Schallschutz-Trennwand: Rigips vs. Kalksandstein (KS) – Kosten, Aufbau & Schallschutzwerte?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl (Rigips oder Kalksandstein) für eine Schallschutz-Trennwand mit mindestens 54 dB. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Brandschutzanforderungen, die Durchführung von Leitungen und die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Die Links zu Knauf und Kalksandstein bieten detaillierte Materialangaben. Es wird betont, dass 54 dB lediglich einen Mindeststandard darstellen und Beschwerden folgen könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo habe vor aus einer Halle zwei Wohnungen zu machen, diese möchte natürlich mit einer Trennwand trennen. nun die Frage ist, welches Material habe ich zu benutzen, um einen Schallschutz von mindestens 54 dbAbk. zu erhalten. ist da Rigips günstiger oder ks?
wie viele und welche Platten, welche Dämmung müsste ich verwenden, um diese Werte zu erreichen?
  • Robmantuto
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung und bauphysikalische Vorab-Berechnung durch zertifizierten Schallschutzgutachter oder akkreditierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4100) erforderlich – insbesondere zur Vermeidung von Körperschallbrücken und Flankenübertragung.
    🔴 KRITISCH: Die Trennwand muss bis zur Rohdecke geführt und an allen Anschlussstellen (Decke, Boden, Seitenwände) vollständig entkoppelt und fugendicht ausgeführt werden – bei Nichtbeachtung droht ein Schallschutz-Einbruch um bis zu 15 dBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Für Rigips-Systeme ist eine mehrschalige, entkoppelte Konstruktion mit mindestens vier Gipskartonlagen (je zwei pro Seite), spezieller Schallschutz-Dämmung (ρ ≥ 60 kg/m³) und elastischer Unterkonstruktion zwingend erforderlich – einfache Einplatten- oder Einständer-Lösungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandstein-Wände mit 54 dB-R'w benötigen mindestens 17,5 cm Wandstärke (ohne Putz) bei Rohdichte ≥ 1,8 kg/dm³ – bei geringerer Dicke oder niedrigerer Dichte ist eine beidseitige Vorsatzschale mit entkoppelter Konstruktion zwingend erforderlich.
    Für eine Schallschutz-Trennwand mit einem Wert von mindestens 54 dB zwischen zwei Wohnungen in einer Halle eignen sich sowohl Rigips- als auch Kalksandstein-Konstruktionen. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Kosten, Platzbedarf und bauliche Gegebenheiten.
    Rigips: Rigips-Wände sind leichter und einfacher zu verarbeiten. Um einen hohen Schallschutz zu erreichen, sind jedoch spezielle Schallschutzplatten und eine sorgfältige Ausführung erforderlich. Mehrlagige Beplankung und eine Dämmung mit Mineralwolle in den Hohlräumen sind empfehlenswert.
    Kalksandstein (KS): KS-Wände bieten von Natur aus einen guten Schallschutz aufgrund ihrer hohen Masse. Sie sind jedoch schwerer und erfordern einen höheren Aufwand bei der Verarbeitung. Eine einschalige KS-Wand mit ausreichender Dicke kann den geforderten Schallschutz erreichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Schallschutzwerte erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachplaner oder Akustiker beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Lassen Sie sich die Schallschutzwerte der gewählten Konstruktion vom Hersteller bestätigen.
