Schallschutz verbessern mit GK/GF Platten: Aufbau, Kosten & Alternativen für Decken?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Wohnung durch den Einsatz von GK/GF Platten an der Decke. Dabei werden verschiedene Montagearten, Materialien und die Vermeidung von Schallbrücken thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Lärmquelle bei der Planung der Dämmmaßnahmen. Alternativen zu Holzlatten, wie Federprofile, werden ebenfalls diskutiert.
bin gerade dabei meine zukünftige Wohnung zu renovieren.
Die vorhandenen Decken weisen sehr viele Risse auf - Tapete will ich nicht "drüber legen".
Es kommt also eine Unterlattung mit Gk, GFAbk. Platten oder eine Holzdecke (je nach Zimmer) rein.
Die Holzlatten sind schon teilweise vorhanden und direkt an die Decke geschraubt.
Nun zu meiner Frage: Ist es Möglich diese Konstruktion bzw. Deckenschicht als zusätzlichen Schallschutz nach oben zu nutzen? Ist es sinnvoll zwischen den Gk/GF-Platten und den Holzlatten ein Stück Filz oder ähnliches unterzulegen um die Platten abzukoppeln?
Was muss ich beachten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen?
Das Haus ist nämlich nach oben hin sehr hellhörig ...
Danke für die Tipps
Flo
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Bestandsdecke durch einen zertifizierten Statiker vor Montage – vorhandene Risse deuten auf mögliche Setzungen oder statische Schwächen hin.
🔴 KRITISCH: Vollständige Schallentkopplung der Unterkonstruktion von der Rohdecke erforderlich – direkte Verschraubung der Latten stellt eine massive Schallbrücke dar und kann den Schallschutz kontraproduktiv verschlechtern.
⚠️ WICHTIG: Verwendung geprüfter, normkonformer Komponenten (DINAbk. 4109, VDIAbk. 4100) – insbesondere elastische Aufhängungssysteme (z. B. Federbügel), mindestens 40 mm Mineralwolle-Dämmung und doppelte GK-Beplankung mit versetzten Fugen.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ausführung aller Anschlüsse, Durchbrüche und Fugen – kleinste Lücken führen zu massiven Luftschall-Leckagen und reduzieren den gesamten Schallschutz erheblich.
Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Wohnung verbessern möchten, indem Sie GK- oder GFAbk.-Platten an Decken und Wänden anbringen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Planung und Umsetzung beachten sollten:
Materialien:
- GK-Platten (Gipskartonplatten): Sind eine kostengünstige und weit verbreitete Option für den Innenausbau. Sie bieten einen gewissen Schallschutz, der durch zusätzliche Maßnahmen verbessert werden kann.
- GF-Platten (Gipsfaserplatten): Sind stabiler und bieten einen besseren Schallschutz als GK-Platten, sind aber auch teurer.
- Holzdecken: Können ebenfalls einen guten Schallschutz bieten, abhängig von der Konstruktion und den verwendeten Materialien.
Konstruktion:
- Unterlattung: Eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metalllatten ist notwendig, um die Platten zu befestigen. Der Abstand der Latten sollte auf die Plattengröße abgestimmt sein.
- Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen der alten Decke und der neuen Verkleidung mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder Akustikdämmstoffe), um den Schallschutz deutlich zu verbessern.
- Entkopplung: Verwenden Sie spezielle Schallschutzprofile oder -bänder, um die Unterkonstruktion von der Rohdecke zu entkoppeln. Dies reduziert die Schallübertragung.
Zusätzliche Maßnahmen:
- Filzstreifen: Das Anbringen von Filzstreifen zwischen Lattung und Decke kann zusätzlich Vibrationen reduzieren.
- Doppelte Beplankung: Eine doppelte Beplankung mit versetzten Fugen erhöht die Masse und verbessert den Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Trockenbauer oder Akustiker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre individuellen Anforderungen an den Schallschutz.
Der Nutzer plant eine Renovierung der Decken in einer Wohnung und möchte dabei den Schallschutz verbessern. Die vorhandenen Decken weisen Risse auf, und es ist eine Unterlattung mit Gipskarton- (GK) oder Gipsfaserplatten (GF) vorgesehen. Die bestehenden Holzlatten sind bereits direkt an die Decke geschraubt, was aus schalltechnischer Sicht problematisch ist.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der Holzlatten an der Decke stellt eine massive Schallbrücke dar. Ohne eine entkoppelte Unterkonstruktion wird der Trittschall und der Luftschall kaum reduziert, sondern eher durch die zusätzliche Masse der Platten verstärkt. Dies kann zu einer Verschlechterung der Schallsituation führen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Schallentkopplung erfordert spezielle Maßnahmen wie die Verwendung von elastischen Zwischenlagen (z.B. Entkopplungsprofile aus Gummi oder Mineralwolle) zwischen der Unterkonstruktion und der Rohdecke. Ein einfacher Filzstreifen zwischen Latte und Platte reicht nicht aus, da die Schallübertragung über die Latten selbst erfolgt.
