Loch im Drempel: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Die Diskussion dreht sich um ein Loch im Drempel eines Neubaus, verursacht durch äußere Einwirkung. Es werden verschiedene Materialien (Hebel-Steine, Heraklith, Gipskarton) und deren Anfälligkeit für Beschädigungen thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau haben wir einen 50 cm hohen Drempel einbauen lassen. Hierbei sind Hebel-Steine verwendet worden, die innen mit Beton ausgegossen wurden. Darauf wurde der dicke Holzbalken (Pfette?) gelegt, auf dem dann wieder die Dachbalken aufliegen. Die senkrechte Wand wurde verputzt, auf die Dachbalken wurden Gipskartonplatten aufgebracht.
Soweit, so gut. Nun ist es meinem 8 jährigen Sohn gelungen, beim Toben ein Loch in die (senkrechte) Wand zu treten! Dieses Loch befindet sich nun etwas mehr als 50 cm über dem Boden, also oberhalb der eigentlichen Mauer. Es wird auch beim Klopfen deutlich, dass dort offensichtlich ein Hohlraum ist (bzw. zumindest keine Mauer mehr). Hinter dem Putz wurde offensichtlich ein blaues Netz verwendet, danach scheint einige Millimeter Hohlraum zu sein, dann kommt wieder "was hartes" (der Balken?). Dies ist im gesamten Dachgeschoss so.
Habe jetzt natürlich Sorge, dass weitere Löcher entstehen, ich selber mal einen Tisch zu feste an die Wand schiebe etc. Ist da gepfuscht worden, darf es wirklich so einfach möglich sein, ein Loch da reinzuboxen?
  • Andreas Wiesemann
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Fachstatiker erforderlich – trotz leichten Erscheinungsbildes kann der Drempel tragende Funktion haben; Einzelfallprüfung zwingend.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Hohlraum hinter Putz birgt hohe Schimmel- und Bauschadensrisiken – Ursachenanalyse (z. B. undichte Fugen, fehlende Abdichtung, Kondensat) vor Reparatur zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Mangelhafte Putzhaftung und Hohlraumbildung weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin (z. B. fehlende Verdübelung, falsches Armierungssystem) – fachgerechte Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen unverzüglich einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzeinschränkung möglich: Fehlende Feuerschutzverputzung oder ungeprüfte Konstruktion darf nicht ohne Prüfung nach DINAbk. 4102-12 / DIN EN 13501-2 übersehen werden.
    Ein Loch im Drempel, insbesondere wenn dieser aus Hebel-Steinen mit Betonausguss besteht, sollte ernst genommen werden.
    🔴 Gefahr: Ein Loch kann die Stabilität des Drempels beeinträchtigen, insbesondere wenn tragende Elemente wie Holzbalken (Pfette) betroffen sind.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie das Loch und den umliegenden Bereich genau. Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit, Rissen oder anderen Schäden?
    • Materialprüfung: Bestimmen Sie die genaue Zusammensetzung des Drempels (Hebel-Steine, Beton, Putz).
    • Statische Bewertung: Lassen Sie die Statik des Drempels von einem Fachmann (Statiker) überprüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Drempel tragende Funktion hat.
