Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht – Ursachen, Lösungen & Tipps?
❓ Fragestellung: Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht – Ursachen, Lösungen & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Saugfähigkeit des Kalksandsteins als zentrale Herausforderung; Alle betonen die Notwendigkeit eines speziellen Putzes – explizit Kalk- oder Kalkzementputz (z. B. Gruppe PII), niemals Mauermörtel; Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung: Reinigung, Trockenheit und spezielle Grundierung/Haftbrücke.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche am bestehenden Putz – stattdessen vollständige Entfernung, mindestens 48‑stündige Trockenphase des Kalksandsteins, Applikation einer zugelassenen Haftbrücke und fachgerechter zweilagiger Auftrag mit zertifiziertem Putzmörtel unter kontrollierten Verarbeitungsbedingungen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Putz auf einer grundierten Kalksandsteinwand nicht hält. Mehrere Nutzer vermuten Anwendungsfehler, falsche Materialwahl oder eine ungeeignete Grundierung als Ursache. Einige empfehlen, auf das Vornässen zu verzichten oder stattdessen vorzuspritzen. Der Konsens ist, dass Tiefengrund auf Kalksandstein problematisch sein kann.
hallo
habe folgendes Problem. will in der spitze die wandputzen (Kalksandstein Wand ) mit Putz und mauermeutel. habe gestern angefangen und da sind auch die Probleme los gegangen. die Wand habe ich vorher grundiert und vor beginn des Putzen auch mit Wasser nass gemacht. die erste Kelle hat gehalten und mit den anderen 3 Kellen habeich alles auf dem Boden gehabt. also habe ich es wie beim fliesen mit der Kelle auf gezogen (ohne Zahnung ). sah auch gut aus. nun habe ich heute früh geklopft ob hohl und siehe da es gab und gibt stellen die hohl kingen. also wollte ich sie auf machen und noch mal verputzen und da kamen dann ganze stücken runten. liegt es nun am Putz oder das es noch nicht ganz ausgehärte ist oder an mir? will noch eine Wand machen und bin nun ganz verunsichert. ach so putzsärke war 1 cm.
danke schon mal
frank
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des gesamten losen Putzes bis auf festen, tragfähigen Kalksandstein-Untergrund ist zwingend erforderlich – sonst Risiko von Hohlstellen, Ablösung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Mauermörtel als Putz ist nicht zulässig – ausschließlich zertifizierter Putzmörtel (z. B. Gruppe PII) für mineralische, saugstarke Untergründe verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Neuputz muss eine fachgerechte Haftbrücke für stark saugende, alkalische Untergründe (Kalksandstein) aufgebracht werden – Wasseranfeuchtung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Putz in mindestens zwei Lagen auftragen: haftverstärkter Spritzbewurf (3–5 mm) mit anschließender 24‑stündiger Trockenpause vor Auftrag des Füll-/Deckputzes (8–12 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur bei stabilen, zugfreien Witterungsbedingungen (10–25 °C, Luftfeuchte 40–70 %) – Temperaturschwankungen und Zugluft führen zu Rissbildung und Haftungsverlust.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Verputzen einer Kalksandsteinwand haben. Es gibt mehrere Gründe, warum der Putz nicht hält. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Falsche Grundierung: Nicht jede Grundierung ist für Kalksandstein geeignet. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende Untergründe.
    • Zu schnelles Trocknen: Kalksandstein ist sehr saugfähig. Wenn der Putz zu schnell trocknet, kann er nicht richtig haften. Befeuchten Sie die Wand vor dem Verputzen ausreichend und halten Sie sie während des Verputzens feucht.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Putz und Wasser. Eine zu trockene oder zu nasse Mischung kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Untergrund nicht sauber: Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber, staubfrei und frei von losen Teilen ist.
