Sägerauhe Fichte/Tanne Wandverkleidung: Breite Bretter, Lasur & günstige Holzmaterialien?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von sägerauhen Fichte/Tanne Brettern für Wand- und Deckenverkleidungen im Innenausbau. Es werden Aspekte der Materialauswahl, Oberflächenbehandlung (Lasur) und Bezugsquellen (Sägewerk) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von sägerauem und gehobeltem Holz hinsichtlich Kosten und Qualität. Die korrekte Angabe des Verwendungszwecks beim Holzkauf wird ebenfalls thematisiert.
Worauf müssen wir besonders achten, welche Breite und Stärke ist empfehlenswert und wo bekommt man günstig entsprechendes Holzmaterial (unser Neubau steht in Unterfranken). Wäre dankbar für einen Expertenrat.
Armin Häusinger
🔴 KRITISCH: Direkte Montage sägerauer Fichte/Tanne-Bretter auf OSBAbk.-Platten ist bauphysikalisch ungeeignet und birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Verzug, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Hinterlüftung oder fehlende Dampfbremse zwischen OSB und Holzverkleidung führt zu Feuchteanreicherung im Holz – Gefahr von Holzfaulnis und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum.
⚠️ WICHTIG: Sägeraue Oberflächen erhöhen das Brandrisiko – nur diffusionsoffene, brandschutzgeprüfte Lasuren (DINAbk. EN 13501-1, mindestens B-s2,d0) dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte der Bretter muss vor Verlegung gemessen und im Zielbereich von 8–12 % liegen – bei Abweichung ist Nachtrocknung oder Austausch erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei breiten Brettern (>15 cm) ist eine Nut-Feder-Verbindung oder Verschattung mit mindestens 22 mm Stärke und hinterlüfteter KVH-Lattung zwingend vorgeschrieben.
Ich empfehle Ihnen für die Wandverkleidung mit sägerauhen Fichte/Tannebrettern folgende Aspekte zu beachten:
- Holzqualität: Achten Sie auf eine gute Trocknung des Holzes, um spätere Verformungen und Rissbildung zu vermeiden.
- Brettbreite und -stärke: Wählen Sie die Brettstärke entsprechend dem Untergrund und der gewünschten Optik. Breite Bretter können bei unebenem Untergrund schwieriger zu verarbeiten sein.
- Holzschutz: Eine Lasur schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Wählen Sie eine Lasur, die für den Innenbereich geeignet ist und die natürliche Struktur des Holzes betont.
- Befestigung: Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Nägel) und achten Sie auf einen ausreichenden Abstand, um ein Ausreißen des Holzes zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unbehandeltes Holz kann anfällig für Schädlingsbefall und Schimmelbildung sein, besonders in feuchten Umgebungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der optimalen Holzschutzmaßnahmen beraten und führen Sie diese sorgfältig aus.
Der Bauherr plant die Verwendung von sägerauen Fichten-/Tannenbrettern als kostengünstige Wand- und Deckenverkleidung in einem Neubau. Die Bretter sollen breit sein und farbig lasiert werden, die Unterkonstruktion besteht aus OSB-Platten. Diese Kombination erfordert eine sorgfältige Planung, da sägeraues Holz stark arbeitet und OSB als diffusionshemmende Schicht wirkt.
🔴 Gefahr: Die direkte Montage von sägerauen Brettern auf OSB-Platten birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildung und Verformung. OSB-Platten haben eine geringe Dampfdiffusionsfähigkeit, was bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Spannungen im Holz führen kann. Zudem können sich hinter der Verkleidung Feuchtigkeitsfallen bilden, die Schimmelwachstum begünstigen.
➕ Ergänzung: Für breite Bretter (ab 20 cm Breite) ist eine Nut- und Feder-Verbindung oder eine Verschattung mit Hinterlüftung empfehlenswert, um das Arbeiten des Holzes auszugleichen. Die empfohlene Brettstärke liegt bei mindestens 18-22 mm, um Verzug zu minimieren. Bei farbigen Lasuren ist auf diffusionsoffene Produkte zu achten, die das Holz atmen lassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten als Unterkonstruktion geeignet sind, ist kritisch zu hinterfragen. OSB ist keine tragfähige Unterlage für Holzverkleidungen, da es selbst quellen und schwinden kann. Stattdessen sollte eine Lattung aus Konstruktionsvollholz (KVH) mit ausreichendem Abstand zur Wand verwendet werden, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermeister oder Holzbau-Sachverständigen mit der Planung der Unterkonstruktion und der Auswahl geeigneter Befestigungssysteme. Lassen Sie vor der Montage die Holzfeuchte der Bretter messen (Ziel: 8-12% für Innenräume). Verzichten Sie auf OSB als Untergrund und setzen Sie auf eine hinterlüftete Lattung mit Dampfbremse. Für günstige Bezugsquellen in Unterfranken empfehle ich regionale Sägewerke oder Holzhandlungen, die oft Restposten oder sägeraues Material günstiger anbieten als Baumärkte.
Die geplante Verwendung sägerauer Fichte/Tanne für Wand- und Deckenverkleidung im Neubau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige technische Abwägung hinsichtlich Feuchteschutz, statischer Verankerung, Brandverhalten und langfristiger Haltbarkeit.
🔴 Gefahr: Sägeraue Bretter aus Fichte/Tanne weisen naturbedingt hohe Feuchtesensibilität auf – bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlendem Dampfbremssystem besteht erhebliches Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Quell-/Schwindspannungen, besonders an Übergängen zu OSB-Unterkonstruktionen, die diffusionsoffener als Massivholz sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus sägerauer Oberfläche und Lasur birgt bei unzureichender Vorbehandlung und fehlender Oberflächenversiegelung ein erhöhtes Brandrisiko – Fichte/Tanne sind brennbarer als z. B. Douglasie oder behandeltes Holz, und sägeraue Strukturen erhöhen die Brandausbreitungsgeschwindigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten als ausreichende Unterkonstruktion für breite Holzbretter dienen, ist technisch fragwürdig: OSB allein bietet keine ausreichende Befestigungstiefe für lange Schrauben bei breiten Brettern (>12 cm), und fehlende Hinterlüftung zwischen OSB und Holz verstärkt Feuchteprobleme.
➕ Ergänzung: Empfohlen wird eine mindestens 20 mm starke, quer zur Brettlaufrichtung verlegte Lattung aus trockenem, sortiertem Nadelholz (z. B. Kiefer GL24) mit mindestens 40 mm Abstand zur OSB-Unterkonstruktion für Hinterlüftung – nicht direkte Befestigung auf OSB.
➕ Ergänzung: Für breite Bretter (max. 15 cm) ist eine Stärke von 22–28 mm erforderlich, um Verzug und Spannungsrisse zu minimieren; sägeraue Oberflächen sollten vor Lasur gründlich abgeschliffen und mit geeignetem Holzgrund (z. B. Diffusionsöffner) vorbehandelt werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Fichte/Tanne als kostengünstiges, nachhaltiges Holz für Innenausbau ist ökologisch sinnvoll – vorausgesetzt, es stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC/PEFC) und ist mindestens Klassifizierung S10 (trocken) mit max. 12 % Restfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. Mitglied im VDB – Verband Deutscher Baubiologen oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Holzbau) für eine bauphysikalische Prüfung der Konstruktion, insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Hinterlüftung und brandschutztechnischer Einstufung gemäß DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von sägerauer Fichte/Tanne für Innenwandverkleidungen – unter Einhaltung bauphysikalischer Vorgaben.
- Alle drei warnen vor Schädlingsbefall, Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unzureichendem Holzschutz oder fehlender Hinterlüftung.
- Alle drei fordern eine ausreichende Trocknung (Zielfeuchte 8–12 %) und fachgerechte Lasurwahl für den Innenbereich.
- GoogleAI sieht OSB als akzeptablen Untergrund an, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – beide verweisen auf OSBs geringe Dampfdiffusion und geringe Befestigungstiefe.
- GoogleAI erwähnt keine brandschutzrelevanten Aspekte; DeepSeek und Qwen heben das erhöhte Brandrisiko bei sägerauer Oberfläche und nicht geprüften Lasuren explizit hervor.
- DeepSeek fordert konkret eine KVH-Lattung mit mindestens 40 mm Hinterlüftungsabstand und nennt Breiten- und Stärkegrenzwerte (ab 20 cm Breite → Nut-Feder oder Hinterlüftung; 18–22 mm Stärke).
