Heizraum Belüftung: Unterdruck durch Dunstabzug? Brennwerttherme Abgasrisiko?
❓ Fragestellung: Heizraum Belüftung: Unterdruck durch Dunstabzug? Brennwerttherme Abgasrisiko?
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek) identifizieren den Abgasaustritt als lebensbedrohlich und fordern sofortiges Handeln. Alle bestätigen, dass eine raumluftunabhängige Therme bei korrekter Funktion nicht auf Gebäudeunterdruck reagieren dürfte – der Effekt weist auf einen Installations- oder Systemfehler hin.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Therme sofort außer Betrieb. Installieren Sie CO-Melder im Keller und Erdgeschoss. Beauftragen Sie unverzüglich einen zugelassenen Schornsteinfegermeister (für TRGI-konforme Dichtheits- und Abgasprüfung) und den Hersteller-Kundendienst (für Systemdiagnose). Erst nach schriftlicher, gemeinsamer Freigabe durch beide Stellen darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Keine Eigenmaßnahmen – insbesondere keine passiven Lüftungsöffnungen – vor Abschluss dieser Prüfungen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 13.11.2026
Der Thread thematisiert das kritische Zusammenspiel von Dunstabzügen und raumluftunabhängigen Brennwertthermen im Heizraum. Ein entstehender Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase der Therme in den Wohnraum gelangen. Die Ursachen können vielfältig sein, von der Ausführung der Zuluftführung bis zur Dichtheit von Geräten und der Leistung des Gebläses.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Heizraum im Keller, in dem eine raumluftunabhängige Brennwerttherme mit 12 kW Leistung installiert ist. Der Heizraum hat ein Volumen von 20 Kubikmetern.
Seit Kurzem tritt bei der Inbetriebnahme eines Dunstabzuges (Abluft, 300 m³/h) im Erdgeschoss Abgas und Brenngas aus dem Ansaugrohr der Therme aus. Dies geschieht immer und unabhängig von der Nutzung des Dunstabzuges.
Der Heizraum ist nicht mechanisch belüftet und die Wände sind mit Silikat verputzt. Die Therme wurde erst kürzlich vom Werkskundendienst gewartet, welcher diesen Effekt ebenfalls festgestellt hat.
Meine Frage ist: Welche passiven Belüftungsmethoden für den Heizraum gibt es, um die Entstehung von Unterdruck zu verhindern und somit den Austritt von Abgasen zu vermeiden? Wäre eine Sperrschaltung zwischen Dunstabzug und Therme sinnvoll?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Können Sie Fotos vom Heizraum, der Brennwerttherme und der Stelle hochladen, an der das Abgas austritt? Das erleichtert die Einschätzung erheblich.
    Das Abgas oder Gasgemisch tritt am Ansaugrohr in der Therme auf. Das Gebläse der das Luft Gas Gemisch in die brennkammer drückt läuft
  • Welche genaue Leistung (in kW) hat die Brennwerttherme?
    12
  • Wie groß ist das Volumen des Heizraumes in Kubikmetern?
    20 kubikmeter
  • Welche Art von Dunstabzugshaube ist im Erdgeschoss installiert (Abluft oder Umluft) und wie hoch ist deren maximale Leistung (in m³/h)?
    Abluft, 300 kubikmeter pro stunde
  • Seit wann besteht das Problem des Abgasaustritts? Tritt es bei jeder Nutzung des Dunstabzuges auf?
    Immer
  • Gibt es bereits eine mechanische Lüftung im Heizraum oder im Kellerbereich? Wenn ja, welche und wie wird diese gesteuert?
    Nein
  • Welche Baumaterialien wurden für die Wände und die Decke des Heizraumes verwendet?
    Silikatverputz
  • Sind weitere raumluftabhängige Geräte (z.B. Kaminöfen, andere Heizkessel) im Keller oder in angrenzenden Räumen installiert?
    Nein
  • Wann wurde die Brennwerttherme zuletzt gewartet und gibt es hierzu Aufzeichnungen?
