Gas-Warmwasserspeicher verbraucht 55 m³ Gas pro Monat im Sommer: Ursachen & Kosten?
Ein 100-Liter Gas-Warmwasserspeicher von Junkers verbraucht im Sommer 55 m³ Gas, was hohe Kosten verursacht. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Aufheiztemperatur, mangelnde Dämmung des Speichers, ein schlechter Wirkungsgrad des Geräts oder eine Zirkulationsleitung mit schlecht gedämmten Rohren. Die Beurteilung, ob der Verbrauch zu hoch ist, hängt vom Warmwasserbedarf ab.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich beziehe in einer Mietwohnung Warmwasser über einen gasbeheizten Warmwasserspeicher / 100 l von Junker. Der Monatliche Gas-Verbrauch ist 55 m³! Da die Heizung komplett aus ist, ist der einzige Abnehmer für Gas dieser Speicher ... Ist dieser Verbrauch normal (das ist irre teuere!). Was kann falsch sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Gasgeruch oder Verdacht auf CO – Notfallnummer 112 und Lüften! Eigenreparaturen an der Gasanlage sind lebensgefährlich und verboten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit CO- und Gasdichtheitsmessung – kein Verzicht auf Messprotokoll.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des monatlichen Gasverbrauchs inkl. Ablesedaten und Vorlage beim Vermieter – schriftlicher Hinweis auf defektes Gerät mit Fristsetzung für Reparatur/Austausch.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abgasanlage und Brennerraumlüftung durch den Schornsteinfeger – insbesondere bei älteren Junker-Geräten mit erhöhtem CO-Risiko.
    Ein Gasverbrauch von 55 m³ pro Monat für einen 100-Liter-Warmwasserspeicher im Sommer, wenn die Heizung aus ist, ist definitiv zu hoch. Ich gehe davon aus, dass hier ein Problem vorliegt.
    Mögliche Ursachen für den hohen Verbrauch:
    • Defekte Isolation: Der Speicher verliert Wärme, und das Wasser muss ständig nachgeheizt werden.
    • Kalkablagerungen: Kalk im Speicher reduziert die Effizienz der Wärmeübertragung.
    • Undichte Ventile: Warmwasser fließt unbemerkt ab.
    • Falsche Einstellungen: Die Temperatur ist zu hoch eingestellt.
    • Defekter Brenner: Der Brenner arbeitet ineffizient.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Warmwasserspeicher von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Er kann die Ursache des hohen Verbrauchs ermitteln und beheben.
    Der gemeldete Gasverbrauch von 55 m³ pro Monat für einen 100-Liter-Warmwasserspeicher im Sommer ist extrem hoch und liegt weit über dem üblichen Wert. Ein normaler Verbrauch für die reine Warmwasserbereitung in einem Ein- bis Zwei-Personen-Haushalt liegt bei etwa 10 bis 20 m³ pro Monat. Der beschriebene Fall deutet auf einen erheblichen technischen Defekt oder eine Fehlfunktion hin.
    🔴 Gefahr: Ein derart überhöhter Gasverbrauch kann auf einen defekten Thermostaten, eine ständig nachströmende Kaltwasserleitung oder eine undichte Stelle im Speicher hindeuten. Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr eines Gasaustritts oder einer Kohlenmonoxid-Belastung, was lebensbedrohlich ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defektes Magnetventil, das den Gasfluss nicht unterbricht, eine falsch eingestellte oder defekte Temperaturregelung, oder eine starke Kalkablagerung, die die Wärmeübertragung massiv beeinträchtigt. Auch ein defekter Brenner oder eine verstopfte Düse können den Wirkungsgrad drastisch senken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Verbrauch "normal" sein könnte, ist falsch. Ein solcher Wert ist ein klares Warnsignal und erfordert sofortiges Handeln. Die Kosten von schätzungsweise 80 bis 120 Euro pro Monat allein für Warmwasser sind inakzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie einen Gasgeruch wahrnehmen, und lüften Sie die Wohnung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Installateur oder den Schornsteinfeger mit einer Überprüfung des Warmwasserspeichers. Lassen Sie den Thermostaten, das Gasventil und die Abgasführung prüfen. Dokumentieren Sie den Verbrauch und informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Defekt, um eine zeitnahe Reparatur oder einen Austausch des Geräts zu veranlassen.