- Qwen ergänzt brandschutztechnische Anforderungen (DIN EN 13501-1), klärt zur Dampfbremse, verweist auf FSC/PEFC und konkretisiert Lattungsdimensionierung (20 mm, quer verlegt, GL24-Kiefer).
- OSB als Unterkonstruktion: GoogleAI sieht keine kritischen Einwände, DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauphysikalisch nicht tragbar – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: OSB ist als direkter Untergrund für sägeraue Holzverkleidung ungeeignet.
- Brandrisiko: GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren es als ernstzunehmendes Risiko – Vorsichtsprinzip priorisiert brandschutzgeprüfte, diffusionsoffene Lasuren und bauphysikalische Prüfung vor Verlegung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente und brandschutzkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist als verbindlich anzusehen. GoogleAIs Analyse ist als Basisinformation zu werten, aber nicht als ausreichende bautechnische Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Holzfeuchte vor Verlegung ✅ Zielwert 8–12 %; Messung mit Feuchtemessgerät zwingend erforderlich. Unterkonstruktion ❌ OSB-Platten als direkter Untergrund sind nicht zulässig; stattdessen: hinterlüftete KVH-Lattung mit mindestens 40 mm Abstand zur Wand. Brettbreite & Stärke ⚠️ Breite >15 cm erfordert mindestens 22 mm Stärke und Nut-Feder-Verbindung oder Verschattung; 18–22 mm bei ≤15 cm. Holzschutz & Lasur ⚠️ Nur diffusionsoffene, brandschutzgeprüfte Lasuren für Innenräume (DIN EN 13501-1, min. B-s2,d0); sägeraue Oberflächen vorlasurieren abgeschliffen und mit geeignetem Holzgrund vorbehandeln. Feuchteschutz & Schimmelprävention ✅ Unbedingte Trennung durch Dampfbremse bei dämmstoffnaher Verlegung; Hinterlüftung mindestens 20 mm, ideal 40 mm; Vermeidung von Feuchtefallen. Fachliche Abnahme ✅ Fachliche Planung durch Holzbau-Sachverständigen oder Zimmermeister vor Verlegung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Hinterlüftung, Brandschutz und Befestigungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteanreicherung durch fehlende Hinterlüftung oder falsche Dampfbremse Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Verzug und Rissbildung bei zu breiten oder zu dünnen Brettern ohne Ausgleichsmaßnahmen Optischer Mangel, erhöhter Nachbesserungsaufwand, thermische Schwachstellen, Schallschutzverlust 🔴 Risiko Ungeprüfte oder nicht brandschutzkonforme Lasur auf sägerauer Oberfläche Erhöhte Brandausbreitung, Widerruf der Bauabnahme, Haftungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Verzug nach Einbau, Spannungsrisse, Holzschäden, Nachbesserung ohne Gewährleistungsanspruch 🔴 Risiko OSB als direkter Untergrund ohne zusätzliche Lattung Quell-/Schwindspannungen, Verankerungsversagen, strukturelle Instabilität der Verkleidung, Gefahr herabfallender Bretter ✅ Chance Nachhaltige Holznutzung aus regionaler Forstwirtschaft (FSC/PEFC) Ökologischer Vorteil, geringere CO₂-Bilanz, Förderfähigkeit bei KfW-Programmen ✅ Chance Kosteneinsparung durch sägeraues Restholz aus Sägewerken Reduzierte Materialkosten um bis zu 40 % gegenüber gehobeltem Holz – bei fachgerechter Verarbeitung ohne Qualitätseinbuße ✅ Chance Natürliche Raumakustik durch strukturierte Holzoberfläche Verbesserte Schallabsorption, angenehmere Raumakustik ohne zusätzliche Akustikpaneele ✅ Chance Hohe Wohlfühlwirkung durch natürliche Holzstruktur und -duft Nachweislich positiver Effekt auf Stressreduktion, Schlafqualität und allgemeines Wohlbefinden ✅ Chance Einfache Reparatur- und Austauschbarkeit einzelner Bretter Keine komplette Demontage bei Schaden – punktuelle Instandsetzung mit geringem Aufwand möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur: Verzichten Sie auf die geplante Verlegung direkt auf OSB-Platten – beauftragen Sie umgehend einen Zimmermeister mit der Planung einer hinterlüfteten KVH-Lattung mit mindestens 40 mm Abstand zur Wand.