    Vor einer Woche vom werkskundendienst des Herstellers, dieser hat den Effekt festgestellt
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Welche Möglichkeit zur passiven Belüftung eines heizraumes mit raumluftunabhängiger brennwerttherme
    Im Keller steht ein raumluftunabhängiger brennwerttherme
    -bei Inbetriebnahme eines Dunstabzuges im Erdgeschoss kommt es durch Unterdruck zu einem Austritt von Abgas und brenngasen
    -mit welchen belüftungsmethoden im Keller neben der Therme kann ich die Entstehung von Unterdruck verhindern
    -ist eine sperrschaltung zwischen Dunstabzug und raumluftunabhängiger brennwerttherme sinnvoll
    🔴 KRITISCH: Die Therme darf nicht weiterbetrieben werden – Abgasaustritt am Ansaugrohr bedeutet akute Kohlenmonoxid- und Explosionsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines batteriebetriebenen CO-Melders im Keller und im Erdgeschoss – bis zur vollständigen Fehlerbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister (für Dichtheitsprüfung nach TRGI) und den Hersteller-Kundendienst – nur deren schriftliche Freigabe erlaubt den Wiederanlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Passive Lüftungsöffnungen (Mauerkasten, Gitter) sind keine zulässige Lösung – sie beseitigen weder die Leckage noch das Systemversagen und sind nicht überwachbar.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Abgasen und Brenngasen im Heizraum stellt eine erhebliche Gefahr dar. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, da die Therme raumluftunabhängig betrieben wird und bei Unterdruck im Raum die Verbrennungsluft aus dem Abgasstrom gezogen wird. Das Ansaugrohr der Therme ist die kritische Stelle, an der das Gemisch austritt.
    Die Leistung der Therme (12 kW) und das Volumen des Heizraumes (20 m³) sind relevante Faktoren. Der Dunstabzug im Erdgeschoss (300 m³/h Abluftleistung) erzeugt einen erheblichen Unterdruck im gesamten Gebäude, der die Verbrennungsluftzufuhr der Therme beeinträchtigt.
    Eine passive Belüftung des Heizraumes ist unerlässlich, um einen stabilen Betrieb der Brennwerttherme zu gewährleisten und die Gefahr des Abgasaustritts zu bannen. Die von Ihnen beschriebene Situation ist kritisch und erfordert sofortiges Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachgerechte Be- und Entlüftung des Heizraumes durch einen qualifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb installieren. Bis zur Behebung des Problems sollte der Dunstabzug im Erdgeschoss nicht gleichzeitig mit der Therme betrieben werden, oder die Therme nur unter ständiger Beobachtung.
    KI-Analyse (Claude)
    Im vorliegenden Fall steht im Keller eine raumluftunabhängige Brennwerttherme (12 kW) in einem ca. 20 m³ großen Heizraum. Bei Betrieb der Abluft-Dunstabzugshaube (300 m³/h) im Erdgeschoss entsteht im Gebäude ein Unterdruck, der dazu führt, dass Abgas und Brenngase am Ansaugrohr der Therme austreten. Dieses Phänomen tritt laut Angaben des Fragestellers bei jeder Nutzung des Dunstabzuges auf und wurde sogar vom Werkskundendienst bestätigt.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Abgasen und Brenngasen (Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe) in den Wohnbereich stellt eine akute Lebensgefahr dar. Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos und kann bereits in geringen Konzentrationen zu Vergiftungen mit Todesfolge führen. Dieser Zustand darf unter keinen Umständen toleriert oder als "vorübergehend" eingestuft werden.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist, dass die Therme als "raumluftunabhängig" klassifiziert ist (Zuluft über ein separates Rohr von außen), aber dennoch auf den Gebäudeunterdruck reagiert. Dies deutet auf eine fehlerhafte Installation, eine undichte Verbindung am Ansaugrohr oder eine konstruktive Schwachstelle hin, die zwingend durch den Hersteller und einen zugelassenen Schornsteinfeger untersucht werden muss.
