Schalldämmung verbessern: Tipps für 11.5 cm Ziegelwand im Einfamilienhaus?
In diesem Thread werden verschiedene Optionen zur Verbesserung der Schalldämmung einer 11.5 cm Ziegelwand zwischen Wohn- und Arbeitszimmer in einem Einfamilienhaus diskutiert. Neben der Installation einer Vorsatzschale werden auch alternative Lösungen wie die Verlagerung des Fernsehers oder dessen Verkauf in Betracht gezogen, um den Schallschutz zu optimieren. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Lärmübertragung und der Schaffung einer angenehmen Akustik im Wohnbereich.
bei unserem neu gebauten Einfamilienhaus ist die
Ziegelwand zwischen Arbeits- und Wohnzimmer (Arbeitszimmer, Wohnzimmer)
11.5 cm Stark.
Jetzt habe ich bedenken, dass man vielleicht
den Fernseher etc. brabbeln hört.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit einen
Schallschutz auf die Mauer aufzubringen (
noch nicht verputzt), sodass diese
"schalldicht" wird und vor allem welche?
Jeder Tipp und Hinweis willkommen!
Gruß,
Tim
  • Tim Spirit
    🔴 KRITISCH: Die 11,5 cm dicke Ziegelwand erfüllt weder die baulichen Mindestanforderungen an den Schallschutz (R'w ≥ 53 dB nach DINAbk. 4109-1) noch die Brandschutzanforderungen (z. B. F30) – Verputz oder Verkleidung vor fachgerechter Schalldämmmaßnahme ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Jede Schalldämmmaßnahme muss statisch und brandschutztechnisch geprüft und dokumentiert werden – eine rein "selbstgemachte" Vorsatzschale ohne Entkopplung und Abdichtung verschlechtert den Schallschutz sogar durch Resonanzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen, Durchbrüche (Steckdosen, Lichtschalter), Wand-Decken- und Wand-Boden-Anschlüsse müssen lückenlos akustisch abgedichtet werden – bereits 1 cm offene Fuge reduziert den effektiven Schallschutz um bis zu 10 dBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Eine einseitige Aufdopplung mit Gipskarton ohne Entkopplung oder Dämmung ist wirkungslos und irreführend – "schalldicht" ist technisch nicht möglich; entscheidend ist die erzielte Schalldämm-Maßnahme (R'w-Wert).
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Schalldämmung einer 11,5 cm dünnen Ziegelwand zwischen Wohn- und Arbeitszimmer. Eine solche Wandstärke bietet nur einen geringen Schallschutz.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung:
    • Vorsatzschale: Eine Vorsatzschale aus Gipskartonplatten mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) erhöht die Masse der Wand und absorbiert Schall.
    • Schwere Folien: Spezielle Schwerfolien können direkt auf die Wand aufgebracht und anschließend verkleidet werden.
    • Akustikpaneele: Im Wohn- oder Arbeitszimmer können Akustikpaneele an den Wänden angebracht werden, um den Schall zu absorbieren und die Raumakustik zu verbessern.
    • Möbel: Regale, Schränke und andere Möbelstücke vor der Wand können ebenfalls zur Schalldämmung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Akustik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer beschreibt ein neu gebautes Einfamilienhaus mit einer 11,5 cm starken Ziegelwand zwischen Arbeits- und Wohnzimmer, die noch nicht verputzt ist. Die Sorge gilt der Schallübertragung von Fernsehgeräuschen. Eine 11,5 cm dicke Ziegelwand bietet ohne zusätzliche Maßnahmen nur einen sehr geringen Schallschutz, insbesondere gegen tieffrequente Geräusche wie Stimmen oder Fernseher. Die noch unverputzte Wand ist ein Vorteil, da nachträgliche Maßnahmen aufwendiger wären.
