Gipsputz auf Kalkgipsputz: Verträglichkeit, Unterschiede & Risiken beim Verputzen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGipsputz auf Kalkgipsputz: Verträglichkeit, Unterschiede & Risiken beim Verputzen?
🔴 KRITISCH: Keine Überputzung von Gipsputz auf Kalkgipsputz oder umgekehrt ohne vorherige fachliche Substratanalyse – beides birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Delaminierung und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung nicht verträglicher Putzschichten bis auf ein tragfähiges, saugfähiges und normkonformes Substrat (z. B. Beton oder Ziegel) ist zwingend erforderlich – kein "Überputzen" als Ersatz für Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Einsatz von Gipsputz ist in Feuchträumen (Bad, Keller) und Außenbereichen grundsätzlich unzulässig – Kalkgipsputz dort nur mit nachgewiesener Systemkompatibilität (hydrophobierende Zusätze, diffusionsoffene Oberflächenversiegelung).
⚠️ WICHTIG: Grundierung darf niemals als "Haftretter" für materialtechnisch inkompatible Putzsysteme missbraucht werden – sie reguliert Saugfähigkeit, ersetzt aber keine fachgerechte Schichtfolge.
Grundsätzlich ist das Verputzen von Kalkgipsputz auf Gipsputz und umgekehrt möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um Probleme wie Haftungsschwierigkeiten oder Rissbildung zu vermeiden.
Gipsputz auf Kalkgipsputz: Dies ist in der Regel unproblematisch, da Gipsputz eine geringere Spannung aufbaut als Kalkgipsputz. Wichtig ist, dass der Kalkgipsputz vollständig ausgetrocknet und sauber ist. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
Kalkgipsputz auf Gipsputz: Hier ist Vorsicht geboten. Kalkgipsputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Gipsputz ist weniger diffusionsoffen. Wenn Feuchtigkeit zwischen den Putzschichten eingeschlossen wird, kann dies zu Schäden führen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung einer geeigneten Grundierung sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor den Putzarbeiten von einem Fachmann beraten, um die Eignung der Putze für Ihren speziellen Anwendungsfall zu beurteilen und die richtige Vorgehensweise festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verträglichkeit von Gipsputz und Kalkgipsputz bei Überputzarbeiten. Die Frage nach der richtigen Schichtenfolge ist handwerklich anspruchsvoll und birgt bei Fehlentscheidungen erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Beurteilung stark von den spezifischen Untergründen und den verwendeten Materialien abhängt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage richtig, dass die Verträglichkeit von Putzschichten kritisch zu prüfen ist. Die Materialeigenschaften von Gips und Kalkgips unterscheiden sich signifikant, insbesondere in Bezug auf Festigkeit, Elastizität und Feuchtigkeitsverhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach "Kalkgipsputz auf Gipsputz" auftragen kann, ist zu pauschal. Kalkgipsputz hat eine höhere Festigkeit und einen anderen Feuchtehaushalt als reiner Gipsputz. Wird er auf einen weicheren Gipsputz aufgetragen, können Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Haftungsverlust führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beurteilung des vorhandenen Putzuntergrundes. Dieser muss tragfähig, frei von losen Teilen, Staub und Feuchtigkeit sein. Zudem ist die Saugfähigkeit des Untergrundes zu prüfen und ggf. durch eine geeignete Grundierung (z.B. Tiefengrund) zu regulieren. Die umgekehrte Reihenfolge (Gipsputz auf Kalkgipsputz) ist in der Regel problematischer, da der weichere Gipsputz auf dem härteren Untergrund nicht ausreichend haften kann.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Bildung von Rissen und Hohlstellen, die langfristig zu Feuchteschäden und Putzabplatzungen führen können. Besonders kritisch ist dies in Feuchträumen oder an Außenwänden, wo eindringende Feuchtigkeit den Putzverbund zusätzlich belastet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verträglichkeit der Putzsysteme von einem zertifizierten Stuckateur oder Putzfachmann vor Ort beurteilen. Dieser kann den Untergrund prüfen, die geeigneten Materialien auswählen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Überputzarbeiten durch, wenn Sie sich über die Materialverträglichkeit nicht absolut sicher sind.
Die Frage nach der Verträglichkeit von Gipsputz und Kalkgipsputz betrifft ein hochsensibles Gebiet der Baustofftechnik, da beide Materialien unterschiedliche physikalische Eigenschaften – insbesondere hinsichtlich Wasseraufnahme, Dampfdurchlässigkeit und Haftverhalten – aufweisen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Kalkgipsputz auf einen bestehenden Gipsputz ist grundsätzlich nicht zulässig, da der darunterliegende Gipsputz keine ausreichende Haftgrundierung für Kalkgips bietet und sich durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten Spannungsrisse sowie Abplatzungen entwickeln können.
