Putz fällt von Decke: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Holzverbau im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei Putzschäden im Altbau mit Holzverbau ist die Prüfung der Unterkonstruktion entscheidend. Eine GKP-Decke (Gipskartonplatte) kann eine Lösung sein, wobei der alte Putz nur im Bereich der Aufhängung entfernt werden muss. Feuchtigkeit und Alterung sind häufige Ursachen für Putzschäden. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
in meinem 30 Jahre alten Einfamilienhaus ist an 2 stellen der Putz von der Decke gekommen. passiert nachdem ich ein Loch in die Decke gestemmt habe (Kamin).
in den meisten räumen ist ein Holzverbau vorhanden Unterkonstruktion: HolzLatten an die Decke gedübelt; alle 50 cm eine Latte, alle 50 cm angedübelt; darauf dann die Nut- und federbrettern angenagelt
bei der Decke an sich handelt es sich um eine Ziegeldecke
nun zu meiner frage: hält der Holzverbau vermeintlich losen Putz oben? oder besteht die Gefahr das die ganze Holzdecke inkl. Putz runterkommt?
weiteres was ist die beste/einfachste Lösung um die Decken zu sanieren die keinen holzunterbau haben? losen Putz runterklopfen und GKP aufhängen? muss ich den ganzen Putz runterklopfen oder reicht es die hohlen stellen zu entfernen?
danke
franz
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs – herabfallender Putz stellt eine akute Verletzungsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Altbausanierung erforderlich – Beschädigung der Ziegeldecke oder der Holzunterkonstruktion kann zur Kollapsgefahr führen.
🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt Asbest- und Schimmelpilz-Analyse durchführen – bei Baujahr ~1994 besteht signifikantes Risiko für asbesthaltige Putzschichten und feuchtebedingten Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenarbeiten am Putz oder Holzverbau – mechanische Belastung (Entfernen, Anklopfen, Bohren) kann Haftungsverlust beschleunigen und Versagen auslösen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung an Ziegeldecke und Holzunterbau ist zwingend, um Feuchteeintrag als Ursache für Putzablösung und Holzschäden auszuschließen oder zu bestätigen.
Ich sehe, dass der Putz von Ihrer Decke gefallen ist, nachdem Sie ein Loch für einen Kamin gestemmt haben. Das deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Beschädigung der Deckenstruktur und dem Putzabfall hin.
Mögliche Ursachen:
- Beschädigung der Unterkonstruktion: Durch das Stemmen des Lochs könnten die Holzlatten oder die Ziegeldecke beschädigt worden sein.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und zum Abfallen bringen. 🔴
- Alterung: Nach 30 Jahren kann der Putz spröde werden und seine Haftung verlieren.
- Holzverbau: Der Holzverbau könnte die Feuchtigkeit einschließen und die Situation verschlimmern. 🔴
Empfohlene Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Decke von einem Fachmann (Statiker/Maurer) begutachten, um die genaue Ursache des Putzabfalls zu ermitteln.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um Feuchtigkeit als Ursache auszuschließen oder zu bestätigen. 🔴
- Sanierung: Je nach Ursache muss der Putz fachgerecht saniert oder erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Begutachtung und Sanierung der Decke, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Deckenkonstruktion mit Ziegeldecke, Holzunterbau und Putz. Die durch das Stemmen eines Kamins verursachten Putzabplatzungen deuten auf eine mögliche Vorschädigung oder mangelnde Haftung des Putzes hin. Die Kombination aus Holzverbau und Putz birgt spezifische Risiken, die einer genauen fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Putz auf der Holzunterkonstruktion nicht ausreichend haftet und sich großflächig lösen kann. Bei einer Ziegeldecke mit Holzlatten und darauf befestigten Nut- und Federbrettern kann der Putz durch Vibrationen oder Erschütterungen (wie beim Stemmen) seine Haftung verlieren. Es besteht die akute Gefahr von herabfallenden Putzteilen, was zu Verletzungen führen kann. Die Annahme, der Holzverbau halte losen Putz oben, ist trügerisch, da die Latten nur die Bretter tragen, nicht aber den Putz selbst.
