Kalk-Zement-Putz in Garage streichen: Welche Farbe (Innenfarbe/Fassadenfarbe) ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Kalk-Zement-Putz in Garagen. Silikatfarben, insbesondere echte Silikatfarben, werden aufgrund ihrer Haltbarkeit und Verkieselung mit dem Untergrund empfohlen. Die Beratung im Farbenfachgeschäft wird Baumärkten vorgezogen. Alpinaweiß könnte eine Option sein, aber Fassadenfarbe oder Silikatfarbe sind oft die bessere Wahl.
Demnächst wird meine Garage innen mit Kalk-Zement-Leichtputz verputzt. Nach Abtrocknung möchte ich gerne Tiefgrund auftragen und dann weiß streichen. Welche Farbe kann ich hier verwenden?
Reicht hier das normale Alpinaweiß oder soll ich Fassadenfarbe nehmen? Was empfiehlt der Fachmann?
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls normale Innenfarben wie Alpinaweiß – sie sind nicht dampfdiffusionsfähig genug und begünstigen Feuchteschäden, Abblättern und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie dampfgeschlossene Farben (z. B. Silikonharzfarben mit hohem Bindemittelanteil) und acrylbasierter Haftgrund – sie behindern die Feuchteregulierung des Kalk-Zement-Putzsystems und können zu Putzabplatzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putz muss vor dem Anstrich mindestens 2–4 Wochen vollständig austrocknen; bei unklarem Feuchtegehalt Messung mit Hygrometer empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefgrund und Farbe müssen mineralisch abgestimmt sein – bevorzugt silikat- oder kalkbasiert – und auf Verträglichkeit mit Kalk-Zement-Leichtputz geprüft werden.
    Ich empfehle Ihnen, für den Anstrich des Kalk-Zement-Putzes in Ihrer Garage eine Farbe zu wählen, die diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass die Farbe atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Innenfarbe: Eine hochwertige Innenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist, kann verwendet werden. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'diffusionsoffen' oder 'atmungsaktiv'.
    Fassadenfarbe: Fassadenfarbe ist in der Regel widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Abrieb als Innenfarbe. Sie kann auch in der Garage verwendet werden, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn die Garage nicht stark beansprucht wird.
    Tiefgrund: Tiefgrund ist sinnvoll, um den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Farbaufnahme und bessere Haftung der Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine diffusionsoffene Innenfarbe oder Fassadenfarbe für mineralische Untergründe und verwenden Sie Tiefgrund vor dem Anstrich.
    Der Nutzer plant, einen frischen Kalk-Zement-Leichtputz in seiner Garage zu streichen und fragt nach der geeigneten Farbe. Die Wahl zwischen normaler Innenfarbe (wie Alpinaweiß) und Fassadenfarbe ist hier tatsächlich nicht trivial, da eine Garage ein spezielles Raumklima mit hoher Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und möglicher Kondensation aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, vor dem Streichen einen Tiefgrund aufzutragen, ist grundsätzlich richtig. Ein Tiefgrund (Tiefengrund) verfestigt den saugenden Putz und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit, was das spätere Anstrichbild verbessert und den Farbverbrauch reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Normale Innenfarbe wie Alpinaweiß ist für eine Garage meist ungeeignet. Diese Farben sind nicht für dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung ausgelegt und können bei Kondenswasserbildung abblättern oder Schimmelbildung begünstigen. Reine Innenfarben sind zudem oft nicht scheuerbeständig genug für die mechanische Belastung in einer Garage.
