Innenputz Toleranzen: Welche Abweichungen sind nach DIN zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Innenputz gemäß DIN 18202. Es wird geklärt, dass die Ebenheitstoleranzen von der Messlänge abhängen und bei Überschreitung Bedenken angemeldet werden müssen. Die korrekte Messung unter Berücksichtigung von Eckabständen ist entscheidend. Ein Verzicht auf Mängelrüge ist möglich, sollte aber gut überlegt sein.
den kleinen Finger (normale Handgröße einer Frau, ca. 1 cm) zwischen Latte und geputzter Wand hindurchstecken kann.
Kann mir vielleicht jemand mitteilen, ob soviel Toleranz beim Innenputz der Norm entspricht, bzw. wie hoch die Toleranzen beim Innenputz sein dürfen?
Uns selbst ist dies gar nicht aufgefallen, aber am Samstag hatten wir Besuch von einem Handwerker, der uns ein Angebot für den Außenputz erstellen wird und der hat uns darauf aufmersam gemacht.
Er hat ziemlich über den Innenputzer gemäkelt, aber ich denke das ist heutzutage fast ein allgemeines Phänomen, das jeder Handwerker über den anderen "herzieht"? (Das ist eine von uns persönlich gemachte Erfahrung).
Freue mich über Ihre Beiträge und verbleibe solange mit freundlichen Grüßen.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 1 cm bei 2-Meter-Messlänge übersteigt die DINAbk. 18202-Toleranzen (max. 3–4 mm) um das 2,5-Fache – dies stellt einen rechtlich relevanten Mangel dar und erfordert unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
🔴 KRITISCH: Vor einer weiteren Verarbeitung (z. B. Fliesenverlegung, Tapezierung, Möbelmontage) muss die Ebenheit normkonform geprüft und ggf. korrigiert werden – andernfalls drohen Folgeschäden wie Risse, Haftungsverluste oder Montageausfälle.
⚠️ WICHTIG: Die Messung muss mit einer kalibrierten, geraden 2-Meter-Richtlatte nach DIN 18202 erfolgen – nicht mit Holzlatten oder ungeprüften Hilfsmitteln.
⚠️ WICHTIG: Die Toleranzgrenzen hängen von der Oberflächenklasse (O1–O4 nach DIN 18550), der Putzart (Gips/Kalkzement/Maschinenputz) und der Raumfunktion (Wohn- vs. Gewerbe, barrierefrei) ab – pauschale "Zulässigkeit" gibt es nicht.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die festgestellte Abweichung beim Innenputz im Rahmen der Toleranzen liegt.
Die zulässigen Toleranzen für Innenputz sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm definiert Ebenheitstoleranzen für verschiedene Bauteile, einschließlich Wände. Die zulässige Abweichung hängt von der Länge der Messstrecke ab. Bei einer Messstrecke von 2 Metern, wie in Ihrem Fall, sind Abweichungen bis zu einem gewissen Grad zulässig.
🔴 Gefahr: Große Abweichungen können auf Ausführungsmängel hindeuten, die langfristig zu Problemen wie Rissen im Putz oder Schwierigkeiten beim Anbringen von Wandbelägen führen können.
Ich empfehle Ihnen, die DIN 18202 genauer zu prüfen oder einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Situation korrekt zu beurteilen. Dieser kann die Ebenheit der Wand professionell messen und feststellen, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzoberfläche von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Mängel vorliegen und Folgeschäden vermieden werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von ca. 1 cm bei einer 2-Meter-Latten-Prüfung an einer innen geputzten Wand. Dies ist ein handwerklich relevantes Maß, das die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) für Putzoberflächen deutlich überschreitet. Die Norm erlaubt bei einer Messlänge von 2 Metern in der Regel eine maximale Abweichung von 3 bis 5 mm für geputzte Flächen, abhängig von der geforderten Qualitätsstufe.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 1 cm (10 mm) stellt einen erheblichen Mangel dar, der nicht nur optisch stört, sondern auch die Nutzbarkeit der Wand beeinträchtigen kann. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des hinzugezogenen Handwerkers ist fachlich korrekt. Die Abweichung liegt weit außerhalb der üblichen Toleranzen. Die Vermutung des Verfassers, dass Handwerker oft übereinander "herziehen", ist zwar ein bekanntes Phänomen, entkräftet jedoch nicht die objektive Messung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Messung nach DIN 18202. Die Prüfung muss mit einer geeigneten, kalibrierten 2-Meter-Richtlatte erfolgen. Zudem ist zu prüfen, ob es sich um eine Sichtfläche oder eine Fläche für Fliesen handelt, da hier unterschiedliche Toleranzklassen gelten können. Auch die Art des Putzes (z.B. Maschinenputz, Handputz) kann die zulässigen Werte beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und einem Maßband. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Gutachter mit einer offiziellen Mängelfeststellung. Setzen Sie den ausführenden Putzer schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung (Mängelbeseitigung) auf. Sollte der Putzer die Mängel nicht beheben, können Sie eine Minderung der Vergütung verlangen oder einen anderen Fachbetrieb mit der Korrektur beauftragen.