    • Reparatur: Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen. Kleine Löcher im Putz können mit geeignetem Füllmaterial geschlossen werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine umfassendere Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Loch in einer Drempelwand eines Neubaus, das durch mechanische Einwirkung (Toben eines Kindes) entstanden ist. Die Wand besteht aus Hebel-Steinen, die mit Beton ausgegossen wurden, und ist mit Putz und einem blauen Netz versehen. Die Beschreibung deutet darauf hin, dass der Putz auf einer dünnen Schicht aufgebracht wurde, die nicht ausreichend widerstandsfähig gegen punktuelle Belastungen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist nachvollziehbar. Ein Loch in einer Innenwand, das durch normales Toben entsteht, ist ungewöhnlich und deutet auf eine unzureichende Festigkeit der Oberfläche hin. Die Verwendung eines blauen Netzes (vermutlich ein Armierungsgewebe) ist typisch für Putzarbeiten, aber die dahinterliegende Hohlraumstruktur ist problematisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand statisch gefährdet ist, ist übertrieben. Der Drempel selbst (die massive Konstruktion aus Hebel-Steinen und Beton) ist für die Lastabtragung des Daches verantwortlich. Das Loch betrifft nur die Putzschicht und die darunterliegende Dämmung oder einen Hohlraum, nicht die tragende Struktur. Die Statik des Daches ist daher nicht unmittelbar gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass hinter dem Putz eine Dämmung oder eine Hinterlüftungsebene liegt, die bei der Montage der Gipskartonplatten oder des Putzes entstanden ist. Die Tatsache, dass der Putz auf einem Netz liegt und dahinter ein Hohlraum ist, spricht für eine Trockenbauweise oder eine vorgehängte Fassade. Dies ist bei modernen Drempeln üblich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Wand ist also nicht massiv, sondern eine leichte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Statik, sondern in der mangelhaften Ausführung der Oberfläche. Wenn der Putz nur auf einem Netz liegt und dahinter ein Hohlraum ist, kann die Wand leicht beschädigt werden. Dies ist ein Mangel in der Bauausführung, da die Wand nicht den üblichen Anforderungen an Stoßfestigkeit entspricht. Es besteht die Gefahr, dass weitere Löcher entstehen, wenn Möbel angeschoben werden oder Kinder spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Bausachverständigen oder einem Fachhandwerker (z.B. Trockenbauer oder Stuckateur) begutachten. Dieser kann die genaue Konstruktion prüfen und eine fachgerechte Reparatur empfehlen. Möglicherweise muss die betroffene Stelle mit einem stabileren Putz oder einer zusätzlichen Armierung versehen werden. Für die Zukunft sollten Sie in diesem Bereich auf stoßfeste Möbel oder Schutzvorrichtungen achten. Eine statische Gefahr besteht nicht, aber die Gebrauchstauglichkeit der Wand ist eingeschränkt.
    Der beschriebene Drempel ist kein klassischer tragender Bauteil im Sinne einer massiven Mauer, sondern eine leichte, nichttragende Trennwandkonstruktion aus Hebelsteinen mit Betonfüllung und einer vorgehängten Verputzung – vermutlich als Abschluss zwischen Dachgeschoss und Dachraum konzipiert.
    🔴 Gefahr: Das Loch im Drempel selbst stellt zwar keine unmittelbare statische Gefährdung dar, da die Hebelsteine mit Beton ausgegossen sind und die eigentliche Lastübertragung über die Pfette und Dachbalken erfolgt – jedoch deutet der Hohlraum hinter dem Putz auf eine fehlende oder unzureichende Verbindung zwischen Putzträger (blauem Netz) und der darunterliegenden Konstruktion hin, was langfristig zu Putzabplatzungen, Feuchteeintrag oder Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Balken" direkt hinter dem Hohlraum liegt, ist irreführend: Der Holzbalken (Pfette) verläuft waagerecht und trägt die Dachbalken – er liegt nicht senkrecht hinter der Wand, sondern bildet die obere Abschlusskante des Drempels; der "harte" Untergrund hinter dem Hohlraum ist vermutlich die Rückseite der Hebelsteine oder eine Zwischenschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines blauen Netzes deutet auf eine Putzträgerplatte oder ein Armierungssystem hin, das bei fehlender Verklebung oder unzureichender Untergrundvorbereitung zu Hohlstellen und mangelhafter Haftung führt – ein typisches Mangelbild bei unzureichender Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Leichtigkeit, mit der ein Loch eingetreten werden konnte, signalisiert eine gravierende Mängelkette: unzureichende Putzhaftung, fehlende oder falsche Armierung, möglicherweise fehlende Verdübelung der Verputzung an der Hebelsteinwand – dies birgt Risiken für die Gebrauchstauglichkeit, Brandschutzklasse (bei fehlender Feuerschutzverputzung) und langfristige Bauteilintegrität.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt: Eine senkrechte Wand im Dachgeschoss, die mit bloßer Körperkraft durchbrochen werden kann, entspricht nicht den Anforderungen an eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Innenwand nach DIN 18183 oder DIN 18340 – insbesondere im Neubau mit Wohnnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder Mitgliedschaft im VDB e. V.) zur bautechnischen Begutachtung – inklusive Prüfung der Putzhaftung, der Konstruktionsausführung, der Brandschutzkonformität und einer ggf. erforderlichen statischen Einordnung der Drempelkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Loch auf einen gravierenden Bauausführungsfehler hindeutet – insbesondere im Neubau.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Begutachtung durch einen unabhängigen Experten (Bausachverständiger oder Statiker) zwingend erforderlich ist.
    • Alle heben Feuchtigkeit, Putzabbröckelung und langfristige Schimmelgefahr als relevante Folgerisiken hervor.
