Putz 150 vs. 190: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendung & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen Putz 150 und Putz 190, mögliche Zusatzstoffe beim Verputzen von Kalksandstein und Porenbeton, sowie die Verwendung von Aufbrennsperren. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei die genaue Zusammensetzung der verwendeten Materialien oft unklar bleibt.
Dann hat der Verputzer wohl noch irgendeinen Sack mit irgendwas in die Putzmaschine gekippt. Was kann das den gewesen sein (habe's leider nicht selbst gesehen, und meine Frau ist vor dem Staub geflüchtet).
Der Baugemeinde ein schönes Weihnachtsfest, und vor allem all den Einziehern viel Spaß im eigenen Heim.
Lennart
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Putzarbeiten bis zur fachlichen Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerkssysteme – insbesondere wegen der unkontrollierten Zugabe unbekannter Sackmaterialien und der Mischverwendung von 150er- und 190er-Putz auf unterschiedlichen Untergründen (Kalksandstein/Porenbeton).
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von "150er" oder "190er" Putz ohne vorherige bauphysikalische Abstimmung mit dem Untergrund – ein zu harter Putz (190) auf Porenbeton führt zu Spannungsrisiken und Abplatzen, ein zu weicher (150) auf Kalksandstein zu geringer Festigkeit und Verschleiß.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche "Anpassung" der Putzrezeptur durch Eigenzugabe von Zusatzstoffen – dies verändert die Systemeigenschaften unkontrollierbar und macht die Haftung, Dampfdiffusion und Trocknungsverhalten unvorhersehbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentationspflicht: Alle verwendeten Putzprodukte, Hersteller, Chargennummern und Zusatzmittel müssen lückenlos erfasst und mit den jeweiligen Produktdatenblättern archiviert werden – fehlende Dokumentation ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
Der Unterschied zwischen einem 150er und einem 190er Putz bezieht sich auf die Druckfestigkeitsklasse nach DINAbk. EN 998-1. Diese Norm klassifiziert Putzmörtel nach ihrer Druckfestigkeit.
Ein "150er Putz" (wahrscheinlich ein PM 1 nach alter Bezeichnung, jetzt CS I) hat eine geringere Druckfestigkeit als ein "190er Putz" (wahrscheinlich ein PM II nach alter Bezeichnung, jetzt CS II). Die genauen Werte variieren je nach Hersteller, aber der 190er Putz ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung.
Ich empfehle, den Verputzer nach dem genauen Produktdatenblatt des verwendeten Putzes zu fragen, um die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche zu verstehen. Die Wahl des richtigen Putzes hängt vom Untergrund (Kalksandstein, Porenbeton) und den Anforderungen an die Oberfläche ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Verputzer und dem Baustoffhandel, welche Druckfestigkeitsklasse für Ihr Projekt geeignet ist und lassen Sie sich die entsprechenden Produktdatenblätter aushändigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verputzung von Kalksand- und Porenbetonsteinen, bei der der Bauherr Unklarheiten über die verwendeten Putzmaterialien hat. Es wurden ein Silo mit der Bezeichnung "190" sowie ein manuell zugegebener Sack unbekannten Inhalts erwähnt. Zudem wurden eigene Tests mit einem "150er" Putz durchgeführt. Diese Konstellation birgt erhebliche Risiken für die fachgerechte Ausführung und die langfristige Funktionsfähigkeit des Putzsystems.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht auf das Mauerwerk abgestimmten Putzmörtels kann zu Haftungsproblemen, Rissbildung und Feuchteschäden führen. Die Bezeichnungen "150" und "190" beziehen sich in der Regel auf die Druckfestigkeitsklasse (z.B. CS II oder CS III) oder die Rohdichteklasse. Ein zu harter Putz (190) auf weichem Porenbeton kann Spannungen verursachen, die zum Abplatzen führen. Ein zu weicher Putz (150) auf Kalksandstein kann dagegen zu geringe Festigkeit aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zahlen "150" und "190" lediglich eine einfache Sortenbezeichnung sind, ist irreführend. Es handelt sich um produktspezifische Kennwerte, die die mechanischen Eigenschaften des Putzes definieren. Ein direkter Austausch ohne Anpassung des Systems ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Zugabe eines unbekannten Sackmaterials in die Putzmaschine ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rezeptur. Dabei könnte es sich um Zusatzmittel (z.B. Haftverbesserer, Beschleuniger) oder einen anderen Putztyp gehandelt haben. Dies kann die Verarbeitungszeit, die Festigkeit und die Dampfdiffusion massiv verändern. Eine nachträgliche Analyse ist ohne Probenahme kaum möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerkssysteme. Dieser muss die tatsächliche Putzzusammensetzung durch Materialproben klären und die Eignung für die vorhandenen Untergründe (Kalksandstein und Porenbeton) prüfen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis eine fachliche Bewertung vorliegt. Nur so können spätere Schäden und hohe Sanierungskosten vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Verputzarbeit an einem Gemisch aus Kalksandstein und Porenbeton mit zwei unterschiedlichen Putzarten (150er und 190er), wobei unklar ist, ob die verwendeten Materialien bauphysikalisch kompatibel sind und ob Zusatzstoffe sachgerecht dosiert wurden.
🔴 Gefahr: Kalksandstein und Porenbeton weisen erheblich unterschiedliche Dampfdiffusionswiderstände, Kapillaritäten und Druckfestigkeiten auf – ein nicht abgestimmter Putz kann zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Feuchteschäden führen, insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Systemabstimmung.
🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Hinzufügen unbekannter Zusatzstoffe in die Putzmaschine birgt Risiken wie unvorhersehbare Veränderungen der Trocknungszeit, Haftung, Elastizität oder Alkaliresistenz – besonders kritisch bei empfindlichen Untergründen wie Porenbeton.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnungen "150" und "190" beziehen sich nicht auf Qualitätsstufen, sondern auf die Druckfestigkeitsklasse in N/mm² nach DIN EN 998-1 – ein 190er Putz ist deutlich fester und weniger dehnfähig als ein 150er, was bei weichen, nachgiebigen Untergründen wie Porenbeton zu Spannungsrisiken führen kann.
➕ Ergänzung: Für Kalksandstein/Porenbeton-Gemische ist ein spezieller Verbundputz mit angepasster Elastizität, geringer Eigenfestigkeit und hoher Diffusionsfähigkeit erforderlich – Standardputze nach DIN EN 998-1 sind hier oft ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Zusatzstoffe (z. B. Dispersionsanteil, Retarder, Fasern) verhindert eine nachträgliche Bewertung der Putzsystemstabilität und widerspricht der Baustellenverordnung sowie den Herstellerangaben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "höherer" Zahlenwert (190 vs. 150) automatisch eine bessere oder sicherere Wahl darstellt, ist grundsätzlich falsch – bei diffusionsoffenen Wandkonstruktionen ist oft ein weicherer, flexiblerer Putz erforderlich, um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Mauerwerksverputz (z. B. nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Putzsystemverträglichkeit, Haftfestigkeit und bauphysikalische Eignung vor Ort zu prüfen – eine spätere Sanierung ist bei Fehlverputz deutlich kostenintensiver.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zahlen "150" und "190" eindeutig als Druckfestigkeitsklassen nach DIN EN 998-1 (CS I / CS II oder ähnlich) – keine bloße Sortennummer.
- Alle drei warnen vor der unkritischen Verwendung beider Putzarten auf unterschiedlichen Untergründen (Kalksandstein vs. Porenbeton) und nennen Haftungsverlust, Rissbildung und Feuchteschäden als Hauptfolgen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer klaren Produkt-Dokumentation (Datenblätter, Herstellerangaben) und lehnen pauschale Annahmen über "bessere" oder "schlechtere" Putzarten ab.
- GoogleAI beschreibt den Unterschied sachlich-neutral und fokussiert auf klärende Kommunikation mit Verputzer/Baustoffhandel – ohne unmittelbar kritische Risikobetonung.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen dringlich die krankhaften Risiken hervor ("schwerwiegender Eingriff", "erhebliche Risiken", "nicht zulässig") und fordern sofortige Fachprüfung – deutlich stärkere Warnstufe.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines speziellen Verbundputzes für Kalksandstein/Porenbeton-Mischmauerwerk und weist auf die fehlende Eignung von Standardputzen hin – kein Hinweis in GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen die Rezepturverletzung durch unbekannte Sackzusätze als schwerwiegend; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen nennt explizit die baurechtliche Relevanz der fehlenden Dokumentation (Baustellenverordnung) – nicht thematisiert bei den anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert in seiner Handlungsempfehlung, dass eine Entscheidung durch den Verputzer und Baustoffhandel ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: nur ein zertifizierter Sachverständiger darf die Eignung bewerten; Herstellerempfehlung allein reicht nicht aus (Vorsichtsprinzip).
- Alle Risikobewertungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert, da sie stärker an bauphysikalischen Grenzen, Schadensmechanismen und baurechtlichen Verpflichtungen ausgerichtet sind – GoogleAIs sachlich-beratender Ton unterschätzt die Dringlichkeit.
