Solaranlage für EFH: 4 m² Kollektorfläche & 200 l Speicher ausreichend? Legionellengefahr?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 4 m² Kollektorfläche und ein 200 l Solarspeicher für ein Passivhaus mit 2-4 Bewohnern ausreichend sind. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Legionellengefahr. Die Nacherhitzung erfolgt über einen elektrischen Durchlauferhitzer. Es wird diskutiert, ob die Speichergröße ausreichend ist, um den Warmwasserbedarf zu decken, insbesondere an Tagen ohne Sonnenschein.
Guten Abend,
für unser Passivhaus (120 m²) sind 4 m² Röhrenkollektoren und 200 l Speicher für das Warmwasser vorgesehen. Wir werden 2-4 Personen in dem Haus sein. Die Nacherhitzung erfolgt über einen elekt. Durchlauferhitzer.
Reicht die Röhrenfläche und der Speicher?
Besteht hier die Gefahr von Legionellen?
Danke und Grüße
Udo
    Sicherheitshinweise: Solaranlage: Reichen 4 m² Kollektor & 200 l Speicher?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Warmwassertemperaturen (<60°C) im Speicher können das Wachstum von Legionellen begünstigen.
    🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Solaranlage kann zu Ineffizienz und unnötigen Kosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Solaranlage: Reichen 4 m² Kollektor & 200 l Speicher?
    Ob 4 m² Röhrenkollektorfläche und ein 200 l Solarspeicher für ein 120 m² Passivhaus mit 2-4 Personen ausreichen, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören der Warmwasserbedarf, die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren, die Sonneneinstrahlung am Standort und die Effizienz der Anlage.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Speicher kann zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung führen, besonders in sonnenarmen Zeiten. Ein zu großer Speicher kann hingegen zu Wärmeverlusten führen.
    Bezüglich der Legionellengefahr ist es wichtig, dass das Warmwasser regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt wird, um die Bakterien abzutöten. Ein elektrischer Durchlauferhitzer zur Nacherhitzung kann hierbei helfen, die Temperatur sicherzustellen.
    Ich empfehle, eine detaillierte Berechnung des Warmwasserbedarfs durchzuführen und die Anlagengröße entsprechend anzupassen. Eine hydraulische Einregulierung ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Solaranlage von einem Fachplaner überprüfen und sich zur Legionellenprophylaxe beraten.
    Röhrenkollektor
    Ein Röhrenkollektor ist ein Solarkollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht, in denen ein Absorber angeordnet ist. Durch das Vakuum wird der Wärmeverlust minimiert, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Röhrenkollektoren sind besonders effizient bei geringer Sonneneinstrahlung und eignen sich gut für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Absorber.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter, der das von der Solaranlage erwärmte Wasser speichert. Er dient dazu, den Warmwasserbedarf auch dann zu decken, wenn die Sonne nicht scheint. Die Größe des Solarspeichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf und der Leistung der Solaranlage.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Energie erreicht. Passivhäuser sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen und -speichern vorkommen können. Sie können beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch Temperaturen zwischen 25 und 55 °C begünstigt. Zur Vorbeugung sollte das Warmwasser regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Trinkwasserverordnung.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Solarkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen. Die so gewonnene Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das erst bei Bedarf aktiviert wird. Im Gegensatz zu einem Boiler wird das Wasser nicht gespeichert, sondern erst beim Durchfließen des Geräts erwärmt. Durchlauferhitzer werden häufig zur Nacherhitzung von Warmwasser in Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Heizpatrone.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage. Dabei werden die Heizkörper und Heizkreise so eingestellt, dass sie gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer besseren Energieeffizienz und einem höheren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörper, Thermostatventil.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Kollektorfläche?
      Der Warmwasserbedarf, die Sonneneinstrahlung am Standort, die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sowie die Effizienz der Kollektoren selbst sind entscheidend. Auch die Anzahl der Personen im Haushalt spielt eine Rolle.
    2. Wie kann man Legionellenbildung in Solarspeichern verhindern?
      Durch regelmäßiges Erhitzen des Wassers im Speicher auf mindestens 60 °C, um die Legionellen abzutöten. Zudem sollte der Speicher gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Zirkulationsleitung kann ebenfalls helfen, das Wasser in Bewegung zu halten.
