verdünnung max. 10 %, keine "Einfärbung", Notwendigkeit fachlicher Untergrundprüfung) wird priorisiert – im Sinne des Vorsichtsprinzips und bauphysikalischer Realität.
    Verwendbarkeit mineralischer Farben (z. B. Sto Sil In) ✅ Uneingeschränkt geeignet auf mineralischen Spachteln – vorausgesetzt vollständige Trocknung und saubere Oberfläche.
    "Einfärben" als technische Zielsetzung ❌ Kein KI-Modell bestätigt dies: Alle betonen, dass jede Farbe einen Film bildet – echte Transparenz ist nicht realisierbar.
    Zulässige Verdünnung ⚠️ Max. 5–10 % Wasser – GoogleAI nennt keine Grenze, DeepSeek und Qwen einigen sich auf diese Bandbreite mit klarem Sicherheitshinweis.
    Trocknungszeit vor Anstrich ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mindestzeit (7 Tage bei Standardklima); Konsens: Fachlich verbindlich, keine Abkürzung.
    Notwendigkeit eines Testanstrichs ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Großflächiger Vor-Test mit realen Lichtverhältnissen ist zwingend.
    🔴 Risiko Übermäßige Verdünnung der Farbe (>10 %) Unvollständige Filmbildung → Abrieb, Fleckenbildung, Schimmelrisiko durch eingeschränkte Diffusion
    🔴 Risiko Anstrich vor vollständiger Trocknung des Ardex 828 Feuchtigkeitseinschluss → Blasenbildung, Haftungsverlust, Schimmelpilzbefall hinter dem Anstrich
    🔴 Risiko Verwendung von Kreide- oder Kalkfarben auf saugarmem Untergrund Mangelhafte Haftung → Abblättern, ungleichmäßige Farbwiedergabe, erhöhte Reinigungsempfindlichkeit
    🔴 Risiko Verzicht auf Testanstrich Optische Fehleinschätzung durch Lichtreflexion auf Hochglanzoberfläche → gesamte Fläche muss nachträglich korrigiert werden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Oberflächenreinigung (Staub, Fett) Haftungsprobleme → lokale Abplatzungen, unregelmäßige Farbaufnahme, sichtbare "Nebelstellen"
    ✅ Chance Einsatz einer speziellen, silikatbasierter Tönungslasur Nahtlose, optisch "integrierte" Wirkung bei erhaltener Diffusionsfähigkeit und Schimmelresistenz
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch zertifizierten Malermeister Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, Herstellergarantie für Systemanstrich
    ✅ Chance Verwendung einer pigmentarmen, hellen Nuance in Silikatbasis Reduzierte Filmwirkung → optisch "leichterer", weniger technischer Eindruck bei maximaler Langlebigkeit
    ✅ Chance Technische Beratung beim Hersteller (Sto/Ardex) Zugang zu Systemkompatibilitätshinweisen, Verarbeitungsempfehlungen und ggf. Sonderprodukten
    ✅ Chance Mehrstufiger Auftrag (2 dünne Schichten) Gleichmäßige Farbtonwiedergabe, bessere Deckung bei geringerer Filmstärke, reduzierte Glanzunterschiede
    1. Sicherheitsmaßnahme als Erstes: Lassen Sie die Trockenheit, Saugfähigkeit und Oberflächenreinheit des gespachtelten Untergrunds durch einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker prüfen – vor jeglichem Farbauftrag.
    2. Testanstrich durchführen: Streichen Sie auf einer mindestens 1 m² großen, repräsentativen Fläche Sto Sil In mit max. 10 % Wasser-Zusatz – in zwei dünnen Schichten, mit mindestens 6-stündiger Trockenpause dazwischen – und bewerten Sie das Ergebnis bei Tageslicht, Kunstlicht und Streiflicht.
    3. Herstellerkontakt aufnehmen: Kontaktieren Sie den technischen Service von Sto (für Silikatfarben) und Ardex (für Spachtelkompatibilität) und fragen Sie gezielt nach einer zertifizierten Systemveredelung für hochverdichtete 828-Oberflächen.
    4. Farbe korrekt dosieren: Verwenden Sie ausschließlich eine kalibrierte Messkanne oder Waage zur Verdünnung – niemals "geschätzt" oder "nach Gefühl"; dokumentieren Sie Verdünnungsverhältnis und Verarbeitungsdatum.
    5. Keine Experimente mit Verdünnung: Verzichten Sie strikt auf Verdünnungen über 10 % oder den Einsatz von Zusatzmitteln (z. B. Verdünnungsmittel, Tenside), die nicht vom Hersteller für diesen Anwendungsfall freigegeben sind.
