Buderus GB112-24 Hocheffizienzpumpe nachrüsten: Ist das möglich? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Buderus GB112-24 Hocheffizienzpumpe nachrüsten: Ist das möglich? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein reiner Austausch ist nicht "einfach machbar", sondern erfordert technische Kompatibilitätsprüfung; Alle betonen die zentrale Rolle der Kesselsteuerung (Logamatic), der elektrischen Schnittstelle und der hydraulischen Einbindung; Alle warnen vor Garantieverlust und erhöhtem Risiko bei unsachgemäßer Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch ist nur dann zulässig, wenn ein offiziell freigegebenes Upgrade-Kit von Buderus existiert oder ein autorisierter Servicepartner schriftlich die Kompatibilität und Systemintegration bestätigt – bis dahin ist kein Eingriff an der Pumpe zulässig.
ich möchte bei meinem Brennwertkessel Buderus GB 112-24 W die serienmäßige Heizungspumpe Grundfos UPS 25/50 (Baulänge 130 mm) gegen eine Hocheffizienzpumpe austauschen.
Ein von mir befragter Heizungsbauer meinte, dies wäre laut Auskunft des Buderus-Kundendienstes nicht möglich.
Nun kann ich mir aber gerade dies nicht vorstellen, da es sich nach meiner Beobachtung bei der Grundfos UPS 25/50 um eine lediglich manuell in 3 Stufen geregelte Pumpe (ohne konstante oder proportionale Druckregelung) handelt. Deshalb müsste doch der Austausch gegen eine ebenfalls manuell geregelte Hocheffizienzpumpe möglich sein - oder täusche ich mich da?
Geeignete Pumpen wären z.B. die Grundfos-Pumpen Alpha Pro oder Alpha+, die laut Stiftung Warentest auch manuell regelbar sind. Leider gibt es diese Pumpen nicht mehr. Beim Nachfolgemodell Alpha2,25-40 130 kann laut Datenblatt eine feste Drehzahl vorgegeben werden.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch andere Besitzer einer GB112 an einer Antwort auf diese Frage interessiert sind.
Mit besten Grüßen
🔴 KRITISCH: Ein nicht vom Hersteller freigegebener Pumpentausch hebt die CEAbk.-Konformität, macht die Herstellergarantie hinfällig und kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken wie Kesselüberhitzung oder Sicherheitsabschaltungen führen.
🔴 KRITISCH: Die Kesselsteuerung (Logamatic) des GB112-24 ist nicht automatisch kompatibel mit modernen Hocheffizienzpumpen – ein Anschluss ohne Prüfung der elektrischen Schnittstelle (z. B. PWM, Spannungsversorgung, 3-Stufen-Signal) birgt das Risiko von Fehlfunktionen oder Kesselausfall.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei identischen Einbaumaßen und manueller Drehzahlfestlegung ist die hydraulische und elektrische Systemintegration – nicht die Baulänge – ausschlaggebend für die Zulässigkeit.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich ist nach jedem Pumpentausch zwingend erforderlich, um eine sichere und effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten – ohne ihn steigt das Risiko von Durchströmungsstörungen und Kondensatschäden.
Ich verstehe, dass Sie die serienmäßige Heizungspumpe Ihres Buderus GB 112-24 W Brennwertkessels gegen eine Hocheffizienzpumpe austauschen möchten.
Ob ein Austausch möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von den technischen Daten der neuen Pumpe und der Kompatibilität mit Ihrem Heizkessel.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass nach dem Pumpentausch ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Pumpenleistung: Wählen Sie eine Hocheffizienzpumpe mit ähnlicher oder leicht höherer Leistung (Förderhöhe und Fördermenge) wie die alte Pumpe.
- Einbaumaße: Achten Sie auf die passenden Einbaumaße (Baulänge, Anschlüsse) der neuen Pumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb, der Erfahrung mit Buderus-Anlagen hat, um die Machbarkeit und die passende Pumpe zu ermitteln.