    Der Nutzer plant die Umwandlung einer Halle in zwei Wohnungen und benötigt eine Trennwand mit einem Schallschutz von mindestens 54 dB. Die Frage zielt auf den Vergleich zwischen Rigips (Trockenbau) und Kalksandstein (KS) ab, wobei Kosten und Aufbau im Fokus stehen. Grundsätzlich ist ein Schallschutz von 54 dB für eine Wohnungstrennwand nach DINAbk. 4109 (erhöhter Schallschutz) ein anspruchsvolles Ziel, das mit beiden Systemen erreichbar ist, jedoch mit unterschiedlichem Aufwand.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen Trockenbau und massivem Mauerwerk ist für diesen Zweck grundsätzlich richtig. Kalksandstein bietet aufgrund seiner hohen Rohdichte von Natur aus bessere Schalldämmeigenschaften pro Schichtdicke. Rigips-Systeme können durch mehrschalige, entkoppelte Konstruktionen (Vorsatzschalen, Federschienen) ebenfalls sehr gute Werte erreichen, benötigen aber mehr Platz und präzise Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Für 54 dB mit Kalksandstein ist eine Wandstärke von mindestens 17,5 cm (Rohdichte 1,8-2,0 kg/dm³) ohne Putz erforderlich. Mit Rigips ist ein mehrschaliger Aufbau nötig, z. B. zwei Ständerwerke mit 50 mm Abstand, beplankt mit je zwei Lagen 12,5 mm Gipskarton (insgesamt 4 Lagen pro Seite) und einer Kerndämmung aus Mineralwolle (mind. 40 mm). Die Kosten sind stark material- und ausführungsabhängig: Kalksandstein ist in der Regel günstiger im Material, aber teurer im Transport und Handling (schwer). Rigips ist leichter und schneller zu montieren, erfordert aber mehr Schichten und Dämmung, was die Materialkosten erhöht.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler bei Trockenbau ist die mangelhafte Entkopplung (Körperschallbrücken). Werden die Ständerwerke nicht vollständig getrennt oder die Dämmung nicht fugenlos eingebaut, kann der Schallschutz um 10-15 dB einbrechen. Bei massiven Wänden sind unverputzte Anschlüsse oder Risse die Hauptrisiken. Zudem muss die Wand bis zur Rohdecke geführt werden, um Flankenübertragung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen mit der Planung. Lassen Sie vor Baubeginn ein detailliertes Schallschutzkonzept erstellen, das die gesamte Halle (Decken, Wände, Türen) berücksichtigt. Für die Ausführung ist ein zertifizierter Trockenbauer oder Maurer mit Erfahrung im Schallschutz zwingend erforderlich. Fordern Sie vorab Referenzen und lassen Sie die fertige Wand durch ein Messprotokoll bestätigen.
    Die Planung einer schalltechnisch wirksamen Trennwand zwischen zwei Wohnungen erfordert eine fachlich gesicherte Berechnung nach DIN 4109 und DIN EN ISO 12354, da der geforderte Mindestschallschutz von 54 dB (R'w) für Wohnungstrennwände nach der EnEVAbk. bzw. der Muster-Bauordnung nicht pauschal durch Materialwahl allein erreicht wird.
    🔴 Gefahr: Ein rein empirischer Vergleich von Rigips und Kalksandstein ohne Berücksichtigung der gesamten Konstruktion (z. B. Hinterlüftung, Stoßstellen, Durchdringungen, Fundamentkopplung) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unzureichendem Schallschutz – insbesondere bei Körperschallbrücken, die zu massiven Nachweisverstößen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Rigips allein ist kein schalltechnisches Bauteil – erst die Kombination aus mehrschichtigen Platten, spezieller Schallschutz-Dämmung (z. B. Mineralwolle mit ρ ≥ 60 kg/m³), elastischen Unterkonstruktionen und dichten Fugensystemen erzielt relevante Werte; KS-Mauerwerk benötigt bei üblichen Dicken (11,5–17,5 cm) meist zusätzliche beidseitige Bekleidung, um 54 dB zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Materialien, sondern die Ausführung: alle Anschlussfugen müssen schalltechnisch entkoppelt sein, Elektroinstallationen dürfen nicht durch beide Wandseiten führen, und die Decke sowie das Fundament müssen als potenzielle Körperschallbrücken separat bewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Zielvorgabe von mindestens 54 dB (R'w) ist korrekt – dies entspricht der gesetzlichen Anforderung an Wohnungstrennwände gemäß DIN 4109-3:2016-07 für den Schallschutz gegen Luftschall.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kosten allein durch Materialvergleich (Rigips vs. KS) entschieden werden können, ist fachlich unzulässig – die Gesamtkosten hängen maßgeblich von Montageaufwand, statischer Ertüchtigung, Brandschutzanforderungen und ggf. erforderlichen Nachbesserungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach VDI 4100), der eine bauphysikalische Vorab-Berechnung erstellt, die gesamte Konstruktion inkl. Anschlussdetails prüft und die Einhaltung der Nachweisverpflichtung gemäß Bauordnung sichert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 54 dB R'w nach DIN 4109-3:2016-07 die gesetzlich geforderte Mindestanforderung für Wohnungstrennwände ist.