    • GoogleAI bewertet das Loch primär als mögliche statische Gefährdung – besonders bei Beteiligung der Pfette.
    • DeepSeek relativiert die statische Gefahr deutlich: Drempel als nichttragende Innenwand, Hohlraum als Konstruktionsmerkmal (Trockenbau), keine unmittelbare Statikbedrohung.
    • Qwen nimmt eine Mittelstellung ein: kein direkter Tragverlust, aber Systemrisiko durch mangelhafte Verankerung – statische Einordnung trotzdem erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt die Interpretation zur Trockenbauweise und Hinterlüftung sowie zur Stoßfestigkeitsanforderung nach DIN 18183.
    • Qwen fügt konkrete Normverweise (DIN 18183, DIN 18340, DIN 4102-12) und die Brandschutzdimension hinzu – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI betont am stärksten die Materialdiagnose (Hebelsteine, Beton, Putz) und konkretisiert Reparaturstufen (Füllen vs. Sanierung).
    • Statikrisiko: DeepSeek behauptet "keine unmittelbare statische Gefahr", während GoogleAI und Qwen eine mögliche, zumindest zu prüfende Tragwirkung bejahen. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Statik ist zu prüfen – auch bei optisch leichten Konstruktionen.
    • Ursache des Lochs: DeepSeek deutet den Hohlraum als beabsichtigte Konstruktion ("üblich zur Vermeidung von Wärmebrücken"), während Qwen und GoogleAI diesen als Indikator für mangelhafte Haftung bzw. fehlende Verdübelung interpretieren. Der KI-Konsens priorisiert die Mangeldeutung – da ein Loch durch Toben im Neubau nicht normkonform ist.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Handlungsempfehlung nicht im Selbermachen, sondern in der sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns liegt. Die sicherste Variante – wie von GoogleAI und Qwen gefordert – ist die gleichzeitige Einbindung eines Statikers *und* eines Bausachverständigen mit Bauphysik- und Brandschutz-Kompetenz.
    Statik des Drempels ⚠️ Abwägung Zwar keine offensichtliche Instabilität, aber tragende Funktion nicht auszuschließen – statische Einordnung durch Fachstatiker zwingend erforderlich (GoogleAI ✅, Qwen ✅, DeepSeek ❌ → Vorsichtsprinzip entscheidet).
    Ursache des Lochs ✅ Konsens Kein "normales" Verschleißereignis, sondern Anzeichen für schwerwiegenden Ausführungsfehler: mangelhafte Putzhaftung, fehlende Verdübelung/Armierung, Hohlraum als Mangel – nicht als beabsichtigte Konstruktion (DeepSeek steht allein mit dieser Deutung).
    Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Vorhandener Hohlraum hinter Putz birgt erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Kondensatansammlung und nachfolgende Schimmelbildung – Ursachenanalyse und Dichtung vor Reparatur zwingend.
    Brandschutzkonformität ⚠️ Abwägung Qwen nennt Brandschutz als Risiko (fehlende Feuerschutzverputzung), GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – bei Innenwänden im Dachgeschoss ist die Prüfung nach DIN EN 13501-2 jedoch zwingend.
    Reparaturansatz ✅ Konsens Reparatur darf nicht isoliert erfolgen – vorab ist stets: Diagnose (Material, Hohlraumtiefe, Haftung), Ursachenbeseitigung (Feuchte, Konstruktionsfehler), dann fachgerechte Sanierung mit geeignetem System (z. B. armierter Sanierputz oder Trockenbauersatz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Statik- und Bauphysik-Kompetenz sowie ggf. ein zusätzlichen Fachstatiker – nicht nur zur Beurteilung des Lochs, sondern zur ganzheitlichen Einordnung der Drempelkonstruktion im Neubau.