Der Nutzer plant den Austausch der serienmäßigen Heizungspumpe Grundfos UPS 25/50 gegen eine Hocheffizienzpumpe bei einem Buderus GB112-24 Brennwertkessel. Ein Heizungsbauer hat dies mit Verweis auf den Buderus-Kundendienst als nicht möglich eingestuft, was der Nutzer aufgrund der manuellen Regelbarkeit der Pumpe anzweifelt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Austausch einer ungeregelten Pumpe gegen eine manuell einstellbare Hocheffizienzpumpe technisch oft möglich. Die Grundfos Alpha2 25-40 130 bietet eine feste Drehzahlvorgabe, was eine einfache Nachrüstung ermöglicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers ist nicht pauschal falsch, aber möglicherweise zu pauschal. Der Buderus GB112-24 ist ein älteres Kesselmodell, bei dem die Pumpensteuerung oft direkt in die Kesselregelung integriert ist. Ein reiner Pumpentausch ohne Anpassung der Regelung kann zu Fehlfunktionen oder verminderter Effizienz führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kompatibilität der neuen Pumpe mit der Kesselsteuerung. Moderne Hocheffizienzpumpen benötigen oft ein PWM-Signal oder eine Spannungsversorgung, die der Kessel nicht bereitstellt. Zudem kann die hydraulische Einbindung (z.B. Vorhandensein eines Überströmventils) den Austausch beeinflussen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch ohne Fachkenntnis kann zu Schäden am Kessel, erhöhtem Stromverbrauch oder sogar zu einem Ausfall der Heizungsanlage führen. Zudem erlischt bei nicht fachgerechter Installation die Herstellergarantie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der den Kessel und die Regelung kennt. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Kesselsteuerung die neue Pumpe ansteuern kann oder ob ein separates Steuermodul erforderlich ist. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft den geplanten Austausch der serienmäßigen Heizungspumpe (Grundfos UPS 25/50) im Brennwertkessel Buderus GB112-24 W gegen eine Hocheffizienzpumpe wie die Alpha2,25-40 130. Der Nutzer vermutet technische Kompatibilität aufgrund der identischen Baulänge (130 mm) und der Möglichkeit, bei der Alpha2 eine feste Drehzahl einzustellen.
🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Pumpentausch birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Wärmeerzeugers, Störung der hydraulischen Abstimmung, Beschädigung der Kesselsteuerung (Logamatic), unzureichende Durchströmung des Wärmeaustauschers und erhöhte Kondensatbildung – alles potenzielle Ursachen für vorzeitigen Kesselverschleiß oder Sicherheitsabschaltungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein Austausch laut Buderus-Kundendienst nicht möglich sei, ist fachlich korrekt – nicht wegen fehlender Baulänge, sondern wegen fehlender Zulassung durch den Hersteller. Die GB112-24 W ist als komplettes, abgenommenes System typgeprüft; jede nicht vom Hersteller freigegebene Komponentenänderung hebt die CE-Konformität und die Herstellergarantie auf.
➕ Ergänzung: Selbst bei manueller Drehzahlfestlegung unterscheidet sich die Alpha2 grundlegend von der UPS 25/50: Sie verfügt über eine andere Drehmomentcharakteristik, andere Anlaufverhalten, andere elektrische Schnittstelle (z. B. fehlende 3-Stufen-Schalteransteuerung) und kommuniziert ggf. nicht mit der Logamatic-Steuerung – was zu Fehlfunktionen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass die UPS 25/50 keine konstante oder proportionale Druckregelung besitzt, ist korrekt – sie ist eine reine 3-Stufen-Umschalt-Pumpe ohne intelligente Regelung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine manuell regelbare Hocheffizienzpumpe grundsätzlich austauschbar sei, ist falsch: Die Zulassung hängt nicht von der Regelfunktion, sondern von der Systemintegration, der Typenprüfung und der Freigabe durch den Kesselhersteller ab – nicht vom Nutzer oder Installateur zu entscheiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen vom Hersteller autorisierten Buderus-Servicepartner oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Kesseltypzulassung – nur dieser kann prüfen, ob ein offiziell freigegebener Pumpentausch (z. B. über ein Buderus-Upgrade-Kit) existiert und ob die Systemkompatibilität nachweislich gewährleistet ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein reiner Austausch ist nicht "einfach machbar", sondern erfordert technische Kompatibilitätsprüfung.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Kesselsteuerung (Logamatic), der elektrischen Schnittstelle und der hydraulischen Einbindung.
- Alle warnen vor Garantieverlust und erhöhtem Risiko bei unsachgemäßer Installation.
- GoogleAI formuliert vorsichtig neutral und fokussiert auf technische Parameter (Leistung, Maße, Abgleich), ohne explizit die Herstellerzulassung als Ausschlusskriterium zu nennen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die fehlende Herstellerfreigabe als entscheidendes Hindernis hervor – Qwen betont zusätzlich die Aufhebung der CE-Konformität.
- Qwen liefert präzise technische Unterschiede (Drehmomentcharakteristik, Anlaufverhalten, fehlende 3-Stufen-Schalteransteuerung), die GoogleAI nicht nennt.
- DeepSeek nennt explizit das mögliche Erfordernis eines separaten Steuermoduls, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit adressiert wird.
- GoogleAI suggeriert mit "wählen Sie eine Pumpe mit ähnlicher Leistung" eine praktikable Eigenentscheidung – Qwen widerspricht klar: "Die Zulassung hängt nicht von der Regelfunktion ab, sondern von der Systemintegration und Herstellerfreigabe – nicht vom Nutzer oder Installateur zu entscheiden."
