Bröselige Wände sanieren: Dübel halten nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten
Bei bröseligen Wänden im Altbau drehen Dübel oft durch. Konisches Ausbohren und Auffüllen mit Zementmörtel kann helfen. Wichtig ist, beim Vorbohren das Schlagwerk der Bohrmaschine zu deaktivieren, um weiteres Ausbröseln zu vermeiden. Alternativ können Holzklötzchen einzementiert werden.
Hallo. bin gerade umgezogen. Die ersten Bohrversuche waren deprimierend. Jeder Dü+bel dreht durch. Die Wohnung hat sehr bröselige, sandige Wände. Was kann man da machen?
Vielen Dank!
Harald Michel
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung oder Sanierungsmaßnahme: Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Baugutachter oder staatlich anerkannten Sachverständigen erforderlich – insbesondere zur Klärung von Schadstoffen (z. B. Asbest vor 1990), Feuchteschäden, Putzhaftung und statischer Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Bei schweren Lasten (Regale, Heizkörper, Hängeschränke) ist die Verwendung von Injektionsmörtel oder chemischer Verankerung zwingend – Standarddübel bergen akutes Versagensrisiko mit Personenschadenspotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrungen dürfen nur nach ortsgenauer Leitungssuche (z. B. mit Metalldetektor und Leitungsortungsgerät) erfolgen, um versteckte Strom-, Wasser- oder Gasleitungen nicht zu beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Sandige, bröselige Putzschichten weisen häufig fehlende Bindemittel oder gravierende Ausführungsmängel auf – oberflächliche Korrekturen (Haftgrund, Spachtel) sind wirkungslos und täuschen Sicherheit vor.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit bröseligen Wänden in Ihrem Altbau haben, in denen Dübel nicht halten. Das ist ein häufiges Problem, besonders in älteren Gebäuden mit sandigem oder porösem Mauerwerk.
    Hier sind einige Lösungsansätze, die ich empfehle:
    • Spezialdübel verwenden: Für bröselige Wände gibt es spezielle Dübel, wie z.B. Spreizdübel, Hohlraumdübel oder chemische Dübel (Injektionsmörtel). Diese Dübeltypen verteilen die Last besser und bieten mehr Halt.
    • Injektionsmörtel: Injektionsmörtel wird in das Bohrloch gespritzt und verfestigt sich dort. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Dübel und Wand.
    • Wand sanieren: Bei stark bröseligen Wänden kann eine Sanierung der Wand notwendig sein. Dies kann durch Auftragen von Sanierputz oder durch Verfestigung des Mauerwerks erfolgen.
    • Größere Dübel und Schrauben: Verwenden Sie größere Dübel und Schrauben, um die Last besser zu verteilen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Bohrloch nicht zu groß wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen in Altbauten können bestehende Bausubstanz schädigen (z.B. alte Leitungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Tragfähigkeit der Wand beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit bröseligen, sandigen Wänden, bei denen handelsübliche Dübel keinen Halt finden. Dies deutet auf eine minderwertige oder poröse Bausubstanz hin, wie sie häufig bei Altbauten mit Lehm- oder Gipsputz, aber auch bei modernen Leichtbauplatten oder schlechtem Mauerwerk vorkommt. Die Ursache liegt meist in einer geringen Druckfestigkeit des Untergrunds, sodass der Dübel beim Eindrehen das Material zerstört und durchdreht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standarddübeln in solchen Wänden kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen, insbesondere wenn schwere Gegenstände wie Hängeschränke, Regale oder Heizkörper befestigt werden sollen. Ein Versagen der Befestigung kann zu Sachschäden und Personenschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Befestigungslösungen für bröselige Untergründe, wie z.B. Injektionsmörtel mit Gewindestangen, Hohlraumdübel (z.B. für Gipskarton) oder sogenannte "Federklappdübel". Für extrem sandige Wände kann auch eine chemische Verankerung mit Epoxidharz notwendig sein. Vor der Wahl des Dübels muss die genaue Wandbeschaffenheit (z.B. Putzstärke, Material) ermittelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel spricht von "Sanierung" der Wände, was irreführend sein kann. Eine vollständige Sanierung der Wandoberfläche (z.B. durch Neuverputzen) ist meist nicht erforderlich, um Dübel setzen zu können. Vielmehr geht es um die Wahl der richtigen Befestigungstechnik für den gegebenen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine genaue Bestandsaufnahme durch: Klopfen Sie die Wand ab, um Hohlräume zu identifizieren, und prüfen Sie die Putzstärke. Besorgen Sie sich im Fachhandel Dübel speziell für poröse Materialien (z.B. "Fischer Thermax" oder "Mungo Mungo SPIT"). Für schwere Lasten ist die Verwendung von Injektionsmörtel zwingend erforderlich. Lassen Sie sich vor Ort von einem Fachmann (z.B. Maler- oder Trockenbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Wand zu finden. Bei Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit der Wand (z.B. bei Rissen oder starkem Putzabfall) ist ein Statiker hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mängelsituation an den Innenwandbaustoffen: bröselige, sandige Wände, bei denen Dübel keine Haltkraft entwickeln können – ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Materialdegradation oder falsche Untergrundbeschaffenheit.
