Schalldämmung: Knauf, Rigips, Fermacell & Protektor - Systeme im Vergleich? Kosten & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Schalldämmung: Knauf, Rigips, Fermacell & Protektor - Systeme im Vergleich? Kosten & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass höhere flächenbezogene Masse (z. B. durch Fermacell) grundsätzlich die Luftschalldämmung verbessert – vorausgesetzt, die Konstruktion ist vollständig entkoppelt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Entkopplung bei nachträglichen Vorsatzschalen – besonders an Boden und Decke – und warnen vor Eigenbau-Lösungen ohne Fachplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorsatzschale ohne bauphysikalische Vorab-Analyse und fachgerechte Detailplanung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die größten Risiken in den Anschlüssen und Entkopplungsmaßnahmen liegen, nicht in der Plattenwahl.
Hallo liebes Forum,
nach eingehender Information und Ihre Mithilfe weiß ich jetzt Einiges über Schalldämmung und bin kurz vor dem Einbau, sodass ich meinen Nachbarn nicht mehr bei seinem Privatleben zuhören muss ... und er nicht meinem 🙂
Schalldämmungssysteme gibt es u.a. von Knauf, Rigips, Fermacell oder Protektorwerk. Bei allen handelt es sich um Vorsatzschalensysteme, bei denen ich keine wesentlichen Unterschiede erkennen kann. Daher neige ich zu folgender Lösung: ich nehme das preiswerteste System, lege aber eine zweite Beplankung mit Fermacellplatten auf, um aus der Schalldämmung noch ein paar dezibel (ober besser ein paar Zehntel Dekaden, denn die wird ja logarithmisch ermittelt) herauszukitzeln. Die Fermacellplatte würde ich nehmen, weil sie schwerer ist (schließlich hat die Masse einen entscheidenden Einfluss auf die Schalldämmung) und weil ich danach daran mehr aufhängen kann als an einfachen Gipskarton.
Im EGAbk. werde ich die Wand (mit Dämmstreifen unter der Schiene) direkt auf die Betondecke stellen und verschrauben, dann (logischerweise neben der Wand) mit Wärmedämmung, Estrich etc. dem Boden aufbauen.
Im OG werde ich die Wandschienen auf OSBAbk.-Platten setzen, die wiederum auf alten Dielen liegen und ebenfalls den weiteren Bodenaufbau (wahrscheinlich Fertigparkett) neben der Wand durchführen.
Spricht irgendetwas gegen diese Überlegungen? Vielleicht hat ja auch schon jemand Erfahrungen mit einer nachträglichen Schalldämmung gemacht ... Bei dem Dämmmaß steht in den Tabellen bzgl. der Wanddicke auch immer eine Massenangabe (kg/m²). Die Zahlen gehen von 100 bis 400. Was hat dies zu bedeuten?
Ich bin auf die Beiträge der Profis gespannt.
Bis dahin schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Peter Grüning
PS: Weiß jemand, wo ich das Material im Frankfurter Raum (am Main, nicht Oder) günstig erwerben kann?
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, druckfeste elastische Entkopplung der Wandschienen von Betondecke und bestehendem Fußbodenaufbau (z. B. mittels Sylomer oder zertifizierter Schienenlager) ist zwingend erforderlich – direkte Verschraubung auf Beton oder OSBAbk. auf Dielen schafft massive Körperschallbrücken.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse (Boden, Decke, angrenzende Wände) müssen schallentkoppelt ausgeführt werden – auch bei Vorsatzschalen im Erdgeschoss ist eine nachweisfähige flankierende Schallübertragung gemäß DINAbk. 4109 zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zweilagiger Beplankung (z. B. Fermacell + GK) ist eine schwingungsentkoppelte Zwischenschicht (nicht nur Dämmstreifen) oder versetzte Montage mit stoßfreiem Fugenabstand erforderlich – ansonsten droht Resonanzverschlechterung im Mittenfrequenzbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung schwerer Gegenstände an der Vorsatzschale erfordert spezielle, in die Unterkonstruktion verankerte Lastabtragung – einfache Durchschraubung der Beplankung gefährdet Schalldämmung und führt zu Rissbildung.
    Ich verstehe, dass Sie sich über Schalldämmung informieren und verschiedene Systeme vergleichen möchten. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Auswahl berücksichtigen würde:
    Systeme: Knauf, Rigips, Fermacell und Protektorwerk bieten Vorsatzschalensysteme zur Schalldämmung an. Diese Systeme bestehen typischerweise aus Wandschienen, Dämmstreifen und Beplankung (z.B. mit Fermacellplatten oder Gipskartonplatten).
