Styropor Dämmplatten im Bad befestigen: Kleben, Dübeln oder Alternativen für Innenwände?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Styropor Dämmplatten im Bad. Kleben ist grundsätzlich möglich, aber bei Altbauten wird Dübeln mit Vollwärmeschutzdübeln empfohlen. Ansetzgips kann verwendet werden, aber mineralischer Vollwärmeschutzkleber ist ebenfalls eine Option. Eine raumseitige Dampfbremse ist erforderlich, um Durchfeuchtung zu verhindern.
ich möchte Styropor-Dämmplatten (10 mm) im Innenbereich (Bad) zur Dämmung der Wände verwenden.
Welche Befestigungsmöglichkeiten bestehen für Styropor? Ich kleben möglich?
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist im Bad grundsätzlich ungeeignet und nach DINAbk. 4108-3 sowie DIN 18516-1 ausdrücklich nicht zugelassen – Verwendung birgt akutes Risiko für Schimmelbildung, Tauwasserschäden und Brandgefahr mit toxischen Gasen.
    🔴 KRITISCH: Eine Befestigung – egal ob geklebt, gedübelt oder kombiniert – löst nicht das grundlegende bauphysikalische Problem: Styropor verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt verdeckte Kondensation hinter den Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte dennoch eine Innendämmung notwendig sein, sind ausschließlich diffusionsoffene, feuchteresistente, nichtbrennbare Materialien wie Calciumsilikatplatten oder mineralische Sanierputzsysteme einzusetzen – unter fachgerechter Planung und Ausführung.
    Ich empfehle Ihnen für die Befestigung von 10 mm Styropor-Dämmplatten im Innenbereich (Bad) folgende Möglichkeiten:
    • Kleben: Verwenden Sie einen speziellen Styroporkleber (lösungsmittelfrei), um Schäden am Styropor zu vermeiden. Tragen Sie den Kleber punktuell oder vollflächig auf die Plattenrückseite auf und drücken Sie die Platten fest an die Wand.
    • Dübeln: Bei unebenen Wänden oder höheren Anforderungen an die Stabilität können Sie zusätzlich Dämmstoffdübel verwenden. Bohren Sie Löcher durch die Platten in die Wand und setzen Sie die Dübel ein.
    • Kombination: Eine Kombination aus Kleben und Dübeln bietet die höchste Sicherheit und ist besonders empfehlenswert bei größeren Flächen oder schwierigen Untergründen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Farbe, Tapetenreste oder andere Verunreinigungen vor der Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode entsprechend den Gegebenheiten Ihres Badezimmers und den Anforderungen an die Dämmung. Beachten Sie die Herstellerangaben der Kleber und Dübel.
    Der Nutzer plant die Anbringung von 10 mm dicken Styropor-Dämmplatten im Bad zur Innendämmung und fragt nach Befestigungsmöglichkeiten, insbesondere nach Klebemethoden. Diese Anfrage betrifft einen sensiblen Bereich mit hohen Anforderungen an Feuchteschutz und Bauphysik.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) im Innenbereich eines Bades birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelpilzwachstum. Die Dampfdiffusion durch die Wand kann hinter der dampfdichten Dämmung kondensieren, was zu Feuchteschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung, insbesondere des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Reine Klebebefestigung ist bei 10 mm Plattenstärke zwar technisch möglich, jedoch ist die Wahl des Klebers entscheidend. Es muss ein lösemittelfreier, feuchtebeständiger Kleber verwendet werden, der das Styropor nicht angreift.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 mm Styroporplatten eine wirksame Dämmung darstellen, ist zu korrigieren. Eine derart geringe Dämmstoffdicke hat kaum energetische Wirkung, kann aber die Oberflächentemperatur der Wand so weit absenken, dass die Gefahr von Oberflächenkondensation und Schimmelbildung steigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung von 10 mm Styroporplatten im Bad wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der eine fachgerechte Planung der Innendämmung unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes vornimmt. Alternativ sind spezielle Innendämmsysteme mit Kapillaraktivität oder Dampfbremse zu prüfen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Styropor-Dämmplatten (EPS) mit nur 10 mm Dicke bieten praktisch keine wirksame Wärmedämmung im Bad und sind für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet – insbesondere vor dem Hintergrund hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und hygienischer Anforderungen an Nassräume.
