Pelletofen mit Boiler verbinden: Warmwasserbereitung, Kosten & Installation?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit, einen Pelletofen zur Warmwasserbereitung (WW) in einem Haus ohne Zentralheizung zu nutzen. Es wird erörtert, ob ein wasserführender Pelletofen eine sinnvolle Alternative zu bestehenden Öl- und Elektroheizungen darstellt. Ein wichtiger Punkt ist die Abstimmung der Anlage auf das Haus und die Heizlast. Abschließend wird die separate Warmwasserbereitung mit einem Boiler als praktikable Lösung angesehen.
Wir haben in unserem Haus keine Zentralheizung. Das EGAbk. wird im Moment mit 2 Ölöfen geheizt, das OGAbk. mit altmodischen Elektro-Nachtspeicheröfen.
Im OG soll in kürze ein Pellet-Kaminofen aufgestellt werden.
Ich habe jetzt gelesen dass es die Kaminöfen auch mit Anschluss an das vorhandene Heizsystem zur Warmwassererzeugung gibt.
Meine Frage nun, da wir ja keine Zentralheizung besitzen, kann der Ofen auch mit dem Boiler zusammengeschlossen werden, sodass unser Warmwasser mit dem Pelletofen erwärmt wird wenn dieser läuft und wenn er nicht läuft normal mit dem Boiler erhitzt wird?
Bitte um kurze Antwort ob das möglich ist. Habe davon leider keine Ahnung und möchte mich dann erst beim Händler informieren wenn ich mit etwas informiert habe.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Anschluss eines Pellet-Kaminofens an einen Standard-Boiler ohne vollständiges, normkonformes Heizsystem – Hochrisiko für Überhitzung, Druckstoß, Kesselzerspringen oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Der Ofen muss ausdrücklich als wasserführend zugelassen sein; ein rein raumluftabhängiger Pellet-Kaminofen darf niemals mit Wasseranschluss betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zwingend erforderlicher Pufferspeicher mit hydraulisch getrenntem Kreislauf, Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Temperaturbegrenzer), Ausdehnungsgefäß und Rücklauftemperaturüberwachung muss in der Planung enthalten sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage erfordert eine feuerstättentechnische Abnahme durch den Schornsteinfegermeister – ohne diese Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine intelligente, normgerechte Regelung mit Priorisierung (Boilerladung vor Raumheizung), Temperaturfühler und automatischer Umschaltung ist zwingend – reine Parallelnutzung oder manuelle Steuerung ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Idee, einen Pelletofen mit einem Boiler zur Warmwasserbereitung zu verbinden, als grundsätzlich sinnvoll, besonders in einem Haus ohne Zentralheizung. Ein wasserführender Pelletofen kann eine effiziente und umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Elektroheizungen darstellen.
    Wichtige Aspekte:
    • Leistung des Ofens: Die Leistung des Pelletofens muss ausreichend sein, um sowohl den Raum zu beheizen als auch genügend Warmwasser zu erzeugen.
    • Größe des Boilers: Der Boiler muss ausreichend dimensioniert sein, um den Warmwasserbedarf des Haushalts zu decken.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Förderungen: Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme für den Einbau eines wasserführenden Pelletofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Der Fachmann kann die Heizlast berechnen, die passende Ofenleistung ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Nutzer plant die Kombination eines Pelletofens mit einem bestehenden Boiler zur Warmwasserbereitung, ohne dass eine Zentralheizung vorhanden ist. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine fachgerechte Planung erfordert. Grundsätzlich ist es technisch möglich, einen wasserführenden Pelletofen mit einem Warmwasserspeicher (Boiler) zu verbinden, um die Heizungsunterstützung zu realisieren. Dabei wird das Wasser im Ofen erhitzt und über einen Wärmetauscher an den Boiler abgegeben. Die Steuerung muss sicherstellen, dass der Boiler bei laufendem Ofen vorrangig durch diesen beheizt wird und bei Bedarf die elektrische Nachheizung einspringt.