    Unterschiede: Die Unterschiede liegen oft im Detail, z.B. in der Art der verwendeten Platten, der Dicke der Dämmstreifen und der Konstruktion der Schienen. Diese Details beeinflussen die Schalldämmwerte (gemessen in Dezibel) und die resultierende Wanddicke.
    Beplankung: Fermacellplatten haben eine höhere Masse als Gipskartonplatten und können daher eine bessere Schalldämmung bieten. Die Anzahl der Plattenlagen spielt ebenfalls eine Rolle.
    Bodenaufbau: Achten Sie auch auf den Bodenaufbau (Estrich, Dielen, Fertigparkett), da dieser ebenfalls zur Schalldämmung beitragen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Schalldämmwerte der verschiedenen Systeme und wählen Sie das System, das Ihren Anforderungen entspricht. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Nutzer plant eine nachträgliche Schalldämmung mittels Vorsatzschale und zeigt fundierte Grundkenntnisse, insbesondere zur Bedeutung der Masse und zur logarithmischen Skalierung der Schalldämmung. Die Wahl eines günstigen Systems mit einer zweiten, schwereren Beplankung aus Fermacell ist grundsätzlich sinnvoll, um die flächenbezogene Masse zu erhöhen und die Resonanzfrequenz zu senken. Allerdings birgt die geplante Ausführung im Erdgeschoss ein erhebliches Risiko für Schallbrücken: Das direkte Aufstellen der Wandschienen auf die Betondecke ohne durchgehende elastische Entkopplung kann Körperschall direkt in die Decke und damit in die Nachbarwohnung übertragen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Montage der Schienen auf der Betondecke im EGAbk. stellt eine massive Schallbrücke dar. Zwingend erforderlich ist eine vollflächige, druckfeste und elastische Entkopplung (z.B. Sylomer oder spezielle Schienenlager), um die flankierende Übertragung zu unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe kg/m² in den Tabellen bezieht sich auf die flächenbezogene Masse der gesamten Wandkonstruktion. Ein Wert von 100-400 kg/m² ist für eine hochwertige Schalldämmung typisch. Die zweite Beplankung sollte zudem versetzt zur ersten (stoßfrei) und mit einem geeigneten Dämmstreifen zwischen den Platten ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fermacellplatte mehr Lasten aufnehmen kann, ist korrekt, jedoch ist die Befestigung von schweren Gegenständen an einer Vorsatzschale grundsätzlich problematisch. Hierfür sind spezielle, in der Unterkonstruktion verankerte Lastabtragungen notwendig, da die Beplankung sonst Risse bekommt oder die Schalldämmung beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Trockenbauer mit der Detailplanung. Lassen Sie die Ausführung der Anschlüsse (Boden, Decke, angrenzende Wände) gemäß DIN 4109 und den Systemvorgaben der Hersteller (Knauf, Rigips, Fermacell) prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen bei der Entkopplung, da hier die größten Fehlerquellen liegen. Für die Materialbeschaffung im Raum Frankfurt wenden Sie sich an einen Fachgroßhandel für Trockenbau (z.B. Knauf Direkt oder einen baumarkt-unabhängigen Händler).
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Schalldämmung mittels Vorsatzschale im Wohnbereich, wobei der Nutzer verschiedene Systeme (Knauf, Rigips, Fermacell, Protektor) vergleicht und eine selbstkombinierte Lösung mit zweilagiger Beplankung – darunter schwerere Fermacellplatten – favorisiert. Er berücksichtigt grundsätzlich richtige physikalische Prinzipien wie die Bedeutung der Masse für die Luftschalldämmung (Massengesetz) und die Trennung der Konstruktion mittels Dämmstreifen.
    🔴 Gefahr: Die geplante direkte Verschraubung der Vorsatzschale an die Betondecke im EG schafft eine massive Körperschallbrücke – dies untergräbt die gesamte Schalldämmwirkung und kann zu erheblichen Trittschall- und Körperschallübertragungen führen, insbesondere bei nachträglichen Einbauten ohne vollständige Entkopplung.