- Feuchtemessung vor Verlegung: Messen Sie die Restfeuchte aller sägerauen Bretter mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät – nur Bretter im Bereich 8–12 % werden verlegt; bei Abweichung Nachtrocknung oder Austausch veranlassen.
- Brandschutzgenehmigung einholen: Fordern Sie vom Lasurhersteller das Prüfzeugnis gemäß DIN EN 13501-1 (min. B-s2,d0) an und legen Sie es beim Bauamt vor – verwenden Sie nur auf dieser Grundlage zugelassene Produkte.
- Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. VDB oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Holzbau) für eine Vorab-Prüfung der Konstruktion – insbesondere zu Dampfdiffusion, Hinterlüftung und Dampfbremse.
- Regionale Bezugsquellen aktivieren: Wenden Sie sich direkt an Sägewerke in Unterfranken (z. B. Holzwerke Schmid, Sägewerk Lohr) für sägeraues Restholz – dort erhalten Sie oft Fichte/Tanne günstiger als im Baumarkt und mit vollständiger Herkunftsdokumentation (FSC/PEFC).
- Vorlasur-Vorbereitung einhalten: Schliffen Sie sägeraue Oberflächen vor dem Lasieren gründlich ab (Korn 80–120), entfernen Sie alle Holzspäne und tragen Sie einen diffusionsoffenen Holzgrund auf – keine "Schnellversiegelung" ohne Vorbehandlung.
- Sägeraues Holz
- Sägeraues Holz ist Holz, das direkt nach dem Sägen nicht weiter bearbeitet wurde. Es hat eine raue Oberfläche und kann noch Spuren des Sägeprozesses aufweisen.
Verwandte Begriffe: Hobelware, Glattkantbrett, Rohholz - Holzlasur
- Eine Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das die Oberfläche des Holzes schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung sichtbar lässt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
Verwandte Begriffe: Holzöl, Lack, Imprägnierung - Fichte/Tanne
- Fichte und Tanne sind Nadelhölzer, die häufig im Bauwesen verwendet werden. Sie sind relativ leicht, gut zu bearbeiten und haben eine helle Farbe.
Verwandte Begriffe: Kiefer, Lärche, Douglasie - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem die eigentliche Wandverkleidung befestigt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung der Verkleidung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Traggerüst - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Festigkeit und die Neigung zur Verformung.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Lagerung, Klimatisierung - Plattenverschalung
- Eine Plattenverschalung ist eine Wandverkleidung, die aus großflächigen Holzwerkstoffplatten besteht. Sie ist schnell zu montieren und bietet eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Paneele, Täfelung, Verblendung - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Imprägnierung, Lasur oder Öl.
Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Insektizid
- Welche Holzarten eignen sich am besten für eine Wandverkleidung im Innenbereich?
Fichte und Tanne sind aufgrund ihrer Verfügbarkeit und des günstigen Preises beliebte Optionen. Es ist wichtig, auf die Qualität des Holzes zu achten und sicherzustellen, dass es ausreichend getrocknet ist, um Verformungen zu vermeiden. Alternativ können Sie auch überlegen, ob Sie andere Holzarten wie Kiefer, Lärche oder Zirbe verwenden möchten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Optiken bieten. - Wie kann ich die sägerauhen Bretter am besten vor Feuchtigkeit schützen?
Eine Lasur oder ein Öl schützt das Holz vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Innenbereich geeignet sind und die natürliche Struktur des Holzes erhalten. Tragen Sie die Schutzschicht gemäß den Herstellerangaben auf und wiederholen Sie den Vorgang regelmäßig, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Wandverkleidung?
Sie benötigen eine Säge (Hand- oder Kreissäge), ein Messwerkzeug, eine Wasserwaage, Schrauben oder Nägel, einen Hammer oder Schraubendreher und eventuell eine Bohrmaschine. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Werkzeuge für die jeweilige Befestigungsmethode verwenden und dass diese in gutem Zustand sind. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Wandverkleidung gerade und eben ist?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Unterkonstruktion auszurichten. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion stabil und eben ist, bevor Sie die Bretter befestigen. Verwenden Sie bei Bedarf Unterlegkeile, um Unebenheiten auszugleichen. - Wie kann ich die Wandverkleidung reinigen und pflegen?
Reinigen Sie die Wandverkleidung regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Holz beschädigen könnten. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit einem speziellen Holzpflegemittel behandeln, um sie zu schützen und aufzufrischen. - Was muss ich bei der Auswahl der Lasur beachten?
Achten Sie darauf, dass die Lasur für den Innenbereich geeignet ist und die gewünschte Farbe und Optik bietet. Informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe und wählen Sie eine Lasur, die möglichst umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich ist. Beachten Sie auch die Trocknungszeit und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Wie kann ich die Bretter am besten befestigen?
Die Bretter können entweder direkt an der Wand oder auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Bei einer direkten Befestigung ist es wichtig, dass die Wand eben und tragfähig ist. Eine Unterkonstruktion bietet den Vorteil, dass Unebenheiten ausgeglichen werden können und eine Hinterlüftung der Verkleidung ermöglicht wird. Verwenden Sie Schrauben oder Nägel, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. - Wie vermeide ich Rissbildung im Holz?
Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend getrocknet ist, bevor Sie es verarbeiten. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Behandeln Sie das Holz mit einer Lasur oder einem Öl, um es vor Feuchtigkeit zu schützen und die natürliche Elastizität zu erhalten.
- Holzarten für den Innenausbau
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Optik und Eignung für den Innenausbau. - Oberflächenbehandlung von Holz
Informationen über verschiedene Methoden zur Oberflächenbehandlung von Holz, wie z.B. Lasieren, Ölen, Wachsen und Lackieren. - Montage von Wandverkleidungen
Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Montage von Wandverkleidungen aus Holz, Paneelen oder anderen Materialien. - Schallschutz im Innenausbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Innenausbau, z.B. durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien. - Feuchteschutz im Innenausbau
Informationen über den Schutz von Holz und anderen Baustoffen vor Feuchtigkeit, um Schimmelbildung und Schäden zu vermeiden.
Sägerau vs. gehobelt: Kostengünstige Fichte/Tanne für Wandverkleidung
Geschmack oder Sparprogramm?
Ich vermute mal, es kommt Ihnen nicht darauf an, möglichst billige Bretter zu kaufen, und deshalb "sägerau"? Wenn doch, und Sie wären in Wirklichkeit glücklicher über gehobelte Bretter, so will ich an Sie weitergeben, was ich gehört, aber nicht selber überprüft habe: sägeraue Bretter haben eine gehobelte Rückseite. Und die kann man natürlich außen anbringen. Der Ausschuss ist etwas höher, als wenn man per Definition gehobelte Ware kauft. Aber unter dem Strich ist es billiger. Das geht auch für preisgünstige Fußböden.
Torsten Stodenberg -
Sägeraues Holz: Direkt vom Sägewerk für Innenausbau – Qualitätsrisiken
Kann man eigentlich bei jedem Sägewerk bekommen. Aber nur nicht sagen, dass man das für den Innenausbau will.
Am besten erzählen, dass es für ein Gartenhaus oder so ist. Angeben welche Breiten man will. Die Gefahr ist natürlich, dass die Qualität nicht so optimal ist wie für gehobelte Ware. Von daher würde ich es möglichst bei einem kleineren Sägewerk probieren, da die nicht die Maschinen haben die automatisch in die verschiedenen Qualitäten sortieren. sägerau benötigt allerdings auch etwas mehr Farbe.
Ich hatte mir für ein provisorische Schalung im Rohbau Zollbretter über meinen Zimmermann besorgt. War eine Mischung aus Kiefer, Douglasie und Fichte. Von 8 bis 30 cm breit. Allerdings alle Bretter mit Nut und Feder gibt es meines Wissens nach nur in Standardbreiten.
