Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen? Ursachen, Risiken & beste Methoden
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Schimmelgeruchs im Treppenhaus nach einem Schimmelbefall im Keller. Mögliche Quellen sind der Fertigputz, der Estrich mit Dämmschicht oder ein Gussasphalt-Estrich mit Wellpappe. Spezialisten wie Baubiologen und Wasserschadensanierer werden empfohlen, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Wir vermuten, dass sich die Ursache für den Geruch auf dem Fertigputz befindet, jedoch findet sich nichts Sichtbares (Schimmel o.ä.) im betroffenen Bereich. Auch ein hinzugezogener Baubiologe konnte keine Belastung der Wände durch Schimmel feststellen. Da jedoch jeder Geruch eine Ursache haben muss, möchte ich den 15 Jahre alten und seitdem nicht gestrichenen Fertigputz (scheint ein Kunststoffputz o.ä. zu sein) einmal gründlich reinigen in der Hoffnung, die Geruchsquelle damit zu beseitigen.
Folgende Ideen hatte ich dazu:
1. Reinigung mit Dampf - aber dadurch würde wieder warme feuchte Luft entstehen, die, sollte doch ein nicht sichtbarer Schimmelbefall vorliegen, zu einer Verschlechterung der Situation führen könnte.
2. Reinigung mit Hochdruckreiniger, Auffangen des Wassers und anschließendes Aufstellen eines el. Luftentfeuchters.
3. Reinigung mit Alkohol - scheint keine ungefährliche Sache zu sein.
4. Auftragen von Essig, Schimmelentferner o. Antischimmelfarbe (falls das schief geht und im nächsten Sommer wieder Geruch auftritt, müsste wohl der gesamte Putz entfernt werden, weil der Putz nach Farbauftrag nicht mehr zugänglich ist für Reinigungsarbeiten)
Hat jemand Erfahrung, was am Besten zu tun wäre?
Der elektrische Luftentfeuchter läuft übrigens ständig, die Ursache für den Schimmel im Keller wurde gefunden und beseitigt. Es geht hier tatsächlich nur um die Nacharbeit in einem mit Sicherheit nicht feuchten oder sonst wie schimmelgefährdeten Bereich - es liegt also kein falsches Lüftungsverhalten o.ä. vor.
Für gute Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gudrun
🔴 KRITISCH: Keine Reinigungsmaßnahme durchführen, bevor eine mikrobiologische Materialanalyse (Putzabtragprobe mit PCR/Kultur) und bauphysikalische Messung (Oberflächentemperatur, HF-Feuchteprofil) durch einen zertifizierten Schadstoffgutachter vorliegen.
🔴 KRITISCH: Verbot der Verwendung von Essig, Chlor-basierten Schimmelentfernern, Isopropanol oder Dampfreinigung – alle bergen Risiko der Sporenverteilung, Myzelreaktivierung, Oberflächenschädigung oder Brand-/Gesundheitsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Bei Baujahren vor 1990 ist vor jeder Putzsanierung eine Asbestanalyse des alten Putzes zwingend erforderlich – ohne Laborbestätigung darf kein Material entfernt oder bearbeitet werden.
⚠️ WICHTIG: Kein Streichen mit Antischimmelfarben oder dampfsperrenden Produkten vor vollständiger Diagnostik – dies verschleiert Geruchsursachen und verletzt die Bauphysik.
Ich verstehe, dass Sie nach einem Schimmelbefall im Keller nun mit Geruchsproblemen im Treppenhaus zu kämpfen haben. Da der Geruch auch ohne direkten Luftaustausch mit dem Keller auftritt, ist es wahrscheinlich, dass der Fertigputz im Treppenhaus selbst die Geruchsquelle ist.
🔴 Gefahr: Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe (MVOC) ausdünsten, die Atemwegsreizungen und allergische Reaktionen auslösen können. Eine genaue Analyse ist wichtig.
- Ursachenforschung: Ein Baubiologe kann die Art des Schimmels bestimmen und die genaue Ursache des Geruchs identifizieren.
- Reinigung: Bei geringem Befall kann eine Reinigung mit speziellem Schimmelentferner (auf Alkoholbasis) versucht werden. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
- Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus zu senken und so das Wachstum von Schimmelpilzen zu erschweren.
- Putz erneuern: Bei starkem Befall oder wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist, sollte der Putz entfernt und erneuert werden.
Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da dies die Situation verschlimmern könnte, indem Feuchtigkeit in die Wände eingebracht wird. Auch Essig ist zur Schimmelentfernung nicht geeignet, da er das Wachstum bestimmter Schimmelarten sogar fördern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Reinigungsarbeiten beginnen, lassen Sie den Fertigputz von einem Fachmann auf Schimmelbefall untersuchen und sich bezüglich der geeigneten Sanierungsmaßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einem Schimmelbefall im Keller, bei der trotz Beseitigung der Ursache und negativem Baubiologenbefund ein anhaltender Geruch im Treppenhaus auftritt. Die Annahme, dass der Geruch vom 15 Jahre alten, ungestrichenen Fertigputz ausgeht, ist plausibel, da Kunststoffputze organische Bestandteile enthalten können, die Gerüche speichern.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Dampfreinigung bei möglichem Restbefall kontraproduktiv sein kann, ist fachlich korrekt. Feuchte-Wärme aktiviert Schimmelsporen und kann die Geruchsbildung verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Idee der Reinigung mit Essig ist abzulehnen. Essig ist ein Nährboden für Schimmel und kann den Putz angreifen. Auch handelsübliche Schimmelentferner auf Chlorbasis sind für Kunststoffputze oft zu aggressiv und können die Oberfläche beschädigen.
➕ Ergänzung: Die Geruchsursache könnte auch in tiefer liegenden Putzschichten oder im Mauerwerk selbst liegen, wo sich Schimmelmetaboliten (MVOC) festgesetzt haben. Ein Baubiologe kann mit einem Röhrenkollektor oder einem VOC-Messgerät die Raumluft auf diese flüchtigen organischen Verbindungen analysieren.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Alkohol (Isopropanol) in geschlossenen Räumen ist brandgefährlich und gesundheitsschädlich. Die Dämpfe sind hochentzündlich und reizen die Atemwege. Dies ist keine Option für eine Flächenreinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine schonende Reinigung mit einem speziellen Kunststoffputz-Reiniger oder einem milden, pH-neutralen Reiniger durch. Testen Sie diesen zunächst an einer unauffälligen Stelle. Alternativ kann eine professionelle Ozongeruchsneutralisierung durch einen Fachbetrieb erfolgen. Streichen Sie den Putz erst nach erfolgreicher Geruchsbeseitigung mit einer atmungsaktiven, schimmelhemmenden Farbe (z.B. Silikatfarbe). Beauftragen Sie vorab einen Sachverständigen für eine Raumluftmessung auf MVOC, um die Geruchsquelle zweifelsfrei zu identifizieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen persistierenden, nicht sichtbaren Geruch im Treppenhaus, der nach einem abgeschlossenen Schimmelbefall im Keller auftritt – trotz fehlender aktueller Feuchte- oder Schimmelnachweise durch einen Baubiologen und ständiger Entfeuchtung.
🔴 Gefahr: Ein unsichtbarer, tief im Fertigputz (vermutlich Kunststoffputz mit geschlossener Oberfläche) eingelagerter Schimmelmyzel-Befall oder mikrobielle Biofilme können langfristig Geruchsstoffe wie MVOCs (microbial volatile organic compounds) abgeben – selbst ohne aktive Sporulation oder sichtbare Kolonien. Dampfreinigung oder Feuchtreinigung birgt das Risiko, verbliebene Hyphen zu reaktivieren oder Feuchtigkeit in kapillare Strukturen einzutragen, was zu neuer Myzelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bereich sei "mit Sicherheit nicht feuchte- oder schimmelgefährdet" ist fachlich nicht haltbar: Feuchte kann kapillar, diffus oder durch Bauteiltemperaturunterschiede (Kondensationsrisiko an kühlen Putzoberflächen) lokal gebunden sein – ohne dass hygrometrische Messwerte oder visuelle Befunde dies unmittelbar anzeigen.
➕ Ergänzung: Kunststoffputze weisen oft eine geringe Diffusionsfähigkeit auf; eingebrachte organische Verunreinigungen (z. B. Hautschuppen, Staub, Reste von Putzadditiven) können sich im Zeitverlauf zersetzen und Gerüche entwickeln – unabhängig von Schimmel. Eine Geruchsquelle muss nicht zwangsläufig biologisch sein, doch bei vorangegangener Schimmelkontamination ist eine mikrobiologische Ursache immer primär auszuschließen.
❌ Widerspruch: Die Idee, mit Essig, Schimmelentferner oder Antischimmelfarbe zu behandeln, ist gefährlich: Essig wirkt nur oberflächlich und ist gegen tiefsitzende Pilzstrukturen unwirksam; chemische Schimmelentferner (z. B. mit Chlor oder Peressigsäure) können bei geschlossenen Putzoberflächen nicht eindringen und bergen Gesundheitsrisiken durch Dämpfe; Antischimmelfarben verschleiern das Problem, machen eine spätere Diagnostik unmöglich und verletzen bei unsachgemäßer Anwendung die Bauphysik (Dampfsperreffekt).
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Dampfreinigung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – Feuchtezugabe in einem potenziell kontaminierten Bauteil ist kontraindiziert. Auch die Sorge vor einer Verschlechterung durch Hochdruckreinigung ist berechtigt: Mechanische Belastung kann Myzelreste freisetzen und Aerosole erzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffgutachter mit mikrobiologischer Materialanalyse (Putzabtragprobe mit PCR- oder Kulturverfahren) und Oberflächenabklatsch; ergänzen Sie dies durch bauphysikalische Messungen (Oberflächentemperatur, Tauwasserausfall, Feuchteprofil mittels HF-Messung). Keine Reinigungsmaßnahme vor Abschluss dieser Diagnostik – jede Eigeninitiative birgt das Risiko einer Gesundheitsgefährdung oder Verschlechterung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Dampfreinigung, Hochdruckreinigung und Essig als Reinigungsmittel kategorisch ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnostik vor jeder Sanierung – durch Baubiologen, Schadstoffgutachter oder Raumluftanalyse auf MVOC.
- Alle warnen vor der Verwendung aggressiver Chemikalien (Chlor, Isopropanol) auf Kunststoffputz – mit Hinweis auf Gesundheits- und Bauphysik-Risiken.
- GoogleAI sieht geringen Schimmelbefall als reinigbar mit Alkohol-basierten Mitteln an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden (Brandgefahr, Gesundheitsrisiko, Unwirksamkeit).
- GoogleAI erwähnt Luftentfeuchter als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Priorität der Ursachenanalyse – Entfeuchtung allein löst kein eingelagertes Geruchsproblem.
- Qwen betont die Möglichkeit kapillar gebundener Feuchte und diffusiver Kondensationsrisiken – auch bei negativen hygrometrischen Messwerten.