    • Falscher Putz: Nicht jeder Putz ist für Kalksandstein geeignet. Verwenden Sie einen Kalk- oder Kalkzementputz, der für mineralische Untergründe geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Grundierung, befeuchten Sie die Wand ausreichend, achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis und verwenden Sie den passenden Putz. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem beim Verputzen von Kalksandstein. Die von Ihnen beschriebenen Symptome - sofortiges Abrutschen des Putzes, spätere Hohlstellen und großflächiges Ablösen - deuten auf mehrere grundlegende Fehler in der Ausführung hin. Kalksandstein ist ein sehr saugfähiges Material, das eine spezielle Vorbereitung und geeignete Putzsysteme erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von "Putz und Mauermörtel" ist hier die Hauptursache. Mauermörtel ist kein Putzmörtel und hat völlig andere Eigenschaften (gröbere Körnung, andere Bindemittel). Er ist für dünne Putzschichten von 1 cm völlig ungeeignet und kann keine ausreichende Haftung auf dem Untergrund entwickeln. Dies führt zwangsläufig zu Hohlstellen und Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Anfeuchten der Wand reicht bei Kalksandstein oft nicht aus. Die Saugfähigkeit muss durch eine fachgerechte Grundierung mit einem speziellen Haftgrund oder Tiefengrund für stark saugende Untergründe reguliert werden. Zudem ist die Verarbeitung mit einer Kelle ohne Zahnung für Putzarbeiten unüblich und kann zu ungleichmäßigem Auftrag und Lufteinschlüssen führen.
    ➕ Ergänzung: Für Kalksandstein sind spezielle Kalk-Zement-Putze oder Leichtputze mit Armierungsgewebe empfohlen. Die Putzdicke von 1 cm ist für einen einlagigen Auftrag grenzwertig; bei mehrlagigem Auftrag (Spritzbewurf, dann Füllputz) wäre die Haftung besser. Auch die Witterungsbedingungen (Temperatur, Zugluft) während des Abbindens spielen eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten bereits aufgebrachten Putz vollständig von der Wand. Besorgen Sie sich einen geeigneten Kalk-Zement-Putz (Putzmörtel, z.B. Gruppe PII) und einen passenden Haftgrund für Kalksandstein. Grundieren Sie die Wand fachgerecht und tragen Sie den Putz in zwei Lagen auf (zuerst einen dünnen Spritzbewurf, nach dessen Antrocknen den Deckputz). Bei Unsicherheit oder größeren Flächen ziehen Sie einen Stuckateur oder Putzfachbetrieb hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Kalksandstein ist ein hochsaugfähiges, mineralisch gebundenes Mauerwerk mit geringer Oberflächenfestigkeit und hoher Kapillarwirkung – dies stellt besondere Anforderungen an die Putzverarbeitung und Vorbehandlung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene massive Putzablösung nach kurzer Zeit deutet auf ein gravierendes Haftungsversagen hin, das durch unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Putzmischung oder fehlende Zwischenschichtung verursacht sein kann – bei feuchtem oder unregelmäßigem Untergrund besteht zudem Risiko von Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Grundierung und Benetzung mit Wasser reichen bei Kalksandstein nicht aus; erforderlich ist eine spezielle Haftbrücke für saugstarke, alkalische Untergründe – zudem ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. leichtes Anrauen oder Abklopfen losen Materials) zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Ein 1-cm-dicker Putz ist für Kalksandstein ohne Zwischenschicht (z. B. Haftputz) zu dick – üblich sind 3–5 mm Haftputz + 8–12 mm Oberputz mit mindestens 24-stündiger Trockenpause dazwischen; zudem muss der Untergrund temperatur- und feuchtigkeitsstabil sein.
    ✅ Zustimmung: Das Vermeiden von Zahnung ist bei Kalksandstein grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei Verwendung eines speziell haftverstärkten, mineralischen Haftputzes mit geeignetem Bindemittel (z. B. Kalk-Zement-Putz mit Haftadditiv).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem liege am noch nicht ausgehärteten Putz oder an der Verarbeitungsperson, ist irreführend – Putzablösung in diesem Ausmaß ist ein systematischer Fehler der Verarbeitungstechnik oder Materialwahl, nicht ein individueller Verarbeitungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtlichen losen Putz bis auf festen Untergrund, lassen Sie den Kalksandstein mindestens 48 Stunden trocknen, führen Sie eine fachgerechte Haftbrücke mit mineralischem Haftputz durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann für Putz- und Mauerwerksarbeiten zur Überprüfung und fachgerechten Nachverputzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Saugfähigkeit des Kalksandsteins als zentrale Herausforderung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines speziellen Putzes – explizit Kalk- oder Kalkzementputz (z. B. Gruppe PII), niemals Mauermörtel.
    • Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung: Reinigung, Trockenheit und spezielle Grundierung/Haftbrücke.
    • GoogleAI sieht Anfeuchtung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass Wasseranfeuchtung allein unzureichend ist – eine mineralische Haftbrücke ist zwingend.
    • GoogleAI erwähnt keine Putzschichtung; DeepSeek und Qwen fordern explizit zweilagige Verarbeitung (Spritzbewurf + Füllputz).
    • Qwen nennt explizit das Risiko von Schimmelbildung hinter dem Putz bei feuchtem Untergrund – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • DeepSeek konkretisiert die Ungeeignetheit von "Zahnung" bei Kalksandstein mit Kelle – Qwen relativiert dies unter der Bedingung eines haftverstärkten Haftputzes.
    • Qwen fordert eine mindestens 48‑stündige Trockenphase des Kalksandsteins vor Verputzen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Verarbeitungsfehler (z. B. "falsche Person") Ursache sein könnten; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die beschriebene Ablösung ist systematisch – kein individueller Fehler.
    • GoogleAI stellt "falsches Mischungsverhältnis" als mögliche Ursache in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Materialwahl (Mauermörtel vs. Putzmörtel) und Schichtung als entscheidende Faktoren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Kompromisse bei Materialwahl (kein Mauermörtel), zweilagige Verarbeitung, Haftbrücke statt Anfeuchtung, vollständige Sanierung bei Ablösung.
    Untergrundvorbereitung Saugfähigkeit durch mineralische Haftbrücke regulieren – reine Anfeuchtung reicht nicht aus; mechanische Vorbehandlung (Anrauen) und Trockenzeit (min. 48 h) sind empfohlen.
    Materialwahl Mauermörtel ist unzulässig; ausschließlich zertifizierter Putzmörtel (z. B. PII) für saugstarke, mineralische Untergründe verwenden.
    Verarbeitungstechnik Zweilagiger Auftrag: haftverstärkter Spritzbewurf (3–5 mm), 24 h Trockenpause, dann Füll-/Deckputz (8–12 mm); Verarbeitung bei stabilen klimatischen Bedingungen.
    Ursachenanalyse GoogleAI sieht individuelle Verarbeitungsfehler als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten die Ablösung als systematischen Material- und Verfahrensfehler – sichere Einschätzung: Systemfehler.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Nur Qwen hebt das Risiko von Schimmelbildung bei feuchtem Untergrund hervor – abgesichert durch alle drei Modelle als potenzielle Folge fehlender Trockenphase.
    🔴 Risiko Verwendung von Mauermörtel statt Putzmörtel Garantierte Haftungsversager, strukturelle Instabilität, Hohlstellen, Nachbesserungskosten bis 100 % der Putzleistung
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke bei hochsaugendem Untergrund Sofortiges Abrutschen, langfristige Ablösung, erhöhte Schimmelgefahr durch Kapillarwasser
    🔴 Risiko Einlagiger Putz mit 1 cm Dicke Ungleichmäßiges Abbinden, Rissbildung, Schwindspannungen, Delamination vom Untergrund
    🔴 Risiko Verarbeitung bei niedriger Temperatur oder Zugluft Eingeschränktes Erhärten des Bindemittels, reduzierte Druck- und Haftfestigkeit, Frostschäden bei Folgekälte
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte vor Putzverarbeitung Kapillarwasserdruck treibt Putz von innen ab, langfristige Feuchteschäden, Schimmel hinter Putz, Gesundheitsgefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Haftbrücke mit mineralischem Putz Dauerhafte Haftung über 25+ Jahre, geringe Instandhaltungskosten, erfüllt energetische und bauphysikalische Anforderungen
    ✅ Chance Zweilagiger Putzauftrag mit Pausen Spannungsfreies Abbinden, hohe Oberflächenqualität, einfache spätere Beschichtung (z. B. Kalkfarbe)
    ✅ Chance Nutzung von Kalk-Zement-Putz mit hoher Dampfdurchlässigkeit Regulierung des Feuchtehaushalts im Mauerwerk, Schutz vor Salzausblühung, langfristige Substanzbewahrung
    ✅ Chance Zertifizierte Verarbeitung durch Stuckateur Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung der DINAbk. 18550 und VOBAbk., Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Digitale Untergrundanalyse vor Verputzen (z. B. Feuchtemessung) Präventive Fehlervermeidung, nachweisbare Prozesssicherheit, Transparenz für Bauherr und Gutachter
    1. Sofortige Sanierung einleiten: Entfernen Sie den gesamten losen Putz bis auf festen, tragfähigen Kalksandstein – kein Anschleifen oder Überstreichen.
