Umwälzpumpe tauschen: Absperrventil prüfen – Anleitung, Risiken & Kosten
Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer Umwälzpumpe und die Rolle der Schwerkraftbremse als Absperrventil. Es wird geklärt, ob die Schwerkraftbremse ein vollständiges Entleeren des Systems beim Pumpentausch verhindern kann. Die korrekte Funktion und alternative Absperrmöglichkeiten werden erörtert.
ich möchte die Umwälzpumpe meiner Gas-Zentralheizung gegen eine neue, energieeffiziente tauschen.
Meine Frage betrifft eines der Absperrventile zwischen denen die jetzige Pumpe (Grundfos UPS 15-45x20, wird ersetzt durch Wilo Stratos Pico 25/1-6) ) montiert ist.
Unterhalb der Pumpe sitzt ein "normales" Kugel-Absperrventil mit einem kleinen, roten Griff der um 90 ° in die abgesperrte Position gedreht werden kann.
Das Bauteil oberhalb der Pumpe kenne ich aber nicht: Es sieht vom Rohrteil her prinzipiell auch wie eine Art Ventil aus, hat aber anstatt eines Handgriffs zum drehen nur 2 konzentrische Schlitzschrauben. Auf der inneren Schraube ist ein roter Punkt der nach unten zeigt, auf dem Rohrstück des Bauteils ist oben ebenfalls ein roter Punkt. Das ganze ist von der Firma Meibes und ca. 20 Jahre alt.
=> siehe Foto, grüner Pfeil.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Handelt es sich bei dem Teil auch um ein Absperrventil?
Falls ja: wie weit muss ich es drehen um den Wasserfluss zu unterbinden? Die inner oder die äußere Schraube?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
PS:
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Umwälzpumpe tauschen: Absperrventil prüfen – Anleitung, Risiken & Kosten" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • P.S.
    Sicherheitshinweise: Umwälzpumpe: Absperrventil prüfen!
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage können gefährlich sein. Vor Beginn der Arbeiten Spannungsfreiheit herstellen und Heizung stromlos machen.
    🔴 Gefahr: Austretendes Heizungswasser kann heiß sein und zu Verbrühungen führen. Vorsicht beim Öffnen von Ventilen und Leitungen.
    GoogleAI-Analyse: Umwälzpumpe: Absperrventil prüfen!
    Ich empfehle, vor dem Austausch der Umwälzpumpe die Funktion der Absperrventile zu überprüfen. Defekte Absperrventile können den Austausch erschweren oder unmöglich machen.
    Vorgehensweise:
    • Sichtprüfung: Sind die Ventile korrodiert oder beschädigt?
    • Funktionsprüfung: Lassen sich die Ventile leichtgängig schließen und öffnen?
    • Dichtheitsprüfung: Schließen die Ventile vollständig?
    🔴 Gefahr: Wenn die Absperrventile undicht sind, kann beim Pumpentausch Wasser austreten. Dies kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit den Absperrventilen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um diese vor dem Pumpentausch zu reparieren oder auszutauschen.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe (auch Heizungspumpe genannt) sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer Zentralheizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Fördermenge
    Absperrventil
    Ein Absperrventil dient dazu, den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem zu unterbrechen oder zu regulieren. Es ermöglicht die gezielte Wartung oder Reparatur einzelner Anlagenteile.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Durchfluss
    Kugelhahn
    Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, bei dem eine Kugel mit einer Bohrung den Durchfluss steuert. Durch Drehen der Kugel kann der Durchfluss geöffnet oder geschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Durchgang, Dichtung
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüftungsventil, Heizkörper
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Wartung
    Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst regelmäßige Inspektionen, Reinigungen und Reparaturen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandhaltung
    1. Warum sind Absperrventile beim Pumpentausch wichtig?
      Absperrventile ermöglichen es, den Wasserfluss zu unterbrechen, um die Pumpe zu tauschen, ohne das gesamte Heizsystem entleeren zu müssen. Funktionierende Ventile sparen Zeit und verhindern unnötige Wasserschäden.
    2. Was tun, wenn ein Absperrventil klemmt?
      Versuchen Sie, das Ventil vorsichtig mit Rostlöser zu behandeln und es dann langsam hin- und herzubewegen. Wenn es sich nicht lösen lässt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich ein defektes Absperrventil selbst reparieren?