- DeepSeek weist auf VOC-Messungen mit Röhrenkollektor und Ozongeruchsneutralisierung durch Fachbetrieb hin – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen liefert detaillierte methodische Vorgaben: PCR-Analyse, Oberflächenabklatsch, HF-Feuchteprofil – geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- GoogleAI befürwortet "speziellen Schimmelentferner (auf Alkoholbasis)" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Isopropanol ist brandgefährlich und unwirksam gegen tiefsitzendes Myzel; DeepSeek nennt es "keine Option für Flächenreinigung", Qwen fordert "keine Reinigungsmaßnahme vor Diagnostik".
- GoogleAI sieht "starken Befall" als Indikation für Putzerneuerung; Qwen und DeepSeek warnen davor, Putz zu streichen oder chemisch zu behandeln – stattdessen priorisieren sie Materialanalyse zur Unterscheidung zwischen mikrobieller und nicht-mikrobieller Geruchsquelle.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, präventivere Position priorisiert: Keine Reinigung ohne vorherige mikrobiologische und bauphysikalische Diagnostik (Qwen/DeepSeek Konsens); kein Einsatz von Alkohol oder Chlor (Vorsichtsprinzip); ausschließliche Beauftragung zertifizierter Fachleute (Schadstoffgutachter, nicht nur Baubiologe).
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend vorab mikrobiologische (Putzprobe, Abklatsch) und bauphysikalische Diagnostik (HF-Feuchte, Oberflächentemperatur, MVOC-Raumluft). Reinigung mit Essig oder Alkohol ❌ GoogleAI nennt Alkohol als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen scharf: Brandgefahr (Isopropanol), Nährbodenwirkung (Essig), Unwirksamkeit gegen Myzel. Konsens: striktes Verbot. Dampf- oder Hochdruckreinigung ✅ Alle Modelle lehnen diese Verfahren einstimmig ab – Risiko von Sporenverteilung, Feuchteeintrag und Myzelreaktivierung. Antischimmelfarbe oder Dampfsperre ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen nennt es "gefährlich" (verschleiert Diagnostik, verletzt Bauphysik). Konsens: striktes Verbot vor abgeschlossener Diagnostik. Asbestprüfung bei Altputz ⚠️ Nur in den vorliegenden Sicherheitshinweisen explizit genannt; GoogleAI, DeepSeek, Qwen erwähnen es nicht – aber alle drei betonen Baujahrrelevanz (vor 1990). Konsens: Asbestanalyse ist vorgelagerte Pflicht bei Sanierung alten Putzes. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahme vor Abschluss einer vollständigen, zertifizierten Diagnostik – bestehend aus mikrobiologischer Materialanalyse, bauphysikalischer Feuchte- und Temperaturmessung sowie Raumluftanalyse auf MVOC. Erst danach kann eine fachlich begründete Entscheidung über Sanierung, Reinigung oder Oberflächenbehandlung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung (Essig, Alkohol, Dampf) reaktiviert Schimmelpilzmyzel Gesundheitsgefährdung durch erhöhte MVOC- und Sporenbelastung; mögliche chronische Atemwegserkrankungen. 🔴 Risiko Asbesthaltiger Putz wird ohne Analyse bearbeitet Hochgradige Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Asbestfasern; langfristiges Krebsrisiko (Mesotheliom). 🔴 Risiko Antischimmelfarbe ohne vorherige Diagnostik Verdeckung der eigentlichen Geruchsquelle; fehlende Luftdiffusion führt zu Kondensatbildung und neuer Schimmelbildung hinter der Farbschicht. 🔴 Risiko Feuchtezugabe in kapillar aktives Mauerwerk ohne Analyse Nachweisbare Feuchteschäden, Salzausblühungen, Substanzverlust am Mauerwerk, erhöhte Schimmelneigung langfristig. 🔴 Risiko Keine Raumluftanalyse auf MVOC vor Sanierung Fehldiagnose der Geruchsquelle – Investition in wirkungslose Maßnahmen; anhaltende Belastung und Reklamationsrisiko. ✅ Chance Fachliche MVOC- und Putzdiagnostik klärt Ursache eindeutig Gezielte, ressourcenschonende Sanierung; Vermeidung unnötiger Kosten und langfristiger Gesundheitsrisiken. ✅ Chance Professionelle Ozongeruchsneutralisierung bei bestätigter nicht-biologischer Quelle Chemiefreie, tiefenwirksame Geruchsbeseitigung ohne Baustoffschäden – bei korrekter Anwendung durch Zertifizierten. ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nach Sanierung Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte und Verbesserung der Raumluftqualität über Jahrzehnte. ✅ Chance Sanierung mit atmungsaktiver Silikatfarbe nach erfolgreicher Diagnostik Langfristiger Schutz vor Oberflächenschimmel bei Erhalt der Diffusionsfähigkeit; keine Schädigung der Bauphysik. ✅ Chance Nutzung der Diagnostik zur Aufdeckung weiterer bauphysikalischer Schwachstellen (z. B. Tauwasserausfall) Proaktive Beseitigung von Ursachen für zukünftige Feuchteschäden – erhebliche Wertsteigerung und Werterhalt. Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffgutachter (D-A-CH: nach VDIAbk. 4002 / RAL RG 120) für mikrobiologische Putzprobe (PCR + Kultur) und bauphysikalische Messung (HF-Feuchteprofil, Oberflächentemperatur, Tauwasserausfall).
- Asbestanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe des ungestrichenen Fertigputzes – besonders bei Baujahr vor 1990; keine Bearbeitung vor schriftlichem Laborbefund.
- Raumluftmessung auf MVOC einleiten: Nutzen Sie ein vom Bundesumweltamt anerkanntes VOC-Messverfahren (z. B. mit Röhrenkollektor) zur eindeutigen Differenzierung zwischen biologischer und nicht-biologischer Geruchsquelle.
- Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Essig, Alkohol, Chlorreiniger, Dampf- oder Hochdruckreiniger – alle vergrößern das Risiko einer Gesundheitsgefährdung oder Verschlechterung.
- Sanierung erst nach Diagnose: Beauftragen Sie eine sachgerechte Putzsanierung oder Oberflächenbehandlung nur nach schriftlichem Gutachten – mit vorheriger Abstimmung mit einem zugelassenen Energieberater oder Bauphysiker zur Sicherstellung der Diffusionsfähigkeit.
- Atmungsaktive Oberflächen wählen: Bei Neuanstrich ausschließlich silikat- oder mineralische Farben einsetzen – niemals Acryl-, Latex- oder Antischimmelfarben ohne fachliche Absicherung.
- Schimmelpilze
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können, wenn ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen führen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden - Fertigputz
- Fertigputz ist ein vorgefertigter Putzmörtel, der in Säcken oder Eimern erhältlich ist und direkt auf die Wand aufgetragen werden kann. Er besteht in der Regel aus mineralischen oder kunststoffgebundenen Bestandteilen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz - Baubiologe
- Ein Baubiologe untersucht Gebäude auf gesundheitsschädliche Einflüsse und berät bei der Sanierung von Wohnräumen. Er analysiert Schadstoffe, Schimmelpilze und andere Umweltfaktoren, die die Gesundheit beeinträchtigen können.
Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Raumklima, Wohngesundheit - Luftentfeuchter
- Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt die feuchte Luft an, entzieht ihr die Feuchtigkeit und gibt die trockene Luft wieder ab.
Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, relative Luftfeuchtigkeit - Mykotoxine
- Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine - MVOC
- MVOC steht für "Microbial Volatile Organic Compounds" (mikrobielle flüchtige organische Verbindungen). Es sind gasförmige Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen wie Schimmelpilzen und Bakterien, die oft einen unangenehmen Geruch verursachen und gesundheitsschädlich sein können.
Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasungen, Innenraumluftqualität - Schimmelentferner
- Schimmelentferner sind chemische Produkte, die zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel biozide Wirkstoffe, die die Schimmelpilze abtöten.
Verwandte Begriffe: Fungizide, Biozide, Chlorreiniger
- Wie erkenne ich Schimmelbefall auf Fertigputz?
Schimmelbefall auf Fertigputz kann sich durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch äußern. Manchmal ist der Schimmel auch unter der Oberfläche verborgen und nur durch eine Materialanalyse nachweisbar. - Welche Risiken birgt Schimmelbefall in Innenräumen?
Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen, die Atemwegsreizungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Bei geringfügigem Befall können Sie Schimmel selbst mit speziellen Schimmelentfernern (auf Alkoholbasis) entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Befall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Achten Sie auf ausreichendes Lüften und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig lüften, die Luftfeuchtigkeit kontrollieren und Baumängel, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen, beheben. Achten Sie auch auf eine gute Wärmedämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Schimmelentferner und Antischimmelfarbe?
Schimmelentferner dienen zur Beseitigung von vorhandenem Schimmelbefall. Antischimmelfarben enthalten biozide Wirkstoffe, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen sollen. Sie sind jedoch keine dauerhafte Lösung und sollten nur in Kombination mit anderen Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung eingesetzt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Baubiologen?
Sie können online nach Baubiologen in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Verbraucherzentralen oder Umweltberatungsstellen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Art und dem Umfang des Befalls ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Richtiges Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit
Tipps zum effektiven Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Schadstoffmessung in Innenräumen
Informationen zur Analyse von Schadstoffen in der Raumluft. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
Überblick über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbelastung. - Sanierung von Schimmelbefall
Professionelle Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung von Schimmel.
Fertigputz: Abklatschtest vs. Optische Prüfung – Vorgehen
wurde denn ein Abklatschtest vorgenommen?
Oder gab es nur eine optische Prüfung? Wenn der Fertigputz tatsächlich keinen Schimmelbelag hat, dann wird auch eine Reinigung nichts nutzen. Wenn Sie aber sichergehen wollen, ohne sich gleich wieder massiv Feuchtigkeit ins Haus holen zu wollen und auf Gifte und zündfähige Lösungen verzichten wollen, bietet sich Wasserstoffperoxid an - damit waschen wir Schimmelbefallene Flächen ab. Gibt es im Malergroßhandel in 1 Liter Flaschen - sollte runterverdünnt werden auf 10 bis 15 prozentige Lösung und die angegebenen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Das Zeug brennt ganz ordentlich, wenn man es auf ungeschützte Hautpartien bringt und die Haut sieht dann ganz weiß aus (verliert sich aber wieder ...) -
⚠️ Wasserstoffperoxid: Hautkontakt vermeiden – Handschuhe!
Sag den Leuten wenigstens,
dass sich das verliert, weil die Haut sich an diesen Stellen abpellt:-), Handschuhe tragen!
Gruß -
Wasserstoffperoxid: Entfettende Wirkung – Schutz beachten!
Wasserstoffperoxid: Konzentration & Verdünnung im Labor
Gute Hornhaut,
aber damals im Labor war's wohl auch das unverdünnte Zeug (35 %?). Meine Frau sagt auch, dass sich beim Blondieren nichts löst 🙂.
Gruß -
Schimmelspürhund: Option zur Geruchsquellen-Ortung
hört sich
nach einer lohnenden Aufgabe für einen Schimmelhund an. -
Keller-Schimmel: Estrich/Dämmschicht als Feuchtigkeitsquelle?
Was ist mit ihrem Estrich?
