Gastherme Rost entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung des Brandkessels?
❓ Fragestellung: Gastherme Rost entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung des Brandkessels?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rost am Brandkessel ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das sofortige fachliche Intervention erfordert; Alle Modelle sind sich einig: Arbeiten an Gasgeräten und insbesondere am Brandkessel dĂĽrfen nur von zertifizierten Fachkräften erfolgen – Selbsteingriffe sind verboten und lebensgefährlich; Alle drei sehen den Brandkessel als druckbelastetes, sicherheitskritisches Bauteil, dessen Integrität nicht durch Oberflächenbehandlungen wiederhergestellt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist bis zur abschlieĂźenden PrĂĽfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unverzĂĽglich auĂźer Betrieb zu setzen; Oberflächenbehandlungen am Brandkessel sind gesetzlich verboten; der einzige zulässige Weg ist die fachliche Beurteilung der Wanddicke und Materialintegrität – bei nachgewiesener Korrosion ist der Austausch des Kessels oder der gesamten Therme zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Rost in einer Gastherme, insbesondere am Brandkessel, behandelt werden kann. Es werden verschiedene Aspekte wie die Ursachen des Rosts, die Risiken für die Funktionstüchtigkeit der Therme und mögliche Sanierungsmaßnahmen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Reparatur und Austausch der Therme, wobei die Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe soeben meine Gastherme warten lassen und es stellte sich heraus, dass Aufgrund einer undichten Stelle (ist seit einem halben Jahr behoben) sich in der Therme Wasser angesammelt hat. Nun rostet die Therme vor sich hin insbesondere der Brandkessel. Der Techniker meinte, da kann man nichts machen, außer, wenn es so weit ist und das ganze durchgerostet ist, die Teile austauschen bzw. eine neue Therme anschaffen ...
Stimmt das? Kann ich nicht einfach den Rost entfernen (z.B. abschleifen und dann chemisch behandeln) um das ganze zu verhindern oder zumindest weiter hinauszuzögern?
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb einer Gastherme mit Rost am Brandkessel ist rechtswidrig und lebensgefährlich – sofortigen Betrieb einstellen und Fachmann beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten am Brandkessel (Schleifen, Chemiebehandlung, Nachlackierung) sind strikt untersagt – sie gefährden die Werkstoffintegrität und verstoßen gegen TRD 601 und BetrSichV.
    🔴 KRITISCH: Eine fachmännische Zustandsprüfung mittels zerstörungsfreier Verfahren (Wanddickenmessung, Endoskopie, Ultraschall) ist zwingend erforderlich, bevor über Sanierung oder Austausch entschieden wird.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Gasleitungen, Abgasanlagen und Sicherheitseinrichtungen müssen im Zuge der Prüfung mitgeprüft werden – Rost am Kessel deutet oft auf systemische Feuchteprobleme hin.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Abschluss der fachlichen Begutachtung darf die Gastherme nicht betrieben werden – Risiko von Kohlenmonoxidaustritt, Gasleck oder Kesselberstung besteht jederzeit.
    🔴 Gefahr: Rost in einer Gastherme, insbesondere am Brandkessel, deutet auf Feuchtigkeit und Korrosion hin. Dies kann die Effizienz der Therme beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall oder sogar zu einer gefährlichen Situation führen.
    • Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden und dauerhaft behoben werden.
    • Professionelle Reinigung: Der Rost sollte von einem Fachmann entfernt werden. Dies kann durch Schleifen, Sandstrahlen oder chemische Behandlung erfolgen.
    • Korrosionsschutz: Nach der Reinigung sollte der Brandkessel mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel behandelt werden, um erneuten Rost zu verhindern.
    • Regelmäßige Wartung: Lassen Sie Ihre Gastherme regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasthermen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Gastherme überprüfen und sanieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gastherme mit Rostbefall am Brandkessel, verursacht durch eine zwischenzeitlich behobene Undichtigkeit. Der Techniker empfiehlt einen Austausch bei Durchrostung, während der Nutzer eine kostengünstigere Sanierung durch Abschleifen und chemische Behandlung erwägt.