🔴 Gefahr: Umgekehrt ist das Aufbringen von Gipsputz auf Kalkgipsputz ebenfalls riskant: Kalkgips ist diffusionsoffen und saugfähig, während Gipsputz eine geringe Wasseraufnahme und eine geschlossene Oberfläche besitzt – dies führt zu unzureichender Haftung und erhöhtem Delaminierungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Putzarten seien austauschbar oder schichtweise kombinierbar, ist fachlich falsch; sie gehören unterschiedlichen Putzsystemen an und unterliegen unterschiedlichen DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18550-1 für Gipsputz, DIN 18550-2 für Kalk- und Kalkgipsputz).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert stets die vollständige Entfernung des nicht verträglichen Unterputzes bis auf ein geeignetes, saugfähiges und tragfähiges Substrat – z. B. mineralischer Untergrund wie Beton oder Ziegel – sowie die Verwendung eines systemkonformen Haftgrundes.
➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist der Einsatz von Gipsputz in Feuchträumen oder Außenbereichen – dort ist er grundsätzlich unzulässig, während Kalkgipsputz dort ebenfalls nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. mit hydrophobierenden Zusätzen und geeigneter Oberflächenversiegelung) eingesetzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzsanierung einen zertifizierten Baustoff- oder Bausachverständigen zur Substratanalyse und Systemprüfung – insbesondere bei historischen Gebäuden oder bei Vorliegen von Feuchteschäden oder Schimmelbefund.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gipsputz und Kalkgipsputz sich in wesentlichen physikalischen Eigenschaften (Feuchteverhalten, Dehnungskoeffizient, Dampfdurchlässigkeit, Festigkeit) unterscheiden und damit nicht pauschal miteinander kombinierbar sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabbeurteilung durch einen Experten – keines der Modelle gestattet eine eigenständige, eigenmächtige Überputzung ohne Prüfung.
- GoogleAI bewertet "Gipsputz auf Kalkgipsputz" als "in der Regel unproblematisch", während DeepSeek explizit warnt, dass diese Reihenfolge "problematischer" sei, da der weichere Gipsputz auf dem härteren Untergrund unzureichend haften könne – und Qwen bezeichnet beide Richtungen generell als "nicht zulässig".
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen, DeepSeek nennt keine Normen, Qwen verweist explizit auf DIN 18550-1 und -2 als entscheidend für die Systemtrennung.
- Qwen ergänzt zentral die Forderung nach vollständiger Entfernung nicht verträglicher Putzschichten – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird, aber aus deren Risikobewertung logisch folgt.
- DeepSeek betont die kritische Relevanz der Saugfähigkeit des Untergrunds und die Notwendigkeit einer Tiefengrundierung – detaillierter als bei GoogleAI, strukturell aber schon bei Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die klare Systemtrennung nach Normen und die besondere Gefährdung in Feuchträumen und bei Schimmel, was bei GoogleAI nur knapp, bei DeepSeek nur implizit angesprochen wird.
- GoogleAI behauptet, "Gipsputz auf Kalkgipsputz" sei "in der Regel unproblematisch", während Qwen diese Kombination ausdrücklich als "grundsätzlich nicht zulässig" einstuft und DeepSeek sie als "problematischer" identifiziert. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, restriktivere Position vertreten und alle drei Modelle die Gefahr von Haftungsverlust und Rissen teilen, gilt hier die strengere Aussage von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Bewertung: Keine Überputzung zwischen den beiden Systemen – stattdessen Substratsanierung bis auf mineralisch tragfähiges Grundmauerwerk und Neuaufbau nach Systemvorgabe (DIN 18550-1 oder -2).
