Rußflecken nach Schornstein-Entfernung vermeiden: Ursachen, Sanierung & Putz-Alternativen?
Nach der Schornstein-Entfernung ist die gründliche Vorbereitung des Untergrunds entscheidend, um Rußflecken im Putz zu vermeiden. Das vollständige Entfernen verruster Teile durch Abklopfen oder Fräsen ist essentiell. Bei Durchschlagen von Ruß hilft Isolierlack als Sperre. Die richtige Sanierung und Auswahl von Putz-Alternativen sind für ein dauerhaft sauberes Ergebnis wichtig.
Hallo Experten (wieder mal), 🙂
wir haben einen Schornstein entfernt. Nun sollen die Räume an diesen Stellen wieder verputzt werden. Man hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Ruß durch den Putz zieht und so später sichtbar wäre. Was kann man dagegen tun?
Danke und Gruß
U. Backes
  • U. Backes
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt Feuchtegehalt und Rußbelastung des Mauerwerks durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026 oder Schornsteinfeger-Zertifizierung) prüfen lassen – fehlende Trocknung oder falsche Sperrschicht führt zu Schimmel, Salzausblühungen und gesundheitlichen Risiken durch PAK.
    🔴 KRITISCH: Bei der Reinigung von Ruß immer vollständige Schutzkleidung und Atemschutz (FFP3) tragen – Ruß enthält krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und kann bei Feuchtigkeit Schimmelpilzwachstum begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Putzwechsel ohne vorherige fachgerechte Rußsperre – einfache Grundierungen oder Kunstharzputze ohne PAK-Blocker-Funktion sind unzureichend und führen zu erneutem Durchschlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner nach Schornsteinentfernung erforderlich – unsachgemäße Demontage kann Lastverteilung, Standsicherheit und Erdbebensicherheit beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen eines Schornsteins verhindern möchten, dass Ruß durch den neuen Putz dringt. Hier sind einige Maßnahmen, die ich empfehle:
    • Ursachenanalyse: Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche gründlich auf Rußablagerungen. Entfernen Sie lose Partikel sorgfältig.
    • Sperrgrund auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Sperrgrund, der das Durchdringen von Ruß verhindert. Achten Sie auf Produkte, die explizit für diese Anwendung geeignet sind.
    • Geeigneten Putz wählen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, der Feuchtigkeit reguliert, aber das Durchdringen von Rußpartikeln minimiert.
    • Mehrschichtiger Aufbau: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf, um eine gleichmäßige Deckung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Schornsteinen kann die Bausubstanz beeinträchtigen und zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass alle Rußrückstände fachgerecht behandelt werden und keine strukturellen Schäden vorliegen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die fachgerechte Sanierung von Wandbereichen nach dem Rückbau eines Schornsteins. Die Sorge des Nutzers vor durchschlagenden Rußflecken ist berechtigt und stellt ein typisches Problem bei solchen Renovierungsarbeiten dar. Rußpartikel und andere Verbrennungsrückstände sind tief in das Mauerwerk eingedrungen und können ohne geeignete Vorbehandlung tatsächlich durch neue Putzschichten hindurchwandern und sich als unschöne Verfärbungen abzeichnen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass ohne eine wirksame Sperrschicht die Rußpartikel aus dem Altmauerwerk in den Neuputz migrieren. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern kann auch die Haftung des Putzes beeinträchtigen. Ein bloßes Abwaschen oder Abkratzen der sichtbaren Rußschichten ist in der Regel unzureichend, da die Verunreinigungen tief im Porengefüge des Steins sitzen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Hinweisgebers ist fachlich korrekt. Ruß und Teerbestandteile sind hydrophob und fettend, was die Haftung von mineralischen Putzen erschwert und zu Durchschlagungen führt. Eine spezielle Vorbehandlung ist daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Als wirksame Maßnahme empfiehlt sich der Einsatz einer sogenannten Sperrgrundierung oder eines Isolieranstrichs auf Basis von lösemittelhaltigen oder speziellen Kunstharzen. Diese Produkte versiegeln die Poren und verhindern das Durchschlagen von Ruß und Nikotin. Alternativ kann ein Sperrputz (Sanierputz mit Sperrwirkung) aufgetragen werden. Vor dem Auftragen jeglicher Beschichtung muss der Untergrund jedoch gründlich gereinigt, abgebürstet und von losen Teilen befreit werden. Bei starken Verkrustungen kann auch ein chemischer Rußentferner zum Einsatz kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maler- und Lackierermeister oder einen Putzfachbetrieb mit der Sanierung. Lassen Sie sich die Verwendung eines geeigneten Sperrgrundierungssystems schriftlich bestätigen. Führen Sie vor dem endgültigen Verputzen an einer unauffälligen Stelle einen Probeanstrich durch, um die Wirksamkeit der Sperrschicht zu überprüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Rußflecken dauerhaft unsichtbar bleiben und der Putz fachgerecht haftet.
