Reibeputz streichen: Welche Farbe (Silikat)? Anleitung & Tipps zur Reinigung
Die Wahl der richtigen Farbe (insbesondere Silikatfarbe) ist entscheidend für das Streichen von Reibeputz. Vor dem Streichen muss der Putz gereinigt und auf seine Beschaffenheit geprüft werden. Die Art des Bindemittels und ob der Putz bereits gestrichen wurde, beeinflussen die Vorgehensweise. Eine sorgfältige Vorbereitung ist für ein optimales Ergebnis unerlässlich. Die Struktur des Reibeputzes kann durch Verschmutzung beeinträchtigt werden, was eine Renovierung erforderlich macht.
Ich habe in meinem Haus (Diele) einen Reibeputz (Körnung 3-4) vor vielen Jahren anbringen lassen.
Zwischenzeitlich ist dieser Putz im Laufe der Jahre in der Struktur verschmutzt und nicht mehr schön.
Mit welcher Farbe (Silikat oder ähnliches) sollte der vorhandene Reibeputz gestrichen werden.
  • Karl Ettl
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss fachlich geklärt werden, ob der Reibeputz mineralisch ist und silikatverträglich – ungeeignete Untergründe führen zu Haftungsversagen und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Dispersions-, Acryl- oder Latexfarben verwenden – sie verschließen die Poren und begünstigen Schimmel, Putzabplatzungen und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung nur mit alkalifreiem Mittel oder klarem Wasser und weicher Bürste; Hochdruckreinigung ist strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung des Putzes vor Anstrich ist zwingend – Restfeuchte führt zu Haftungsverlust, Ausblühungen oder Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur echte, reine Silikatfarben nach DINAbk. 18363 verwenden – Silikat-Dispersionen oder Silikonharzfarben sind für Reibeputz ungeeignet.
    Ich empfehle Ihnen, für das Streichen von Reibeputz eine Farbe zu wählen, die diffusionsoffen ist, damit die Feuchtigkeit im Mauerwerk weiterhin entweichen kann.
    Silikatfarben sind hier eine gute Wahl, da sie mineralisch sind und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen. Alternativ können Sie auch Dispersionssilikatfarben verwenden, die die Vorteile von Dispersionsfarben (leichte Verarbeitung) mit denen von Silikatfarben (Atmungsaktivität) verbinden.
    Vor dem Streichen sollten Sie den Reibeputz gründlich reinigen. Verwenden Sie dazu eine Bürste und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Farbhaftung und das Ergebnis zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Reibeputzes mit Körnung 3-4, der über Jahre hinweg verschmutzt ist. Der Nutzer fragt nach der geeigneten Farbe, insbesondere nach Silikatfarbe, sowie nach einer Anleitung zur Reinigung. Die Anfrage ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Reibeputz durch seine raue Struktur Schmutz anzieht und eine Auffrischung optisch sinnvoll ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Silikatfarbe ist für mineralische Putze wie Reibeputz fachlich korrekt, da sie diffusionsoffen ist und eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingeht. Dies verhindert spätere Ablösungen und erhält die Atmungsaktivität der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Der Text enthält keine Angaben zur Art des vorhandenen Putzes (z.B. mineralisch oder kunstharzgebunden). Vor dem Streichen mit Silikatfarbe muss zwingend geprüft werden, ob der Putz überhaupt silikatverträglich ist. Ein Anstrich auf ungeeignetem Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine gründliche Reinigung des Putzes unerlässlich. Hierfür sollte ausschließlich ein alkalifreier Reiniger oder klares Wasser mit einer weichen Bürste verwendet werden, um die Struktur nicht zu beschädigen. Ein Hochdruckreiniger ist aufgrund der Gefahr von Auswaschungen nicht zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Dispersionsfarbe auf Reibeputz. Diese kann die Diffusionsfähigkeit massiv einschränken und zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen, insbesondere in Innenräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie der Diele.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf der Farbe durch einen Fachmann prüfen, ob der vorhandene Putz mineralisch ist und für Silikatfarbe geeignet ist. Führen Sie eine Reinigung mit milder Seifenlauge durch und lassen Sie die Fläche vollständig trocknen. Verwenden Sie ausschließlich eine für Reibeputz geeignete Silikatfarbe und tragen Sie diese mit einer geeigneten Rolle oder Bürste in zwei dünnen Schichten auf. Bei Unsicherheiten zur Putzart oder zur Verarbeitung konsultieren Sie einen Malerbetrieb.
    Reibeputz ist ein mineralischer, offenporiger Oberputz, der aufgrund seiner Struktur und Kapillarität Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann – eine Eigenschaft, die bei einer Beschichtung unbedingt erhalten bleiben muss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Farben wie Acryl-, Dispersions- oder Latexfarben verschließt die Poren, behindert den Feuchtetransport und begünstigt Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder Frostschäden im Winter.