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines wasserführenden Ofens ohne Zentralheizung birgt erhebliche Risiken. Ohne fachgerechte hydraulische Weiche und Sicherheitseinrichtungen kann es zu Überhitzung, Druckaufbau und im schlimmsten Fall zu einer Explosion des Boilers kommen. Zudem muss der Ofen für den wasserseitigen Betrieb zugelassen sein und die Abgasführung den aktuellen Normen entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob der Pelletofen explizit als wasserführendes Modell ausgelegt ist. Zudem ist eine separate Pufferspeicherung oft sinnvoll, um die Wärme besser nutzen zu können. Die elektrische Nachheizung im Boiler muss thermisch und zeitlich so gesteuert werden, dass sie nur bei Bedarf zuschaltet, um Energie zu sparen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ofen einfach mit dem Boiler zusammengeschlossen werden kann, ist zu optimistisch. Es ist ein hydraulisches System mit Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Umwälzpumpe und Rücklauftemperaturbegrenzung erforderlich. Eine einfache Verbindung ohne diese Komponenten ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit hydraulischem Schema und Kostenaufstellung erstellen. Informieren Sie sich beim Händler nur über die technischen Daten des Ofens, die fachliche Umsetzung muss ein Experte übernehmen. Prüfen Sie auch Fördermöglichkeiten für den Austausch der Nachtspeicheröfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus ohne zentrale Heizungsanlage, bestehend aus zwei separaten Wärmeerzeugern (Ölöfen EGAbk., Nachtspeicheröfen OGAbk.), wobei ein Pellet-Kaminofen im Obergeschoss installiert werden soll – mit der Zielsetzung, diesen auch für die Warmwasserbereitung über einen bestehenden Boiler zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss eines Pellet-Kaminofens an einen Standard-Boiler ohne zentrale Heizungsanlage ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar: Überhitzung, Druckstoß, Sieden des Wassers im Primärkreis sowie Kondensatbildung im Ofen können zu schweren Schäden oder Brandgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Pellet-Kaminöfen mit Warmwasserausgang sind keine reinen Raumheizgeräte, sondern Heizkessel mit besonderen Anforderungen an den hydraulischen Abgleich, Sicherheitsarmaturen (z. B. Überdruckventil, Temperaturbegrenzer, Sicherheitspumpe) und eine zwingend erforderliche Pufferspeicheranbindung – nicht einfach an einen Standard-Boiler anschließbar.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und normkonforme Warmwasserbereitung mit einem Pellet-Kaminofen ist ein hydraulisch getrennter Kreislauf mit Pufferspeicher, Ladepumpe, Temperaturfühler, Sicherheitsgruppe und ggf. einer Solaranbindung erforderlich – der Boiler allein reicht nicht aus und darf nicht als alleiniger Wärmespeicher fungieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Boiler 'normal weiterheizt', wenn der Ofen nicht läuft, ist irreführend: Ein solches System erfordert eine intelligente Regelung mit Priorisierung, Temperaturüberwachung und automatischer Umschaltung – reine Parallelnutzung ohne Steuerung ist nicht sicher und nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Pellet-Kaminofen zur kombinierten Raumheizung und Warmwasserbereitung einzusetzen, ist technisch machbar – jedoch nur im Rahmen einer vollständig geplanten, normgerechten Heizungsanlage mit zertifizierter Komponentenabstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Installation einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen Schornsteinfegermeister für die Feuerstättenabnahme – eine fachgerechte Systemplanung inkl. Wärmebedarfsberechnung, hydraulischem Abgleich und Sicherheitskonzept ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Kombination grundsätzlich technisch machbar ist – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachplanung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • Alle verweisen auf die Relevanz der Fördermöglichkeiten (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI bewertet die Umsetzung als "grundsätzlich sinnvoll" mit Fokus auf Energieeffizienz – ohne ausdrückliche Warnung vor Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die explosionsartigen Risiken hervor.
    • GoogleAI erwähnt "hydraulischen Abgleich" als empfohlen, während DeepSeek und Qwen fordern zwingend Sicherheitskomponenten (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Rücklauftemperaturbegrenzung), die GoogleAI nicht nennt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer elektrischen Nachheizsteuerung mit thermischer und zeitlicher Priorisierung.
    • Qwen betont die zwingende Pufferspeicheranbindung – und klärt auf, dass ein Boiler allein nicht als Wärmespeicher taugt, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit formuliert wird.
