Silikatfarbe auftragen: Anleitung für Innenwände – Untergrund prüfen, Vorbereitung & Farbwahl
Der Thread behandelt die Vorbereitung und das Auftragen von Silikatfarbe auf Innenwände. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Gips- und Kalkputz, da dies die Vorbereitung beeinflusst. Es wird auch die Überstreichbarkeit von Silikatfarbe mit normaler Wandfarbe thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Untergrundprüfung vor dem Anstrich hervorgehoben.
wie trage ich Silikatfarbe auf? Ich weiß nicht, ob ich Gips oder Kalk habe und möchte auf die Innenwand Silikatfarbe auftragen. Zuvor wurde die Wand nie gestrichen, sondern nur tapeziert. Kann ich auf die (weiße?) Silikatfarbe noch eine normale Wandfarbe streichen oder tapezieren? Ist da etwas zu beachten?
Ich danke den Experten.
    🔴 KRITISCH: Silikatfarbe darf niemals auf Gipsputz oder tapetenbedeckten Flächen aufgetragen werden – Risiko von Haftungsverlust, Abblättern und alkalischem Angriff auf den Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Vor der Anwendung muss der Untergrund eindeutig als mineralisch (Kalk-, Zement- oder Silikatputz) identifiziert werden – visuelle Einschätzung reicht nicht aus; Essigtest oder professionelle Analyse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung aller Tapeten samt Kleisterresten ist zwingende Voraussetzung – Reste verhindern die chemische Verkieselung und führen zu Versagen des Anstrichs.
    ⚠️ WICHTIG: Haut- und Augenkontakt mit Silikatfarbe ist aufgrund hoher Alkalität (pH >12) gesundheitsgefährdend – Schutzbrille, säurebeständige Handschuhe und langärmlige Kleidung sind Pflicht.
    Um Silikatfarbe richtig aufzutragen, ist die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Da Sie nicht wissen, ob Sie Gips oder Kalkputz haben, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund prüfen: Führen Sie eine Saugprobe durch (Wasser benetzen, beobachten). Bei schneller Aufnahme ist eine Grundierung nötig.
    • Alte Tapeten entfernen: Restlos entfernen, da diese die Haftung der Silikatfarbe beeinträchtigen können.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Wand gründlich von Staub und Schmutz.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Silikatgrundierung, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    • Anstrich: Tragen Sie die Silikatfarbe in zwei Anstrichen auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten.
    🔴 Gefahr: Silikatfarbe ist alkalisch und kann Hautreizungen verursachen. Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall den Untergrund von einem Fachmann beurteilen, um die richtige Vorgehensweise sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, Silikatfarbe auf eine zuvor tapezierte Innenwand aufzutragen, ohne den genauen Untergrund (Gips oder Kalkputz) zu kennen. Dies birgt erhebliche Risiken, da Silikatfarbe chemisch mit dem Untergrund reagiert und nur auf mineralischen, saugfähigen Putzen wie Kalk- oder Zementputz haftet. Ein Auftrag auf Gipsputz, Tapetenresten oder Dispersionsfarbe ist nicht fachgerecht und führt zu Haftungsproblemen.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Silikatfarbe auf tapezierte Wände oder Gipsputz ist ein schwerwiegender Fehler. Silikatfarbe benötigt einen mineralischen Untergrund zur chemischen Bindung (Verkieselung). Auf Tapeten oder Gips wird die Farbe abblättern oder sich nicht dauerhaft verbinden. Zudem ist Gipsputz für Silikatfarbe ungeeignet, da die hohe Alkalität der Farbe den Gips angreifen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss die Tapete restlos entfernt und der Untergrund auf seine Art geprüft werden. Ein einfacher Test: Wasser auf die Wand sprühen – saugt es schnell ein, handelt es sich um mineralischen Putz (Kalk/Zement); perlt es ab, liegt eine Sperrschicht (Dispersionsfarbe/Tapetenkleister) vor. Bei Gipsputz ist eine Grundierung mit Tiefengrund oder ein Wechsel zu Dispersions-Silikatfarbe (mit Kunstharzanteil) nötig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf Silikatfarbe problemlos normale Wandfarbe oder Tapete aufgebracht werden kann, ist nicht korrekt. Silikatfarbe bildet eine harte, matte und stark alkalische Oberfläche. Normale Dispersionsfarbe haftet darauf nur schlecht, und Tapetenkleister kann sich durch die Alkalität zersetzen. Ein Überstreichen ist nur mit speziellen Haftgrundierungen oder erneuter Silikatfarbe möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst sämtliche Tapeten und Kleisterreste vollständig. Bestimmen Sie dann den Putztyp (Gips oder Kalk) mit einem Wassertest. Bei Kalkputz kann Silikatfarbe direkt aufgetragen werden. Bei Gipsputz oder unsicherem Untergrund verwenden Sie eine Dispersions-Silikatfarbe (auch als "Silikat-Dispersionsfarbe" bezeichnet) oder grundieren Sie mit einem geeigneten Tiefengrund. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachmaler oder Farbenfachhändler für eine professionelle Beratung vor Ort.