    • Alle drei betonen die grundsätzliche Erreichbarkeit dieses Wertes mit beiden Systemen – unter der Voraussetzung fachgerechter Planung und Ausführung.
    • Alle drei identifizieren Körperschallbrücken (z. B. unentkoppelte Ständerwerke, durchgehende Elektroinstallationen, fehlende Deckenanbindung) als zentrale Risikoquelle für Schallschutzeinbrüche.
    • GoogleAI formuliert allgemein "spezielle Schallschutzplatten und sorgfältige Ausführung" als Voraussetzung, nennt aber keine konkreten Mindestanforderungen an Dicke, Dichte oder Schichtaufbau.
    • DeepSeek gibt konkrete Bauwerte an (17,5 cm KS, 4-lagiger Rigipsaufbau mit 50 mm Abstand), vermittelt aber den Eindruck, dass KS ohne zusätzliche Bekleidung sicher genug sei – Qwen korrigiert dies explizit und verweist auf notwendige Vorsatzschalen bei üblichen KS-Dicken.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass Rigips allein kein bauphysikalisch wirksames Bauteil ist – nur die vollständige Systemlösung (Platten + Dämmung + Entkopplung + Fugendichtheit) zählt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die fachrechtliche Verpflichtung: Der Schallschutznachweis ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben (Bauordnung, EnEV) und bedarf eines akkreditierten Gutachtens – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek liefert präzise kostenrelevante Differenzierung: KS günstiger im Material, teurer im Handling; Rigips schneller montierbar, aber teurer durch Mehrlagigkeit und Dämmung.
    • Qwen ergänzt die Brandschutz- und statische Dimension als kosten- und planungsrelevante Faktoren – beide werden von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass "einschalige KS-Wände mit ausreichender Dicke" den 54-dB-Wert erreichen können – Qwen widerspricht klar: "KS-Mauerwerk benötigt meist zusätzliche beidseitige Bekleidung, um 54 dB zu erreichen." Da Qwen hier die strengere, fachlich abgesicherte Einschätzung mit Bezug auf aktuelle Normen (DIN EN ISO 12354) liefert, gilt diese als sicherere Bewertung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI stellt Kosten als vergleichbaren Faktor zwischen Rigips und KS dar; Qwen widerspricht explizit mit "Annahme, dass Kosten allein durch Materialvergleich entschieden werden können, ist fachlich unzulässig" – auch hier wird Qwens Einschätzung priorisiert, da sie die Gesamtkostenfaktoren (Statisch, Brandschutz, Nachbesserungen) systematisch einbezieht.
    • Die sicherste Planungsgrundlage liefert Qwen – durch klare Verortung im Fachrecht (DIN, VDI), Betonung der gesamten Körperschallkette und Forderung nach akkreditiertem Gutachter.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll mit praxisnahen Konstruktionsangaben und Kostenstruktur – aber nur im Rahmen der von Qwen definierten fachlichen Randbedingungen.
    • GoogleAI liefert eine allgemein verständliche Einführung, aber keine bauphysikalisch oder rechtlich verbindlichen Aussagen – sie bleibt daher unterstützend, aber nicht leitend.
    Gesetzliche Anforderung (54 dB) Alle drei Modelle bestätigen: 54 dB R'w ist verbindlich nach DIN 4109-3:2016-07 für Wohnungstrennwände.
    Erreichbarkeit mit Rigips Ja – aber nur als mehrschalige, entkoppelte Systemlösung mit mindestens 4 Lagen Gipskarton, spezieller Dämmung (ρ ≥ 60 kg/m³) und vollständiger Entkopplung aller Anschlüsse.
    Erreichbarkeit mit Kalksandstein ⚠️ Einschalige Lösung reicht bei üblichen Dicken (11,5–17,5 cm) nicht aus; mindestens 17,5 cm Rohdicke + Putz oder (sicherer) beidseitige Vorsatzschale mit Entkopplung erforderlich.
