Erdwärme vs. Luftwärmepumpe Neubau: Kosten, Effizienz & Eignung für Bad Homburg?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Erdwärme und Luftwärmepumpen für einen Neubau im Raum Bad Homburg. Es wird die Effizienz beider Systeme, die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Bedeutung der Einhaltung energetischer Standards thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Genehmigungslage für Geothermie am Bauplatz. Die Integration einer aktiven Be- und Entlüftung wird ebenfalls als relevant betrachtet.
wir sind dabei im Kreis Bad Homburg/Hochtaunuskreis ein Haus zu bauen (derzeit Rohbau bis EGAbk.). Wir stehen nun vor der Frage der Beheizung und der Brauchwasseraufbereitung.
Folgende Angaben zum Gebäude:
  • 2 Vollgeschosse Typ Stadtvilla.
  • vollausgebauter Keller
  • Gesamtfläche inkl. Kellernebenräume 400 m²
  • ermittelter Wärmebedarf 17-18 kW
  • aktive Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung)
  • Fußbodenheizung komplett
  • Offener Kamin im Wohnzimmer (nur als Info)
Wir waren bei einigen Experten, im Moment stehen für uns nur noch Erdwärme/Geothermie im Raum über Erdsonden (3 Bohrungen ca. 20 bis 25.000 € für die Bohrungen alleine) oder eine Luftwärmepumpe (aufgestellt im Keller, belüftet über große Luftkanäle unter der Terrasse).
Laut unserem letzten Gespräch trennen Erdwärme und Luftwärme bei angeblich gleichen Komfort bereinigt ca. 18.000 € Mehrpreis für die Erdwärme wesentlich Aufgrund der Bohrkosten.
Luftwärme wäre als Gerät etwas größer (und lauter), das wäre es aber auch schon mit den (angeblichen) Nachteilen. Dazu wurde uns gesagt das die Luftwärme energetisch effizienter sei, die Erdwärme dafür aber in der KWAbk. Leistung berechenbarer weil konstante Temperatur aus dem Erdreich.
Wir sind eine Familie mit 3 Kindern (5 Mon, 2j, 4j), das Haus verfügt zusätzlich über eine getrennte 60 m² Einliegerwohnung im Keller zur Vermietung.
so ich hoffe ich habe jetzt alles wesentliche an Infos gegeben.
  • Stephen
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne verbindliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und geotechnisches Gutachten zur Erdwärme-Eignung – insbesondere im geologisch komplexen Taunus.
    🔴 KRITISCH: Bei Luftwärmepumpe im Keller mit Luftkanälen unter der Terrasse unbedingt Schallimmissionsprognose nach TA Lärm und Frost- sowie Kondensatschutz-Konzept vor Baubeginn einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Für das 400-m²-Gebäude mit Einliegerwohnung ist eine hydraulische Weiche und eine zentrale Regelung mit Teillastoptimierung zwingend erforderlich – unabhängig vom gewählten System.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sind keine "Optionen", sondern Voraussetzung für die erwartete Jahresarbeitszahl (JAZ) beider Systeme.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Erdwärme und Luftwärmepumpe für Ihren Neubau in Bad Homburg folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Erdwärme (Geothermie): Nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs. Erfordert Erdsondenbohrungen, was höhere Investitionskosten verursacht. Bietet in der Regel eine höhere Effizienz (höhere Leistungszahl/COP) und stabilere Leistung über das Jahr.
    • Luftwärmepumpe: Nutzt die Außenluft als Wärmequelle. Geringere Investitionskosten, da keine Bohrungen erforderlich sind. Die Effizienz kann jedoch bei niedrigen Außentemperaturen sinken.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs Ihres Hauses ist entscheidend.
    • Bohrkosten: Holen Sie Angebote für Erdsondenbohrungen ein, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln.
    • Komfort: Beide Systeme können in Kombination mit einer Fußbodenheizung für hohen Komfort sorgen.
