Treppenhaus innen dämmen: Wärmebrücken vermeiden? Kosten, Dämmstoffe & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Innendämmung eines Treppenhauses in einem Altbau, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Wärmebrücken und der Auswahl geeigneter Dämmstoffe liegt. Eine überschlägige Simulation zeigt, dass eine Dämmstofflücke im Treppenhaus unkritisch sein kann (siehe Wärmebrücke Treppenhaus: Simulation zeigt unkritisches Risiko). Die korrekte Berechnung des U-Wertes der bestehenden Wand ist entscheidend, wobei unterschiedliche Ansätze zu abweichenden Ergebnissen führen können (siehe U-Wert Berechnung: Nachfrage zur Wand im Treppenhaus).
Für die Dämmung der betreffenden Innenwände stellen wir uns vor, auf der Treppenhausseite eine Vorsatzschale mit Dämmung oder eine Verbunddämmplatte davor zu setzen. 3-6 cm Dämmstoff sollten möglich sein.
Fragen:
1. Durch die Holztreppen und die Zwischengeschossdecken werden auf jeden Fall Wärmebrücken entstehen - ist das problematisch?
2. Zum Anschluss an die Treppen könnten wir die Wand im Zickzackmuster basteln, sodass sie bündig an und auf jeder Stufe anliegt - ein riesiger Aufwand. Ist der Aufwand gerechtfertigt oder reicht es wohl, einfach die Dämmung auf und unter den Treppen schräg abzuschließen?
3. Wo kann man überschlägig online die Energieeinsparung durch Dämmen von Wänden zu unbeheizten Gebäudeteilen ermitteln?
Danke vorab für jeden Hinweis!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung ist ein bauphysikalischer Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) sowie eine dynamische Wärme-Feuchtesimulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung auf der Treppenhausseite birgt bei Vollklinkermauerwerk aus dem Jahr 1900 ein extremes Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung – ohne fachgerechte Dampfbrems- und Anschlusstechnik darf nicht gedämmt werden.
⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken an Treppenstufen, Geschossdecken und Fensteranschlüssen müssen nach DINAbk. 4108-2 und DIN 68800-2 mit kontinuierlicher, luftdichter und wärmebrückenarmer Anschlusstechnik behoben werden – ein Zickzack-Anschluss ist bauphysikalisch nicht zulässig und erhöht das Risiko.
⚠️ WICHTIG: Dämmstoffe müssen brandschutztechnisch geprüft (DIN 4102-1), diffusionsoffen und feuchteregulierend sein (z. B. Kalziumsilikat- oder Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse); pauschale Dicke (3–6 cm) ohne bauphysikalische Berechnung ist unzulässig.
Ich beurteile die Innendämmung eines Treppenhauses in einem Altbau als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert. Besonders wichtig ist die Vermeidung von Wärmebrücken, da diese zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen können. 🔴
Für die Innendämmung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des Mauerwerks und identifizieren Sie potenzielle Wärmebrücken (z.B. Fensteranschlüsse, Treppenauflager).
- Dämmstoffauswahl: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Dämmstoff (z.B. Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten), um Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab.
Eine Vorsatzschale oder Verbunddämmplatte kann verwendet werden, wobei die Dicke des Dämmstoffs von den energetischen Anforderungen abhängt. Beachten Sie, dass eine Innendämmung den Wohnraum verkleinert und den Wert der Immobilie steigern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Architekten hinzu, um ein individuelles Dämmkonzept zu erstellen und Wärmebrücken zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines Treppenhauses in einem Einfamilienhaus von 1900. Die Eigentümer möchten die Wände zwischen dem unbeheizten Treppenhaus und den beheizten Wohnräumen dämmen, um Energie zu sparen. Dabei stellen sich Fragen zu Wärmebrücken, Anschlussdetails und der Wirtschaftlichkeit. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken einer Innendämmung im Altbau besonders berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung auf der Treppenhausseite birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung. Die 25 cm dicken Vollklinkerwände sind diffusionsoffen und speichern Feuchtigkeit. Wird die Dämmung auf der kalten Seite angebracht, verschiebt sich der Taupunkt nach innen. Die Folge ist Durchfeuchtung der Bausubstanz, die zu massiven Schäden führen kann. Dieses Risiko wird im Text nicht ausreichend thematisiert.
