Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur, Verbrauch & Sicherheitshinweise?
Hallo, wir haben gestern unsere Therme ein wenig höher gestellt, es war einfach zu kalt. Die Themepratur auf dem Thermometer ging bis auf 90 C Grad hoch. Was ist denn eigentlich so die normale Temperatur, denn das war dann ja doch sehr hoch.
Der Verbrauch waar natürlich enorm, dadurch, das einzige positive war, es wurde mal richtig warm.
Wer kann mir da weiterheelfen, bzw. einen Rat geben?
Gruß Silvi
  • Silvi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Vorlauftemperatur auf max. 60 °C (Warmwasser) bzw. 55 °C (Heizungsvorlauf) – 90 °C birgt akute Verbrennungs-, Explosions- und Rohrbruchgefahr.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb: Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Überhitzungsschutz und Druckausgleich müssen funktionsfähig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine manuelle Temperaturerhöhung als Dauerlösung – die Ursache (defekte Regelung, falsche Heizkurve, Luft im System, hydraulischer Abgleich) muss systemisch diagnostiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Thermen: Prüfung auf Materialermüdung, Kalkablagerungen und Korrosionsrisiko – hohe Temperaturen beschleunigen den Verschleiß erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie die Temperatur Ihrer Therme erhöht haben und nun unsicher sind, welche Temperatur optimal ist. Eine Therme auf 90°C zu stellen, ist in der Regel zu hoch und kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und potenziellen Sicherheitsrisiken führen.
    Empfohlene Vorlauftemperatur: Für Heizkörper liegt die ideale Vorlauftemperatur meist zwischen 55°C und 65°C. Bei Fußbodenheizungen ist sie deutlich niedriger, oft zwischen 30°C und 45°C. Die genaue Temperatur hängt von der Dämmung Ihres Hauses und der Außentemperatur ab.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Temperaturen können zu Verbrennungen an Heizkörpern führen, besonders gefährlich für Kinder und ältere Menschen. Außerdem steigt das Risiko von Kalkablagerungen und Schäden an der Therme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Therme, um die empfohlene Vorlauftemperatur einzustellen. Reduzieren Sie die Temperatur schrittweise und beobachten Sie, ob die Räume ausreichend warm werden. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und den Verbrauch zu senken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage, bei der die Vorlauftemperatur auf 90 Grad Celsius eingestellt wurde. Dies ist ein kritischer Wert, der weit über den üblichen Betriebsparametern moderner Heizungsanlagen liegt. Normale Vorlauftemperaturen für Heizungen liegen je nach Außentemperatur und Gebäudedämmung meist zwischen 30 und 70 Grad Celsius. Eine Temperatur von 90 Grad deutet auf eine Fehleinstellung oder einen Defekt hin.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 90 Grad Celsius stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht akute Verbrennungsgefahr an Heizkörpern und Rohren, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem kann die extreme Hitze zu Materialermüdung führen, was das Risiko von Rohrbrüchen oder Schäden an der Therme selbst erhöht. Auch der enorm gestiegene Verbrauch ist ein Warnsignal für eine ineffiziente und potenziell gefährliche Betriebsweise.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die hohe Temperatur könnte eine defekte Regelung, ein falsch eingestellter Heizkurve oder ein Problem mit dem Temperaturfühler sein. Eine einfache manuelle Erhöhung der Vorlauftemperatur ist keine nachhaltige Lösung für ein Kälteproblem. Stattdessen sollte die Heizungsanlage von einem Fachmann auf ihre Effizienz und korrekte Einstellung überprüft werden. Oft reicht eine Optimierung der Heizkurve oder ein hydraulischer Abgleich aus, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur umgehend auf einen Wert zwischen 50 und 60 Grad Celsius. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die gesamte Anlage überprüft, die Heizkurve korrekt einstellt und einen hydraulischen Abgleich durchführt. Nur so stellen Sie eine sichere, effiziente und kostensparende Heizungsfunktion sicher.