➕ Ergänzung: Für eine deutliche Verbesserung des Schallschutzes ist ein mehrschichtiger Aufbau empfehlenswert: Zunächst eine entkoppelte Unterkonstruktion (z.B. Federbügel oder abgehängte Profile), dann eine Schicht aus Mineralwolle (ca. 40-60 mm) in den Zwischenräumen, und abschließend eine doppelte Beplankung mit GK-Platten (2x 12,5 mm) mit versetzten Stößen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Unterlattung mit GK-Platten den Schallschutz verbessert, ist irreführend. Ohne fachgerechte Entkopplung und ausreichende Masse kann die Maßnahme kontraproduktiv sein. Zudem sind die Kosten für eine professionelle Schallschutzdecke höher als für eine reine Renovierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der Decke durchführen, um die genauen Schallübertragungswege zu identifizieren. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Filz, da diese in der Regel nicht den gewünschten Effekt erzielen. Investieren Sie in ein geprüftes System (z.B. von Knauf oder Rigips) mit nachgewiesener Schalldämmung.
Der Sachverhalt beschreibt eine Renovierungssituation mit sichtbaren Rissen in bestehenden Decken und dem Wunsch nach verbesserter Schalldämmung nach oben – insbesondere gegen Trittschall und Luftschall aus darüberliegenden Räumen.
🔴 Gefahr: Eine reine Unterlattung mit GK/GF-Platten direkt an der bestehenden Decke – ohne fachgerechte Entkopplung, Dämmung und Massenzuschlag – führt in der Regel zu keiner signifikanten Schallminderung; im Gegenteil: Falsch ausgeführte Konstruktionen können Resonanzen verstärken und die Schallübertragung sogar verschlechtern.
⚠️ Korrektur: Filz allein zwischen Holzlatten und GK-Platten ist keine wirksame Entkopplung – dafür sind spezielle Schallentkopppler (z. B. Gummipads, elastische Unterlagsmatten mit definiertem dynamischem Steifemodul) oder eine vollflächige, schwingungsentkoppelte Unterdecke erforderlich.
➕ Ergänzung: Für wirksamen Trittschallschutz nach oben ist primär die Decke des darüberliegenden Raums maßgeblich; eine nachträgliche Unterdecke in der eigenen Wohnung wirkt vor allem gegen Luftschall – und nur begrenzt gegen Trittschall, sofern nicht massiv und entkoppelt ausgeführt (z. B. mit 2-lagiger GK-Verkleidung, Mineralwollezwischenschicht und federnder Aufhängung).
🔴 Gefahr: Die bereits vorhandenen Risse deuten möglicherweise auf strukturelle Bewegungen, Setzungen oder mangelhafte statische Verankerung hin – eine neue schwere Konstruktion ohne vorherige statische Prüfung birgt Risiken für die Tragfähigkeit der Bestandsdecke.
✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, durch eine entkoppelte, massereiche Unterdecke den Luftschallschutz zu verbessern, ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, alle Komponenten (Aufhängung, Dämmung, Plattenanzahl, Fugenausbildung) werden nach DIN 4109 und VDI 4100 dimensioniert und verarbeitet.
➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind auch die Dichtigkeit der Konstruktion (keine Spalten, Leitungen, Anschlüsse), die Vermeidung von Körperschallbrücken (z. B. durch durchgehende Schrauben) und die fachgerechte Verarbeitung der Fugen mit schallgedämpften Fugensystemen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Bestandsdecke zu prüfen, eine wirksame und normkonforme Schallentkopplungskonstruktion zu planen und die Ausführung durch einen fachkundigen Handwerksbetrieb mit Nachweis der Schallschutz-Dokumentation sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer entkoppelten Unterkonstruktion und warnen vor direkter Verschraubung der Latten an der Rohdecke.
- Alle drei empfehlen Mineralwolle-Dämmung im Hohlraum und doppelte Beplankung mit versetzten Fugen zur Massen- und Dämpfungserhöhung.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Trockenbauer, Schallschutzgutachter oder Statiker) – GoogleAI formuliert es allgemeiner, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zertifizierung und Normbezug (DIN 4109/VDI 4100).