    🔴 Gefahr: Solche Wände weisen oft eine extrem geringe Druck- und Zugfestigkeit auf; sie können bei mechanischer Belastung (z. B. durch Aufhängungen, Regale oder sogar Vibrationen) plötzlich ausbrechen oder abplatzen – Risiko für Verletzungen und Sachschäden.
    🔴 Gefahr: Die Sandigkeit deutet möglicherweise auf Ausblühungen, fehlende Bindemittel im Putz, oder sogar auf eine unsachgemäße Ausführung (z. B. zu viel Sand im Mischverhältnis, fehlende Zugabe von Kalk oder Zement, oder mangelhafte Verdichtung).
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachbehandlung mit Haftgrund oder Spachtelmasse reicht nicht aus – diese Maßnahmen überdecken nur symptomatisch, ohne die Tragfähigkeit des Untergrunds wiederherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmel, Putzhaftung (Klopfprobe), sowie ggf. Laboranalyse der Putzschicht zur Klärung der Zusammensetzung und Ursache der Degradation.
    ➕ Ergänzung: Sanierungsoptionen reichen von komplettem Putzabtrag und Neuaufbau mit geeignetem Unterputz bis hin zu einer tragfähigen Zwischenschicht (z. B. armierter Gipsfaserplatte auf Dübeln mit ausreichender Traglast), jedoch nur nach vorheriger statischer Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept fachlich abzusichern – insbesondere vor jeglicher Montage oder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle Modelle identifizieren bröselige Wände als Folge geringer Druckfestigkeit / poröser Bausubstanz (z. B. Lehm-, Gips- oder schlecht gemischter Putz).
    • Alle Modelle warnen eindringlich vor der Gefahr durch unsichere Befestigungen – insbesondere bei schweren Lasten (Personen- und Sachschadenpotenzial).
    • Alle Modelle empfehlen Injektionsmörtel oder chemische Verankerung als sicherste Lösung für schwere Belastungen.
    • GoogleAI spricht von "Sanierung der Wand" als mögliche Maßnahme, ohne klare Abgrenzung zur reinen Befestigungstechnik; DeepSeek korrigiert dies explizit als "irreführend" und hebt hervor, dass meist keine Flächensanierung nötig ist – nur die richtige Befestigungstechnik.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer Laboranalyse des Putzes und spricht von "Materialdegradation" als mögliche Ursache – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchte-, Schimmel- und Salzausblühungsprüfung sowie der Klopfprobe vor Sanierung – nicht explizit in GoogleAI und DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt konkrete Produktnamen (Fischer Thermax, Mungo SPIT) und differenziert zwischen Hohlraum- und Federklappdübeln – Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI weist explizit auf Gefahr durch alte Leitungen bei Bohrungen hin – ein Hinweis, der bei DeepSeek und Qwen nur indirekt ("Fachmann hinzuziehen") enthalten ist.