    🔴 Gefahr: Der Brandkessel einer Gastherme ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das hohen thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Durch Rost kann die Materialstärke kritisch reduziert werden, was zu Undichtigkeiten, Austritt von Abgasen oder im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Thermenbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Eine eigenständige Rostentfernung durch Abschleifen birgt das Risiko, die ohnehin geschwächte Kesselwand weiter zu beschädigen und die Gefahr zu erhöhen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rost einfach abgeschliffen und chemisch behandelt werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei einem Brandkessel handelt es sich um ein druckbeaufschlagtes Bauteil, dessen Integrität nur durch zerstörungsfreie Prüfungen (z.B. Wanddickenmessung) beurteilt werden kann. Oberflächliche Behandlungen beseitigen nicht die innere Korrosion und können die Restlebensdauer nicht verlängern.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Technikers, dass bei Durchrostung ein Austausch erforderlich ist, ist korrekt. Allerdings sollte bereits jetzt eine fachmännische Beurteilung des Schadensausmaßes erfolgen. Eine professionelle Inspektion mittels Endoskopie oder Ultraschall kann den tatsächlichen Zustand des Kessels klären. Zudem sollte geprüft werden, ob die Undichtigkeit vollständig behoben wurde und ob weitere Komponenten (z.B. Wärmetauscher) betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer detaillierten Zustandsanalyse der Therme. Lassen Sie insbesondere den Brandkessel auf Wanddicken und Risse prüfen. Führen Sie keinesfalls selbstständig Schleif- oder Behandlungsarbeiten durch. Bei bestätigter Korrosion ist ein Austausch des Kessels oder der gesamten Therme aus Sicherheitsgründen unumgänglich. Planen Sie zeitnah Ersatz, um Ausfälle und Gefahren zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Gastherme mit nachweisbarem Wasserstand im Bereich des Brandkessels infolge einer länger bestehenden Undichtheit, was zu fortgeschrittenem Rost an kritischen Sicherheitskomponenten geführt hat.
    🔴 Gefahr: Der Brandkessel ist ein druckbelastetes, sicherheitsrelevantes Bauteil – Rost führt zu Materialabtrag, Wanddickenreduktion und erhöhtem Risiko von Leckagen, Explosionen oder Brandgasaustritt. Selbst oberflächlicher Rost deutet auf tiefergehende Korrosion hin, die nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Technikers "da kann man nichts machen" ist fachlich unzulässig: Es ist nicht zulässig, einen korrodierten Brandkessel weiterzubetreiben – dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Hersteller-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Rostentfernung (z. B. Abschleifen) oder chemische Behandlung ist bei Brandkesseln strikt untersagt – sie beeinträchtigt die Werkstoffstruktur, verdeckt Schäden und schafft neue Spannungsrisskorrosionsrisiken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Rostbehandlung könne die Lebensdauer "hinauszögern", ist gefährlich irreführend: Ein korrodierter Kessel ist bereits ein Sicherheitsrisiko und darf nicht weiter betrieben werden, unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bei Durchrostung den Kessel oder die gesamte Gastherme auszutauschen, ist fachlich korrekt und entspricht den Vorgaben der TRD 601 (Technische Regeln für Dampfkessel) sowie der VDE-AR-N 4100 für Gasgeräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung nach TRD 601 und einer Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV – der Betrieb der Gastherme ist bis zur abschließenden Begutachtung einzustellen, da Lebensgefahr durch Gasaustritt, Kohlenmonoxidbildung oder Kesselberstung besteht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rost am Brandkessel ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das sofortige fachliche Intervention erfordert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Arbeiten an Gasgeräten und insbesondere am Brandkessel dürfen nur von zertifizierten Fachkräften erfolgen – Selbsteingriffe sind verboten und lebensgefährlich.
    • Alle drei sehen den Brandkessel als druckbelastetes, sicherheitskritisches Bauteil, dessen Integrität nicht durch Oberflächenbehandlungen wiederhergestellt werden kann.
    • GoogleAI erwähnt "professionelle Reinigung" und "Korrosionsschutz" als mögliche Maßnahmen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Oberflächenbehandlungen sind nicht nur unwirksam, sondern gefährlich und rechtswidrig.
    • GoogleAI betont "Ursachenforschung" zur Feuchtigkeit, während DeepSeek und Qwen
    • Qwen nennt konkrete rechtliche Grundlagen (BetrSichV, TRD 601, VDE-AR-N 4100), die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Endoskopie oder Ultraschallprüfung, während GoogleAI nur allgemein "Fachmann" nennt und Qwen "zerstörungsfreie Verfahren" vorschlägt.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "Rost sollte entfernt werden" und "Korrosionsschutz nach Reinigung" eine prinzipielle Sanierbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ein korrodierter Brandkessel ist nicht sanierbar, sondern muss im Zweifel ausgetauscht werden; jede Oberflächenbehandlung ist untersagt.