    🔴 Gefahr: Die reine Ziegelwand wird den Schall nicht ausreichend dämmen. Es besteht ein hohes Risiko, dass Gespräche und Fernsehgeräusche deutlich hörbar sind, was die Nutzung beider Räume beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Schalldämmung erfordert ein mehrschichtiges System. Die gängigste Methode ist ein Vorsatzschale mit Federschienen und Gipskartonplatten, gefüllt mit Mineralwolle. Wichtig ist die Entkopplung von der bestehenden Wand, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte mindestens 5-10 cm stark sein.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt. Die Planung einer Schalldämmung vor dem Verputzen ist der richtige Zeitpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Akustik-Ingenieur oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung einer Vorsatzschale. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Angabe der zu erwartenden Schalldämmwerte (Rw) geben. Verputzen Sie die Wand auf keinen Fall, bevor die Schalldämmung installiert ist.
    Bei einer nur 11,5 cm starken Ziegelwand handelt es sich um eine extrem dünne, nicht tragfähige Trennwand, die keinerlei wirksamen Schallschutz nach DIN 4109 oder DIN 4109-1 für Wohnräume bietet – insbesondere nicht für Luftschall aus dem Nachbarraum (z. B. Fernseher, Sprache).
    🔴 Gefahr: Eine solche Wand erfüllt weder die Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz (R'w ≥ 53 dB für Wohnraumtrennwände) noch die Anforderungen an die Brandschutzklasse (z. B. F30), was bei nicht verputzter Ziegelkonstruktion ein erhebliches Risiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "schalldicht" ist technisch irreführend – Schall lässt sich nicht vollständig "abhalten", sondern nur gedämpft; entscheidend ist die Schalldämm-Maßnahme (z. B. zusätzliche Masse, Entkopplung, Dämmung).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verbesserung ist nur begrenzt möglich: Eine einseitige Bekleidung mit einer zweischaligen, entkoppelten Konstruktion (z. B. Holz- oder Metallständer mit Mineralwolle und zwei Lagen Gipsfaserplatten) kann R'w um ca. 10–15 dB steigern – aber nur bei vollständiger Abdichtung aller Fugen, Durchbrüche und Anschlussstellen.
    ❌ Widerspruch: Eine einfache Aufdopplung mit Gipskarton oder Putz allein ist wirkungslos, da sie weder Masse noch Entkopplung bietet und die bestehende Wand weiterhin als Resonanzkörper wirkt.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, dass die Wand noch nicht verputzt ist, ist entscheidend – dies ermöglicht eine fachgerechte, schalltechnisch wirksame Sanierung, die bei verputzter Wand deutlich aufwändiger und weniger effektiv wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Bauphysiker, um eine maßgeschneiderte, statisch und brandschutztechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln – insbesondere vor Abschluss der Rohbauarbeiten und vor Verputz oder Verkleidung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 11,5 cm dicke Ziegelwand ohne zusätzliche Maßnahmen keinen ausreichenden Schallschutz bietet – insbesondere gegen Fernsehgeräusche und Sprache.
    • Alle drei KIs betonen den Vorteil des noch unverputzten Zustands für eine effektive, fachgerechte Nachrüstung.
    • GoogleAI nennt Akustikpaneele und schwere Folien als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend für Trennwände (lediglich raumakustisch wirksam, nicht schalldämmend gegen Nachbarraum); Qwen widerspricht hier explizit der Wirksamkeit von Folien ohne Entkopplung.
    • GoogleAI nennt Möbel als hilfreich – DeepSeek und Qwen sehen darin keinen relevanten Beitrag zur baulichen Schalldämmung zwischen Räumen (nur geringe Absorption im Raum, keine Reduktion der Durchschallung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Entkopplung (Federschienen) und einer Dämmstärke von mindestens 5–10 cm – nicht in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die kritische Brandschutzproblematik (F30-Nichterfüllung) und den Begriffsklärungs-Hinweis zu "schalldicht", der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit einer einfachen Gipskarton-Aufdopplung oder Putz – GoogleAI listet diese als mögliche Maßnahme auf, ohne die Unwirksamkeit zu benennen; DeepSeek spricht klar von "mehrschichtigem System mit Entkopplung", impliziert damit die Unzulänglichkeit einer Einfachmaßnahme.