Die beschriebene Abweichung von ca. 1 cm zwischen einer 2-Meter-Latte und der Putzoberfläche deutet auf eine erhebliche Ebenheitsabweichung hin, die weit über zulässige Toleranzen nach DIN 18202 hinausgeht.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können nicht nur optische Mängel verursachen, sondern auch zu Problemen bei der Montage von Möbeln, Küchenfronten, Wandverkleidungen oder elektrischen Installationen führen – insbesondere bei geräteintegrierter Verarbeitung oder barrierefreien Anforderungen.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 legt für Innenputz bei einer Prüflänge von 2 m eine zulässige Abweichung von maximal 4 mm fest; bei 3 m sind es 6 mm – nicht 10 mm. Eine 1-cm-Abweichung entspricht somit einer Überschreitung um das 2,5-Fache.
➕ Ergänzung: Die Toleranz ist abhängig von der Putzart (z. B. Gips- oder Kalkzementputz), der Oberflächenklasse (O1–O4 nach DIN 18550) und der vorgesehenen Nutzung – für hochwertige Wohn- oder Gewerberäume gelten strengere Anforderungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, solche Abweichungen seien "heutzutage ein allgemeines Phänomen", ist fachlich unzutreffend und entlastet weder den ausführenden Putzer noch den Bauherrn rechtlich – Mängelansprüche bleiben bestehen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung durch den externen Handwerker ist sachlich nachvollziehbar und stellt eine valide erste Mängelidentifikation dar – auch wenn die Motivation hinter der Kritik nicht bewertet werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine normkonforme Abnahmeprüfung gemäß DIN 18202 und DIN 18550 durchzuführen und gegebenenfalls einen Mängelbericht zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1-cm-Abweichung bei 2 m Messlänge die DIN 18202-Toleranzen deutlich überschreitet.
- Alle einigen sich darauf, dass dies einen handwerklichen Mangel darstellt, der fachlich zu bewerten und rechtlich verfolgbar ist.
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Stuckateur, Bausachverständiger) zur Beurteilung und Dokumentation.
- GoogleAI nennt keine konkrete Zahlenangabe zur zulässigen Abweichung – verweist lediglich allgemein auf "Toleranzen nach DIN 18202".
- DeepSeek und Qwen nennen explizit 3–5 mm (DeepSeek) bzw. 4 mm (Qwen) als Maximalwert bei 2 m – diese präziseren Angaben sind konsistent und verlässlicher.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kalibrierten Richtlatte und differenziert nach Sichtflächen vs. Fliesenflächen.
- Qwen ergänzt die Abhängigkeit von Putzart, Oberflächenklasse (O1–O4) und Nutzungskontext (z. B. barrierefreie Anforderungen) – entscheidend für die konkrete Toleranzfestlegung.
- Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, solche Abweichungen seien "heutzutage ein allgemeines Phänomen" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht, weshalb Qwens klare fachliche Zurückweisung im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich ist.
- Die strengste, präziseste und rechtskonformste Einschätzung stammt von Qwen (konkrete Toleranzangaben, Normbezug, Rechtsfolgen) und wird durch DeepSeek vollständig bestätigt – GoogleAI liefert lediglich einen allgemeinen, weniger belastbaren Hinweis.
