Reibeputz überputzen: Anleitung, Tipps & Tricks zur Ausbesserung misslungener Stellen?
BAU-Forum: Innenwände
Dann habe ich zuerst einen Eimer fertig angemischten Putz genommen, der sehr schön weiß wurde und jetzt für andere Wände wsentlich kostengünstigeren mineralischen Trockenputz selber angemischt. Dieser sollte zwar auch weiß sein, ist aber etwas grauer, zumindest in Teilbereichen. Kann man noch zusätzlich weiße Farbe mit hineinmischen und wenn ja was für welche?
Sollte der Untergrund schon durchgängig weiß sein?
An einigen Stellen schiebt es mir beim Struktur reiben die ganze Putzschicht weg, so das an diesen Stellen keine "Körner" mehr sind. Liegt das vermutlich am Untergrund, am nicht dünn genug durchgefühten Abziehen oder eher am noch zu feuchten Putz beim Verreiben?
Vielen Dank für einige Tipps und noch einen schönen Abend.
Heiko
Ich verstehe, dass Sie mit dem Ergebnis Ihres Reibeputz-Projekts nicht zufrieden sind. Keine Sorge, kleinere Fehler lassen sich in der Regel gut korrigieren. Hier sind einige Tipps, wie Sie vorgehen können:
- Dünne Stellen oder Fehlstellen: Tragen Sie eine weitere, dünne Schicht Reibeputz auf. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist.
- Unebenheiten oder zu dicke Stellen: Solange der Putz noch feucht ist, können Sie ihn mit einem Reibebrett oder einer Kelle verreiben, um eine gleichmäßigere Struktur zu erzielen.
- Komplette Entfernung: Wenn der Putz bereits getrocknet ist und das Ergebnis unbefriedigend ist, können Sie den Reibeputz auch abschleifen oder abstoßen. Dies ist allerdings aufwendiger.
Wichtige Hinweise:
- Untergrund: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist. Gegebenenfalls müssen Sie ihn mit einer Grundierung vorbereiten.
- Material: Verwenden Sie den gleichen Reibeputz wie beim ersten Auftrag, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Schichtstärke: Achten Sie auf die empfohlene Schichtstärke des Herstellers. Zu dicke Schichten können reißen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Ausbesserung zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
- Reibeputz
- Ein mineralischer oder kunststoffgebundener Putz, der durch Verreiben eine typische Struktur erhält. Er wird häufig zur Gestaltung von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Scheibenputz, Rollputz - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Gipskarton - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Putzes verbessert und das Saugverhalten reguliert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Kelle
- Ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Putz. Es besteht aus einem Blatt aus Metall oder Kunststoff und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Glättkelle, Traufel - Reibebrett
- Ein Werkzeug zum Verreiben von Putz, um eine bestimmte Struktur zu erzeugen. Es besteht aus einem Brett mit einer rauen Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Filzbrett, Schwammbrett, Strukturwalze - Schichtstärke
- Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie sollte den Herstellerangaben entsprechen, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Putzdicke, Beschichtungsstärke - Trocknungszeit
- Die Zeit, die der Putz benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von der Schichtstärke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknungszeit
- Kann ich jeden Reibeputz überputzen?
Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, den gleichen Putztyp zu verwenden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Bei unterschiedlichen Putzarten kann es zu Haftungsproblemen kommen. - Wie bereite ich den Untergrund vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Überputzen?
Sie benötigen eine Kelle, ein Reibebrett, einen Eimer für den Putz, eventuell eine Grundierung und eine Bürste zur Reinigung des Untergrunds. - Wie lange muss der Reibeputz trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden. - Kann ich Reibeputz auch farbig überputzen?
Ja, Sie können den Reibeputz mit einer geeigneten Farbe überstreichen, nachdem er vollständig getrocknet ist. Achten Sie auf eine atmungsaktive Farbe. - Was mache ich, wenn der Reibeputz Risse bildet?
Kleinere Risse können mit einer Spachtelmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Bewegung im Untergrund) behoben werden. - Wie vermeide ich Farbunterschiede beim Überputzen?