    • DeepSeek behauptet, dass "eine vollständige Sanierung der Wandoberfläche meist nicht erforderlich ist", während Qwen betont, dass bei "erheblicher Materialdegradation" ggf. kompletter Putzabtrag und Neuaufbau nötig ist – hier priorisiert der Konsens das Vorsichtsprinzip: Qwens strengere Einschätzung gilt bei nachgewiesenem Putzabfall oder Rissen als sicherere Orientierung.
    👉 Empfehlung: Bei Hinweisen auf strukturelle Schwäche (Risse, Putzabfall, Klopf-Hohlraum) gilt grundsätzlich die sicherere Empfehlung von Qwen: fachliche Ursachenanalyse vor jeglicher Montage oder Oberflächenbehandlung.
    Ursache der Bröseligkeit Meist poröser/alter Putz (Lehm, Gips), minderwertige Mischung oder Ausführungsmangel – selten rein äußerliche Erosion.
    Sicherheitsrisiko bei Befestigung Hohe Gefahr von Versagen bei schweren Lasten; akutes Risiko für Personenschäden – kein Kompromiss bei Befestigungstechnik.
    Eignung von Standarddübeln Grundsätzlich ungeeignet; führen zu Durchdrehen, Materialzerstörung und Täuschung über Haltekraft.
    Optimale Befestigung für schwere Lasten Injektionsmörtel oder chemische Verankerung (Epoxidharz) mit statisch geprüfter Traglast – nicht nur "Spezialdübel".
    Erforderlichkeit einer Flächensanierung ⚠️ Abhängig vom Befund: Bei lokalen Defekten reicht gezielte Befestigungstechnik (DeepSeek); bei massivem Putzabfall oder Rissen ist fachliche Sanierung erforderlich (Qwen/GoogleAI).
    Notwendigkeit einer fachlichen Voruntersuchung Unbedingte Pflicht vor allen Maßnahmen – durch Baugutachter oder Sachverständigen (Qwen), ergänzt durch Leitungssuche (GoogleAI) und Putzanalyse (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung oder Befestigung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme – insbesondere bei Rissen, Putzabfall oder unklarem Wandmaterial. Bei schweren Lasten ausschließlich Injektionsmörtel oder chemische Verankerung einsetzen, nachweislich statisch abgesichert.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder Holzschutzmittelbelastung im Putz vor 1990 Gesundheitsgefahr durch Staubentwicklung bei Bohrung oder Sanierung (Asbestose, Krebsrisiko)
    🔴 Risiko Unbekannte Leitungsverläufe (Strom, Wasser, Gas) in der Wand Lebensgefährliche Kurzschlüsse, Wasserschäden, Gasaustritt mit Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Befestigung schwerer Gegenstände Plötzliches Abreißen von Regalen/Hängeschränken – schwere Verletzungen möglich
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Abdichtung bei Sanierungsmaßnahmen Langfristiger Schimmelbefall, Bauteilschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Putzhaftung mit unbemerkt fortschreitendem Abplatzverhalten Plötzlicher Verlust der Wandoberfläche – Gefahr durch herabfallende Putzstücke
    ✅ Chance Gezielte Befestigungstechnik vermeidet aufwendige Flächensanierung Erhebliche Kosteneinsparung und geringerer Eingriff in historische Bausubstanz
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse führt zu dauerhafter, maßgeschneiderter Lösung Langfristige Sicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erkennung von Feuchteschäden frühzeitig ermöglicht kostengünstige Sanierung Vermeidung teurer Folgeschäden (Schimmel, Holzzerstörung)
    ✅ Chance Modernisierung der Befestigungstechnik (z. B. mit Injektionsmörtel) erhöht Nutzbarkeit Flexiblere Raumnutzung, z. B. für barrierefreie oder altersgerechte Einrichtung
    ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Sanierungsberichts für Versicherung oder Förderung Möglichkeit zur Kostenübernahme durch Versicherung oder staatliche Förderprogramme
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden zur Beurteilung von Putzbeschaffenheit, Schadstoffen, Feuchte und statischer Tragfähigkeit – vor jeglichem Bohren oder Sanieren.