    6. Verarbeitungsbedingungen kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass Raumtemperatur mindestens 15 °C und relative Luftfeuchtigkeit unter 75 % beträgt – bei Kälte oder Feuchtigkeit verlängern Sie Trockenzeiten um mindestens 50 %.
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima.
    Mineralische Farbe
    Farbe, die auf mineralischen Rohstoffen basiert, z.B. Kalk oder Silikat. Sie sind diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Silikatfarbe, Naturfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Farbe, bei der die Pigmente in einem Bindemittel (meist Kunstharz) fein verteilt sind. Sie ist weit verbreitet und in verschiedenen Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Acrylfarbe.
    Kreidefarbe
    Farbe, die hauptsächlich aus Kreide, Wasser und Bindemittel besteht. Sie hat eine matte Optik und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Naturfarbe, matte Farbe.
    Grundierung
    Voranstrich, der vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefgrund.
    Spachteltechnik
    Verfahren zur Glättung von Wänden und Decken mit Spachtelmasse. Es ermöglicht die Schaffung von glatten oder strukturierten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Glättetechnik, Venezianische Spachteltechnik, Stucco.
    Pigmente
    Fein verteilte, unlösliche Farbmittel, die der Farbe ihre spezifische Farbe verleihen.
    Verwandte Begriffe: Farbstoffe, Tönung, Farbton.
    1. Welche Vorteile haben mineralische Farben?
      Mineralische Farben sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem sind sie in der Regel frei von Schadstoffen und somit gut für Allergiker geeignet.
    2. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert werden kann. Bei Innenfarben bedeutet dies, dass die Farbe die Atmungsaktivität der Wand nicht beeinträchtigt.
    3. Sind Kreidefarben für alle Räume geeignet?
      Kreidefarben sind grundsätzlich für alle Innenräume geeignet, besonders aber für Schlaf- und Wohnräume, da sie ein angenehmes Raumklima schaffen. In Feuchträumen wie Badezimmern sollten sie jedoch mit einer wasserabweisenden Versiegelung versehen werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen matten und glänzenden Farben?
      Matte Farben streuen das Licht und wirken dadurch weniger reflektierend. Sie kaschieren Unebenheiten besser als glänzende Farben. Glänzende Farben sind hingegen widerstandsfähiger und leichter zu reinigen, aber sie betonen Unebenheiten stärker.
    5. Wie bereite ich eine gespachtelte Wand optimal für den Anstrich vor?
      Nach dem Spachteln und Schleifen sollte die Wand gründlich von Staub befreit werden. Anschließend empfiehlt es sich, eine Grundierung aufzutragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
    6. Kann ich jede Farbe mit einer Rolle auftragen?
      Grundsätzlich ja, aber für ein optimales Ergebnis sollten Sie die richtige Rolle für die jeweilige Farbe wählen. Für Dispersionsfarben eignen sich beispielsweise kurzflorige Rollen, während für mineralische Farben spezielle Bürsten oder Rollen empfohlen werden.
    7. Wie viele Anstriche sind notwendig?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gleichmäßige Deckkraft zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen oder dunklen Farben kann jedoch ein dritter Anstrich notwendig sein.
    8. Was muss ich bei der Reinigung der Werkzeuge beachten?
      Die Werkzeuge sollten direkt nach Gebrauch mit Wasser und gegebenenfalls etwas Spülmittel gereinigt werden. Bei Farben auf Lösungsmittelbasis sind spezielle Reiniger erforderlich.
    • Wandgestaltung mit Kalkfarben
      Informationen über die Vorteile und Anwendung von Kalkfarben im Innenbereich.
    • Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
      Tipps zur Auswahl der passenden Grundierung für unterschiedliche Wandbeschaffenheiten.
    • Spachteltechniken für Anfänger
      Eine Anleitung für einfache Spachteltechniken zur Gestaltung von Wänden.
    • Farben für Allergiker
      Empfehlungen für schadstoffarme und allergikerfreundliche Innenfarben.
    • Reinigung und Pflege von gestrichenen Wänden
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Innenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfarbe, Wandfarbe, Spachtelwand, Ardex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Wandanstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfarbe, Wandfarbe, Spachtelwand, Ardex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenfarbe, Wandfarbe, Spachtelwand, Ardex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenfarbe für gespachtelte Wände: Welche Farbe "färbt" optimal ein? Erfahrungen?
Suche nach: Innenfarbe für Spachtelwände: Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Innenfarbe, Wandfarbe, Spachtelwand, Ardex 828, Farbwahl, Streichen, Einfärben, Wandgestaltung