    ✅ Zustimmung: Silikatfarben sind grundsätzlich die fachlich korrekte Wahl, da sie mineralisch sind, mikroporös bleiben und durch Kaliumwasserglas mit dem Untergrund verbacken – eine dauerhafte, atmungsaktive und alkalische Beschichtung entsteht.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine gründliche, trockene Reinigung mit Bürste oder Druckluft erforderlich; Wasserreinigung ist nur bei vollständig trockenem Untergrund und günstigem Wetter zulässig – Feuchtigkeit im Putz vor dem Anstrich führt zu Haftungsverlust oder Ausblühungen.
    ⚠️ Korrektur: "Silikat oder ähnliches" ist irreführend: Silikonharz- oder Silikat-Dispersionen sind keine echten Silikatfarben und verhalten sich oft wie geschlossene Folien – sie sind für Reibeputz nicht geeignet.
    ❌ Widerspruch: Ein Anstrich ist keine Dauerlösung für "verschmutzte Struktur"; tiefe Verschmutzung (z. B. durch Ruß, Biofilme oder Salzausblühungen) erfordert vorab eine fachliche Diagnose – ein Anstrich kann solche Ursachen kaschieren, aber nicht beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachputzer mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz, um Verschmutzungsursache, Feuchtezustand und Substanzfestigkeit des Reibeputzes zu prüfen – erst danach erfolgt die fachgerechte Vorbehandlung und Beschichtung mit einer echten, reinen Silikatfarbe nach DIN 18363.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikatfarben die fachlich richtige Wahl für Reibeputz sind, da sie diffusionsoffen, mineralisch und atmungsaktiv sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung vor dem Anstrich – mit Bürste, ggf. mildem Reinigungsmittel, und vollständiger Trocknung.
    • GoogleAI nennt Dispersionssilikatfarben als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen diese kategorisch ab – Qwen spricht explizit von "keine echten Silikatfarben" und "geschlossene Folien", DeepSeek warnt vor Haftungsproblemen.
    • GoogleAI empfiehlt einen Probeanstrich als ausreichende Absicherung; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine vorherige fachliche Prüfung des Putzes – Qwen sogar durch zertifizierten Baubiologen oder Fachputzer.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung auf Silikatverträglichkeit – insbesondere bei unklarer Putzart (z. B. kunstharzgebunden).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Feuchtezustand, Verschmutzungsursache (z. B. Ruß, Biofilme) und fordert eine fachliche Diagnose vor dem Anstrich – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme eines "leichten" oder rein optischen Anstrichs: Ein Anstrich ist keine Dauerlösung für tiefe Verschmutzung. GoogleAI und DeepSeek behandeln die Verschmutzung pragmatisch als rein oberflächliches Problem – Qwen stellt dies fachlich infrage und verweist auf notwendige Voruntersuchungen.
    • Qwen lehnt Silikat-Dispersionen explizit ab, während GoogleAI sie als "gute Alternative" bezeichnet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Einschätzung ist die sicherere und bauphysikalisch konsistentere.
    • Bevorzugt wird die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Sicht von Qwen (fachliche Diagnose vor Anstrich) und DeepSeek (Putzartprüfung vor Farbauswahl), da sie Risiken wie Feuchteschäden, Schimmel und Haftungsverlust präventiv adressieren.
    • Die Empfehlung von GoogleAI, Dispersionssilikatfarben oder einen bloßen Probeanstrich zu nutzen, wird als unzureichend bewertet und zugunsten der sichereren Alternativen verworfen.
    Farbwahl für Reibeputz Reine Silikatfarben nach DIN 18363 sind die einzig fachgerechte Lösung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Verbotene Farbsysteme Dispersions-, Acryl-, Latex- und Silikonharzfarben sind ausdrücklich ungeeignet – Qwen und DeepSeek ergänzen die Risiken (Schimmel, Frostschäden), GoogleAI enthält diese Warnung nicht.
    Dispersionssilikatfarben GoogleAI sieht sie als Alternative – Qwen und DeepSeek lehnen sie eindeutig ab; Konsens zugunsten der Ablehnung (Vorsichtsprinzip).
    Vorbehandlung / Reinigung ⚠️ Alle fordern Reinigung mit Bürste und ggf. mildem, alkalifreiem Mittel – Qwen betont zusätzlich Trockenreinigung bei Feuchtegefahr, DeepSeek verbietet Hochdruck.
