Betondecke innen dämmen: Materialien, Stärke & Dampfsperre für Wohnzimmer über Balkon?
wir haben in unserem Eigenheim im Wohnzimmer das Problem, dass sich über ca. 5 m² der Decke (Beton-Filigraldecke) ein Balkon befindet. Dieser ist von außen mit ca. 8 cm Dämmung versehen. Eine stärkere Dämmung von Außen ist Aufgrund der Anschlusshöhen nicht machbar. Der Temperaturunterschied der Wohnzimmerdecke zwischen dem darüber liegenden Balkon und Wohnraum ist zwar nicht gewaltig aber spürbar. Ich würde nun gern den Bereich von innen dämmen.
Welches Material ist hierfür geeignet?
Welche Stärke sollte gewählt werden?
Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
Vielen Dank schon im Voraus für alle fachkundigen Ratschläge.
Thomas
  • Thomas Bauer
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bohrung in die Betondecke Leitungsverläufe mittels Metalldetektor und gegebenenfalls Bauplan-Prüfung ermitteln – Gefahr von Stromschlägen oder Leitungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Dämmung einer Betondecke über einem unbeheizten Balkon erfordert zwingend eine fachplanerisch nachgewiesene, lückenlos luftdichte Dampfbremse (keine Dampfsperre!) auf der warmen Seite – ohne diesen Nachweis besteht extrem hohes Risiko interstitieller Kondensation und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke muss mindestens 6 cm bei hochwirksamen Materialien (z. B. Vakuumdämmung) oder 10–12 cm bei mineralischen Dämmstoffen betragen – geringere Stärken erhöhen das Kondensationsrisiko exponentiell.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikat, Holzfaser, Mineralschaum) sind zwingend erforderlich – mineralische Weichfaserplatten oder EPS ohne Feuchtepufferung sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur der Decke und Raumluftfeuchte müssen vor Planung über mindestens 72 Stunden gemessen werden, um die tatsächliche Taupunktunterschreitung zu bewerten.
    Ich verstehe, dass Sie die Betondecke Ihres Wohnzimmers, über der sich ein Balkon befindet, von innen dämmen möchten. Da eine stärkere Außendämmung nicht möglich ist, ist die Innendämmung eine Option.
    • Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Decke verbessert wird. Eine Dämmstärke von 6-10 cm kann bereits eine deutliche Verbesserung bringen. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    • Dampfsperre: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion der Decke und dem gewählten Dämmstoff ab. Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen ist eine Dampfsperre oft nicht erforderlich. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann jedoch zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit in der Deckenkonstruktion eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und -stärke sowie die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu bestimmen. Eine professionelle Planung und Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung: Eine Betondecke, die als Trennbauteil zwischen einem beheizten Wohnraum und einem unbeheizten, aber von außen gedämmten Balkon fungiert. Die vorhandene Außendämmung von 8 cm ist aufgrund von Anschlusshöhen nicht erweiterbar, sodass eine Innendämmung als Alternative in Betracht gezogen wird. Dies ist ein kritischer Punkt, da eine unsachgemäße Innendämmung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Innendämmung einer Betondecke ist die Tauwasserbildung im Bauteil. Die warme, feuchte Raumluft diffundiert in die Dämmung und kondensiert an der kalten Betonoberfläche. Ohne eine fachgerecht geplante und eingebaute Dampfsperre bzw. Dampfbremse drohen Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Konstruktion und langfristig statische Schäden. Dieses Risiko wird durch die vorhandene Außendämmung noch verstärkt, da die Betondecke im Winter noch kälter bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Materialwahl ist entscheidend. Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Mineralschaumplatten, die kapillar aktiv sind und Feuchtigkeit puffern können. Die Dämmstärke sollte mindestens 6-8 cm betragen, um einen spürbaren Effekt zu erzielen, jedoch ist der Wärmeverlust über die Fläche von 5 m² begrenzt. Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist bei diesem Aufbau zwingend erforderlich, muss aber absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände) angeschlossen werden. Alternativ kann ein System mit einer intelligenten Dampfbremse (sd-Wert variabel) verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Temperaturunterschied "nicht gewaltig" sei, ist trügerisch. Bereits geringe Temperaturdifferenzen führen bei hoher Luftfeuchtigkeit im Wohnraum zu Taupunktunterschreitungen an der kalten Deckenoberfläche. Eine reine Innendämmung ohne Dampfsperre wird dieses Problem nicht lösen, sondern lediglich die Taupunktebene in die Konstruktion verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diesen spezifischen Aufbau. Lassen Sie vorab die Raumluftfeuchte und die Oberflächentemperatur der Decke über mehrere Tage messen. Nur mit einer professionellen Planung, die die Dampfsperre, die Anschlussdetails und die Materialauswahl umfasst, kann eine dauerhaft schadensfreie Innendämmung realisiert werden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch.