Thema Status KI-Konsens Ebenheitsabweichung bei 2 m Messlänge ✅ Konsens 1 cm Abweichung ist nicht zulässig – liegt deutlich über DIN 18202-Toleranzen (max. 3–4 mm); eindeutiger Mangel. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18202 ist maßgeblich; ergänzend sind DIN 18550 (Oberflächenklassen) und ggf. DIN 18040 (barrierefreies Bauen) heranzuziehen. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Dokumentation und Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder unabhängigen Gutachter ist erforderlich. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen klar die Mängelhaftung und Durchsetzbarkeit von Mängelbeseitigung; GoogleAI erwähnt Rechtsfolgen nicht – Konsens folgt daher den beiden präziseren Modellen. Herkunft der Abweichung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen führen die Abweichung eindeutig auf mangelhafte Ausführung zurück; GoogleAI verweist vage auf "mögliche Ursachen". Die sicherere, fachlich fundiertere Einschätzung (Ausführungsmangel) wird priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die 1-cm-Abweichung ist normwidrig und rechtlich verfolgbar. Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren, prüfen lassen, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Putzer – alle weiteren Entscheidungen (Nachbesserung, Minderung, Ersatzverlegung) basieren auf dem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkorrigierter Putzmangel führt zu Rissen und Delamination bei Tapezierung oder Lackierung Optische Mängel, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko für Folgeunternehmer 🔴 Risiko Montageprobleme bei Möbeln, Küchen oder Wandverkleidungen Unplanmäßige Anpassungsarbeiten, Fehlzeiten, zusätzliche Kosten für Vorfertigung oder Sonderanfertigungen 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation bei Abnahme Verlust von Mängelansprüchen, Ausschluss aus Gewährleistung, Beweisschwierigkeiten im Streitfall 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Messmethoden (z. B. ungeprüfte Latten) Fehlinterpretation der Abweichung, ungültige Mängelrüge, rechtliche Unsicherheit 🔴 Risiko Unterlassen der Fristsetzung bei Mängelrüge Verwirkung des Rücktritts- oder Minderungsrechts, Verjährung der Ansprüche ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation mit Gutachten Rechtlich wasserdichte Basis für Nachbesserung, Minderung oder Ersatzverlegung ✅ Chance Überprüfung des Putztyps und der Oberflächenklasse Optimale Anpassung an künftige Nutzung – z. B. barrierefreie Montage oder hochwertige Fliesenverlegung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Vertragsabschluss bei Neuvergabe Vermeidung von Wiederholungsmängeln, klare Qualitätsvorgaben in Leistungsbeschreibung ✅ Chance Überprüfung der Untergrundvorbereitung (z. B. Ausgleichsspachtel, Haftgrund) Nachhaltige Verbesserung der Putzhaftung und Langlebigkeit der Oberfläche ✅ Chance Standardisierung der Messprotokolle im Baustellentagebuch Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, transparente Kommunikation mit allen Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie die Abweichung an mehreren Stellen mit Maßband im Bild – inkl. Datum und Standortangabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine normkonforme Prüfung nach DIN 18202 und DIN 18550 – nicht einen "Handwerker zur Einschätzung".
- Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie einen formellen Mängelbericht mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den ausführenden Putzbetrieb – inkl. Gutachteraussage und Forderung nach Nachbesserung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Putzart, geforderte Oberflächenklasse O1–O4), die Baubeschreibung und ggf. Ausschreibungsunterlagen.
- Keine weitere Verarbeitung: Unterlassen Sie Tapezierung, Fliesenverlegung oder Möbelmontage, bis die Ebenheit normkonform bestätigt oder korrigiert wurde.
- Nachbesserung überwachen: Lassen Sie die Nachbesserung durch den Putzer durch den Sachverständigen abnehmen – mit schriftlichem Abnahmeprotokoll.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei der Ausführung von Bauwerken zulässig sind. Die Norm umfasst Ebenheitstoleranzen, Winkelabweichungen und Maßtoleranzen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßabweichung, Hochbau. - Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz gibt an, wie stark eine Oberfläche von einer idealen Ebene abweichen darf. Sie wird in der DIN 18202 für verschiedene Bauteile festgelegt.
Verwandte Begriffe: Toleranz, DIN 18202, Unebenheit, Planheit. - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Wand, Verputzen. - Richtlatte
- Eine Richtlatte ist ein Werkzeug, das zur Überprüfung der Ebenheit von Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem geraden, stabilen Material (z.B. Aluminium oder Holz).