    Planungsverantwortung Fachliche Vorab-Berechnung durch akkreditierten Schallschutzgutachter oder Sachverständigen (VDI 4100) ist zwingend – kein "Selberrechnen" oder Herstellerangabe genügt.
    Haupt-Risikoquelle Körperschallbrücken: unentkoppelte Anschlüsse (Decke/Boden), durchgehende Montageelemente, Elektroinstallationen quer durch die Wand, fehlende Flankendämmung.
    Kostenfaktor Kein pauschaler Materialvergleich möglich – Gesamtkosten hängen entscheidend von statischer Ertüchtigung, Brandschutz, Montageaufwand und Nachbesserungsrisiko ab (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nicht nach "Rigips vs. KS", sondern nach "Welche schalltechnisch gesicherte, rechtlich nachweisbare Gesamtlösung passt in Ihre Halle?" – beginnend mit der Beauftragung eines akkreditierten Schallschutzgutachters.
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutznachweis bei Bauabnahme Verweigerung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Mietvertragsprobleme, Rechtsstreit mit Nachbarn
    🔴 Risiko Unentkoppelte Anschlüsse an Decke/Boden Schallschutzeinbruch bis zu 15 dB – trotz teurer Konstruktion nicht nutzbar
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Trennwand-Verankerung Wandinstabilität, Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Elektroinstallationen durch Wand hindurch Körperschallbrücke – lokal vollständiger Schallschutzverlust, Nachweis nicht erfüllbar
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schallschutz-Dämmung (z. B. Standard-Mineralwolle) Unzureichende Dämpfung im Körperschallbereich, geringere Dämmwirkung als berechnet
    ✅ Chance Flexibler Trockenbau ermöglicht präzise Anpassung an bestehende Hallengeometrie Keine aufwendige statische Anpassung der Halle erforderlich, schneller Bauzeitplan
    ✅ Chance KS-Wand als Trag- und Trennwand kombinierbar (bei statischer Ertüchtigung) Einsparung einer separaten Tragkonstruktion, höhere Wärme- und Brandschutzreserven
    ✅ Chance Vorab-Berechnung durch Schallschutzgutachter sichert Planungssicherheit Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Entkopplungskonzepte mit Federschienen oder Trennwandprofilen sind standardisiert Hohe Planungssicherheit bei richtiger Auswahl, zahlreiche zertifizierte Systeme verfügbar
    ✅ Chance Nachweis gemäß DIN EN ISO 12354 ermöglicht individuelle Optimierung Gezielte Kompromisse zwischen Kosten, Raumgewinn und Schallschutz ohne Risiko
    1. Statik- und Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDI 4100) und einen statisch zertifizierten Tragwerksplaner – für eine bauphysikalische Vorab-Berechnung und statische Ertüchtigung der Verankerungspunkte.
    2. Alle Anschlussstellen entkoppeln: Stellen Sie sicher, dass die Trennwand an Decke und Boden mit schallentkoppelten Profilen (z. B. Federschienen) befestigt wird – und dass alle Fugen mit akustischem Dichtungsmaterial (z. B. Akustiksilikon + Kompressibilitätsstreifen) verschlossen werden.
    3. Elektroinstallationen überprüfen und anpassen: Keine Durchführungen quer durch die Trennwand – stattdessen separate Anschlussdosen an beiden Seiten mit separaten Kabelkanälen in den jeweiligen Wohnungen.
    4. Materialien nach Norm bestätigen lassen: Fordern Sie vom Hersteller für alle verwendeten Komponenten (Gipskartonplatten, Dämmung, Unterkonstruktion) das Prüfzeugnis nach DIN EN 13961 bzw. DIN EN ISO 10140-2 – insbesondere für Dichte (ρ ≥ 60 kg/m³) und Schallschutzwerte.
    5. Rigips-Systeme nur als komplettes Zertifikatssystem einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, herstellerspezifische Systemlösungen (z. B. Rigips "Soundshield" oder Knauf "Impact-Schall"), die den Nachweis für ≥ 54 dB R'w inkl. Anschlussdetails liefern.