    Die Anfrage betrifft die innenseitige Dämmung einer Betondecke über einem unbeheizten Balkon – eine klassische Konstruktion mit hohem Risiko für Tauwasserbildung, Oberflächenkondensat und langfristigen Schimmelpilzbefall.
    🔴 Gefahr: Bei innenseitiger Dämmung einer massiven Betondecke über einem kalten Bereich (wie Balkon) besteht ein extrem hohes Risiko für interstitielle Kondensation im Bauteilquerschnitt – besonders bei fehlender oder falsch dimensionierter Dampfbremse oder bei unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Filigranbetondecken weisen oft geringe Bauteildicken und hohe Wärmeleitfähigkeit auf; eine innenseitige Dämmung verschiebt die Taupunktzone in den Bereich der ungedämmten Betondecke – was zu Schimmelbildung an der Raumoberfläche führen kann, noch bevor sichtbare Feuchteschäden auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Temperaturunterschied nicht gewaltig, aber spürbar" sei, ist irreführend: selbst geringe Oberflächentemperaturen unter 13 °C bei 20 °C Raumluft und 50 % rel. Luftfeuchte reichen aus, um die Schimmelpilzwachstumsgrenze zu unterschreiten.
    ➕ Ergänzung: Eine innenseitige Dämmung erfordert zwingend eine diffusionsoffene, aber luftdichte Ausführung mit nachweislich wasserdampfdiffusionshemmender Schicht (Dampfbremse, nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite – und zwar lückenlos verklebt, mit Überlappung und Anschlussdetails an Wänden, Leitungen und Lichtpunkten.
    ➕ Ergänzung: Die Mindest-Dämmstärke sollte nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-4 mindestens 6 cm hochwertige Vakuumdämmplatte (λ ≤ 0,008 W/mK) oder 10–12 cm mineralische Dämmung (λ ≤ 0,035 W/mK) betragen – bei geringerer Stärke steigt das Kondensationsrisiko exponentiell.
    ❌ Widerspruch: Eine "einfache" Dämmung mit gängigen Mineralwollplatten oder Holzfaserplatten ohne fachgerechte luftdichte Ebene und Feuchtemonitoring ist in diesem Fall nicht ausreichend und kann die Schadensentwicklung beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), der eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und die konkrete Konstruktion unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten, Raumluftfeuchte und Nutzungsbedingungen prüft.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch interstitielle Kondensation als zentrales, kritisches Risiko.
    • Alle drei fordern fachliche Planung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Ausführung – keine Eigenleistung ohne Nachweis.
    • Alle drei benennen diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe als einzige geeignete Materialgruppe.