Verwandte Begriffe: Messwerkzeug, Ebenheit, Wasserwaage, Lot. - Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Anbringung von Stuckarbeiten spezialisiert hat. Er kann auch für die Ausführung von Innenputzarbeiten eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Putz, Stuck, Verputzen. - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Bereich von Abweichungen von einem Sollwert. Sie wird verwendet, um die Genauigkeit von Bauteilen und Bauwerken zu definieren.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz, Genauigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte bewertet. Er kann bei Streitigkeiten oder Mängeln hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel, Bewertung.
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Innenputz?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der Ebenheitstoleranzen für Wände und Decken. Sie gibt an, welche Abweichungen bei der Ausführung zulässig sind. - Wie messe ich die Ebenheit einer Wand?
Die Ebenheit einer Wand kann mit einer Richtlatte oder einem Laser-Messgerät gemessen werden. Die Richtlatte wird an die Wand gehalten, und der Abstand zwischen Latte und Wand wird gemessen. - Was sind die Folgen von zu großen Toleranzen im Innenputz?
Zu große Toleranzen im Innenputz können zu Problemen beim Anbringen von Wandbelägen (z.B. Fliesen oder Tapeten) führen. Außerdem können Risse im Putz entstehen. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Ich empfehle einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob die Toleranzen eingehalten wurden, oder wenn Sie größere Unebenheiten feststellen. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Was kostet die Überprüfung der Ebenheit durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Überprüfung der Ebenheit durch einen Fachmann hängen vom Aufwand und der Region ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich Unebenheiten im Putz selbst ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten im Putz können Sie selbst ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen von Unebenheiten im Putz?
Zum Ausgleichen von Unebenheiten im Putz eignen sich Spachtelmasse oder Ausgleichsputz. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Innenbereich geeignet sind. - Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Putz hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
- Putzrisse vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Schimmelbildung auf Innenputz
Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall auf Putzoberflächen. - Trocknungszeiten von Innenputz
Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen, und Tipps zur Beschleunigung des Prozesses. - Untergrundvorbereitung für Innenputz
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine optimale Haftung des Putzes. - Verschiedene Arten von Innenputz
Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
DIN 18202: Ebenheitstoleranzen für Innenputz – Tabelle
bei 2 m
gibt es keinen Wert für Toleranzen nach DINAbk. 18 202 (Ebenheitstoleranzen tabelle3)
0,1 m =>3 mm
1 m =>5 mm
4 m =>10 mm
10 m =>20 mm
15 m =>25 mm
die Werte sind für flächenfertige Wände z.B. geputzte Wände etc -
Innenputz: Dank für schnelle Antwort zur Toleranz!
Herzlichen Dank
rn für die schnelle Beantwortung meiner Frage. -
Innenputz: Toleranz überschritten? DIN 18202 Teil 5
DIN 18 202 - Teil 5 Maßtoleranzen imHochbau
Zunächst gilt abzuklären, welchen "Standard" Sie mit dem Innenputz vereinbart haben. Leider darf ich die Angaben nicht hier ins Forum stellen, da ich sonst gegen das Vervielfältigungsverbot verstoße. Ich beurteile Ihre Situation, dass die zulässige Toleranz überschritten ist - bei 2 Meter Abstand der Messpunkte eine Ebenheitstoleranz von 1 cm. Es gilt aber auch zu klären, ob die Unebenheit nicht schon im Mauerwerk war - wobei hier diese Toleranz wieder zulässig ist. Es bleibt also vor Ort zu überprüfen, wie es dort aussieht.
Das mit den Handwerker ist schon richtig. Jeder will der beste sein, aber erwidern Sie ruhig so, dass erst er auch mal seine Arbeit machen sollte und es für Sie erfreulich wäre, wenn er seine Arbeit gut machen würde. -
Altbau-Wände: Ursache für Toleranz-Probleme im Putz?
Herr Plecker
Danke auch für Ihre Ausführungen. Darüber haben wir noch nicht nachgedacht, dass auch die Wände schon schief gebaut worden sein könnten, es handelt sich um die frühere Außenwand des Altbaus- jetzige Innenwand des Neubaus im EGAbk..
Kann man jetzt natürlich nicht mehr kontrollieren, aber finde es trotzdem sehr interessant.
Wie schon erwähnt, ist uns ja auch nicht aufgefallen und sieht auch nicht schlimm aus, aber wenn ein anderer Handwerker kommt und rummäkelt wird man "neugierig".
