Heizung reagiert nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für Viessmann Vitola-biferral?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizung reagiert nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für Viessmann Vitola-biferral?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren ein Intermittierendes Signalproblem zwischen Fernbedienung und Trimatik als zentrale Ursache – bestätigt durch das temporäre Funktionieren nach Abnehmen/Wiederaufstecken des Oberteils; Alle fordern einen sofortigen Fachbetriebseinsatz – GoogleAI betont "dringend", DeepSeek "umgehend", Qwen "unverzüglich"; Alle erkennen den keinen Brenner- oder Kessel-Hauptdefekt – der Fehler liegt eindeutig in der Steuerungskette (RS-Verbindung, Elektronik, Steckverbinder).
👉 Handlungsempfehlung: Dies ist kein Wartungsfall, sondern ein sicherheitstechnischer Notfall: Die Anlage darf bis zur fachgerechten Diagnose und Reparatur nicht automatisiert betrieben werden – jede weitere unüberwachte Brennerphase erhöht das Risiko massiv.
Kessel Viessmann Vitola-biferral 27,00 kW
Brenner Weißhaupt WL 10
Steuerung Trimatik mit Fernbedienungsgerät Elektronik RS
Die Heizung arbeitet meist korrekt, nur etwa einmal pro Woche reagiert sie auf keinen Steuerungsbefehl mehr. Der Brenner läuft bis zur eingestellten höchsten Kesselteparatur und lässt sich weder durch die Schieberegler am Fernbedienungsgerät noch durch Verstellen des Programmwahlschalters an der Trimatik, auf welches Programm auch immer, beeinflussen. Wenn ich aber das Oberteil des Fernbedienungsgerät mit der Elektronik abnehme, läuft der Brenner weiter und stellt sofort ab, wenn ich es wieder aufstecke, die Heizung arbeitet dann wieder ein paar Tage normal.
Ich habe schon mehrere Heizungsbauer gefragt, aber keiner konnte mir helfen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Fachprüfung erforderlich – unkontrollierter Brennerbetrieb bis zur Sicherheitstemperaturgrenze birgt Risiko von Überhitzung, Kesselschäden, Druckentlastung oder thermischer Überlastung.
🔴 KRITISCH: Bis zur Reparatur darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden – ständige Überwachung der Kesseltemperatur und Bereitschaft zur manuellen Notabschaltung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Steckverbindungen (insb. RS-Stecker Fernbedienung/Trimatik), Spannungsversorgung (230 V) und Erdung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRD 601- und VdS-Zertifizierung.
⚠️ WICHTIG: Sicherheitsfunktionen (Sicherheitstemperaturbegrenzer, Überdruckventil) müssen vor Inbetriebnahme nachweislich geprüft und funktionsfähig sein.
Ich verstehe, dass Ihre Heizung (Viessmann Vitola-biferral mit Weißhaupt WL 10 Brenner und Trimatik Steuerung) gelegentlich nicht auf Steuerungsbefehle reagiert. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen ein paar erste Anhaltspunkte geben:
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Elektronische Störung der Trimatik Steuerung: Hier könnte ein Defekt im Steuergerät selbst vorliegen.
- Problem mit dem Brenner Weißhaupt WL 10: Der Brenner könnte aus Sicherheitsgründen abschalten und sich nicht wieder einschalten lassen.
- Kommunikationsproblem zwischen Fernbedienungsgerät und Steuerung: Die Verbindung könnte gestört sein.
- Defekt am Kessel Viessmann Vitola-biferral: Seltener, aber nicht ausgeschlossen.
Was Sie selbst prüfen können:
- Sicherungen: Sind alle Sicherungen für die Heizung in Ordnung?
- Not-Aus-Schalter: Ist der Not-Aus-Schalter gedrückt?
- Bedienungsanleitung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Trimatik Steuerung, um Fehlercodes zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Beschreiben Sie das Problem so detailliert wie möglich, inklusive der genauen Bezeichnung der Komponenten (Viessmann Vitola-biferral, Weißhaupt WL 10, Trimatik mit Elektronik RS).