    🔴 Gefahr: Styropor ist nicht diffusionsoffen, wasserabweisend und verhindert den Feuchteausgleich; bei Verklebung im Bad entsteht ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall hinter den Platten, da Feuchtigkeit kondensiert und nicht entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styropor könne einfach "geklebt" werden, ist irreführend: handelsübliche Kleber haften oft unzureichend auf glatten Untergründen, und EPS ist mechanisch empfindlich – bei Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel kann es sich lösen, wodurch Hohlräume entstehen, die Schimmel- und Schädlingsherde begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Für Bäder sind ausschließlich diffusionsoffene, feuchteresistente Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, mineralische Dämmputze oder spezielle Sanierputzsysteme zugelassen – Styropor ist in Nassräumen nach DIN 4108-3 und DIN 18516-1 ausdrücklich nicht zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere, dauerhafte Befestigungsmethode für Styropor im Bad – weder Kleben noch Dübeln löst das grundsätzliche Materialmangelproblem: fehlende Feuchteresistenz, geringe Druckfestigkeit und mangelnde Brandsicherheit (EPS ist brennbar, Klasse E oder schlechter).
    🔴 Gefahr: Bei Brandeinwirkung entwickelt Styropor hochgiftige Gase (z. B. Benzol, Kohlenmonoxid), was im Bad – oft ohne Fenster und mit eingeschränktem Fluchtweg – ein besonders hohes Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf Styropor im Bad und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater sowie einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik, um ein bauphysikalisch sicheres, feuchteadaptives Dämmsystem zu planen und fachgerecht ausführen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor im Bad ein hohes Schimmel- und Feuchterisiko birgt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrunds.
    • GoogleAI stellt Kleben, Dübeln und Kombination als technisch durchführbare Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten sämtliche Befestigungsvarianten als ungeeignet, da das Material selbst das Problem ist.
    • GoogleAI sieht in 10 mm Styropor zumindest eine "Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen explizit auf die energetisch unzureichende Wirkung und baurechtliche Unzulässigkeit hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3.
    • Qwen liefert konkrete Alternativen (Calciumsilikat, Sanierputz) sowie explizite Verweisung auf die Normen DIN 18516-1 und DIN 4108-3 – und betont die Brandgefahr mit toxischen Gasen.
    • GoogleAI suggeriert Praktikabilität und Handhabbarkeit der Befestigung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen formuliert es als "keine sichere, dauerhafte Befestigungsmethode" – und stellt dies als faktischen Widerspruch heraus.
    • Qwen nennt Styropor im Bad "grundsätzlich ungeeignet" und "nicht zugelassen"; GoogleAI thematisiert Zulassung und Normen nicht – die sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch, normativ und sicherheitsrechtlich stichhaltiger und stehen im Einklang mit aktuellen Fachempfehlungen der Energieberatung und Sachverständigenwelt.
    • GoogleAIs Vorschläge sind technisch beschreibbar, aber bauphysikalisch inadäquat – sie werden daher nicht als praktikable Empfehlung gewertet.
    Eignung von Styropor im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anwendungsmöglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen Styropor im Bad aus bauphysikalischen, normativen und sicherheitstechnischen Gründen kategorisch ab.
    Feuchterisiko & Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: hohe Gefahr von Kondensation, verdecktem Schimmel und Feuchteschäden durch Dampfsperreffekt.
    Energetische Wirksamkeit (10 mm) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: 10 mm Styropor bietet keine relevante Dämmwirkung, senkt jedoch Oberflächentemperatur – erhöht Schimmelrisiko.
    Befestigungsmethoden (Kleben/Dübeln) ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als machbar; DeepSeek und Qwen betonen, dass Befestigung das Materialproblem nicht löst – Qwen erklärt ausdrücklich: "keine sichere, dauerhafte Methode".
    Normative Zulassung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4108-3 und DIN 18516-1; Qwen benennt die ausdrückliche Nichtzulässigkeit – GoogleAI bleibt hier stumm. Konsens liegt bei fehlender Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf Styropor im Bad. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Erstellung einer bauphysikalisch abgesicherten Innendämmvariante mit zugelassenen, diffusionsoffenen und feuchteresistenten Materialien – unter Einhaltung aller geltenden Normen.