    Die Nutzerin beschreibt eine Heiztherme, bei der die Temperatur am Thermometer auf 90 °C eingestellt wurde, was auf eine fehlerhafte oder gefährliche Betriebsweise hinweist — insbesondere bei Warmwasserbereitern oder Heizkesseln mit thermischer Belastungsgrenze.
    🔴 Gefahr: Eine Temperatur von 90 °C am Heizkessel oder Warmwasserspeicher überschreitet regelmäßig die zulässigen Betriebstemperaturen und birgt Risiken wie Überdruck, Dampfbildung, Materialermüdung, Sicherheitsventil-Auslösung oder sogar thermische Explosion bei älteren Geräten ohne ausreichenden Überhitzungsschutz.
    🔴 Gefahr: Bei Durchlauferhitzern oder Therme-Systemen mit elektrischer Heizung kann eine solche Einstellung zu Überhitzung der Heizstäbe, Isolationsversagen und Brandgefahr führen — besonders bei fehlender oder defekter Temperaturbegrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "normale" Betriebstemperatur von 90 °C für Haushaltsthermen — die übliche Vorlauftemperatur bei Heizkesseln liegt zwischen 40 °C und 70 °C, bei Warmwasserspeichern zwischen 55 °C und 65 °C (zur Legionellen-Vermeidung bei mindestens 60 °C, aber nicht dauerhaft >70 °C).
    ➕ Ergänzung: Ein "enormer Verbrauch" bei 90 °C ist nicht nur wirtschaftlich ineffizient, sondern auch ein deutliches Indiz für thermische Überlastung, erhöhten Wärmeverlust durch Leitungen und erhöhte Korrosionsgefahr im Heizkreislauf.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "es wurde mal richtig warm" deutet möglicherweise auf eine vorherige Unterdimensionierung, Luft im System, defekte Umwälzpumpe oder falsche Einstellung der Heizkurve hin — dies erfordert eine systemische Diagnose, nicht eine pauschale Temperaturerhöhung.
    👉 Handlungsempfehlung: Senken Sie die Temperatur unverzüglich auf max. 60 °C (Warmwasser) bzw. 55 °C (Heizungsvorlauf) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung der Anlage auf Sicherheitsfunktionen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Druckausgleich), Dichtheit und korrekte Einstellung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 90 °C eine kritisch überhöhte Vorlauftemperatur ist – deutlich über den üblichen Betriebsgrenzen (meist 40–70 °C).
    • Alle nennen Verbrennungsgefahr (bes. für Kinder/Ältere) als unmittelbares Risiko.
    • Alle fordern eine Senkung der Temperatur und eine Überprüfung durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt 55–65 °C als ideal für Heizkörper; DeepSeek empfiehlt 50–60 °C; Qwen nennt 55 °C als Maximalwert für Vorlauf – leichte Bandbreite, aber konsensuell im sicheren Bereich.
    • Qwen differenziert explizit zwischen Warmwasser (55–65 °C, min. 60 °C zur Legionellenprävention) und Heizungsvorlauf (40–70 °C), während GoogleAI & DeepSeek dies nicht so klar trennen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Risiken von Dampfbildung, Überdruck und Isolationsversagen bei elektrischen Therme-Systemen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont als einzige KI die Ursachenanalyse (defekter Temperaturfühler, fehlender hydraulischer Abgleich) und nennt den "enormen Verbrauch" als Indikator für Systemfehler – GoogleAI erwähnt Abgleich, Qwen nennt ihn indirekt.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen Materialermüdung und Korrosionsgefahr explizit – GoogleAI nur allgemein "Schäden an der Therme".
    • Qwen warnt vor thermischer Explosion bei älteren Geräten "ohne ausreichenden Überhitzungsschutz", während GoogleAI lediglich von "Schäden und im schlimmsten Fall Explosion" spricht, ohne technische Voraussetzung zu benennen. Qwens Formulierung ist präziser und sicherheitsorientierter → Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und detaillierteste Einschätzung liefert Qwen, insbesondere bei technischen Risiken (Überdruck, Dampfbildung, elektrische Sicherheit). DeepSeek liefert den praxisnähesten Handlungsrahmen (sofortige Reduktion + Fachmann). GoogleAI bietet die klareste Orientierung für Zieltemperaturen. Der KI-Konsens basiert auf Qwen (Sicherheit), DeepSeek (Handlung) und GoogleAI (Zieleinstellung).