    Fachliche Vorprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek fordert Prüfung der Putzart, Qwen die umfassende fachliche Diagnose (Verschmutzung, Feuchte, Substanz). Konsens: Prüfung ist erforderlich, Detailtiefe richtet sich nach Risikolage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich echte Silikatfarben nach DIN 18363, reinigen Sie den Putz trocken oder mit alkalifreiem Wasser, lassen Sie vollständig trocknen – und beauftragen Sie vor dem Anstrich einen Fachmann mit der Prüfung von Putzart, Feuchtezustand und Verschmutzungsursache.
    🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarbe Langfristige Feuchtesperre → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Ungeprüfte Putzart (z. B. kunstharzgebunden) Haftungsversagen des Anstrichs, Blasenbildung, Abblättern innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Reinigung mit Hochdruck oder alkalihaltigem Reiniger Auswaschung der Oberflächenstruktur, Schädigung der Kapillarität, Verlust der Atmungsaktivität
    🔴 Risiko Anstrich bei Restfeuchte des Putzes Haftungsverlust, Ausblühungen (Salz- oder Alkali-Ausblühungen), Schimmelpilzbefall hinter der Farbschicht
    🔴 Risiko Kaschierung tiefer Verschmutzung ohne Ursachenklärung Fortbestehen biologischer oder chemischer Schadstoffe (Ruß, Biofilme, Salze) → langfristige Substanzschädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Silikatbeschichtung Dauerhafte, atmungsaktive Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und UV
    ✅ Chance Fachliche Voruntersuchung (Feuchte, Putzart, Verschmutzung) Erkennung und Beseitigung von Ursachen – nachhaltige Sanierung statt kurzfristige Verschönerung
    ✅ Chance Verwendung reiner Silikatfarben nach DIN 18363 Langfristige Werterhaltung, keine Folgekosten durch Schäden, hohe Ökobilanz durch mineralische Inhaltsstoffe
    ✅ Chance Profi-Verarbeitung mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Silikat-Rolle) Gleichmäßige Farbaufnahme, optimale Durchdringung, maximale Lebensdauer des Anstrichs
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Bauphysik-Konzept Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Feuchtelasten, höhere energetische Effizienz durch funktionierende Wandatmung
    1. Fachliche Putzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachputzer mit bauphysikalischer Kompetenz, um Putzart, Feuchtegehalt und Verschmutzungsursache zu analysieren – bevor Sie Farbe kaufen oder reinigen.
    2. Farbe nur nach Prüfergebnis auswählen: Bestellen Sie ausschließlich echte Silikatfarben nach DIN 18363 – keine Dispersionssilikat-, Silikonharz- oder Acrylfarben – und halten Sie das Prüfprotokoll als Nachweis für den Maler bereit.
    3. Trockenreinigung durchführen: Entfernen Sie oberflächlichen Schmutz mit einer weichen Naturborstenbürste oder Druckluft; verzichten Sie auf Wasser, sofern der Putz nicht eindeutig trocken und das Wetter stabil ist.
    4. Feuchtemessung vor Anstrich: Messen Sie den Feuchtegehalt des Putzes mit einem geeichten Baufeuchtemesser – nur bei max. 2 % Restfeuchte (massenbezogen) darf gestrichen werden.
    5. Professionelle Verarbeitung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Maler mit Nachweis über Erfahrung im Umgang mit Silikatfarben – inkl. Verwendung von Silikat-geeigneten Werkzeugen (z. B. spezielle Schäumrollen).
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie das Prüfprotokoll, das Farbdatenblatt (DIN-Nachweis), die Verarbeitungsanleitung und Fotos der Vor- und Nachbehandlung – für spätere Sanierungen oder Wertermittlung.
    Reibeputz
    Reibeputz ist eine Art von Außen- oder Innenputz, der durch das Verreiben der Oberfläche eine charakteristische, strukturierte Optik erhält. Die Körnung des Putzes bestimmt die Feinheit oder Grobheit der Struktur.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Scheibenputz, Strukturputz
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist besonders diffusionsoffen und eignet sich gut für den Anstrich von mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen, um Feuchtigkeit im Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Dispersionssilikatfarbe ist eine Kombination aus Silikatfarbe und Dispersionsfarbe. Sie vereint die Vorteile beider Farbtypen: gute Haftung, leichte Verarbeitung und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Hybridfarbe
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der enthaltenen Partikel in einem Baustoff, wie beispielsweise Putz oder Farbe. Sie beeinflusst die Oberflächenstruktur und das Erscheinungsbild des Materials.
    Verwandte Begriffe: Struktur, Textur, Partikelgröße
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit reduzieren, die Haftung verbessern oder den Untergrund verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Deckkraft
    Die Deckkraft beschreibt die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig abzudecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Farbsättigung, Pigmentierung, Opazität
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Reibeputz?