    2. Untergrund trocknen lassen: Belüften Sie die Wand mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation; messen Sie vor Verputzen mit einem Feuchtemessgerät (Wert < 2 % CM).
    3. Haftbrücke fachgerecht aufbringen: Verwenden Sie einen mineralischen Tiefengrund für saugstarke, alkalische Untergründe (z. B. KEIM Grundierung Typ E) – keine Dispersion oder Verdünnung mit Wasser.
    4. Putzsystem zweilagig verarbeiten: Erst Spritzbewurf (Kalk-Zement-Putz, ca. 4 mm), nach 24 h Trockenpause Deckputz (8–10 mm); Verarbeitung bei 12–22 °C, ohne Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung.
    5. Materialien einzeln prüfen: Kaufen Sie nur Putzmörtel mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe "für saugfähige mineralische Untergründe", z. B. StoLeichtputz K20 (Gruppe PII) oder Sopro MP 920.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Stuckateur mit Nachweis der DIN 18550-Ausführung; lassen Sie sich einen schriftlichen Verarbeitungsnachweis ausstellen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist ein sehr saugfähiges Material und wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Beschichtung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Voranstrich, Tiefengrund.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der als Bindemittel Kalk enthält. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz, der als Bindemittel Kalk und Zement enthält. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Sanierputz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Wand zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt an, in welchem Verhältnis die einzelnen Bestandteile eines Baustoffs (z.B. Putz, Mörtel) gemischt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Verhältnis.
    1. Warum hält der Putz nicht auf meiner Kalksandsteinwand?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Grundierung, zu schnelles Trocknen des Putzes, ein falsches Mischungsverhältnis, ein unsauberer Untergrund oder die Verwendung eines ungeeigneten Putzes.
    2. Welche Grundierung ist für Kalksandstein geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende, mineralische Untergründe. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Kalksandsteins und verbessert die Haftung des Putzes.
    3. Wie befeuchte ich die Kalksandsteinwand richtig?
      Befeuchten Sie die Wand vor dem Verputzen gründlich mit Wasser, z.B. mit einem Quast oder einer Sprühflasche. Die Oberfläche sollte feucht, aber nicht nass sein. Halten Sie die Wand während des Verputzens feucht.
    4. Welches Mischungsverhältnis ist für Putz ideal?
      Das richtige Mischungsverhältnis hängt vom verwendeten Putz ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. Eine zu trockene oder zu nasse Mischung kann die Haftung beeinträchtigen.
    5. Wie reinige ich die Kalksandsteinwand vor dem Verputzen?
      Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile mit einer Bürste oder einem Besen. Bei Bedarf können Sie die Wand auch mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Achten Sie darauf, dass die Wand vor dem Verputzen vollständig trocken ist.
    6. Welchen Putz soll ich für Kalksandstein verwenden?
      Verwenden Sie einen Kalk- oder Kalkzementputz, der für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Putze sind diffusionsoffen und ermöglichen ein gutes Raumklima.
    7. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Wand zu vermeiden.
    8. Kann ich auch Gipsputz auf Kalksandstein verwenden?
      Gipsputz ist für Kalksandstein weniger geeignet, da er weniger diffusionsoffen ist und bei Feuchtigkeitsproblemen anfälliger für Schimmelbildung sein kann.
    • Kalksandstein richtig grundieren
      Welche Grundierung ist die richtige und wie wird sie aufgetragen?
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innen- und Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Wie man Feuchtigkeit in Wänden erkennt und richtig behandelt.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds.
    • Putz selber mischen
      Anleitung und Tipps zum Selbermischen von Putz.
  2. Putzprobleme: Ursache liegt am Können des Handwerkers
    Es liecht
    an Dir bzw. Deinem Können. *kopfschüttel*
  3. Hilfe statt Kritik: Konstruktive Tipps zum Verputzen gesucht!
    toll
    he du Künstler
    ich möchte Hilfe erhalten und nicht nur solche du ..., Antworten.
    also wenn du all wissenden bist, dann las was anständiges hören und nicht solche Sprüche
  4. Kalksandstein verputzen: Putz-Know-how ist entscheidend!
    knilch!
    Putzen muss man gelernt haben. Selbst gelernte Maurer können nicht automatisch Putzen!
    Beschwere Dich nicht über diese direkte und ehrliche Hilfe!
    Du kannst es nicht. Also lerne es, oder lass es bleiben.
  5. Erneute Bitte: Fachkundige Hilfe beim Kalksandstein Verputzen
    toll
    he du Künstler
  6. ich
    habe Dich schon verstanden!
  7. Putzanleitung: Grundieren und Vornässen wirklich nötig?
    Foto von Lukas Ensikat
    Ich frag' mal vorsichtig,
    steht da auf dem PuMa-Sack drauf, dass man grundieren und nass machen soll?
    Noch ne'Frage: wie grundiert  -  unverdünnt?
  8. Anleitung: Kalksandstein richtig verputzen – Schritt für Schritt
    Hört sich etwas merkwürdig an und aus deinen ...
    Hört sich etwas merkwürdig an, und aus deinen Ausführungen lässt sich wahrhaftig nicht erschließen, das du schon mal geputzt hast. Aber ich versuch's mal ganz kurz:
    1. Leichtunterputz kaufen
    2. ohne vornässen ca. 2/3 der Gesamtputzdicke (= ca. 10-15 mm) auftragen (anschmeißen, mit der Zahnkartätsche abziehen) und kurz anziehen lassen
    3. auftragen des letzten Drittels, aber ohne viel mit dem Glätter abzuziehen. Einfach dünn anwerfen, abziehen (Kartätsche) und am nächsten Tag mit einem Gitterrabot bearbeiten (oder nach anfänglichem Anziehen ohne Wasser mit einem Kunststoffreibebrett oder Schwammbrett abreiben). Als eher ungeübt einzustufender Handwerker solltest du besser mit dem Gitterrabot arbeiten. Evtl. Glasfaserarmierung einlegen.
    Der Mauermörtel ist relativ schwer, und wenn du ihn dann noch mit einem scharfkantigen Werkzeug abziehst, bilden sich schnell Hohlstellen. Aber das hast du ja gemerkt. Und: ein Unterputz darf überhaupt nicht geglättet werden (Haftungsvermindernd, Rissanfällig), also weg mit dem scharfen Glätter! MfG:
    • S.K.
  9. Putzhaftungsprobleme: Warum keine Verbindung zwischen KS und Putz?
    wer kann richtig helfen?
    also nach den Antworten soll es nicht am Material liegen, sondern an mir!
    wieso geht dann der ks und der Putz und mauermötel keine richtige Verbindung ein? und wieso kann ich ihn dann ohne weiteres mit der Kelle abziehen?
  10. Ursachenforschung: Hohlstellenbildung beim Kalksandstein Verputzen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Aber Kinder wir sind doch nicht im Sandkasten
    @Fragesteller: Innen oder außen? , Was für Putz, vergütet?
    Das mit der Kelle aufziehen ist z.B. bei zu viel Wasser ursächlich für "Hohlstellen" in denen sich Wasser angesammelt hat.