Verwenden Sie den gleichen Putz und mischen Sie ihn gründlich. Tragen Sie den Putz gleichmäßig auf und vermeiden Sie unterschiedliche Schichtstärken. - Kann ich Reibeputz auch im Außenbereich überputzen?
Ja, aber Sie müssen einen speziellen Reibeputz für den Außenbereich verwenden, der witterungsbeständig ist.
- Reibeputz auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Auftragen von Reibeputz auf verschiedene Untergründe. - Reibeputz reinigen: Tipps und Tricks
Wie man Reibeputz schonend reinigt, ohne die Struktur zu beschädigen. - Reibeputz entfernen: So geht's
Methoden zum Entfernen von Reibeputz von Wänden und Decken. - Kratzputz vs. Reibeputz: Was ist der Unterschied?
Ein Vergleich der beiden Putzarten hinsichtlich Struktur, Anwendung und Eigenschaften. - Putzarten im Überblick: Welcher Putz ist der richtige?
Eine Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Einsatzbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reibeputz, Putz, Wandgestaltung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Fliesensockelleisten auf Putz – Problem? …
- … Fliesensockelleisten auf Filzputz angebracht? Welche Risiken bestehen? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Lösungen …
- … Fliesensockelleisten, Filzputz, Anbringen, Probleme, Risiken, Lösungen, Acrylfuge, Sanierung, Innenausbau …
- … Fliesen, Putz, Innenausbau, Sanierung, Bauwesen …
- … Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist …
- … bei uns wurden die Fliesensockelleisten nach dem Putz angebracht. Die Wand hat einen Filzputz mit 1 mm Körnung. …
- … Sockelleisten direkt auf Filzputz anzubringen, ist tatsächlich problematisch. Der Filzputz ist nicht tragfähig genug, …
- … Untergrundvorbereitung: Den Filzputz im Bereich der Sockelleisten entfernen oder verfestigen. …
- … FilzputzEin dekorativer Innenputz mit einer feinen, filzähnlichen Struktur. Er ist …
- … widerstandsfähig und eignet sich nicht als Untergrund für schwere Lasten.Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Rollputz …
- … Warum ist Filzputz als Untergrund für Sockelleisten ungeeignet?Filzputz ist zu weich und …
- … Welche Alternativen gibt es zum Anbringen von Sockelleisten auf Filzputz?Eine Möglichkeit ist, den Filzputz im Bereich der Sockelleisten zu …
- … entfernen und den Untergrund zu grundieren. Alternativ kann der Putz mit einem geeigneten Mittel verfestigt werden. …
- … Kann man Sockelleisten mit speziellem Kleber auf Filzputz befestigen?Spezielle Montagekleber können die Haftung verbessern, aber das Grundproblem …
- … der mangelnden Tragfähigkeit des Filzputzes bleibt bestehen. Eine Vorbehandlung des Untergrunds ist in der Regel notwendig. …
- … Welche Art von Fugenmasse ist für Sockelleisten auf Putz geeignet?Acrylfugenmasse ist elastisch und kann Bewegungen zwischen Wand und …
- … Sockelleisten auch schrauben statt kleben?Das Schrauben von Sockelleisten in Filzputz ist nicht empfehlenswert, da der Putz keinen ausreichenden Halt bietet. Die …
- … Putzarten im VergleichÜbersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. …
- … Acrylfuge auf Filzputz: Übung & Überstreichen für besseres Ergebnis …
- … Alternative: Verfugen mit Mörtel statt Acryl bei Filzputz …
- … habe etwas ganz anderes gemacht. Die Putzseite und die Sockelleiste oben abgeklebt. Anschließend mit einer Malerspachtel den …
- … Fliesensockelleisten auf Filzputz: Risiken und Alternativen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine auf Kellenputz? Infos & Tipps …
- … Verblendsteine auf Kellenputz anbringen? Infos zu Machbarkeit, Vorbereitung und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Kellenputz, Anbringen, Kleben, Kamin, Quarzit, Riemchen, Innenausbau …
- … Innenausbau, Kaminbau, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wandgestaltung …
- … Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & …
- … (Eigenleistung) haben wir für die Wände im Wohnraum einen feinkörnigen Kellenputz geplant, den innenliegenden Kamin zwischen Wohn- und Essraum (Wohnraum, Essraum) wollten …
- … Es ist so, dass wir den Kellenputz durch einen befreundeten Maler gemacht bekommen, und ob der jetzt nur …