    Nach Entfernung eines Schornsteins besteht ein erhebliches Risiko, dass im Mauerwerk eingeschlossener Ruß, Teer und kondensierte Rauchgaskondensate durch neu aufgetragenen Putz hindurchdiffundieren und als dunkle Verfärbungen (Rußflecken) an der Oberfläche sichtbar werden – insbesondere bei hellen oder saugfähigen Anstrichen.
    🔴 Gefahr: Rußablagerungen sind nicht nur optisch störend, sondern können auch gesundheitlich relevant sein: Sie enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend eingestuft sind, und können bei Feuchtigkeit Schimmelpilzwachstum begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Putzwechsel ohne vorherige Sperre ist keine Lösung – der Ruß wird weiter durchwandern, da er tief in den Poren des Mauerwerks (insbesondere bei Kalksandstein oder altem Mauerwerk) gebunden ist.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrstufige Sanierung: 1. Trocknung des Mauerwerks (mindestens 4–6 Wochen), 2. Oberflächliche Reinigung mit trockenem Bürsten oder ggf. sanftem Sandstrahlen (nur durch Fachfirma), 3. Auftrag einer diffusionsoffenen, rußsperrenden Grundierung (z. B. spezielle Rußsperre auf Acrylatbasis mit PAK-Blocker), 4. Anschließend nur diffusionsoffener, mineralischer Putz (z. B. Kalkputz) – keine Kunstharzputze oder Dichtschlämme, die Feuchtigkeit einkapseln.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trocknung oder unsachgemäße Sperrschichten können zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und Schimmelbildung hinter dem Putz führen – besonders kritisch bei Außenwandanschlüssen oder fehlender Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rußausblühungen ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Bauphysik und Schadensprävention – viele Sanierungsfehler entstehen gerade durch Unterschätzung dieses Effekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (z. B. nach DIN 18026 oder mit Schornsteinfeger-Zertifizierung), der Rußbelastung, Feuchtegehalt und Substanzqualität vor Ort prüft – eine pauschale Putzempfehlung ohne Analyse ist nicht sachgerecht und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ruß ist tief im Mauerwerk verankert und wandert ohne Sperrschicht durch jeden neuen Putz hindurch.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine fachgerechte Vorbehandlung – kein Putzwechsel allein löst das Problem.
    • Alle drei KI-Modelle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Ruß (PAK, Feuchteschäden, Schimmel).
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffenen Putz" als Lösung, ohne explizit vor Feuchte- und Salzproblemen zu warnen; Qwen und DeepSeek hingegen betonen ausdrücklich die Gefahr von Einkapselung und Schimmel bei ungeeigneten (z. B. Kunstharz-)Putzen.
    • GoogleAI erwähnt keine Trocknungsphase; Qwen fordert explizit 4–6 Wochen Trocknung – DeepSeek und GoogleAI überspringen diesen Punkt.
    • DeepSeek konkretisiert: Einsatz lösemittelhaltiger Sperrgrundierungen oder Sanierputze mit Sperrwirkung – nicht nur "Sperrgrund" allgemein.
    • Qwen ergänzt: Notwendigkeit chemischer Rußentferner bei Verkrustungen und Betonung von Acrylatgrundierungen mit PAK-Blocker-Funktion – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Probeanstrich zur Wirksamkeitsprüfung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "mehrschichtigen Aufbau" des Putzes als Maßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Nur die *Sperrschicht vor dem Putz*, nicht die Putzdicke, verhindert Durchschlag; zu dicke Putzschichten ohne Sperrschicht sind wirkungslos und erhöhen das Risiko von Haftungsverlust und Rissbildung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Trocknung, spezifische Rußsperre (mit PAK-Blocker), diffusionsoffener Kalkputz, Probeanstrich, fachliche Begutachtung vor Sanierung.