    🔴 Risiko Statikgefährdung durch ungeprüfte Tragfunktion des Drempels Katastrophale Folgen bei Versagen: Einsturzgefahr im Dachgeschoss, Haftungsansprüche, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Hohlraum und mangelhafte Abdichtung Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung in bewohnten Räumen, Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Brandschutzdefizit (fehlende Feuerschutzverputzung oder unzulässige Konstruktion) Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung von Menschenleben, Verweigerung der Bauabnahme, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Wiederholte Beschädigung durch geringe Stoßfestigkeit (z. B. Kinder, Möbel) Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit, dauerhafte optische Mängel, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungeprüfte Konstruktionsausführung (fehlende Verdübelung, falsche Armierung) Systemischer Mangel – weitere Wände betroffen, Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers, rechtliche Auseinandersetzung möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung im Neubau (vor Abnahme) Vollständige kostenlose Nachbesserung durch Bauunternehmer – kein Eigenaufwand, höchste Durchsetzbarkeit
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Drempelkonstruktion (z. B. feuerhemmende, stoßfeste Sanierung) Verbesserte Sicherheit, Wohngesundheit und Wertbeständigkeit – zukunftsfähige Innenraumlösung
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für umfassende Bauphysik-Überprüfung (Wärmebrücken, Dämmung, Lüftung) Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines sachverständigen Gutachters Stichhaltige Dokumentation für Bauherrenschutz, eventuelle Schadensersatzansprüche, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung
    ✅ Chance Standardisierung der Reparatur nach Norm (DIN 18350, DIN 18550) Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis der fachgerechten Ausführung bei Verkauf
    1. Statiker & Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bau-Statiker und einen DIBt-anerkannten Bausachverständigen – fordern Sie schriftlich eine Baubegutachtung mit Prüfung von Statik, Bauphysik und Brandschutz.
    2. Ursachenanalyse vor Reparatur durchführen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen die Hohlraumtiefe, Putzhaftung und Feuchtesituation mittels thermografischem Scan und Feuchtemessung prüfen – keine "Schnellreparatur" ohne Diagnose.
    3. Alle Dokumente zum Neubau sammeln: Beschaffen Sie sich die Bauzeichnungen, die Ausführungspläne des Drempels, Materialnachweise (Hebelsteine, Betonzusammensetzung, Putzart), sowie die Bauabnahme-Unterlagen.
    4. Nachbesserung beim Bauunternehmer geltend machen: Senden Sie unter Einschreiben eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) – verweisen Sie auf die Verstoße gegen DIN 18183, DIN 18340 und die Mängelklage nach § 13 Abs. 2 VOBAbk./B.
    5. Brandschutz-Prüfung verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung der Brandschutzklasse der Drempelwand sowie einen Nachweis der Feuerbeständigkeit gemäß DIN EN 13501-2.
    6. Sanierung nur mit zertifiziertem System durchführen lassen: Wählen Sie bei der Reparatur ausschließlich geprüfte Sanierungssysteme mit Nachweis für feuerhemmende Wirkung (F30/F60), Stoßfestigkeit (Klasse 1 nach DIN 53404) und Haftzugfestigkeit (> 0,5 N/mm²).
    Drempel
    Eine senkrechte Wand auf einer Decke, die als Basis für ein geneigtes Dach dient. Er erhöht den nutzbaren Raum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Giebelwand
    Hebel-Steine
    Porenbetonsteine, die für den Bau von Wänden verwendet werden. Sie sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton
    Pfette
    Ein horizontaler Holzbalken, der die Dachbalken trägt und die Last des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
    Gipskartonplatten
    Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind und für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Was ist ein Drempel?
      Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird und als Basis für ein geneigtes Dach dient. Er erhöht den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss.
    2. Welche Funktion hat ein Drempel?
      Der Drempel dient dazu, die Dachschräge zu erhöhen und somit mehr Stehhöhe im Dachgeschoss zu schaffen. Er kann auch statische Funktionen übernehmen, indem er die Last des Daches auf die darunterliegenden Bauteile verteilt.
    3. Wie repariere ich ein kleines Loch im Drempelputz?
      Kleine Löcher im Putz können mit geeignetem Füllmaterial (z.B. Spachtelmasse) geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial für den Innenbereich geeignet ist und gut haftet.
    4. Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
      Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn der Drempel tragende Funktionen hat oder wenn größere Schäden (z.B. Risse, Verformungen) vorhanden sind. Auch bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität des Drempels ist eine statische Bewertung ratsam.
    5. Was sind Hebel-Steine?
      Hebel-Steine sind Porenbetonsteine, die für den Bau von Wänden verwendet werden. Sie sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften.
    6. Kann ein Loch im Drempel zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, ein Loch im Drempel kann dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt. Es ist wichtig, das Loch schnellstmöglich zu reparieren und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Reparatur eines Drempels?
      Für die Reparatur eines Drempels eignen sich je nach Art und Umfang des Schadens verschiedene Materialien, wie z.B. Putzmörtel, Spachtelmasse, Porenbetonsteine oder Holz.