➕ Ergänzung: Bei einer Ziegeldecke mit Holzunterbau handelt es sich um eine historische Bauweise, bei der der Putz oft direkt auf die Ziegel oder auf ein Putzträgergewebe aufgebracht wurde. Die Holzlatten dienen ausschließlich der Befestigung der Nut- und Federbretter, nicht der Putzsicherung. Lockerer Putz kann sich daher unabhängig vom Holzverbau lösen und herabfallen. Eine Sanierung ohne Holzunterbau erfordert eine gründliche Prüfung der Putzhaftung auf der Ziegeldecke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Statiker. Dieser muss die gesamte Deckenkonstruktion (Ziegeldecke, Holzunterbau, Putz) auf Tragfähigkeit und Haftung prüfen. Für Decken ohne Holzunterbau ist eine vollständige Entfernung des losen Putzes und eine Neuverputzung oder der Einsatz von Gipskartonplatten (GKP) auf einer geeigneten Unterkonstruktion die sicherste Lösung. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, insbesondere nicht das Entfernen von Putz in Bereichen mit Holzverbau, da dies die Statik gefährden könnte.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in einem 30 Jahre alten Einfamilienhaus mit Ziegeldecke und nachträglich angebrachtem Holzverbau (Lattung + Nut- und Federbretter), bei der Putzstellen von der Decke abgefallen sind – ausgelöst durch mechanische Beschädigung (Stemmarbeit für Kamin).
🔴 Gefahr: Der Holzverbau trägt den Putz nicht statisch – er ist lediglich eine Unterkonstruktion für die Holzdeckenverkleidung, nicht für den ursprünglichen Putz. Der Putz haftet direkt auf der Ziegeldecke; sein Abfall deutet auf Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteschäden oder altersbedingte Materialermüdung hin. Ein weiterer Abfall ist daher nicht nur wahrscheinlich, sondern bei Belastung (z. B. Vibration, Erschütterung oder Feuchteeintrag) akut gefährlich.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Befestigung der Lattung oder korrodierter Dübel kann die gesamte Holzunterkonstruktion samt Verkleidung und lose haftendem Putz versagen – dies birgt ein erhebliches Absturzrisiko für Personen und Sachwerte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Holzverbau ‚halte‘ den Putz, ist technisch falsch: Er ist nicht für diese Funktion konstruiert und bietet keinerlei Haftverbund zum Putz. Der Putz muss eigenständig auf der Ziegeldecke verankert sein.
➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme zwingend erforderlich: Prüfung auf Feuchte, Schimmel, statische Integrität der Ziegeldecke, Zustand der Dübel und Holzsubstanz (z. B. Pilzbefall, Insektenfraß), sowie Klärung, ob Asbesthaltige Putzschichten vorliegen (bei Baujahr um 1994 möglich).
➕ Ergänzung: Bei Decken ohne Holzunterbau ist eine pauschale Sanierung mit Gipskartonplatten (GKP) nur zulässig, wenn die Ziegeldecke tragfähig, trocken und frei von hohlen Stellen ist. Ein bloßes Entfernen ‚hohler Stellen‘ ist unzureichend – der gesamte instabile Putz muss vollständig entfernt werden, da Haftungsrisiken nicht lokal begrenzt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Schwerpunkt Altbau) zur statischen und bauphysikalischen Bewertung – inkl. ggf. Materialprobenahme auf Asbest und Schimmelpilze. Keine weiteren mechanischen Eingriffe bis zur Klärung der Tragsicherheit.
- Alle drei Modelle identifizieren herabfallenden Putz als akute Verletzungsgefahr (🔴 KRITISCH).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Statiker/Sachverständigen – GoogleAI ("Fachmann"), DeepSeek ("zertifizierter Sachverständiger für Altbausanierung oder Statiker"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008").
- Alle sehen Feuchtigkeit als wesentliche Ursache und fordern Feuchtemessung (GoogleAI: 🔴, DeepSeek: implizit, Qwen: explizit).
- GoogleAI nennt "Alterung" als mögliche Ursache (30 Jahre), DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die mechanische Beschädigung durch das Stemmen als auslösenden Faktor – Qwen konkretisiert: "ausgelöst durch mechanische Beschädigung".
- GoogleAI sieht Holzverbau als mögliche Feuchtigkeitsfalle ("könnte einschließen"), DeepSeek und Qwen widersprechen: Holzverbau trägt nicht den Putz – Qwen nennt die Annahme "technisch falsch", DeepSeek "trügerisch".