    🔴 Gefahr: Die Montage der Schienen auf OSB-Platten, die lediglich auf alten Dielen liegen (ohne zusätzliche Entkopplungsebene), birgt ein hohes Risiko für Resonanzübertragung und Körperschallverstärkung – insbesondere bei mittleren Frequenzen, die für Sprachverständlichkeit und Störgeräusche entscheidend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweite Beplankung mit Fermacell automatisch die Schalldämmung signifikant verbessert, ist irreführend: Ohne ausreichende Entkopplung zwischen den Lagen (z. B. durch schallentkoppelnde Zwischenschienen oder Dämpfungsmatten) führt zusätzliche Masse bei geringer Steifigkeit oft zu einer Verschlechterung der Dämmung im kritischen Mittenfrequenzbereich (Resonanzfall).
    ➕ Ergänzung: Die angegebenen Massenangaben (100–400 kg/m²) beziehen sich auf die Gesamtmasse der gesamten Wandkonstruktion – nicht nur der Beplankung – und sind nur bei vollständig entkoppelter, fachgerecht ausgeführter Vorsatzschale aussagekräftig; bei Körperschallbrücken verlieren sie ihre Gültigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Masse als Einflussfaktor und die Wahl schwererer Platten wie Fermacell sind grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur im Kontext einer vollständig entkoppelten, fachgerechten Konstruktion mit geeigneter Dämmung, Schalldämmstreifen und schwingungsentkoppelten Befestigungselementen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 10140), der eine bauphysikalische Vorab-Analyse durchführt, Körperschallbrücken identifiziert und eine konstruktionsgerechte, nachweisfähige Lösung mit dokumentierter Schalldämm-Minderung (R'w) vorgibt – insbesondere für die kritischen Übergänge zu Decke und bestehendem Fußbodenaufbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass höhere flächenbezogene Masse (z. B. durch Fermacell) grundsätzlich die Luftschalldämmung verbessert – vorausgesetzt, die Konstruktion ist vollständig entkoppelt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Entkopplung bei nachträglichen Vorsatzschalen – besonders an Boden und Decke – und warnen vor Eigenbau-Lösungen ohne Fachplanung.
    • GoogleAI thematisiert Schallbrücken nicht explizit, während DeepSeek und Qwen diese als krankhaftes Risiko identifizieren und konkret auf die Betondecke und OSB/Dielen-Konstruktion im EG hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Bodenaufbau als unterstützenden Faktor, DeepSeek und Qwen heben hingegen dessen potenzielle Schallbrückenfunktion bei fehlender Entkopplung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit spezieller Lastabtragung für schwere Gegenstände – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken der zweilagigen Beplankung ohne Zwischendämpfung (Resonanzverschlechterung) und relativiert die automatische Verbesserung durch Fermacell – DeepSeek fokussiert stärker auf die Entkopplung, GoogleAI bleibt bei der reinen Massensteigerung.
    • GoogleAI stellt zweilagige Beplankung mit Fermacell als generell vorteilhaft dar; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass bei fehlender Zwischendämpfung die Dämmung im kritischen Mittenfrequenzbereich verschlechtert werden kann – DeepSeek bleibt hier neutral, betont aber die Notwendigkeit stoßfreier Versetzung. Die sicherere Einschätzung lautet: zweilagige Beplankung erfordert zwingend schwingungsentkoppelte Ausführung.
    • Alle Modelle empfehlen Fachplanung – GoogleAI formuliert dies allgemein ("Fachmann"), DeepSeek konkretisiert als "zertifizierten Bauakustiker oder Trockenbauer", Qwen verlangt explizit einen "akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz nach DIN 4109 / DIN EN ISO 10140". Die strengste, sicherste Empfehlung ist die von Qwen.
    Massensteigerung durch Fermacell ✅ Grundsätzlich sinnvoll für Luftschalldämmung – aber nur bei vollständiger Entkopplung und fachgerechter Ausführung.
    Entkopplung von Decke/Boden ✅ Zwingend erforderlich: elastische, vollflächige Entkopplung (z. B. Sylomer) an allen Anschlussstellen – kein direktes Aufsetzen der Schienen auf Beton oder OSB/Dielen.
    Zweilagige Beplankung ⚠️ Verbesserung nicht automatisch gegeben – bei fehlender Zwischendämpfung oder unzureichender Entkopplung kann Resonanzverschlechterung im Mittenfrequenzbereich auftreten.
    Befestigung schwerer Gegenstände ⚠️ Keine direkte Befestigung in Beplankung; zwingend notwendig: Lastabtragung in die Unterkonstruktion mit dokumentierter Schallentkopplung.