    8. Wie erkenne ich, ob der Drempel eine tragende Funktion hat?
      Ob der Drempel eine tragende Funktion hat, lässt sich in der Regel anhand der Baupläne oder durch eine Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker) feststellen. Tragende Drempel sind in der Regel massiver gebaut und mit den darunterliegenden Bauteilen verbunden.
    • Drempel dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Drempels, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Drempelhöhe berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Drempelhöhe für ein Dachgeschoss.
    • Drempel selber bauen
      Tipps und Tricks für den Selbstbau eines Drempels.
    • Schimmel im Dachgeschoss
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachgeschoss.
    • Statikprüfung bei Umbauten
      Wann eine Statikprüfung bei Umbauten erforderlich ist.
  2. Drempel: Gipskarton-Schäden durch Stoß – Ursachen & Lösungen
    Die Gipskartonplatte
    vor dem Balken (Fußpfette) können Sie mit einger Kraft schon zerstören. Die Frage ist sicher, wie das ausgeführt wurde. Wenn die Befestigungsabstände der Platten- ist ja eigentlich nur ein Streifen Gipskarton  -  sehr groß sind und Ihr Sohn erwischt genau die Mitte kann er da schon Erfolg haben. Ein Mangel wäre es, wenn die Befestigungsabstände von denen der Gipskartonhersteller abweichen. Also mal bei Rigips oder Knauf nach Abständen schauen, ist von der Dicke der Platte abhängig die Sie ja jetzt ermitteln können, und dann mal veruchen mit dem Zollstock jeweils vom Loch zur nächsten Befestigung zu messen.
  3. Drempel-Aufbau: Heraklith statt Gipskarton – Eigenschaften & Stabilität
    Kein Gipskarton
    Es ist kein Gipskarton zwischen Putz und Fußpfette, sondern ein Werkstoff namens Heraklith (?). Das ist wohl eine Schicht Holzfasern mit Glaswolle innen drin. Befestigungen gibt es da wohl keine ...
    • Andreas Wiesemann
  4. Drempel-Sanierung: Labiler Untergrund – Risiken & Verstärkung
    Foto von Martin Kempf
    das ist ein labiler Untergrund
    und nicht geeignet, um drauf rum zu dengeln. Gerade diese Bereiche, bei denen keine starre Verbindung möglich ist und die mit Leichtbauplatten oder ähnlichem überbrückt und überputzt werden, sind keinesfalls für rabiate Beanspruchung gebaut. Da stehen Sie nur vor der Wahl: Entweder eine Fläche Putz und dann eben diese Flächen in Kauf nehmen, die mit Vorsicht zu genießen sind, oder es können nur die Mauersteine verputzt werden und ihr Balken muss mit Holz oder anderen Werkstoffen für sich alleine verkleidet werden. Das kann man dann stabil befestigen und auch für Fußball oder Boxangriffe auslegen, ist aber optisch meistens nicht erwünscht.
    Drempel Loch: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Loch im Drempel eines Neubaus, verursacht durch äußere Einwirkung. Es werden verschiedene Materialien (Hebel-Steine, Heraklith, Gipskarton) und deren Anfälligkeit für Beschädigungen thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Drempel: Gipskarton-Schäden durch Stoß – Ursachen & Lösungen weist darauf hin, dass Gipskartonplatten vor der Fußpfette durch Krafteinwirkung beschädigt werden können, insbesondere wenn die Befestigungsabstände zu groß sind. Dies sollte bei der Drempel-Konstruktion beachtet werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein labiler Untergrund, wie im Beitrag Drempel-Sanierung: Labiler Untergrund – Risiken & Verstärkung beschrieben, ist nicht für starke Beanspruchung geeignet. Bereiche, die mit Leichtbauplatten überbrückt und verputzt sind, sind besonders anfällig für Schäden. Eine Sanierung sollte die Stabilität berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sorgfältige Prüfung des Drempel-Aufbaus ist ratsam, um die Ursache des Lochs zu identifizieren und die geeigneten Reparaturmaßnahmen zu ergreifen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Befestigung im Beitrag Drempel-Aufbau: Heraklith statt Gipskarton – Eigenschaften & Stabilität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Loch, Reparatur, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Bungalow: Kosten, Machbarkeit & Wohnfläche im Saarland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Loch, Reparatur, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Loch, Reparatur, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Drempel: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Suche nach: Loch im Drempel: Reparatur & Statik prüfen
Suche nach: Drempel, Loch, Reparatur, Statik, Hebel-Steine, Putz, Gipskartonplatten, Dachgeschoss