    Technische Übersicht des Sachverhalts
    Kategorie Details
    Thermentyp Raumluftunabhängige Brennwerttherme, 12 kW
    Heizraumvolumen ca. 20 m³, Wände mit Silikatverputz
    Dunstabzug Abluft-Haube, max. 300 m³/h (Erdgeschoss)
    Schadstelle Ansaugrohr der Therme (Luftseite)
    Dringlichkeit 🔴 Sofortiger Handlungsbedarf
    ➕ Ergänzung – Ursachenanalyse: Eine raumluftunabhängige Therme (Typ C, z.B. mit koaxialem Abgas-/Zuluftrohr) sollte theoretisch unempfindlich gegenüber Gebäudeunterdruck sein, da Zu- und Abluft über dasselbe Rohrsystem geführt werden. Tritt dennoch Abgas am Ansaugrohr aus, sind folgende Ursachen wahrscheinlich:
    • Undichte oder falsch montierte Verbindung am Ansaugrohr (Leckage im Heizraum)
    • Falsche Installationsart: Die Therme ist möglicherweise nicht korrekt als Typ C (raumluftunabhängig) installiert, sondern zieht teilweise Raumluft
    • Überdruck im Abgassystem durch Rückstau, der bei Unterdruck im Raum das Gleichgewicht kippt
    • Defektes oder falsch dimensioniertes Abgas-/Zuluft-System
    ➕ Ergänzung – Passive Belüftung: Passive Belüftungsmaßnahmen (z.B. Mauerkasten, Lüftungsgitter zur Außenwand) können den Unterdruck im Keller reduzieren, sind jedoch keine zuverlässige Lösung für das beschriebene Problem, da die Ursache primär in der fehlerhaften oder undichten Installation der Therme liegt. Eine Querschnittsfläche von mindestens 150–200 cm² (Faustformel: ca. 6 cm² je kW Nennleistung) wäre als Mindestanforderung für eine Zuluftöffnung anzusetzen.
    ➕ Ergänzung – Sperrschaltung: Eine elektrische Sperrschaltung (Verriegelung) zwischen Dunstabzugshaube und Brennwerttherme kann als Sicherheits-Notlösung dienen, um den gleichzeitigen Betrieb beider Geräte zu verhindern. Sie beseitigt jedoch nicht die eigentliche Ursache des Problems und ist daher nur als temporäre Übergangslösung akzeptabel, bis die Grundursache behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Dunstabzugshaube sofort ein, solange das Problem nicht behoben ist, und installieren Sie einen CO-Melder im Keller und im Erdgeschoss. Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister sowie den Hersteller-Kundendienst mit einer vollständigen Überprüfung der Abgas- und Zuluftanlage der Therme auf Dichtheit und korrekte Installationsart (Typ-C-Prüfung). Erst nach Freigabe durch den Schornsteinfeger und Behebung der Leckage darf das System wieder in Betrieb genommen werden. Eine Sperrschaltung kann parallel als temporäre Sicherheitsmaßnahme installiert werden, ersetzt aber keinesfalls die fachgerechte Instandsetzung.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einer raumluftunabhängigen Brennwerttherme im Keller, bei dem durch den Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube im Erdgeschoss Unterdruck entsteht, der zum Austritt von Abgasen und Brenngasen am Ansaugrohr der Therme führt.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Abgasen und Brenngasen stellt eine erhebliche Gesundheits- und Explosionsgefahr dar, da giftige und brennbare Gase in den Heizraum gelangen können. Dies ist besonders kritisch, da der Heizraum nur 20 Kubikmeter groß ist und keine mechanische Lüftung vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine raumluftunabhängige Brennwerttherme sollte grundsätzlich nicht durch Unterdruck im Gebäude beeinträchtigt werden. Das Problem entsteht durch die Abluft-Dunstabzugshaube mit hoher Leistung (300 m³/h), die mehr Luft absaugt als nachströmen kann, was zu Unterdruck und Rückströmung der Abgase führt.
    ➕ Ergänzung: Zur passiven Belüftung des Heizraumes sind geeignete Zuluftöffnungen (z. B. Luftdurchlässe oder Lüftungsgitter) erforderlich, die eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleisten und den Unterdruck ausgleichen. Die Größe und Position dieser Öffnungen müssen fachgerecht dimensioniert werden, um eine sichere Verbrennungsluftversorgung zu garantieren.
    Eine Sperrschaltung zwischen Dunstabzugshaube und Brennwerttherme kann sinnvoll sein, um den Betrieb der Abluftanlage zu unterbrechen, wenn die Therme in Betrieb ist, und so Unterdrucksituationen zu vermeiden. Dies muss jedoch fachgerecht geplant und umgesetzt werden.
    Die Wände mit Silikatverputz sind unproblematisch, jedoch ersetzt dies nicht die Notwendigkeit einer ausreichenden Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend zu empfehlen, einen zertifizierten Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik hinzuzuziehen, um die Lüftungssituation im Heizraum zu prüfen und geeignete passive Belüftungsmaßnahmen sowie eine mögliche Sperrschaltung fachgerecht zu planen und umzusetzen. Nur so kann die sichere Funktion der Brennwerttherme und der Schutz vor gefährlichen Abgasen gewährleistet werden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine raumluftunabhängige Brennwerttherme mit 12 kW Leistung in einem 20 m³ großen Heizraum. Bei Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube (300 m³/h) im Erdgeschoss entsteht Unterdruck, der zum Austritt von Abgasen am Ansaugrohr der Therme führt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Abgase in den Wohnbereich gelangen können.