    Ein monatlicher Gasverbrauch von 55 m³ allein für einen 100-Liter-Gas-Warmwasserspeicher im Sommer ist deutlich über dem technisch plausiblen Bereich und weist auf gravierende Funktionsstörungen oder gravierende energetische Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Ein derart hoher Verbrauch deutet möglicherweise auf eine defekte Brennersteuerung, einen ständig laufenden Brenner, eine stark verschmutzte oder verkalkte Wärmeaustauschfläche, eine fehlende oder defekte Temperaturbegrenzung oder eine unzureichende Dämmung des Speichers hin – dies birgt Risiken wie Überhitzung, erhöhte CO-Entwicklung oder Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Junker-Geräten besteht zudem die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung oder Undichtigkeit im Gasweg, was zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentration führen kann – besonders in einer Mietwohnung mit begrenzter Lüftungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der typische Sommerverbrauch für einen 100-Liter-Gas-Speicher liegt bei 5–15 m³ pro Monat – 55 m³ entspricht eher dem Verbrauch einer ganzen Wohnung mit Heizung und Warmwasser im Winter.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur (z. B. über 70 °C), ein defekter Thermostat, ein undichter Sicherheitsventil, ein ständig nachfüllender Speicher durch Leckage im Warmwasserkreis oder eine fehlende oder beschädigte Wärmedämmung (z. B. fehlende Manteldämmung oder feuchte Dämmung).
    ➕ Ergänzung: Auch eine falsche Dimensionierung (z. B. zu kleiner Speicher für den Bedarf) oder ein unzureichender Abgleich mit der Warmwasseraufbereitung (z. B. fehlende Nachtabschaltung) kann zu unnötigem Dauerbetrieb führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und CO-Messgeräten beauftragen – eine eigenständige Diagnose oder Reparatur ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 55 m³/Monat als deutlich außerhalb des Normalbereichs (typisch: 5–20 m³/Monat).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch SHK-Fachbetrieb – kein Selbstversuch.
    • Alle nennen Kalkablagerungen, Isolationsmängel, defekte Thermostate/Ventile und Brennerprobleme als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI nennt keine unmittelbare Gesundheits- oder Explosionsgefahr – DeepSeek und Qwen heben explizit CO-Gefahr, Gasaustritt und Brandrisiko hervor und fordern bei Geruch sofortige Abschaltung.
    • Qwen präzisiert den "typischen Sommerverbrauch" mit 5–15 m³ (engster Bereich), DeepSeek nennt 10–20 m³, GoogleAI vermeidet konkrete Zahlenangabe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der schriftlichen Vermieterinformation mit Fristsetzung und betont die Prüfung der Abgasführung.
    • Qwen ergänzt Risiken wie unvollständige Verbrennung bei älteren Junker-Geräten, feuchte Dämmung, zu hohe Vorlauftemperatur (>70 °C) und fehlende Nachtabschaltung.
    • GoogleAI listet Ursachen strukturiert auf, aber ohne Risikogewichtung – fehlt die dringliche Sicherheitsperspektive.
    • GoogleAI spricht von "Problem" und "Überprüfung durch Fachmann", aber ohne Warncharakter; DeepSeek und Qwen sprechen klar von lebensbedrohlichen Gefahren (CO, Explosion, Überhitzung) – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): sofortiges Handeln bei Verdacht ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der Wert von 55 m³/Monat ist nicht "zu hoch", sondern ein eindeutiges Notfallsignal. Die Sicherheitshinweise müssen daher explizit Abschalt- und Notfallmaßnahmen enthalten – nicht nur "Prüfung empfohlen".
    Verbrauchshöhe (55 m³/Monat) ❌ Widerspruch GoogleAI erkennt "Problem", DeepSeek & Qwen eindeutig "lebensbedrohliches Notfallsignal" – Konsens: ❌ Widerspruch, aber Sicherheitsvorstellung von DeepSeek/Qwen wird maßgeblich.
    Fachliche Beurteilung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Defekter Thermostat, Kalk, Isolationsmangel, Brennerstörung, Undichtigkeiten – Ursachenliste ist konsistent.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb – keiner empfiehlt Eigenreparatur oder Abwarten.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein CO- oder Explosionsrisiko – DeepSeek & Qwen betonen CO-Gefahr, Gasaustritt, Überhitzung; Konsens ergibt sich aus Vorsichtsprinzip: ⚠️ Abwägung zugunsten höchster Warnstufe.