    Silikatfarben sind hochalkalische, mineralische Beschichtungen mit starkem Haftverbund auf mineralischen Untergründen wie Kalkputz, Beton oder Ziegel – sie sind jedoch grundsätzlich inkompatibel mit gipsgebundenen Untergründen wie Gipskartonplatten oder Gipsputz.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Silikatfarbe auf Gips aufzutragen, führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Abblättern, Pulverbildung und langfristig zu Schäden am Untergrund durch Alkalibeeinflussung – dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "weiße" Silikatfarbe nachträglich mit Dispersionsfarbe überstrichen oder tapeziert werden kann, ist falsch: Silikatfarben sind nicht überstreichbar, da sie keine organische Bindemittelbasis besitzen und keine Haftgrundlage für Kunstharzfarben oder Tapetenkleister bieten.
    ➕ Ergänzung: Vor der Anwendung ist eine sichere Untergrundidentifikation zwingend erforderlich – dies erfolgt nicht visuell oder durch Farbe, sondern mittels Säuretest (Essigprobe), Härteprüfung oder durch einen Baugutachter; Gips reagiert sprudelnd auf Essig, Kalk nur schwach, Silikatputz gar nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Wand wurde nie gestrichen, nur tapeziert" ist kein Indiz für einen geeigneten Untergrund – Tapeten können auf Gips, Kalk oder sogar Spachtelmasse aufgebracht sein; die Tapetenentfernung kann zudem den Untergrund beschädigen und dessen Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Untergrund vor der Farbauswahl zu prüfen, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18363 und den Hersteller-Richtlinien für mineralische Anstrichsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für mineralische Anstrichsysteme zur Untergrundanalyse und Materialprüfung – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Haftung, Gesundheit (Staub bei Sanierung) und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverträglichkeit von Silikatfarbe mit Gipsputz und warnen vor Haftungsversagen.
    • Alle fordern die restlose Entfernung von Tapeten und Kleisterresten vor jedem Anstrich.
    • Alle weisen auf die gesundheitliche Gefährdung durch hohe Alkalität hin und verlangen Schutzmaßnahmen.
    • GoogleAI schlägt eine Silikatgrundierung als universelle Lösung vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Gipsputz strikt ab und betonen, dass keine Silikatgrundierung Gips für Silikatfarbe geeignet macht.
    • GoogleAI erwähnt Saugprobe als ausreichend – Qwen verlangt zusätzliche Methoden (Essigtest, Härteprüfung) oder Gutachter; DeepSeek nennt Saugprobe als ersten Indikator, verlangt aber ergänzende Klärung bei Unsicherheit.