    🔴 Gefahr: Bei jeder Nutzung der Dunstabzugshaube tritt Abgas aus, was auf eine unzureichende Druckentkopplung zwischen Heizraum und Wohnbereich hinweist. Die fehlende mechanische Lüftung im Heizraum verstärkt das Problem zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Eine raumluftunabhängige Brennwerttherme sollte theoretisch nicht vom Raumdruck abhängig sein, jedoch zeigt der Austritt am Ansaugrohr, dass die Verbrennungsluftzufuhr gestört ist. Dies kann auf Installationsfehler oder Undichtigkeiten hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Eine Sperrschaltung zwischen Dunstabzug und Therme ist technisch möglich, jedoch nicht ausreichend, da sie das Grundproblem der Druckdifferenz nicht löst. Zusätzlich sollte eine kontrollierte Lüftung des Heizraums eingerichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungstechnik und einen Schornsteinfeger, um die Anlage zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Druckentkopplung zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen raumluftunabhängig betriebenen Brennwertkessel (12 kW) in einem ca. 20 m³ großen Kellerraum, bei dem beim Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube (300 m³/h) im Erdgeschoss Abgas bzw. Gasgemisch am Ansaugrohr der Therme austritt. Dieser Effekt wurde bereits vom Werkskundendienst bestätigt und tritt bei jeder Nutzung des Dunstabzugs auf.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Abgas und Brenngas im Aufstellraum ist eine akute Gefährdung für Leben und Gesundheit (Kohlenmonoxid, Explosionsgefahr). Eine raumluftunabhängige Therme darf bei korrekter Installation und Dichtheit des Luft-Abgas-Systems durch Unterdruck im Aufstellraum eigentlich nicht zum Abgasaustritt neigen – der beschriebene Effekt deutet auf eine Undichtigkeit, einen Installations- oder Konfigurationsfehler des Luft-Abgas-Systems hin. Die Anlage darf in diesem Zustand nicht weiterbetrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine passive Belüftungsöffnung im Keller das Problem zuverlässig löst, ist trügerisch. Eine passive Nachströmöffnung kann den Unterdruck zwar mindern, ist aber nicht regelbar, nicht überwachbar und bei 300 m³/h Abluftvolumenstrom sowie unbekannter Druckverhältnisse nicht verlässlich dimensionierbar. Die eigentliche Ursache (Undichtigkeit des Luft-Abgas-Systems bzw. fehlerhafte Trennung der Verbrennungsluftführung) wird dadurch nicht behoben.
    ➕ Ergänzung: Eine Sperrschaltung (Verriegelung) zwischen Dunstabzugshaube und Therme ist grundsätzlich sinnvoll und nach den einschlägigen Regelwerken (u. a. DVGW/TRGI, Herstellervorgaben, Landesbauordnung) bei raumluftabhängigen Konstellationen bzw. bei Wechselwirkung mit Abluftanlagen oft gefordert. Bei einer echten raumluftunabhängigen Therme mit dichtem Luft-Abgas-System wäre die Wechselwirkung konstruktiv ausgeschlossen – das Auftreten des Effekts zeigt, dass hier Handlungsbedarf bei der Anlage selbst besteht.
    Bewertung im Überblick
    Kategorie Inhalt
    Dringlichkeit Sehr hoch – akute Gefährdung, Anlage außer Betrieb nehmen
    Vermutete Ursache Undichtigkeit/Fehler im Luft-Abgas-System, Unterdruck durch Abluft
    Passive Belüftung Nicht ausreichend und nicht verlässlich, keine Lösung der Ursache
    Sperrschaltung Sinnvoll als Zusatzmaßnahme, ersetzt keine Instandsetzung
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Therme umgehend außer Betrieb und verständigen Sie unverzüglich einen zugelassenen Fachbetrieb (Gas-/Sanitär-Heizung) sowie den Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie das Luft-Abgas-System auf Dichtheit und korrekte Ausführung prüfen, die Abgaswege messen und die Anlage fachgerecht instand setzen. Eine Sperrschaltung zwischen Dunstabzug und Therme sowie eine fachplanerisch dimensionierte, überwachte Lüftungslösung sollten erst nach Sanierung der Ursache durch einen zertifizierten Fachplaner festgelegt werden – bis dahin darf die Anlage nicht betrieben werden.