- Qwen ergänzt zwingend das Risiko von Asbest (Baujahr ~1994) und Pilzbefall – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich das Risiko korrodierter Dübel und Versagen der gesamten Holzunterkonstruktion, GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek klärt präzise die Funktion des Holzverbau: nur zur Befestigung der Bretter – nicht zum Putzhalten – was Qwen mit "technisch falsch" bestätigt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Sanierung mit Gipskartonplatten (GKP) ein möglicher Weg sei ("sicherste Lösung" bei fehlendem Holzverbau). Qwen stellt dazu eine klare Einschränkung auf: "nur zulässig, wenn die Ziegeldecke tragfähig, trocken und frei von hohlen Stellen ist" – bei vorliegender Putzablösung ist diese Voraussetzung zunächst nicht gegeben. DeepSeek nennt GKP zwar als Option, verlangt aber ebenfalls "gründliche Prüfung der Putzhaftung auf der Ziegeldecke" vorher. Die sicherere Einschätzung ist daher die von Qwen: GKP ist vor Klärung der Tragsicherheit nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der risikobewusstesten und fachlich detailliertesten Einschätzung – die von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks klare Funktionsklärung des Holzverbau und GooglesAI Hinweis zur Feuchtigkeitsmessung. Asbestprüfung und statische Prüfung gehen vor Sanierungsentscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Verletzungsgefahr durch herabfallenden Putz ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akute physikalische Gefahr – unverzügliche Sperrung erforderlich. Ursache der Putzablösung ⚠️ Konsens: mechanische Beschädigung (Stemmen) ist auslösend; zusätzliche Faktoren: Haftverlust auf Ziegel, Feuchtigkeit, Alterung. DeepSeek & Qwen widerlegen eindeutig die Fehlvorstellung, Holzverbau "halte" den Putz. Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Vollständige Übereinstimmung: zwingend erforderlich durch Statiker oder zertifizierten Sachverständigen (Altbausanierung / DIN 18008). Asbest- und Schimmelpilzrisiko ❌ Nur Qwen erwähnt es explizit als zwingend zu prüfendes Risiko (Baujahr ~1994). GoogleAI und DeepSeek ignorieren dieses Risiko vollständig – Widerspruch durch Unterlassung. Der KI-Konsens ist daher: Asbestprüfung ist kritisch erforderlich. Sanierbarkeit mit Gipskartonplatten (GKP) ⚠️ GoogleAI nennt GKP als "sicherste Lösung" (ohne Bedingungen), DeepSeek verlangt "gründliche Prüfung", Qwen legt klare Voraussetzungen fest (tragfähige, trockene Ziegeldecke). KI-Konsens: GKP ist nur nach vorheriger statisch-bauphysikalischer Freigabe zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung zur umfassenden Begutachtung – inkl. statischer Prüfung, Feuchtemessung, Asbest- und Schimmelpilz-Analyse. Keine Sanierungsentscheidung vor Vorliegen des Gutachtens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke Erhebliches Risiko für Personenschäden, insbesondere bei unbemerkt auftretendem Abfall. 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Ziegeldecke oder Holzunterkonstruktion Mögliche Kollapsgefährdung des gesamten Deckenbereichs – Lebensgefahr. 🔴 Risiko Vorhandensein asbesthaltiger Putzschichten Gesundheitsrisiko (Asbestose, Tumore) bei Staubentwicklung während Sanierung – gesetzliche Meldepflicht. 🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelpilzbefall in Holzverbau und Ziegeldecke Langfristige Bauteilschädigung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Sporen, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Konstruktionsfunktion (z. B. "Holzverbau hält Putz") Folgeschäden durch ungeeignete Eigenarbeiten, Verschlechterung der Haftung, rechtliche Haftung bei Schäden. ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Diagnose Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstigere Sanierung, langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Modernisierung der Deckenkonstruktion im Zuge der Sanierung Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz und Raumhöhe-Optimierung (z. B. GKP-Unterkonstruktion mit Dämmung). ✅ Chance Entfernung von schadstoffhaltigen Altmaterialien Gesundheitsförderung, Rechtssicherheit bei Verkauf, Einhaltung aktueller Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung). ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Technik (z. B. LED-Beleuchtung, Lüftung) Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, Wertsteigerung. ✅ Chance Auswahl nachhaltiger Sanierungsmaterialien (z. B. Lehmputz, Holzfaserplatten) Verbesserte Raumluftqualität, ökologische Vorteile, geringere CO₂-Bilanz. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenbeseitigung: Sperren Sie den betroffenen Raum vollständig ab – kein Aufenthalt, keine Gegenstände darunter, Warnhinweis anbringen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung (nach DIN 18008 oder Bausachverständigenkammer) – nicht nur einen Maurer oder Handwerker ohne Gutachterqualifikation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baujahr, Baupläne, Sanierungsprotokolle), Notizen zur Stemmarbeit und Fotos der Schäden – für die fachliche Begutachtung.
