Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWarmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
ich habe in letzter Zeit einige Probleme mit meinem Boiler und der Warmwasseraufbereitung. Der Boiler (EHT 100 l) benötigt dermaßen viel Strom, dass ich die Aufbereitung meines Warmwassers eigentlich nur über die Gastherme bewerkstelligen möchte.
D.h. der Boiler sollte immer völlig ausgeschalten sein, und das Wasser sollte mittels der Gastherme (Vaillant ATMOTEC Classic)
aufgewärmt werden. Genauso war das in meiner alten Wohnung auch, da war gar kein Boiler vorhanden. Und die Wassertemperatur und die Aufbereitungszeiten lassen sich ja über die Therme bzw. dem zugehörigen Steuerungsgerät einstellen.
Jetzt die Frage, ob das überhaupt möglich ist oder ob ich den Boiler für die Warmwasseraufbereitung verwenden MUSS? Wir sind nur 2 Leute in der Wohnung und duschen nur kurz in der Früh. Dh wir haben keinen Bedarf an soviel warmen Wasser den ganzen Tag über.
Am Besten wäre es, wenn einfach die Gastherme das benötigte Wasser bereitstellt. Jede Gastherme ist doch gleichzeitig auch Durchlauferhitzer oder nicht? Somit müsste das doch möglich sein. Muss hier sonst die Therme vom Boiler abgehängt werden oder wie würde das funktionieren?
Bin für jede Hilfe wirklich sehr dankbar, weil der unnötige Stromverbrauch so schnell wie möglich vermieden werden soll. Achja, die Geräte sind beide sehr neu (ca. 2 Jahre), dh der Verbrauch ist nicht so hoch, weil der Boiler so alt ist.
Danke vorab!
LG Christian
PS: Anleitungen zu den Geräten sind in den weiterführenden Links dabei.
Sicherheitshinweise: Warmwasser: Gastherme vs. Boiler | Optimierung
🔴 Kritisch: Arbeiten an Gasleitungen und Gasgeräten dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Gaslecks und Explosionen führen.
GoogleAI-Analyse: Warmwasser: Gastherme vs. Boiler | Optimierung
Ich verstehe, dass Sie Ihren Warmwasserverbrauch optimieren möchten, um Stromkosten zu sparen. Der hohe Stromverbrauch eines Boilers ist oft ein Problem. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Gastherme als primäre Warmwasserquelle: Es ist grundsätzlich möglich, die Warmwasserbereitung hauptsächlich über Ihre Vaillant Gastherme abzuwickeln. Dies ist oft effizienter, besonders wenn Sie einen hohen Warmwasserbedarf haben.
- Durchlauferhitzer-Funktion: Moderne Gasthermen haben oft eine integrierte Durchlauferhitzer-Funktion. Diese erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart.
- Boiler als Unterstützung: Sie könnten den Boiler weiterhin als Pufferspeicher nutzen, jedoch mit reduzierter Temperatur (z.B. 40°C), um den Stromverbrauch zu minimieren.
Alternativen prüfen:
- Solarthermie: Eine Solarthermieanlage kann die Gastherme bei der Warmwasserbereitung unterstützen und den Gasverbrauch reduzieren.
- Moderne Durchlauferhitzer: Ein elektronischer Durchlauferhitzer könnte eine effizientere Alternative zum Boiler sein, besonders wenn Sie nur gelegentlich Warmwasser benötigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Gasgeräten können lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Moderne Gasthermen sind oft mit Brennwerttechnik ausgestattet, die einen hohen Wirkungsgrad ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Durchlauferhitzer. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser auf einer bestimmten Temperatur hält, um es bei Bedarf sofort zur Verfügung zu haben. Boiler werden meist elektrisch beheizt, es gibt aber auch gasbetriebene Modelle.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zum Boiler wird kein Warmwasser im Tank vorgehalten. Durchlauferhitzer können elektrisch oder gasbetrieben sein.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Gastherme. - Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nutzt. Sonnenkollektoren auf dem Dach wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um, die dann in einem Speicher gespeichert wird.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Erdwärme, erneuerbare Energien. - Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad von Heizgeräten zu erhöhen. Brennwertgeräte sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Gastherme, Heizkessel. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto effizienter ist das Gerät.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsfaktor, Nutzungsgrad. - KfW-Bank
- Die KfW-Bank ist eine staatliche Förderbank, die verschiedene Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren anbietet. Die KfW-Förderungen können in Form von zinsgünstigen Krediten oder Zuschüssen gewährt werden.