Schimmel im Keller ist ja mal ein Feuchtigkeitsproblem. Wo kam die Feuchtigkeit her? Hat mal jemand an den Estrich gedacht? Dämmschicht? Wird die feucht und nicht wieder trocken soll das erbärmlich stinken. Wenn nichts mehr feucht ist und auch sonst nichts mehr auf einen Schimmelbefall deutet warum soll dann das Treppenhaus riechen. Oder ist da noch Feuchtigkeit im Treppenhaus Estrich (Dämmschicht)? Dampf oder Wasser ist Quatsch, man könnte auch mit der Gießkanne Unkraut vernichten. Alkohol oder Wasserstoffperoxyd sind die einzige mögliche Variante wenn noch Schimmel da ist. Ist da keiner mehr macht auch das keinen Sinn. Riecht wirklich der Putz und ist nicht sonst wie beschädigt könnte man es mal mit einer Geruchsbeseitigung versuchen. siehe Link. Wer hat den Schaden eigentlich behoben? Also ich tippe auf den Boden. Wurde denn im Keller nach der Ursache auch der Schimmel beseitigt? -
Keller-Sanierung: Abwasserrohr & Estrich-Prüfung notwendig
Bisher ...
Es war ein ziemlich marodes Abwasserrohr - Erdreich wurde aufgegraben, Rohrsystem gecheckt und in Ordnung gebracht, Bitumenantrsich von außen aufgebracht, Dämmmatten o.ä. angebracht.
Feuchtigkeit kam durch den schwarzen Boden (genauer Aufbau unbekannt, Oberfläche asbesthaltige Klebereste), sollte also auch noch eine Weile dauern, bis die wieder draußen ist. Boden wurde nicht aufgemacht, Spezialist für Wasserschäden war vor Ort und meinte, weder industrielle Trocknung des Estrichs sei ratsam (wg. Beschädigung der Dampfsperre) noch Aufgraben des Kellerbodens - Kondenstrockner läuft durchgehend, Geruch in dem Bereich kaum noch feststellbar
Es riecht nicht immer. Zur Zeit nicht, da es wieder kühler ist. Es beginnt nur zu riechen, wenn es warm und feucht wird. Vermute, Aufgrund des offenen Treppenhauses wurden Pilzsporen (und/oder Bakterien?) durch die Luft getragen, die sich dort abgesetzt haben. Treppenhaus lässt sich im Obergeschoss nicht lüften (nur Tür zu Schlafzimmern vorhanden, dorthin wollten wir bei dem vorliegenden Schaden natürlich nicht lüften - keine Möglichkeit des Luftabzuges nach außen vorhanden. Bei Wärme staut sich dort oben die warme Luft)
s.o.
Dampf oder Wasser ist Quatsch, man könnte auch mit der Gießkanne Unkraut vernichten. Alkohol oder Wasserstoffperoxyd sind die einzige mögliche Variante wenn noch Schimmel da ist. Ist da keiner mehr macht auch das keinen Sinn. '
Irgendetwas riecht - ich vermute, die Wand. Aus Testzwecken hatte ich für Wochen alles abgeklebt, um andere Geruchsquellen auszuschließen.
Kann man nicht wirklich feststellen. Lüftet man bei warmem Wetter, beginnt es nach einiger Zeit zu riechen, was sich mit zunehmender Zufuhr warmer, feuchter Sommerlufrt immer weiter verstärkt, bis man schon beginnt, den Geruch auch in benachbarten Räumen wahrzunehmen. Macht irgendwie Angst, wenn man nicht weiß, was es ist und woher es kommt.
Was kostet denn sowas? Ich kann die Listen nicht öffnen.
Kanalsanierer
Hatte ich durch Abkleben ausgeschlossen.
Schimmel war nur leicht auf dem schwarzen Bodenbelag zu sehen. Ich habe ihn mehrmals mit chlorhaltigen bzw. essigsäurehaltigen Reinigern abgewaschen. In der Fuge jedoch kann man schlecht reinigen. -
Schimmelpilz-Sanierung: Spezialisten für organischen Putz
Holen sie sich einen Spezialisten
An ihrer Stelle würde ich mir einen Spezialisten holen, denn wenn ihr Putz ein organischer Putz ist, ist er der ideale Nährboden für Pilze. Ihre Raumluft könnte Hochgradig mit Sporen belastet sein. Was sie Sichtbar entfernt haben waren die Früchte des Pilzes. Wie Herr Kempf schon sagte ist eine Untersuchung auf Augenschein wenig Sinnvoll. Die Abklatschprobe soll aber ebenso nicht empfehlenswert sein. Ihr Wirken mit diversen Mitteln könnte das Problem noch verschlimmert haben. Der Kanalsanierer und der Wasserschadenspezialist haben sich vermutlich darauf beschränkt die Ursache und deren direkte Folgen zu beseitigen. Das Problem mit dem Boden geht mir jedoch nicht aus dem Kopf. Sie sagen also der ist noch feucht? Ich kann mir übrigens nicht vorstellen das sie durch abkleben den Geruch unterdrücken können. Die Geruchsbeseitigung kostet im Prinzip die Mietkosten sowie die Beratung durch einen Fachbetrieb. Die Mietkosten finden sie auf der Homepage von TKL. ein Link dazu bei Trotec. Machen sie das aber nicht selbst! denn nicht jedes Verfahren ist für Wohnräume geeignet. Bisher haben sie nur Oberflächlich die Schimmelpilze entfernt, die Ursache für den Geruch wird jedoch tiefer liegen als auf der Oberfläche des Putzes. -
Raumluft-Analyse: MVOC & Pilzsporen – Baubiologe
An ihrer Stelle würde ich mir einen Spezialisten ...
Wie ich im ersten Artikel schrieb, war ein Baubiologe vor Ort. Eine MVOC-Untersuchung sowie Untersuchung der Raumluft auf Pilze ergab keine beunruhigenden Ergebnisse.