    • Qwen fordert explizit einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder Bauphysiker, während GoogleAI lediglich "Fachbetrieb für Trockenbau oder Akustik" nennt – DeepSeek liegt dazwischen mit "zertifiziertem Akustik-Ingenieur oder erfahrenem Trockenbauer".
    • Die sicherere, strengere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Es bedarf einer zertifizierten, statisch und brandschutztechnisch geprüften Lösung – keine Eigenleistung oder reine Trockenbau-Option ohne Fachplanung.
    • Die Handlungsempfehlung muss auf die unverzügliche Inanspruchnahme eines akkreditierten Bauphysikers abzielen – vor Verputz, vor Elektroinstallationen in der Wand, vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    Schallschutz-Niveau der Wand Die 11,5 cm Ziegelwand erfüllt keine Mindestanforderungen nach DIN 4109-1 (R'w ≥ 53 dB); akustisch unzureichend für Wohnraumtrennung.
    Optimaler Zeitpunkt für Maßnahmen Der aktuelle unverputzte Zustand ist zwingend erforderlich – Nachrüstung nach Verputz ist deutlich aufwändiger und mindereffektiv.
    Wirksamste Maßnahme ⚠️ Konsens: Entkoppelte Vorsatzschale mit Mineralwolle (mind. 5 cm). Uneinigkeit: ob "erfahrener Trockenbauer" (DeepSeek) oder "akkreditierter Bauphysiker" (Qwen) zwingend erforderlich ist – Qwen wird als sicherere Option priorisiert.
    Brandschutz ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – Qwen stellt klar: unverputzter Ziegel erfüllt F30 nicht; jede Lösung muss brandschutztechnisch geprüft sein. Konsens: Brandschutz ist zwingend mitzuplanen.
    "Schalldicht"-Begriff Qwen korrigiert explizit: Schall ist nicht "abzustellen", sondern zu dämmen (R'w-Wert); GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff unkritisch – Konsens: Technischer Begriff ist irreführend und zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Bauphysiker, um eine an DIN 4109-1, Brandschutzvorschriften und statischen Randbedingungen geprüfte Vorsatzschalenlösung zu planen – vor Verputz, vor elektrischen Durchbrüchen und vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    🔴 Risiko Schallschutz-Unterforderung (R'w < 40 dB) Deutlich hörbare Fernseh- und Sprachgeräusche – dauerhafte Nutzungseinschränkung beider Räume; nachträgliche Sanierung bis zu 3× teurer.
    🔴 Risiko Brandschutzdefizit (kein F30) Erhöhte Lebensgefahr bei Brand; Versicherungsprobleme; Nichtabnahme durch Bauaufsicht; nachträgliche Brandschutzsanierung meist nicht möglich ohne Abbruch.
    🔴 Risiko Fugen- und Anschluss-Leckagen Einzelne offene Fugen (z. B. an Decke/Boden) senken den effektiven Schallschutz um bis zu 10 dB – Maßnahme wird faktisch wirkungslos.
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung Resonanzbildung an der Ziegelwand führt zu Körperschallübertragung – Schalldämmung bricht komplett zusammen; Wand wirkt wie "Lautsprecher".
    🔴 Risiko Selbstständige Ausführung ohne Fachplanung Höchstwahrscheinliche Nichterfüllung von Schall- und Brandschutzanforderungen; Kosten für Nachbesserung, Abbruch und Neuplanung mehrfach höher.
    ✅ Chance Unverputzter Zustand Ermöglicht kostengünstige, hochwirksame Entkopplung – Nachrüstung nach Verputz erfordert Aufschneiden, ist deutlich teurer und akustisch limitierter.
    ✅ Chance Fachplanung vor Rohbauabschluss Integration von Schallschutz- und Brandschutzmaßnahmen in die Elektro- und Installationsplanung (z. B. akustische Steckdosen, Dichtungen) – optimale Effizienz bei geringem Mehraufwand.