- GoogleAI bewertet Filzstreifen positiv als zusätzliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Filz zwischen Latte und Platte ist keine wirksame Entkopplung – die Schallübertragung erfolgt primär über die Latten selbst.
- GoogleAI erwähnt GF-Platten als bessere Alternative ohne klare Einschränkung; Qwen betont, dass die wirksame Wirkung gegen Trittschall primär von der Decke des darüberliegenden Raums abhängt – GF allein genügt nicht.
- DeepSeek nennt konkret Federbügel oder abgehängte Profile als geeignete Entkopplungslösung – GoogleAI führt nur "Schallschutzprofile oder -bänder" allgemein auf.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der statistischen Risikobewertung (Risse → mögliche Tragschwäche) und fordert explizit eine vorherige statische Prüfung – nicht erwähnt bei GoogleAI, nur implizit bei DeepSeek.
- Qwen weist auf die Dichtigkeit der Konstruktion (Anschlüsse, Leitungen, Fugensysteme) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Unterlattung mit GK/GF grundsätzlich "den Schallschutz deutlich verbessern kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Ohne Entkopplung und korrekten Aufbau ist die Maßnahme kontraproduktiv ("kann Schall verschlechtern", "Resonanzen verstärken"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Statische Prüfung vorab (Qwen), Entkopplung mit Federbügeln (DeepSeek), luftdichte Ausführung aller Fugen und Durchbrüche (Qwen) sind verbindlich zu übernehmen – sie bilden den sichersten, normkonformen Mindeststandard.
Thema Status KI-Konsens Entkopplung der Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Direkte Verschraubung ist eine Schallbrücke – erforderlich sind federnde Systeme (z. B. Federbügel), elastische Pads oder Profile nach Herstellerzulassung. Wirksamkeit von Filzstreifen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen widerlegen dies einhellig: Filz zwischen Latte und Platte entkoppelt nicht die Lattung von der Decke – keine Wirksamkeit gegen Körperschall. Statik der Bestandsdecke ⚠️ Abwägung Qwen hebt Risiken durch bestehende Risse hervor und fordert explizit eine statische Prüfung; GoogleAI erwähnt Statik nicht; DeepSeek deutet "massive Schallbrücke" implizit auf Belastung hin, ohne explizit zu warnen. KI-Konsens tendiert zu "Prüfung erforderlich". Maßnahmen gegen Trittschall ⚠️ Abwägung GoogleAI geht davon aus, dass Unterdecken Trittschall verbessern; DeepSeek und Qwen korrigieren: Nachträgliche Unterdecken wirken primär gegen Luftschall – Trittschall nach oben ist nur begrenzt beeinflussbar; entscheidend ist die Decke des Nachbarn. Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns (Trockenbauer, Schallschutzgutachter oder Statiker) – kein Eigenbau ohne fachliche Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche GK/GF-Unterdecke kann den Luftschallschutz deutlich verbessern – aber nur bei vollständiger Entkopplung, ausreichender Masse, dichter Ausführung und statisch gesicherter Bestandsdecke. Jede Abweichung vom normkonformen Aufbau birgt das Risiko einer Verschlechterung des Schallschutzes und struktureller Gefährdung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit der Bestandsdecke – durch Risse und zusätzliche Masse der Unterdecke Strukturelle Überlastung, Rissverbreiterung, ggf. Einsturzgefahr bei extremen Belastungen oder langfristiger Setzung. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schallentkopplung (z. B. nur Filzstreifen oder direkte Verschraubung) Körperschallbrücke → verstärkter Trittschall aus oberen Räumen und eigene Geräusche nach oben; potenzielle Resonanzverstärkung. 🔴 Risiko Luftundichte Stellen (Fugen, Anschlüsse, Leitungsdurchbrüche) Drastische Einbuße beim Luftschallschutz – bis zu 50 % Reduktion der erreichten Dämmwirkung durch kleinste Leckagen. 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer oder ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. zu dünne oder nicht schalltechnisch optimierte Mineralwolle) Unzureichende Absorption im Hohlraum → geringerer Luftschallschutz und schlechtere Dämpfung von Eigenresonanzen. 🔴 Risiko Feuchte im Hohlraum durch fehlende Dampfbremse oder Kondensatbildung Materialschäden an Dämmung und GK/GF, Schimmelrisiko, reduzierte Lebensdauer und akustische Wirkung. ✅ Chance Verbesserter Luftschallschutz durch normkonformen Aufbau (Entkopplung + Masse + Dämmung) Deutliche Reduktion von Sprache, Musik und Geräuschen aus oberen Wohnungen (bis zu 10–15 dB Verbesserung). ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch breitbandige Absorption im Hohlraum Reduzierter Nachhall, angenehmere Sprachverständlichkeit und geringere Lärmempfindung im Raum selbst. ✅ Chance Risikominimierung durch Einsatz geprüfter Systemlösungen (z. B. Rigips SDAbk.- oder Knauf Schallschutzsysteme) Planungssicherheit, dokumentierte Schalldämmwerte, Gewährleistung durch Hersteller und vereinfachte Übergabe an Gutachter. ✅ Chance Modernisierung der Deckenoptik und Integration von Beleuchtung oder Lüftungselementen in die Unterdecke Aufwertung des Wohnraums, gleichzeitige Umsetzung technischer Anforderungen ohne zusätzlichen Aufwand. ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachweisbaren Schallschutz (z. B. im Mietvertrag oder Verkaufsprospekt) Attraktivitätssteigerung für Mieter/Käufer, mögliche Mietpreisprämie und bessere Vermietbarkeit langfristig. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Statiker oder einen Sachverständigen für Bauwerksbewertung (z. B. mit Bausachverständigen-Liste der Architektenkammer), um die Tragfähigkeit der bestehenden Decke zu dokumentieren – insbesondere vor dem Einbau einer neuen Unterkonstruktion.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach VDI 4100) mit der Erstellung eines normkonformen Konstruktionsplans – inkl. Entkopplungslösung, Dämmstoffdicke, Beplankungsaufbau und Anschlussdetails.
- Geprüfte Systeme wählen: Entscheiden Sie sich für ein geprüftes, herstellerspezifisches Schallschutzsystem (z. B. Rigips "Schallschutz-Decke SD" oder Knauf "Schallschutz-Unterdecke") – mit Nachweis der Schalldämm-Maßnahmen und Dokumentation für Behörden/Gutachter.
- Unterkonstruktion entkoppeln: Lassen Sie ausschließlich federnde Aufhängungssysteme (z. B. Federbügel mit definiertem dynamischem Steifemodul) einbauen – verzichten Sie auf Holzlatten, die direkt an der Decke verschraubt werden.
- Luftdichte Ausführung sicherstellen: Verlangen Sie beim Montagebetrieb die dichte Verklebung aller Fugen mit schallgedämpften Fugensystemen (z. B. Rigips "Akustikfugensystem"), abgedichtete Leitungsdurchbrüche mit Schallschutzkitt und die vollflächige Verklebung der Dampfbremse im Hohlraum.
- Unterlagen sammeln: Heben Sie sämtliche Dokumente auf: statische Prüfbescheinigung, Systemzulassung, Verlegeanleitung, Materialdatenblätter und Montageprotokoll – diese sind für Mietverhältnisse, Schallschutzgutachten und spätere Sanierungen erforderlich.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung - Gipskartonplatte (GK)
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Beplankung - Gipsfaserplatte (GF)
- Eine Bauplatte aus Gips und Papierfasern. Sie ist stabiler und widerstandsfähiger als Gipskartonplatte und bietet einen besseren Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Beplankung - Unterlattung
- Eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metalllatten, auf der die Beplankung (z.B. GK- oder GF-Platten) befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Traggerüst - Entkopplung
- Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch spezielle Profile oder Bänder erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Trittschalldämmung - Schallbrücke
- Eine Stelle, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann z.B. eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen sein.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallschutz, Wärmebrücke - Dämmung
- Materialien, die zur Reduzierung der Schall- oder Wärmeübertragung eingesetzt werden. Im Schallschutz werden häufig Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe verwendet.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Wärmedämmung, Isolierung
- Welche Platten sind besser für den Schallschutz, GK oder GF Platten?
GF-Platten (Gipsfaserplatten) bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als GK-Platten (Gipskartonplatten), da sie dichter und schwerer sind. Allerdings sind sie auch teurer. Die Wahl hängt von Ihren Schallschutzanforderungen und Ihrem Budget ab. - Wie wichtig ist die Dämmung bei Schallschutzmaßnahmen an der Decke?
Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Schallschutzes. Sie füllt den Hohlraum zwischen der alten Decke und der neuen Verkleidung und absorbiert Schallwellen. Verwenden Sie spezielle Akustikdämmstoffe, um optimale Ergebnisse zu erzielen. - Kann man den Schallschutz auch ohne Unterlattung verbessern?