    • Einliegerwohnung/Vermietung: Berücksichtigen Sie den Warmwasserbedarf und Heizbedarf der Einliegerwohnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Investition, Betrieb, Wartung) beider Systeme über die Lebensdauer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen Erdwärme (Geothermie) und einer Luftwärmepumpe für einen Neubau mit 400 m² Fläche und einem Wärmebedarf von 17-18 kW. Die Angaben sind grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen wichtige Details wie die genaue Dämmqualität, die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die geologischen Voraussetzungen für die Bohrungen. Die Aussage, dass eine Luftwärmepumpe energetisch effizienter sei als Erdwärme, ist fachlich falsch und bedarf einer Korrektur.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Luftwärmepumpe sei "energetisch effizienter" als Erdwärme, ist irreführend. Erdwärmepumpen erreichen aufgrund der konstanten Erdreichtemperatur (ca. 10-12 °C) Jahresarbeitszahlen (JAZ) von 4,0 bis 5,0, während Luftwärmepumpen im deutschen Klima typischerweise nur JAZ von 2,8 bis 3,5 erzielen. Die Effizienz der Luftwärmepumpe sinkt bei Außentemperaturen unter -5 °C drastisch, was im Hochtaunuskreis mit kalten Wintern relevant ist.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe von 18.000 € Mehrpreis für Erdwärme erscheint plausibel, jedoch sind die Betriebskosten langfristig zu betrachten. Bei einem Wärmebedarf von 17-18 kW und einer JAZ von 4,5 (Erdwärme) vs. 3,0 (Luftwärme) ergeben sich jährliche Stromkostenunterschiede von ca. 400-600 €. Über 20 Jahre amortisiert sich der Mehrpreis für Erdwärme bei steigenden Strompreisen. Zudem ist die Geräuschentwicklung der Luftwärmepumpe im Keller mit Luftkanälen unter der Terrasse kritisch zu prüfen, da Schallemissionen zu Nachbarschaftskonflikten führen können.
    🔴 Gefahr: Die Planung einer Luftwärmepumpe im Keller mit großen Luftkanälen birgt Risiken: Kondensatbildung, Vereisung der Wärmetauscher bei tiefen Temperaturen und erhöhter Stromverbrauch durch Abtauzyklen. Zudem ist die Schalldämmung der Kanäle oft unzureichend, was zu störenden Geräuschen in den Wohnräumen führen kann. Bei der Erdwärme besteht das Risiko unzureichender Bohrgenehmigungen oder geologischer Probleme (z.B. wasserführende Schichten), die die Bohrkosten in die Höhe treiben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten in Bad Homburg. Lassen Sie eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen und prüfen Sie die Möglichkeit einer Erdwärmebohrung durch ein geologisches Gutachten. Für die Luftwärmepumpe fordern Sie eine Schallimmissionsprognose nach TA Lärm an. Entscheiden Sie sich aufgrund der höheren Effizienz und der langfristigen Kostenvorteile für die Erdwärme, sofern die Bohrungen genehmigt und geologisch machbar sind.
    Die Entscheidung zwischen Erdwärme- und Luftwärmepumpe für einen Neubau in Bad Homburg ist technisch anspruchsvoll und hängt von geologischen, baulichen, wirtschaftlichen und betrieblichen Faktoren ab – nicht nur von pauschalen Kostenvergleichen oder Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, Luftwärmepumpen seien "energetisch effizienter" als Erdwärmepumpen, ist fachlich irreführend: Die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Erdwärme-Anlage liegt in der Regel um 0,8–1,5 höher als bei einer Luftwärmepumpe – besonders bei niedrigen Außentemperaturen im Taunus, wo die Luft-WP im Winter deutlich an Effizienz verliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Erdwärme sei "leistungsberechenbarer" wegen konstanter Erdtemperatur, ist zwar grundsätzlich richtig, vernachlässigt aber entscheidend, dass die Leistungsfähigkeit einer Erdsondenanlage stark von der lokalen Geologie (z. B. Gesteinsart, Wasserdurchlässigkeit, Wärmeleitfähigkeit) und der korrekten Dimensionierung (Bohrtiefe, Abstand, Wärmeentzug) abhängt – ohne geotechnisches Gutachten ist eine sichere Aussage unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Für ein 400-m²-Gebäude mit 17–18 kW Wärmebedarf und einer separaten Einliegerwohnung ist eine ausschließliche Wärmepumpenlösung nur dann zukunftssicher, wenn die gesamte Anlage (inkl. Speicher, Regelung, Stromversorgung) auf hohe Teillasteffizienz und hohe Vorlauftemperaturen bis 45 °C (für Fußbodenheizung) ausgelegt ist – und eine hydraulische Weiche für die Einliegerwohnung vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Luftwärmepumpe im Keller mit großer Luftkanalanlage unter der Terrasse birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Luftzufuhr bei Windstille oder Schneeverwehung, Kondensatbildung in Kanälen, Frostschäden bei unzureichender Isolierung und erhöhte Geräuschübertragung in den Wohnbereich – besonders kritisch bei Kleinkindern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Fußbodenheizung ist ideal für beide Systeme und unterstützt eine hohe JAZ – ebenso die aktive Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, die die Gesamteffizienz beider Varianten signifikant steigert.