    2. Leitungen lokalisieren: Beauftragen Sie ein professionelles Leitungsortungsunternehmen oder nutzen Sie ein zertifiziertes Gerät mit Metalldetektor und Leitungssucher – Bohrungen erst nach schriftlicher Bestätigung der Leitungsfreiheit.
    3. Injektionsmörtel für schwere Lasten einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich in Deutschland geprüfte Injektionsmörtel (z. B. Fischer Injectofix, Sika AnchorFix-2) mit zugehöriger statischer Traglastberechnung – niemals Standarddübel bei Regalen, Heizkörpern oder Schränken.
    4. Ursachenanalyse durchführen: Sammeln Sie Putzproben von betroffenen Stellen und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor analysieren (Bindemittelgehalt, Salzgehalt, Feuchtegehalt) – Grundlage für dauerhafte Sanierung.
    5. Klopfprobe und Feuchtemessung selbst durchführen: Prüfen Sie alle betroffenen Wandflächen auf Hohlräume, Risse und Feuchte mit einem Holzhammer und einem kapazitiven Feuchtemessgerät (z. B. Testo 606-1) – dokumentieren Sie Ergebnisse für den Gutachter.
    6. Sanierungsmaßnahmen nur nach schriftlichem Gutachten umsetzen: Keine Putzsanierung, Kein Auftrag an Handwerker ohne vorherige, schriftliche Empfehlung des Sachverständigen – auch wenn es "schnell und günstig" erscheint.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungselemente in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in flüssiger Form in Hohlräume oder Risse injiziert wird, um diese zu füllen und zu verfestigen. Er wird häufig zur Sanierung von Mauerwerk oder zur Befestigung von Dübeln in bröseligen Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Verpressmörtel, Sanierung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Bausubstanz geschützt wird.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelpilzsanierung
    Spreizdübel
    Ein Spreizdübel ist ein Dübel, der sich beim Eindrehen der Schraube spreizt und dadurch in der Bohrung verklemmt. Er eignet sich besonders gut für feste Baustoffe wie Beton oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Universaldübel, Rahmendübel, Langschaftdübel
    Hohlraumdübel
    Ein Hohlraumdübel ist ein Dübel, der speziell für die Befestigung in Hohlräumen, wie z.B. Gipskartonplatten, entwickelt wurde. Er spreizt sich auf der Rückseite der Platte auf und sorgt so für einen sicheren Halt.
    Verwandte Begriffe: Gipskartondübel, Metallspreizdübel, Federklappdübel
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Tragwerk
    1. Warum halten Dübel nicht in meinen Wänden?
      Das Problem liegt wahrscheinlich an der Beschaffenheit der Wände. In Altbauten sind die Wände oft bröselig, sandig oder porös. Das bedeutet, dass der Dübel keinen festen Halt findet und sich leicht ausdehnt oder durchdreht.
    2. Welche Dübel sind für bröselige Wände geeignet?
      Für bröselige Wände eignen sich spezielle Dübel wie Spreizdübel, Hohlraumdübel oder chemische Dübel (Injektionsmörtel). Diese Dübeltypen verteilen die Last besser und bieten mehr Halt.
    3. Was ist Injektionsmörtel und wie wird er angewendet?
      Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in das Bohrloch gespritzt wird und dort aushärtet. Er verbindet den Dübel fest mit der Wand und sorgt für einen sicheren Halt. Die Anwendung erfordert eine spezielle Kartuschenpistole.
    4. Kann ich meine Wände selbst sanieren, um das Problem zu beheben?
      Kleinere Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine professionelle Sanierung kann die Tragfähigkeit der Wand verbessern und zukünftige Probleme verhindern.
    5. Was kostet eine Wandsanierung bei bröseligen Wänden?
      Die Kosten für eine Wandsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Sanierung und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Wände asbestbelastet sind?