    Alter Trick von früher war es Methylzellulosederivat beizumengen, sprich Tapetenkleister.! ist es zu viel zieht der Putz magisch Feuchtigkeit an!
    Ich bin aber nur absoluter Laie, deshalb mal die links schauen, speziell über Dünnputz.
  11. Herstellerangaben: Vorbehandlung laut PUMA Sack erforderlich?
    das steht auf puma Sack
    auf dem Sack steht vor nässen oder bei saugstarken Untergründen mit Grundierung vor behandeln.
    Grundierung unverdünt aufgebracht.
  12. Putzhaftung verbessern: Vorspritzen statt Vornässen empfohlen
    DeinenTeil
    ... wirst du auf jeden Fall beitragen, schon durch das glätten. Generell ist es kein Problem auf hartem Untergrund mit P&M-Mörtel. Dann solltest du aber statt vornässen evtl. besser ca. 5 mm vorspritzen und nach dem anziehen (wenn die Oberfläche nicht mehr glänzt) aufkämmen oder mit einem Besen grob abfegen. Am nächsten Tag Putzen, dann saugt der KS nicht mehr so. Und die Materialien gehen eine Verbindung ein, aber lösen sich eben schnell umso mehr du sie "rumschiebst". MfG:
    • S.K.
  13. Grundierung: Verdünnung bei saugstarken Untergründen beachten!
    jo Frank
    da steht "oder".
    Und auf der Grundierung steht bei stark saugenden Untergründen "nicht" unverdünnt.
    Das waren die Fehler.
    Und jetzt überlass ich das Feld den Fachleuten.
  14. Grundierung: Verdünnungsempfehlung beachten (bis 1:1)
    Grundierung..
    auf der Grundierung steht das sie bis 1:1 mit Waser verdünnt werden kann.
  15. Materialqualität: Baumarkt vs. Fachhandel beim Putzkauf
    Na gut, Einen noch
    Ich schätze mal, alles "Baumarktpampe".
    Kauf mal nen Sack im Fachhandel. Der ist nicht ganz so billig, aber den Unterschied bemerkst Du schon in der Verarbeitung.
    Wenn Du unverdünnt grundiert hast und da noch Wasser drauf haust, dann ist das wie eine Trennschicht.
    Noch nen kleinen Tipp: immer gründlich lesen, was auf den Tütchen und Eimerchen so drauf steht.
  16. Putz-Haltbarkeit: Verfallsdatum auf Putzsack beachten!
    "und" des Zeug
    hält "nur" 6 Monate ab Herstellung steht auch irgendwo auf'n Sackerl ... "wer" weiß wie lange des Geraffe schon Rumliegt? 🙂
  17. Kalkzementputz: Aufziehen mit Kelle vermeiden – Profi-Tipps!
    Moment
    Ich denke, es geht um Kalkzementputz.
    Wenn man euch so hört, könnt man glauben, Putzen sei relativ einfach!? Selbst wenn die "Zutaten" alle OK sind, ist dieses Ergebnis zu erwarten gewesen.
    Von 10 gelernten Maurern mit 30 Jahren Bauerfahrung können 1-2 Putzen!
    Wenn man den Putz mit einer Keller aufzieht (!), hat man verloren, das ist doch wohl unstrittig!
  18. Grundierungswahl: Nicht jede Grundierung für Kalkputz geeignet!
    Und da wäre noch was nicht alle flüssigen ...
    Und da wäre noch was: nicht alle flüssigen Grundierungen sind für Kalk- / Kalkzementputze geeignet. Sind auch relativ unüblich, um bei PI/PII/PIII Produkten das Saugen des Untergrundes herabzusetzen. Falsche Mittel können auch der Grund sein, das es nicht hält, siehe Ausführungen der anderen. Also: Leichtunterputz und wie oben beschrieben, dann klappt's bestimmt (irgendwann)! Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist: Grundierung mit Wasser und Bürste so gut es geht abwaschen, trocknen lassen, nächste Woche probieren ... MfG:
    • S.K.