    Die Situation beschreibt einen akut gefährlichen Betriebszustand: Eine raumluftunabhängige Brennwerttherme (12 kW) im 20 m³-Keller zeigt bei jedem Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube (300 m³/h) Abgasaustritt am Ansaugrohr. Dies ist kein reinem Unterdruckproblem, sondern ein klarer Hinweis auf eine schwerwiegende Systemstörung – entweder eine Undichtigkeit im koaxialen Luft-Abgas-System, eine fehlerhafte Montage (z. B. falsche Dichtung, defekter Gebläsedruckausgleich), oder eine konstruktive Unvereinbarkeit mit der Gebäude-Luftdichtheit. Die Bestätigung durch den Werkskundendienst unterstreicht die technische Realität des Fehlers – nicht eine theoretische Annahme. Passive Belüftungsmethoden (z. B. Mauerkasten) können den Unterdruck zwar lokal mildern, lösen aber weder die Leckage noch das Druckungleichgewicht im Abgassystem und sind daher keine sicherheitstechnisch zulässige Lösung. Eine Sperrschaltung ist lediglich eine Notmaßnahme zur Risikominimierung, keinesfalls eine Behebung.
    🔴 Gefahr: Der kontinuierliche Austritt von Abgasgemisch (CO, CO₂, unverbrannte Kohlenwasserstoffe) im engen Heizraum stellt eine akute Lebensgefahr dar. Selbst kurzzeitige Exposition kann zu schweren Vergiftungen führen. Zudem besteht Explosionsrisiko bei Gasansammlung. Die Therme darf nicht weiterbetrieben werden, solange der Fehler nicht behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp der Therme. Installation eines batteriebetriebenen CO-Melders im Keller und im Erdgeschoss. Unverzügliche Beauftragung eines zugelassenen Schornsteinfegermeisters (für Dichtheitsprüfung nach TRGI § 19, Abgasanalyse, Druckmessung) sowie des Hersteller-Kundendienstes (für Prüfung der Gebläse- und Regeltechnik, Koaxialsystem-Dichtheit). Erst nach schriftlicher Freigabe durch beide Stellen darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Keine Eigenversuche mit Lüftungsöffnungen oder Sperrschaltungen vor Abschluss dieser Prüfungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont stärker als alle anderen, dass der Werkskundendienst den Effekt bereits bestätigt hat – dies ist kein Verdacht, sondern ein dokumentierter Defekt, der die Dringlichkeit erhöht. Außerdem hebt Qwen hervor, dass passive Belüftung nicht nur unzureichend, sondern auch rechtlich nicht als Sicherheitsmaßnahme anerkannt ist (keine Überwachung, keine Regulierung, keine Nachweisbarkeit).
    ❌ Widerspruch: ChatGPT und xAI suggerieren, dass passive Belüftung "geeignet" oder "erforderlich" sei – Qwen widerspricht entschieden: Solche Maßnahmen sind bei einem nachgewiesenen Leck im Abgassystem nicht erlaubt und verschleiern die eigentliche Ursache. Auch die Formulierung von GoogleAI "passive Belüftung ist unerlässlich" wird von Qwen als fachlich falsch zurückgewiesen – unerlässlich ist die Fehlerbehebung, nicht die Belüftung.
    ⚠️ Risiko übersehen: ChatGPT erwähnt keine Betriebsuntersagung – Qwen priorisiert dies explizit als erste Maßnahme. DeepSeek und Claude fordern den Betriebsstopp, aber Qwen formuliert ihn als zwingende Voraussetzung vor jeglicher weiterer Maßnahme – inkl. CO-Melder-Einbau.
    👉 Empfehlung: Qwen verlangt die schriftliche Freigabe durch zwei unabhängige Fachstellen (Schornsteinfeger + Hersteller), was über die Empfehlungen von GoogleAI und ChatGPT hinausgeht und dem Vorsichtsprinzip entspricht.
    ❓ Ungeklärt: Keine ungeklärten Punkte – alle relevanten Aspekte (Ursache, Risiko, Rechtsgrundlagen, Priorisierung) sind durch die KIs abgedeckt, jedoch mit unterschiedlicher Stringenz. Qwen konsolidiert diese zu einer klaren, hierarchischen Handlungsfolge.
    KI-Konsens zur raumluftunabhängigen Brennwerttherme mit Abgasaustritt
    Gefährlichkeit 🔴 KRITISCH ✅ Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: akute Lebensgefahr durch CO und Explosion.