➕ Ergänzung: Die Wärmebrücken durch die Holztreppen und Geschossdecken sind nicht nur problematisch, sondern können zu lokalen Kondensatproblemen führen. Ein Zickzack-Anschluss der Dämmung an die Treppenstufen ist zwar aufwendig, aber aus bauphysikalischer Sicht oft notwendig, um Wärmebrücken zu minimieren. Ein einfacher schräger Abschluss der Dämmung unter der Treppe ist in der Regel nicht ausreichend und erhöht das Schimmelrisiko deutlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3-6 cm Dämmstoff ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer Innendämmung muss der Dämmstoff sorgfältig nach den spezifischen Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen ausgewählt werden. Oft sind spezielle Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Holzfaserplatten mit einer Dampfbremse erforderlich. Eine pauschale Dämmstoffdicke ohne Berechnung des Feuchteverhaltens ist fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für die geplante Innendämmung. Lassen Sie die genauen Anschlussdetails an die Treppen und Decken planen. Verzichten Sie auf eine Eigenleistung bei der Planung, da die Risiken für Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung extrem hoch sind. Prüfen Sie alternativ, ob eine Dämmung der Außenwände des Treppenhauses mittelfristig realisierbar ist, da dies bauphysikalisch unbedenklicher wäre.
Die geplante Innendämmung der Treppenhauswände zu den beheizten Wohnräumen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1900 mit Vollklinkermauerwerk und unbekanntem Feuchtezustand der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine Innendämmung ohne vorherige Feuchte- und Temperaturanalyse kann zu Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion führen, da die kältere, ungedämmte Außenseite des Treppenhauses die Taupunkttemperatur im Mauerwerk unterschreiten kann – besonders bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht, das bei Undichtigkeiten Feuchtigkeit aufnehmen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Vorsatzschale oder Verbunddämmplatte auf der Treppenhausseite verschiebt die wärmegedämmte Ebene in Richtung beheizter Räume, was die Kondensationsgefahr im Klinkermauerwerk erhöht und langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Mauerwerkszerstörung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wärmebrücken an Holztreppen oder Deckenanschlüssen "problematisch" seien, ist unvollständig – sie sind nicht nur problematisch, sondern bei fehlerhafter Ausführung der Dämmung oft der entscheidende Auslöser für lokale Kondensation und Schimmelpilzbildung, insbesondere an den kritischen Anschlussstellen wie Stufen, Geländern oder Deckenöffnungen.
➕ Ergänzung: Ein Zickzack-Anschluss an der Treppe ist technisch nicht sinnvoll – er erzeugt zusätzliche Wärmebrücken durch erhöhte Oberfläche und konstruktive Schwachstellen; stattdessen ist ein fachgerechter, luftdichter und wärmebrückenarmer Anschluss mit kontinuierlicher Dämmung, Dampfbremse und geprüfter Anschlusstechnik (z. B. nach DIN 4108-2 und DIN 68800-2) erforderlich.
➕ Ergänzung: Online-Rechner für Energieeinsparung bei Dämmung zu unbeheizten Räumen sind nicht aussagekräftig, da sie keine bauphysikalische Feuchtesimulation, keine konkrete Bauteiltemperaturverteilung und keine Nutzungsprofile (z. B. intermittierende Beheizung) berücksichtigen – eine dynamische Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) ist hier zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 3–6 cm Dämmung "einfach möglich" sei, ignoriert die statischen, brandschutztechnischen und montagebedingten Anforderungen: Holzkonstruktionen (Treppen, Geländer) erfordern brandschutztechnisch geprüfte Dämmstoffe, und die Montage muss die statische Integrität der historischen Klinkerwand nicht beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) und einen bauphysikalischen Sachverständigen für historische Bausubstanz, um eine Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und dynamische Wärme-Feuchtesimulation durchführen zu lassen – nur so lässt sich ein sicherer, dauerhafter und rechtssichere Dämmkonzept entwickeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Innendämmung im Altbau-Treppenhaus als hochriskant und betonen die Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
- Alle drei fordern die Involvierung fachlicher Experten – speziell Energieberater, Bauphysiker oder Architekten – vor jeder Maßnahme.