    ➕ Ergänzung: Der angegebene Mehrpreis von 18.000 € für Erdwärme ist nicht isoliert zu betrachten: Bei einer Lebensdauer von 25+ Jahren und niedrigeren Stromkosten (ca. 20–30 % weniger Verbrauch) amortisiert sich dieser Aufwand oft innerhalb von 12–18 Jahren – zudem steigt der Wert des Objekts durch die unabhängige, zukunftssichere Wärmequelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Entscheidung einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1 und einen geotechnischen Gutachter für den Standort Bad Homburg, um die Erdwärme-Eignung (Bohrbarkeit, Wärmeleitfähigkeit, Grundwasserlage) zu prüfen – und lassen Sie beide Systeme in einer dynamischen, standortbezogenen Simulation (z. B. mit EnergyPlus oder TRNSYS) über 20 Jahre vergleichen.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Aussage "Luftwärmepumpe sei energetisch effizienter als Erdwärme" fachlich falsch ist.
    • Alle empfehlen unabhängige Beratung durch einen zertifizierten Energieberater vor der Entscheidung.
    • Alle heben die Notwendigkeit einer genauen Wärmebedarfsberechnung und die Vorteile einer Fußbodenheizung hervor.
    • GoogleAI beschreibt beide Systeme weitgehend neutral – ohne klare Effizienz-Rangfolge oder klare Risikobewertung für Luftkanäle im Keller. DeepSeek und Qwen bewerten Erdwärme klar als effizienz- und wirtschaftlich überlegen bei langfristiger Betrachtung.
    • GoogleAI erwähnt Bohrkosten nur pauschal; DeepSeek und Qwen fordern explizit ein geotechnisches Gutachten vor Bohrung – Qwen betont zusätzlich die Abhängigkeit der Erdwärme-Leistung von lokaler Geologie.
    • DeepSeek fokussiert auf JAZ-Differenzen (4,0–5,0 vs. 2,8–3,5), konkrete Stromkostendifferenz (400–600 €/a) und Schallrisiken der Luft-WP im Keller.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dynamischen, standortbezogenen Simulation (z. B. EnergyPlus) und betont die Wertsteigerung des Objekts durch Erdwärme.
    • Beide (DeepSeek & Qwen) weisen explizit auf Risiken bei Luftkanälen unter der Terrasse hin (Frost, Kondensat, Schallübertragung), die GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI suggeriert Gleichwertigkeit beider Systeme hinsichtlich Komfort und Effizienz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit fachlichen Daten (JAZ, Klimabedingungen im Taunus) und benennen die Luft-WP als systematisch weniger effizient und risikoreicher in diesem konkreten Fall.
    👉 Empfehlung: Der sicherere, konservativere und fachlich fundiertere Standpunkt von DeepSeek und Qwen (Erdwärme als effizienz- und wirtschaftlich überlegene Lösung unter Berücksichtigung lokaler Klima- und Geologiebedingungen) wird Priorität eingeräumt – im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    Effizienzvergleich (JAZ) ✅ Konsens Erdwärme erreicht in Bad Homburg realistisch JAZ 4,0–5,0; Luftwärmepumpe JAZ 2,8–3,5 – Erdwärme ist systematisch effizienter, besonders bei Winterkälte.