- Asbest- und Schimmelpilzprüfung anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Probenahme auf Asbest (insbes. in Putzschichten aus den 1980er/90er Jahren) und Schimmelpilze (im Holzverbau und Ziegel) – nicht bloß "optische Beurteilung".
- Statik & Feuchte messen lassen: Verlangen Sie im Gutachten eine klare Aussage zur Tragfähigkeit der Ziegeldecke, zur Haftung des verbliebenen Putzes und zum Feuchtegehalt des Holzverbau und der Ziegel.
- Keine Sanierung vor Freigabe: Beginnen Sie keinerlei Arbeiten (kein Abklopfen, kein Entfernen, kein Bohren) – auch nicht an scheinbar intakten Stellen – bis das schriftliche Gutachten vorliegt und eine klare Handlungsanweisung enthält.
- Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Spachtelmasse - Holzverbau
- Eine Konstruktion aus Holz, die zur Verkleidung oder Abdeckung von Bauteilen dient. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Holzkonstruktion an der Decke.
Verwandte Begriffe: Holzdecke, Paneele, Vertäfelung - Ziegeldecke
- Eine Decke, die aus Ziegelsteinen gemauert oder gelegt ist. Ziegeldecken sind in älteren Gebäuden häufig anzutreffen.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Gewölbedecke - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Bauteil oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Putzabfall führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Belastbarkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Schimmel
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Wohnräumen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baustoffen verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Sanierung - Unterkonstruktion
- Eine tragende Struktur, die als Basis für weitere Bauteile dient. Im vorliegenden Fall ist die Unterkonstruktion die Basis für den Putz an der Decke.
Verwandte Begriffe: Träger, Rahmen, Gerüst - Sanierung
- Die Wiederherstellung oder Instandsetzung eines beschädigten oder veralteten Bauwerks. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. Reparaturen, Erneuerungen oder Modernisierungen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung
- Warum fällt Putz von der Decke?
Putz kann aus verschiedenen Gründen von der Decke fallen, darunter Feuchtigkeit, Beschädigung der Unterkonstruktion, Alterung des Materials oder Vibrationen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Ist herabfallender Putz gefährlich?
Ja, herabfallender Putz kann eine Verletzungsgefahr darstellen, insbesondere wenn größere Stücke herunterfallen. Zudem kann der Putzabfall auf ein tieferliegendes Problem wie Feuchtigkeit oder strukturelle Schäden hinweisen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit in der Decke?
Anzeichen für Feuchtigkeit in der Decke können feuchte Flecken, Schimmelbildung, Verfärbungen oder ein muffiger Geruch sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Kann ich den Putz selbst reparieren?
Kleinere Ausbesserungen können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet die Sanierung einer Decke mit Putzabfall?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Decke?
Die Dauer der Sanierung variiert je nach Art und Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Muss ich den Holzverbau entfernen, um die Decke zu sanieren?
Das hängt von der Ursache des Putzabfalls ab. Wenn der Holzverbau die Feuchtigkeit einschließt oder die Sanierung behindert, kann es notwendig sein, ihn zu entfernen. - Welche Art von Putz ist für die Decke am besten geeignet?
Die Wahl des Putzes hängt von der Art der Decke und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann Ihnen den passenden Putz empfehlen. - Wie kann ich Putzabfall in Zukunft vermeiden?
Regelmäßige Kontrollen der Decke, Vermeidung von Feuchtigkeit und fachgerechte Ausführung von Arbeiten an der Decke können Putzabfall vorbeugen. - Ist Asbest im alten Putz gefährlich?
In älteren Gebäuden kann Asbest im Putz enthalten sein. 🔴 Eine Asbestanalyse durch einen Fachmann ist ratsam, bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen.