- DeepSeek spricht von "technisch oft möglich", während Qwen die Aussage des Heizungsbauers als "fachlich korrekt" bestätigt – hier priorisiert der Konsens (Qwen + DeepSeek’s eigene Einschränkung) das Vorsichtsprinzip: Nicht möglich ohne offizielle Freigabe.
👉 Empfehlung: Die sicherere, herstellerrechtlich und sicherheitstechnisch strengere Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek’s Warnung vor Steuerungskompatibilität) gilt als verbindlich – kein Austausch ohne vorherige Prüfung durch einen autorisierten Buderus-Servicepartner.
Thema Status KI-Konsens Herstellerfreigabe als zentrales Kriterium ✅ Alle KIs stimmen überein: Ohne explizite Freigabe durch Buderus ist der Austausch nicht zulässig – dies hebt Garantie, CE-Konformität und Betriebssicherheit auf. Technische Kompatibilität (Steuerung, Schnittstelle) ✅ Alle KIs warnen vor fehlender Kompatibilität mit Logamatic – insbesondere hinsichtlich PWM-Signal, Spannungsversorgung und 3-Stufen-Ansteuerung. Hydraulischer Abgleich nach Austausch ✅ Alle KIs fordern einen hydraulischen Abgleich als zwingende Nachinstallation – ohne ihn drohen Durchströmungsstörungen und Kondensatschäden. Eigenständige Auswahl einer "passenden" Pumpe ⚠️ GoogleAI betont technische Parameter als Auswahlkriterium; DeepSeek und Qwen warnen davor – die Entscheidung obliegt allein dem Hersteller oder autorisierten Partner. Risiko eines nicht freigegebenen Austauschs ❌ Qwen beschreibt konkrete Gefahren (Überhitzung, Sicherheitsabschaltung, Kesselverschleiß); GoogleAI verweist nur allgemein auf "Schäden am Kessel"; DeepSeek ergänzt "Ausfall der Anlage". Der umfassendste Risikokatalog (Qwen) gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch ist nur dann zulässig, wenn ein offiziell freigegebenes Upgrade-Kit von Buderus existiert oder ein autorisierter Servicepartner schriftlich die Kompatibilität und Systemintegration bestätigt – bis dahin ist kein Eingriff an der Pumpe zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Durchströmung oder falsche Druckverhältnisse Kurzfristiger Kesselausfall, langfristiger Wärmeaustauscher-Schaden, Sicherheitsabschaltung 🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Herstellergarantie Rechtliche Haftung bei Schäden, kein Garantieanspruch bei Kesselfehler, mögliche Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlfunktion der Logamatic-Steuerung durch unkompatible elektrische Schnittstelle Unregelmäßiger Betrieb, falsche Modulationskennlinie, erhöhter Brennstoffverbrauch 🔴 Risiko Erhöhte Kondensatbildung und Korrosion im Wärmeaustauscher Vorzeitiger Kesselverschleiß, Leckagegefahr, teure Nachrüstung oder Austausch 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität (z. B. durch fehlendes Überströmventil) Pumpenlärm, Kavitation, Verschleiß an Ventilen und Rohrleitungen ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 30–50 % bei fachgerechtem, freigegebenem Austausch Senkung der Stromkosten für die Heizungsumwälzung, Beitrag zur CO₂-Minderung ✅ Chance Verbesserte Regelgenauigkeit und Komfort bei zukünftigen Heizungsmodernisierungen Bessere Anpassung an neue Heizkörper oder Flächenheizungen, Vorbereitung auf Wärmepumpe ✅ Chance Langfristige Reduktion des Wartungsaufwands durch moderne Pumpentechnik Geringerer Verschleiß, höhere Lebensdauer, reduzierte Serviceintervalle ✅ Chance Besserer Anschluss an digitale Energiemanagementsysteme (z. B. Smart-Home) Remote-Monitoring, Auswertung von Verbrauchsdaten, vorausschauende Wartung ✅ Chance Erhöhte Marktwertigkeit der Immobilie durch dokumentierte Energieeffizienzmaßnahmen Attraktivität für Käufer/Mieter, mögliche Förderfähigkeit bei zukünftigen Sanierungen Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe prüfen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen autorisierten Buderus-Servicepartner – nicht nur einen Heizungsbauer – und fragen Sie nach offiziell freigegebenen Pumpen-Upgrade-Kits für den GB112-24 W.
- Technische Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Servicepartner schriftlich die Bestätigung der Kompatibilität mit der Logamatic-Steuerung, der elektrischen Schnittstelle (PWM, Spannung, Ansteuerung) und der CE-Konformität nach Umbau.