    • GoogleAI suggeriert eine pragmatische Anbindung ("Ofen mit Boiler verbinden"); DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen spricht von "technisch nicht zulässig", DeepSeek von "nicht zulässig ohne Sicherheitskomponenten" – die sicherere Einschätzung ist bei Qwen/DeepSeek vorzuziehen (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "normalen Weiterheizung" des Boilers bei Ofenstillstand – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass die elektrische Nachheizung einspringt, ohne die Regelkomplexität zu hinterfragen; Qwen fordert eine intelligente Priorisierungssteuerung – hier gilt die strengere, sicherere Lesart.
    • Die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs optimistischere Darstellung darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Die Umsetzung ist kein "Do-it-yourself"-Projekt, sondern erfordert einen zertifizierten Heizungsinstallateur und einen Schornsteinfegermeister für die Feuerstättenabnahme.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – jedoch nur als normkonforme, vollständige Heizungsanlage mit wasserführendem Ofen und Pufferspeicher, nicht als einfacher Boileranschluss.
    Sicherheitsrisiken Alle drei Modelle warnen vor Überhitzung, Druckaufbau und Explosion – Qwen und DeepSeek formulieren dies besonders scharf als "nicht zulässig" bzw. "erhebliche Gefahr".
    Technische Voraussetzungen ⚠️ Einheitlich gefordert: Pufferspeicher, Sicherheitsgruppe, hydraulische Weiche, Rücklauftemperaturüberwachung, intelligente Regelung – GoogleAI nennt nur "hydraulischen Abgleich", während DeepSeek/Qwen die Komponenten konkret benennen.
    Fachliche Umsetzung Einhellige Forderung nach zertifiziertem Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfegermeister für Abnahme – DIY oder Händlerberatung allein ist unzureichend.
    Fördermöglichkeiten Alle drei Modelle empfehlen die Prüfung von Förderprogrammen (z. B. BAFA) als wichtigen wirtschaftlichen Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst beginnen, nachdem ein zertifizierter Heizungsinstallateur eine Wärmebedarfsberechnung durchgeführt, ein vollständiges hydraulisches Schema mit allen Sicherheitskomponenten erstellt und eine Abnahme durch den Schornsteinfegermeister zugesagt hat – allein die Ofenwahl oder Boilerdimensionierung ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Überhitzung des Boilers durch fehlende Rücklauftemperaturbegrenzung Kesselversagen, Wasserdampfexplosion, Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Nicht zugelassener Ofen (kein wasserführender Typ) im Betrieb mit Wasseranschluss Feuerstättenabnahme verweigert, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sicherheitsgruppe (kein Überdruckventil, kein Temperaturbegrenzer) Druckaufbau im Primärkreis, Rohrbruch, Brandgefahr durch austretendes heißes Wasser/Dampf
    🔴 Risiko Kein Pufferspeicher bei intermittierendem Ofenbetrieb Unzureichende Wärmenutzung, häufige Ofenstarts, erhöhter Verschleiß, Kondensatbildung im Ofen und Abgasrohr
    🔴 Risiko Manuelle oder unzureichende Steuerung ohne Priorisierung (Boiler vor Raumheizung) Kältetrockenheit im Haus bei Boilerladung, ineffiziente Wärmenutzung, überhöhte Stromkosten für Nachheizung
    ✅ Chance Reduzierter Primärenergieverbrauch durch Pellets statt Nachtspeicherstrom Langfristige Energiekostensenkung, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung durch Reduktion elektrischer Heizlast Stabile Heizkosten, Schutz vor Strompreisspitzen und Versorgungsengpässen
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit Solarthermie im Pufferkreis Erhöhte Selbstversorgung mit Warmwasser, weitere Reduktion der elektrischen Nachheizung
    ✅ Chance Förderungen über BAFA oder KfW bei fachgerechter Neuanlage Reduzierte Investitionskosten um bis zu 35 %, schnellere Amortisation
    ✅ Chance Verbesserte Raumklima-Qualität durch Wärmeverteilung über Pufferspeicher statt konzentrierter Raumheizung Angenehmere Raumtemperaturverteilung, geringere Zugerscheinungen, weniger Staubbelastung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsinstallateur und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung mit Wärmebedarfsberechnung – keine Entscheidung ohne dessen schriftliches Gutachten.