- Dies entspricht auch der konsensuellen Forderung nach fachlicher Vorabbeurteilung – jedoch mit der klaren Konsequenz, dass diese Beurteilung regelmäßig zur vollständigen Altputzentfernung führt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Verträglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Kombinierbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen beide Richtungen ab – Konsens: keine pauschale Verträglichkeit; systemtechnische Trennung ist normativ vorgegeben. Gipsputz auf Kalkgipsputz ❌ Widerspruch (sicherere Einschätzung dominiert) Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig"; DeepSeek: "problematischer"; GoogleAI: "unproblematisch" → Konsens: hohe Riss- und Delaminierungsgefahr – nicht zulässig ohne Substratsanierung. Kalkgipsputz auf Gipsputz ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Feuchteeinschluss, Spannungsrisse, Haftungsverlust – in jedem Fall nicht zulässig. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Beurteilung durch einen Fachmann (Stuckateur, Sachverständiger) – keine eigenmächtige Entscheidung. Normative Einordnung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt explizit DIN 18550-1 / -2 – Konsens: Beide Putzarten gehören unterschiedlichen, nicht mischbaren Systemen an, die normativ voneinander getrennt sind. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Vorliegen von Gips- oder Kalkgipsputz ist stets von einer systemkonformen Sanierung auszugehen – das bedeutet: Bestehende Putzschichten vollständig entfernen, Untergrund prüfen und entsprechend der jeweiligen DIN-Norm (18550-1 oder -2) neu verputzen. Eine Schicht-zu-Schicht-Überputzung ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Materialinkompatibilität Putzabplatzung, Hohlstellen, nachfolgende Feuchteeintragung in Baukörper 🔴 Risiko Rissbildung infolge unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten Strukturelle Schwächung der Putzschicht, optische Mängel, Eintrittspforte für Feuchtigkeit 🔴 Risiko Feuchteeinschluss zwischen den Schichten Fäulnis von Untergrund (bei Holz), Salzausblühungen, Schimmelbildung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN-Normen (z. B. Einsatz von Gipsputz in Bad) Haftungsverlust gegenüber Auftraggeber, Gewährleistungsansprüche, Nachbesserungspflicht, ggf. Schadensersatz 🔴 Risiko Unzureichende Substratvorbereitung (Staub, Feuchtigkeit, Lockermasse) Verkürzte Lebensdauer des Putzes, früher Ausfall, erhöhte Reparaturkosten ✅ Chance Fachgerechte Substratsanierung mit Systemwechsel Nachhaltige, normkonforme Oberfläche mit langer Lebensdauer und optimaler Raumluftqualität ✅ Chance Nutzung von Kalkgipsputz in Feuchträumen bei fachlicher Ausführung Hohe Diffusionsoffenheit, natürliche Regulation der Raumluftfeuchte, Schimmelresistenz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines lückenlosen Nachweises für Materialien und Verarbeitung – rechtssicher, versicherungstechnisch abgesichert ✅ Chance Verzicht auf "Schnellreparatur" zugunsten systemkonformer Sanierung Vermeidung späterer Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie, geringere Instandhaltungskosten langfristig ✅ Chance Optimale Kombination mit modernen, diffusionsoffenen Anstrichen Ganzheitliches, raumklimatisch gesundes System – besonders relevant bei Allergien oder sensiblen Nutzern Orientierungshilfen
- Substrat vollständig sanieren: Entfernen Sie sämtliche Altputzschichten bis auf tragfähiges, saugfähiges Mineralsubstrat (z. B. Beton, Kalksandstein oder Ziegel) – kein "Überputzen" über bestehenden Gips- oder Kalkgipsputz.
- Normkonforme Materialauswahl: Wählen Sie entweder ausschließlich Gipsputz nach DIN 18550-1 (nur für trockene Innenräume) oder ausschließlich Kalkgipsputz nach DIN 18550-2 – eine Mischung der Systeme ist nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffsachverständigen oder Stuckateur mit Nachweis zur DIN 18550-Prüfung, um Substratqualität, Feuchtegehalt und Systemwahl vor Ort zu validieren.
- Feuchträume separat bewerten: Für Bäder, Keller oder Waschräume vermeiden Sie Gipsputz gänzlich; Kalkgipsputz nutzen Sie nur in Kombination mit nachgewiesenen hydrophobierenden Zusätzen und diffusionsoffenen Versiegelungen.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien mit CEAbk.-Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblättern und Konformitätserklärungen gemäß DIN EN 13279 – diese Unterlagen sichern Ihre Haftungsfreiheit.
- Grundierung gezielt einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Tiefengrund bei saugfähigem Untergrund oder Spezialgrundierungen bei schwachsaugendem Untergrund – niemals als "Haftverbesserer" für inkompatible Putzschichten.
- Gipsputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist relativ schnelltrocknend und eignet sich gut für Innenräume. Gipsputz ist weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Schnellputz - Kalkgipsputz
- Ein Putz, der aus Gips und Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser regulieren als reiner Gipsputz. Kalkgipsputz ist widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Feuchteregulierung - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchteregulierung - Haftgrundierung
- Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Putzen und anderen Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Auftragen des Putzes aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für das Verputzen oder andere Beschichtungen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Entfernen loser Teile und das Auftragen einer Grundierung.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Haftvermittlung - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in Putz oder anderen Baustoffen. Rissbildung kann durch Spannungen, Feuchtigkeit oder andere Faktoren verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Trocknungsrisse, Putzschäden - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Pilzbefall, Bauschäden
- Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkgipsputz?
