Brennerstarts Warmwasserbereitung: Häufigkeit prüfen & Gasverbrauch optimieren?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennerstarts Warmwasserbereitung: Häufigkeit prüfen & Gasverbrauch optimieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zwei Brennerstarts pro Stunde bei reiner Warmwasserbereitung deutlich zu häufig sind und nicht als "normal" gelten dürfen; Alle nennen den Temperaturfühler als potenzielle Ursache für Fehlsteuerung; Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs zur systematischen Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenjustagen durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen, dokumentierten Systemdiagnose – inkl. Abgasanalyse, 48-Stunden-Zyklusverlauf, Speichertemperaturmessung und Prüfung aller Regelungsparameter sowie des 3-Wege-Mischventils.
Häufige Brennerstarts bei der Warmwasserbereitung können auf einen Defekt oder Ineffizienz der Heizungsanlage (Buderus U 104 W) hindeuten. Ein tropfender Warmwasserhahn kann die Ursache sein. Ein Reset behebt das Problem nur kurzzeitig. Eine professionelle Wartung und Optimierung der Heizungsanlage sind empfehlenswert, um den Gasverbrauch zu senken.
ich habe auch einen Buderus U 104 W.
Mir fällt auf, das ich häufige Brennerstarts habe auch wenn die Heizung aus ist. Das heißt nur für die Erwärmung des Wassers geht der Brenner 2-mal stündlich an, wobei sicher der Gaszähler für 30sec. dreht. Ich finde das persönlich viel zu viel. Warum ist das so, oder noch besser, kann man das ändern?
Frank
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb erforderlich – insbesondere Abgasanalyse, Speichertemperaturverlauf und Zyklusauswertung über mindestens 48 Stunden.
🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur sofort auf mindestens 55 °C einstellen – niedrigere Werte begünstigen unvollständige Verbrennung, erhöhten CO-Ausstoß und Kondensatbildung im Abgasweg.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustage der Schalthysterese oder Nachheizzeiten ohne vorherige Messung – falsche Einstellungen können thermischen Stress am Wärmetauscher weiter erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Warmwasserspeichers auf Isolationsverlust, Kalkablagerungen und Dichtigkeit vor jeder Regelungsoptimierung.
Ich verstehe, dass Sie häufige Brennerstarts bei Ihrer Buderus U 104 W Heizung feststellen, obwohl die Heizung ausgeschaltet ist und nur Warmwasser bereitet wird. Zwei Brennerstarts pro Stunde für die Warmwasserbereitung sind tatsächlich relativ häufig und können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein.
Mögliche Ursachen für die häufigen Brennerstarts:
- Wärmeverluste des Warmwasserspeichers: Ein schlecht isolierter oder alter Speicher verliert Wärme, was zu häufigem Nachheizen führt.
- Undichte Warmwasserleitungen: Kleine Lecks können unbemerkt zu Wärmeverlusten führen.
- Falsche Einstellungen: Eine zu hohe Warmwassertemperatur oder ein zu großer Speicher können ebenfalls die Taktung erhöhen.
- Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Temperaturwerte liefern und so den Brennerstart auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Warmwassertemperatur zu überprüfen und gegebenenfalls zu senken. Überprüfen Sie auch, ob Warmwasserleitungen undicht sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, insbesondere den Warmwasserspeicher und den Temperaturfühler.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei älteren Heizungsanlagen: Der Brenner startet auch außerhalb der Heizperiode mehrfach pro Stunde zur Warmwasserbereitung, was auf eine ineffiziente Betriebsweise hindeutet. Die Beobachtung von zwei Brennerstarts pro Stunde mit jeweils 30 Sekunden Laufzeit ist tatsächlich ein Indikator für einen erhöhten Verschleiß und unnötigen Gasverbrauch.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass zwei Brennerstarts pro Stunde für die reine Warmwasserbereitung zu häufig sind, ist fachlich korrekt. Dies deutet in der Regel auf eine zu geringe Warmwasservorlauftemperatur oder eine zu kleine Pufferkapazität hin.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in der Einstellung der Warmwasser-Solltemperatur oder der Schalthysterese des Speicherladereglers. Bei einer zu niedrigen Warmwassertemperatur (z.B. 45°C) kühlt das Wasser im Speicher schneller aus, was zu häufigeren Nachheizvorgängen führt. Auch eine zu geringe Speicherkapazität oder eine falsch eingestellte Nachheizzeit können das Problem verstärken.