    • GoogleAI stellt "regelmäßige Wartung" als präventive Maßnahme in den Vordergrund – Qwen betont dagegen die sofortige Betriebsunterbrechung bis zur abschließenden Prüfung, da Wartung unter aktuellem Schadenszustand rechtlich nicht zulässig ist.
    • Die sicherere, juristisch und technisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Sanierung am Brandkessel, sofortiger Betriebsstopp, Pflicht zur zerstörungsfreien Prüfung, Austausch bei nachgewiesener Wanddickenreduktion.
    • GoogleAIs Hinweise auf "Reinigung" oder "Behandlung" sind nicht anwendbar und müssen als irreführend im Kontext eines druckbelasteten Sicherheitsbauteils gewertet werden.
    Rost am Brandkessel ✅ Konsens Lebensgefährliches Sicherheitsrisiko – sofortige Betriebsunterbrechung erforderlich.
    Sanierung durch Schleifen/Chemie ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt es; DeepSeek & Qwen verurteilen es strikt als rechtswidrig und gefährlich.
    Prüfverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Fachmann", DeepSeek & Qwen konkretisieren: zerstörungsfreie Prüfung (Wanddicke, Endoskopie, Ultraschall) – diese ist fachlich geboten.
    Austausch bei Durchrostung ✅ Konsens Uneingeschränkte Zustimmung aller drei KI-Modelle – kein alternatives Vorgehen zulässig.
    Rechtliche Grundlagen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt BetrSichV, TRD 601 und VDE-AR-N 4100 – entscheidend für Haftung und Betriebsgenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist bis zur abschließenden Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unverzüglich außer Betrieb zu setzen; Oberflächenbehandlungen am Brandkessel sind gesetzlich verboten; der einzige zulässige Weg ist die fachliche Beurteilung der Wanddicke und Materialintegrität – bei nachgewiesener Korrosion ist der Austausch des Kessels oder der gesamten Therme zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Rissbildung im korrodierten Kessel Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner, ohne Warnzeichen wahrnehmbar
    🔴 Risiko Kesselberstung bei Druckbelastung Katastrophale Zerstörung, Verletzungs- und Todesgefahr, erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Undichtigkeit am beschädigten Kessel Explosionsrisiko, Brandgefahr, Haftungsansprüche bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung nach BetrSichV-Verstoß Bußgelder bis 50.000 €, Zivilklagen, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlentscheidung durch nicht-zertifizierte "Sanierung" Täuschung über Sicherheitszustand, verzögerte Gefährdungserkennung, Nachrüstungskosten steigen exponentiell
    ✅ Chance Fachliche Zustandsanalyse als Grundlage für geplanten Thermeaustausch Kostentransparenz, Förderung durch BAFA/KfW nutzbar, energetische Modernisierung mit Synergieeffekten
    ✅ Chance Erkennung systemischer Feuchteursachen (z. B. Abgasleitung, Kondensatabführung) Nachhaltige Behebung der Ursache verhindert zukünftige Schäden an anderer Haustechnik (z. B. Wärmetauscher, Ventilatoren)
    ✅ Chance Verpflichtende Prüfung gemäß TRD 601 als Dokumentation für Versicherung & Behörden Rechtssicherheit sichern, Versicherungsschutz aufrechterhalten, Nachweis bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Ersetzen einer alten Gastherme durch moderne Brennwerttechnik Energiekostenersparnis bis zu 30 %, Reduktion von CO₂-Emissionen, erhöhte Betriebssicherheit durch digitale Überwachung
    ✅ Chance Einbindung von Heizungsplaner für zukunftsfähige Systemintegration (z. B. Hybrid-Lösung) Zukunftssicherung bei möglichen CO₂-Abgaben oder Gasausstiegsplänen, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Schalten Sie die Gastherme sofort ab, lüften Sie den Raum und vermeiden Sie jegliche Zündquellen – bis zur Abschlussprüfung darf sie nicht betrieben werden.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß TRD 601 und BetrSichV – geben Sie explizit die Anforderung nach "zerstörungsfreier Wanddickenprüfung am Brandkessel" vor.
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Herstellungsdatum, letzte Wartungsprotokolle, Nachweis der behobenen Undichtigkeit) für die Prüfung – sie sind zwingend für die Risikobeurteilung.