  19. Putzhaftung: Einfache Lösung, Optik Geschmackssache
    @JDB
    den Putz zum halten zu bringen ist rel. einfach. Wie es aussieht ist eine Frage des persönlichen Geschmack's 🙂
    Ich kenne Leute, die verkaufen sowas dann als Kunst, kannst Du Dir vorstellen, wie man sich da freut?
  20. Materialprüfung: Tiefengrund und PUMA P2 – Passende Kombination?
    alles zusammen gekauft!
    also die Grundierung ist Tiefengrund und ist .. geeignet für alle trockenen, mineralischenuntergründe wie Beton, Putz, Ziegel u.ä. so steht es da.
    und auf dem puma steht p2.
    liegt es daran?
  21. 🔴 Warnung: Tiefengrund verhindert Putzhaftung auf Kalksandstein!
    Es liegt an der Grundierung.
    Der Tiefengrund sperrt ab. Das Wasser des Putzes kann vom Untergrund nicht aufgenommen werden. Bei KS und "Normalen" Putz wird NICHT grundiert. Ein Warzenförmiges Vorspritzen mit Zementmörtel und scharfen Sand wäre hier eher angesagt gewesen. Auf den Tiefengrund kannst du den KZ Putz vergessen.
    Ach ja @JDB hat ansonsten Recht. Richtig Putzen können bei uns  -  vielleicht  -  na, komm sagen wir 10 % der Maurer. Aber auch die nicht Kostendeckend.
  22. ✅ Erfolg: Putz hält auf ungrundierter Kalksandsteinwand!
    an die mir geholfen haben
    danke für an die die "gute Ratschläge gegeben haben". habe es an der noch nicht grundierten Wand noch mal versucht und siehe da, das zeug hält.
    Dank
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalksandstein verputzen: Ursachen und Lösungen für mangelnde Putzhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Putz auf einer grundierten Kalksandsteinwand nicht hält. Mehrere Nutzer vermuten Anwendungsfehler, falsche Materialwahl oder eine ungeeignete Grundierung als Ursache. Einige empfehlen, auf das Vornässen zu verzichten oder stattdessen vorzuspritzen. Der Konsens ist, dass Tiefengrund auf Kalksandstein problematisch sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Warnung: Tiefengrund verhindert Putzhaftung auf Kalksandstein! kann Tiefengrund die Haftung des Putzes auf Kalksandstein sogar verhindern, da er das Eindringen von Wasser aus dem Putz in den Untergrund blockiert. Dies kann zu mangelnder Verbindung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzhaftung verbessern: Vorspritzen statt Vornässen empfohlen schlägt vor, anstelle des Vornässens ein Vorspritzen mit einer dünnen Schicht Mörtel in Erwägung zu ziehen, um eine bessere Haftung zu erzielen. Auch die Qualität des verwendeten Materials spielt eine Rolle, wie im Beitrag Materialqualität: Baumarkt vs. Fachhandel beim Putzkauf betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben auf den Produktsäcken genau zu beachten, insbesondere bezüglich der Notwendigkeit einer Grundierung und deren Verdünnung, wie im Beitrag Grundierung: Verdünnung bei saugstarken Untergründen beachten! erwähnt. Zudem sollte geprüft werden, ob die verwendete Grundierung überhaupt für Kalk- oder Kalkzementputze geeignet ist (siehe Grundierungswahl: Nicht jede Grundierung für Kalkputz geeignet!).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst auf einer ungrundierten Fläche testen, ob der Putz dort hält, wie im Beitrag ✅ Erfolg: Putz hält auf ungrundierter Kalksandsteinwand! bestätigt wird. Alternativ kann ein Warzenförmiges Vorspritzen mit Zementmörtel und scharfen Sand versucht werden. Es ist ratsam, sich im Fachhandel beraten zu lassen und hochwertige Materialien zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Putz, Putzprobleme, Mauermörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Putz, Putzprobleme, Mauermörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Putz, Putzprobleme, Mauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht – Ursachen, Lösungen & Tipps?
Suche nach: Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht?
Suche nach: Kalksandstein verputzen, Putz hält nicht, Putzprobleme, Mauermörtel, Grundierung, Wand verputzen, Putzreparatur, Putzhaftung