Eine Unterlattung ist in den meisten Fällen notwendig, um die Platten an der Decke zu befestigen. Es gibt jedoch auch Systeme, bei denen die Platten direkt auf die Decke geklebt werden können. Diese sind aber meist weniger effektiv in Bezug auf den Schallschutz. - Was bedeutet Entkopplung im Zusammenhang mit Schallschutz?
Entkopplung bedeutet, dass die Unterkonstruktion (z.B. die Lattung) nicht direkt mit der Rohdecke verbunden ist. Dies wird durch spezielle Schallschutzprofile oder -bänder erreicht, die Vibrationen reduzieren und die Schallübertragung minimieren. - Welche Dicke sollten die GK/GF Platten für den Schallschutz haben?
Je dicker die Platten, desto besser ist in der Regel der Schallschutz. Für eine effektive Schallschutzmaßnahme sollten Sie Platten mit einer Dicke von mindestens 12,5 mm verwenden. Bei doppelter Beplankung können auch dünnere Platten verwendet werden. - Kann man mit einer abgehängten Decke den Schallschutz verbessern?
Ja, eine abgehängte Decke kann den Schallschutz deutlich verbessern. Durch die zusätzliche Masse und die Dämmung im Hohlraum wird die Schallübertragung reduziert. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien. - Was sind die wichtigsten Faktoren für einen guten Schallschutz?
Die wichtigsten Faktoren sind die Masse der verwendeten Materialien, die Dämmung des Hohlraums, die Entkopplung der Konstruktion und die Vermeidung von Schallbrücken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg. - Wie viel kostet eine Schallschutzmaßnahme an der Decke?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Montage. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu bekommen.
- Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnungen. - Schallschutzfenster einbauen
Spezielle Fenster, die den Schall von außen reduzieren. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Akustik im Raum verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik, z.B. durch den Einsatz von Akustikpaneelen. - Schallschutz im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen beim Schallschutz in älteren Gebäuden.
Schallschutz: Lärmquelle beachten – Dämmplatten-Empfehlung
Hellhörig? In welche Richtung?
wollen Sie Ihren Nachbarn oben vor Ihrem Lärm schützen? Oder planen Sie den Trittschall von Ihrem Nachbarn zu reduzieren? Letzteres ist mit der geplaten Konstruktion nur bedingt möglich. Schall sollte nach Möglichkeit immer auf der Seite gedämmt werden wo er entsteht. Aber trotzdem würde ich eine Dämmplatte (20 mm) zwischen die Latten legen. (z.B. eine 73 T von G+H) Besser als gar nichts. -
Luftschalldämmung: Filzband zur Entkopplung von GK/GF Platten
Der Nachbar soll vor meinem Lärm geschützt werden
es handelt sich dabei um Luftschall, der gedämmt werden soll. Die Sache mit den Dämmplatten zwischen den Latten werde ich wohl machen.
Mir stellt sich aber die Frage, ob zwischen GFAbk./GK-Platten und Latte ein Filzband/Dämmband aufgelegt werden sollte, um die Platten zu entkoppeln (Die Platten liegen also nicht direkt auf den Holzleisten auf, sondern auf Dämmstreifen). -
Alternative: Schallschutz mit Federprofil statt Holzlatten
Federprofil
Ich würde ein Federprofil anstelle der Latten nehmen.
Wir habe unsere GFAbk.-Platten an dem TPS25 Profil von Protektor montiert. Dies Profil ist nur 27 mm hoch und somit nicht höher als einen Latte.
Siehe hier:
Gruß -
Trockenbau: Schallschutzdecke mit Federabhängern montieren!
Deckenabhänger
Servus,
was soll der Aufwand mit Dämmstreifen zwischen Latte und GK-Platte?
Man nehme Federabhänger, Schnellabhänger etc. und montiere daran die Unterkonstruktion der Decke. Mineralwolle drauf. Auf die UKAbk. die Gipsplatten geschraubt, spachteln schleifen und streichen.
Vorsicht an den Ränder der Deckenscheibe zu den Wänden!
Schallbrückengefahr!
Siehe auch Konstruktionsdetails bei Knauf oder Rigips -
Feedback: Vielen Dank für die Schallschutz-Tipps!
Danke
Vielen Dank!