    • DeepSeek benennt Dispersions-Silikatfarbe als Alternative bei Gips, Qwen verweist auf Essigtest zur sicheren Gips-Identifikation, GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18363 und fordert zertifizierten Baugutachter – DeepSeek empfiehlt Fachmaler/Farbenfachhändler, GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Silikatgrundierung den Untergrund "verfestigen" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Grundierung ändert die chemische Inkompatibilität mit Gips nicht – Widerspruch liegt vor, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Überstreichbarkeit als nicht thematisch dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Silikatfarbe ist nachträglich nicht überstreichbar mit Dispersionsfarbe oder tapetierbar – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, gesicherten Aussage aufgelöst.
    • Bei fehlender Untergrundzertifizierung oder Zweifel an der Putzart: kein eigenständiges Handeln – stattdessen Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters oder Fachbetriebs für mineralische Anstrichsysteme (nach Qwen & DeepSeek, mit stärkerer Normbindung als GoogleAI).
    Untergrundkompatibilität ❌ Widerspruch Silikatfarbe ist nur auf Kalk-, Zement- oder Silikatputz fachgerecht einsetzbar; auf Gipsputz oder tapetenbedeckten Flächen ist der Einsatz unzulässig – alle Modelle stimmen darin überein, GoogleAI unterläuft dies durch Grundierungsannahme.
    Tapetenentfernung ✅ Konsens Restlose Entfernung aller Tapeten inkl. Kleisterresten ist zwingende Voraussetzung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung Saugprobe ist ein erster Hinweis, aber nicht ausreichend; Essigtest (Qwen), Härteprüfung oder Fachgutachter (Qwen/DeepSeek) sind für sichere Identifikation erforderlich – GoogleAI bleibt unvollständig.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Alkalität (pH >12) erfordert Schutzbrille, säurebeständige Handschuhe und Schutzkleidung – alle Modelle warnen einheitlich.
    Überstreichbarkeit ❌ Widerspruch Ein Überstreichen mit Dispersionsfarbe oder Tapetieren nach Silikatfarbe ist nicht möglich; nur erneuter Anstrich mit Silikatfarbe oder speziellen Haftgrundierungen ist zulässig – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs Schweigen hier eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Anwendung von Silikatfarbe ohne vorherige, gesicherte Identifikation des Putztyps durch Essigtest oder Baugutachter – bei Gipsputz oder Unklarheit Wechsel zu Dispersions-Silikatfarbe oder Verzicht auf mineralischen Anstrich.
    🔴 Risiko Unbemerkter Gipsputz als Untergrund Langfristiger Haftungsverlust, Abblättern, alkalischer Angriff auf Gips – Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit durch Staubbildung bei späterer Sanierung.
    🔴 Risiko Reste von Tapetenkleister oder Spachtelmasse Verhinderung der chemischen Verkieselung → sofortige oder langsame Blasenbildung und Abplatzungen des Anstrichs.
    🔴 Risiko Fehlende Haut-/Augenschutzmaßnahmen Hautreizungen, Augenverätzungen, allergische Reaktionen durch pH >12 – besonders kritisch bei Laienanwendung ohne Erfahrung.
    🔴 Risiko Überstreichen mit Dispersionsfarbe nach Silikatfarbe Haftungsversagen nach Wochen/Monaten, teure Nachbesserung, Schäden durch abblätternde Farbschichten.
    🔴 Risiko Verwendung von Silikatgrundierung auf Gipsputz Fehlende Langzeitstabilität – Grundierung kann oberflächlich haften, verhindert aber nicht die schädliche Alkalitätswirkung auf Gips.
    ✅ Chance Verwendung einer Dispersions-Silikatfarbe bei Gipsputz Erlaubt mineralischen Look mit verbessertem Haftverbund auf Gips – kompatibel mit gängigen Untergründen, weniger strenge Vorbereitung erforderlich.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Baugutachter Vermeidung aller Risiken durch sichere Untergrundanalyse – langfristige Wertsteigerung, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Verwendung des Essigtests zur Selbstidentifikation Kostenlose, zuverlässige Differenzierung zwischen Gips (sprudelt), Kalk (schwach reagiert) und Silikat (keine Reaktion) – schnelle Entscheidungshilfe vor Ort.