    Fachliche Planung & Nachweis ✅ Verbindliche Vorab-Planung durch zertifizierten Schallschutzgutachter oder akkreditierten Sachverständigen (DIN 4109 / DIN EN ISO 10140) ist zwingend erforderlich – Eigenplanung nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Direkte Verschraubung der Wandschienen auf Betondecke Massive Körperschallbrücke – erhebliche Trittschallübertragung in Nachbarwohnung, Gefährdung des Schallschutznachweises
    🔴 Risiko Montage auf OSB/Dielen ohne elastische Zwischenschicht Resonanzverstärkung mittlerer Frequenzen, mindernde Wirkung der Schalldämmung, besonders bei Sprache und Musik
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung an angrenzenden Wänden oder Decke Flankierende Schallübertragung – bis zu 50 % der Schallenergie umgeht die Vorsatzschale
    🔴 Risiko Direkte Befestigung schwerer Gegenstände in Beplankung Rissbildung, lokale Schallbrücke, Verschlechterung des Schalldämmwerts R'w um bis zu 10 dB
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN EN ISO 10140 Rechtliche Unwägbarkeiten bei Miet- oder Kaufverträgen, fehlender Nachweis für Behörden oder Baugenehmigung
    ✅ Chance Fachgerechte Vorsatzschale mit Fermacell und elastischer Entkopplung Verbesserung des bewerteten Schalldämm-Maßes R'w um 15–25 dB – entspricht einer Reduktion des wahrgenommenen Lärms um bis zu 75 %
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (Knauf, Rigips, Fermacell) Sicherstellung von Prüfzeugnissen, vereinfachte Nachweisführung nach DIN 4109 und Planungssicherheit durch Herstellervorgaben
    ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Boden- und Deckenanschlüsse Vermeidung von flankierender Übertragung – entscheidend für wirksamen Gesamtschallschutz im Mehrfamilienhaus
    ✅ Chance Verwendung schallabsorbierender Mineralwolle zwischen Schienen Ergänzende Dämmwirkung im höheren Frequenzbereich – besonders wirksam gegen Sprach- und TV-Geräusche
    ✅ Chance Fachgutachterliche Vorab-Analyse vor Ausführung Früherkennung von Konstruktionsrisiken, Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation
    1. Entkopplung priorisieren: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN EN ISO 10140), der eine detaillierte Entkopplungsplanung für Boden, Decke und Anschlüsse erstellt – insbesondere für die Betondecke im EG.
    2. Material mit Nachweis wählen: Beziehen Sie ausschließlich zertifizierte Systemkomponenten von Knauf, Rigips oder Fermacell über einen Fachgroßhandel (z. B. Knauf Direkt Frankfurt) – prüfen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse zu R'w und flächenbezogener Masse.
    3. Vorsatzschale zweilagig – aber korrekt: Setzen Sie bei zweilagiger Beplankung auf schwingungsentkoppelte Konstruktion (z. B. Fermacell innen + GK außen mit Zwischendämmung oder versetzten Schienen) – vermeiden Sie stoßfreie Fugen, aber keine direkte Verbindung der Lagen.
    4. Keine Eigenbefestigung schwerer Gegenstände: Planen Sie bereits in der Vorab-Phase spezielle Lastabtragungspunkte in der Metallunterkonstruktion ein – inkl. schallentkoppelter Verankerung und dokumentierter statischer Berechnung.
    5. Bodenaufbau überprüfen lassen: Lassen Sie vom Schallschutzgutachter beurteilen, ob der bestehende Fußbodenaufbau (Dielen/OSB) als Schallbrücke wirkt – ggf. ergänzen Sie eine elastische Zwischenschicht oder eine schwimmende Estrichschicht.
    6. Nachweisführung sicherstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Trockenbauer eine Dokumentation gemäß DIN EN ISO 10140 mit Messbericht (vorher/nachher) und Systemnachweis – für Mietverträge und Immobilienbewertung unverzichtbar.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und ein angenehmes Wohn- oder Arbeitsklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik.
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um die Schalldämmung zu verbessern. Sie besteht aus einem Rahmenwerk und einer Beplankung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Schallschutzwand, Dämmung.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Fermacellplatten sind schwerer und stabiler als Gipskartonplatten und bieten daher eine bessere Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Beplankung.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind leichte Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fermacell, Trockenbau, Beplankung.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der Schallwellen ungehindert durch eine Konstruktion übertragen werden können. Sie entsteht oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Dämmung, Entkopplung.
    Dezibel (dBAbk.)