- … die Wände oder auch den Kamin mit verputzt, würde uns keinen Cent mehr kosten. Für die Riemchen-Verblender müssten wir aber mindestens 500,- Mehrpreis rechnen. Deshalb meine Frage bzw. Idee: Wäre es möglich, dass wir den Kamin jetzt erst mal nur verputzen lassen (was ja auch schon ganz ordentlich aussehen würde) …
- … Zeitpunkt (wenn wieder etwas Geld da ist) nachträglich AUF dem Kellenputz anbringen? Oder wäre es dazu zwingend notwendig, den Putz vorher abzuschleifen …
- … mit einer entsprechend dick aufgetragenen Schicht Fliesenkleber auch direkt auf dem Putz haften würden (Körnung 1 mm), oder machen wir uns damit nur …
- … Ob Sie Verblendsteine direkt auf Kellenputz anbringen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Tragfähigkeit …
- … des Putzes, das Gewicht der Verblendsteine und die Art des verwendeten Klebers. …
- … Prüfung der Tragfähigkeit: Stellen Sie sicher, dass der Kellenputz fest mit dem Untergrund verbunden ist und keine Risse oder …
- … Vorbereitung des Untergrunds: Reinigen Sie den Kellenputz gründlich von Staub und Schmutz. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. …
- … Alternativ zum direkten Anbringen auf Kellenputz könnten Sie den Putz abschleifen oder eine zusätzliche Schicht Fliesenkleber auftragen, …
- … KellenputzKellenputz ist ein dekorativer Innenputz, der mit einer …
- … feine Körnung und die Möglichkeit, verschiedene Strukturen zu erzeugen, aus.Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz …
- … Muss der Kellenputz vor dem Anbringen der Verblendsteine grundiert werden?Eine Grundierung kann die …
- … Haftung des Klebers auf dem Kellenputz verbessern. Verwenden Sie eine für den Untergrund geeignete Grundierung und beachten Sie die Trocknungszeiten. …
- … Wie schwer dürfen Verblendsteine sein, um sie auf Kellenputz anzubringen?Das Gewicht der Verblendsteine sollte in Relation zur Tragfähigkeit …
- … des Kellenputzes stehen. Leichte Verblendsteine sind einfacher anzubringen. Bei schweren Steinen ist möglicherweise eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich. …
- … Kann ich Verblendsteine auch auf einen unebenen Kellenputz kleben?Ein unebener Kellenputz sollte vor dem Anbringen der …
- … Wandgestaltung mit VerblendsteinenTipps und Tricks zur Gestaltung von Wänden mit Verblendsteinen im Innenbereich. …
- … Kellenputz auftragen – AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Kellenputz auf Innenwände. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
- … Reibeputz streichen: Saubere Kante …
- … Reibeputz streichen und eine saubere Farbkante erzielen? So kleben Sie richtig ab. …
- … Reibeputz streichen, Farbkante abkleben, Malerband, Abklebetechnik, Innenwand streichen, Putzstruktur …
- … Malern, Innenraumgestaltung, Renovierung …
- … Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben …
- … Bei einer mit Reibeputz verputzten Innenwand soll der untere Teil in einer anderen Farbe …
- … Bei normmalem Abkleben mit Malerkrepp würde durch die Putzstruktur sicher Farbe unregelmäßig unter das Band laufen. …
- … Um beim Streichen von Reibeputz eine saubere Farbkante zu erzielen, ist die richtige Abklebetechnik entscheidend. …
- … spezielles, flexibles Malerband, das sich gut an die unebene Struktur des Reibeputzes anpasst. …
- … auf. Drücken Sie es fest an, besonders an den Kanten der Putzstruktur. …
- … ReibeputzEin strukturierter Innen- oder Außenputz, der durch das Verreiben …
- … von Zuschlagstoffen eine raue Oberfläche erhält.Verwandte Begriffe: Kratzputz, Rollputz, Strukturputz …
- … Welches Malerband eignet sich am besten für Reibeputz?Ich empfehle ein flexibles Malerband, das speziell für unebene Oberflächen …
- … gute Klebkraft haben, aber sich dennoch leicht entfernen lassen, ohne den Putz zu beschädigen. …
- … Kann ich Reibeputz auch ohne Abkleben streichen?Ja, mit einer ruhigen Hand und …
- … Welche Farbe eignet sich am besten für Reibeputz?Ich empfehle eine hochwertige Innenfarbe, die für strukturierte Oberflächen geeignet …
- … Wie reinige ich Reibeputz vor dem Streichen?Entfernen Sie Staub und lose Partikel mit …