Danke für die Argumentationshilfe, hatten dem mäkelnden Handwerker gegenüber auch erwähnt, dass die Innenwände von Russen und Türken verputz wurden und hatten den ganz persönlichen Eindruck das er der Meinung ist, das nur deutsche Handwerker auch gute Arbeit leisten, oh Graus.
Einen schönen Tag noch, Mit freundlichen Grüßen -
VOB-Pflicht: Bedenken bei Putzarbeiten auf unebenen Wänden
Bedenken
Hallo Herr Plecker,
ihr Einwand, dass eventuell die Wand schon vorher schief war, ist hier nicht nur unerheblich, sondern in höchstem Maße verwirrend; da dem Fragenden suggeriert wird, sein Problem könne ganz woanders herrühren.
Der putze hätte, wenn die Wand nicht den Ebenheitstoleranzen der DINAbk. 18202 entsprach, Bedenken anmelden müssen.
Dies ist in der VOBAbk. geregelt. Es wäre auch nach logischem Verständnis nicht ergiebig, wenn er nach Beendigung seiner Putzarbeiten sich darauf hinausreden könnte, die Wand sei schief gewesen. -
Innenputz: Aufwand zur Klärung von Toleranz-Mängeln
Ist mir klar, Herr Basque ...
Ist mir klar, Herr Basque und ich gebe Ihnen ja vollkommen Recht. Ich habe mir beim schreiben meiner Antwort überlegt, ob ich diese Ausführungen mit einschreibe, wobei ich da schon der Meinung war, dass dies noch verwirrender sei. Ich wollte erstmal die Antwort abwarten. Zur Lösung des Problems, ob und wer nun was falsch gemacht hat, ist der Aufwand zur Klärungnämlich noch komplizierter, als Sie hier einführen. Mir ist schon klar, das der putze Bedenken zur Vorleistung gemäß VOB einreichen muss, aber wenn die Wandoberfläche nun im Bereich der zulässigen Ebenheitstoleranz im Sinne der DINAbk. 18 202 liegt, braucht er das nicht. Und deshalb habe ich auch zunächst damit abgeschlossen, auf eine örtliche Überprüfung zu setzen. Aber sonst haben Sie Recht. -
Innenputz: Falsche Handwerkerwahl? Erfahrungen mit Subunternehmern
Falsche Handwerker?
Ich glaube wir haben uns für den Innenputz und den Estrich die "Falschen" ausgesucht.
Wir haben einen Bauunternehmer, der den gesamten Rohbau erstellt hat und auch den Auftrag f. den Innenputz u. die Estricharbeiten von uns erhalten hat. Mit dem Rohbau waren wir zufrieden aber die anderen Gewerke hat er an einen Subunternehmer weitergegeben.
Ich glaube DINAbk.-Normen scheinen diese Handwerker nicht zu interessieren.
Wer prüft schon alte bestehende Wände nach, wie genau sie früher gemauert wurden.
Ich muss leider feststellen, das der Subunternehmer nach dem Motto gearbeitet hat:
Keine Termineinhaltung (wir nehmen Urlaub und warten ganze Vormittage vergeblich, aber das scheint so üblich zu sein, nach Aussage dieses Unternehmers), Keine gute Vorbereitung (können nicht arbeiten, weil 32 Ampere Strom fehlt und nicht genügend Wasserdruck für die Putzmaschine da ist), schnell im Akkord alles verputzen und Estrich verlegen, Kleinigkeiten vergessen und erst nach unseren Drängeleien alles fertigputzen usw.
Nach Beendigung der Arbeiten einfach abhauen damit von unserer Seite nur keine Einwände oder Kritik angebracht werden kann,
Firma kommt leider aus Bonn und die kriegt man auch so schnell nicht wieder auf unsere Baustelle ...
Also denke ich muss man heutzutage leider wirklich Abstriche machen und froh sein, wenn nicht zu viel Mist gemacht wird?
Das typische Bauherren-Schicksal?
Der Subunternehmer sollte evtl. auch den Außenputz machen, aber darauf verzichten wir besser! -
Mangelrüge: Fristsetzung zur Nachbesserung beim Innenputz
Jetzt erstmal ganz locker bleiben ...
Jetzt erstmal ganz locker bleiben auch wenn's schwer fällt. Den Mangel zunächst erstmal rügen bei der Putzerfirma in Verbindung einer Fristsetzung zur Nachbesserung. Wenn dann die Ausreden kommen, dass die Wand vorher schon schief war, dann bringen Sie das Argument des Herrn Basque und mir, dass er in diesem Falle Bedenken anmelden hätte müssen im Sinne der VOBAbk.. Kommt er der Frist nicht nach, kann der Ausgleich der Unebenheiten durch ein drittes Unternehmen ausgeführt werden und der Rechnungsausgleich durch Ihr Putzunternehmen erfolgen. BITTE ALLES schriftlich machen! -
Putzoberfläche: Beschaffenheit und Toleranz wirklich prüfen!
Innenputz Toleranzen: Verzicht auf Mängelrüge – Gründe
Lieber Herr Plecker,
also ich habe eigentlich nicht vor, in dieser Sache etwas zu unternehmen, da ich diese schrecklichen Handwerker nicht mehr bei uns sehen möchte und wie gesagt, es fällt nicht so auf und ist nur eine Wand vor der später sowieso immer das Klavier stehen wird.
Habe halt nur mal interressehalber gefragt bez. der Toleranzen.
Hoffentlich habe ich jetzt Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch genommen.
Hätte mich vielleicht nur interessiert, ob man einen kleinen Betrag für diesen Mangel einbehalten könnte aber das wird wohl nicht so einfach möglich sein, wenn ich mir Ihre Antworten bez. Mängelrüge etc. so anschaue.
Es war normaler Gipsputz vereinbart, keine Sondervereinbarung über die Oberfläche, außer das sie nicht glatt geputzt werden sollte zum Tapezieren, sondern nach dem Putzen mit einem Quast oder ähnlich ein kleines Muster (wie schon mal im Forum erwähnt sogen. Schweinestallputz-Oberfläche aber dabei die Wände gerade nur mit Muster)
Mit freundlichen Gruß, muss jetzt leider ins Büro ... -
Minderung: VOB-Obliegenheiten bei Toleranzüberschreitung
Wandlung vor Minderung
Es ist natürlich möglich, sich dahingehend zu einigen, dass Sie die Rechnung um einen Betrag "X" kürzen. Aber erstmal müssen Sie die Obliegenheiten nach VOBAbk. erfüllen. Wie man den Betrag nun ermittelt, kann Ihnen besser ein Gutachter sagen (Zielbauverfahren zum Beispiel). Sie haben meine Zeit nicht unnötig in Anspruch genommen. Dafür bin ich hier alle "Experte" eingetragen und Stelle mein Wissen und auch meine Zeit zur Verfügung. Und dann muss ich damit leben, ob Sie von den Vorschlägen und Tipps keinen Gebrauch machen. Mir ist es auch viel lieber, wenn es nicht immer gleich Streit zwischen den Vertragsparteien gibt und dafür hilft dieses Forum! -
Juristische Aspekte: VOB-Vereinbarung und Subunternehmer-Ansprüche
Aus Sicht des Juristen
Hmm, wenn ich mit meiner juristischen Brille die vorstehenden Antworten lese, drängen sich mir ein paar Fragen auf:- Woher weiß Herr Plecker, dass die VOBAbk. vereinbart ist?
- Wieso kommt es auf die Vorleistung an, wenn derselbe Unternehmer Rohbau und Innenputz schuldet?
- Seit wann hat der Bauherr Ansprüche direkt gegen den Subunternehmer des AN?
Wie wirkt sich das aus?
Die Geltendmachung eines Minderungsanspruchs nach BGBAbk. setzt eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung voraus. Bei Geltung VOB/B und fehlender Abnahme würde eine bloße Mängelbeseitigungsaufforderung ins Leere gehen: § 4 Nr. 7 VOB/B! Kosten der Ersatzvornahme grds. nur nach Kündigung des Bauvertrages. Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Sub geht ins Leere, es fehlt ggfs. an Erklärungen gegenüber dem richtigen Vertragspartner usw.
Bitte nicht persönlich nehmen. Die Antworten zeigen aber, dass dieselbe Angelegenheit möglicherweise durch die juristische Brille anders aussieht als durch die technische Brille. Aus diesem Grund gibt es auch ein Gesetz, das die Rechtsberatung regelt.