    2. Feuerstättenabnahme prüfen: Fordern Sie vor der Bestellung des Ofens schriftlich vom Schornsteinfegermeister die Bestätigung, dass der gewünschte Ofen in Verbindung mit der geplanten hydraulischen Anlage abgenommen werden kann.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle aktuell vorliegenden Daten: Baujahr Haus, Isolierungszustand, aktueller Stromverbrauch (Nachtspeicheröfen), bestehende Boiler-Daten (Inhalt, Bauart, Alter) und Ofen-Datenblatt (nur bei zugelassenem wasserführendem Modell).
    4. Sicherheitskomponenten verbindlich einplanen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot des Installateurs explizit Pufferspeicher, Sicherheitsgruppe (Überdruckventil + Temperaturbegrenzer), Ausdehnungsgefäß, hydraulische Weiche und intelligente Regelung mit Boiler-Priorisierung enthält.
    5. Förderung rechtzeitig beantragen: Beauftragen Sie den Installateur mit der Förderantragstellung (z. B. BAFA) vor Auftragserteilung – bei Eigeninitiative droht Ausschluss.
    6. Steuersoftware prüfen: Verlangen Sie vom Installateur eine Vorstellung der Regelungssoftware mit Nachweis der Boilerladepriorisierung, der Rücklauftemperaturüberwachung und der automatischen Nachheizsteuerung.
    Pelletofen
    Ein Pelletofen ist ein Ofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) beheizt wird. Er kann zur Raumheizung und/oder zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Kaminofen, Heizung.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erwärmt und für den Bedarf bereithält. Er kann elektrisch, mit Gas oder mit Öl beheizt werden oder an ein Heizsystem angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Händewaschen) oder für Heizungszwecke.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Heizung.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Heizkörperventile so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Heizkörperthermostat.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er wird häufig in Verbindung mit erneuerbaren Energien (z.B. Solarthermie, Holzheizung) eingesetzt, um die erzeugte Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Solarthermie.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizung.
    Wasserführender Pelletofen
    Ein wasserführender Pelletofen ist ein Pelletofen, der über einen Wasserwärmetauscher verfügt und an ein Heizsystem angeschlossen werden kann. Er kann sowohl den Raum beheizen als auch Warmwasser erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Pelletofen, Heizung, Warmwasserbereitung.
    1. Welche Vorteile bietet die Kombination von Pelletofen und Boiler?
      Ein wasserführender Pelletofen kann sowohl den Raum beheizen als auch Warmwasser erzeugen. Dies ist besonders effizient, da die Wärme des Ofens optimal genutzt wird. Zudem können Sie durch den Einsatz von Pellets als Brennstoff Heizkosten sparen und die Umwelt schonen.
    2. Welche Voraussetzungen müssen für den Anschluss eines Pelletofens an einen Boiler erfüllt sein?
      Der Pelletofen muss über einen Wasserwärmetauscher verfügen und für den Anschluss an ein Heizsystem geeignet sein. Zudem ist ein Pufferspeicher erforderlich, um die erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist ebenfalls notwendig.
    3. Wie hoch sind die Kosten für die Installation eines Pelletofens mit Boiler?
      Die Kosten für die Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung des Ofens, der Größe des Boilers und dem Aufwand für die Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Kann ich einen bestehenden Pelletofen nachträglich mit einem Boiler verbinden?
      Ob ein bestehender Pelletofen nachträglich mit einem Boiler verbunden werden kann, hängt vom Modell des Ofens ab. Einige Modelle sind bereits für den Anschluss an ein Heizsystem vorbereitet, während bei anderen Modellen ein Umbau erforderlich ist. Ein Heizungsfachbetrieb kann dies beurteilen.
    5. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Pelletofen mit Boiler erforderlich?
      Ein Pelletofen mit Boiler benötigt regelmäßige Wartungsarbeiten, wie z.B. die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Entlüftung des Heizsystems. Es ist ratsam, einen Wartungsvertrag mit einem Heizungsfachbetrieb abzuschließen.
    6. Wie groß muss der Pufferspeicher für einen Pelletofen mit Boiler sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Pelletofens und dem Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Als Faustregel gilt, dass der Pufferspeicher mindestens 55 Liter pro kW Heizleistung des Ofens betragen sollte.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Pelletofens mit Boiler?
      Für den Einbau eines Pelletofens mit Boiler gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde.