    Vermieterpflicht ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen nennen schriftliche Information mit Fristsetzung – GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: ➕ Ergänzung als zwingend empfohlene Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Verbrauchswert von 55 m³/Monat als technischen Notfall mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen. Handeln Sie sofort – nicht "bald", nicht "nächste Woche", sondern innerhalb von 24 Stunden: Abschaltung bei Verdacht, Messung durch Fachbetrieb mit Zertifikat, schriftliche Mängelanzeige an den Vermieter.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern in Mietwohnung
    🔴 Risiko Gasaustritt durch defektes Magnetventil oder Leck im Gasweg Explosionsgefahr bei Zündung (z. B. Lichtschalter, Funken)
    🔴 Risiko Überhitzung des Speichers durch defekte Temperaturbegrenzung Sicherheitsventil öffnet unkontrolliert, Wasserverlust, Schäden am Gerät oder Rohrleitung
    🔴 Risiko Feuchte oder fehlende Wärmedämmung am Speicher Permanenter Wärmeverlust → ständiger Brennerbetrieb → erhöhter Verschleiß & Energieverschwendung
    🔴 Risiko Verzögerung der Reparatur durch mangelnde Dokumentation oder unklare Zuständigkeiten Verlängerung der Gefährdungsphase, Mietausfall, Haftungsrisiko für Vermieter & Mieter
    ✅ Chance Austausch gegen modernen, hocheffizienten Durchlauferhitzer oder Brennwertgerät Einsparung von bis zu 40 % Gasverbrauch – langfristig deutlich niedrigere Kosten
    ✅ Chance Fachliche Diagnose mit Messprotokoll als Grundlage für Mängelrüge an Vermieter Rechtlich wirksame Durchsetzung von Reparatur oder Austausch – Vermeidung von selbst getragenen Kosten
    ✅ Chance Identifikation weiterer Schwachstellen im Heizungs- und Warmwassersystem Vorbeugende Wartung, erhöhte Lebensdauer, bessere Energiebilanz für gesamte Wohnung
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Temperaturregelung mit Nachtabschaltung Reduktion des Dauerbetriebs – gezielte Warmwasseraufbereitung nur bei Bedarf
    ✅ Chance Schulung im Umgang mit Warmwasser-Verbrauch (z. B. Dusche vs. Bad, Temperatur) Bewusstseinsbildung & nachhaltiges Nutzerverhalten – direkte Einsparung ohne Investition
    1. Sofortige Notfallmaßnahme: Bei Gasgeruch, metallischem Geschmack oder Übelkeit: Gerät ausschalten, Fenster öffnen, Wohnung verlassen, Notruf 112 wählen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und CO-Messung – fordern Sie schriftliches Messprotokoll.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die letzten drei Gasabrechnungen, Gerätemodell (z. B. Junkers WW 100), Baujahr und alle vorhandenen Wartungsprotokolle.
    4. Mängelanzeige schreiben: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an Ihren Vermieter mit Kopie an den SHK-Betrieb – benennen Sie klare Frist für Reparatur oder Austausch (max. 7 Tage).
    5. Abgasanlage prüfen lassen: Beantragen Sie beim zuständigen Schornsteinfeger eine dringende Abgas- und Lüftungsprüfung – besonders bei Geräten älter als 15 Jahre.
    6. Verbrauch dokumentieren: Notieren Sie täglich die Zählerstände über mindestens eine Woche – so erhalten Sie ein klares Bild des Dauerbetriebs und können eine mögliche Leckage nachweisen.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird häufig mit Gas, Öl oder Strom betrieben.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Gasverbrauch
    Der Gasverbrauch bezeichnet die Menge an Gas, die ein Gerät oder ein Haushalt innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Er wird in Kubikmetern (m³) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Gasrechnung
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Sie können die Effizienz von Heizgeräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Verkalkung
    Isolation
    Isolation bezeichnet die Maßnahme, ein Objekt oder einen Raum thermisch zu isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Energieeffizienz
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es die Wärmezufuhr regelt.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumthermostat
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente eines Heizgeräts, in der der Brennstoff (z.B. Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Ölbrenner, Verbrennung
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Druckentlastung
    1. Warum ist mein Gasverbrauch im Sommer so hoch, obwohl die Heizung aus ist?
      Ein hoher Gasverbrauch im Sommer deutet auf einen ineffizienten Warmwasserspeicher hin. Mögliche Ursachen sind Wärmeverluste durch mangelnde Isolation, Kalkablagerungen oder ein defektes Thermostat.