- … Muss ich Reibeputz vor dem Streichen grundieren?Ich empfehle, Reibeputz vor dem …
- … Wie vermeide ich Farbspritzer beim Streichen von Reibeputz?Verwenden Sie eine Farbrolle mit kurzem Flor und streichen Sie …
- … Reibeputz auftragen: Anleitung und TippsWie Sie Reibeputz selbst auftragen und eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
- … Kalkkasein auf Dispersionsfarbe: Kellerrenovierung …
- … Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung, Altanstrich, Feuchtigkeit Keller, Sumpfkalkfarbe, Rauputz, Anstrich Keller …
- … Keller, Renovierung, Farbe, Feuchtigkeit, Bauchemie …
- … in möchte beheizte, ausgebaute Kellerräume renovieren. An den Wänden befindet sich ein Rauputz (falls der Begriff passt; also kein glatter Putz, sondern …
- … RauputzEin Putz mit einer rauen, unebenen Oberfläche. Er wird oft als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine auf Rauputz: Kleben & Vorbereitung …
- … Verblendsteine auf Rauputz anbringen? Anleitung, empfohlene Kleber und wichtige Vorbereitungsschritte. Jetzt informieren und …
- … Verblendsteine, Rauputz, Kleben, Wandgestaltung, Innenausbau, Verblendsteinkleber, Untergrundvorbereitung, Fliesenkleber, Dispersionsfarbe, Grundputz …
- … Innenausbau, Wandgestaltung, Sanierung …
- … Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, …
- … Folgende Verhältnisse liegen vor: Wand mit ca. 10 Jahre altem Rauputz, der vor ca. 1 Jahr mit Dispersionsfarbe überstrichen wurde. Ich habe …
- … jetzt 2 unterschiedliche Experten-Meinungen. Baustoff-Handel: Rauputz vernünftig grundieren und dann ganz normal mit dem passenden Verblendsteinkleber arbeiten. Baumarkt: Rauputz vom Grundputz entfernen, da der Rauputz zu viel …
- … dem ich einen alten Fliesensockel entfernt habe, ist oft der Rauputz samt Grundputz von der Wand gekommen. Also bevorzuge ich natürlich …
- … eine Methode, die auf den Rauputz drauf kommt. …
- … Ich empfehle Ihnen, vor dem Anbringen von Verblendsteinen auf Rauputz folgende Punkte zu beachten: …
- … Untergrund prüfen: Der Rauputz muss …
- … RauputzRauputz ist eine Art von Wandputz mit einer unebenen, …
- … oft als dekoratives Element im Innen- und Außenbereich verwendet.Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz …
- … Frage: Muss ich den Rauputz vor dem Verkleben grundieren?Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. Sie …
- … verbessert die Haftung des Klebers und verhindert, dass der Rauputz dem Kleber zu schnell Feuchtigkeit entzieht. Verwenden Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist. …
- … Rauputz entfernen: Methoden und TippsAnleitung zum Entfernen von Rauputz von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- … Putzuntergrund: Vorbereitung für Strukturputz …
- … Strukturputz auf ehemals tapezierte Wand? So erkennen & behandeln Sie den …
- … richtigen Putzuntergrund (Wechselgrund, Tapetenreste) für optimale Haftung. …
- … Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste entfernen, Wechselgrund, Grundierung, Kalkzementputz, Wand vorbereiten, Putz haftung …
- … Putzarbeiten, Wandgestaltung, Renovierung, Innenraumgestaltung …
- … Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen …
- … & Wechselgrund erkennen für Strukturputz? …
- … Ich möchte einen Strukturputz auf eine ehemals tapezierte Wand auftragen. …
- … wenn man sie anfeuchtet. Die Wand an sich besitzt einen Kalkzementputz. …
- … 2. Gibt es evtl. Putze, die für dieses Problem besser geeignet sind (also auch auf schwierigem Untergrund sehr gut haften)? …
- … Um einen Strukturputz auf eine ehemals tapezierte Wand aufzutragen, sind einige wichtige Punkte …
- … müssen alle Tapetenreste vollständig entfernt werden. Kleberreste können die Haftung des Putzes beeinträchtigen. …
- … der Wand vorhanden sind. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Putz führen. Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu …
- … um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Verwenden Sie eine für den jeweiligen Putz geeignete …
- … Grundierung. Bei einem Kalkzementputz sollte die Grundierung diffusionsoffen sein. …
- … WechselgrundEin Wechselgrund bezeichnet eine Wandfläche, die aus unterschiedlichen Materialien oder Beschichtungen besteht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Teile der Wand bereits verputzt sind, während andere Teile noch mit Tapete beklebt sind. …
- … Ein Wechselgrund kann zu Problemen bei der Haftung von Putz oder Farbe führen.Verwandte Begriffe: Untergrund, Haftgrund, Mischuntergrund …
- … KalkzementputzKalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, …
- … feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Innen- und Außenwände.Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz …
- … StrukturputzStrukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. …
- … in verschiedenen Strukturen und Farben aufgetragen werden und dient der dekorativen Wandgestaltung.Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz …
- … Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, eine Belastung, wie beispielsweise eine Putzschicht, zu tragen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist fest, …
- … einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, damit Putz oder Farbe nicht abblättern oder sich ablösen.Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund …
- … Warum müssen Tapetenreste vollständig entfernt werden, bevor man putzt?Tapetenreste und Kleberreste können die Haftung des Putzes beeinträchtigen und zu Ablösungen führen. Außerdem können sie die …
- … Trocknung des Putzes behindern und Schimmelbildung begünstigen. …
- … Was ist ein Wechselgrund und warum ist er problematisch?Ein Wechselgrund liegt vor, wenn unterschiedliche Materialien oder Beschichtungen auf der Wand vorhanden sind. Diese unterschiedlichen Materialien können unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren, was zu Spannungen und Rissen im Putz führen kann. …
- … Art der Grundierung hängt vom verwendeten Putz und dem Untergrund ab. Bei einem Kalkzementputz sollte eine diffusionsoffene Grundierung verwendet werden. Informieren Sie sich im …
- … nicht ausreichend. In diesem Fall muss der Untergrund vor dem Verputzen stabilisiert werden. …
- … Kann ich jeden Strukturputz auf eine ehemals tapezierte Wand auftragen?Nicht jeder Strukturputz ist …
- … Untergrund geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Putz, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. …
- … keine Grundierung verwende?Ohne Grundierung kann der Putz schlecht haften, zu schnell austrocknen oder ungleichmäßig abbinden. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen. …
- … Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und …
- … Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandwange Treppe: Spalt zur Wand (0-8mm) – Ursachen, Lösungen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
- … Malerarbeiten, Grauschleier, Farbnasen, Acrylfugen, Mineralfarbe, Filzputz, Streichen, Mangelhafte Ausführung …
- … Malerarbeiten, Innenputz, Farbtechnik …
- … haben ein Problem mit unserem Maler. Wir haben überall einen feinen Putz (Filzputz), den wollten wir gestrichen mit Mineralfarbe haben. Jetzt …
- … der Grauschleier ist und unten die Farbe wegläuft, das man keine Putzstruktur mehr sieht. Und dann habe ich noch einige Farbnasen, da …
- … Nasen hat er solang gestrichen, das ich nicht mal mehr die Putzstruktur sehen kann. So hätt ich als Laie bestimmt nicht gestrichen, …
- … nun fragen, was man in solch einem Fall machen soll, der Putz ist doch schon ruiniert. Bezahlt ist noch nichts. …
- … Untergrundprobleme: Der Filzputz könnte die Farbe unterschiedlich aufsaugen, was zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild führt. …
- … FilzputzFilzputz ist eine Art von Innenputz mit einer feinen, …
- … filzähnlichen Struktur. Er wird oft als dekorativer Putz verwendet.Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Strukturputz …
- … Sollte man bei Filzputz eine spezielle Grundierung verwenden?Ja, bei Filzputz ist eine spezielle …
- … Rissbildung im PutzUrsachen und Behebung von Rissen im Innenputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überstreichen: Haftungsprobleme, Untergrund & Alternativen im Treppenhaus?