🔴 Gefahr: Die häufigen Brennerstarts erhöhen den thermischen Stress auf den Wärmetauscher und die Zündelektroden. Dies kann langfristig zu vorzeitigem Verschleiß, erhöhtem Wartungsaufwand und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizungsanlage führen. Zudem steigt der Gasverbrauch durch die häufigen Anfahrvorgänge, da der Brenner in der Startphase ineffizienter arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Warmwassertemperatur auf mindestens 55°C erhöhen und die Schalthysterese (Differenz zwischen Einschalt- und Ausschalttemperatur) durch einen Fachmann überprüfen. Eine Erhöhung der Hysterese auf 5-8 Kelvin reduziert die Brennerstarts deutlich. Zudem sollte die Speicherkapazität und die Einstellung der Nachheizzeiten (z.B. auf 2-3 Stunden am Tag) optimiert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung der Regelungsparameter.
Der Sachverhalt beschreibt häufige Brennerstarts einer Buderus U 104 W bei ausschließlichem Warmwasserbetrieb – bis zu zweimal pro Stunde für nur ca. 30 Sekunden – bei ausgeschalteter Heizung. Dies deutet auf eine ineffiziente Warmwasserbereitung hin, die zu erhöhtem Verschleiß, unnötigem Energieverbrauch und potenziell erhöhten Emissionen führen kann.
🔴 Gefahr: Häufige Kurzzyklen belasten Brenner, Wärmeaustauscher und Zündsystem überproportional und erhöhen das Risiko von Ausfällen oder unvollständiger Verbrennung – insbesondere bei älteren Geräten ohne modulierende Regelung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Starts "normal" seien, ist falsch: Moderne Brennwertgeräte mit gut abgestimmter Regelung benötigen bei intaktem Warmwasserspeicher und korrekter Einstellung deutlich weniger Zyklen – oft nur 1–2 pro Tag bei geringem Verbrauch.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen eine zu niedrige Speichertemperatur, fehlende oder falsche Warmwasser-Zirkulation, defekte Temperaturfühler, zu kleine Speichervolumina, fehlende Pufferspeicherfunktion oder eine nicht optimierte Heizkurve bei mischbetriebenen Systemen.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung des Nutzers, dass 2 Starts/Stunde bei nur 30 Sekunden Brenndauer "viel zu viel" ist, ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den aktuellen Energieeffizienzstandards und Herstellerempfehlungen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die hohe Zyklenanzahl zu erhöhtem CO-Ausstoß, verstärkter Kondensatbildung im Abgasweg und vorzeitigem Verschleiß der Brennerdüse führen – insbesondere bei Geräten ohne automatische Reinigungsfunktion.
➕ Ergänzung: Eine systematische Diagnose muss neben der Regelung auch den Zustand des Warmwasserspeichers (z. B. Kalkablagerungen, Isolationsverlust), die Funktion des 3-Wege-Mischventils und die korrekte Einstellung der Warmwasser-Solltemperatur (empfohlen: 55–60 °C) umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Regelungsdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Speichertemperaturverlauf und Zyklusauswertung über mindestens 48 Stunden. Eine bloße Einstellung ohne Messung ist unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zwei Brennerstarts pro Stunde bei reiner Warmwasserbereitung deutlich zu häufig sind und nicht als "normal" gelten dürfen.
- Alle nennen den Temperaturfühler als potenzielle Ursache für Fehlsteuerung.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs zur systematischen Diagnose.
- GoogleAI nennt "undichte Leitungen" als Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; stattdessen fokussieren sie stärker auf Regelungsparameter (Schalthysterese, Solltemperatur).
- GoogleAI schlägt als Erstmaßnahme eine einfache Temperaturabsenkung vor – DeepSeek und Qwen fordern hingegen eine Erhöhung auf mind. 55 °C.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Schalthysterese (5–8 K) und der Nachheizzeit (2–3 h/Tag) – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Abgasanalyse, die Funktion des 3-Wege-Mischventils und die Prüfung auf Kalkablagerungen im Speicher – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Warmwassertemperatur: GoogleAI empfiehlt ggf. Absenkung "zur Reduktion der Taktung", während DeepSeek und Qwen eindeutig eine Erhöhung auf 55–60 °C fordern – basierend auf Brand- und Emissionsrisiken bei zu niedriger Temperatur. Der sicherere Konsens ist die Erhöhung (Vorsichtsprinzip vor Korrosion, CO-Risiko, unvollständiger Verbrennung).