    ➕ Ergänzung: Fassadenfarbe ist hier die deutlich bessere Wahl, aber nicht jede Fassadenfarbe ist optimal. Entscheidend ist die Diffusionsoffenheit (Wasserdampfdurchlässigkeit). Ein Kalk-Zement-Putz ist von Natur aus hoch diffusionsoffen. Eine zu dichte Farbe (z.B. viele Silikonharzfarben oder Dispersionsfarben mit hohem Bindemittelanteil) würde diesen Vorteil zunichte machen und zu Feuchtestau im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung einer zu dichten, dampfsperrenden Farbe. Dies kann zu Feuchteschäden, Abplatzungen des Putzes und Schimmelbildung hinter der Farbschicht führen. Auch die Verwendung eines falschen Tiefgrunds (z.B. auf Kunstharzbasis, der die Poren verschließt) ist riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine hochdiffusionsoffene Mineralfarbe (z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe) oder eine spezielle Fassadenfarbe auf Silikatbasis. Diese sind perfekt auf den Kalk-Zement-Putz abgestimmt, verhindern Feuchtestau und sind zudem schwer entflammbar. Tragen Sie zuerst einen mineralischen Tiefgrund (Silikat-Tiefengrund) auf. Verzichten Sie auf normale Kunststoff-Dispersionsfarben. Lassen Sie den Putz vor dem Streichen mindestens 2-4 Wochen vollständig austrocknen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmaler oder den Putzhersteller für die genaue Produktempfehlung.
    Die Verwendung von Kalk-Zement-Leichtputz in einer Garage stellt besondere Anforderungen an die Beschichtung, da dieser Untergrund mineralisch, saugfähig und oft feuchtigkeitsbelastet ist – insbesondere bei ungedämmten oder nicht klimatisierten Garagenräumen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinen Innenfarben wie "Alpinaweiß" ist hier kritisch, da diese meist nicht dampfdiffusionsfähig genug sind und bei Feuchteanfall Schäden wie Blasenbildung, Abblättern oder Schimmelbildung begünstigen können.
    ⚠️ Korrektur: Fassadenfarben sind grundsätzlich für Außenanwendungen konzipiert und enthalten oft Zusätze wie Algen- oder Pilzhemmer, die im Innenraum nicht erforderlich – und bei unzureichender Trocknung potenziell gesundheitsschädlich – sind; sie sind daher nicht pauschal die bessere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Für mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-Putz ist eine mineralische Innenfarbe (z. B. Kalkfarbe oder Silikatfarbe) die fachlich korrekte Lösung – sie ist alkaliresistent, dampfdiffusionsfähig und bildet eine feste, porenverbundene Schicht.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines geeigneten Tiefgrunds ist zwingend erforderlich, jedoch muss dieser speziell auf mineralische Putze abgestimmt sein – z. B. ein silikatischer oder kalkhaltiger Tiefgrund, kein rein acrylbasierter Haftgrund.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Anstrich kann die natürliche Feuchteregulierung des Kalk-Zement-Putzsystems behindern und langfristig zu Putzabplatzungen oder Salzausblühungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- oder Beschichtungsfachbetrieb mit Nachweis über mineralische Beschichtungssysteme, um die Verträglichkeit von Tiefgrund und Farbe mit dem Kalk-Zement-Leichtputz vorab zu prüfen und eine fachgerechte Verarbeitung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen mineralischen Tiefgrund – kein acrylbasierter Haftgrund.
    • Alle drei Modelle lehnen normale Innenfarben wie Alpinaweiß ab und betonen die Notwendigkeit einer dampfdiffusionsfähigen Beschichtung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fassadenfarben – aber nur, wenn sie hochdiffusionsoffen sind (z. B. Silikatbasis).
    • GoogleAI sieht Fassadenfarbe als "nicht zwingend erforderlich", während DeepSeek und Qwen sie als deutlich sicherere Wahl bewerten – unter der Voraussetzung der richtigen Basis (Silikat/Kalk).