    Dezibel ist die Maßeinheit für die Lautstärke. Im Zusammenhang mit Schalldämmung gibt der Dezibelwert an, wie stark der Schall reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schallpegel, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Trittschalldämmung zielt darauf ab, diesen Schall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Bodenbelag, Estrich.
    1. Welche Rolle spielt die Masse bei der Schalldämmung?
      Masse ist ein wichtiger Faktor für die Schalldämmung. Je schwerer eine Wand oder Decke ist, desto besser kann sie Schallwellen absorbieren und verhindern, dass sie durchdringen. Materialien wie Fermacellplatten sind aufgrund ihrer höheren Masse oft effektiver als leichtere Gipskartonplatten.
    2. Was sind Vorsatzschalen und wie verbessern sie die Schalldämmung?
      Vorsatzschalen sind zusätzliche Wände, die vor bestehende Wände montiert werden. Sie bestehen aus einem Rahmenwerk (z.B. Wandschienen) und einer Beplankung (z.B. Gipskarton- oder Fermacellplatten). Der Zwischenraum wird oft mit Dämmmaterial gefüllt. Vorsatzschalen verbessern die Schalldämmung, indem sie die Masse der Wand erhöhen und Schallbrücken reduzieren.
    3. Welche Bedeutung haben Dämmstreifen bei der Schalldämmung?
      Dämmstreifen werden zwischen den Wandschienen und der Rohbauwand angebracht, um Schallübertragungen zu minimieren. Sie entkoppeln die Vorsatzschale von der bestehenden Wand und verhindern, dass Schallwellen direkt übertragen werden. Die Qualität und Dicke der Dämmstreifen sind entscheidend für die Effektivität der Schalldämmung.
    4. Kann ich die Schalldämmung auch durch den Bodenaufbau verbessern?
      Ja, der Bodenaufbau spielt ebenfalls eine Rolle bei der Schalldämmung. Ein schwimmender Estrich mit einer Dämmschicht kann Trittschall reduzieren. Auch die Wahl des Bodenbelags (z.B. Teppich, Parkett mit Trittschalldämmung) kann die Schalldämmung verbessern.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Dezibel' im Zusammenhang mit Schalldämmung?
      Dezibel (dB) ist die Maßeinheit für die Lautstärke. Im Zusammenhang mit Schalldämmung gibt der Dezibelwert an, wie stark der Schall durch eine Wand oder Decke reduziert wird. Je höher der Dezibelwert, desto besser ist die Schalldämmung.
    6. Welche Rolle spielen Schallbrücken bei der Schalldämmung?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schallwellen ungehindert durch eine Konstruktion übertragen werden können. Sie entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, z.B. durch Schrauben oder Nägel. Um die Schalldämmung zu verbessern, müssen Schallbrücken vermieden oder minimiert werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Trittschalldämmung?
      Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet (z.B. Gespräche, Musik). Trittschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht (z.B. Schritte). Beide Arten der Schalldämmung sind wichtig für ein angenehmes Wohnklima.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Schalldämmung?
      Suchen Sie nach einem Trockenbauer oder Akustiker mit Erfahrung im Bereich Schalldämmung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, welche Maßnahmen für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind. Ein guter Fachmann kann Ihnen helfen, die optimale Lösung zu finden und umzusetzen.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Wie spezielle Fenster den Lärm von außen reduzieren können.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – Rechte und Pflichten
      Informationen zu rechtlichen Aspekten bei Lärmproblemen.
    • Dämmmaterialien im Vergleich: Schallschutz und Wärmedämmung
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe.
    • Akustikdecken für bessere Raumakustik
      Wie Akustikdecken den Schall in Räumen optimieren können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & schleifen: Welche Körnung für Wände & Dachschrägen im Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung verbessern in Doppelhaushälfte: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit 4 cm Gefälle ausgleichen: Aufbau, Materialien & Kosten für 170 m²?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich verpfuscht: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Rissen, Unebenheiten & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Wandaufbau weicht ab – Ist die Konstruktion trotzdem sicher? Bedenken & Hilfe
  8. BAU-Forum - Innenwände - Knauf Trockenbausystem: Zulassung, Prüfzeugnisse & Gleichwertigkeit bei Rigips?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand vs. Gipsdielenwand: Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung: Knauf, Rigips, Fermacell & Protektor - Systeme im Vergleich? Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Schalldämmung: Knauf, Rigips & Co. im Vergleich
Suche nach: Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell, Protektor, Vorsatzschale, Schallschutzwand, Trockenbauwand, Schalldämmplatten