    6. Kalksandstein nur mit Nachweis einbauen: Fordern Sie bereits beim Lieferanten das Prüfzeugnis einer einschaligen 17,5-cm-Wand (mit Putz) nach DIN EN ISO 10140 für ≥ 54 dB – bei Fehlen: sofort beidseitige Vorsatzschale mit entkoppelter Konstruktion einplanen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren. Schallschutz kann durch verschiedene bauliche Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Errichtung von Schallschutzwänden. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Rigips
    Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden für Wand- und Deckenverkleidungen, Vorsatzschalen und Trennwände eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte.
    Kalksandstein (KS)
    Ein massiver Baustoff aus Kalk, Sand und Wasser. Kalksandsteine zeichnen sich durch ihre hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus. Sie werden hauptsächlich für tragende und nichttragende Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch ungeeignete Materialien. Sie können den Schallschutz erheblich reduzieren. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallübertragung, Körperschall.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und tragen somit zur Verbesserung der Raumakustik bei. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Nachhallzeit, Akustik.
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Materialien mit hoher Rohdichte sind in der Regel schwerer und bieten einen besseren Schallschutz als Materialien mit geringerer Rohdichte. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Dichte.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Entkopplungselemente werden eingesetzt, um direkte Verbindungen zwischen Bauteilen zu vermeiden und somit Schallbrücken zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsisolierung, Trittschalldämmung.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle zeichnet sich durch gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften aus. Sie wird häufig für die Dämmung von Wänden, Decken und Dächern verwendet. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für Schallschutz-Trennwände?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist ein gängiger Dämmstoff für Schallschutz-Trennwände. Sie absorbiert Schallwellen und reduziert die Schallübertragung. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte des Dämmmaterials. Alternativ können auch spezielle Akustikdämmstoffe verwendet werden.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung der Trennwand von den angrenzenden Bauteilen?
      Die Entkopplung ist entscheidend für den Schallschutz. Direkte Verbindungen zwischen der Trennwand und den angrenzenden Wänden, Decken oder Böden können Schallbrücken bilden und den Schallschutz erheblich reduzieren. Verwenden Sie spezielle Entkopplungsstreifen oder -elemente, um die Schallübertragung zu minimieren.
    3. Welche Rolle spielt die Dicke der Beplankung bei Rigips-Wänden für den Schallschutz?
      Die Dicke und Anzahl der Gipskartonplatten (Beplankung) haben einen direkten Einfluss auf den Schallschutz. Mehrlagige Beplankung mit versetzten Stößen erhöht die Masse der Wand und verbessert die Schallabsorption. Verwenden Sie spezielle Schallschutzplatten mit höherer Dichte.
    4. Kann man den Schallschutz einer bestehenden Trennwand nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz einer bestehenden Trennwand kann nachträglich verbessert werden. Dies kann durch zusätzliche Beplankung, das Einbringen von Dämmmaterial in die Hohlräume oder die Anbringung von Vorsatzschalen erfolgen. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert, um die effektivste Maßnahme zu ermitteln.
    5. Was sind flankierende Schallübertragungen und wie kann man sie minimieren?
      Flankierende Schallübertragungen sind Schallübertragungen, die nicht direkt durch die Trennwand erfolgen, sondern über angrenzende Bauteile wie Wände, Decken oder Böden. Um sie zu minimieren, müssen auch diese Bauteile schalltechnisch optimiert werden, z.B. durch Entkopplung oder zusätzliche Dämmung.
    6. Welche Bedeutung hat die Qualität der Ausführung für den Schallschutz?
      Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für den Schallschutz. Bereits kleine Fehler wie unsaubere Anschlüsse, Risse oder unvollständig gefüllte Fugen können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Details.
    7. Gibt es spezielle Profile für Schallschutz-Trockenbauwände?
      Ja, es gibt spezielle Profile für Schallschutz-Trockenbauwände. Diese Profile sind oft schwerer und stabiler als Standardprofile und verfügen über integrierte Entkopplungselemente, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    8. Wie wirken sich Installationen (z.B. Steckdosen) auf den Schallschutz einer Trennwand aus?
      Installationseinbauten wie Steckdosen oder Schalter können den Schallschutz einer Trennwand negativ beeinflussen, da sie die Wandkonstruktion unterbrechen und Schallbrücken bilden können. Verwenden Sie spezielle Schallschutzdosen und dichten Sie die Einbauten sorgfältig ab, um die Schallübertragung zu minimieren.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Informationen zu Materialien und Konstruktionen für effektiven Schallschutz mit Trockenbausystemen.