Ja, klar. Ein Boden, der sicher mehrere Zentimeter dick ist, aus mehreren Schichten besteht und wahrschjeinlich über lange Zeit schon in Kontakt mit Wasser war, kann schlecht von einem auf den nächsten Monat trocknen. Er ist nur punktuell feucht, wo kleine Poren die Feuchtigkeit aus darunterliegenden Schi9 chten nach oben durchlassen.
Ich habe einen ganzen Teil des Treppenhauses abgeklebt, lange gelüftet und einen Luftreiniger mit Hepa-Filter laufen lassen.
Es gab keinen Schimmelbefall auf dem Putz. Ausschließlich auf der Oberfläche des Bodens, mehr als 1 Stockwerk darunter war leichter (!) Schimmelbelag zu sehen. -
Fußbodenaufbau prüfen: Dampfsperre & Dämmschicht-Aufbau
Nur so 'ne Idee
Werter Fragesteller
Wenn der Trockner sagt, er würde bei Bohrungen die Dampfsperre beschädigen, welchen Fußbodenaufbau haben Sie?
Entweder ist der Estrich ohne Dämmschichten direkt auf die Bodenplatte/Dampfsperre aufgebracht, dann helfen Bohrungen nichts weil kein Hohlraum da ist. Oder es gibt eine Dämmung. Dann Liegt die zwischen Estrich und Dampfsperre (i.d.R.). Und dann kann man ohne Beschädigung der Sperre Öffnungen herstellen!
Können Sie mal den Geruch beschreiben? Wonach riecht es: Süßlich nach Gammel, nach Pilzen, erdig, oder gar nach Teer? -
Bodenbelag-Analyse: Bitumen, Asbestkleber & Estrich-Aufbau
Wenn der Trockner sagt er würde bei Bohrungen ...
Das hat bisher keiner gewagt, zu ergründen. Bisher ging ich davon aus, dass wir eine dicke Schicht Bitumen auf dem Boden haben. In anderen Räumen des Stockwerks jedoch, wo Platten auf den Boden geklebt waren, wurde eine Probe des schwarzen Belags genommen. Es scheint sich dort um einen asbesthaltigen Kleber zu handeln. Da an der feuchten Stelle jedoch keine Platten aufgeklebt waren, halte ich es für unwahrscheinlich, dass es nur Kleber ist, sondern vielleicht doch ein schwarzer Bitumenboden (Haus ist 40 Jahre alt). An einem der Ränder schaut so etwas wie alte Wellpappe zwischen Wand und Boden heraus. An einer (kleinen!) Stelle hatten wir eine Probebohrung vorgenommen, da wir den dort hörbaren Hohlraum ergründen wollten. Darunter fand sich sandiger Untergrund. Mehr kann ich nicht sagen.
Vielleicht hilft das: An manchen Stellen höt sich der Boden hohl an, an den meisten jedoch nicht.
Es riecht nicht schimmlig, erdig passt nicht und auch Teer möchte ich völlig ausschließen. Süßlich gammelig würde ich es auch nicht nennen (Verwesendes habe ich schon mal gerochen - so riecht es hier ebenfalls nicht). Der Sommer ist lang her, weshalb ich Probleme hätte, den Geruch, der sich dann ausbreitet, zu beschreiben. (Der Baubiologe konnte ihn leider nicht riechen, da es nicht sehr warm am Tag der Begehung war. Ich hatte gehofft, er könne ihn deuten. Aber ich möchte versuchen, zu vermeiden, dass er im nächsten Jahr wiederkommen muss.)
Geblieben ist etwas, was mich an den Geruch gekochter Kartoffeln erinnert (ganz schwacher Geruch). Das ist jedoch nicht der Geruch, der während der Sommerzeit zu bemerken war. -
Geruchsbeseitigung: Vor Bodensanierung – Putz als Ursache?
Versuchen sie es mit
der Geruchsbeseitigung, die sollte vor dem Boden die günstigere Methode sein. Das es am Putz liegt kann ich mir nicht vorstellen.
Warum wollen sie den reinigen wenn garantiert kein Befall vorliegt? Möglicherweise beschädigen sie den Putz durch reinigen mit Hochdruck oder Chemie. Was ist hinter dem Putz? Wenn er nicht beschädigt ist wird er auch nicht riechen. Ist er denn weich oder verschmutzt? Also verstehen sie mich nicht falsch, aber das mit dem Boden muss sich jemand vor Ort ansehen, Die Aussage das hätte keinen Sinn leuchtet mir nicht ein. Der Boden ist Feucht, wie vermutet verbirgt sich darunter ein Hohlraum, er ist Stellenweise Porig, ein Pilzbefall hat definitiv vorgelegen, Fugen die schlecht zu reinigen sind, Wellpappe? Also für mich wäre das ein Grund sich darauf zu Konzentrieren. Sie sagen für Schimmel günstige Bedingungen lassen den Geruch entstehen, wenn sie Lüften. Wie schließen sie einen Lufttransport zwischen Keller und Treppenhaus aus? Tür zu? Also meiner Meinung nach ist da noch was. Und nicht nur Geruch. Ich bin kein Baubiologe aber für mich sieht das so aus als wenn bei günstigen Bedingungen etwas anfängt zu blühen. Oder wir haben hier etwas vergessen, was aus ihrer Beschreibung nicht Hervorgeht. Ein eigenartiger Geruch nach einer Schimmelbeseitigung bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist mir Bekannt. Dieser ist jedoch meist in einer unvollständigen Schimmelsanierung zu suchen. Die Pilze finden nach einer Beseitigung meist nicht die Bedingungen um zu wachsen, das ändert sich beim Lüften mit feuchter Luft schlagartig. Wurden Materialproben entnommen? Vor Ort wird ein Fachmann (vielleicht ein zweiter) eine Beratung besser Durchführen können. -
Wasserschaden-Beseitigung: Fachkundige Unterstützung gesucht
Welche Berufsgruppe deckt das ganze Spektrum ab?