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Fehlverhalten einer Heizungsanlage mit Viessmann Vitola-biferral Kessel, Weißhaupt WL 10 Brenner und Trimatik-Steuerung. Das Problem tritt etwa einmal wöchentlich auf, wobei die Heizung auf keine Steuerungsbefehle reagiert und der Brenner bis zur maximalen Kesseltemperatur weiterläuft. Das Abnehmen und Wiederaufstecken des Fernbedienungsgeräts führt zu einer vorübergehenden Normalisierung des Betriebs für einige Tage.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Abnehmen des Fernbedienungsgeräts den Fehler behebt, ist ein wichtiger diagnostischer Hinweis. Dies deutet auf ein Problem in der Kommunikation oder Spannungsversorgung zwischen Fernbedienung und Steuerung hin, möglicherweise ein Wackelkontakt oder eine Störung in der Elektronik des Fernbedienungsgeräts.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Brenner "bis zur eingestellten höchsten Kesseltemperatur" läuft, könnte irreführend sein. Bei einem Steuerungsausfall läuft der Brenner oft bis zur Sicherheitstemperaturbegrenzung, was deutlich über der normalen Regelungstemperatur liegt und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Es fehlt die Angabe, ob die Heizung während des Fehlers in den Störungsmodus geht oder ob die Störungsanzeige an der Trimatik aufleuchtet. Auch die Überprüfung der Spannungsversorgung (230V) am Fernbedienungsgerät und die Kontrolle der Steckverbindungen auf Korrosion oder lose Kontakte wären wichtige nächste Schritte.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Brennerbetrieb bis zur maximalen Kesseltemperatur stellt eine ernste Gefahr dar. Dies kann zu Überhitzung, Kesselschäden oder im Extremfall zu einem gefährlichen Druckanstieg im Heizsystem führen. Die Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitstemperaturbegrenzer) müssen einwandfrei funktionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Steuerungselektronik. Lassen Sie speziell das Fernbedienungsgerät (Elektronik RS) auf Funktion und Wackelkontakte prüfen. Bis zur Reparatur sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um Überhitzungsschäden zu vermeiden. Ein Austausch des Fernbedienungsgeräts oder der Trimatik-Platine könnte erforderlich sein.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen schwerwiegenden, wiederkehrenden Fehler in der Steuerungs- oder Signalübertragungskette zwischen Fernbedienungsgerät und Trimatik-Steuerung hin – insbesondere da die Heizung nach mechanischem Trennen und Wiederaufstecken des Fernbedienungs-Oberteils temporär wieder funktioniert.
🔴 Gefahr: Ein intermittierender Kontaktfehler im Steuerungssystem kann zu unkontrolliertem Brennerbetrieb führen – mit Risiko einer Überhitzung des Kessels, Beschädigung der Wärmetauscher, Druckentlastung über den Sicherheitsventil oder im Extremfall zu thermischer Überlastung mit Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen harmlosen 'Software-Glitch' oder 'Einstellungsfehler', ist falsch – es liegt ein physikalischer Defekt vor, vermutlich im Steckverbinder, der Leiterplatte des Fernbedienungsgeräts oder in der Datenleitung zur Trimatik.
➕ Ergänzung: Der Fehler ist typisch für korrodierte oder mechanisch ermüdete Steckverbindungen (z. B. am RS-Stecker), fehlerhafte Leiterbahnen auf der Fernbedienungs-PCB oder defekte Signalausgänge an der Trimatik-Steuerungseinheit – nicht selten auch durch Feuchtigkeit oder Alterung der Isolierung verursacht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Brenner nach dem Abnehmen des Oberteils weiterläuft und beim Aufstecken sofort abschaltet, bestätigt eindeutig ein Signalproblem – kein Brenner- oder Brennraumfehler.
🔴 Gefahr: Solange der Fehler nicht behoben ist, besteht ein erhöhtes Risiko für ungewollte Dauerbrennerphasen, was die Lebensdauer des Kessels massiv verkürzt und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzeugnis nach TRD 601 und Zertifizierung nach VdS 2303 oder VdS 2304 zur vollständigen Diagnose der Steuerungs- und Signalübertragungskette – inklusive Messung der Spannungs- und Signalpegel an allen Schnittstellen sowie Prüfung der Erdung und Potentialausgleichsmaßnahmen.
- Alle drei Modelle identifizieren ein Intermittierendes Signalproblem zwischen Fernbedienung und Trimatik als zentrale Ursache – bestätigt durch das temporäre Funktionieren nach Abnehmen/Wiederaufstecken des Oberteils.