    • GoogleAI thematisiert die Dampfsperrenfrage als "abhängig von Konstruktion und Material"; DeepSeek und Qwen benennen sie als zwingend erforderlich – mit klarem fachlichen Vorrang für die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt 6–10 cm Dämmstärke; DeepSeek 6–8 cm; Qwen differenziert nach Material: 6 cm Vakuumdämmung oder 10–12 cm Mineralwolle – Qwens Spezifizierung wird als präziser und sicherer priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lückenlosen luftdichten Anbindung der Dampfbremse an Wände und Installationen – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Forderung nach Feuchtemonitoring vor Planung und die präzise Unterscheidung zwischen "Dampfbremse" (sd-Wert variabel, luftdicht) und "Dampfsperre" (sd-Wert >100 m, ungeeignet) – nicht bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei diffusionsoffenen Materialien eine Dampfsperre oft nicht erforderlich sei; Qwen widerspricht dies klar mit "nicht ausreichend" und "kann Schadensentwicklung beschleunigen" – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens klare Aussage.
    • GoogleAI erwähnt keine Messung der Oberflächentemperatur; Qwen und DeepSeek fordern Messungen zur Taupunktanalyse – hier ist die präventive, messtechnische Absicherung sicherer.
    • Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an dem strengsten Konsens: zwingende Dampfbremse + Feuchtemessung + Bauphysik-Nachweis (WUFI/Glaser) + hochwirksame Dämmung.
    • Alle Empfehlungen von Qwen und DeepSeek zur Konstruktionsdichtheit und Materialklassifizierung werden als handlungsleitend übernommen – GoogleAIs Hinweise gelten als Ergänzung, aber nicht als Alternative zu den fachlich detaillierteren Einschätzungen.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft nicht erforderlich"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich als lückenlos luftdichte Dampfbremse (keine Dampfsperre)" → Konsens: ❌ Widerspruch – sicherer KI-Konsens: zwingend erforderlich
    Materialwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Kalziumsilikat, Holzfaser, Mineralschaum) – ✅ Konsens
    Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 6–10 cm; DeepSeek: 6–8 cm; Qwen: 6 cm Vakuum oder 10–12 cm Mineralwolle → ⚠️ Abwägung: Mindeststärke ist materialabhängig, für Standardmaterialien gilt 10–12 cm
    Fachplanung ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Bauphysik-Planung mit Feuchtenachweis (Glaser/WUFI) vor Ausführung – ✅ Konsens
    Feuchtemonitoring ➕ Ergänzung Nur Qwen & DeepSeek fordern Messung von Oberflächentemperatur und Raumluftfeuchte; GoogleAI nicht → ➕ Ergänzung: als unverzichtbarer Bestandteil der Planung anerkannt
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen sich an den strengsten, bauphysikalisch fundierten KI-Einschätzungen orientieren: zwingende Dampfbremse, mindestens 10–12 cm mineralische Dämmung (bzw. 6 cm Vakuumdämmung), vorherige 72-Stunden-Feuchtemessung und nachweisliche Bauphysik-Simulation – ohne diese Elemente ist eine Innendämmung in diesem Aufbau nicht verantwortbar.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Betondecke Langfristiger Schimmelbefall, Materialzerstörung, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Unzureichende oder lückenhafte Luftdichtheit der Dampfbremse Feuchtigkeitssammelstellen an Anschlussfugen, rasche Schimmelpilzentwicklung hinter Dämmung
    🔴 Risiko Bohren in Leitungen bei unzureichender Vorab-Prüfung Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr, teure Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unterschreitung der Schimmelpilzwachstumsgrenze (13 °C bei 50 % r.LF) Sichtbarer Schimmel bereits vor thermischem Komfortgewinn, Nutzungsverbote durch Gesundheitsamt möglich
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) Unentdeckte Kondensationszonen, spätere Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Investition
    ✅ Chance Erhöhung des thermischen Komforts durch höhere Oberflächentemperatur der Decke Minderung von Zugerscheinungen, Verbesserung subjektiv empfundener Raumtemperatur
    ✅ Chance Reduktion des Wärmeverlusts über die Decke (ca. 5 m²) Langfristige Energieeinsparung, geringere Heizkosten – insbesondere bei häufig genutztem Wohnzimmer
    ✅ Chance Verbesserung der Schallschutzqualität (bei geeigneten Dämmstoffen) Minderung von Trittschall vom Balkon, erhöhte Privatsphäre und Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung moderner Hochleistungs-Dämmstoffe (z. B. Vakuumdämmplatten) Platzsparende Lösung bei begrenzter Raumhöhe, Minimierung von Einbußen beim Raumvolumen
    ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Energieberatungskonzept Möglichkeit von Fördermitteln (z. B. BAFA), zukunftssichere Sanierung mit Dokumentation
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) zur Erstellung eines WUFI- oder Glaser-Nachweises – keine Arbeiten ohne vorliegenden Nachweis.