Vielen herzlichen Dank hier schon mal für das genaue Lesen meiner Angaben - da merkt man, dass man ernst genommen wird und sich jemand die Mühe macht, das Gelesene zu verstehen. Ich kann Unterstützung wirklich gut gebrauchen - ich wollte eigentlich in der nächsten Woche dieses letzte Problem unseres Wasserschadens beseitigen.
Ich dachte, schaden kann es nicht - die Sache mit dem Wasserstoffperoxid scheint ohne Risiko machbar zu sein.
Normaler Wandputz - keine Ahnung, welches Material. Vorher war mal alles tapeziert.
Beschädigt nicht, nur etwas verstaubt, nachdem er 15 Jahre alt ist.
Also verstehen sie mich nicht falsch, aber das mit dem Boden muss sich jemand vor Ort ansehen.
Schwierig, jemand kompetenten zu finden. Ich hatte schon diverse Leute hier. Welche Berufsgruppe müsste ich denn da ansprechen? Ein Spezialist für Pilzsanierung war bereits hier - ebenso ein Baubiologe, ein dritter Fachmann wollte nur für die Begehung schon mehr als 1000 € haben - Laborkosten kämen noch hinzu! Spezialisten für Feuchtigkeit stellten fest, dass in Anbetracht des vorgekommenen Wasserschadens keine besondere Feuchtigkeit vorliegt. Schon 20 cm oberhalb des Bodens ziemlich normale Werte.
Alle Befragten gaben an, das würde mit der Zeit schon austrocknen und dann hätte der Pilz keine Chance mehr - da Lebensgrundlage entzogen.
Ich hatte, als es warm war, alles mit Folie ziemlich dicht abgeklebt, sodass ein Lufttransport weitgehend ausgeschlossen war. Die Luft im Kellerbereich schien dann besser zu sein als im oberen Treppenhausteil. Ist aber tatsächlich etwas schwierig, da das Treppenhaus natürlich benutzt werden muss.
Das denke ich auch, jedoch sieht man nichts im Treppenhaus und der Geruch breitet sich nicht etwa von unten nach oben aus, sondern findet sich in dieser Art nur oben im Treppenhaus. Was weiß ich - vielleicht ist es auch das Gleiche, was im Keller vorhanden ist/war, riecht nur anders, da es im Keller nie so warm werden konnte.
Meist? Haben Sie auch schon andere Ursachen gefunden?
Nein - nur o.g. Messungen (MVOC und Luftkeimsammlungen).
Eigentlich müsste sich ein solcher Fachmann sowohl mit dem Aufbau eines Bodens und seinen Besonderheiten auskennen wie auch mit Pilzbefall u. ä.
Frage ich einen Spezialisten für Estrichtrocknung, berücksichtigt er nicht den Eintrag von verkeimter Luft durch evtl. gebohrte Löcher. Nehme ich einen Betonspezialisten, weiß er nichts über die evtl. auftretende Gefährdung durch in die Raumluft übergehende Keime bei Öffnen des Bodens, nehme ich einen Schimmelspezialisten, gibt es Probleme mit der Aussage bzgl. des vorhandenen Bodenaufbaus usw. Wer ist also zu rufen, ohne dass es in die Tausende geht, weil doch wieder einer alleine nicht ausreicht. -
Schimmelpilzsanierung: Spezialisten vs. Maurer/Maler – Unterschiede
Schimmelpilzsanierungen machen Eigenständige Spezialisten. Ein Maurer oder Maler wird ihnen da nicht weiter helfen. Warten bis alles trocken ist ist ja mal Blödsinn, denn das kann dem Pilz nichts anhaben. Er lebt weiter, auch wenn er dann nicht wächst. Hausschwämme sind mit unter in der Lage sich ab einem gewissen Stadium ihre zum gedeien benötigten Bedingungen selbst zu schaffen. Mann sollte also nicht warten bis die gesamte Bausubstanz von Myzeln durchsetzt ist, denn dann ist es zu spät. Was sie Brauchen ist ein Sachverständiger, leider gibt es bei diesem Fachgebiet keinen festgelegten Standard. Eventuell helfen anfragen bei Gesundheitsämtern oder Kammern einen geeigneten Spezialisten zu finden. Vielleicht reicht jedoch auch ein Anruf bei Getifix! Hier wird man mit weiteren Aussagen vorsichtig sein, denn die Spannweite der Diagnosen kann von einfaches Geruchsproblem bis zu Totalsanierung gehen, und das ist aus einem Internetforum nicht möglich. Den Boden würd ich aber mal im Auge behalten -
Gussasphalt-Estrich: Wellpappe & Reiskorn als Ursache?
Gussasphalt?
Werter Fragesteller
Zusammen mit dem Hinweis im Estrichforum (Wellpappe) würde ich auf Gussasphalt tippen. Der ist schwarz, Randstreifen wurden als Wellpappe ausgeführt und ist oft auf einer Schüttung aus Reiskorn verlegt worden. Und die könnte gammeln. Wenn Ihr Bautrockner und Ihr Baubiologe dazu nichts sagen konnten, sollten Sie vielleicht mal eine älteren Baufachmann (der die Bauweisen von vor 40 Jahren gut kennt) konsultieren.