- Alle drei empfehlen diffusionsoffene, feuchteregulierende Dämmstoffe (Kalziumsilikat, Holzfaser) und warnen vor pauschalen Dämmstoffdicken.
- GoogleAI sieht eine Innendämmung als „komplex, aber machbar“ mit fachgerechter Ausführung – ohne explizite Forderung nach dynamischer Feuchtesimulation.
- DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben als bauphysikalisch extrem kritisch, mit klarem Fokus auf WUFI-Simulation und zwingender Vorab-Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines Zickzack-Anschlusses an Treppenstufen als bauphysikalisch sinnvoll hervor – eine Aussage, die von Qwen ausdrücklich widersprochen wird („technisch nicht sinnvoll, erzeugt zusätzliche Wärmebrücken“).
- Qwen ergänzt umfassend zu Brandschutzanforderungen an Holztreppen, statischer Verträglichkeit der historischen Klinkerwand und der Unbrauchbarkeit von Online-Energie-Rechnern.
- Qwen widerspricht klar GoogleAI und DeepSeek zur Anschlusstechnik: Während DeepSeek einen „Zickzack-Anschluss“ als oft notwendig bezeichnet, führt Qwen aus, dass dieser „technisch nicht sinnvoll“ sei und „zusätzliche Wärmebrücken“ erzeuge; stattdessen fordert Qwen einen „luftdichten, kontinuierlichen, wärmebrückenarmen Anschluss nach DIN-Norm“. Qwens Einschätzung ist die sicherere – daher wird sie im Konsens priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (zwingende dynamische Simulation, Feuchtemessung, Normkonformität) setzt den Standard – GoogleAIs eher pragmatische Sicht reicht für ein Altbau-Treppenhaus nicht aus.
- Zur Anschlusstechnik gilt: Kein Zickzack – stattdessen normkonformer, kontinuierlicher, luftdichter Anschluss nach DIN 4108-2 und DIN 68800-2.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Risiken ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung bei Innendämmung am historischen Vollklinkermauerwerk – besonders bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Anschlusstechnik. Expertenbezug ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Energieberater (§21 EnEVAbk.) und Bauphysiker – bei Qwen und DeepSeek zusätzlich explizit „für historische Bausubstanz“. Feuchtesimulation ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Simulation; DeepSeek fordert Glaser-Verfahren, Qwen zusätzlich WUFI. Konsens: Glaser-Verfahren zwingend, WUFI dringend empfohlen. Anschlusstechnik an Treppen ❌ DeepSeek: Zickzack „oft notwendig“; Qwen: „technisch nicht sinnvoll, erzeugt Wärmebrücken“. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Zickzack-Anschluss ist abzulehnen – stattdessen normkonformer, luftdichter, kontinuierlicher Anschluss. Dämmstoffauswahl ✅ Einhellige Empfehlung für diffusionsoffene, feuchteregulierende, brandschutzgeprüfte Materialien (Kalziumsilikat-, Holzfaserplatten) – keine pauschalen Dicken ohne Berechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, normkonforme bauphysikalische Untersuchung – inkl. Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse, Glaser-Nachweis und idealerweise WUFI-Simulation – durch einen Bauphysiker mit Erfahrung in historischer Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion durch Verschiebung des Taupunkts Massive Durchfeuchtung, Salzausblühungen, langfristiger Mauerwerkszerfall 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbrems- und Anschlusstechnik an Treppenstufen und Decken Lokale Kondensation, Schimmelbildung in schwer zugänglichen Bereichen, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Dämmung bei unbekanntem Zustand des historischen Mauerwerks Verstärkung bestehender Feuchteschäden, unkontrollierbare Schadensentwicklung 🔴 Risiko Einsatz nicht brandschutzgeprüfter Dämmstoffe an Holztreppen und Geländern Erhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungs- und Haftungsprobleme 🔴 Risiko Statische Belastung der historischen Klinkerwand durch unsachgemäße Befestigung der Vorsatzschale Rissbildung, Abplatzungen, Verlust der strukturellen Integrität der Wand ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Innendämmung Deutliche Reduzierung des Heizwärmebedarfs, geringere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Bausubstanz durch zukunftsfähige, bauphysikalisch sichere Sanierung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Denkmalschutzkonformität ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch feuchteregulierende Dämmstoffe Stabilere Oberflächentemperaturen, reduzierte Zugluft, gesundheitsfördernde Raumluftqualität ✅ Chance Fachplanung als Chance zur ganzheitlicher Sanierung (z. B. ergänzende Fenstererneuerung, Treppensanierung) Systemische Optimierung statt Einzelmaßnahme, bessere Kosten-Nutzen-Relation langfristig ✅ Chance Dokumentation und Monitoring als Grundlage für zukünftige Sanierungsschritte Langfristig nachvollziehbare Baugeschichte, bessere Planungssicherheit für Folgemaßnahmen Orientierungshilfen
- Feuchtenachweis priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Bauphysiker mit Glaser-Nachweis und idealerweise WUFI-Simulation – ohne dieses Gutachten darf nicht gedämmt werden.
- Experten mit Altbau-Expertise beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater gemäß §21 EnEV und einen Sachverständigen für historische Bausubstanz – kein Standardberater ohne Erfahrung in Klinkerbau.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie an mindestens drei repräsentativen Stellen (Wand, Fensteranschluss, Treppenauflager) eine zerstörungsfreie Feuchtemessung und Oberflächentemperaturanalyse durchführen.
- Dämmstoffe nach Brandschutz und Diffusion prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten Prüfzeugnisse nach DIN 4102-1 und Nachweise zur Feuchteregulierung – vermeiden Sie handelsübliche Mineralwolle ohne Dampfbremse.
- Anschlussdetails normkonform planen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ausdrücklich, dass alle Anschlüsse (Treppenstufen, Geländer, Deckenöffnungen) nach DIN 4108-2 und DIN 68800-2 luftdicht, wärmebrückenarm und kontinuierlich ausgeführt werden – kein Zickzack.
- Statikprüfung der Wandbefestigung sichern: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob die historische Klinkerwand die Befestigung der Vorsatzschale (z. B. durch Dübel) ohne Rissbildung trägt.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Wärmeableitung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aufnehmen können. Sie eignen sich besonders gut für die Innendämmung von feuchtebelasteten Räumen.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Feuchteschutz - Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus nachwachsenden Rohstoffen, die diffusionsoffen sind und eine gute Wärmespeicherfähigkeit besitzen. Sie eignen sich für die Innendämmung von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Ökologische Dämmstoffe, Nachhaltiges Bauen, Wärmespeicherung - Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient dazu, die Wand zu dämmen oder zu verkleiden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwand, Verkleidung - Verbunddämmplatte
- Eine Verbunddämmplatte besteht aus einer Dämmplatte und einer Trägerplatte, die miteinander verbunden sind. Sie wird zur Innendämmung von Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Dämmstoff, Trägerplatte
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines Treppenhauses?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten, da diese Feuchtigkeit abtransportieren können und das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert des Dämmstoffs, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Innendämmung?
Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen Wärme leichter nach außen abgeleitet wird, z.B. an Fensteranschlüssen oder Treppenauflagern. Um Wärmebrücken zu vermeiden, müssen diese Bereiche besonders sorgfältig gedämmt und abgedichtet werden. Eine detaillierte Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend. - Welche Risiken birgt eine Innendämmung?
Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn diffusionsoffene Dämmstoffe verwendet werden. Zudem verkleinert die Innendämmung den Wohnraum und kann die Raumakustik verändern. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Innendämmung?
In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für die Innendämmung erforderlich, insbesondere wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert oder in die Statik eingreift. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Kann ich die Innendämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Innendämmung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Maßnahme ist. Beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker oder Energieberater, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Dämmwirkung zu erzielen. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Dämmwirkung, verkleinert aber auch den Wohnraum. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
Als Alternative zur Innendämmung kommt die Außendämmung (WDVSAbk.) in Frage, die jedoch aufwändiger und teurer ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Kerndämmung, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. - Wie wirkt sich die Innendämmung auf den Wert meiner Immobilie aus?
Eine fachgerecht ausgeführte Innendämmung kann den Wert Ihrer Immobilie steigern, da sie den Energieverbrauch senkt und den Wohnkomfort erhöht. Achten Sie darauf, dass die Dämmung den aktuellen energetischen Standards entspricht.
- Innendämmung im Altbau
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Sanierung. - Schimmelbildung durch Kondensation
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Innenräumen. - Dämmstoffe im Vergleich
Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien. - Energieberatung für Altbauten
Professionelle Unterstützung bei der energetischen Sanierung von Altbauten.
unproblematisch
Eine überschlägige Simulation mit einer 15 cm breiten Dämmstofflücke (siehe Link) ergibt, dass die Oberflächentemperatur auf der warmen Seite nur ca. 1 Grad niedriger ist und deutlich über +12,6 °C, dem Schimmelkriterium der DINAbk. 4108, liegt. Außer dem geringfügig höheren Heizenergieverbrauch ist die Wärmebrücke unkritisch. Im Deckenbereich ist die Sache noch unkritischer, da ist die Decke quasi die Dämmung.
Für das Treppenhaus habe ich ungünstige +5 °C angenommen. Nach Tabelle 3 der DIN V 4108-6 könnte man +7,5 °C ansetzen (Temperaturkorrekturfaktor 0,5 zu unbeheizten Räumen, das bedeutet die Mitte zwischen den Norm-Randbedingungen +20 ° und -5 °).
Durch 3 cm Dämmung WLG 040 verbessert sich der U-Wert Ihrer Treppenhauswand von 1,64 auf 0,73, mit 6 cm Dämmung auf 0,47. Gemäß Faustformel spart eine U-Wert-Verbesserung um 1,0 zu unbeheizten Räumen ca. 5 Liter Heizöl pro m² Bauteil und Jahr (oder das Äquivalent davon). Sie verbessern je nach Dämmung um 0,9 bis 1,2, sparen bei 50 m² Treppenhauswand also 225-300 Liter Heizöl im Jahr. -
Danke für diese ausführliche Antwort!
Nur eine Nachfrage habe ich noch:
Bei der Berechnung des U-Wertes der bestehenden Wand erhalte ich einen Wert von ca. 2,1 (mit lambda ca. 0,95 für Vollklinker und 0,9 für Putz 2 cm), Sie geben aber ca. 1,6 an. Habe ich da einen Fehler gemacht? -
Wärmeübergangswiderstand: Unterschiede bei der U-Wert Berechnung
Ich habe mit 0,81 für den Klinker und 0,70 für den Putz gerechnet. Ihr Wert 0,95 ist aber auch denkbar. Die Hauptdifferenz dürfte aber aus dem Ansatz für die Wärmeübergangswiderstände resultieren. Ich habe innen und außen 0,13 angesetzt, da jeweils Innenluft anschließt. Wenn Sie einen U-Wert-Rechner aus dem Internet benutzt und eine Außenwand berechnet haben, steht dort standardmäßig 0,13 innen und 0,04 außen drin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenhaus dämmen: Wärmebrücken vermeiden im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Innendämmung eines Treppenhauses in einem Altbau, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Wärmebrücken und der Auswahl geeigneter Dämmstoffe liegt. Eine überschlägige Simulation zeigt, dass eine Dämmstofflücke im Treppenhaus unkritisch sein kann (siehe Wärmebrücke Treppenhaus: Simulation zeigt unkritisches Risiko). Die korrekte Berechnung des U-Wertes der bestehenden Wand ist entscheidend, wobei unterschiedliche Ansätze zu abweichenden Ergebnissen führen können (siehe U-Wert Berechnung: Nachfrage zur Wand im Treppenhaus).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des U-Wertes ist die korrekte Berücksichtigung der Wärmeübergangswiderstände von großer Bedeutung, wie im Beitrag Wärmeübergangswiderstand: Unterschiede bei der U-Wert Berechnung erläutert wird. Unterschiedliche Annahmen für Klinker und Putz können zu abweichenden Ergebnissen führen.