    Vorlauftemperatur 90 °C ❌ Widerspruch Alle KIs bewerten 90 °C als kritisch überhöht – Qwen und DeepSeek benennen technische Folgerisiken präziser als GoogleAI. Einheitlicher Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Sofortmaßnahme Temperatur ✅ Konsens Alle empfehlen unverzügliche Reduktion – konkret: max. 55–60 °C. Keine Abweichung in Dringlichkeit oder Zielbereich.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen spezifiziert Sicherheitsfunktionen, DeepSeek betont hydraulischen Abgleich, GoogleAI verweist auf Bedienungsanleitung.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen systemische Diagnose (Heizkurve, Luft, Pumpe), GoogleAI erwähnt "hydraulischen Abgleich", aber nicht systematisch. Konsens: Temperaturerhöhung ist keine Lösung – Ursache muss gefunden werden.
    Verbrauch & Effizienz ✅ Konsens Alle verbinden 90 °C mit "enormem Verbrauch", "Ineffizienz" und "erhöhtem Wärmeverlust". Einheitlich: hohe Temperatur = wirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Senken Sie die Vorlauftemperatur unverzüglich auf 55 °C (Heizung) bzw. 60 °C (Warmwasser), dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Fehlermeldungen), und beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Sicherheits- und Funktionsprüfung – unter besonderer Berücksichtigung von Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil und hydraulischem Abgleich.
    🔴 Risiko Verbrennungen an Heizkörpern und Rohren Akute Verletzungsgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Überdruck, Dampfbildung und thermische Explosion (bei älteren oder ungeprüften Thermen) Lebensbedrohliche Situation, Sachschäden, Evakuierung
    🔴 Risiko Materialermüdung, Rohrbrüche und Leckagen im Heizkreislauf Wasserschäden, Heizungsausfall, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Kalkablagerungen, Korrosion und Verschleiß der Heizungsanlage Verkürzte Lebensdauer, höhere Wartungskosten, ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Sicherheitsfunktionen (Temperaturbegrenzer, Sicherheitsventil) Kein Schutz bei Fehlfunktion – Risiko wird nicht erkannt oder abgefangen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Optimierung der Vorlauftemperatur Reduktion des Gas-/Stromverbrauchs um bis zu 10–20 %, geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Verbesserte Wohnkomfortverteilung durch hydraulischen Abgleich Gleichmäßige Raumtemperaturen, keine kalten Räume, weniger Heizkörperaufdrehen
    ✅ Chance Legionellen-Prävention bei richtiger Warmwassertemperatur (60 °C) Gesundheitsschutz, insbesondere in Mehrfamilienhäusern und bei Risikogruppen
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Heizungsanlage durch reduzierte thermische Belastung Weniger Reparaturen, höhere Zuverlässigkeit, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Anlagenfehlern (Luft im System, defekte Pumpe, falsche Heizkurve) Vermeidung größerer Schäden, zielgerichtete, kostengünstige Reparatur
    1. Sofortige Temperatursenkung: Stellen Sie die Vorlauftemperatur unverzüglich auf 55 °C (Heizung) bzw. 60 °C (Warmwasser) ein – nutzen Sie ggf. die "Notbetrieb"- oder "Frostschutz"-Funktion, bis der Fachmann da ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit an, dass 90 °C eingestellt war und Sie eine Prüfung von Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz und Temperaturbegrenzer benötigen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bedienungsanleitung der Therme, letzte Wartungsprotokolle sowie Fotos der Anzeige (90 °C), Sicherheitsventil und Heizungsregelung – diese benötigt der Fachmann für die Diagnose.
    4. Systemcheck vorab: Prüfen Sie auf offensichtliche Hinweise wie Geräusche (Pfeifen, Klopfen), Leckagen, fehlende Wärmeabgabe einzelner Heizkörper oder fehlenden Wasserdruck – notieren Sie diese für den Fachmann.