Thema Status KI-Konsens Bezeichnung "150" / "190" ✅ Konsens Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 998-1 – keine Marketing-Angabe, sondern technische Spezifikation mit bauphysikalischen Konsequenzen. Eignung für Kalksandstein/Porenbeton ⚠️ Abwägung Kein Standardputz ist pauschal geeignet; 190er birgt Spannungsrisiko auf Porenbeton, 150er Risiko der Unterfestigkeit auf Kalksandstein – ein spezieller Verbundputz ist erforderlich. Unkontrollierte Zusatzstoffe (Sack) ✅ Konsens Massiver Eingriff in die Systemintegrität – führt zu unvorhersehbaren Veränderungen von Haftung, Trocknung, Diffusion und Festigkeitsentwicklung. Dokumentationspflicht ✅ Konsens Alle Produkte, Chargen, Zusätze und Datenblätter müssen vollständig dokumentiert sein – fehlende Unterlagen gefährden Bauherrenhaftung und Versicherungsschutz. Fachliche Bewertung ❌ Widerspruch GoogleAI: Verputzer/Baustoffhandel ausreichend. DeepSeek & Qwen: nur zertifizierter Sachverständiger – Vorsichtsprinzip entscheidet: Fachprüfung durch Sachverständigen ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Verputzungsarbeiten sofort, sammeln Sie alle Proben und Unterlagen, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerkssysteme – keine weitere Eigenentscheidung oder Materialverwendung ohne dessen schriftliches, bauphysikalisch begründetes Okay.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines zu harten Putzes (190) auf Porenbeton Spannungsbedingtes Abplatzen, Haftungsversagen, Schimmelpilz durch Feuchteanreicherung 🔴 Risiko Verwendung eines zu weichen Putzes (150) auf Kalksandstein Unzureichende Oberflächenfestigkeit, Abrieb, Verschleiß, späterer Anstrichversagen 🔴 Risiko Nachträgliche Zugabe unbekannter Zusatzstoffe in die Putzmaschine Unkontrollierte Veränderung von Trocknung, Haftung, Alkaliresistenz und Diffusionsverhalten – vollständige Systemunberechenbarkeit 🔴 Risiko Fehlende Materialdokumentation (Chargen, Datenblätter, Zusatzstoffe) Haftungsrisiko beim Schadensfall, Versicherungsleistung ausgeschlossen, Nachweis der fachgerechten Ausführung nicht erbringbar 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Abstimmung des Putzes auf Mischmauerwerk Langfristige Rissbildung, Kondensatbildung, bauphysikalische "Verstopfung", schleichender Mauerwerkschaden ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Sachverständigen Vermeidung von Sanierungskosten (bis zu 300 % der Erstverputzkosten), sichere langfristige Funktionsfähigkeit der Wand ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Materialien und Prozesse Rechtssichere Bauakte, verbesserte Wertstabilität des Objekts, einfache Nachweise bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Nutzung eines speziell abgestimmten Verbundputzes Dehnfähigkeit und Diffusionsfähigkeit passend zum Untergrund – deutlich geringeres Rissrisiko und höhere Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Materialanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz, Mikroskopie) Nachträgliche Klärung der Putzzusammensetzung – entscheidend für Sanierungsplanung und Haftungsfragen ✅ Chance Klare Abstimmung mit Hersteller und Planer vor Ausführung Vermeidung von Reklamationen, Reibungsverlusten und Bauzeitverlängerungen durch korrekte Systemwahl Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitseinstellung: Unterbrechen Sie sämtliche Verputzungsarbeiten bis zur Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerkssysteme – weitere Arbeiten erhöhen das Schadensrisiko exponentiell.
- Proben sichern: Entnehmen Sie unverzüglich repräsentative Proben vom bereits aufgetragenen Putz (mindestens 3 Stellen je Untergrund), vom Siloputz und vom Sackmaterial – kennzeichnen Sie alle Proben mit Datum, Ort und Untergrundart.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie bei Verputzer, Baustoffhandel und Hersteller sämtliche Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter, Chargennummern und Verarbeitungshinweise für alle verwendeten Putze und Zusatzstoffe an – archivieren Sie alles vollständig.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18065, mit Zertifizierung durch die Bauakademie oder DEKRA) – benennen Sie ihm explizit die Mischmauerwerkssituation (Kalksandstein/Porenbeton) und die ungeklärte Zusatzstoffzugabe.
- Keine Eigenkorrekturen: Unterlassen Sie sämtliche Versuche, den Putz nachträglich zu "verbessern", abzutragen oder mit Zusätzen zu verändern – dies verstärkt Schäden und gefährdet den Nachweis fachgerechter Ausführung.