- Diagnoseumfang: GoogleAI begnügt sich mit einer "Überprüfung durch Fachmann", DeepSeek mit "Neueinstellung der Regelungsparameter", während Qwen eine vollständige Funktionsdiagnose mit 48-h-Zyklusauswertung und Abgasanalyse verlangt. Qwens umfassendere Anforderung wird als sicherere Empfehlung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, sicherheitsorientierten Vorgaben: Temperaturerhöhung auf 55–60 °C, 48-Stunden-Zyklusmonitoring, Abgasanalyse und Speicherzustandsprüfung – wie von Qwen und DeepSeek (in Kombination) gefordert.
Thema Status KI-Konsens Regelmäßigkeit der Brennerstarts ✅ Zwei Starts pro Stunde bei WW-Betrieb sind fachlich unzulässig – deutlicher Hinweis auf ineffiziente Anlage oder Fehlregelung. Warmwassertemperatur ❌ GoogleAI: Absenkung zur Reduktion; DeepSeek/Qwen: Erhöhung auf 55–60 °C – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: Erhöhung auf mind. 55 °C zur Vermeidung von CO-Risiko, Korrosion und unvollständiger Verbrennung. Ursachenanalyse ⚠️ Alle Modelle nennen Temperaturfühler und Speicherzustand – Qwen ergänzt kritisch 3-Wege-Mischventil, Kalk, Abgasanalyse; DeepSeek betont Schalthysterese und Nachheizzeiten. Konsolidiert: Mehrfachsystemprüfung erforderlich (Regelung + Speicher + Ventil + Abgas). Diagnoseumfang ❌ GoogleAI: allgemein; DeepSeek: regelungstechnisch; Qwen: systemisch mit 48-h-Monitoring + Messung. Konsolidierung: Vollständige Funktions- und Regelungsdiagnose mit dokumentierter Zyklusauswertung über mindestens 48 h. Fachliche Verantwortung ✅ Eindeutige Übereinstimmung: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf prüfen, einstellen und abgasanalytisch bewerten. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenjustagen durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen, dokumentierten Systemdiagnose – inkl. Abgasanalyse, 48-Stunden-Zyklusverlauf, Speichertemperaturmessung und Prüfung aller Regelungsparameter sowie des 3-Wege-Mischventils.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch zu niedrige Warmwassertemperatur Erhöhter CO-Ausstoß, Vergiftungsgefahr, Schädigung der Abgaswege 🔴 Risiko Thermischer Stress durch Kurzzyklen Vorzeitiger Verschleiß von Brenner, Wärmetauscher und Zündelektroden 🔴 Risiko Kondensatbildung im Abgaszug bei niedriger Rücklauftemperatur Korrosion des Abgassystems, Leckage, Gefahr von Abgasaustritt 🔴 Risiko Fehlende Kalk- und Isolationsprüfung vor Regelungsoptimierung Wiederholtes Fehlverhalten nach Einstellung, unnötige Folgekosten 🔴 Risiko Verzicht auf Abgasanalyse Unentdeckte Verbrennungsstörungen, rechtliche Haftungsrisiken bei Schadensfall ✅ Chance Reduktion der Brennerstarts durch optimierte Schalthysterese (5–8 K) Deutliche Senkung des Gasverbrauchs und der Wartungskosten ✅ Chance Verbesserung der Speicherisolierung Langfristige Reduktion der Nachheizzyklen um bis zu 70 % ✅ Chance Regelungsoptimierung mit Nachheizzeitsteuerung (z. B. 2–3 h/Tag) Effizientere Wärmenutzung, geringere thermische Belastung ✅ Chance Systematische Diagnose mit 48-h-Monitoring Objektive Grundlage für gezielte Investitionen (z. B. Speichertausch) ✅ Chance Überprüfung und Reinigung des 3-Wege-Mischventils Stabile Warmwassertemperatur, Reduktion von Temperaturspitzen und -schwankungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß §13 BImSchV und vereinbaren Sie eine vollständige Funktionsdiagnose – inkl. Abgasanalyse, 48-Stunden-Zyklusmonitoring und Speichertemperaturverlauf.