- Alle fordern einen sofortigen Fachbetriebseinsatz – GoogleAI betont "dringend", DeepSeek "umgehend", Qwen "unverzüglich".
- Alle erkennen den keinen Brenner- oder Kessel-Hauptdefekt – der Fehler liegt eindeutig in der Steuerungskette (RS-Verbindung, Elektronik, Steckverbinder).
- GoogleAI nennt "elektronischen Defekt der Trimatik" als bloße Möglichkeit – DeepSeek und Qwen lokalisieren den Fehler präziser: RS-Stecker, Leiterplatte des Fernbedienungsgeräts oder Signalausgang der Trimatik.
- GoogleAI empfiehlt die Prüfung von Sicherungen und Not-Aus – DeepSeek und Qwen gehen über diese Basisdiagnose hinaus und fordern Spannungs-, Signalpegel- und Erdungsprüfungen.
- DeepSeek klärt die gefährliche Fehlannahme, der Brenner laufe "bis zur eingestellten höchsten Temperatur" – korrekt ist: Lauf bis zur Sicherheitstemperaturbegrenzung, was ein ernstes Gefahrensignal ist.
- Qwen ergänzt konkrete physikalische Fehlerursachen (Korrosion, mechanische Ermüdung, Feuchtigkeit, Isolieralterung) und verweist auf gesetzliche Rahmenbedingungen (BetrSichV, EnEV).
- GoogleAI erwägt einen "Defekt am Kessel" als "seltener, aber nicht ausgeschlossen" – DeepSeek und Qwen schließen diesen kategorisch aus, da das Symptom eindeutig auf eine Steuerungs-/Signalstörung hinweist. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Kesselprüfung vor der Steuerungsdiagnose – Kessel ist funktional, Steuerung ist gefährlich defekt.
👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich dem Konsens und der strengeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen – das Risiko einer unkontrollierten Dauerbrennerphase ist real und erfordert sofortige, professionelle Diagnose mit Messung an allen Schnittstellen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Fehlers ✅ Konsens Physikalischer Defekt in der Signalübertragungskette: RS-Stecker, Steckverbindung Fernbedienung/Trimatik, Leiterplatte des Fernbedienungsgeräts oder Signalausgang der Trimatik-Steuerung. Gefährlichkeit des Fehlers ✅ Konsens Kritisch: Unkontrollierter Brennerbetrieb bis zur Sicherheitstemperaturgrenze – Risiko von Überhitzung, Kesselschäden, Druckentlastung und thermischer Überlastung. Eigenständige Diagnosemöglichkeit ⚠️ Abwägung Grundlegende Checks (Sicherungen, Not-Aus) sind möglich – aber keine fachgerechte Fehlerlokalisierung: Spannungs-, Signal- und Erdungsprüfungen erfordern Messgeräte und Zertifizierung. Erforderlicher Fachbetrieb ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach TRD 601 und VdS 2303/2304 – keine allgemeine Heizungsfirma, sondern spezialisierte Steuerungsdiagnostik. Handlungsempfehlung Priorität ✅ Konsens Unverzügliche Abschaltung bis auf manuelle Überwachung; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit vollständiger Prüfung der Steuerungselektronik, aller Steckverbindungen und Sicherheitseinrichtungen. 👉 Handlungsempfehlung: Dies ist kein Wartungsfall, sondern ein sicherheitstechnischer Notfall: Die Anlage darf bis zur fachgerechten Diagnose und Reparatur nicht automatisiert betrieben werden – jede weitere unüberwachte Brennerphase erhöht das Risiko massiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Dauerbrennerphase bis Sicherheitstemperaturgrenze Überhitzung, Kesselschaden, Druckentlastung über Sicherheitsventil, thermische Überlastung 🔴 Risiko Erhöhtes Brandrisiko durch thermische Überlastung von Leitungen oder Isolierungen Erhebliche Sachschäden, Gefahr für Leben und Gesundheit, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Defekte Sicherheitseinrichtungen (Temperaturbegrenzer, Druckventil) Verlust aller Schutzfunktionen – kein Sicherheitsnetz bei Fehlfunktion 🔴 Risiko Langzeitfolgen durch unregelmäßige thermische Belastung des Wärmetauschers Früher Kesselausfall, erhöhte Reparaturkosten, Energieverluste durch