    ✅ Chance Auswahl einer silikatgestützten Grundierung mit Haftvermittler Erhöhte Ausfalltoleranz bei schwierigen Untergründen – kombiniert Vorteile von Silikatbindung und Kunstharzflexibilität.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachmalers mit Zertifikat für mineralische Anstrichsysteme Fachgerechte Ausführung nach DIN 18363, Gewährleistung der Haftung, langfristige Werterhaltung und dokumentierte Fachkompetenz.
    1. Untergrund sicher bestimmen: Führen Sie vor jedem Schritt den Essigtest durch (Tropfen Essig auf saubere Stelle – sprudelt = Gips, schwache Reaktion = Kalk, keine Reaktion = Silikat/Zement) – bei Unsicherheit oder sprudelnder Reaktion: kein Silikat!
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachmaler mit Zertifikat für mineralische Anstrichsysteme (z. B. nach VOBAbk. oder DIN 18363), um Putzart, Tragfähigkeit und Sanierungsbedarf zu prüfen.
    3. Tapeten vollständig entfernen: Verwenden Sie Dampfentspanner oder Tapetenlöser, kontrollieren Sie danach mit feuchtem Lappen die Wand – bei Kleisterreste: nachschleifen und gründlich staubfrei saugen.
    4. Alternative Farbe wählen, wenn Gips vorliegt: Verwenden Sie keine reine Silikatfarbe, sondern eine zertifizierte Dispersions-Silikatfarbe (z. B. "Silikat-Dispersionsfarbe" nach DIN EN 13300 Klasse 1) – diese ist für Gips zugelassen.
    5. Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie säurebeständige Nitrilhandschuhe (EN 374), Schutzbrille (EN 166) und Atemschutz bei Staubentwicklung (FFP2) – niemals mit bloßen Händen oder ohne Augenschutz arbeiten.
    6. Herstellerdatenblätter prüfen: Laden Sie vor dem Kauf die technischen Merkblätter und Verarbeitungshinweise des gewählten Produkts (z. B. Keim, Caparol, Jotun) herunter – prüfen Sie explizit die "zulässigen Untergründe".
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Sie verbindet sich chemisch mit dem Untergrund (Verkieselung) und ist besonders atmungsaktiv. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
    Kaliwasserglas
    Kaliwasserglas ist ein Bindemittel in Silikatfarben, das für die Verkieselung mit dem mineralischen Untergrund sorgt. Es besteht aus Kaliumcarbonat und Quarzsand. Verwandte Begriffe: Bindemittel, Silikat, Verkieselung.
    Verkieselung
    Verkieselung ist der chemische Prozess, bei dem sich Silikatfarbe mit dem mineralischen Untergrund verbindet. Dadurch entsteht eine sehr haltbare und widerstandsfähige Oberfläche. Verwandte Begriffe: chemische Verbindung, Silifizierung, Mineralisierung.
    Mineralischer Untergrund
    Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Kalkputz, Zementputz oder Beton. Diese Untergründe sind besonders gut für Silikatfarben geeignet. Verwandte Begriffe: Putz, Beton, Kalk.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine Farbe, die aus Kunststoffdispersionen, Pigmenten und Füllstoffen besteht. Sie ist weniger atmungsaktiv als Silikatfarbe. Verwandte Begriffe: Kunststofffarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Farbe verbessert und den Untergrund verfestigt. Für Silikatfarben gibt es spezielle Silikatgrundierungen. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund.
    Atmungsaktivität
    Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Silikatfarben sind sehr atmungsaktiv und tragen so zu einem guten Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsregulierung.
    1. Kann ich Silikatfarbe auf jede Innenwand auftragen?
      Nein, Silikatfarbe eignet sich besonders gut für mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz oder Beton. Auf Gipskartonplatten oder Dispersionsfarben ist sie weniger geeignet. Eine vorherige Prüfung des Untergrunds ist wichtig.