Werde mir die Links mal ansehen. -
Schallbrücken vermeiden: Wandanschluss bei Schallschutzdecke
und wie verhindere ich ...
und wie verhindere ich die Schallbrückengefahr, Herr Liebler? Schließlich möchte ich ja keinen Spalt zwischen Decke und Wand haben ...
Gruß,
Peter Grüning -
Knauf Details: Acryl oder Schattenfuge für Wandanschluss
besonders
Acryl - obwohl eine Schattenfuge auch sehr ansehnlich ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz verbessern mit GK/GFAbk. Platten: Aufbau, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Wohnung durch den Einsatz von GK/GF Platten an der Decke. Dabei werden verschiedene Montagearten, Materialien und die Vermeidung von Schallbrücken thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Lärmquelle bei der Planung der Dämmmaßnahmen. Alternativen zu Holzlatten, wie Federprofile, werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage einer Schallschutzdecke ist die Vermeidung von Schallbrücken besonders wichtig, wie im Beitrag Schallbrücken vermeiden: Wandanschluss bei Schallschutzdecke betont wird.
✅ Empfehlung: Der Einsatz von Dämmplatten zwischen den Latten wird empfohlen, um den Schallschutz zu verbessern, wie im Beitrag Schallschutz: Lärmquelle beachten – Dämmplatten-Empfehlung erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von Holzlatten kann ein Federprofil verwendet werden, um die GF-Platten zu montieren, was im Beitrag Alternative: Schallschutz mit Federprofil statt Holzlatten beschrieben wird. Dies kann eine platzsparende Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Konstruktionshinweise wird auf die Webseiten von Knauf und Rigips verwiesen. Die Wahl des Wandanschlusses (Acryl oder Schattenfuge) ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie im Beitrag Knauf Details: Acryl oder Schattenfuge für Wandanschluss erwähnt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Schallschutz, Decke, Unterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 cm Steinwolle) mit Be- / Entlüftung …
- … ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager …
- … dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … empfehle, bei der Auswahl auf geräuscharme Modelle zu achten und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Lagerung in einem separaten, schallgedämmten …
- … GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nur indirekt ( Schallschutzmaßnahmen ), während DeepSeek und Qwen explizit auf Explosions- und Brandgefahren …
- … Alle Modelle erwähnen Vibrationen, aber nur DeepSeek benennt die Übertragung über Decken/Wände als kritischen Faktor – besonders bei Wohnnutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Pelletschnecke, Schallentkopplung, Schallisolierung, Heizung, Lärmschutz, Moosgummi, Mauerdurchlass, Bodenbereich, Schallschutzmaßnahmen, DIY …
- … Heizung, Schallschutz, Bauphysik, Sanierung, Haustechnik …
- … unter der Schallentkopplung vorzustellen? Moosgummi sind für mich so bunte kleine Platten, die man im Bastelladen kauft und mit denen Söhnchen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … Lärm: Dieselmotoren sind laut. Schallschutzmaßnahmen sind erforderlich, um die Lärmbelästigung zu minimieren. …
- … Kostenvorteil ab – DeepSeek und Qwen betonen hohe Folgekosten (Wartung, Genehmigung, Schallschutz); GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral. …
- … mit Netzschutz und Trennvorrichtung strafbar und lebensgefährlich ist; GoogleAI erwähnt nur Schallschutz – klarer Widerspruch mit sicherer Einschätzung als maßgeblich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer durchgängigen F90-Lösung inkl. Kellerdecke und Dachanschluss – GoogleAI verzichtet auf diese Systemanforderung. …
- … ist eine durchgängige brandschutztechnische Trennung mit mindestens F90 erforderlich (Wand, Kellerdecke, Dachanschluss); Kommunemauer ist kein normgerechter Begriff. …
- … Nutzung der Kellerdecke als Trennebene mit integrierter Schallschutz- und Brandschutzfunktion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Böden u Decken werden auf jeweils so auf Höhe (das das Winkelprofil des außen …
- … darin untergebracht sind) gebracht das sie durchgängig über die Flächen gehen. DeckenHöhe bei ca. 2.50 m. …
- … Statisch dürfte es doch keine Probleme geben oder? Deckenlast wäre ja in der Theorie von knapp 1 T. pro m² …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Schallschutz, Decke, Unterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Schallschutz, Decke, Unterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern mit GK/GF Platten: Aufbau, Kosten & Alternativen für Decken?
Suche nach: Schallschutz: GK/GF Platten für Decken
Suche nach: Schallschutz, GK Platten, GF Platten, Decke, Unterlattung, Lärmschutz, Trockenbau, Schallisolierung