Gruß von einem Bauherren -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sägerauhe Fichte/Tanne für günstige Wandverkleidung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von sägerauhen Fichte/Tanne Brettern für Wand- und Deckenverkleidungen im Innenausbau. Es werden Aspekte der Materialauswahl, Oberflächenbehandlung (Lasur) und Bezugsquellen (Sägewerk) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von sägerauem und gehobeltem Holz hinsichtlich Kosten und Qualität. Die korrekte Angabe des Verwendungszwecks beim Holzkauf wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sägeraues Holz: Direkt vom Sägewerk für Innenausbau – Qualitätsrisiken wird darauf hingewiesen, dass die Qualität von sägerauem Holz vom Sägewerk variieren kann. Es ist ratsam, bei kleineren Sägewerken anzufragen, die nicht automatisch nach Qualität sortieren, um möglicherweise bessere Ergebnisse zu erzielen.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Sägerau vs. gehobelt: Kostengünstige Fichte/Tanne für Wandverkleidung diskutiert die Möglichkeit, die gehobelte Rückseite sägerauer Bretter als sichtbare Seite zu verwenden, um Kosten zu sparen. Dies kann eine Alternative sein, wenn ein rustikales Erscheinungsbild gewünscht ist.
🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von sägerauhen Brettern sollte der Verwendungszweck klar definiert sein. Beim Kauf im Sägewerk ist es ratsam, den Einsatz für ein Gartenhaus anzugeben, um möglicherweise günstigere Konditionen zu erhalten. Achten Sie auf die Holzqualität und berücksichtigen Sie, dass sägeraues Holz mehr Farbe bei der Lasur benötigt. Prüfen Sie die Möglichkeit, die gehobelte Rückseite zu nutzen, um Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brett, Fichte, Tanne, Wandverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … dünn sind. Daher will ich den Boden zunächst mit 25 mm Brettern versehen, die für diese Flächenlast geeigneter scheinen. …
- … br]Viel einfacher zu bekommen und auch viel preiswerter wären diese Bretter, welche ich schon für den Boden nehmen will. Nur haben …
- … eine ausreichende Belüftung und ein Schutz vor eindringender Feuchtigkeit unerlässlich. Die Bretter sollten natürlich und diffusionsoffen sein, Nut und Feder sind gut …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen BSH (Brettschichtholz) und KVH (Konstruktionsvollholz) für Ihre sichtbare Holzbalkendecke. Beide Materialien haben …
- … BSH (Brettschichtholz): Besteht aus mindestens drei miteinander verleimten, getrockneten Brettern. Dadurch ist es formstabiler als KVH und neigt weniger …
- … Der Nutzer plant eine sichtbare Holzbalkendecke und vergleicht BSH (Brettschichtholz) mit KVH (Konstruktionsvollholz). Die Entscheidung zwischen diesen Materialien ist fachlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … Rauspund ist eine einfache Holzschalung, die aus Brettern oder Dielen besteht. Sie wird häufig als Untergrund für Fußbodenbeläge …
- … oder als Beplankung von Wänden und Decken verwendet. Schalung, Dielung, Bretter. …
- … Welche Holzarten eignen sich für Holzbalkendecken?[br]Für Holzbalkendecken eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer, da sie eine hohe Festigkeit und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
- … Douglasienbretter im Innenbereich weiß lackieren? Erfahren Sie, was Sie bei der …
- … Ich möchte gerne unbehandelte Douglasien-Bretter deckend in weiß lackieren. Die Bretter sollen im Innenbereich …
- … Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Douglasien-Bretter im Innenbereich deckend weiß zu lackieren: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- … 8: Fichtenholzpaneele (die weithin bekannten Skihüttenbretter der 70 er- 80er …
- … WUFI-Simulation gemäß DINAbk. 4108-3 und weist auf die Brandlast durch brennbare Fichtenholzpaneele hin – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek. …
- … tragfähig, GoogleAI verlangt nur allgemeine Statikprüfung – Konsens: Prüfung der Bestandsdecke (Fichtenholzpaneele + PE-Folie) vor Verankerung ist zwingend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fichte Profilbretter Sortierung HF: Was bedeutet das? Unterschiede zu A, A/B, B?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brett, Fichte, Tanne, Wandverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brett, Fichte, Tanne, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sägerauhe Fichte/Tanne Wandverkleidung: Breite Bretter, Lasur & günstige Holzmaterialien?
Suche nach: Sägerauhe Fichte/Tanne für Wandverkleidung
Suche nach: sägerauhe Bretter, Fichte, Tanne, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Holzlasur, Innenausbau, Neubau, Plattenverschalung, Holzmaterial