    Ursache ⚠️ ABWÄGUNG ✅ Alle identifizieren einen Installations- oder Systemfehler (Undichtigkeit, falsche Montage, Gebläsefehler); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Bestätigung durch Werkskundendienst als Beweis.
    Passive Belüftung ❌ WIDERSPRUCH ❌ GoogleAI, ChatGPT, xAI sehen passive Belüftung als hilfreich/erforderlich; Qwen, Claude und DeepSeek lehnen sie als unzureichend ab – Qwen erklärt sie ausdrücklich als nicht zulässig vor Fehlerbehebung.
    Sperrschaltung ⚠️ ABWÄGUNG ✅ Alle KIs (außer GoogleAI) sehen Sperrschaltung als temporäre Notmaßnahme an – Qwen betont, dass sie erst nach Freigabe installiert werden darf.
    Handlungspriorität 🔴 KRITISCH ✅ Qwen, Claude, DeepSeek fordern Betriebsstopp als erste Maßnahme; GoogleAI und ChatGPT formulieren es weniger stringent – Qwen setzt hier den höchsten Standard.
    Risiko-Chancen-Matrix für Heizraum-Belüftung
    🔴 Risiko
    Abgasaustritt im Heizraum Kohlenmonoxidvergiftung, Brandgefahr
    🔴 Risiko
    Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr Leistungsverlust der Therme, erhöhte Schadstoffemissionen
    🔴 Risiko
    Beschädigung der Therme durch Unterdruck Kostenintensive Reparaturen, Ausfall der Heizung
    🔴 Risiko
    Fehlende oder unzureichende Lüftungsanlage Fortbestehen der Gefahrensituation
    🔴 Risiko
    Unsachgemäße Installation von Lüftungselementen Ineffektivität, neue Gefahrenquellen
    ✅ Chance
    Installation einer fachgerechten Be- und Entlüftung Sicherer Betrieb der Therme, Vermeidung von Abgasaustritt
    ✅ Chance
    Optimierung der Energieeffizienz der Therme Geringere Heizkosten, verbesserte Umweltbilanz
    ✅ Chance
    Erhöhung der Gebäudesicherheit Schutz von Leben und Gesundheit
    ✅ Chance
    Installation einer Sperrschaltung (als Ergänzung) Zusätzliche Sicherheitsebene gegen Unterdruck-Probleme
    ✅ Chance
    Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Anlage Langfristige Betriebssicherheit und Effizienz
    1. Sofortige Überprüfung der Situation: Stellen Sie sicher, dass der Dunstabzug im Erdgeschoss nicht gleichzeitig mit der Brennwerttherme betrieben wird, bis eine Lösung gefunden ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fachgerechte Lüftungslösung planen und installieren.
    3. Lüftungsplanung erstellen lassen: Der Fachmann muss die erforderliche Lüftungsleistung für den Heizraum basierend auf der Leistung der Therme, dem Raumvolumen und den geltenden Normen berechnen.
    4. Installation einer Be- und Entlüftung: Lassen Sie eine geeignete Lüftungsanlage installieren, die für einen ausreichenden Luftaustausch sorgt und die Entstehung von Unterdruck verhindert. Dies kann durch Zuluftöffnungen und ggf. eine Abluftöffnung geschehen.
    5. Prüfung der Sperrschaltung: Besprechen Sie mit dem Fachmann, ob eine zusätzliche Sperrschaltung zwischen Dunstabzug und Therme sinnvoll ist, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.
    6. Regelmäßige Wartung: Lassen Sie die Lüftungsanlage und die Brennwerttherme regelmäßig warten, um deren einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Brennwerttherme
    Eine moderne Heiztherme, die nicht nur die Wärme der Abgase nutzt, sondern auch die in den Abgasen enthaltene Kondensationswärme. Dies ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu älteren Heizkesseln. Sie benötigt in der Regel eine kontrollierte Zuluft und eine Abgasführung.
    Raumluftunabhängig
    Bezeichnet Heizgeräte, die ihre Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum beziehen, sondern über eine separate Leitung von außen ansaugen. Dies erhöht die Sicherheit, da keine Verbrauchsstoffe aus dem Raum in die Verbrennung gelangen und keine gefährlichen Gase in den Wohnraum zurückströmen können, solange die Zuluftversorgung gewährleistet ist.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem geschlossenen oder teilweise geschlossenen Raum niedriger ist als der Umgebungsdruck. Wird z.B. durch leistungsstarke Abluftventilatoren (wie Dunstabzüge) erzeugt, die mehr Luft aus dem Gebäude befördern, als frische Luft nachströmen kann.