    3. Welche Rolle spielt der Durchlauferhitzer bei der Solaranlage?
      Der Durchlauferhitzer dient zur Nacherhitzung des Warmwassers, wenn die Solaranlage nicht genügend Wärme liefert. Er stellt sicher, dass immer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht und die Temperatur zur Legionellenprophylaxe erreicht wird.
    4. Wie oft sollte eine Solaranlage gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Kollektoren gereinigt, der Druck im System überprüft und die Funktion der Pumpe kontrolliert.
    5. Kann man eine Solaranlage auch im Winter nutzen?
      Ja, auch im Winter kann eine Solaranlage einen Beitrag zur Warmwasserbereitung leisten, allerdings ist der Ertrag geringer als im Sommer. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung kann die Anlage dennoch einen Teil des Warmwasserbedarfs decken.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Flachkollektoren und Röhrenkollektoren?
      Flachkollektoren sind in der Regel günstiger und einfacher aufgebaut, während Röhrenkollektoren einen höheren Wirkungsgrad haben und auch bei geringerer Sonneneinstrahlung noch Wärme liefern können. Röhrenkollektoren sind daher oft die bessere Wahl für Passivhäuser.
    7. Wie groß sollte der Solarspeicher für einen 4-Personen-Haushalt sein?
      Die Größe des Solarspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen benötigt werden. Für einen 4-Personen-Haushalt wären das also etwa 200 bis 320 Liter.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Solaranlagen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es lohnt sich, vor der Installation einer Solaranlage die verschiedenen Fördermöglichkeiten zu prüfen.
    • Solaranlage Dimensionierung
      Die richtige Größe der Solaranlage für den individuellen Bedarf ermitteln.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung im Trinkwasser.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Solarthermie.
    • Wirkungsgrad von Solarkollektoren
      Vergleich verschiedener Kollektortypen und deren Effizienz.
    • Wartung und Reinigung von Solaranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung der Solaranlage.
  2. Solaranlage: Speichergröße – Bedarf für 4 Personen
    Speicher zu klein
    4 Personen können schon mal an einem Tag den Speicher leeren.
    Ich gehe davon aus, dass Sie in Deutschland sind. Da soll ja auch im Sommer ab und zu an mehreren Tagen kein Sonnenschein herrschen; ein größerer Speicher würde das besser überbrücken.
    Wenn dann noch das Dach nicht optimal steht (Kollektoren zu flach, der Nachbar hat einen Baum ...), wird da sehr viel Energie verschenkt  -  mal kocht das Ding nach zwei Sonnentagen über, weil es grade keinem ums Duschen war, mal muss man im Juli zuheizen, weil der Speicher unten ist und es immer noch regnet.
    Ich würde so 150 Liter pro m² Kollektorfläche installieren, besser mehr, zumal ein größerer Speicher wenig mehr Platz braucht und auch nicht viel teurer ist.
    Solaranlage für EFHAbk.: Speichergröße und Legionellengefahr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 4 m² Kollektorfläche und ein 200 l Solarspeicher für ein Passivhaus mit 2-4 Bewohnern ausreichend sind. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Legionellengefahr. Die Nacherhitzung erfolgt über einen elektrischen Durchlauferhitzer. Es wird diskutiert, ob die Speichergröße ausreichend ist, um den Warmwasserbedarf zu decken, insbesondere an Tagen ohne Sonnenschein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Solaranlage: Speichergröße – Bedarf für 4 Personen wird darauf hingewiesen, dass ein 200-Liter-Speicher für 4 Personen schnell leer sein kann, besonders an Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung. Ein größerer Solarspeicher könnte hier Abhilfe schaffen und die Effizienz der Solaranlage erhöhen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine größere Kollektorfläche oder ein größerer Solarspeicher können die Warmwasserversorgung verbessern und die Abhängigkeit vom elektrischen Durchlauferhitzer reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn das Dach nicht optimal ausgerichtet ist oder Verschattungen vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die tatsächliche Warmwasserbedarf zu analysieren und die Speichergröße entsprechend anzupassen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann für Solarthermie kann helfen, die optimale Konfiguration für das Passivhaus zu finden. Die Legionellengefahr sollte ebenfalls berücksichtigt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage für EFH: 4 m² Kollektorfläche & 200 l Speicher ausreichend? Legionellengefahr?
Suche nach: Solaranlage: Reichen 4 m² Kollektor & 200 l Speicher?
Suche nach: Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser, Passivhaus, Legionellen, Kollektorfläche, Speichergröße