    2. Wie kann ich den Gasverbrauch meines Warmwasserspeichers senken?
      Sie können den Gasverbrauch senken, indem Sie die Temperatur des Speichers reduzieren, den Speicher entkalken, die Isolation verbessern und auf energieeffiziente Duschköpfe achten. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist ebenfalls ratsam.
    3. Welche Temperatur sollte ich für meinen Warmwasserspeicher einstellen?
      Eine Temperatur von 55-60 °C ist in der Regel ausreichend, um Legionellenbildung zu vermeiden und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren.
    4. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher jährlich entkalkt werden.
    5. Kann ein defektes Überdruckventil den Gasverbrauch erhöhen?
      Ja, ein defektes Überdruckventil kann dazu führen, dass ständig Warmwasser abläuft, was den Gasverbrauch erhöht.
    6. Ist es normal, dass ein Warmwasserspeicher Geräusche macht?
      Leichte Geräusche sind normal, aber laute Knallgeräusche können auf Kalkablagerungen oder andere Probleme hinweisen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Wartung meines Warmwasserspeichers?
      Suchen Sie nach einem Heizungsinstallateur mit Erfahrung in der Wartung von Gasthermen und Warmwasserspeichern. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Lohnt sich die Investition in einen neuen, energieeffizienten Warmwasserspeicher?
      Wenn Ihr alter Speicher ineffizient ist und hohe Energiekosten verursacht, kann sich die Investition in ein neues, energieeffizientes Modell langfristig lohnen. Vergleichen Sie die Energieeffizienzklassen und Fördermöglichkeiten.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Energieeffizienz von Warmwasserspeichern
      Vergleich verschiedener Warmwasserspeicher hinsichtlich ihres Energieverbrauchs.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen über Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Warmwasserbereitung.
  2. Gas-Warmwasserspeicher: Gaskosten – 30€ für 55 m³
    nun kosten 55 m³ Gas umgerechnet etwa 30 €.
    Ob das irre viel ist kann man nur beurteilen, wenn man weiß wieviel Wasser aufbereitet wird.
    Kostentreibend kann hier eine zu hohe Aufheiztemperatur sein, in Verbindung mit einer geringen Dämmung des Speichers, vielleicht auch ein schlechter Wirkungsgrad des Geräts und (falls vorhanden) eine Zirkulationsleitung und schlechtgedämmte Rohre ...
    Gas-Warmwasserspeicher: Ursachen für hohen Gasverbrauch
    💡 Kernaussagen: Ein 100-Liter Gas-Warmwasserspeicher von Junkers verbraucht im Sommer 55 m³ Gas, was hohe Kosten verursacht. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Aufheiztemperatur, mangelnde Dämmung des Speichers, ein schlechter Wirkungsgrad des Geräts oder eine Zirkulationsleitung mit schlecht gedämmten Rohren. Die Beurteilung, ob der Verbrauch zu hoch ist, hängt vom Warmwasserbedarf ab.
    💰 Kosten: Der Beitrag Gas-Warmwasserspeicher: Gaskosten – 30€ für 55 m³ gibt an, dass 55 m³ Gas etwa 30 € kosten. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch vom individuellen Gaspreis ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine zu hohe Aufheiztemperatur des Warmwasserspeichers kann den Gasverbrauch unnötig erhöhen. Es ist ratsam, die Temperatur zu überprüfen und gegebenenfalls zu senken, um Energie zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Dämmung des Warmwasserspeichers und der Warmwasserrohre. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und senkt den Gasverbrauch. Lassen Sie die Gasanlage von einem Fachmann prüfen, um einen schlechten Wirkungsgrad des Geräts auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Gasverbrauch des Warmwasserspeichers zu senken, sollten Sie die Aufheiztemperatur optimieren, die Dämmung verbessern und die Gasanlage regelmäßig warten lassen. Vergleichen Sie Ihren Gasverbrauch mit ähnlichen Haushalten, um festzustellen, ob er tatsächlich zu hoch ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Gasverbrauch, Verbrauch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Heizungsunterstützung: Effizienz, Ertrag & Brennstoffersparnis im Oktober?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Gasverbrauch, Verbrauch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Gasverbrauch, Verbrauch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Warmwasserspeicher verbraucht 55 m³ Gas pro Monat im Sommer: Ursachen & Kosten?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Hoher Gasverbrauch?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Gasverbrauch, hoher Verbrauch, Ursachen, Energieeffizienz, Junkers, Warmwasserbereitung, Gasanlage prüfen