      Asbest ist in älteren Gebäuden oft in Putzen, Spachtelmassen oder Wandverkleidungen enthalten. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Materialprobe und eine Laboranalyse erfolgen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Dübeln in bröseligen Wänden?
      Sie benötigen eine Bohrmaschine mit passenden Bohrern, einen Hammer, Schraubendreher oder Akkuschrauber, eventuell eine Kartuschenpistole für Injektionsmörtel und eine Wasserwaage.
    8. Wie vermeide ich Schäden beim Bohren in bröseligen Wänden?
      Bohren Sie vorsichtig und mit geringer Drehzahl. Verwenden Sie einen Bohrer, der für das Material geeignet ist. Vermeiden Sie zu großen Druck und reinigen Sie das Bohrloch vor dem Einsetzen des Dübels.
    • Wandrisse im Altbau erkennen und beheben
      Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen, Sanierungsmethoden.
    • Feuchte Wände im Altbau sanieren
      Ursachenforschung, Trockenlegung, geeignete Putze und Anstriche.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Ursachen, Risiken, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmstoffe, Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden, Fördermöglichkeiten.
    • Bohrtechnik für verschiedene Wandtypen
      Auswahl des richtigen Bohrers, Drehzahl und Druck, Vermeidung von Schäden.
  2. Bröselige Wand: Ausbohren & Zementmörtel-Reparatur
    groß ausbohren
    am besten nach hinten (in die Wand) konisch erweitert, und mit Zementmörtel ausfüllen. Aushärten lassen und neu bohren. Oder für kleinere Lasten so wie früher Holzklötzchen einzementieren.
  3. Bröselige Wand: Vorbohren ohne Schlagwerk nutzen!
    Und vor allem kleiner vorbohren
    und das Schlagwerk aus. Das hilft auch schon manchmal!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Bröselige Wände sanieren: Dübel halten wieder!
    💡 Kernaussagen: Bei bröseligen Wänden im Altbau drehen Dübel oft durch. Konisches Ausbohren und Auffüllen mit Zementmörtel kann helfen. Wichtig ist, beim Vorbohren das Schlagwerk der Bohrmaschine zu deaktivieren, um weiteres Ausbröseln zu vermeiden. Alternativ können Holzklötzchen einzementiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bröselige Wand: Vorbohren ohne Schlagwerk nutzen! erwähnt, sollte man unbedingt darauf achten, das Schlagwerk der Bohrmaschine zu deaktivieren, um die sandigen Wände nicht weiter zu beschädigen. Dies ist ein entscheidender Schritt bei der Wandbefestigung in Altbauten.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Lasten in sandigen Wänden empfiehlt sich, wie im Beitrag Bröselige Wand: Ausbohren & Zementmörtel-Reparatur beschrieben, das Einsetzen von Holzklötzchen mit Zementmörtel als bewährte Methode zur Wandbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Injektionsmörtel oder Sanierputz in Betracht ziehen, testen Sie die genannten Methoden zur Dübelbefestigung. Achten Sie auf die richtige Vorbereitung der bröseligen Wände, um langfristig eine stabile Wandbefestigung zu gewährleisten. Die richtige Dübelwahl ist entscheidend für die Sanierung.
    Die Sanierung bröseliger Wände erfordert Fingerspitzengefühl und die richtige Technik. Durch das konische Ausbohren und anschließende Verfüllen mit Zementmörtel wird eine solide Basis für die Dübel geschaffen. Das Vorbohren ohne Schlagwerk minimiert das Risiko weiterer Schäden an der Wandstruktur. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Herausforderungen bei der Wandbefestigung in Altbauten erfolgreich zu meistern und die Lebensqualität in den eigenen vier Wänden zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Dübel, Altbau, Wandbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Dübel, Altbau, Wandbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Dübel, Altbau, Wandbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröselige Wände sanieren: Dübel halten nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Bröselige Wände: Dübel halten nicht? Tipps!
Suche nach: bröselige Wände, Dübel halten nicht, Altbau sanieren, sandige Wände, Wandbefestigung, Injektionsmörtel, Hohlraumdübel, Sanierputz