    Geologische Prüfung ✅ Konsens Geotechnisches Gutachten vor Bohrung ist zwingend erforderlich; ohne dieses ist eine sichere Dimensionierung der Erdsondenanlage nicht möglich.
    Luft-WP-Keller & Kanäle ✅ Konsens Luftkanäle unter der Terrasse bergen Risiken: Kondensat, Frostschäden, Schallübertragung – eine TA-Lärm-Prognose und bauphysikalisches Konzept sind Pflicht.
    Wärmebedarfsermittlung ✅ Konsens Verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist Grundlage jeder Planung – nicht abschätzbar aus Fläche oder kW-Angaben allein.
    Zukunftssicherheit & Wert ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen deutlich die langfristige Wertsteigerung und Unabhängigkeit durch Erdwärme; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens besteht in der grundsätzlichen Vorteilhaftigkeit, nicht jedoch in der Quantifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Anlage bestellt oder genehmigt wird, müssen Heizlastberechnung, geotechnisches Gutachten und Schallimmissionsprognose vorliegen – nur so lässt sich die Entscheidung fachlich tragfähig und rechtssicher treffen.
    🔴 Risiko Unzureichende Erdsonden-Dimensionierung bei fehlendem geotechnischem Gutachten Langfristige Unterperformance, erhöhte Stromkosten, eventuelle Nachbohrung mit hohen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung bei Luftkanälen im Keller unter der Terrasse Nachbarschaftskonflikte, behördliche Abhilfeaufforderungen, Nachrüstungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Winterheizlast im Taunus durch pauschale Annahmen Unzureichende Wärmeerzeugung im Januar/Februar, Komforteinbußen, Notstromverbrauch oder Zusatzheizung nötig
    🔴 Risiko Frostschäden oder Kondensatbildung in unbeheizten Luftkanälen Schimmelbildung, Materialschäden, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Mangelnde hydraulische Trennung für Einliegerwohnung Unkontrollierbare Wärmeverteilung, hohe Nebenkosten für Mieter, Konflikte bei Heizkostenabrechnung
    ✅ Chance Erdwärme als zukunftssichere und wertsteigernde Wärmequelle Höhere Verkaufs- bzw. Vermietungsattraktivität, Unabhängigkeit von Außenluft-Temperaturen, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Kombination mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Reduktion des Gesamt-Wärmebedarfs um 20–30 %, deutliche Steigerung der effektiven JAZ beider Systeme
    ✅ Chance Langfristige Amortisation des Erdwärme-Mehrpreises (18.000 €) Vollständige Amortisation innerhalb 12–18 Jahren bei steigenden Strompreisen – danach reiner Kostenvorteil
    ✅ Chance Optimierte Regelung für Teillastbetrieb und Einliegerwohnung Exakte Anpassung an tatsächlichen Verbrauch, hoher Komfort, faire und transparente Heizkostenabrechnung
    ✅ Chance Erstellung einer dynamischen Energie-Simulation (EnergyPlus/TRNSYS) Objektspezifische, 20-Jahres-Vergleichsrechnung – sichere Entscheidungsgrundlage statt Schätzwerte
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen geotechnischen Gutachter mit Erfahrung im Hochtaunuskreis, um Bohrbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Grundwasserlage zu prüfen.
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberater mit einer verbindlichen, adressenspezifischen Heizlastberechnung – keine Schätzung aus Fläche oder kW-Angaben.
    3. Schallprognose für Luft-WP-Keller anfordern: Falls Luftwärmepumpe geplant ist, verlangen Sie von Ihrem Planer eine schriftliche Schallimmissionsprognose nach TA Lärm – inkl. Maßnahmen zur Minimierung von Geräuschübertragung.
    4. Hydraulische Weiche und separate Regelung für Einliegerwohnung festlegen: Definieren Sie bereits in der Planungsphase die Art der Trennung (z. B. separate Heizkreispumpe, Messstellen, digitale Ablesung) – nicht als Nachrüstung.
    5. Dynamische Simulation für beide Systeme durchführen lassen: Beauftragen Sie eine standortbezogene 20-Jahres-Simulation (z. B. mit EnergyPlus) bei einem Energieplanungsbüro – zur realistischen Kosten- und Effizienz-Vorhersage.
