Fußbodenheizung oder Heizkörper im Haus? Vor- & Nachteile im Vergleich
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir planen gerade das Heizungssystem im Rahmen einer Komplett-Renovierung. Es gibt eine 20 Jahre alte Buderus-Gastherme, die aus Budgetgründen zunächst in Betrieb bleiben soll, aber mittelfristig im Lauf der nächsten 5 Jahre ersetzt werden soll. Das Haus hat zwei Geschosse, die beheizt werden müssen:
Erdgeschoss Im Erdgeschoss befinden sich das Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer), die Diele und die Küche. Das Erdgeschoss soll auf jeden Fall komplett mit Fußbodenheizung beheizt werden.
Obergeschoss Im Obergeschoss befinden sich die Schlafzimmer, Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer und das Bad. Hier steht die Entscheidung zwischen zwei Lösungen an:
1. Das Obergeschoss wird ebenfalls komplett mit Fußbodenheizung beheizt. Das Problem hierbei ist, dass ein träges System wie eine Fußbodenheizung für Schlafzimmer, Kinderzimmer und Arbeitszimmer, die kurzfristig und schnell aufgeheizt werden sollen, eigentlich schlecht geeignet ist.
2. Das Obergeschoss wird mit "normalen" Flächenheizkörpern beheizt. Das Problem hierbei ist, dass diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen. Sollte in Zukunft die alte Therme durch eine Brennwerttherme ersetzt werden, würde die Brennwerttherme durch die hohe Vorlauftemperatur weniger effizient arbeiten als sie könnte.
Zu welcher Lösung würden Sie raten?
  • Robert
    Ich empfehle, bei einer Komplettrenovierung die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizung und Heizkörpern sorgfältig abzuwägen. Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Komfort, während Heizkörper reaktionsschneller sind und sich besser für Räume eignen, die nicht dauerhaft beheizt werden müssen.
    Für das Erdgeschoss, insbesondere Wohn-, Esszimmer und Küche, ist eine Fußbodenheizung oft eine gute Wahl. Im Obergeschoss, in Schlaf- und Arbeitszimmern, können Heizkörper eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative sein, besonders wenn eine schnelle Temperaturregelung gewünscht wird.
    Wichtig: Die Vorlauftemperatur der Heizung muss auf das gewählte System abgestimmt sein. Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. Eine moderne Brennwerttherme ist ideal, um beide Systeme effizient zu betreiben.
    Ich rate dazu, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Wärmebedürfnisse der einzelnen Räume, die baulichen Gegebenheiten und Ihr Budget.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die Heizlastberechnung erstellen, um die Dimensionierung der Heizflächen zu optimieren.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und bietet hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler
    Heizkörper
    Ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Heizkörper werden meist an der Wand montiert und benötigen höhere Vorlauftemperaturen als Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil
    Brennwerttherme
    Eine moderne Gastherme, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders effizient in Kombination mit Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Heizwert, Abgaswärme
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie muss auf das jeweilige Heizsystem abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung
    Flächenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem die Wärme über eine große Fläche abgegeben wird, z.B. Fußbodenheizung oder Wandheizung. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Regelventil
    1. Was ist der Vorteil einer Fußbodenheizung?
      Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und bietet hohen Komfort, da die Wärme von unten aufsteigt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz einer Brennwerttherme erhöht.
    2. Was ist der Vorteil von Heizkörpern?
      Heizkörper reagieren schneller auf Temperaturänderungen und sind einfacher zu installieren. Sie eignen sich gut für Räume, die nicht dauerhaft beheizt werden müssen, da sie schnell aufheizen.
    3. Kann man Fußbodenheizung und Heizkörper kombinieren?
      Ja, eine Kombination ist möglich. Dabei sollte die Heizungsanlage so ausgelegt sein, dass sie beide Systeme effizient betreiben kann. Eine moderne Brennwerttherme mit passender Regelung ist hierfür ideal.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist für Fußbodenheizung ideal?
      Für eine Fußbodenheizung sind niedrige Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 45 Grad Celsius optimal. Dies ermöglicht einen effizienten Betrieb und reduziert Energieverluste.
    5. Welche Vorlauftemperatur ist für Heizkörper ideal?
      Heizkörper benötigen höhere Vorlauftemperaturen, typischerweise zwischen 55 und 70 Grad Celsius, um ausreichend Wärme abzugeben.
    6. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    7. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Suchen Sie nach einem Fachbetrieb mit Erfahrung in der Installation von Fußbodenheizungen und Heizkörpern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung variieren je nach Fläche, Art des Systems und baulichen Gegebenheiten. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen: Kosten und Ablauf
      Ratgeber zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle.
    • Brennwerttherme Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau einer Brennwerttherme.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Erklärung und Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
  2. Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Raumweise Regelung & Vorteile
    Kontrollfrage
    Was halten Sie denn für den Vorteil des Mischsystems? Die bessere Regelbarkeit für schnelles Aufheizen? Wo brauchen Sie denn das? Im Schlafzimmer? Vielleicht! Im Arbeitszimmer? Vielleicht, vermutlich aber eher doch nicht! Im Kinderzimmer? Sicher nicht! Was ist denn der Vorteil der Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Geringere Vorlauftemperatur und gleichmäßige Durchwärmung des Raumes mit geringen Verteilerverlusten. SPAREN SIE sich DAS HEKTISCHE AUF-UND-ZU-DREHEN von Thermostaten. Das bringt sowieso nur in Dachgeschossausbauten ohne speicherfähige Masse etwas. Meistens bringt das Gefummel an den Thermostaten sowieso nur eine gefühlte Einsparung und im Gegenzug dazu häufige Frustration über ein kaltes Zimmer, weil wieder alle vergessen haben die Heizung aufzudrehen.
    Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Effiziente Heizsysteme im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen und Heizkörpern im Kontext einer Hausrenovierung. Dabei werden Aspekte wie Regelbarkeit, Vorlauftemperatur und die Eignung für verschiedene Räume (Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer) beleuchtet. Die langfristige Ersetzung einer 20 Jahre alten Gastherme durch eine Brennwerttherme wird ebenfalls berücksichtigt, um die Energieeffizienz zu steigern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die individuelle Raumregelung kann bei Fußbodenheizungen komplexer sein als bei Heizkörpern, wie im Beitrag Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Raumweise Regelung & Vorteile diskutiert wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Fußbodenheizung ermöglicht eine geringere Vorlauftemperatur, was in Kombination mit einer modernen Brennwerttherme die Energieeffizienz des gesamten Heizsystems deutlich verbessern kann. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf zukünftige Sanierungen und den Austausch der Gastherme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollte eine detaillierte Analyse der individuellen Bedürfnisse und der baulichen Gegebenheiten erfolgen. Es empfiehlt sich, Expertenrat einzuholen, um die optimale Lösung für das jeweilige Haus zu finden. Berücksichtigen Sie die Informationen aus Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Raumweise Regelung & Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung oder Heizkörper im Haus? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Welches System ist besser?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizsystem, Sanierung, Renovierung, Gastherme, Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz