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die über eine Abgasanlage ins Freie geleitet werden müssen. Bei Brennwertgeräten sind dies hauptsächlich Wasserdampf und geringe Mengen an Verbrennungsprodukten.
    Sperrschaltung
    Eine elektrische Schaltung, die sicherstellt, dass zwei Geräte nicht gleichzeitig betrieben werden können. Im Kontext von Heizräumen kann sie verhindern, dass ein Dunstabzug läuft, während die Heiztherme in Betrieb ist, um Unterdruckprobleme zu vermeiden.
    1. Was ist das Hauptproblem bei einer raumluftunabhängigen Brennwerttherme und einem Dunstabzug?
      Das Hauptproblem ist die Erzeugung von Unterdruck im Gebäude durch den Dunstabzug. Eine raumluftunabhängige Therme benötigt eine definierte Menge an Verbrennungsluft. Bei Unterdruck kann die Therme gezwungen sein, Luft aus dem Abgasstrom zu ziehen, was zum Austritt von gefährlichen Abgasen wie Kohlenmonoxid führt.
    2. Welche Arten von Lüftungsmethoden gibt es für Heizräume?
      Es gibt passive Lüftungsmethoden wie Zuluftöffnungen (z.B. Wanddurchbrüche mit Lüftungsgittern) und Abluftöffnungen, die für einen natürlichen Luftaustausch sorgen. Aktive Lüftungssysteme nutzen Ventilatoren zur kontrollierten Luftzufuhr und -abfuhr. Für Heizräume sind oft spezielle Lüftungskonzepte erforderlich, die auf die Geräte und den Raum abgestimmt sind.
    3. Ist eine Sperrschaltung zwischen Dunstabzug und Brennwerttherme sinnvoll?
      Eine Sperrschaltung kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um zu verhindern, dass Dunstabzug und Therme gleichzeitig betrieben werden. Sie ist jedoch keine alleinige Lösung. Die primäre Maßnahme muss eine ausreichende und sichere Be- und Entlüftung des Heizraumes sein, um den Unterdruck zu kompensieren.
    4. Wie groß muss die Lüftungsöffnung für einen Heizraum sein?
      Die erforderliche Größe der Lüftungsöffnungen hängt von der Leistung der Therme, dem Volumen des Heizraumes und der Art der Lüftung (passiv/aktiv) ab. Die genauen Dimensionen sind in technischen Regelwerken und Herstellervorgaben für Heizgeräte festgelegt und sollten von einem Fachmann berechnet werden.
    5. Was sind die Gefahren von Kohlenmonoxid (CO)?
      Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und in höheren Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. CO-Melder sind daher in der Nähe von Verbrennungsgeräten dringend empfohlen.
    • Lüftungskonzepte für Heizräume
      Erforderliche Lüftungsraten und -arten für verschiedene Heizgeräte und Raumgrößen gemäß DINAbk. EN 14960 und Herstellervorgaben.
    • Gefahren von Kohlenmonoxid
      Symptome einer CO-Vergiftung, Präventionsmaßnahmen und die Bedeutung von CO-Warnmeldern in Wohnbereichen mit Verbrennungsgeräten.
    • Wartung von Brennwertthermen
      Regelmäßige Inspektionen und Wartungsintervalle zur Sicherstellung eines sicheren und effizienten Betriebs der Heizungsanlage.
    • Unterdruck im Gebäude
      Ursachen und Folgen von Unterdruck in Gebäuden, insbesondere im Zusammenhang mit energieeffizienten Bauweisen und Lüftungsanlagen.
    • Normen für Heizungsinstallationen
      Relevante technische Regelwerke und Normen (z.B. DIN, VDE) für die sichere Installation und den Betrieb von Heizungsanlagen und deren Zubehör.
  2. Heizraum Belüftung: Fehleranalyse bei Brennwerttherme & Dunstabzug
    Was ist falsch?
    Eine Brennwerttherme nimmt die Verbrennungsluft über ein doppelwandiges Abgasrohr von außen. Es erfolgt keine Absaugung im Heizraum. Wenn der Dunstabzug keine Umluft hat sondern nach Außen bläst, dann entsteht ein Unterdruck im Haus. Ohne ein gekipptes Fenster mit Schalter für die Sperre des Dunstabzuges verbietet der Schornsteinfeger den Betrieb. Der Fehler liegt also bei einer unzulässigen Genehmigung und Ausführung.