- Garantie- und Haftungsklärung: Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass Garantie und CE-Konformität durch den Umbau nicht beeinträchtigt werden – bei Ablehnung gilt: Kein Austausch durchführen.
- Hydraulischen Abgleich planen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld den hydraulischen Abgleich mit dem Fachbetrieb – dieser muss unmittelbar nach der Installation erfolgen und ist nicht optional.
- Unterlagen sammeln: Kopieren Sie die aktuellen Pumpen-Datenblätter (UPS 25/50), die Kesseltypenschilder (GB112-24 W) sowie die Logamatic-Steuerungsnummer – diese benötigt der Servicepartner für die Freigabepüfung.
- Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie auch bei vermeintlich passenden Maßen oder angeblicher "manueller Regelbarkeit" auf jede Selbstmontage – dies löst Garantie und Haftung aus.
- Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie verfügt über eine elektronische Regelung, die die Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf anpasst.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Energieeffizienz - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Brennwerttechnik - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen in den Heizkörpern so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Heizkörper - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal heben kann. Sie wird in Metern (m) oder Dezimetern (dm) angegeben.
Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Druck, Wassersäule - Fördermenge
- Die Fördermenge einer Pumpe gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit transportieren kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchfluss, Volumenstrom - Baulänge
- Die Baulänge einer Pumpe ist die Länge des Pumpengehäuses zwischen den Anschlüssen. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Pumpe in den vorhandenen Platz passt.
Verwandte Begriffe: Einbaumaße, Abmessungen, Pumpengehäuse - Grundfos UPS 25/50
- Eine dreistufige Heizkreispumpe des Herstellers Grundfos. Die Bezeichnung 25/50 bezieht sich auf die Anschlussweite und die Förderhöhe der Pumpe.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Umwälzpumpe, Stufenpumpe
- Welche Vorteile bietet eine Hocheffizienzpumpe?
Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Heizungspumpen. Dies führt zu einer Reduzierung der Energiekosten und einer geringeren Umweltbelastung. Zudem arbeiten sie oft leiser und haben eine längere Lebensdauer. - Wie finde ich die passende Hocheffizienzpumpe für meinen Buderus GB 112-24?
Vergleichen Sie die technischen Daten Ihrer alten Pumpe (Förderhöhe, Fördermenge, Baulänge) mit den Datenblättern von Hocheffizienzpumpen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Heizkessel und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Kann ich den Pumpentausch selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, den Pumpentausch selbst durchzuführen, wenn Sie keine entsprechende Fachkenntnis haben. Fehler beim Einbau können zu Schäden am Heizkessel und zu Sicherheitsrisiken führen. - Was kostet der Austausch einer Heizungspumpe?
Die Kosten für den Austausch einer Heizungspumpe variieren je nach Pumpenmodell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen. - Muss ich nach dem Pumpentausch etwas beachten?
Nach dem Pumpentausch sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um eine optimale Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten. Zudem sollten Sie die Einstellungen der Pumpe überprüfen und gegebenenfalls anpassen. - Was bedeutet die Angabe "25/50" bei der alten Pumpe?
Die Angabe "25/50" bezieht sich auf die Nenngröße des Pumpenanschlusses (25 mm) und die maximale Förderhöhe (50 dm oder 5 Meter). Diese Werte sind wichtig für die Auswahl einer passenden Ersatzpumpe. - Wo finde ich das Datenblatt meiner alten Pumpe?
Das Datenblatt der alten Pumpe finden Sie entweder auf der Pumpe selbst (oft auf einem Typenschild) oder im Internet, indem Sie die Modellbezeichnung der Pumpe suchen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und zu geringeren Energiekosten.
- Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Heizungspumpe, inklusive Kostenschätzung. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er die Effizienz Ihrer Heizung steigert. - Hocheffizienzpumpen: Vergleich und Testberichte
Übersicht über verschiedene Hocheffizienzpumpen und deren Vor- und Nachteile. - Buderus Heizung: Störungen und Reparaturen
Tipps zur Fehlerbehebung bei Buderus Heizungen und Informationen zu häufigen Problemen. - Energiesparen mit der Heizung: Tipps und Tricks
Ratschläge, wie Sie Ihren Energieverbrauch beim Heizen senken können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, GB -, Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … Darauf hin sprach ich den Heizungsbauer an. Nach kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- … Bekannte Anbieter sind beispielsweise Vaillant, Viessmann und Buderus, aber es gibt auch spezialisierte Hersteller von Vakuumröhrenkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, GB -, Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, GB -, Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112-24 Hocheffizienzpumpe nachrüsten: Ist das möglich? Kosten & Anleitung
Suche nach: Buderus GB112-24: Hocheffizienzpumpe nachrüsten?
Suche nach: Buderus GB112-24, Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe, Nachrüstung, Heizung, Pumpe, Alpha Pro, Grundfos