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Aspekte bei Fassadenfarben; Qwen weist explizit auf mögliche gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe (z. B. Pilzhemmer) bei unzureichender Trocknung hin.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor dampfgeschlossenen Farbsystemen und nennt konkrete Risiken (Feuchtestau, Putzabplatzung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fügt den Hinweis auf Salzausblühungen und die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis mineralischer Beschichtungssysteme hinzu – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt Fassadenfarbe und Innenfarbe als annähernd gleichwertige Optionen dar ("nicht zwingend erforderlich"), während DeepSeek und Qwen klar betonen: Alpinaweiß ist ungeeignet und Fassadenfarbe ist nur dann geeignet, wenn sie mineralisch und diffusionsoffen ist – also keine typische "Fassadenfarbe" im handelsüblichen Sinne.
    • GoogleAI empfiehlt "hochwertige Innenfarbe für mineralische Untergründe" ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch und verweisen auf fehlende Scheuerbeständigkeit, Feuchteunverträglichkeit und Gesundheitsrisiken.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt – also Ablehnung aller reinen Innenfarben und Fokussierung auf mineralische, diffusionsoffene Systeme (Silikat- oder Kalkfarben).
    • Die Empfehlung zur fachlichen Abstimmung mit Putzhersteller oder zertifiziertem Maler (Qwen) wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen.
    Verwendbarkeit von Alpinaweiß / normaler Innenfarbe ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen normale Innenfarben ab – GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen konkrete Schadensmechanismen (Schimmel, Abblättern, Feuchtestau).
    Eignung von Fassadenfarbe ⚠️ Abwägung Fassadenfarbe ist nur dann geeignet, wenn sie mineralisch (Silikat/Kalk) und hochdiffusionsoffen ist – nicht jede Fassadenfarbe erfüllt dies. GoogleAI unterschätzt diese Einschränkung.
    Notwendigkeit eines Tiefgrunds ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen Tiefgrund – mit klarem Konsens auf mineralische (silikat- oder kalkbasierte) Systeme; acrylbasierte Produkte sind ausgeschlossen.
    Diffusionsoffenheit der Farbe ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen als zentrale Anforderung: Die Farbe muss dampfdiffusionsfähig sein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Fachliche Abstimmung erforderlich ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist nicht darauf; DeepSeek rät zu Rücksprache mit Putzhersteller oder Fachmaler; Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Fachbetrieb – dies wird als sicherste Option übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, hochdiffusionsoffene Farbsysteme (Silikat- oder Kalkfarbe) mit passendem mineralischem Tiefgrund – nie Alpinaweiß oder Standard-Dispersionsfarben. Vor der Verarbeitung muss die Verträglichkeit mit dem Kalk-Zement-Leichtputz fachlich abgesichert werden.
    🔴 Risiko Verwendung einer dampfgeschlossenen Farbe (z. B. Silikonharzfarbe) Feuchtestau im Putz → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Salzausblühungen, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Einsatz eines acrylbasierten Tiefgrunds Verstopfung der Poren → eingeschränkte Feuchteregulierung → Kondensatbildung hinter der Farbschicht
    🔴 Risiko Anstrich vor vollständiger Austrocknung des Putzes (< 2 Wochen) Verlängerter Trocknungsprozess, Blasenbildung, unzureichende Haftung, Farbverbrauchserhöhung
    🔴 Risiko Nutzung von Fassadenfarbe mit Pilz- oder Algenhemmern im Innenraum Gesundheitsbelastung durch Ausdünstung bei unzureichender Lüftung oder Trocknung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Putzhersteller oder Fachmaler Fehlende Gewährleistung der Verträglichkeit → nachträgliche Sanierungskosten, Haftungsfragen
    ✅ Chance Einsatz einer Silikatfarbe auf mineralischem Tiefgrund Langfristige Beständigkeit, hohe Scheuerfestigkeit, schwer entflammbar, ökologisch unbedenklich
    ✅ Chance Natürliche Feuchteregulierung durch diffusionsoffenes System Verbessertes Raumklima, geringeres Schimmelrisiko, geringere Heiz- und Lüftungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Beschichtungsfachbetrieb Hersteller-Garantie, rechtskonforme Dokumentation, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Verwendung kalkbasierter Systeme im Bestand Optimale chemische Kompatibilität mit Kalk-Zement-Putz, keine Spannungen durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten
    ✅ Chance Wahl einer Farbe mit nachweislich mineralischem Bindemittel Keine VOC-Emissionen, hohe Alkaliresistenz, keine Plastifizierung des Putzes
    1. Sofortige Vermeidung: Verwenden Sie keinerlei Dispersions- oder Acrylfarben (z. B. Alpinaweiß) und keine Silikonharzfarben – selbst wenn sie als "fassadenfähig" beworben werden.
    2. Mineralisches System wählen: Beziehen Sie ausschließlich Silikatfarbe oder Kalkfarbe zusammen mit silikatischem oder kalkhaltigem Tiefgrund – prüfen Sie die Produkt-Datenblätter auf "Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ≤ 15".
    3. Putz-Trocknung messen: Lassen Sie vor dem Anstrich den Feuchtegehalt des Putzes mit einem Kalibrierungszertifizierten Baufeuchtemesser messen – Zielwert: ≤ 2 % Restfeuchte (Massenanteil).
    4. Herstellerabstimmung vornehmen: Kontaktieren Sie den Putzhersteller (z. B. Sopro, Knauf, Baumit) mit der konkreten Putzbezeichnung und fragen Sie schriftlich nach einem zertifizierten Farb- und Tiefgrundsystem.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Malerbetrieb mit Nachweis über Schulung in mineralischen Beschichtungssystemen (z. B. Mitglied im VDM oder zertifiziert durch Silikatfarben-Hersteller wie KEIM oder HAGA).
    6. Probebeschichtung anlegen: Streichen Sie auf einer mind. 1 m² großen Testfläche mit dokumentierter Verarbeitung und dokumentierter Trocknung – überprüfen Sie nach 7 Tagen auf Blasen, Abblättern und Oberflächenveränderung.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Garagen.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Zementputz, Kalkputz
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Tiefgrund
    Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Fassadenfarbe
    Eine Farbe, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Acrylfarbe
    Innenfarbe
    Eine Farbe, die für den Innenbereich entwickelt wurde und in verschiedenen Qualitäten erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Latexfarbe
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Stein besteht.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Betonuntergrund, Steinuntergrund
    Alpinaweiß
    Eine bekannte Marke für Innenfarben, die in vielen Baumärkten erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Dispersionsfarbe
    1. Welche Vorteile hat eine diffusionsoffene Farbe?
      Diffusionsoffene Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Putz, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird und ein gesundes Raumklima gefördert wird.
    2. Kann ich jede Innenfarbe für Kalk-Zement-Putz verwenden?
      Nein, nicht jede Innenfarbe ist geeignet. Achten Sie darauf, dass die Farbe explizit für mineralische Untergründe geeignet und diffusionsoffen ist.
    3. Ist Tiefgrund wirklich notwendig?
      Tiefgrund ist empfehlenswert, da er den Untergrund verfestigt, die Saugfähigkeit reduziert und somit eine gleichmäßigere Farbaufnahme und bessere Haftung der Farbe gewährleistet.
    4. Was passiert, wenn ich eine nicht diffusionsoffene Farbe verwende?
      Eine nicht diffusionsoffene Farbe kann den Feuchtigkeitstransport behindern, was zu Feuchtigkeitsansammlungen im Putz und somit zu Schimmelbildung führen kann.
    5. Muss ich die Garage vor dem Anstrich reinigen?
      Ja, die Garage sollte vor dem Anstrich gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen zu entfernen.
    6. Wie viele Anstriche sind empfehlenswert?
      In der Regel sind zwei Anstriche empfehlenswert, um eine gleichmäßige Deckung und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Kann ich die Farbe auch spritzen?
      Ja, viele Farben können auch gespritzt werden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben bezüglich der Viskosität und der geeigneten Spritztechnik.
    8. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Der Putz muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor er gestrichen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes bezüglich der Trocknungszeit.
    • Garagenboden beschichten
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Garagenbodenbeschichtungen.
    • Schimmelbildung in der Garage vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Garagen.
    • Garagenwände isolieren
      Informationen zur Dämmung von Garagenwänden zur Verbesserung des Raumklimas.
    • Die richtige Beleuchtung für die Garage
      Tipps zur Auswahl der passenden Beleuchtung für eine Garage.
    • Werkbank in der Garage einrichten
      Ideen und Anleitungen zum Bau einer Werkbank in der Garage.
  2. Materialtipp: Silikatfarbe für Kalk-Zement-Putz im Keller
    Silikatfarbe
    Hallo ich habe bei mir im Keller auf gefilzten Kalk Zement leichtputz Innensilikat gestrichen. Hierzu gibt es auch den entsprechenden Tiefengrund.
    Fragen sie doch einfach im Farbenfachgeschäft/Baustoffhandel nach bei der sie auch kaufen möchten. Meine Erfahrung ist hier:
    • bessere Beratung
    • bessere Preis/Leistungsverhältnisse
    als bei den meisten Baumärkten ("alles bei ", "geht nicht, gibt es nicht")
    Christian
  3. Empfehlung: Echte Silikatfarbe für Garage – Haltbarkeit & Verbindung
    Her Schantz hat völlig Recht, eine echte Silikatfarbe ...
    Her Schantz hat völlig Recht, eine echte Silikatfarbe (meiner Meinung nach besser als eine Silikatdispersion) wäre schon wegen der Haltbarkeit bei mir erste Wahl. Die Farbe kann zig mal überstrichen werden, da sie mit dem Untergrund verkieselt und so eine unlösliche Verbindung eingeht.
    MfG:
    • S.K.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalk-Zement-Putz in Garage streichen: Farbe & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Kalk-Zement-Putz in Garagen. Silikatfarben, insbesondere echte Silikatfarben, werden aufgrund ihrer Haltbarkeit und Verkieselung mit dem Untergrund empfohlen. Die Beratung im Farbenfachgeschäft wird Baumärkten vorgezogen. Alpinaweiß könnte eine Option sein, aber Fassadenfarbe oder Silikatfarbe sind oft die bessere Wahl.
    ✅ Empfehlung: Für den Anstrich von Kalk-Zement-Putz in der Garage wird im Beitrag Empfehlung: Echte Silikatfarbe für Garage – Haltbarkeit & Verbindung eine echte Silikatfarbe empfohlen, da diese eine unlösliche Verbindung mit dem Untergrund eingeht und somit eine hohe Haltbarkeit gewährleistet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich sollte Tiefgrund aufgetragen werden. Materialtipp: Silikatfarbe für Kalk-Zement-Putz im Keller empfiehlt, sich im Farbenfachgeschäft oder Baustoffhandel beraten zu lassen, da dort eine bessere Beratung und Preis/Leistungsverhältnis zu erwarten ist als in Baumärkten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Silikatfarbe für den Anstrich des Kalk-Zement-Putzes in Ihrer Garage. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Farbe und den richtigen Tiefgrund zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Haltbarkeit und zur Verbindung der Farbe mit dem Untergrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Kalk-Zement-Putz, Innenfarbe, Fassadenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Kalkzementputz: Welche Tapete/Farbe ist optimal? Tipps zu Vlies, Silikat & Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipsputz statt Kalkzementputz in Garage: Risiken, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Kalk-Zement-Putz, Innenfarbe, Fassadenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Kalk-Zement-Putz, Innenfarbe, Fassadenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz in Garage streichen: Welche Farbe (Innenfarbe/Fassadenfarbe) ist geeignet?
Suche nach: Farbe für Kalk-Zement-Putz in Garage: Empfehlungen
Suche nach: Kalk-Zement-Putz, Garage streichen, Innenfarbe, Fassadenfarbe, Alpinaweiß, Putzfarbe, Garagenfarbe, Anstrich Garage