RA Schotten, Reutlingen -
Regel der Technik: VOB/C vs. VOB/B im Bauwesen
besser Regel der Technik
Herr Plecker hätte besser Regel der Technik geschrieben, als VOBAbk.. sie, Herr schotten meinen hier im juristischen sinne die VOB als Vertragsbedingung (in erster Linie VOB/b). Herr Plecker meinte aber die VOB/c und deren technische regeln (interpretiere ich).
muss diese als Regel der Technik nicht vereinbart sein? ich meine nein!
davon bleibt natürlich unbenommen, dass die VOB nicht immer "Regel der Technik" ist, weil zum Teil veraltet. -
Frauenfinger-Test: Toleranzen beim Innenputz überschritten?
Zum Frauenfinger
Egal, ob Standard oder erhöhte Genauigkeit vereinbart ist - ich kenne keinen Frauenfinger, der unter einer 2 Meter Latte durchgeschoben werden kann, wenn die Toleranzen eingehalten werden. Mehr zum Thema Toleranzen und Innenputz in untenstehendem Beitrag.
Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm -
Innenputz: Toleranz-Messung – Abstand von Ecken beachten!
Eigene Erfahrung zu Toleranzen
Hatte bei mir ähnliche Toleranzen zu klären. Der Gipser brachte gleich die Norm dazu mit auf die Baustelle (evtl. die oben genannte, müsste im Bautagebuch nachschauen). Er las vor, dass die Abweichungen/Winkel nicht direkt ab/in der Ecke gemessen werden, sondern von dort beidseits 10 cm Abstand zu nehmen sind und erst von den dortigen Flächen aus das Winkeleisen anzulegen ist. Grund ist, dass das Schrumpfungsverhalten in den Ecken anders verläuft als am Rest der Wand. Vielleicht weiß ein Fachmann, ob's wirklich stimmt.
Gruß K. Schleehuber -
DIN 18202: Ebenheitstoleranzen – Messung ohne Eckabstand
ich wär mir da nicht sicher
Die DINAbk. 18202 widmet unter Punkt 5.1 Bauwerksmasse eine ganze Seite der Darstellung, dass egal wo und wie gemessen wird, alles mit einem Abstand von 10 cm von allen Ecken und Kanten gemessen werden soll. Bis dahin hätte der Mann recht. Wenn man allerdings umblättert, findet sich unter 5.2 Ebenheitstoleranzen ein Kapitel, wie die Ebenheit von Flächen gemessen wird, und da steht nirgends etwas, dass von allen Ecken und Kanten 10 cm Abstand eingehalten werden muss. Für mein Gefühl also nicht eindeutig. Ich habe aber in Erinnerung, dass mir ein Sachverständiger meines Gewerkes diese 10 cm Regel schon einmal bestätigte. -
Toleranzüberschreitung: Kein Mangel bei Passproblemen?
DIN 18202
Überschreitung der zulässigen Toleranzen stellen keinen Mangel dar, wenn sie zu keinen Passproblemen oder Funktionsstörungen führen und nur mit Hilfe einer Richtlatte erkenbar sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz Toleranzen: Abweichungen nach DINAbk. 18202 richtig beurteilen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Innenputz gemäß DIN 18202. Es wird geklärt, dass die Ebenheitstoleranzen von der Messlänge abhängen und bei Überschreitung Bedenken angemeldet werden müssen. Die korrekte Messung unter Berücksichtigung von Eckabständen ist entscheidend. Ein Verzicht auf Mängelrüge ist möglich, sollte aber gut überlegt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte geprüft werden, ob die Wände den Ebenheitstoleranzen entsprechen. Andernfalls muss der Handwerker Bedenken anmelden (siehe VOB-Pflicht: Bedenken bei Putzarbeiten auf unebenen Wänden).
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18202 unterscheidet zwischen verschiedenen Ebenheitstoleranzen je nach Messlänge. Die Werte reichen von 3 mm bei 0,1 m Messlänge bis zu 25 mm bei 15 m Messlänge (siehe DIN 18202: Ebenheitstoleranzen für Innenputz – Tabelle).