    Rußdurchschlag ohne Vorbehandlung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ruß wandert unweigerlich durch jeden Putz, wenn keine fachgerechte Sperrschicht vorher aufgetragen wird.
    Gesundheitsrisiko durch Ruß Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ruß enthält PAK (krebserregend) und begünstigt bei Feuchtigkeit Schimmel – Schutzkleidung & Atemschutz zwingend.
    Erforderliche Trocknungsphase ⚠️ Qwen fordert 4–6 Wochen Trocknung; GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht – aber Qwens Warnung vor Feuchteschäden bei unzureichender Trocknung wird durch DeepSeek (Schimmel, Haftungsverlust) und GoogleAI (stat. Risiko) indirekt gestützt.
    Geeignete Sperrschicht ⚠️ DeepSeek nennt lösemittelhaltige Grundierungen oder Sanierputze; Qwen spezifiziert Acrylatgrundierungen mit PAK-Blocker; GoogleAI bleibt bei "speziellem Sperrgrund" vage – Konsens: Produkt muss explizit für Ruß/PAK geeignet sein.
    Putztyp nach Sperrgrund GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffenen Putz"; Qwen schließt Kunstharzputze ausdrücklich aus und favorisiert Kalkputz; DeepSeek erwähnt Sperrputz, aber nicht die Putzart danach – Widerspruch besteht zu wasserdichten oder dichtenden Putzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung, mindestens 4–6 Wochen Trocknung, Auftrag einer nachweislich PAK-blockierenden Rußsperre (z. B. Acrylatgrundierung mit Zertifikat) und anschließenden Kalkputz – nie Kunstharzputz oder Dichtschlämme.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Sanierung Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter Putz und langfristiger Substanzverfall
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Sperrschicht (z. B. Standardgrundierung) Rußdringend weiterhin sichtbar, Haftungsverlust des Putzes, Wiederholungssanierung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung nach Schornsteinentfernung Unsichtbare Lastverlagerung, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Kein Atemschutz bei Rußentfernung Aufnahme krebserregender PAK, gesundheitliche Langzeitschäden für Sanierer und Bewohner
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Putze ohne vorherige Sperrschicht Keine Reduktion des Rußdurchschlags – Verstärkung des Problems durch höhere Saugfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sperrgrundierung mit PAK-Blocker Dauerhafte Eliminierung von Rußverfärbungen und Reduktion gesundheitlicher Belastung
    ✅ Chance Einsatz von Kalkputz nach Sperrgrund Optimale Feuchteregulierung, Schimmelhemmung, hohe Verträglichkeit mit Altmauerwerk
    ✅ Chance Probeanstrich vor Vollsanierung Frühzeitige Erkennung von Sperrfehlern, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger (DIN 18026) Sicherstellung bauphysikalischer und schadstoffrechtlicher Konformität, Dokumentation für Versicherung & Werterhalt
    ✅ Chance Systematische Trocknung und Reinigung durch Fachfirma Langfristige Stabilität des Sanierungserfolgs und Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Sanierungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (DIN 18026 oder Schornsteinfeger-Zertifizierung), um Rußbelastung, Feuchtegehalt und statische Integrität zu dokumentieren.
    2. Trocknung sicherstellen: Lassen Sie das Mauerwerk mindestens 4–6 Wochen luftig trocknen – keine Heizung oder Abdeckung, sondern kontrollierte Lüftung mit Feuchtemessung.
    3. Sperrgrund mit PAK-Blocker auswählen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Rußsperren mit ausgewiesener PAK-Blocker-Funktion (z. B. auf Acrylatbasis); die Herstellerbestätigung muss vor Auftrag eingeholt werden.
    4. Probeanstrich durchführen: Tragen Sie die Rußsperre und den Kalkputz an einer unauffälligen Stelle auf und prüfen Sie nach 7 Tagen auf Durchschlag – nur bei Erfolg beginnen Sie die Vollsanierung.
    5. Reinigung unter Schutz: Beauftragen Sie die Rußentfernung (ggf. mit chemischem Rußentferner oder sanftem Sandstrahlen) nur durch Fachfirma mit FFP3-Atemschutz, Schutzanzug und staubdichter Absaugung.
    6. Putzart festlegen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen, mineralischen Kalkputz – auf Kunstharzputze, Dispersionsputze oder Dichtschlämme verzichten.