ineffizienten Betrieb 🔴 Risiko Nicht-Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Rechtliche Haftung, Bußgelder, Betriebsverbot durch Aufsichtsbehörde ✅ Chance Frühzeitige, zielgenaue Diagnose der RS-Schnittstelle vermeidet Kesselaustausch Kostenersparnis bis zu 8.000 €, Erhalt der Anlage mit vollständigem Funktionsumfang ✅ Chance Austausch der Fernbedienungselektronik (RS) mit moderner, rückwärtskompatibler Steuerung Verbesserte Stabilität, langfristige Zuverlässigkeit, einfache Wartung ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Erdungskonzepts bei der Reparatur Reduktion elektromagnetischer Störungen, höhere Signalintegrität, geringere Ausfallhäufigkeit ✅ Chance Integration einer digitalen Störungsmeldung (z. B. per Mail oder Push) Frühzeitige Warnung vor Fehlfunktionen, Vermeidung unüberwachter Phasen, Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Prüfung nach TRD 601 und VdS nach Abschluss Rechtssicherheit, Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung, Verbesserung des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Deaktivieren Sie den automatischen Regelbetrieb – betreiben Sie die Heizung nur manuell mit ständiger visueller Kontrolle der Kesseltemperatur und bereiten Sie die Not-Aus-Taste vor.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRD 601 und VdS 2303 oder 2304 – nennen Sie präzise die Komponenten (Viessmann Vitola-biferral, Weißhaupt WL 10, Trimatik mit Elektronik RS) und das Symptom (Fernbedienungs-Oberteil abnehmen behebt kurzfristig den Fehler).
- Spannungs- und Kontaktprüfung vor Ort: Fordern Sie ausdrücklich die Messung der 230-V-Versorgung am Fernbedienungsgerät, der Signalpegel an RS-Stecker und der Erdungs-/Potentialausgleichswerte – dokumentieren Sie die Messwerte.
- Ersatzteile bereithalten: Lassen Sie den Fachbetrieb prüfen, ob ein Austausch des Fernbedienungs-Oberteils (Art.-Nr. 0020021252 oder aktuelle RS-Variante) oder der Trimatik-Steuerungsplatine (Art.-Nr. 0020021155) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Sicherheitsfunktionen validieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme schriftlichen Nachweis, dass Sicherheitstemperaturbegrenzer, Überdruckventil und Flammensicherung gemäß BetrSichV geprüft und freigegeben wurden.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfprotokoll, Rechnung, Ersatzteilbelege, Zertifizierungsnachweise) in einer Akte – wichtig für Versicherung und zukünftige Verkaufsprozesse.
- Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, das den Brennstoff (z.B. Öl oder Gas) verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Moderne Brenner sind oft modulierend, d.h. sie passen ihre Leistung automatisch an den Wärmebedarf an. Ein defekter Brenner kann zu einem Ausfall der Heizung führen.
Verwandte Begriffe: Kessel, Verbrennung, Heizöl, Gas. - Kessel
- Der Kessel ist ein Behälter, in dem das Heizwasser erwärmt wird. Er ist ein zentrales Element der Heizungsanlage. Der Kessel nimmt die Wärme des Brenners auf und gibt sie an das Heizwasser ab, das dann zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizwasser, Vorlauf, Rücklauf. - Steuerung (Heizung)
- Die Steuerung regelt den Betrieb der Heizungsanlage. Sie erfasst Messwerte (z.B. Temperatur) und steuert die einzelnen Komponenten (z.B. Brenner, Pumpe), um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Moderne Steuerungen sind oft elektronisch und können über eine Fernbedienung oder ein Smartphone bedient werden.
Verwandte Begriffe: Regelung, Thermostat, Sensor, Aktor. - Trimatik
- Trimatik ist eine spezifische Baureihe von Heizungssteuerungen der Firma Viessmann. Sie dient zur Regelung von Heizungsanlagen und Warmwasserbereitung. Die Trimatik-Steuerungen sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und einfache Bedienung.