- Feuchtigkeitsschäden an Decken
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Decken. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelbildung. - Asbestsanierung im Altbau
Erkennung, Gefahren und fachgerechte Sanierung von Asbest in Altbauten. - Statische Probleme bei Decken
Ursachen, Erkennung und Behebung von statischen Problemen bei Decken. - Putzarbeiten im Innenbereich
Arten von Putz, Verarbeitung und Tipps für ein gutes Ergebnis.
Putzschaden: Unterkonstruktion prüfen – GKP-Decke als Lösung
so geht es
Unterkonstruktion prüfen, gk drunterhängen, Putz nur beim abhänger entfernen (nur fleißie hauen alles runter!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putz fällt von Decke: Sanierung bei Holzverbau im Altbau
💡 Kernaussagen: Bei Putzschäden im Altbau mit Holzverbau ist die Prüfung der Unterkonstruktion entscheidend. Eine GKP-Decke (Gipskartonplatte) kann eine Lösung sein, wobei der alte Putz nur im Bereich der Aufhängung entfernt werden muss. Feuchtigkeit und Alterung sind häufige Ursachen für Putzschäden. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzschaden: Unterkonstruktion prüfen – GKP-Decke als Lösung sollte man nicht den gesamten Putz entfernen, sondern nur im Bereich der Abhänger, um die Stabilität der Decke nicht zu gefährden.
🔧 Zusatzinfo: Die Ursachen für Putzschäden im Altbau können vielfältig sein, von Feuchtigkeitsschäden durch ein undichtes Dach oder einen defekten Kamin bis hin zur natürlichen Alterung des Materials. Der Holzverbau kann ebenfalls eine Rolle spielen, da Holz arbeitet und sich ausdehnt, was zu Spannungen im Putz führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen erfolgen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Bauwesen und Altbausanierung ist empfehlenswert. Die Sanierung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Decke, Sanierung, Holzverbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … diese Mauer ist tragend, will sagen, sie ist oben mit der Decke fest verbunden; …
- … 11,5; zudem ist sie (weil nicht tragend), nicht fest mit der Decke verbunden (also nur an drei Seiten befestigt). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- … Das Abgasgebläse Putzen, was man ja ca. einmal im Jahr soll, geht auch …
- … quasi ohne Werkzeug: Den Deckel oben abnehmen und die drei Flügelmuttern lösen und das Ding Putzen. Was bei mir gar nicht notwendig war, da das …
- … traue ich mir mittlerweile zu das selber auszuwechseln: Wenn man den Deckel an der linken Seite abgenommen hat, ist eigentlich alles gut zugänglich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … dass die gewählte Prallmatte ausreichend groß ist, um den Bereich abzudecken, der beim Befüllen beansprucht wird. Eine Befestigung der Matte kann …
- … Schneller Verschleiß, ungeschützte Wand, Putzabplatzungen, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag in Dämmung …
- … Unbemerkte Beschädigung führt zu schleichendem Wandverschleiß, spätere teure Sanierung oder Brandschutzverstoß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Tätigkeiten verschiedene Temperaturbedürfnisse: Abends vor der Glotze schön warm, tagsüber beim Putzen eher kühl, nachts und während Abwesenheit sowieso. Eine stets konstante …
- … auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … mit 500 kg - 1000 kg Masse (die ganze Wand samt Putz wird warm) aber kalt ist, hast du 30 Grad im Raum …
- … als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, der sich …
- … cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird sich ebenfalls bis zur nächsten Heizperiode (03/04) auf ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … der Wand in Schleifen verlegt. Das ganze wird dann mit mehreren Putzschichten verputzt, weshalb der gesamte Aufbau so 3-4 cm …
- … fräse und darin das Rohr verlege. Ich würde damit den teureren Putzaufbau und die Rohrhalterungen sparen. Zusammen mit Mörtel/Gips würde der …
- … Wasser-Pufferspeichern sowie die Möglichkeit der Bauteilaktivierung – aber nur in der Decke, nicht in Wänden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Decke, Sanierung, Holzverbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Decke, Sanierung, Holzverbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz fällt von Decke: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Holzverbau im Altbau?
Suche nach: Putz fällt ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putz, Decke, Sanierung, Holzverbau, Altbau, Schaden, Ursachen, Feuchtigkeit, Kamin, Ziegeldecke