    2. Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
      Ja, für Silikatfarben gibt es spezielle Silikatgrundierungen. Diese sorgen für eine gute Haftung und verhindern, dass die Farbe zu schnell in den Untergrund einzieht. Die Grundierung sollte auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein.
    3. Kann ich Silikatfarbe überstreichen?
      Silikatfarbe kann mit Silikatfarbe überstrichen werden. Das Überstreichen mit Dispersionsfarbe ist möglich, reduziert aber die positiven Eigenschaften der Silikatfarbe (z.B. Atmungsaktivität).
    4. Wie lange dauert es, bis Silikatfarbe trocken ist?
      Die Trocknungszeit von Silikatfarbe beträgt in der Regel 12 bis 24 Stunden pro Anstrich. Die genaue Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    5. Was mache ich, wenn die Silikatfarbe fleckig wird?
      Fleckige Anstriche können durch ungleichmäßigen Untergrund oder falsche Verarbeitung entstehen. In diesem Fall sollte die Wand erneut grundiert und ein weiterer Anstrich aufgetragen werden.
    6. Wie reinige ich Werkzeuge nach dem Streichen mit Silikatfarbe?
      Werkzeuge sollten direkt nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da Silikatfarbe nach dem Trocknen schwer zu entfernen ist.
    7. Ist Silikatfarbe umweltfreundlich?
      Silikatfarben sind in der Regel umweltfreundlicher als Dispersionsfarben, da sie aus natürlichen mineralischen Rohstoffen hergestellt werden und keine organischen Lösungsmittel enthalten.
    8. Kann ich Silikatfarbe auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, Silikatfarbe ist aufgrund ihrer Atmungsaktivität und Schimmelresistenz gut für Feuchträume wie Badezimmer geeignet.
    • Kalkfarbe auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Kalkfarbe auf Innenwände.
    • Wand streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zum Streichen von Wänden mit verschiedenen Farbtypen.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Farben für Allergiker
      Informationen über Farben, die für Allergiker geeignet sind.
    • Mineralische Farben im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener mineralischer Farben und ihrer Eigenschaften.
  2. Gipswand oder Kalkputz erkennen – Typische Merkmale
    Wand
    wie erkenne ich ob ich eine Gipswand oder Kalkputz habe? typische Merkmale?
    Danke.
    Silikatfarbe auf Innenwand: Untergrund prüfen & vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Vorbereitung und das Auftragen von Silikatfarbe auf Innenwände. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Gips- und Kalkputz, da dies die Vorbereitung beeinflusst. Es wird auch die Überstreichbarkeit von Silikatfarbe mit normaler Wandfarbe thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Untergrundprüfung vor dem Anstrich hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Auftragen von Silikatfarbe muss der Untergrund sorgfältig geprüft werden, um festzustellen, ob es sich um Gipsputz oder Kalkputz handelt, wie im Beitrag Gipswand oder Kalkputz erkennen – Typische Merkmale erläutert wird. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend für die Haftung und das Endergebnis.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die sorgfältige Vorbereitung der Wand, inklusive Reinigung und eventueller Grundierung, ist essentiell für ein optimales Ergebnis beim Auftragen von Silikatfarbe. Dies gewährleistet eine gute Haftung und verhindert spätere Schäden am Anstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Auftragen der Silikatfarbe beginnen, identifizieren Sie den Untergrund und bereiten Sie ihn entsprechend vor. Beachten Sie die Hinweise zur Überstreichbarkeit von Silikatfarbe, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine detaillierte Anleitung zur Untergrundprüfung finden Sie im Thread-Titel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Innenwand, Untergrund, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Maschinenputz grundieren: Mineralgrundierung, Dispersionsfarbe – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Innenwand, Untergrund, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Innenwand, Untergrund, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auftragen: Anleitung für Innenwände – Untergrund prüfen, Vorbereitung & Farbwahl
Suche nach: Silikatfarbe richtig auftragen – Anleitung
Suche nach: Silikatfarbe, auftragen, Innenwand, Untergrund, prüfen, vorbereiten, streichen, Anleitung, Renovierung