    8. Was ist beim Kauf eines Pelletofens mit Boiler zu beachten?
      Achten Sie beim Kauf auf die Leistung des Ofens, die Energieeffizienzklasse, die Lautstärke und die Bedienbarkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Förderung für Pelletöfen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletöfen.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Vergleich: Pelletöfen vs. andere Heizsysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich.
    • Optimale Pelletlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Holzpellets.
    • Wartung von Pelletöfen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Pelletöfen.
  2. Pelletofen: Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung prüfen!
    theoretisch geht es ...
    praktisch wirst du keinen finden der es macht (kann) und praktisch wäre auch erst zu klären ob das Konzept sinnvoll ist. (vom Ofen gehen ca. 80 % der Wärme ins Wasser, Wasser aufgeheizt, Ofen aus ...)
  3. Pelletofen: Heizkörper & WW-Speicher sinnvoll kombinierbar?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Welche Möglichkeit ...
    Welche Möglichkeit hätte ich dann mit so einem Ofen? Kann ich Heizkörper mit dran hängen und dann den WW-Speicher?
    Oder ist der Ofen nur Sinnvoll wenn bereits ein anderes Heizsystem installiert ist?
    Danke noch mal!
  4. Wasserführender Pelletofen: Ganzhausheizung & WW möglich!
    Man kann mit einem wasserführenden Pelletofen das ganze Haus heizen sowie die WW Versorgung erbringen ... wenn die Anlage zum Haus passt und abgestimmt ist. Eine zweite Heizanlage ist nicht notwendig.
    Das geht bei Passivhäusern auch über die kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), bei normalen Häusern über HK oder Fußbodenheizung ... Bei schlechtgedämmten Häusern kann es bei der üblichen Zimmerpelletofengröße eng werden ...
    Man muss sich aber darüber im klaren sein, dass bei Heizungs- und WW Bereitungsbetrieb immer um 20 % der Wärme in den Aufstellungsraum gehen ... im Sommer ist das nicht unbedingt angenehm (aber per Solaranlage kann der Sommerbetrieb minimiert werden oder man nutzt den Heizstab)
  5. Pelletofen: Konzentration auf Heizen, WW über Boiler!
    Vielen Dank für die Hilfe! Wir werden jetzt ...
    Wir werden jetzt wohl doch einen normalen Pellet-Kaminofen nehmen und das WW weiterhin mit dem Boiler aufheizen. Fußbodenheizung oder ähnliches wäre jetzt zu viel Aufwand einzubauen.
    Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
    Pelletofen mit Boiler: Warmwasserbereitung – Was ist sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit, einen Pelletofen zur Warmwasserbereitung (WW) in einem Haus ohne Zentralheizung zu nutzen. Es wird erörtert, ob ein wasserführender Pelletofen eine sinnvolle Alternative zu bestehenden Öl- und Elektroheizungen darstellt. Ein wichtiger Punkt ist die Abstimmung der Anlage auf das Haus und die Heizlast. Abschließend wird die separate Warmwasserbereitung mit einem Boiler als praktikable Lösung angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletofen: Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung prüfen! ist es wichtig, die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit des Konzepts vorab zu klären, da ein Großteil der Wärme ins Wasser geleitet wird und der Ofen bei Erreichen der Temperatur abschaltet.
    ✅ Zusatzinfo: Ein wasserführender Pelletofen kann laut Wasserführender Pelletofen: Ganzhausheizung & WW möglich! das gesamte Haus heizen und die Warmwasserversorgung sicherstellen, wenn die Anlage auf das Haus abgestimmt ist. Dies kann über Heizkörper, Fußbodenheizung oder kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des Aufwands für die Installation einer Fußbodenheizung oder ähnlichem wird empfohlen, einen normalen Pellet-Kaminofen zum Heizen zu verwenden und die Warmwasserbereitung weiterhin über einen Boiler sicherzustellen, wie in Pelletofen: Konzentration auf Heizen, WW über Boiler! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletofen, Boiler, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Boiler, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletofen, Boiler, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletofen mit Boiler verbinden: Warmwasserbereitung, Kosten & Installation?
Suche nach: Pelletofen & Boiler: Warmwasser effizient nutzen
Suche nach: Pelletofen, Boiler, Warmwasser, Heizung, Heizsystem, Warmwasserbereitung, Installation, Kosten, Anschluss