- … Latexfarbe, Dispersionsfarbe, überstreichen, Haftung, Treppenhaus, Anstrich, Untergrund, Reibebrett, Putz, Unebenheiten …
- … Farbe, Innenraum, Renovierung, Treppenhaus, Beschichtung …
- … es mir aber nicht, da bei Latex jede geringe Unebenheit vom Putz auffällig ist (Reibbrettwischer, etc.), und ich würde lieber wieder mit normaler …
- … ReibebrettEin Werkzeug zum Verputzen von Wänden, um eine gleichmäßige Struktur zu erzeugen. Es besteht …
- … aus einem Brett mit einer rauen Oberfläche.Verwandte Begriffe: Putzbrett, Glättkelle, Strukturputz …
- … Kann ich Unebenheiten im Putz mit Latexfarbe ausgleichen?Latexfarbe ist nicht zum Ausgleichen von Unebenheiten geeignet. …
- … Verwenden Sie Spachtelmasse, um den Putz zu glätten, bevor Sie streichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
- … Dispersionsfarbe statt Silikat auf Poroton T9 und Putz? Welche Risiken bestehen und wie teuer ist die Sanierung? Jetzt informieren …
- … Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Poroton T9, mineralischer Außenputz, Kalkgipsputz, Anstrich, Sanierung, Risiken, Kosten …
- … Bauwesen, Farben, Innenputz, Außenputz, Sanierung …
- … Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung? …
- … wir haben einen Neubau mit Poroton T9, mineralischen Außenputz und Kalkgipsputz innen (Reibeputz). Als Innenfarbe …
- … KalkgipsputzEin Innenputz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. …
- … Er ist relativ weich und diffusionsoffen.Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Innenputz …
- … Mineralischer AußenputzEin Außenputz, der aus …
- … Zement besteht. Er ist diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Außenputz …
- … Welche Probleme können auftreten, wenn Dispersionsfarbe auf Kalkgipsputz verwendet wird?Die geringere Diffusionsoffenheit der Dispersionsfarbe kann dazu führen, dass …
- … Feuchtigkeit im Putz eingeschlossen wird. Dies kann zu Schimmelbildung, Abplatzungen der Farbe und Schäden am Putz führen. …
- … Muss der mineralische Außenputz auch mit Silikatfarbe gestrichen werden?Ja, auch der mineralische Außenputz …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reibeputz, Putz, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Reibeputz, Putz, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reibeputz, Putz, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reibeputz, Putz, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reibeputz überputzen: Anleitung, Tipps & Tricks zur Ausbesserung misslungener Stellen?
Suche nach: Reibeputz überputzen: So geht's!
Suche nach: Reibeputz überputzen, Reibeputz ausbessern, Putz auftragen, Wandgestaltung, Renovierung, Reibeputz reparieren, Putzschicht, Untergrund vorbereiten