Verwandte Begriffe: BAFA, BEGAbk., Förderprogramme.
- Frage: Kann ich meinen alten Boiler einfach abschalten und nur die Gastherme für Warmwasser nutzen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Wenn Ihre Gastherme eine Durchlauferhitzer-Funktion hat und Ihren Warmwasserbedarf decken kann, ist das Abschalten des Boilers eine Option. Lassen Sie dies jedoch von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Gastherme ausreichend dimensioniert ist. - Frage: Was sind die Vorteile eines Durchlauferhitzers gegenüber einem Boiler?
Antwort: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart, da kein Warmwasser im Tank vorgehalten werden muss. Allerdings kann ein Durchlauferhitzer bei hohem Warmwasserbedarf (z.B. gleichzeitiges Duschen und Spülen) an seine Leistungsgrenzen stoßen. - Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch meines Boilers reduzieren?
Antwort: Sie können den Stromverbrauch reduzieren, indem Sie die Temperatur des Boilers senken (z.B. auf 40-50°C) und den Boiler nur bei Bedarf einschalten. Eine Zeitschaltuhr kann hier hilfreich sein. Achten Sie auch auf eine gute Isolierung des Boilers, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frage: Ist eine Solarthermieanlage eine sinnvolle Ergänzung zur Gastherme?
Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann die Gastherme bei der Warmwasserbereitung unterstützen und somit den Gasverbrauch reduzieren. Besonders in den Sommermonaten kann die Solarthermieanlage einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken. Die Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von den Investitionskosten und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Frage: Was kostet die Installation eines neuen Durchlauferhitzers?
Antwort: Die Kosten für die Installation eines neuen Durchlauferhitzers variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ein elektronischer Durchlauferhitzer ist in der Anschaffung teurer als ein hydraulischer, bietet aber eine präzisere Temperaturregelung und spart somit Energie. Die Installationskosten können je nach örtlichen Gegebenheiten und Fachbetrieb unterschiedlich sein. - Frage: Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Antwort: 🔴 Gefahr: Die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik und Sanitär. Falsche Installationen können zu Kurzschlüssen, Wasserschäden und anderen gefährlichen Situationen führen. Es ist daher dringend ratsam, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb in meiner Nähe?
Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Fachbetrieb zu finden. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Heizsysteme?
Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als Ergänzung zur Gastherme. - Effiziente Heizsysteme im Vergleich
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung. - Legionellenprüfung im Warmwassersystem
Regelmäßige Prüfung des Warmwassersystems auf Legionellenbefall zum Schutz der Gesundheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die …
- … GasthermeEine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme …
- … Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … SolaranlageEine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, …
- … f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Solarthermie: Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. …
- … Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … Warmwasserspeicher, Solarheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … WP verwendet werden? Und braucht man überhaupt einen Pufferspeicher für das Warmwasser, wenn man sowieso einen unterbrechungsfreien Stromtarif hat? …
- … elektrische Energie (Photovoltaik) oder Wärme (Solarthermie) um. Sie kann zur Stromerzeugung, Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien. …
- … eingesetzt, um Wärmeüberschüsse aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Wärmespeicher, Energiespeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- … Gasbrenner (Vaillant VKS 21 E) vorhanden, der die Körperheizung versorgt. Die Warmwasserbereitung wird durch einen extra befeuerten Speicher realisiert. Unser Gedanke ist …
- … (wie uns der Schornsteinfeger sagte) recht unwirtschaftlichen, extra befeuerten Speicher zur Warmwasserbereitung auszubauen. Unser Wunsch wäre, einen wassergeführten Kachelofen ins Wohnzimmer zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … Kago, Vier-Jahreszeiten-Konzept, Solarkollektoren, Solaranlage, Tornado-Speicher, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Warmwasser, Förderung, Kosten, Erfahrungen …
- … Kago-Kamins. Durch die Kollektoren soll gewährleistet sein, dass im Sommer die Warmwasserversorgung komplett durch die Sonne erfolgen kann und auch im Winter …
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung optimieren: Gastherme statt Boiler – Kosten, Effizienz & Alternativen?
Suche nach: Warmwasser: Gastherme vs. Boiler | Optimierung
Suche nach: Warmwasser, Gastherme, Boiler, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten, Durchlauferhitzer, Vaillant, Stromverbrauch