    4. Rechtliche Absicherung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Gutachten mit Bezug auf TRD 601, BetrSichV und Hersteller-Richtlinien – dies ist für Versicherung und Behörden notwendig.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über Fördermöglichkeiten für Ersatz durch moderne Brennwertthermen – häufig sind Bonusprogramme für schnellen Austausch verfügbar.
    6. Ursachenanalyse parallel initiieren: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, auch Abgasanlage, Kondensatableitung und Raumklima zu begutachten – Rost am Kessel ist oft Symptom eines systemischen Feuchteproblems.
    Brandkessel
    Der Brandkessel ist der Teil der Gastherme, in dem die Verbrennung des Gases stattfindet. Hier wird die Wärme erzeugt, die dann zum Erhitzen des Wassers genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Brennkammer, Heizkessel
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Wartung
    Die Wartung einer Gastherme umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung des Geräts, um seine einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören die Kontrolle der Gasleitungen, die Reinigung des Brenners und die Überprüfung der Abgaswerte.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandhaltung
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit in einer Gastherme kann dazu führen, dass Wasser oder Gas austritt. Dies kann zu Rostbildung, Energieverlust oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, Beschädigung
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Korrosion von Metallen zu verhindern oder zu verlangsamen. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder chemische Behandlungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Beschichtung, Passivierung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Handwerker
    1. Warum rostet meine Gastherme?
      Rost in einer Gastherme entsteht meist durch Feuchtigkeit, die durch Undichtigkeiten oder Kondensation in das Gerät gelangt. Diese Feuchtigkeit führt zur Korrosion der metallischen Bauteile, insbesondere des Brandkessels. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Welche Gefahren birgt Rost in der Gastherme?
      Rost kann die Effizienz der Gastherme verringern, da er die Wärmeübertragung beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kann er zu einem Ausfall der Therme oder sogar zu einem Gasleck führen. Zudem kann Korrosion die Lebensdauer der Bauteile verkürzen und teure Reparaturen notwendig machen.
    3. Kann ich den Rost selbst entfernen?
      Ich rate dringend davon ab, den Rost selbst zu entfernen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können die Gastherme beschädigen oder sogar gefährliche Situationen verursachen. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Rostentfernung und Sanierung zu beauftragen.
    4. Wie kann ich Rostbildung vorbeugen?
      Um Rostbildung vorzubeugen, ist eine regelmäßige Wartung der Gastherme unerlässlich. Dabei werden Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und behoben. Zudem sollte die Therme in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufgestellt werden. Ein Korrosionsschutzmittel kann ebenfalls helfen, die Bauteile vor Rost zu schützen.
    5. Was kostet die Sanierung einer verrosteten Gastherme?
      Die Kosten für die Sanierung einer verrosteten Gastherme hängen vom Ausmaß des Rostbefalls und den notwendigen Reparaturarbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Inspektion durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer Gastherme?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Roststellen können in wenigen Stunden behoben werden, während umfangreichere Schäden mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Der Fachmann kann Ihnen nach der Inspektion eine realistische Zeitangabe geben.
    7. Muss ich die Gastherme austauschen, wenn sie rostet?
      Ob ein Austausch der Gastherme notwendig ist, hängt vom Ausmaß des Rostbefalls ab. Wenn der Rost nur oberflächlich ist und die Funktion der Therme nicht beeinträchtigt, kann eine Sanierung ausreichend sein. Bei starker Korrosion oder Schäden an sicherheitsrelevanten Bauteilen kann ein Austausch jedoch die sicherste Option sein.
    8. Welche Anzeichen deuten auf Rost in der Gastherme hin?
      Anzeichen für Rost in der Gastherme können braune Verfärbungen, Rostpartikel oder eine verminderte Heizleistung sein. Auch ungewöhnliche Geräusche oder ein erhöhter Gasverbrauch können auf Probleme hindeuten. Bei Verdacht auf Rost sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und vermeidet Schäden.
    • Rost entfernen von Heizkörpern
      Methoden und Mittel zur Beseitigung von Rost an Heizkörpern.
    • Feuchtigkeit im Heizungskeller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Gastherme Reparatur
      Professionelle Instandsetzung von Gasthermen.
    • Korrosionsschutz für Heizungsanlagen
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Korrosion.
  2. Gastherme: Reparatur vs. Austausch – Wirtschaftlichkeit
    Das war einmal
    dass man so etwas für kurze Zeit irgendwie wieder zusammenlötete. Da ist eine neue Therme viel billiger und sie hält länger. Wer will die heutigen ausgeklügelten Fertigungsverfahren mit handwerklichen Möglichkeiten erreichen?