- Planer und Architekten einbinden: Informieren Sie den ausführenden Planer oder Architekten über den Sachverhalt – eine Abstimmung mit dem Konstruktionsplan ist zwingend notwendig, um bauphysikalische Systeme zu gewährleisten.
- Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in der Regel in N/mm² angegeben. Bei Putzmörteln ist die Druckfestigkeit ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des richtigen Materials.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit - DIN EN 998-1
- DIN EN 998-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mörtel für Mauerwerk, Innen- und Außenputz festlegt. Sie klassifiziert Putzmörtel unter anderem nach ihrer Druckfestigkeit.
Verwandte Begriffe: DIN 18550, EN 13914, Mörtelnorm - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und enthält Luftporen, die für die guten Dämmeigenschaften verantwortlich sind.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Leichtbeton, Wärmedämmung - Putzmörtel
- Putzmörtel ist ein Gemisch aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, das zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Estrichmörtel, Trockenmörtel - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima - Putzgrund
- Ein Putzgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Er wird aufgetragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren oder eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Grundierung, Untergrundvorbereitung
- Was bedeutet die Zahl bei Putzbezeichnungen (z.B. 150, 190)?
Die Zahl bezieht sich auf die Druckfestigkeitsklasse des Putzes nach DIN EN 998-1. Höhere Zahlen bedeuten in der Regel eine höhere Druckfestigkeit und somit eine größere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. - Kann ich jeden Putz für jeden Untergrund verwenden?
Nein, die Wahl des Putzes sollte immer auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein. Kalksandstein und Porenbeton haben unterschiedliche Eigenschaften und benötigen daher spezielle Putzmörtel, die auf diese abgestimmt sind. - Was passiert, wenn ich einen zu weichen Putz für einen stark beanspruchten Bereich verwende?
Ein zu weicher Putz kann bei starker Beanspruchung schneller beschädigt werden, z.B. durch Stöße oder Abrieb. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen. - Wo finde ich Informationen zur Druckfestigkeitsklasse eines Putzes?
Die Druckfestigkeitsklasse ist in den Produktdatenblättern der Hersteller angegeben. Diese sind in der Regel online oder im Baustoffhandel erhältlich. - Was bedeutet CS I, CS II, CS III und CS IVAbk. bei Putzen?
Das sind die neuen Bezeichnungen der Druckfestigkeitsklassen nach DIN EN 998-1. CS I hat die geringste und CS IV die höchste Druckfestigkeit. - Spielt die Körnung des Putzes eine Rolle?
Ja, die Körnung beeinflusst die Oberflächenstruktur und die Verarbeitungseigenschaften des Putzes. Feinere Körnungen ergeben glattere Oberflächen, während gröbere Körnungen rustikalere Strukturen ermöglichen. - Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Zementputz?
Kalkputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, während Zementputz wasserabweisender und druckfester ist. Kalkputz eignet sich gut für Innenräume, während Zementputz häufiger im Außenbereich eingesetzt wird. - Muss ich einen Putzgrund auftragen, bevor ich verputze?
Das hängt vom Untergrund ab. Bei stark saugenden oder ungleichmäßigen Untergründen ist ein Putzgrund empfehlenswert, um eine gleichmäßige Haftung des Putzes zu gewährleisten.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Kalk-, Zement-, Gips- und Lehmputz. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Reinigung, Grundierung und Anbringen von Putzprofilen. - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen. - Putz richtig auftragen
Techniken und Werkzeuge für ein optimales Ergebnis. - Kosten für Putzarbeiten
Material- und Arbeitskosten im Überblick.
Putz-Zusatzstoffe: Bindemittel, Zuschlagstoffe – Mögliche Ursachen
und ihren putze wollen Sie nicht fragen?
Tja was kann das nur gewesen sein, was der Putz da in seine Maschine gekippt hat? Bindemittel, Zuschlagstoff, Zusatzstoff, ...? Wer soll das von hier aus beantworten. Sind wir denn ... -
Aufbrennsperre: Inhaltsstoffe, Alternativen & Risiken beim Putzen
Doch, den werde ich wohl auch noch mal fragen.
Aber auch bei der Aufbrennsperre war die Antwort nur recht vage. "Das riecht etwas streng, baut sich aber von ganz alleine dann ab". Aber was drin ist wusste er auch nicht. Allerdings meinte mein Polier hingegen, dass ihm so ein Zeug nicht ins Haus käm. Wenn man ein wenig aufpasst könnte man genauso mit normalem Wasser vornässen. Die Oberfläche wird angeblich dann nicht so super toll.