      Die Reparatur von Absperrventilen erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    4. Welche Arten von Absperrventilen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten, darunter Kugelhähne, Schieber und Ventile mit Drehgriffen. Kugelhähne sind oft die zuverlässigste Wahl für Heizungsanlagen.
    5. Wie finde ich das richtige Ersatzventil?
      Achten Sie auf die richtige Größe und den passenden Anschlussdurchmesser. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann oder den Hersteller der Heizungsanlage.
    6. Muss ich die Heizung entlüften, nachdem die Pumpe getauscht wurde?
      Ja, es ist ratsam, die Heizung nach dem Pumpentausch zu entlüften, um sicherzustellen, dass keine Luft im System ist.
    7. Wie oft sollten Absperrventile gewartet werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung und Funktionsprüfung (einmal jährlich) ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Was kostet der Austausch eines Absperrventils?
      Die Kosten variieren je nach Art des Ventils und dem Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Druck in der Heizung erhöhen: So geht's
      Informationen zum richtigen Wasserdruck im Heizsystem.
    • Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Hydraulischer Abgleich: Effizienz steigern
      Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Umwälzpumpe defekt: Symptome und Austausch
      Anzeichen für eine defekte Pumpe und Hinweise zum Wechsel.
  2. Schwerkraftbremse: Funktion, Öffnung & Absperrmöglichkeiten
    Schwerkraftbremse
    verhindert Austeigen warmen Heizungswassers, wenn Pumpe aus.
    Kann man manuell (dauernd) öffnen & damit außer Funktion setzen - weiß nicht, ob sie auch zur Absperrung taugt.
  3. Umwälzpumpe tauschen: Schwerkraftbremse als Absperrventil?
    Austausch Umwälzpumpe: Absperrventil?
    danke für die Info.
    Wenn ich das mit der Schwekraftbremse richtig verstehe kann ich doch die Pumpe ausbauen nachdem ich den Absperrhahn unter der Pumpe geschlossen habe?
    Von oben dürfte ja, Dank der Schwerkraftbremse, nicht auslaufen können, oder liege ich da falsch?
    Gruß,
    PS:
  4. Umwälzpumpe: Schwerkraftbremse dicht? System entleeren nötig?
    Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ...
    Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen, ob die Schwerkraftbremse dicht ist, wenn ich die Pumpe ausbaue?
    Oder muss ich das ganze System entleeren, weil sich über der Pumpe kein Absperrhahn befindet?
    Danke & Gruß,
    PS:
    Umwälzpumpe tauschen: Absperrventil prüfen – Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer Umwälzpumpe und die Rolle der Schwerkraftbremse als Absperrventil. Es wird geklärt, ob die Schwerkraftbremse ein vollständiges Entleeren des Systems beim Pumpentausch verhindern kann. Die korrekte Funktion und alternative Absperrmöglichkeiten werden erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch der Umwälzpumpe sollte geprüft werden, ob die Schwerkraftbremse tatsächlich dicht ist, wie im Beitrag Umwälzpumpe: Schwerkraftbremse dicht? System entleeren nötig? thematisiert wird. Andernfalls ist ein Entleeren des Heizsystems unumgänglich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Umwälzpumpe tauschen: Schwerkraftbremse als Absperrventil? geht der Frage nach, ob nach dem Schließen des Absperrhahns unterhalb der Pumpe und der Annahme einer funktionierenden Schwerkraftbremse ein Ausbau ohne Entleeren möglich ist. Dies sollte jedoch vorab unbedingt geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Funktion der Schwerkraftbremse vor dem Pumpentausch sorgfältig zu prüfen. Gegebenenfalls sollte ein zusätzliches Absperrventil installiert werden, um zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern und das Entleeren des gesamten Systems zu vermeiden. Die korrekte Funktionsweise der Schwerkraftbremse, wie im Beitrag Schwerkraftbremse: Funktion, Öffnung & Absperrmöglichkeiten beschrieben, ist entscheidend für den Erfolg des Pumpentauschs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tausch der Umwälzpumpe die Absperrventile und insbesondere die Schwerkraftbremse auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden am Heizsystem zu vermeiden. Die Investition in neue, energieeffiziente Heizungspumpen lohnt sich langfristig durch geringeren Stromverbrauch und reduzierte Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Absperrventil, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Absperrventil, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Absperrventil, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe tauschen: Absperrventil prüfen – Anleitung, Risiken & Kosten
Suche nach: Umwälzpumpe: Absperrventil prüfen!
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Absperrventil, tauschen, wechseln, erneuern, Installation, Wartung, Heizung