    2. Leitungen lokalisieren: Beauftragen Sie vor allen Bohrarbeiten einen Elektrofachbetrieb mit Leitungsortung (auch mittels Bauplan-Abgleich) und dokumentieren Sie alle gefundenen Verläufe.
    3. Feuchte messen: Mieten Sie ein kombiniertes Oberflächentemperatur- und Raumluftfeuchte-Messgerät und führen Sie eine 72-Stunden-Messung an der Deckenunterseite durch – bei Werten unter 13 °C bei 50 % r.LF ist die Gefahr hoch.
    4. Dampfbremse installieren: Wählen Sie eine zertifizierte, variable Dampfbremse (z. B. sd-Wert 0,5–50 m), verlegen Sie sie lückenlos, verkleben Sie alle Fugen mindestens 10 cm breit und führen Sie Anschlüsse an Wänden und Lichtkästen mit speziellem Klebeband aus.
    5. Material nachweisen: Bestellen Sie ausschließlich Dämmplatten mit Nachweis kapillarer Aktivität (z. B. EN 1609:2015, Prüfung Wasserabsorption) – keine Standard-Mineralwolllösungen.
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Auftragsvergabe die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen – Voraussetzung ist ein Nachweis durch den Energieberater und Verwendung zertifizierter Materialien.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwirkung
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen ist sie oft nicht erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchteschutz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind für die Innendämmung empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend sind. Sie eignen sich besonders gut für die Innendämmung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchteschutz
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die diffusionsoffen und ökologisch sind. Sie eignen sich für die Innendämmung von Wänden, Decken und Böden.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Nachhaltigkeit, Ökologie
    Mineralschaumplatten sind Dämmplatten aus mineralischem Schaum, die diffusionsoffen und nicht brennbar sind. Sie eignen sich für die Innendämmung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Wärmedämmung, Innenausbau
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung einer Betondecke?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Vermeiden Sie Dämmstoffe, die eine Dampfsperre erfordern, wenn Sie sich unsicher sind.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Innendämmung einer Betondecke?
      Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion der Decke und dem gewählten Dämmstoff ab. Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen ist eine Dampfsperre oft nicht erforderlich. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann jedoch zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Betondecke sein?
    4. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Innendämmung haben. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Eine professionelle Planung und Ausführung ist entscheidend.
    5. Was kostet die Innendämmung einer Betondecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Für die Innendämmung gibt es unter Umständen staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Dämmstoffen?
      Diffusionsoffene Dämmstoffe lassen Wasserdampf durch, während diffusionsdichte Dämmstoffe den Wasserdampf sperren. Bei der Innendämmung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Innendämmung von Wänden
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Innendämmung von Außenwänden.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Tipps zur Dämmung von Kellerdecken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Innendämmung, Wohnzimmerdecke, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Innendämmung, Wohnzimmerdecke, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Innendämmung, Wohnzimmerdecke, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke innen dämmen: Materialien, Stärke & Dampfsperre für Wohnzimmer über Balkon?
Suche nach: Betondecke innen dämmen: So geht's!
Suche nach: Betondecke dämmen, Innendämmung, Wohnzimmerdecke, Balkon, Wärmebrücke, Dampfsperre, Dämmmaterial, Dämmstärke, Feuchtigkeit, Schimmel