      Ich empfehle Silikatfarben oder Dispersionssilikatfarben, da diese diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit im Mauerwerk entweichen lassen. Achten Sie auf eine gute Deckkraft der Farbe.
    2. Wie reinige ich Reibeputz vor dem Streichen?
      Ich empfehle, den Reibeputz mit einer Bürste und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass der Putz vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    3. Muss ich den Reibeputz grundieren?
      Ich empfehle, eine Grundierung aufzutragen, besonders wenn der Putz stark saugfähig ist oder bereits gestrichen wurde. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
    4. Kann ich jede Körnung von Reibeputz streichen?
      Ja, ich empfehle, dass Sie jede Körnung von Reibeputz streichen können. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut in die Struktur eindringt. Bei gröberer Körnung kann es erforderlich sein, mehrere Anstriche aufzutragen.
    5. Wie viele Anstriche sind erforderlich?
      Ich empfehle in der Regel zwei Anstriche, um eine gute Deckkraft und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den zweiten Anstrich auftragen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Reibeputz?
      Ich empfehle eine Farbrolle mit mittellangem Flor, um die Farbe gut in die Struktur des Putzes einzuarbeiten. Für Ecken und Kanten können Sie einen Pinsel verwenden.
    7. Wie lange dauert es, Reibeputz zu streichen?
      Ich empfehle, dass die Dauer des Streichens von der Größe der Fläche und der Anzahl der Anstriche abhängt. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um sorgfältig zu arbeiten und ein gutes Ergebnis zu erzielen.
    8. Kann ich Reibeputz auch farbig streichen?
      Ja, ich empfehle, dass Sie Reibeputz auch farbig streichen können. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrem Einrichtungsstil passt und die gewünschte Atmosphäre erzeugt. Beachten Sie, dass dunkle Farben möglicherweise mehr Anstriche benötigen, um eine gute Deckkraft zu erzielen.
    • Reibeputz reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Reibeputzoberflächen.
    • Farbe für Feuchträume
      Welche Farben sind für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet?
    • Innenputzarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Farbgestaltung im Innenbereich
      Ideen und Tipps zur Auswahl der richtigen Farben für Ihre Wohnräume.
  2. Reibeputz streichen: Putzart & Vorbehandlung entscheidend
    einige Angaben zu dem vorhandenen Putz wären ganz ...
    einige Angaben zu dem vorhandenen Putz wären ganz sinnvoll! Bindemittel/ schon mal gestrichen/ wenn ja womit ...
    MfG:
    • S.K.
    Reibeputz streichen: Farbe, Reinigung & Renovierung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Farbe (insbesondere Silikatfarbe) ist entscheidend für das Streichen von Reibeputz. Vor dem Streichen muss der Putz gereinigt und auf seine Beschaffenheit geprüft werden. Die Art des Bindemittels und ob der Putz bereits gestrichen wurde, beeinflussen die Vorgehensweise. Eine sorgfältige Vorbereitung ist für ein optimales Ergebnis unerlässlich. Die Struktur des Reibeputzes kann durch Verschmutzung beeinträchtigt werden, was eine Renovierung erforderlich macht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Streichen begonnen wird, sollte man, wie im Beitrag Reibeputz streichen: Putzart & Vorbehandlung entscheidend erwähnt, die Art des vorhandenen Putzes (Bindemittel) und eventuelle Voranstriche prüfen, um die richtige Farbe und Vorbehandlung zu wählen.
    ✅ Zusatzinfo: Silikatfarbe ist oft eine gute Wahl für Reibeputz, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Dies ist besonders wichtig in Innenräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Reinigung des Reibeputzes vor dem Streichen kann mit speziellen Putzreinigern oder einer Bürste erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Reibeputz gründlich auf Verschmutzungen und Beschädigungen. Reinigen Sie den Putz sorgfältig und wählen Sie eine geeignete Silikatfarbe für den Anstrich. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbehandlung im Beitrag Reibeputz streichen: Putzart & Vorbehandlung entscheidend, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften der Silikatfarbe und deren Anwendung auf Reibeputz, um Fehler zu vermeiden und die Lebensdauer des Anstrichs zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reibeputz, Farbe, Silikatfarbe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überstreichen: Haftungsprobleme, Untergrund & Alternativen im Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reibeputz, Farbe, Silikatfarbe, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reibeputz, Farbe, Silikatfarbe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reibeputz streichen: Welche Farbe (Silikat)? Anleitung & Tipps zur Reinigung
Suche nach: Reibeputz streichen: Farbe & Anleitung
Suche nach: Reibeputz streichen, Reibeputz Farbe, Silikatfarbe, Putz reinigen, Innenputz streichen, Reibeputz renovieren