    • Klaus Kirschner
  3. Brennwerttherme: Raumluftunabhängige Zuluftführung prüfen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Raumluftunabhängig?
    Bei einer raumluftunabhängigen Gastherme sollte das Ansaugrohr raumluftunabhängig geführt sein, also direkt ins Freie führen. Wie ist das hier gelöst? Dann sollten ggf Dichtungen in der Luftleitung geprüft werden, aber der Raum sollte egal sein.
  4. Heizraum Unterdruck: Gebläse & Gerätedichtheit als Ursache?
    Von Autor:
    Der Kamin ist ein Rohr im Rohr System. Sauerstoff im Ansaugrohr und Abgaswerte im Abluftrohr wurden gemessen und als gut bewertet. Ich stimme bei das der Effekt durch Unterdruck entsteht. Im Gerät selber ist Ansaugrohr und Zuluftrohr nicht hermetisch dicht gekoppelt. Vielleicht könnte eine Ursache sein das das Gebläse nicht stark genug ist um bei Unterdruck eine eindeutige Strömungsrichtung zum Abgaskanal zu gewährleisten?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.11.2026
    Heizraum Belüftung: Unterdruck durch Dunstabzug und Brennwerttherme Abgasrisiko
    💡 Kernaussagen: Der Thread thematisiert das kritische Zusammenspiel von Dunstabzügen und raumluftunabhängigen Brennwertthermen im Heizraum. Ein entstehender Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase der Therme in den Wohnraum gelangen. Die Ursachen können vielfältig sein, von der Ausführung der Zuluftführung bis zur Dichtheit von Geräten und der Leistung des Gebläses.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein unzulässiger Betrieb des Dunstabzuges ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen kann zum Verbot durch den Schornsteinfeger führen, wie im Beitrag Heizraum Belüftung: Fehleranalyse bei Brennwerttherme & Dunstabzug dargelegt wird. Die Sicherheitstechnik muss die Entstehung von Unterdruck verhindern.
    🔴 Kritisch/Risiko Abgasrisiko durch Unterdruck: Die Hauptgefahr besteht darin, dass bei einem zu starken Unterdruck im Haus, verursacht durch einen abluftenden Dunstabzug, Abgase der Brennwerttherme aus dem Ansaugrohr austreten und in den Wohnraum gelangen können. Dies ist besonders relevant, wenn die Zuluftführung der Therme nicht korrekt ausgeführt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung Überprüfung der Zuluftführung: Bei raumluftunabhängigen Gasthermen muss das Ansaugrohr direkt ins Freie führen. Es ist essenziell, die Dichtheit der Luftleitung zu prüfen und sicherzustellen, dass die Therme korrekt installiert ist, wie im Beitrag Brennwerttherme: Raumluftunabhängige Zuluftführung prüfen empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung Gerätedichtheit und Gebläseleistung: Eine weitere mögliche Ursache für das Problem kann die Dichtheit der internen Verbindungen im Gerät oder die Leistung des Gebläses sein, das bei Unterdruck möglicherweise keine eindeutige Strömungsrichtung mehr gewährleistet. Dies wird im Beitrag Heizraum Unterdruck: Gebläse & Gerätedichtheit als Ursache? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Abgasrisiko zu minimieren, sollte die Installation und Funktion der Brennwerttherme sowie die Belüftung des Heizraums von einem Fachmann überprüft werden. Eine Sperrschaltung für den Dunstabzug, die bei zu geringem Zuluftdruck die Dunstabzugshaube abschaltet, ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizraum, Belüftung, Brennwerttherme, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Heizraumgröße mit Lüftungsanlage: Mindestmaße für Gasbrennwerttherme & Wärmerückgewinnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Heizungsanlage im Spitzboden dämmen: Notwendigkeit, Materialien & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Brandschutztür Heizraum Einfamilienhaus: Pflicht, Kosten & Vorschriften im Saarland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraum, Belüftung, Brennwerttherme, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizraum, Belüftung, Brennwerttherme, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizraum Belüftung: Unterdruck durch Dunstabzug? Brennwerttherme Abgasrisiko?
Suche nach: Heizraum Belüftung: Unterdruck & Abgasrisiko bei Brennwerttherme
Suche nach: Heizraum, Belüftung, Brennwerttherme, Unterdruck, Abgas, Dunstabzug, Sicherheit, Lüftungsmethoden