    6. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) verbindlich einplanen: Vereinbaren Sie mit Architekt und Haustechniker die Integration einer WRG-Anlage mit mindestens 85 % Wirkungsgrad – sie ist systemrelevante Voraussetzung für effizienten Betrieb.
    Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme für Heizzwecke. Erfordert Erdsonden oder Flächenkollektoren. Bietet hohe Effizienz und konstante Leistung. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonden, Wärmepumpe.
    Luftwärmepumpe
    Nutzt die Wärme aus der Umgebungsluft für Heizzwecke. Einfachere Installation als Erdwärme, aber geringere Effizienz bei niedrigen Temperaturen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Außenluft, Heizung.
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung.
    Erdsondenbohrung
    Bohrung in das Erdreich zur Installation von Erdsonden für die Nutzung von Erdwärme. Verursacht zusätzliche Kosten. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Bohrung.
    COP (Coefficient of Performance)
    Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe. Gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Je höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungszahl, Effizienz.
    Fußbodenheizung
    Flächenheizungssystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizung, Niedertemperaturheizung.
    Wärmerückgewinnung
    Technologie zur Rückgewinnung von Wärme aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Erhöht die Effizienz von Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Lüftung, Energieeffizienz, Wärmetauscher.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Erdwärme und Luftwärmepumpe?
      Erdwärmepumpen nutzen die im Erdreich gespeicherte Wärme, während Luftwärmepumpen die Wärme aus der Umgebungsluft gewinnen. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber teurere Erschließungsmaßnahmen (Bohrungen).
    2. Welche Heizung ist besser für einen Neubau mit Fußbodenheizung?
      Sowohl Erdwärme- als auch Luftwärmepumpen eignen sich gut für Fußbodenheizungen, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    3. Wie hoch sind die Investitionskosten für eine Erdwärmeheizung?
      Die Investitionskosten für eine Erdwärmeheizung sind höher als für eine Luftwärmepumpe, da die Erdsondenbohrungen zusätzliche Kosten verursachen. Die genaue Höhe hängt von der Tiefe der Bohrungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe?
      Die Betriebskosten einer Wärmepumpe hängen vom Stromverbrauch und dem Wirkungsgrad (COP) ab. Erdwärmepumpen haben in der Regel niedrigere Betriebskosten als Luftwärmepumpen.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für Erdsondenbohrungen?
      Ja, für Erdsondenbohrungen ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich.
    6. Wie wirkt sich ein offener Kamin auf die Heizungsanlage aus?
      Ein offener Kamin kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen, da er Wärme aus dem Raum abführt. Es ist wichtig, dies bei der Auslegung der Heizungsanlage zu berücksichtigen.
    7. Was bedeutet "vollausgebauter Keller" für die Heizungsanlage?
      Ein vollausgebauter Keller bedeutet, dass auch der Keller beheizt werden muss, was den Wärmebedarf des Hauses erhöht. Dies muss bei der Dimensionierung der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung/Entlüftung bei einer Wärmepumpe?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, indem sie die Wärme aus der Abluft zurückgewinnt und der Zuluft zuführt.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Optimierung der Fußbodenheizung
      Tipps zur effizienten Nutzung einer Fußbodenheizung.
    • Kosten einer Erdsondenbohrung
      Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Erdsondenbohrungen.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe im Altbau.
  2. Luftwärmepumpe: Ineffizienz & Geothermie-Voraussetzungen
    Luft-WP
    gehören zu den ineffizientesten. Bei Tiefen-Geothermie aber unbedingt die Berg- / Wasserrechtlichen Voraussetzungen prüfen - sicher gibt's bei Ihnen sowas ähnliches:
    & auch hier - zum Einlesen
  3. Geothermie erlaubt: Experten-Aussage zur Luftwärmepumpe?
    Geothermie Nutzung am Bauplatz ausdrücklich ERLAUBT
    Hallo, hatte mich zu unserem Bauplatz informiert, Geothermie ausdrücklich erlaubt!
    Hat mir der Experte jetzt Mist erzählt wegen Effizienz Luft-WP?
  4. Erdwärme/Luftwärmepumpe: Grundlagen im Bauforum finden
    selber schlaumachen!
    für den Anfang:
  5. Neubau: Hoher Wärmebedarf trotz 'billigem' Standard?
    Warum fragen Sie erst jetzt?