    • Schallschutzfenster
      Wie Fenster den Schallschutz eines Gebäudes beeinflussen und welche speziellen Schallschutzfenster es gibt.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Gebäuden.
    • Lärmschutzverordnung
      Gesetzliche Regelungen und Richtlinien zum Thema Lärmschutz.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
  2. Schallschutz-Trennwand: Anforderungen & Wandhöhe – Klärungsbedarf
    Halle ...?
    Werter Fragesteller
    Welche Brandschutzanforderungen werden an die Wand gestellt und wie hoch ist die größte Höhe der Wand? Ist ein Fundament vorhanden oder trägt die Bodenplatte eine KS-Wand auch so?
    Müssen Leitungen durch die Wand geführt werden?
  3. Schallschutz-Trennwand: Leitungsführung & Traglast – Details
    Die Angaben
    Brandschutzanforderungen keine
    ja es müssen Leitungen durchgeführt werden
    die Höhe der Wand ist 3,40 m
    und die Bodenplatte trägt 1200 kg pro m²!
  4. Brandschutzanforderungen: Schallschutz-Trennwand – Hinweis
    Keine Brandschutzanforderungen? ...
    Keine Brandschutzanforderungen? bauen Sie in Timbuktu?
  5. Schallschutz vs. Brandschutz: Fokus auf Trennwand-Schallschutz
    machen sie sich keine sorgen um den Brandschutz ...
    machen sie sich keine sorgen um den Brandschutz, das war wohl nicht meine Frage?! es ging um den Schallschutz!
  6. Materialbedarf Schallschutz: Knauf, Kalksandstein & Leitungen
    Zum Materialbedarf ...
    Werter Fragesteller
    Beide haben Schallschutzseiten mit Materialangaben.
    An sonsten:
    Schallschutz mit durchgehenden Leitungen  -  außer Elt  -  Viel Freude!
    54 dBAbk. sind Mindeststandard, Beschwerden folgen!
    Außerdem bitten wir höflichst um Verzeihung, uns Gedanken zu dem Thema gemacht zu haben.
  7. danke schön!
    danke schön!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schallschutz-Trennwand: Rigips vs. Kalksandstein – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl (Rigips oder Kalksandstein) für eine Schallschutz-Trennwand mit mindestens 54 dBAbk.. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Brandschutzanforderungen, die Durchführung von Leitungen und die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Die Links zu Knauf und Kalksandstein bieten detaillierte Materialangaben. Es wird betont, dass 54 dB lediglich einen Mindeststandard darstellen und Beschwerden folgen könnten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brandschutzanforderungen: Schallschutz-Trennwand – Hinweis wird auf die potenziellen Brandschutzanforderungen hingewiesen, auch wenn diese zunächst verneint wurden. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Planung der Schallschutz-Trennwand sollten die Materialangaben von Knauf und Kalksandstein (KS) berücksichtigt werden, wie im Beitrag Materialbedarf Schallschutz: Knauf, Kalksandstein & Leitungen erwähnt. Die Durchführung von Leitungen stellt eine besondere Herausforderung dar, wie ebenfalls in diesem Beitrag betont wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Höhe der Wand beträgt 3,40 m, und die Bodenplatte trägt 1200 kg pro m², wie im Beitrag Schallschutz-Trennwand: Leitungsführung & Traglast – Details angegeben. Diese Angaben sind wichtig für die statische Berechnung und die Materialauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für Rigips oder Kalksandstein sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Schallschutzwerte, Brandschutz, Leitungsführung, Traglast) erfolgen. Die Informationen aus den verlinkten Beiträgen und den Herstellerseiten sind dabei hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Trennwand, Rigips, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Trennwand, Rigips, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Trennwand, Rigips, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz-Trennwand: Rigips vs. Kalksandstein (KS) – Kosten, Aufbau & Schallschutzwerte?
Suche nach: Rigips oder KS: Schallschutz-Trennwand
Suche nach: Schallschutz, Trennwand, Rigips, Kalksandstein, KS, Schallschutzwand, Wohnungstrennung, Schallschutzwerte, Kosten, Aufbau