Gipsputz besteht hauptsächlich aus Gips und ist relativ schnelltrocknend. Kalkgipsputz enthält zusätzlich Kalk, wodurch er diffusionsoffener ist und Feuchtigkeit besser regulieren kann. Kalkgipsputz ist widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung. - Welche Grundierung ist für Gipsputz auf Kalkgipsputz geeignet?
Eine mineralische Grundierung oder eine spezielle Haftgrundierung für Putze ist empfehlenswert. Die Grundierung sollte auf den jeweiligen Putztyp abgestimmt sein und die Haftung verbessern. - Kann man auf alten Gipsputz Kalkgipsputz auftragen?
Ja, das ist möglich, aber der alte Gipsputz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile müssen entfernt und Fehlstellen ausgebessert werden. Eine Grundierung ist in jedem Fall erforderlich. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit zwischen den Putzschichten eingeschlossen wird?
Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Putzes und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist es wichtig, dass der Untergrund trocken ist und diffusionsoffene Putze verwendet werden. - Wie lange muss Kalkgipsputz trocknen, bevor er mit Gipsputz überputzt werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte Kalkgipsputz mindestens 1 Woche pro Zentimeter Schichtdicke trocknen. - Welche Risiken bestehen beim Verputzen von Gipsputz auf Kalkgipsputz?
Das Hauptrisiko ist eine mangelnde Haftung des Gipsputzes auf dem Kalkgipsputz, insbesondere wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde. Rissbildung kann ebenfalls auftreten, wenn die Putze unterschiedliche Spannungen aufbauen. - Kann man Gipsputz und Kalkgipsputz mischen?
Davon wird abgeraten, da die unterschiedlichen Eigenschaften der Putze zu Problemen bei der Verarbeitung und der Trocknung führen können. Es ist besser, die Putze getrennt voneinander zu verwenden. - Was ist bei der Verarbeitung von Kalkgipsputz zu beachten?
Kalkgipsputz sollte nicht bei zu hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden, da er sonst zu schnell trocknet und Risse bilden kann. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Trocknung zu fördern.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz und Zementputz. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Reinigung, Grundierung und Ausbesserung von Untergründen vor dem Verputzen. - Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen. - Schimmelpilzbefall erkennen und beseitigen
Maßnahmen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen. - Trocknungszeiten von Putzen
Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen, und Empfehlungen für die Trocknung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Kalkgipsputz, Putz, Verträglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sanierputz auf Gipsputz im Keller? Welche Risiken bestehen? Erfahre, wie du bei der …
- … Sanierputz, Gipsputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit, Wohnraum, Putzsysteme, Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe …
- … Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
- … Dispersionsfarbe statt Silikat auf Poroton T9 und Putz? Welche Risiken bestehen und wie teuer ist die Sanierung? Jetzt informieren …
- … Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Poroton T9, mineralischer Außenputz, Kalkgipsputz, Anstrich, Sanierung, Risiken, Kosten …
- … Bauwesen, Farben, Innenputz, Außenputz, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe auf Kalkgipsputz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Wohnräume?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- und Nachteile für Innenräume im Vergleich?
- … Benötigen einen mineralischen Untergrund (z.B. Putz) und sind etwas schwieriger zu verarbeiten. …
- … Alle stimmen darin überein, dass die Untergrundverträglichkeit entscheidend ist – Silikatfarbe erfordert mineralischen, saugfähigen Untergrund. …
- … Bei Neubau mit noch nicht abgetrockneten Baustoffen (z. B. Gipskarton, Putz) ist die Verwendung von Dispersionsfarbe mit EC 1-Zertifizierung sicherer als der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
- … Innenwände streichen ohne Tapete? Erfahren Sie, ob eine Vorbehandlung von Kalkgipsputz und Gipskarton notwendig ist. Jetzt informieren! …
- … putz, Gipskarton, Vorbehandlung, Grundierung, Farbe, Untergrund, Renovierung …
- … Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Kalkgipsputz, Putz, Verträglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Kalkgipsputz, Putz, Verträglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz auf Kalkgipsputz: Verträglichkeit, Unterschiede & Risiken beim Verputzen?
Suche nach: Gipsputz vs. Kalkgipsputz: Was geht?
Suche nach: Gipsputz, Kalkgipsputz, Putz, Verputzen, Verträglichkeit, Untergrund, Sanierung, Innenputz