    Sperrgrund
    Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchdringen von unerwünschten Stoffen wie Ruß, Nikotin oder Wasserflecken in den nachfolgenden Anstrich oder Putz zu verhindern. Er bildet eine Barriere, die die Migration der Stoffe blockiert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Isolierfarbe, Haftgrund
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung die Fähigkeit besitzt, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Gebäude zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche des Materials.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Ruß
    Ruß ist ein feinkörniger, schwarzer Feststoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Verbrennung, Kohlenstoff
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Abzug, Rauchrohr, Kamin
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene, glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient dem Schutz des Mauerwerks, der Verbesserung der Optik und der Regulierung des Raumklimas.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Kalkputz
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie Reparaturen, Modernisierungen und energetische Verbesserungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Warum dringt Ruß durch den Putz?
      Rußpartikel sind sehr fein und können durch die Kapillarwirkung des Putzes an die Oberfläche gelangen. Dies geschieht besonders dann, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder ein ungeeigneter Putz verwendet wurde.
    2. Welche Arten von Sperrgründen gibt es?
      Es gibt verschiedene Sperrgründe, die speziell für die Sanierung von Rußschäden entwickelt wurden. Diese enthalten oft Pigmente oder Bindemittel, die das Durchdringen von Ruß verhindern. Achten Sie auf Produkte, die explizit für diese Anwendung geeignet sind und die vom Hersteller empfohlenen Trocknungszeiten einhalten.
    3. Kann man Rußgeruch entfernen?
      Ja, spezielle Geruchsneutralisatoren oder Aktivkohlefilter können helfen, Rußgeruch zu entfernen. Eine gründliche Reinigung der betroffenen Bereiche ist jedoch die wichtigste Maßnahme. In manchen Fällen kann auch eine Ozonbehandlung durch einen Fachbetrieb sinnvoll sein.
    4. Welche Putzarten sind geeignet?
      Kalkputz oder Lehmputz sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit gut regulieren. Sie sind jedoch anfälliger für Verfärbungen. Kunstharzputze sind widerstandsfähiger gegen Rußdurchdringung, aber weniger diffusionsoffen. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Putzes helfen.
    5. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Rußablagerungen und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine gründliche Reinigung und das Auftragen von Sperrgrund können mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
    6. Was kostet die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei geringfügigen Rußablagerungen können Sie die Sanierung unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Wie kann ich Rußbildung zukünftig vermeiden?
      Eine regelmäßige Wartung des Schornsteins und der Feuerstätte kann Rußbildung reduzieren. Achten Sie auf eine saubere Verbrennung und verwenden Sie nur geeignete Brennstoffe.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung nach Feuchtigkeitsschäden.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Erkennung, Gefahren und fachgerechte Entfernung von Asbest.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Fassaden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Stabilisierung des Mauerwerks.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der Heizkosten.
  2. Ruß entfernen: Abklopfen/Fräsen & Isolierlack-Sperre
    abklopfen
    verrusste teile vollständig abklopfen, -fräsen.
    schlägt dennoch was durch mit isolierlack abdecken.
    • rn
    Rußflecken nach Schornstein-Entfernung: Sanierung & Putz
    💡 Kernaussagen: Nach der Schornstein-Entfernung ist die gründliche Vorbereitung des Untergrunds entscheidend, um Rußflecken im Putz zu vermeiden. Das vollständige Entfernen verruster Teile durch Abklopfen oder Fräsen ist essentiell. Bei Durchschlagen von Ruß hilft Isolierlack als Sperre. Die richtige Sanierung und Auswahl von Putz-Alternativen sind für ein dauerhaft sauberes Ergebnis wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ruß entfernen: Abklopfen/Fräsen & Isolierlack-Sperre, ist das vollständige Abtragen der verrussten Teile vor dem Verputzen unerlässlich, um ein Durchschlagen des Rußes zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Isolierlack bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, um das Durchdringen von Ruß zu verhindern und langfristig saubere Wände zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei starker Rußbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann für Sanierung und Putzarbeiten zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Rußflecken zu ergreifen. Die Auswahl des richtigen Putzes und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ruß, Schornstein, Putz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ruß, Schornstein, Putz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ruß, Schornstein, Putz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rußflecken nach Schornstein-Entfernung vermeiden: Ursachen, Sanierung & Putz-Alternativen?
Suche nach: Ruß durch Putz? Sanierungstipps
Suche nach: Ruß, Schornstein, Putz, Sanierung, Rußflecken, Renovierung, Verputzen, Isolierung, Sperrgrund