    5. Hydraulischen Abgleich vereinbaren: Fordern Sie beim Termin explizit einen hydraulischen Abgleich an – er ist zwingend, um nach der Temperatursenkung gleichmäßige Wärme und niedrigen Verbrauch zu gewährleisten.
    6. Legionellen-Check einplanen: Lassen Sie bei Warmwasserspeichern zusätzlich die Warmwassertemperatur (min. 60 °C für 1 Stunde/Woche) und die Zirkulation prüfen – zur gesetzlichen Hygiene-Compliance.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt in der Regel fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl, es gibt aber auch elektrische Thermen. Moderne Thermen sind oft Brennwertgeräte, die einen besonders hohen Wirkungsgrad haben.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Therme zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird an der Therme eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage. Dabei wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus und kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Heizlastberechnung
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine moderne Heiztechnik, die den Energiegehalt des Brennstoffs besonders effizient nutzt. Dabei wird auch die Wärme der Abgase genutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Brennwertgeräte sind umweltschonender und sparsamer als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Heizwert
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird an der Therme eingestellt und sorgt dafür, dass die Heizung bei unterschiedlichen Außentemperaturen optimal arbeitet. Eine richtig eingestellte Heizkurve kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturregler
    Ein Heizkörperthermostat ist ein Regler, der die Wärmeabgabe des Heizkörpers steuert. Er misst die Raumtemperatur und passt die Wasserdurchflussmenge im Heizkörper entsprechend an. Dadurch kann die Raumtemperatur konstant gehalten und Energie gespart werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperaturregler, Heizkörper
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Gerät Energie umwandelt. Bei einer Therme gibt der Wirkungsgrad an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie in Wärme umgewandelt wird. Moderne Brennwertgeräte haben einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Leistungszahl
    1. Welche Temperatur ist für meine Therme optimal?
      Die optimale Temperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Heizkörper, der Dämmung des Hauses und der Außentemperatur. Als Faustregel gilt: Für Heizkörper liegt die ideale Vorlauftemperatur meist zwischen 55°C und 65°C, für Fußbodenheizungen zwischen 30°C und 45°C. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Therme für spezifische Empfehlungen.
    2. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Therme senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Energieverbrauch Ihrer Therme zu senken. Dazu gehören die Reduzierung der Vorlauftemperatur, die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, die regelmäßige Wartung der Therme und die Optimierung der Heizzeiten. Auch eine gute Dämmung des Hauses kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper gelangt. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben. Ein hydraulischer Abgleich kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen.
    4. Wie oft sollte ich meine Therme warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Therme einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. Außerdem wird die Therme gereinigt und optimal eingestellt. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Therme und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    5. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Therme zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Höhe der Vorlauftemperatur beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und den Energieverbrauch der Therme.
    6. Kann ich die Therme auch selbst einstellen?
      Einige Einstellungen an der Therme, wie z.B. die Vorlauftemperatur, können Sie selbst vornehmen. Es ist jedoch wichtig, die Bedienungsanleitung der Therme genau zu beachten und sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten zu lassen. Komplexere Einstellungen sollten immer von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was tun, wenn die Therme zu laut ist?
      Eine laute Therme kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft im Heizsystem, defekte Pumpe oder Verschmutzungen. Entlüften Sie zunächst die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Therme überprüfen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Sie können im Internet nach Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Bedarf auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beheben.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu senken und Heizkosten zu reduzieren.
    • Sicherheit von Gasthermen
      Wichtige Sicherheitsaspekte und Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Gasthermen.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Temperatur, Heizung, Verbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Temperatur, Heizung, Verbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Temperatur, Heizung, Verbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur, Verbrauch & Sicherheitshinweise?
Suche nach: Therme: Optimale Temperatur & Verbrauch
Suche nach: Therme, Temperatur, Heizung, Verbrauch, einstellen, optimal, Sicherheit, Warmwasser, Heizkosten
