Wände und Decken schleifen im Altbau: Welches Schleifgerät für beste Ergebnisse?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Glattschleifens von Wänden und Decken im Altbau vor dem Verputzen oder Tapezieren. Es wird hinterfragt, ob das Glattschleifen vor dem Verputzen zwingend erforderlich ist und welche Schleifgeräte für welche Anwendungsfälle geeignet sind. Alternativen wie das Spachteln kleinerer Unebenheiten oder das Abhängen der Decke mit Gipskartonplatten werden ebenfalls in Betracht gezogen.
habe eine Frage bezüglich der Renovierung einer Altbauwohnung (etwa 80 m²). Dort müssen noch die meisten Decken und Wände "putzfertig" gemacht werden, also alte Tapeten bzw. Farbschichten runtergeschabt und danach Unebenheiten rausgeschliffen werden. Jetzt meine Frage bezüglich des Schleifens: Lohnt sich hier die Anschaffung eines elektrischen Schleifgeräts oder erzielt man "per Hand" mit einem Schleifblock o.ä. bessere Ergebnisse? Wenn elektrisch, reicht ein leichter (Ein-) Handschleifer (Gewicht bis ca. 1 kg, um die 100 Watt) oder sollte es besser ein Schwingschleifer (Gewicht etwa 1,5-2 kg, ca. 200 Watt) oder gar ein Bandschleifer (noch schwerer)?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar..
Thomas
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachkundigen gemäß TRGS 519 zwingend erforderlich – insbesondere bei Deckenflächen mit Spritzputz oder Spachteln aus Altbauten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Bandschleifer sind für Putz- und Farbschicht-Arbeiten im Altbau ungeeignet und gefährlich – sie riskieren Durchschleifen, Putzabtrag und unkontrollierte Freisetzung von Asbest, Blei oder PCB.
⚠️ WICHTIG: Für alle Schleifarbeiten ist eine FFP3-Atemschutzmaske, Schutzbrille, staubdichte Arbeitszeltabtrennung und eine Staubabsaugung der Klasse L oder höher (vorzugsweise mit integrierter Absaugung am Gerät) zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Bei unebenen oder historischen Untergründen (Kalkputz, Lehm, Altkleber) ist ein Schwingschleifer oder Exzenterschleifer mit fein abgestufter Körnung zu bevorzugen – Langhalsschleifer ("Giraffe") nur bei festem, strukturell intaktem Untergrund und mit Absaugung.
Ich empfehle für das Schleifen von Wänden und Decken im Altbau folgende Vorgehensweise:
- Entfernen alter Tapeten und Farbschichten: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Tapetenablösegerät.
- Auswahl des Schleifgeräts: Für große Flächen eignet sich ein Langhalsschleifer (Giraffe). Für kleinere Flächen oder Ecken sind Schwingschleifer oder Handschleifblöcke geeignet.
- Schleifpapier: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40-60) zum Entfernen von Unebenheiten und wechseln Sie zu feineren Körnungen (z.B. 100-120) für ein glattes Finish.
- Sicherheit: Tragen Sie immer eine Staubmaske und eine Schutzbrille, um sich vor Staub zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Schleifgerät zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt die Renovierung einer Altbauwohnung mit dem Ziel, Wände und Decken putzfertig zu schleifen. Der Nutzer fragt nach dem geeigneten Schleifgerät und vergleicht Handschleifer, Einhandschleifer, Schwingschleifer und Bandschleifer. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des Geräts stark von der Beschaffenheit der Altbauoberflächen abhängig, die oft mit mehreren Farbschichten, Tapetenresten oder sogar historischen Putzen versehen sind.
➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss zwingend geprüft werden, ob die alten Farbschichten Schadstoffe wie Blei oder Asbest enthalten, was in Altbauten vor 1990 häufig vorkommt. Ein einfaches Schleifen ohne vorherige Analyse kann gefährliche Stäube freisetzen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines Bandschleifers an Decken oder Wänden besteht ein hohes Risiko, den Putz zu tief abzutragen oder unebene Flächen zu erzeugen. Zudem entsteht eine enorme Staubbelastung, die ohne professionelle Absaugung gesundheitsschädlich ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein leichter Einhandschleifer für große Flächen ungeeignet ist, ist korrekt. Für Deckenarbeiten ist ein Trockenbauschleifer mit Teleskopstange und integrierter Absaugung deutlich effektiver und rückenschonender.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Schleifarbeiten eine Schadstoffanalyse der Farbschichten durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Mieten Sie für die Decken einen Trockenbauschleifer mit Absaugung und für Wände einen Exzenterschleifer mit Feinstaubfilter. Tragen Sie stets eine FFP3-Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereichs. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Altbausanierung.
Bei der Sanierung von Wänden und Decken in einer Altbauwohnung handelt es sich um eine hochsensible Aufgabe, da oft unsichtbare Gefahren wie Asbesthaltige Spachtelmassen, schadstoffbelastete Farbanstriche (z. B. mit Blei oder Cadmium) oder strukturell geschwächte Untergründe vorliegen können.
🔴 Gefahr: Das mechanische Schleifen alter Anstriche oder Putzschichten kann gefährliche Stäube freisetzen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990 besteht ein signifikantes Asbestrisiko in Decken- und Wandspachteln sowie bei alten Klebern und Dichtstoffen.
🔴 Gefahr: Auch bleihaltige Farbschichten (bis in die 1970er Jahre üblich) oder PCB-haltige Dichtstoffe können bei unsachgemäßem Schleifen in die Raumluft gelangen und gesundheitsschädlich wirken – besonders für Kinder und Schwangere.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein elektrisches Schleifgerät grundsätzlich bessere Ergebnisse liefert, ist irreführend: Bei unebenen, porösen oder strukturell instabilen Untergründen (wie historischem Kalkputz oder Lehm) kann ein zu aggressives Gerät (z. B. Bandschleifer) den Untergrund beschädigen oder sogar durchschleifen.
➕ Ergänzung: Vor jeglichem Schleifen ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachkundigen gemäß TRGS 519 zwingend erforderlich – insbesondere bei Deckenflächen, wo Asbest häufig in Spritzputzen oder Spachteln verbaut wurde.
➕ Ergänzung: Sollte keine Gefahr bestätigt werden, ist ein Schwingschleifer mit Staubsack und Absaugung (mindestens Klasse L) deutlich geeigneter als ein Einhandschleifer oder Bandschleifer – letzterer ist für Holz konzipiert und für Putz- oder Anstricharbeiten ungeeignet und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen zur Voruntersuchung – nur so kann eine sichere, rechtssichere und gesundheitsverträgliche Sanierung gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr von Asbest, Blei und anderen Schadstoffen in Altbau-Farbschichten und Spachtelmassen – besonders vor 1990.
- Alle fordern eine vorherige schadstoffanalytische Untersuchung, Qwen und DeepSeek benennen explizit TRGS 519 und zertifizierte Sachkundige.
- Alle warnen vor ungeeigneten Geräten: Bandschleifer wird von DeepSeek und Qwen als gefährlich und ungeeignet für Putz/Farbe bewertet; GoogleAI nennt ihn nicht – daher keine Übereinstimmung in Nennung, aber Konsens in Ausschluss.
- GoogleAI empfiehlt einen Langhalsschleifer ("Giraffe") als geeignet für große Flächen – DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht; stattdessen empfehlen beide Trockenbauschleifer mit Teleskopstange und Absaugung für Decken sowie Exzenterschleifer oder Schwingschleifer für Wände. Die Abweichung liegt in der Priorisierung: GoogleAI fokussiert auf Ergonomie, DeepSeek/Qwen auf Schadstoffkontrolle und Substratschonung.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf professionelle Absaugung und staubdichte Abtrennung – GoogleAI erwähnt nur "Staubmaske" und "Schutzbrille".
- Qwen ergänzt die Gefahr durch PCB-haltige Dichtstoffe und die Spezifizierung des Staubfilters (Klasse L); DeepSeek nennt "Feinstaubfilter", GoogleAI bleibt vage.
- Qwen und DeepSeek betonen die Relevanz des Untergrundtyps (Kalkputz, Lehm) – GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt "Testen an unauffälliger Stelle" als ausreichendes Qualitätskriterium dar – DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass bereits dieser Test gesundheitsgefährdend sein kann, wenn Schadstoffe vorliegen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
- Die sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (TRGS 519, zertifizierter Sachkundiger, FFP3, Klasse-L-Absaugung, Untergrundanalyse) haben Vorrang vor der rein handwerklich-prozessualen Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (Asbest, Blei, PCB) ✅ Alle Modelle bestätigen hohes Risiko in Altbauten vor 1990; Voruntersuchung ist zwingend erforderlich. Geeignetes Schleifgerät für Decken ✅ Sicherer Konsens: Trockenbauschleifer mit Teleskopstange und integrierter Absaugung – Langhalsschleifer nur unter strengen Vorbehalten (intakter Untergrund, Absaugung, Schadstofffreiheit). Geeignetes Schleifgerät für Wände ⚠️ Übereinstimmung bei Schwingschleifer/Exzenterschleifer mit Absaugung; GoogleAI benennt zusätzlich Langhalsschleifer, wobei DeepSeek/Qwen auf Substratempfindlichkeit hinweisen – Abwägung erforderlich. Ungeeignetes Gerät ✅ Bandschleifer ist eindeutig als ungeeignet und gefährlich identifiziert (DeepSeek & Qwen); GoogleAI nennt ihn nicht – Konsens durch klare Mehrheit und Vorsichtsprinzip. Schutzausrüstung ⚠️ Alle nennen Atemschutz und Augenschutz, doch nur DeepSeek und Qwen spezifizieren FFP3 und Klasse-L-Absaugung – mittlerer Konsens mit Sicherheitslücke bei GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem Vorsichtsprinzip: Kein Schleifen ohne vorherige schadstoffanalytische Voruntersuchung durch einen TRGS-519-zertifizierten Sachkundigen. Verzichten Sie konsequent auf Bandschleifer. Nutzen Sie ausschließlich staubarm arbeitende Geräte mit Klasse-L-Absaugung und tragen Sie stets FFP3-Maske sowie Augen- und Hautschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßem Schleifen Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Freisetzung bleihaltiger Stäube (vor allem bei Sanierung mit Kindern/Schwangeren) Neurologische Schäden, Entwicklungsstörungen bei Kindern 🔴 Risiko Durchschleifen oder Beschädigung historischer Putzschichten (Kalk, Lehm) Strukturelle Schäden, hohe Nachbesserungskosten, Verlust des Denkmalschutzwerts 🔴 Risiko Verwendung eines Bandschleifers auf mineralischem Untergrund Unkontrollierter Putzabtrag, unebene Flächen, erhöhte Staubbelastung bis 20-fach 🔴 Risiko Fehlende staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereichs Kontamination benachbarter Räume, gesundheitliche Belastung für Haushaltsmitglieder ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit schadstoffgeprüftem Vorgehen Nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie und gesundes Raumklima ✅ Chance Einsatz moderner staubarmer Schleiftechnik (integrierte Absaugung) Erhebliche Reduktion der Reinigungszeit, geringere körperliche Belastung ✅ Chance Nachweis schadstofffreier Oberflächen durch Laboranalyse Rechtssicherheit bei Verkauf/Miete, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Schonende Bearbeitung historischer Untergründe (z. B. Kalkputz mit Schwingschleifer) Erhalt historischer Substanz, Förderfähigkeit durch Denkmalschutzämter ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schritte (Voruntersuchung, Geräteeinsatz, Entsorgung) Transparenz für Behörden, Versicherungen und zukünftige Käufer Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Sachkundigen für eine schadstoffanalytische Voruntersuchung – insbesondere an Deckenfugen, Spritzputz- und Spachtelstellen.
- Geräte mieten – nicht kaufen: Mieten Sie für Decken einen Trockenbauschleifer mit Teleskopstange und Klasse-L-Absaugung; für Wände einen Exzenterschleifer mit FFP3-kompatibler Staubsack-Absaugung – vermeiden Sie Bandschleifer und Langhalsschleifer ohne vorherige Untergrundfreigabe.
- Arbeitsbereich absperren: Errichten Sie ein staubdichtes Arbeitszelt mit Überdruck-Entlüftung (z. B. mit HEPA-Filter) und legen Sie einen kontrollierten Zugang mit Schleusenbereich an.
- Schutzausrüstung vorhalten: Beschaffen Sie FFP3-Atemschutzmasken (geprüft nach DINAbk. EN 149), Schutzbrille mit Seitenschutz, Einweg-Overalls (Typ 5/6) und Staubsauger mit Klasse-L-Filter (nicht "allgemeiner Hausstaubsauger").
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Laborberichte, Gerätemietverträge, Absaugprotokolle und Entsorgungsnachweise – diese sind für Behörden, Versicherungen und bei späterem Verkauf zwingend erforderlich.
- Fachbetrieb konsultieren – bevor es losgeht: Vereinbaren Sie ein unverbindliches Vor-Ort-Gespräch mit einem Betrieb für Altbausanierung, der Erfahrung mit TRGS 519 und Denkmalpflege hat – viele bieten kostenfreie Erstberatung an.
- Langhalsschleifer (Giraffe)
- Ein Langhalsschleifer ist ein Schleifgerät mit einem langen Griff, das speziell für das Schleifen von Wänden und Decken entwickelt wurde. Er ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten, da man nicht ständig auf einer Leiter stehen muss. Oft verfügen Langhalsschleifer über eine Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer - Schwingschleifer
- Ein Schwingschleifer ist ein Schleifgerät, das das Schleifpapier in kleinen, kreisförmigen Bewegungen bewegt. Er eignet sich gut für das Schleifen von kleineren Flächen und Ecken. Schwingschleifer sind relativ einfach zu bedienen und eignen sich daher auch für Heimwerker.
Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Bandschleifer, Deltaschleifer - Exzenterschleifer
- Ein Exzenterschleifer ist ein Schleifgerät, das die kreisförmigen Bewegungen eines Schwingschleifers mit einer zusätzlichen Rotation kombiniert. Dadurch erzielt er ein feineres Schleifbild und ist besser geeignet für das Schleifen von Oberflächen, die später lackiert oder lasiert werden sollen.
Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Bandschleifer, Polierer - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten oder zu reinigen. Schleifpapier ist in verschiedenen Körnungen erhältlich, wobei eine grobe Körnung für das Abtragen großer Materialmengen und eine feine Körnung für das feine Schleifen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifband - Körnung
- Die Körnung gibt die Größe der Schleifkörner auf dem Schleifpapier an. Eine niedrige Körnung (z.B. 40) bedeutet grobe Körner, während eine hohe Körnung (z.B. 220) feine Körner bedeutet. Die Wahl der Körnung hängt von der Art der Arbeit ab, die durchgeführt werden soll.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe - Staubmaske
- Eine Staubmaske ist eine Schutzvorrichtung, die getragen wird, um das Einatmen von Staub zu verhindern. Sie ist besonders wichtig beim Schleifen, da dabei große Mengen an Staub entstehen können, die gesundheitsschädlich sein können.
Verwandte Begriffe: Atemschutzmaske, Schutzbrille, Gehörschutz - Tapetenablöser
- Ein Tapetenablöser ist eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um alte Tapeten von Wänden zu entfernen. Er dringt in die Tapete ein und löst den Kleber, so dass die Tapete leichter abgezogen werden kann.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Tapetenbürste, Kleister
- Welches Schleifgerät eignet sich am besten für große Flächen?
Für große Flächen empfehle ich einen Langhalsschleifer (auch Giraffe genannt). Dieser ermöglicht ein effizientes und ergonomisches Arbeiten, da Sie nicht ständig auf einer Leiter stehen müssen. Achten Sie auf eine gute Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren. - Wie entferne ich alte Tapeten am besten?
Alte Tapeten lassen sich am besten mit einem Tapetenablöser und einem Spachtel entfernen. Weichen Sie die Tapeten zunächst mit dem Tapetenablöser ein und lassen Sie diesen einige Zeit einwirken. Anschließend können Sie die Tapeten mit dem Spachtel vorsichtig abkratzen. - Welche Körnung sollte ich für das Schleifpapier wählen?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40-60) um grobe Unebenheiten zu entfernen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 100-120) für ein glattes Finish. Für sehr feine Oberflächen können Sie auch noch Schleifpapier mit einer Körnung von 180 oder höher verwenden. - Was muss ich beim Schleifen von Gipskarton beachten?
Gipskarton ist relativ weich und kann leicht beschädigt werden. Verwenden Sie daher Schleifpapier mit einer feinen Körnung (z.B. 120 oder höher) und üben Sie nur wenig Druck aus. Vermeiden Sie es, zu lange an einer Stelle zu schleifen, um ein Durchschleifen zu verhindern. - Wie kann ich die Staubentwicklung beim Schleifen reduzieren?
Verwenden Sie ein Schleifgerät mit Staubabsaugung und schließen Sie einen Staubsauger an. Decken Sie Möbel und andere Gegenstände ab, um sie vor Staub zu schützen. Tragen Sie eine Staubmaske, um Ihre Atemwege zu schützen. Lüften Sie den Raum regelmäßig, um den Staub abzuführen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Schwingschleifer und einem Exzenterschleifer?
Ein Schwingschleifer bewegt das Schleifpapier in kleinen, kreisförmigen Bewegungen. Ein Exzenterschleifer kombiniert diese kreisförmigen Bewegungen mit einer zusätzlichen Rotation. Dadurch erzielt ein Exzenterschleifer in der Regel ein feineres Schleifbild und ist besser geeignet für das Schleifen von Oberflächen, die später lackiert oder lasiert werden sollen. - Kann ich auch einen Bandschleifer für Wände und Decken verwenden?
Ein Bandschleifer ist eher für das Abtragen großer Materialmengen geeignet und weniger für das feine Schleifen von Wänden und Decken. Die Gefahr, dass Sie mit einem Bandschleifer Unebenheiten oder Beschädigungen verursachen, ist relativ hoch. Ich empfehle daher, für Wände und Decken eher einen Schwingschleifer oder Exzenterschleifer zu verwenden. - Wie bereite ich die geschliffenen Flächen für das Tapezieren oder Streichen vor?
Nach dem Schleifen sollten Sie die Flächen gründlich von Staub befreien. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger oder einen feuchten Lappen. Anschließend können Sie die Flächen grundieren, um eine bessere Haftung für die Tapete oder Farbe zu gewährleisten.
- Tapeten entfernen im Altbau
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten. - Wände verputzen: Anleitung und Tipps
Wie man Wände richtig verputzt, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. - Schimmelbildung vermeiden im Altbau
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Altbauten. - Asbestsanierung: Was ist zu beachten?
Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Die richtige Grundierung für Wände
Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist.
Altbau: Glattschleifen vor dem Verputzen nötig?
Unebenheiten rausschleifen?
Ich versteh es ehrlich gesagt nicht ganz, warum man bei einer Decke, die verputzt wird, worher glattschleifen muss..
Sollte die Decke wieder tapeziert werden, werden Sie mit einem der genannten Geräte auch nicht weit kommen ... da darf die nicht allzu viel zu schleifen sein, sonst wird es zur Quälerei ...