    🔴 Risiko Verdeckte Tauwasserbildung hinter Styropor Strukturelle Schäden an Putz, Mauerwerk und Unterkonstruktion – nachträgliche Sanierung kostspielig und aufwendig
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilzbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), hygienische Mängel, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Brandentwicklung mit toxischen Abgasen (Benzol, CO) Lebensbedrohliche Situation im engen Badraum ohne Fluchtweg – erhöhte Todesgefahr bei Brand
    🔴 Risiko Nichteinhaltung geltender Normen (DIN 4108-3, DIN 18516-1) Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelrüge, Ablehnung durch Versicherung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung Unvorhersehbare Kondensationslinien, Versagen des gesamten Dämmsystems, langfristige Feuchteschäden
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, kapillaraktiver Innendämmsysteme Nachhaltige Energieeinsparung bei gleichzeitigem Feuchteausgleich und Schimmelvorbeugung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker Zukunftssichere Lösung mit Dokumentation, Haftungssicherheit und ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer Badmodernisierung Synergieeffekte mit Fliesen-, Sanitär- und Elektroarbeiten – Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch temperaturstabile Oberflächen Vermeidung von Zugerscheinungen, angenehmere Raumwärme, geringere Heizkosten über ganzes Gebäude
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerechte, zukunftsfähige Dämmung Mehr Attraktivität für Käufer/Mieter, höhere Vermietbarkeit, bessere Bewertung im Energieausweis
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Stellen Sie die Verwendung von Styropor im Bad sofort ein – auch bei bereits bestelltem Material oder geplanten Arbeiten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung einer bauphysikalischen Berechnung und Planung einer normkonformen Innendämmung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Aufbau der bestehenden Wand (Material, Dicke, Vorhandensein von Dampfbremse), die Raumnutzung (Dauerfeuchte), die Außenklimadaten und ggf. frühere Feuchtemessungen – für die fachliche Bewertung notwendig.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich konkret zu Calciumsilikatplatten, mineralischem Sanierputz oder kapillaraktiven Dämmsystemen beraten – inkl. Anforderungen an Untergrund, Befestigung und Oberflächenbeschichtung.
    5. Fachbetrieb wählen: Beauftragen Sie nur einen SHK- oder Trockenbauer-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Nassraum-Dämmung und Zertifizierung nach DIN 4108-3.
    6. Förderung einholen: Klären Sie die Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM, Bundesförderung für effiziente Gebäude) – fachgerechte Innendämmung mit zugelassenen Materialien ist unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter, kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung. Es wird durch Aufschäumen von Polystyrol-Granulat hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Styrodur (XPS), Dämmstoff, Wärmedämmung
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol, ein druckfester und wasserabweisender Dämmstoff. Es wird durch Extrudieren von Polystyrol-Schmelze hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmstoff, Feuchtraum
    Dämmstoffdübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Dämmplatten an Wänden. Sie sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich, passend für unterschiedliche Dämmstoffdicken und Wandmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Dämmplatte
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Gebäuden. Sie dienen dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Im Bad kann Kondenswasserbildung zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt
    Lösungsmittelfrei
    Ein Produkt, das keine organischen Lösungsmittel enthält. Lösungsmittel können gesundheitsschädlich sein und bestimmte Materialien angreifen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Umweltfreundlich, Gesundheit
    Untergrundvorbereitung
    Die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Anbringen von Dämmstoffen oder anderen Materialien. Dazu gehört das Reinigen, Trocknen und Glätten des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Vorbehandlung
    1. Welche Vorteile bietet die Dämmung mit Styropor im Bad?
      Styropor-Dämmplatten reduzieren Wärmeverluste, verhindern Kondenswasserbildung und verbessern das Raumklima im Bad. Sie sind leicht zu verarbeiten und relativ kostengünstig.
    2. Muss ich bei der Auswahl des Klebers etwas beachten?
      Ja, verwenden Sie unbedingt einen lösungsmittelfreien Styroporkleber, da Lösungsmittel das Styropor angreifen und beschädigen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    3. Wie viele Dübel benötige ich pro Dämmplatte?
      Die Anzahl der Dübel hängt von der Größe der Platten und der Beschaffenheit der Wand ab. Als Faustregel gilt: Mindestens vier Dübel pro Platte, bei größeren Platten entsprechend mehr.
    4. Kann ich Styropor auch auf Fliesen kleben?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Haftung auf glatten Fliesen ist oft nicht optimal. Rauhen Sie die Fliesenoberfläche vorher mit Schleifpapier an oder verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber.
    5. Wie dick sollten die Dämmplatten im Bad sein?
      Für eine effektive Dämmung im Bad empfehle ich Ihnen eine Dicke von mindestens 20 mm. Bei sehr kalten Außenwänden kann auch eine dickere Dämmung sinnvoll sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
      Styropor (EPS) ist ein leichter, kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung. Styrodur (XPS) ist druckfester und wasserabweisender, aber auch teurer. Für den Innenbereich ist Styropor meist ausreichend.
    7. Muss ich die Dämmplatten nach dem Anbringen noch verkleiden?
      Ja, Styropor ist nicht UV-beständig und sollte daher mit Gipskartonplatten, Fliesen oder anderen geeigneten Materialien verkleidet werden.
    8. Kann ich die Dämmung auch selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Bei größeren Projekten oder Unsicherheiten empfehle ich Ihnen jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dämmung im Badezimmer: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für den Einsatz im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtraumgeeignete Dämmstoffe
      Informationen über Dämmstoffe, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Kosten der Innendämmung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Innendämmmethoden und Materialien.
    • DIY-Anleitung: Innendämmung selbst anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anbringung einer Innendämmung in Eigenregie.
  2. Dämmplatten im Bad: Kleben & Dübeln – Altbau-Empfehlung
    Foto von Martin Kempf
    wäre ein innenseitiger Vollwärmeschutz
    Ein Kleben der Dämmplatten ist selbstverständlich möglich. Handelt es sich allerdings um einen Altbau, so ist ein Dübeln mit Vollwärmeschutzdübeln sehr empfehlenswert. Theoretisch können Sie die PS-Platten mit Ansetzgips kleben, da eine raumseitige Dampfbremse vorhanden sein muss, muss hier nicht mit einer Durchfeuchtung gerechnet werden. Es kann aber auch nicht schaden, die Platten mit mineralischem Vollwärmeschutzkleber (Sackware ...) zu befestigen. Wenn es ein Bad ist und anschließend gefliest werden soll, so würde ich nach dem Kleben der Platten Dübeln (8 Dübel pro m²), vollflächig mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.)-Kleber überspachteln und Glasgewebe einlegen. Wenn Sie nun vor dem Fliesen noch den Flüssiggummi aufstreichen, so dürfte dies eine völlig ausreichende Maßnahme als Dampfbremse darstellen.
  3. Sperre, nicht Bremse
    PS säuft sonst ab.
    • Martin Beisse
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Styropor Dämmplatten im Bad: Befestigung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Styropor Dämmplatten im Bad. Kleben ist grundsätzlich möglich, aber bei Altbauten wird Dübeln mit Vollwärmeschutzdübeln empfohlen. Ansetzgips kann verwendet werden, aber mineralischer Vollwärmeschutzkleber ist ebenfalls eine Option. Eine raumseitige Dampfbremse ist erforderlich, um Durchfeuchtung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Altbauten ist das zusätzliche Dübeln der Dämmplatten empfehlenswert, wie im Beitrag Dämmplatten im Bad: Kleben & Dübeln – Altbau-Empfehlung erläutert wird. Dies sorgt für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Styropor Dämmplatten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von mineralischem Vollwärmeschutzkleber wird als eine gute Alternative zum Ansetzgips angesehen, besonders in Kombination mit einer Dampfbremse. Diese Maßnahme trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Befestigung der Styropor Dämmplatten sollte die Beschaffenheit der Innenwand geprüft werden. Bei Altbauten ist das Dübeln zusätzlich zum Kleben ratsam. Achten Sie auf die korrekte Anbringung der Dampfbremse, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Dämmplatte, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dämmplatte, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dämmplatte, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Dämmplatten im Bad befestigen: Kleben, Dübeln oder Alternativen für Innenwände?
Suche nach: Styropor im Bad befestigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Styropor, Dämmplatten, Befestigung, Kleben, Dübeln, Bad, Innenwand, Dämmung Innenbereich