    ... wo der Rohbau mit Macht voran geht.
    1. Das Gebäude ist von der Größe her kein "normales" Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, jedoch vom energetischen Standard fast "das Billigste", was in diesem Jahr gerade noch gesetzlich zulässig ist. Teile ich die von Ihnen angegebene Heizlast (früher hieß es Wärmebedarf) durch die 400 m², so komme ich auf im Mittel 44 W/m². Die nach heutigem Standard "normalen" KfW-60-Häuser haben Heizlasten von 35-39 W/m², sind also vor Einbau einer Heizungsanlage schon ca. 20 % energetisch besser. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein solches Gebäude über seine Standzeit von mehr als 100 Jahren auch immer nur 20 % weniger Energie benötigt.
    Fazit 1: Besser dämmen! Energetisch bessere Bauteile ("Stadtvilla" hört sich nach großen Fensterflächen an)! Noch ist Manches möglich, der Rohbau wächst ja gerade.
    2. Dass eine Luft-WP energetisch effizienter sei, outet den Experten als einfachen Verkäufer, der von der Materie wenig weiß.
    Technisches: Eine Luft-WP ist immer die lauteste Art einer Wärmepumpe. Da Geräusche äußerst subjektive Empfindungen sind, sollten Sie sich unbedingt (!) vor Einbau eine solchen Maschine aus der Referenzliste des Kollegen ein Exemplar im Betrieb anhören. Kann der Heizungsbauer keine passende Referenz nachweisen, suchen Sie sich einen anderen. Es gibt hier im Forum zu diesem Thema genügend andere Kommentare. Fragen Sie auch die Erdbohrfirma nach Referenzen. (Es herrscht in Deutschland  -  angeheizt durch riesige Werbekampagnen der Stromversorger  -  Goldgräberstimmung in Bezug auf Erdwärmepumpen).
    Finanzielles: Das, was Sie an Energie bezahlen werden, hängt in erster Linie von der energetischen Qualität des Gebäudes ab (s.o.). Die Höhe der Kosten für Wärmepumpenstrom hängt direkt mit der Jahresarbeitszahl (= JAZ) der Maschine zusammen (übrigens: Möchten Sie Fördergelder des Staates kassieren, muss die WP mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet sein). Die JAZ einer Luft-WP bewegt sich überschlägig bei 3 (oder auch etwas mehr). D.h., Sie zahlen von den kWh, die das Haus verbraucht, ca. 1/3, den Rest gibt's aus der Luft geschenkt. Die JAZ einer Erdwärmepumpe beträgt immer besser als 4, d.h., Sie zahlen immer weniger als 1/4 der gesamten Wärmeenergie, die das Haus benötigt. Frage: Welche Maschine ist energetisch effizienter?
    Entscheidend für die Zukunft sind die Betriebskosten für Ihr Haus, nicht die Investitionen in die Heizungsanlage. Daher stellt sich die Frage bei einem Neubau nicht nach der Art der Wärmepumpe. Denn das Heizsystem IM Hause wird auf die WP perfekt abgestimmt.
    Wir müssen uns nur jetzt noch die Frage stellen: Wann rechnet sich eine WP eigentlich? Antwort: Dann, wenn der Strompreis für eine WP nicht höher ist, als das 4-fache von Gas oder Holzpellets. Zur Zeit kostet Erdgas ca. 6-7 Ct. /kWh, Pellets ca. 4 Ct. /kWh. Der Strom für eine Wärmepumpe wird (noch) von den Stromversorgern subventioniert; so kostet die kWh z.Z. ca. 17 Cent. Es gibt aber auch schon Versorgungsunternehmen, die machen keine Sonderverträge für WP mehr ...
    Fazit 2: Wenn es eine Wärmepumpe sein soll, dann nur Erdwärme und nur mit einem in WP erfahrenen Heizungsbauer.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Erdwärme/Luftwärmepumpe: EnEV-Berechnung im Neubau nötig!
    keine konstruktive Antwort verdient! ...
    keine konstruktive Antwort verdient! wer in diesem Stadium derartige Fragen stellt und derart unsinnige Vorgaben macht.