    Das geht einfach nicht.
    • Pauline Neugebauer
  3. Gastherme: Rost entfernen & Korrosionsschutz – Sinnvoll?
    Ich verstehe nicht ganz. Was wäre ...
    Ich verstehe nicht ganz. Was wäre da zu löten? Was ich meinte ist, warum ich nicht einfach den Rost so gut es geht abschleifen und danach mit einem chemischen Rostentferner bzw. Korrosionsschutz behandeln kann um zu verhindern, dass sich die Korrosion ausbreitet.
  4. Und wenn es ein Loch ist?
    Was dann?
  5. Gastherme: Rostbefall – Auswirkungen auf Brandkessel?
    Also Sie meinen, falls der Rost ...
    Also Sie meinen, falls der Rost schon ganz durchgedrungen ist und zwischen dem Brandkessel und der Außenwelt nur noch Rost und kein Stahl mehr ist? Ich verstehe noch immer nicht ganz was Sie meinen, vielleicht habe ich meine Frage auber auch nur unglücklich gestellt.
    Also meine Therme funktioniert noch, der Brandkessel ist noch intakt und der Techniker meinte auch, dass sie auf jeden Fall noch ein Jahr, vielleicht auch 2 oder 3 Jahre, hält. Nur irgendwann wird sich der Rost durchgefressen haben und dann ist sie kaputt.
    Ich möchte nun einfach nur wissen, ob man den Rost nicht einfach entfernen kann, so wie man auf rostenden Oberflächen den Rost im Normalfall ja einfach abschleifen und dann chemisch behandeln kann.
    Vielen Dank jedenfalls, für Ihre Geduld! 🙂
  6. Gastherme: Rostloch im Brandkessel – Entfernung zwecklos?
    Ich vermute mal
    dass da bereits ein Loch gerostet ist und dort d as Wasser durchtritt. Da würde es nichts nutzen, den _Rost zu entfernen. Das Loch bleibt.
  7. Gastherme: Rostursache – Folgeschaden behoben, Therme intakt
    Wie gesagt, die Therme ist in ...
    Wie gesagt, die Therme ist in noch in Ordnung, da ist noch kein Loch. Das Wasser kam von einem anderen Schaden, der aber schon behoben wurde.
  8. Materialtipp: Rostumwandler – Phosphorsäure als Rostschutz
    Wenn es für die Schönheit
    wichtig ist:
    Rost kann man mit Rostumwandler, das ist nichts anderes als Phosphorsäure mit etwas Wasser zum Dissoziieren "umwandeln". Die Phosphatschicht, die da entsteht, hat sogar eine geringe Rostschutzwirkung.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Rost in einer Gastherme, insbesondere am Brandkessel, behandelt werden kann. Es werden verschiedene Aspekte wie die Ursachen des Rosts, die Risiken für die Funktionstüchtigkeit der Therme und mögliche Sanierungsmaßnahmen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Reparatur und Austausch der Therme, wobei die Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gastherme: Rostloch im Brandkessel – Entfernung zwecklos? ist das Entfernen von Rost sinnlos, wenn bereits ein Loch im Brandkessel vorhanden ist. In diesem Fall ist eine Reparatur nicht mehr möglich.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Gastherme: Reparatur vs. Austausch – Wirtschaftlichkeit deutet an, dass ein Austausch der Gastherme oft wirtschaftlicher ist als eine aufwendige Reparatur, insbesondere wenn moderne Fertigungsverfahren berücksichtigt werden. Die Lebensdauer einer neuen Therme ist in der Regel höher.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Rostumwandler – Phosphorsäure als Rostschutz wird die Verwendung von Rostumwandler auf Basis von Phosphorsäure als Möglichkeit zur Behandlung von Rost genannt. Diese Methode kann eine gewisse Rostschutzwirkung erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Rosts zu beheben (z.B. Undichtigkeit) und den Rostbefall von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Bei fortgeschrittener Korrosion oder bereits vorhandenen Löchern im Brandkessel sollte ein Austausch der Gastherme in Erwägung gezogen werden. Siehe auch: Gastherme: Rost entfernen & Korrosionsschutz – Sinnvoll?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Rost, Brandkessel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Rost, Brandkessel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Rost, Brandkessel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Gastherme Rost entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung des Brandkessels?
Suche nach: Gastherme: Rost entfernen – Was tun?
Suche nach: Gastherme, Rost, Brandkessel, Sanierung, Wartung, Heizung, Korrosion, Undichtigkeit