📊 Zusatzinfo: Die Simulation im Beitrag Wärmebrücke Treppenhaus: Simulation zeigt unkritisches Risiko zeigt, dass selbst bei einer 15 cm breiten Dämmstofflücke die Oberflächentemperatur auf der warmen Seite nur geringfügig sinkt und über dem Schimmelkriterium der DINAbk. 4108 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Wärmebrücke in diesem Fall unkritisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Innendämmung sollte eine detaillierte Berechnung des U-Wertes der bestehenden Wand erfolgen, wobei die Wärmeübergangswiderstände korrekt berücksichtigt werden müssen. Es empfiehlt sich, verschiedene Berechnungsmethoden zu vergleichen und gegebenenfalls einen Experten hinzuzuziehen, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Treppenhauses zu optimieren. Die Beiträge Wärmebrücke Treppenhaus: Simulation zeigt unkritisches Risiko, U-Wert Berechnung: Nachfrage zur Wand im Treppenhaus und Wärmeübergangswiderstand: Unterschiede bei der U-Wert Berechnung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Innendämmung, Wärmebrücke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … Qwen identifiziert die 23 cm Styropor-Deckenisolierung bis zur Mauerbank als verstärkenden Wärmebrückeneffekt – ergänzt DeepSeeks Fokus auf Mauerbank. …
- … und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondensatbildung begünstigen kann.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Oberflächentemperatur …
- … Innenseite: Risiken und Alternativen[br]Erörterung der potenziellen Probleme bei der Innendämmung und Vorstellung von Alternativen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Innendämmung, Außendämmung …
- … der Haustür kann nur die Luft aus dem Flur und dem Treppenhaus entweichen. …
- … Architekt sagt, dass es ein paar Prozent weniger werden, weil die Wärmebrücken noch genau berechnet werden müssen und die sind kleiner als bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
- … Glasbausteine, dämmen, Wärmeverlust, Styropor, Dampfsperre, Rigips, Innendämmung, Treppenhaus …
- … [br]wir haben im Treppenhaus ein Lichtfenster aus Glasbausteinen, ca. 1 m x 2 m groß. Nun ist das natürlich ein immenser Wärmeverlust, deswegen wollen wir da was ändern, ohne die Steine rauszureißen. …
- … Ich beurteile die geplante Innendämmung von Glasbausteinen mit Styropor, Dampfsperre und Rigips kritisch. Glasbausteine haben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau: Pflicht bei Sanierung nach Wärmeschutzverordnung 1995 & DIN 4108-2?
- … Wärmedämmungspflicht Altbau: Sanierung nach 1995? …
- … Besteht eine Wärmedämmungspflicht für einen Mehrfamilienaltbau nach Sanierung gemäß Wärmeschutzverordnung 1995 und DINAbk. 4108-2? Jetzt informieren …
- … Wärmedämmung, Altbau, Sanierung, Wärmeschutzverordnung, DINAbk. 4108-2, Mehrfamilienhaus, Eigentümergemeinschaft, Pflicht, Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hobbyraum Dämmung: Vorschriften, Kosten & Bauträger-Pflichten im Keller?
- … Wärmebrücke …
- … Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller …
- … nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen, Ecken oder ungedämmten Stellen. Sie führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen.[br]Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Taupunkt. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Mischmauerwerk im Keller: Aufbau, Stärken & Risiken bei abweichender Ausführung?
- … Mischmauerwerk, Kellerwand, Wandaufbau, Mauerstärke, Ziegel, Dämmziegel, Bauausführung, Statik, Feuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … 0,7/6/II - 0,18 W/mK geplant. Im Bereich des Treppenhauses sollte diese Wand nach Planung 0,03 m stärker sein. …
- … Wärmebrücken: Unterschiedliche Materialien können zu Wärmebrücken führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten?
- … Dachdämmung, Sparrentiefe, Dämmstärke, Denkmalschutz, Förderung, Altbau, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Homatherm Flex …
- … statisches Problem sein. Letztes Jahr wurde bereits der minimale Dachanteil des Treppenhauses über die Originaltiefe gedämmt. Mehr war aus Platzgründen hier definitiv …
- … -methoden zulässig, um das Erscheinungsbild des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Eine Innendämmung könnte eine Option sein, wenn die äußere Ansicht nicht verändert werden …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung im Altbau (1912): Machbarkeit, Materialien & Risiken für Ziegelmauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Innendämmung, Wärmebrücke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Innendämmung, Wärmebrücke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhaus innen dämmen: Wärmebrücken vermeiden? Kosten, Dämmstoffe & Risiken
Suche nach: Treppenhaus innen dämmen: Wärmebrücken & Dämmstoffe
Suche nach: Treppenhaus dämmen, Innendämmung, Wärmebrücke, Altbau, Dämmstoffe, Treppenhaus sanieren, Energieeffizienz, Heizkosten sparen