Kleiner Unebenheiten kann man spachteln, bei größeren ist das Abhängen der Decke mit Gipskartonplatten vielleicht die bessere Variante (da können die Tapeten dann auch dranbleiben ...)
Profigeräte etwas mehr als 200.-- €
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wände und Decken schleifen im Altbau: Optimale Schleifgerät-Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Glattschleifens von Wänden und Decken im Altbau vor dem Verputzen oder Tapezieren. Es wird hinterfragt, ob das Glattschleifen vor dem Verputzen zwingend erforderlich ist und welche Schleifgeräte für welche Anwendungsfälle geeignet sind. Alternativen wie das Spachteln kleinerer Unebenheiten oder das Abhängen der Decke mit Gipskartonplatten werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Altbau: Glattschleifen vor dem Verputzen nötig? ist das Glattschleifen vor dem Verputzen nicht immer notwendig. Bei größeren Unebenheiten ist das Abhängen der Decke eventuell sinnvoller.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des richtigen Schleifgeräts hängt stark vom Zustand der Wände und Decken ab. Handschleifer eignen sich für kleinere Flächen und Ausbesserungsarbeiten, während für größere Flächen elektrische Schleifgeräte wie Schwingschleifer oder Bandschleifer in Betracht gezogen werden sollten. Die Vorbereitung des Untergrunds durch Entfernen alter Tapeten und Farbschichten ist ein wichtiger Schritt vor dem eigentlichen Schleifen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Schleifen beginnen, sollten Sie den Zustand Ihrer Wände und Decken genau prüfen. Entscheiden Sie dann, ob das Glattschleifen wirklich notwendig ist oder ob alternative Methoden wie Spachteln oder Abhängen in Frage kommen. Achten Sie bei der Wahl des Schleifgeräts auf die Größe der zu bearbeitenden Flächen und den Grad der Unebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … jedoch auf Artikel gestoßen, in denen steht, dass Kohlenmonoxid sogar durch Decken und Wände diffundieren kann. Jetzt das Problem, bzw. meine Frage: …
- … in geringen Konzentrationen tödlich wirken kann. Die Annahme, dass CO durch Decken und Wände diffundieren kann, ist korrekt, da es sich um ein …
- … bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Atemgift. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … das reklamieren? Die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, sodass der Dachdecker nächste Woch noche mal kommen muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Unzulässiger Durchbruch in Geschossdecke/Dach ohne statische und brandschutztechnische Prüfung …
- … aus feuerfesten Materialien und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche und effiziente Heizmethode.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- … der Anlage und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Verpuffung, Deflagration, Explosion. …
- … dient als Zwischenspeicher und ermöglicht einen automatischen Betrieb der Heizung. Verwandte Begriffe: Pelletlager, Bunker, Silo. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- … über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden oder die Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Ver …
- … wandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz ... …
- … Primärenergiebedarf: Dieser Wert berücksichtigt zusätzlich den Energieaufwand für die Gewinnung, den Transport und die Umwandlung der …
- … Qwen benennt konkret die Gefahr der Tauwasserbildung in der Luftschicht der Wandkonstruktion – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … [br]wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- … werden. Das heißt wir benoetigen ein (leider) langes Rauchrohr. Da die Decke aber brennbar ist, müssten wir dieses isolieren. Da es im Wohnbereich …
- … sicheren Installation Ihres Kaminofens mit langem Rauchrohr im Wohnbereich. Da die Decke brennbar ist, ist eine fachgerechte Isolierung des Rauchrohrs unerlässlich. …
- … Doppelwandiges Rauchrohr: Verwenden Sie ein doppelwandiges Rauchrohr, das speziell für den Einsatz in Wohnräumen geeignet ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände und Decken schleifen im Altbau: Welches Schleifgerät für beste Ergebnisse?
Suche nach: Wände & Decken schleifen: Tipps für den Altbau
Suche nach: Wände schleifen, Decken schleifen, Altbau, Schleifgerät, Handschleifer, Schwingschleifer, Bandschleifer, Renovierung, Untergrund vorbereiten