📊 Fakten/Zahlen: Ein Forumsmitglied berichtet von einer Abweichung von ca. 1 cm auf 2 Meter Länge. Ob dies zulässig ist, hängt vom vereinbarten Standard und der korrekten Messung ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Mangelrüge sollte dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung gesetzt werden. Es ist ratsam, die Beschaffenheit der Oberfläche und die tatsächliche Toleranz genau zu prüfen (siehe Mangelrüge: Fristsetzung zur Nachbesserung beim Innenputz und Putzoberfläche: Beschaffenheit und Toleranz wirklich prüfen!).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab den gewünschten Standard für den Innenputz und dokumentieren Sie die Vereinbarungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Toleranzen fachgerecht zu beurteilen. Beachten Sie auch den Beitrag Innenputz: Toleranz-Messung – Abstand von Ecken beachten! zur korrekten Messung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Toleranz, DIN, Ebenheitstoleranzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
- … streichen, Wände spachteln, KS Planelemente, Ytong, glatte Oberfläche, matte Farbe, Malervlies, Toleranzen, Innenputz …
- … matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen? …
- … [br]PS: an einigen Stellen der Wände schimmert das Verlegrohr der Elektroinstallation durch (ganz leichte Ausbeulung)? Bauträger meint, dass wäre noch ok? Welche Toleranzen gibt es hier bzw. wie kann man (bzw. der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
- … Innenputz streichen: Spachteln nötig? …
- … Innenputz direkt streichen? Erfahren Sie, wann Spachteln notwendig ist, welche Unebenheiten tolerierbar sind & welche Farbe geeignet ist. Jetzt informieren! …
- … Innenputz streichen, Putz spachteln, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Dispersionsfarbe, Wand streichen, Innenwand streichen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzgrund auf Kalk-Gipsputz: Probleme bei Dispersionsfarbe? Vorgehen prüfen!
- … Farbe) anlegen und mindestens 7 Tage trocknen – anschließend Haftungsprüfung nach DINAbk. 53151 durchführen. …
- … diffusionsoffen als Kalkputz, aber dennoch für Innenräume geeignet.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Anhydritputz, Trockenputz. …
- … Antwort: Die Trocknungszeit des Putzgrunds hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
- … größerer Entfernung sehen, sodass ich glaube dass diese nicht in der Toleranz liegen. …
- … Sie einen anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DINAbk. 18022-Zertifikat), um eine statische Bewertung des Rissverlaufs mit Versprung durchzuführen – …
- … Sie können durch Materialspannungen oder Verarbeitungsmängel entstehen.[br]Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Oberputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- … Qwen nennt explizit die DINAbk. 18550-1 als Referenznorm – entscheidende Ergänzung für Rechts- und Vertragsicherheit. …
- … Nur Qwen nennt explizit DINAbk. 18550-1 – DeepSeek/Qwen ergänzen Herstellerzulassung und schriftliche Dokumentation als zwingend. …
- … Zementputz und daher weniger anfällig für Risse bei größeren Schichtdicken. Allerdings sollte auch hier die Herstellerangaben beachtet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
- … jenseits üblicher Bauabweichungen (zulässig sind maximal 5 mm pro Geschoss nach DINAbk. 18202). …
- … Qwen geht am präzisesten ins Detail: Verweis auf DINAbk. 18202 (Toleranzen), DIN EN 1996-1 (Eurocode 6), Schlankheitsgrad und …
- … Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DINAbk., Eurocode) und betont die Unterbrechung der Bauausführung als zwingende Maßnahme. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
- … Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz, Schalldämmung, Rohbau, Innenputz, Außenputz, Lärm, Dämmwerte …
- … [br]wir haben einen Rohbau, derzeit ohne Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz). …
- … ob dies normal ist und nach Aufbringen des Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) die vom Hersteller Bisotherm angegebenen Dämmwerte trotzdem noch erreicht werden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mangelhafter Außenputz nach Anstrich: Anspruch auf Mängelbeseitigung? Kosten, Gutachten, Gewährleistung
- … schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung. …
- … ist zu erkennen. Vertikale Abweichungen innerhalb des Putzes, Sockelprofile nicht gem. DINAbk. 18202 befestigt, Putz in Fensterleibungen nicht gem. DIN 18202. (= schief …
- … Gutachter vs. Bauleiter: Toleranzen beim Außenputz – Einschüchterung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Toleranz, DIN, Ebenheitstoleranzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Toleranz, DIN, Ebenheitstoleranzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Toleranzen: Welche Abweichungen sind nach DIN zulässig?
Suche nach: Innenputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen
Suche nach: Innenputz, Toleranzen, DIN 18202, Ebenheitstoleranzen, Putzstärke, Messung, Abweichungen, Handwerker, Sanierung