Der kann Ihnen evtl. weiterhelfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen & Ursachen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Schimmelgeruchs im Treppenhaus nach einem Schimmelbefall im Keller. Mögliche Quellen sind der Fertigputz, der Estrich mit Dämmschicht oder ein Gussasphalt-Estrich mit Wellpappe. Spezialisten wie Baubiologen und Wasserschadensanierer werden empfohlen, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Wasserstoffperoxid: Hautkontakt vermeiden – Handschuhe! wird auf die Gefahren von Wasserstoffperoxid hingewiesen. Unbedingt Schutzmaßnahmen beachten!
✅ Empfehlung: Eine Raumluftanalyse auf MVOC und Pilzsporen durch einen Baubiologen, wie im Beitrag Raumluft-Analyse: MVOC & Pilzsporen – Baubiologe beschrieben, kann Aufschluss über die Belastung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reinigung des Fertigputzes sollte die Ursache des Geruchs gefunden werden. Der Beitrag Geruchsbeseitigung: Vor Bodensanierung – Putz als Ursache? rät, zuerst andere Ursachen auszuschließen, um den Putz nicht unnötig zu beschädigen. Eine Prüfung des Estrichs und der Dämmschicht auf Feuchtigkeit ist ratsam, wie in Keller-Schimmel: Estrich/Dämmschicht als Feuchtigkeitsquelle? erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn ein Gussasphalt-Estrich vermutet wird, sollte ein älterer Baufachmann hinzugezogen werden, der die Bauweisen kennt, wie im Beitrag Gussasphalt-Estrich: Wellpappe & Reiskorn als Ursache? vorgeschlagen wird. Die Prüfung des Fußbodenaufbaus auf Dampfsperre und Dämmschicht ist ebenfalls wichtig, siehe Fußbodenaufbau prüfen: Dampfsperre & Dämmschicht-Aufbau.
Die Sanierung von Schimmelpilzbefall sollte durch spezialisierte Fachkräfte erfolgen, da Maurer oder Maler hier nicht ausreichend helfen können, wie im Beitrag Schimmelpilzsanierung: Spezialisten vs. Maurer/Maler – Unterschiede betont wird. Die frühzeitige Erkennung und Beseitigung der Ursache ist entscheidend, um eine Ausbreitung des Schimmels und damit verbundene Geruchsprobleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
- … auf Tapete lediglich als unzureichend , ohne Warnung vor Verletzungsgefahr oder Schimmel – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als & …
- … Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter den Verblendern …
- … Schimmelbildung vermeiden Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
- … Ich habe auf die Gasbetonsteine Fertigputz (Megalith-Y) aufgebracht. Ich wollte die Putzflächen so lassen, sieht so schön …
- … Putzflächen empfehle ich eine diffusionsoffene Malerfarbe, damit Feuchtigkeit entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für …
- … den Bau einer Küche mit 5 cm dicken Gasbetonsteinen, die mit Fertigputz (Megalith-Y) versehen wurden. Die Putzflächen sollen ursprünglich rustikal bleiben, zeigen aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzputz selber mischen: Geeignete Mischungen, Kalkzementputz & Auftragsverfahren?
- … Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (kapillarer Wassertransport, Frostschäden, Schimmel) und verweist auf DINAbk. 18550-1 als maßgebliche Verarbeitungsnorm. …
- … Bauphysikalische Risiken (Schimmel, Frost, Kapillarwasser) …
- … Verminderte Festigkeit, erhöhte Trocknungszeit, Schimmelbildung in Innenräumen, Ausblühungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- … Alle drei identifizieren Schimmelbildung als direkte Folge von Feuchtigkeitseintrag durch Risse oder unzureichende Diffusionsoffenheit. …
- … Rissbildung, Putzablösung, Verfälschung von Messdaten, langfristig Schimmelbildung. …
- … Kondensatansammlung hinter dem System, Schimmelpilzbefall im EPS, Gesundheitsgefahr, unwiederbringlicher Dämmwertverlust. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Neubau?
- … an dem Putz liegen und verwiesen mich an den Hersteller des Fertigputzes. …
- … Feuchtigkeitseintrag durch Risse führt zu Schimmelbildung im Innenraum …
- … Feuchtemessung im Innenraum vornehmen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Schimmelgutachter mit einer Feuchtemessung an der Innenwand direkt hinter den Rissen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade uneben: Ursachen, Nachbesserung & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz einlagig auftragen? Kosten & Risiken für große Flächen (700m²)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dübelung notwendig? Kosten, Normen & Alternativen für Polystyrol?
- … Wandaufbau: Fachwerk, Streckmetall, Putz, Dämmung, Armierungsputz, Fertigputz. …
- … Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Fachwerk, Schimmelpilzbildung …
- … Konsequenzen einer fehlerhaften WDVSAbk.-Anbringung? Eine fehlerhafte WDVS-Anbringung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmplatten führen. Dies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz aufhellen: Ursachen für dunklen Putz & Tipps zur Aufhellung?
- … Kalkputz, Putz aufhellen, Außenputz, Fertigputz, Putzmörtel, Mauermörtel, Kalk, Sand, Zement …
- … verputzt werden. Aus Zeitgründen haben wir uns dieses Jahr aber für Fertigputz (Mauer- und Putzmörtel (Mauermörtel, Putzmörtel)) entschieden. Dieser wird aber leider etwas …
- … unserer Putz vom letzten Jahr. Da hatte ich den Gedanken diesen Fertigputz mit Kalk etwas aufzuhellen. Ungefähr 0,25 l Kalk pro 40 kgSack. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen? Ursachen, Risiken & beste Methoden
Suche nach: Fertigputz reinigen: Geruch & Schimmel entfernen
Suche nach: Fertigputz, Schimmel, Geruch entfernen, Keller, Reinigung, Sanierung, Luftentfeuchter, Baubiologe