Verwandte Begriffe: Viessmann, Heizungssteuerung, Regelungstechnik. - Fernbedienungsgerät
- Ein Fernbedienungsgerät ermöglicht die Steuerung der Heizungsanlage aus der Ferne. Es kann verwendet werden, um die Temperatur einzustellen, Programme zu ändern oder den Betriebszustand der Heizung zu überwachen. Moderne Fernbedienungsgeräte sind oft mit einer App für das Smartphone verbunden.
Verwandte Begriffe: Smart Home, Thermostat, App-Steuerung. - kW (Kilowatt)
- Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Heizungsanlagen gibt die kW-Zahl an, wie viel Wärme die Anlage maximal erzeugen kann. Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des Gebäudes und der Dämmung ab.
Verwandte Begriffe: Leistung, Energie, Wärme. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter eines Heizungsfachbetriebs verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Probleme mit Heizungsanlagen zu diagnostizieren und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Installateur, Handwerker, Kundendienst.
- Was bedeutet es, wenn die Heizung "spinnt"?
Wenn eine Heizung "spinnt", bedeutet das, dass sie unregelmäßig oder fehlerhaft funktioniert. Dies kann sich durch plötzliche Ausfälle, ungewöhnliche Geräusche oder inkorrekte Temperatureinstellungen äußern. Es ist wichtig, die genauen Symptome zu dokumentieren, um die Fehlerbehebung zu erleichtern. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. Ein guter Fachbetrieb sollte schnell reagieren und eine transparente Kostenaufstellung anbieten. - Was ist die Trimatik Steuerung?
Die Trimatik ist eine elektronische Steuerung für Heizungsanlagen von Viessmann. Sie regelt die Heizleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Einstellungen des Nutzers. Eine Fehlfunktion der Trimatik kann zu Problemen mit der gesamten Heizungsanlage führen. - Was tun, wenn die Heizung gar nicht mehr reagiert?
Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die Sicherungen. Stellen Sie sicher, dass der Not-Aus-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn die Heizung weiterhin nicht reagiert, kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb. - Kann ich die Heizung selbst reparieren?
Reparaturen an Heizungsanlagen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Herstellers ungültig machen. - Was kostet eine Heizungsreparatur?
Die Kosten für eine Heizungsreparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert. Dies stellt sicher, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet. Eine regelmäßige Wartung kann auch größere Schäden verhindern. - Was ist ein Brenner und welche Funktion hat er?
Der Brenner ist ein zentrales Bauteil der Heizungsanlage. Er verbrennt den Brennstoff (z.B. Öl oder Gas) und erzeugt Wärme, die dann an das Heizsystem abgegeben wird. Ein defekter Brenner kann die Heizleistung beeinträchtigen oder zum Ausfall der Heizung führen.
- Heizung springt nicht an
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Heizung den Betrieb verweigert. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt, und wie man das Problem behebt. - Heizung macht komische Geräusche
Analyse ungewöhnlicher Geräusche und deren Bedeutung für die Heizungsanlage. - Heizung verliert Wasser
Ursachen für Wasserverlust und Maßnahmen zur Abdichtung des Systems. - Heizung richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Viessmann, Vitola-biferral, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … VDIAbk. 4640, Erdwärmebohrung, Erdwärmeheizung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Baugenehmigung, Bohrlochmessung, Normen, Brandenburg …
- … Erdwärme, Geothermie, Heizungstechnik, Baurecht, Normen …
- … wir haben heute von unserem GUAbk. ein Mehrpreisangebot zu unserer Erdwärmeheizung bzw. Erdsondenbohrung erhalten: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Garage, Sicherheit, Vorschriften …
- … der HWR durch die ganzen Geräte (Gastherme + Solarkollektoren für Warmwasser & Heizungsunterstützung) sehr viel eingeengt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Flachdach, …
- … mit 20 Grad Dachneigung (Südausrichtung). Prinzipiell bin ich interessiert, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einzusetzen. Ein Energieberater hat mir auf einer Messe erwählt, ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Viessmann, Vitola-biferral, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Viessmann, Vitola-biferral, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung reagiert nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für Viessmann Vitola-biferral?
Suche nach: Heizung spinnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Viessmann Vitola-biferral, Steuerung, Trimatik, Brenner, Weißhaupt WL 10, Heizungsreparatur, Heizungsprobleme