    ✅ Chance Multifunktionale Vorsatzschale Integrierbare Funktionen: Hinterlüftung für Klimaschutz, Kabelkanäle, Akustik-LED-Beleuchtung, Brandschutzverkleidung – Mehrwert über reine Schalldämmung hinaus.
    ✅ Chance Zertifizierter Nachweis Erstellung eines amtlich anerkannten Schallschutzgutachtens ermöglicht Nachweis bei Bauabnahme, bei Versicherung und für spätere Verkaufsdokumentation.
    ✅ Chance Standardisierung für weitere Wände Erprobte Konstruktion kann auf weitere dünne Trennwände (z. B. im Dachgeschoss) übertragen werden – Skalierungseffekte bei Planung und Ausführung.
    1. Akkreditierten Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder Bauphysiker – nicht nur einen Trockenbauer – um eine statisch, schalltechnisch und brandschutztechnisch geprüfte Lösung zu erhalten.
    2. Verputz unbedingt unterlassen: Geben Sie dem Maurer ausdrücklichen schriftlichen Auftrag, die Wand nicht zu verputzen, bis die fachliche Schallschutzmaßnahme vollständig geplant, genehmigt und installiert ist.
    3. Brandschutz-Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Vorsatzschale die Brandschutzklasse F30 erfüllt – inkl. Angabe der verwendeten Materialien und Montageanleitung.
    4. Elektroinstallation abstimmen: Klären Sie mit Elektriker und Bauphysiker vor Verlegung der Leitungen: akustisch entkoppelte Steckdosen, dichtende Abdeckplatten, abgedichtete Wanddurchbrüche – keine Standard-Installation.
    5. Fugen- und Anschlusssicherung vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Trockenbauer schriftlich: lückenlose akustische Abdichtung aller Anschlüsse (Wand/Decke/Boden) sowie aller Durchbrüche – mit Sichtkontrolle vor Verkleidung.
    6. R'w-Wert-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Abnahme einen schriftlichen Nachweis des erzielten berechneten R'w-Werts (mindestens 53 dB) – inkl. Berücksichtigung aller Anschlussdetails, nicht nur der Wandkonstruktion allein.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen zwei Räumen oder von außen nach innen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Trittschalldämmung.
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen (z.B. Wärme) durch Materialien oder Oberflächen. Dadurch wird der Schallpegel in einem Raum reduziert.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Akustik, Raumakustik.
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um deren Schalldämmung oder Wärmedämmung zu verbessern. Sie besteht meist aus einem Rahmenwerk und einer Beplankung mit Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Dämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Deckenverkleidung.
    Schwerfolie
    Schwerfolien sind spezielle Folien aus Kunststoff oder Gummi, die mit Schwermetallen (z.B. Blei) beschwert sind. Sie werden zur Schalldämmung eingesetzt, da sie eine hohe Masse pro Flächeneinheit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Baufolie.
    Akustikpaneel
    Akustikpaneele sind spezielle Paneele, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus einem absorbierenden Material (z.B. Akustikschaumstoff) und einer dekorativen Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallabsorption, Wandpaneel.
    1. Welchen Schalldämmwert sollte eine Wand zwischen Wohn- und Arbeitszimmer haben?
      Ich empfehle einen Schalldämmwert von mindestens 53 dB für eine Wand zwischen Wohn- und Arbeitszimmer, um eine gute Schallisolierung zu gewährleisten. Dies kann jedoch je nach individuellen Bedürfnissen und Lärmquellen variieren.
    2. Kann man eine bestehende Ziegelwand nachträglich dämmen?
      Ja, eine bestehende Ziegelwand kann nachträglich mit verschiedenen Methoden gedämmt werden, z.B. durch Anbringen einer Vorsatzschale, Aufbringen von Dämmmaterial oder Installation von Akustikpaneelen. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Schalldämmwerten ab.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Schalldämmung einer Wand?
      Für die Schalldämmung einer Wand eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Gipskartonplatten, Schwerfolien, Akustikschaumstoffe und Holzfaserplatten. Die Kombination verschiedener Materialien kann die Schalldämmwirkung optimieren.
    4. Wie viel kostet die Schalldämmung einer Wand?
      Die Kosten für die Schalldämmung einer Wand hängen von der gewählten Methode, den verwendeten Materialien und der Größe der Wand ab. Eine einfache Vorsatzschale kann ab ca. 50 Euro pro Quadratmeter realisiert werden, während aufwendigere Maßnahmen entsprechend teurer sind.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
      Schallabsorption reduziert den Schall innerhalb eines Raumes, indem Schallwellen in Wärme umgewandelt werden. Schalldämmung hingegen verhindert die Übertragung von Schall zwischen zwei Räumen, indem Schallwellen reflektiert oder absorbiert werden.
    6. Kann man mit Teppichen und Vorhängen die Schalldämmung verbessern?
      Teppiche und Vorhänge können die Schallabsorption innerhalb eines Raumes verbessern, was zu einer Reduzierung des Nachhalls führt. Sie tragen jedoch nur begrenzt zur Schalldämmung zwischen zwei Räumen bei.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Schalldämmung einer Wand?
      Ob eine Baugenehmigung für die Schalldämmung einer Wand erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    8. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Schalldämmung?
      Ich empfehle, im Internet nach Fachbetrieben für Trockenbau oder Akustik in Ihrer Region zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um einen kompetenten Fachbetrieb zu finden.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnungen und Häusern.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Spezielle Fenster, die den Schall von außen reduzieren.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Tipps und rechtliche Hinweise bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
    • Schallschutz im Büro
      Lösungen zur Reduzierung von Lärm am Arbeitsplatz.
  2. Schalldämmung Ziegelwand: Vorsatzschale vs. TV-Alternativen
    jibt et!
    1 Vorsatzschale gk
    2 Fernseher in Keller
    3 Fernseher verkaufen
    Schalldämmung Ziegelwand: Tipps für optimalen Schallschutz im EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden verschiedene Optionen zur Verbesserung der Schalldämmung einer 11.5 cm Ziegelwand zwischen Wohn- und Arbeitszimmer in einem Einfamilienhaus diskutiert. Neben der Installation einer Vorsatzschale werden auch alternative Lösungen wie die Verlagerung des Fernsehers oder dessen Verkauf in Betracht gezogen, um den Schallschutz zu optimieren. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Lärmübertragung und der Schaffung einer angenehmen Akustik im Wohnbereich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Wahl der richtigen Schalldämmmaßnahme von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der Art des Lärms, der gewünschten Reduzierung und den baulichen Gegebenheiten. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls die Beratung durch einen Fachmann sind entscheidend für den Erfolg. Siehe Schalldämmung Ziegelwand: Vorsatzschale vs. TV-Alternativen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Vorsatzschale aus Gipskarton kann eine effektive Lösung zur Verbesserung der Schalldämmung einer Ziegelwand sein. Diese Maßnahme trägt dazu bei, den Schallschutz deutlich zu erhöhen und die Lärmübertragung zwischen den Räumen zu reduzieren. Die Installation einer Vorsatzschale ist eine gängige Methode im Innenausbau, um die Akustik und den Schallschutz zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, eine Vorsatzschale an der Ziegelwand zu installieren, um den Schallschutz zu verbessern. Alternativ können Sie auch andere Maßnahmen in Betracht ziehen, wie z.B. die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien im Raum oder die Verlagerung von Schallquellen. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen kann oft die besten Ergebnisse erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Ziegelwand, Einfamilienhaus, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand zu dünn? 17,5cm Ziegel + WDV: Statik, Schallschutz, Wärmeschutz prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Ziegelwand, Einfamilienhaus, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Ziegelwand, Einfamilienhaus, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung verbessern: Tipps für 11.5 cm Ziegelwand im Einfamilienhaus?
Suche nach: Schalldämmung Ziegelwand: Tipps & Lösungen
Suche nach: Schalldämmung, Ziegelwand, Einfamilienhaus, Schallschutz, Lärmschutz, Wanddämmung, Innenausbau, Akustik
