Heizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung?
ich wohne in einem 3-Familienhaus. Die Heizungen in den beiden unteren Etagen laufen einwandfrei.
Bei mir machen die Heizungen aber starke Fließgeräusche, in allen Zimmern. Noch nervender ist aber das "surren" oder "heulen" in der Nacht. Sogar wenn die Heizkörper zugedreht sind.
Woran könnte das liegen?
Geheizt wird bei uns über Fernwärme. Alles ist neu, auch die vom Fernwärmeversorger eingebaute Kompaktstation. Im Rücklauf ist ein Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung (verplombt) eingebaut. Außerdem noch vor der Kompaktstation ein Rücklauftemperaturbegrenzer. Eine Pumpe ist nicht eingebaut.
Wie bekomme ich die Fließgeräusche und das surren weg? Was könnten die Ursachen sein?
Danke für die Hilfe.
    GoogleAI-Analyse: Heizung: Fließgeräusche im DGAbk. – Was tun?
    Ich verstehe, dass Sie unter Fließgeräuschen und einem Surren in Ihren Heizkörpern im Dachgeschoss leiden, besonders nachts. Da die unteren Etagen keine Probleme haben, liegt die Ursache wahrscheinlich in der spezifischen Installation oder den Einstellungen Ihrer Heizkörper.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Differenzdruck: Ein zu hoher Differenzdruck in der Anlage kann zu Geräuschen führen. Ein Differenzdruckregler sollte vorhanden sein, um den Druck konstant zu halten.
    • Volumenstrombegrenzung: Überprüfen Sie, ob eine Volumenstrombegrenzung vorhanden und korrekt eingestellt ist. Ein zu hoher Volumenstrom kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Rücklauftemperaturbegrenzer: Dieser soll die Rücklauftemperatur begrenzen. Eine Fehlfunktion kann zu Problemen führen.
    • Pumpe: Die Pumpe der Fernwärmestation könnte zu hoch eingestellt sein. Eine Reduzierung der Pumpenleistung könnte helfen.
    • Luft in der Anlage: Auch wenn die Geräusche bei zugedrehten Heizkörpern auftreten, kann Luft in der Anlage eine Ursache sein. Entlüften Sie alle Heizkörper, auch die in den unteren Etagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fernwärmeversorger oder einen Heizungsfachbetrieb. Schildern Sie die Situation detailliert und bitten Sie um eine Überprüfung der genannten Punkte. Eine hydraulische Optimierung der Anlage kann notwendig sein.
    Differenzdruck
    Die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf in einem Heizsystem. Ein zu hoher Differenzdruck kann Geräusche verursachen und die Effizienz beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Druckminderung, Druckregler
    Eine Maßnahme zur Begrenzung der Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis. Dies dient der gleichmäßigen Wärmeverteilung und Geräuschreduzierung.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Durchflussregler, hydraulischer Abgleich
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das aus dem Heizkörper oder Heizkreis in den Rücklauf der Heizungsanlage zurückfließt. Eine zu hohe Rücklauftemperatur deutet auf Ineffizienz hin.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Wärmeübertragung
    Fernwärme
    Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Fernwärme kann aus verschiedenen Quellen stammen, z.B. Kraft-Wärme-Kopplung oder erneuerbare Energien.
    Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Hausanschlussstation
    Hydraulischer Abgleich
    Die Optimierung einer Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden die Volumenströme an den einzelnen Heizkörpern angepasst.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrombegrenzung, Differenzdruckregler, Thermostatventil
    Kompaktstation
    Eine Einheit, die die Übergabe der Fernwärme an das Heizsystem eines Gebäudes regelt. Sie enthält in der Regel Wärmetauscher, Pumpen und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Regelungstechnik, Hausanschluss
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizkörper oder einer Heizungsanlage. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Heizkörperthermostat
    1. Was bedeutet Differenzdruck in einer Heizungsanlage?
      Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage. Ein zu hoher Differenzdruck kann zu Fließgeräuschen und erhöhtem Verschleiß führen. Ein Differenzdruckregler sorgt für einen konstanten Druck.
    2. Was ist eine Volumenstrombegrenzung und wozu dient sie?
      Eine Volumenstrombegrenzung begrenzt die Menge an Heizwasser, die durch einen Heizkörper fließt. Dies dient dazu, eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System zu gewährleisten und Geräusche zu reduzieren.
    3. Warum treten die Geräusche hauptsächlich im Dachgeschoss auf?
      Im Dachgeschoss ist der statische Druck geringer, was die Auswirkungen von Druckunterschieden verstärken kann. Außerdem können sich Luftblasen eher in den oberen Heizkörpern sammeln.
    4. Kann eine defekte Pumpe die Ursache für die Geräusche sein?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich über die Heizungsrohre übertragen. Eine Überprüfung der Pumpe ist ratsam.
    5. Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
      Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die Temperatur des Wassers begrenzt, das in den Rücklauf der Heizungsanlage fließt. Dies dient der Effizienzsteigerung und dem Schutz der Anlage.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn Geräusche auftreten oder die Heizleistung nachlässt. Mindestens einmal jährlich ist empfehlenswert.
    7. Kann ich die Pumpenleistung selbst reduzieren?
      Das hängt vom Typ der Pumpe ab. Bei einigen Pumpen ist eine manuelle Einstellung möglich, bei anderen ist dies nur durch einen Fachmann möglich. Informieren Sie sich vorab in der Bedienungsanleitung.
    8. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden die Volumenströme an den einzelnen Heizkörpern angepasst.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Anzeichen erkennen und Thermostat austauschen.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen finden und Druck wiederherstellen.
    • Heizungspumpe macht Geräusche
      Mögliche Ursachen und Lösungen zur Geräuschreduzierung.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu Kosten und Nutzen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung?
Suche nach: Heizung: Fließgeräusche im DG – Was tun?
Suche nach: Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss, Differenzdruck, Volumenstrombegrenzung, Fernwärme, Rücklauf