- Warmwassertemperatur prüfen und anpassen: Lassen Sie die Solltemperatur auf mindestens 55 °C einstellen – niemals selbst ändern, sondern nur im Rahmen der Fachdiagnose mit Messung vor/nach Justage.
- Speicherzustand dokumentieren: Fordern Sie im Rahmen der Diagnose die Prüfung auf Isolationsverlust, Kalkablagerungen und Dichtigkeit – mit schriftlichem Prüfbericht.
- Regelungsparameter überprüfen lassen: Verlangen Sie die Dokumentation der aktuellen Schalthysterese und Nachheizzeit – Optimierung nur nach vorheriger Messung und mit schriftlichem Einstellprotokoll.
- 3-Wege-Mischventil und Abgaswege prüfen lassen: Klären Sie, ob das Mischventil funktionsfähig ist und ob Kondensatbildung im Abgaszug festzustellen ist – inkl. Sichtkontrolle und ggf. Reinigung.
- Gasverbrauch vor/nach Optimierung erfassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, den Gasverbrauch für Warmwasser 7 Tage vor und 7 Tage nach der Optimierung zu dokumentieren – zur objektiven Erfolgskontrolle.
- Brennerstart
- Der Vorgang, bei dem der Brenner einer Heizungsanlage zündet, um Wärme zu erzeugen. Häufige Brennerstarts können auf Ineffizienz hindeuten.
Verwandte Begriffe: Taktung, Zündvorgang, Heizleistung - Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Wärmeverluste des Speichers können zu häufigem Nachheizen führen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher - Taktung
- Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage. Eine hohe Taktung kann auf eine ineffiziente Anlage hindeuten.
Verwandte Begriffe: Brennerstart, Modulation, Heizzyklus - Temperaturfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur misst und an die Steuerung der Heizungsanlage weiterleitet. Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Temperaturmessung - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Heizlast - Gasverbrauch
- Die Menge an Gas, die eine Heizungsanlage verbraucht, um Wärme zu erzeugen. Ein hoher Gasverbrauch kann auf Ineffizienz oder Defekte hindeuten.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Brennwert - Buderus U 104 W
- Ein Modell einer Gasheizung des Herstellers Buderus. Es handelt sich um eine wandhängende Heizung, die sowohl für Heizung als auch für Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wandheizung, Heizungsanlage
- Warum taktet meine Heizung so oft für Warmwasser?
Häufige Ursachen sind Wärmeverluste des Speichers, undichte Leitungen, falsche Einstellungen oder ein defekter Temperaturfühler. Eine Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann ist ratsam. - Wie kann ich den Gasverbrauch bei der Warmwasserbereitung senken?
Senken Sie die Warmwassertemperatur, isolieren Sie Warmwasserleitungen und den Speicher, und lassen Sie die Anlage regelmäßig warten. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen. - Ist es normal, dass der Brenner auch im Sommer anspringt?
Ja, wenn Warmwasser benötigt wird, springt der Brenner auch im Sommer an. Die Häufigkeit sollte jedoch geringer sein als im Winter. - Was bedeutet "Taktung" bei einer Heizung?
Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners. Eine hohe Taktung kann auf Ineffizienz und Verschleiß hindeuten. - Kann ein defekter Warmwasserspeicher die Ursache sein?
Ja, ein defekter oder schlecht isolierter Speicher kann zu hohen Wärmeverlusten und damit zu häufigen Brennerstarts führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Temperatur ist ideal für Warmwasser?
Eine Warmwassertemperatur von 55-60°C ist in der Regel ausreichend und energieeffizient. Höhere Temperaturen erhöhen den Energieverbrauch und das Risiko von Verbrühungen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. Dadurch kann die Effizienz gesteigert und der Gasverbrauch gesenkt werden.
- Heizung taktet zu oft – Ursachen und Lösungen
Analyse der Gründe für häufige Brennerstarts und Maßnahmen zur Optimierung. - Warmwasserspeicher entleeren und reinigen
Anleitung zur Entleerung und Reinigung eines Warmwasserspeichers zur Vorbeugung von Legionellen. - Hydraulischer Abgleich – Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs für Heizungsanlagen. - Heizung im Sommerbetrieb – Tipps zur Effizienzsteigerung
Ratschläge zur Optimierung des Heizbetriebs während der Sommermonate. - Gasverbrauch senken – Energiespartipps für Heizungen
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs von Heizungsanlagen.