Aber stimmt schon, die Frage was der da rein getan hat, ist wohl aus der Ferne nur schwer zu beurteilen. Aber vermutlich gibt es nur eine überschaubare Anzahl an Zuschlagstoffen, die das Putzen einfacher machen (und nicht so viel kosten).
Lennart -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putz 150 vs. 190: Unterschiede und Anwendung beim Verputzen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen Putz 150 und Putz 190, mögliche Zusatzstoffe beim Verputzen von Kalksandstein und Porenbeton, sowie die Verwendung von Aufbrennsperren. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei die genaue Zusammensetzung der verwendeten Materialien oft unklar bleibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Zusammensetzung der Zusatzstoffe in Putzmaschinen ist oft schwer nachvollziehbar, wie im Beitrag Putz-Zusatzstoffe: Bindemittel, Zuschlagstoffe – Mögliche Ursachen deutlich wird. Es ist ratsam, beim Verputzer nachzufragen, um Klarheit zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Verwendung von Aufbrennsperren und deren Alternativen. Der Beitrag Aufbrennsperre: Inhaltsstoffe, Alternativen & Risiken beim Putzen beleuchtet die Vor- und Nachteile sowie mögliche Risiken dieser Baustoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Verputzen von Kalksandstein oder Porenbeton die genaue Zusammensetzung des verwendeten Putzes (Putz 150 oder Putz 190) und der Zusatzstoffe mit dem Verputzer ab. Hinterfragen Sie kritisch den Einsatz von Aufbrennsperren und prüfen Sie alternative Vorgehensweisen, wie im Beitrag Aufbrennsperre: Inhaltsstoffe, Alternativen & Risiken beim Putzen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Unterschied, Kalksandstein, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Pauschal für Rohrleitungen Formstücke Ventile Befestigungen Isolierung, Pauschale für Isolierungen Aufputz im Kesselhaus, Pauschale für Elektroarbeiten …
- … kälteres sinkt ab. Dies ermöglicht eine effiziente Entnahme von Wärme bei unterschiedlichen Temperaturniveaus. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … Solaranlage für Brauchwasser vs. Heizung Unterschiede und Vor- und Nachteile der verschiedenen Anwendungsbereiche. …
- … wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der …
- … Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. …
- … Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Ein …
- … bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Pelletkessel und einem Pelletkaminofen? Ein Pelletkessel ist eine Zentralheizung, …
- … in Deutschland zudem von pro-solar). Kesselkörper (und Brenner bis auf wenige Unterschiede) sind bei allen Anbietern identisch. …
- … den selbst entwickelten PFA (Pellets-Feuerungs-Automat), welcher über einen LON-BUS mit den unterschiedlichen Heizungs- und Solarmodulen kommuniziert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … Was ist der Unterschied zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung? Ein Flächenkollektor entzieht dem Erdreich oberflächennah Wärme, …
- … Wandheizung & Wärmepumpe: Dämmung, Putz & Betrieb beachten! …
- … 2. Wie wird der Putz aufgebracht und ein gute Verbindung mit der Heizleitung erreicht? (nicht das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … Schadstoffprüfung priorisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putzen, Estrichen, Dach- und Fassadenbauteilen auf Asbest, PCB und Schwermetalle – …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Solarthermieanlage und einer Photovoltaikanlage? Eine Solarthermieanlage nutzt die Sonnenenergie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Pelletheizung und einer Hackschnitzelheizung? Pelletheizungen verbrennen genormte Holzpellets, während …
- … noch leicht überlegen (CO im Abgas, Wirkungsgrad), aber groß sind die Unterschiede nicht ... …
- … 14 Pelletskessel von 2 Herstellern eingebaut. Die Verbrennungsergebnisse sind dennoch sehr unterschiedlich. Nur ein Stichwort in diesem Zusammenhang: Schornsteinzug ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … deutlich niedrigeren, aber stärker an Optimierung gebundenen Richtwert; Abweichung resultiert aus unterschiedlicher Annahme zur Systemeffizienz und Betriebsweise. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Nennleistung? Die Heizlast ist der tatsächliche Wärmebedarf des …
- … Der Ausbau des Pelletslagerraums ist ja auch nicht umsonst (Steine, Putz, Wandfarbe, Winkeleisen, Bretter, Blech, Tür usw.) und verschlingt sicherlich auch noch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Unterschied, Kalksandstein, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Unterschied, Kalksandstein, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz 150 vs. 190: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendung & Vergleich
Suche nach: Putz 150 vs. 190: Unterschied einfach erklärt
Suche nach: Putz, Putz 150, Putz 190, Unterschied Putz, Kalksandstein verputzen, Porenbeton verputzen, Putzarten, Mörtel