    Ich kann nicht glauben, dass der Fragesteller tatsächlich ein Haus baut:
    Es muss schon für die Baugenehmigung eine EnEVAbk.-Berechnung geben, in der alles definiert ist was Heiztechnik angeht. Wie kann es sein, dass jetzt erst die Fragestellung hochkommt? Je nach Wahl der WP-Art muss doch schon im Rohbau vorbereitet werden!
    Wie kann es sein, dass es eine kontrollierte Wohnungslüftung gibt und trotzdem einen offenen Kamin? Da hätte der Schornsteinfeger doch schon lange einen Riegel vorgeschoben!
    Kopfschüttelgruß
    Arno Kuschow
  7. Neubau Heizung: Hoffnung auf Umdenken beim Bauherrn
    Noch ist es nicht zu spät,
    und da der Bauherr auf einmal nicht mehr antwortet (ganz zu Beginn war's ja sofort), scheint er vielleicht doch zum Nachdenken gekommen zu sein. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ...
  8. Sole-WP & Lüftung: Experte bestätigt Planung im Neubau
    Hallo, der Bauherr ist wohl bewusst wo er ...
    Hallo, der Bauherr ist wohl bewusst wo er steht, daher war er heute vor Ort mit einem Energieexperten, da unser Architekt grundlegend auf WP vorgeplant hat ist alles noch weit (!) Im grünen Bereich, welchen schlechten Tag der Kollege erwischt hat weiß ich nicht, ich bin Laie, der Experte stimmt für die Sole WP und aktiver be Entlüftung (alles baulich bereits vorgesehen) Aufwand kein besonderer. Soweit danke an die welche mir geholfen haben, den anderen weiterhin viel Erfolg.
    Danke, ein Laie der bei Experten eine Meinung nachgefragt.
    • stephen
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Die richtige Heizung für Ihren Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Erdwärme und Luftwärmepumpen für einen Neubau im Raum Bad Homburg. Es wird die Effizienz beider Systeme, die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Bedeutung der Einhaltung energetischer Standards thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Genehmigungslage für Geothermie am Bauplatz. Die Integration einer aktiven Be- und Entlüftung wird ebenfalls als relevant betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luftwärmepumpe: Ineffizienz & Geothermie-Voraussetzungen wird auf die potenziell geringere Effizienz von Luftwärmepumpen hingewiesen und die Notwendigkeit der Prüfung wasserrechtlicher Voraussetzungen für Tiefen-Geothermie betont.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sole-WP & Lüftung: Experte bestätigt Planung im Neubau zeigt, dass ein hinzugezogener Energieexperte die Planung mit Sole-Wärmepumpe und aktiver Be- und Entlüftung für den Neubau als geeignet einschätzt, was die anfänglichen Bedenken relativiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird ein Wärmebedarf von 17-18 kW für das Gebäude genannt, was bei einer Gesamtfläche von 400 m² einer Heizlast von ca. 44 W/m² entspricht. Dies deutet laut dem Beitrag Neubau: Hoher Wärmebedarf trotz 'billigem' Standard? auf einen nicht optimalen energetischen Standard hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten frühzeitig eine detaillierte EnEV-Berechnung erstellen lassen, um die optimale Heiztechnik für ihren Neubau zu bestimmen (siehe Erdwärme/Luftwärmepumpe: EnEV-Berechnung im Neubau nötig!). Es ist ratsam, sich umfassend über die Vor- und Nachteile von Erdwärme und Luftwärmepumpen zu informieren und die spezifischen Gegebenheiten des Bauplatzes (z.B. Genehmigung für Geothermie) zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärme, Luftwärmepumpe, Neubau, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärme, Luftwärmepumpe, Neubau, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärme, Luftwärmepumpe, Neubau, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärme vs. Luftwärmepumpe Neubau: Kosten, Effizienz & Eignung für Bad Homburg?
Suche nach: Erdwärme oder Luftwärmepumpe? Vergleich für Neubau
Suche nach: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Neubau, Heizkosten, Geothermie, Erdsonden, Heizsysteme, Bad Homburg, Wärmebedarf, Vergleich