Warmwasserbereitung: Tropfender Wasserhahn als Ursache prüfen!
tropfender Wasserhahn
Hallo!
Schauen Sie mal ob vielleicht irgend ein Warmwasserhahn tropft also nicht mehr richtig schließt.
Gruß Tomm -
Brennerstarts: Reset behebt Taktung nur temporär!
Ja, das habe ich schon gemacht, aber leider ...
Ja, das habe ich schon gemacht, aber leider kein tropfender Wasserhahn. Die Wartung war vor einer Woche. Ich dürcke nun
an meinem Heizkessel den reset Knopf, dann heizt sich das Warmwasser nicht so oft auf, eigentlich nur 1-mal täglich, sobald ich jedoch die Heizung anmache und bei Wärme wieder aus fängt das Problem wieder an, also drücke ich jedesmal den Reset Knopf.
Gruß Frank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennerstarts bei Warmwasserbereitung: Gasverbrauch optimieren
💡 Kernaussagen: Häufige Brennerstarts bei der Warmwasserbereitung können auf einen Defekt oder Ineffizienz der Heizungsanlage (Buderus U 104 W) hindeuten. Ein tropfender Warmwasserhahn kann die Ursache sein. Ein Reset behebt das Problem nur kurzzeitig. Eine professionelle Wartung und Optimierung der Heizungsanlage sind empfehlenswert, um den Gasverbrauch zu senken.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brennerstarts: Reset behebt Taktung nur temporär! ist der Reset-Knopf keine dauerhafte Lösung für das Problem der häufigen Brennerstarts. Das Problem tritt nach dem Heizbetrieb wieder auf.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Warmwasserbereitung: Tropfender Wasserhahn als Ursache prüfen! empfiehlt, zunächst alle Warmwasserhähne auf Tropfen zu überprüfen, da dies eine häufige Ursache für unnötige Brennerstarts sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Warmwasserhähne auf Undichtigkeiten. Beobachten Sie, ob das Problem der häufigen Brennerstarts weiterhin besteht. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann für eine umfassende Überprüfung und Optimierung Ihrer Buderus U 104 W Heizungsanlage, um den Gasverbrauch zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstarts, Warmwasserbereitung, Gasverbrauch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 1800 Betriebsstunden jährlich ausreichend? Warmwasser, Heizleistung & Heizlastberechnung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Richtige Größe, Taktung & Warmwasser?
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe und Fußbodenheizung richtig dimensionieren. Tipps zur Taktungsoptimierung und Warmwasserbereitung. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Taktung, Warmwasserbereitung, Heizung, Heizungsanlage, Speichervolumen, Effizienz …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- … Pufferspeicher, Holzvergaser, Speichergröße, Heizung, Neubau, Liter pro kW, Dimensionierung, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Holzvergaser, Pufferspeicher, Neubau, …
- … Pufferspeicher empfohlen. Mein Haus wird 105 m² Wohnfläche haben (alles FB-Heizung) dazu kommen optional max. 40 m² Wohnfläche im Keller die ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Pufferspeicher: Lohnt sich die Anschaffung ohne Solarthermie? Kosten & Nutzen
- … Pelletheizung: Pufferspeicher ja/nein? …
- … Pelletheizung mit Pufferspeicher sinnvoll? Vorteile & Nachteile ohne Solarthermie. Jetzt informieren …
- … Pelletheizung, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizkosten, Heiztechnik, Hargassner HSW 15, Wirtschaftlichkeit, Brauchwassererwärmung, Heizungsoptimierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Pelletheizung: Heizzeiten, Temperatur & Verbrauch optimieren …
- … Pelletheizung effizient einstellen: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch optimieren. Tipps zur Programmierung …
- … Pelletheizung, Heizzeiten, Vorlauftemperatur, Verbrauch, Optimierung, Einstellungen, Programmierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Fröling P2 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstarts, Warmwasserbereitung, Gasverbrauch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstarts, Warmwasserbereitung, Gasverbrauch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstarts Warmwasserbereitung: Häufigkeit prüfen & Gasverbrauch optimieren?
Suche nach: Brennerstarts Warmwasser: Ursachen & Optimierung
Suche nach: Brennerstarts, Warmwasserbereitung, Gasverbrauch, Heizung optimieren, Buderus U 104 W, Taktung, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage
