Wand im Bad warm: Ursachen für Temperaturanstieg bei Wasserinstallation?
Die Diskussion dreht sich um eine ungewöhnlich warme Wand im Badezimmer, die sich im Bereich der Wasserinstallation befindet. Als Hauptursache wird die Wärmeübertragung durch die Zirkulationsleitung vermutet. Es wird empfohlen, die Isolierung der Warmwasserleitungen zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um den Temperaturanstieg zu minimieren.
Hi, meine Frage: Auf einer Fläche von 30x50 Zentimetern im Bad 1. OGAbk. meines Einfamilienhaus an der Stelle an der Wand, wo die Wasserinstallation sitzt (hinter mehreren Abdeckkappen aus Edelstahl) ist es dauernd sehr warm. Ist sowas normal? Ich meine, das ist auch dann so, wenn ein paar Stunden keiner Wasser gezapft hat. Ebenso ist eine Zone am Boden entlang der Wand von dieser Stelle aus bis zur Badewanne recht warm. Und Fußbodenheizung gibt's auch keine.
Es ist ja nichts zu sehen, aber ich frag mich langsam ob da ein Rohr gebrochen ist oder so.
In der Wand müsste ja sonst fast sowas wie ein Behälter sein, oder?
Beheizt wird mit Öl (siehe vorherige Frage), die Heizung stellt auch das Warmwasser.
Gruß,
c_u_f
    🔴 KRITISCH: Sofortige Leckortung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mittels Thermografie und Druckprüfung – dauerhafte Wärme ohne Wasserverbrauch weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein aktives Mikroleck hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Aufbohren der Wand – Risiko einer Eskalation des Wasserschadens und Gefährdung der Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation von Temperaturverlauf, Feuchtigkeitsindikatoren (Fliesenfarbe, Putzverfärbung, Kondensat) und Druckverhalten des Warmwassersystems für den Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Armaturen- und Mischerfunktion – insbesondere bei Ölheizung mit zentraler Warmwasseraufbereitung besteht Risiko einer Fehlregelung und ungewollter Heizwassereinspeisung.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für eine warme Wand im Bad im Bereich der Wasserinstallation:
    • Warmwasserleitung: Eine Warmwasserleitung, die in der Wand verläuft, kann die Wand erwärmen, besonders wenn sie schlecht isoliert ist.
    • Heizungsrohre: Auch Heizungsrohre, die in der Wand verlegt sind, können die Wand erwärmen.
    • Zirkulationsleitung: Eine Zirkulationsleitung für Warmwasser, die das Wasser ständig im Kreislauf hält, kann ebenfalls zu einer Erwärmung der Wand führen.
    • Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung im Bad vorhanden ist, könnten Rohre in der Wand hochgezogen sein und die Wand erwärmen.
    • Undichte Stelle: Eine kleine Undichtigkeit an einer Warmwasserleitung könnte zu einem Wärmeverlust führen, der die Wand erwärmt. 🔴
    Ich empfehle, die Temperatur der Wand zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlicher Nutzung von Warmwasser und Heizung zu beobachten. Dies kann helfen, die Ursache einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls zu beheben.
    Der beschriebene Sachverhalt einer dauerhaft warmen Wandfläche von 30x50 cm im Bad, insbesondere im Bereich der Wasserinstallation, ist nicht als normal einzustufen. Die Tatsache, dass die Wärme auch nach stundenlangem Nichtgebrauch anhält, deutet auf eine kontinuierliche Wärmequelle hin, die nicht mit dem Zapfverhalten zusammenhängt. Eine typische Warmwasserleitung kühlt nach einiger Zeit ohne Nutzung merklich ab, was hier nicht der Fall zu sein scheint.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Erwärmung der Wand und des angrenzenden Bodens kann auf eine Undichtigkeit im Warmwassersystem hindeuten. Ein Leck, auch ein sehr kleines, führt zu einem ständigen Warmwasseraustritt, der die umliegenden Bauteile erwärmt und langfristig zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung, Schimmelbildung oder sogar statischen Problemen führen kann. Die Annahme eines Behälters in der Wand ist ungewöhnlich und eher unwahrscheinlich; typischerweise verlaufen hier nur Rohrleitungen.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeausbreitung bis zur Badewanne entlang der Wand ist ein starkes Indiz für einen linearen Wärmetransport, wie er von einem durchgehend warmen Rohr oder einem Wasseraustritt entlang einer Leitung verursacht wird. Ein gebrochenes Rohr würde meist zu sichtbaren Feuchtigkeitsschäden oder einem Druckabfall führen, aber ein Mikroleck kann genau diese Symptome ohne sichtbare Nässe verursachen. Die Ölheizung mit Warmwasserbereitung liefert hier die Energiequelle für die dauerhafte Erwärmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zugelassenen Installateur- und Heizungsbaubetrieb kontaktieren. Dieser kann mit einer Wärmebildkamera die genaue Wärmequelle lokalisieren und durch eine Druckprüfung der Warmwasserleitung feststellen, ob eine Undichtigkeit vorliegt. Zögern Sie nicht, da ein unentdeckter Wasserschaden mit der Zeit sehr teuer werden kann. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine gründliche Untersuchung der betroffenen Wand- und Bodenbereiche.
    Ein dauerhaft warmer Wandbereich im Bad – insbesondere an der Stelle einer Wasserinstallation – ist kein normales Phänomen und weist auf eine technische Störung oder Fehlfunktion hin, die unverzüglich abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die konstante Wärme deutet stark auf einen Leckageherd hin – möglicherweise ein undichtes Warmwasserrohr, ein defektes Armaturenventil oder eine beschädigte Durchführung im Heizkreislauf. Ein stummer Wasserverlust kann zu erheblichem Feuchteschaden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Bei Ölheizung mit zentraler Warmwasseraufbereitung besteht zudem die Gefahr einer ungewollten Dauererwärmung durch Heizwasser, das bei defektem Mischer oder fehlerhafter Regelung in den Warmwasserkreis eindringt – dies kann zu Überhitzung, Drucksteigerung und Sicherheitsventilaktivierung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es müsse "fast ein Behälter" in der Wand sein, ist irreführend: Eine dauerhafte Wärmequelle ohne sichtbare Ursache resultiert nicht aus einer statischen Wasseransammlung, sondern aus kontinuierlichem Durchfluss oder Austritt – also einem aktiven Leck oder einer Fehlregelung.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Isolierung von Heiz- oder Warmwasserleitungen, ein defektes Rückschlagventil oder ein durchgebranntes Thermostatventil an einer Armatur können solche Wärmesignale erzeugen – sichtbare Feuchtigkeit oder Farbveränderungen an Fliesen oder Putz sind oft erst späte Indikatoren.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls "normal", dass eine Wandstelle dauerhaft warm bleibt, wenn kein Wasser entnommen wird – dies widerspricht grundlegenden thermischen und hydraulischen Prinzipien bei ordnungsgemäß installierten Anlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Leckortung (z. B. mittels Thermografie und akustischer Detektion) sowie einer Druck- und Funktionsprüfung des gesamten Warmwasser- und Heizkreises – verzögern Sie dies nicht, da Schäden rasch fortschreiten können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die dauerhafte Wärme als abnorm und nicht akzeptabel, insbesondere ohne aktive Wassernutzung.
    • Alle identifizieren ein potenzielles Leck als kritischste Ursache – mit Fokus auf Mikrolecks, die keine sichtbare Nässe erzeugen.
    • Alle fordern sofortige Intervention durch einen Fachmann (SHK-Installateur mit Leckortungskompetenz).
    • GoogleAI listet mehrere plausible Ursachen (z. B. schlechte Isolation, Zirkulationsleitung, Fußbodenheizung) ohne klare Dringlichkeitseinstufung – DeepSeek und Qwen priorisieren das Leck als einzige Erklärung für dauerhafte Wärme ohne Nutzung.
    • GoogleAI erwähnt "Undichte Stelle" mit 🔴, aber ohne klare Warnung vor Schäden – DeepSeek und Qwen benennen konkret Folgen: Schimmel, Durchfeuchtung, statische Schwächen.
    • DeepSeek betont die lineare Wärmeausbreitung als Indiz für Rohr- oder Leckverlauf und verknüpft dies mit der Ölheizung als Energiequelle.
    • Qwen ergänzt technische Details: Mischerdefekt, Rückschlagventil, Thermostatventil sowie die Konsequenz einer Fehlregelung zwischen Heiz- und Warmwasserkreis.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "schlecht isolierten Warmwasserleitung" als harmlose Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Eine isolierte Leitung kühlt nach Stunden ab; dauerhafte Wärme ist mit dieser Erklärung thermisch nicht vereinbar.
    • Qwen formuliert klar: "Es ist keinesfalls normal" – GoogleAI dagegen beschreibt mehrere Szenarien ohne eindeutige Risikobewertung; dies stellt einen sachlichen Widerspruch im Sicherheitsurteil dar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – da sie das Vorsichtsprinzip anwenden, die Physik der Wärmespeicherung korrekt einbeziehen und konkrete Schadensfolgen benennen. GoogleAIs breitere Ursachenliste dient nur zur Vorabinformation – darf aber nicht zur Verzögerung einer fachlichen Untersuchung führen.
    Dauerhafte Wandwärme ohne Wassernutzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mehrere mögliche Ursachen (teilweise harmlos); DeepSeek & Qwen bewerten dies eindeutig als technisches Versagen mit kritischem Risiko – Konsens geht an die sicherere Bewertung.
    Hauptursache ✅ Konsens Mikroleck in Warmwasserleitung oder Mischerdefekt (bei Ölheizung) – keine statische Wasseransammlung, sondern aktiver Durchfluss/Austritt.
    Folgeschäden ✅ Konsens Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz, langfristige statische Beeinträchtigung – alle Modelle stimmen hier überein.
    Fachliche Reaktion ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Thermografie und Druckprüfung – kein Abwarten, keine Eigenanalyse.
    Dringlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beobachtung über Zeit", DeepSeek & Qwen fordern "sofort" und "umgehend" – KI-Konsens priorisiert die dringlichere Handlung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die warme Wand als technischen Notfall – jede Stunde Verzögerung erhöht Risiko und Reparaturkosten. Die KI-Analysen sind sich einig: Nur eine fachlich gesicherte Leckortung kann Ursache und Ausmaß definieren; alle anderen Spekulationen sind gefährlich und irreführend.
    🔴 Risiko Unentdecktes Mikroleck führt zu langfristiger Durchfeuchtung des Mauerwerks Strukturelle Schäden, Notwendigkeit einer aufwendigen Trocknungs- und Sanierungsmaßnahme
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen oder Putz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Mietvertragsrisiken
    🔴 Risiko Fehlregelung zwischen Heiz- und Warmwasserkreis bei Ölheizung Überhitzung, Drucksteigerung, mögliche Aktivierung von Sicherheitsventilen oder Systemausfall
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung Unerkennbare Schadensausbreitung, erhöhter Aufwand für Nachweis und Versicherungsregulierung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreaktion (z. B. Aufbohren, Dämmversuch) Eskalation des Lecks, Zerstörung von Leitungsführung, zusätzliche Bauschäden
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Lokalisierung ermöglicht minimalinvasiven Zugang Erhalt der Fliesen, geringerer Sanierungsaufwand, schnelle Wiederherstellung der Funktion
    ✅ Chance Klare Dokumentation (Bilder, Temperaturdaten, Druckverlauf) für Versicherung Schnelle und vollständige Schadensregulierung ohne Einschränkungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung des SHK-Systems im Zuge der Leckortung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. altersschwache Armaturen, fehlende Isolierung) vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung der Regeltechnik bei Ölheizung Energieeinsparung, verlängerte Lebensdauer der Anlage, Vermeidung künftiger Fehlfunktionen
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch den SHK-Fachbetrieb zu nachhaltigen Sanierungsoptionen Modernisierung mit zukunftsfähiger Technik (z. B. intelligente Leckdetektion, verbesserte Isolierung)
    1. Sofort fachlichen Notdienst beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Leckortung (Thermografie, Druckprüfung, akustische Detektion).
    2. Temperatur- und Feuchtigkeits-Dokumentation starten: Messen Sie mehrmals täglich die Wandtemperatur (mit Infrarot-Thermometer), fotografieren Sie Fliesen, Fugen und angrenzenden Boden – achten Sie auf Verfärbungen oder Kondensat.
    3. Heizungs- und Warmwassersystem überprüfen: Notieren Sie den Warmwasserdruck vor und nach der Benutzung sowie bei ausgeschaltetem System – geben Sie diese Daten dem Fachmann mit.
    4. Keine Eigenreparaturen oder Manipulationen: Bohren, Aufstemmen, Abdichten oder Isolieren der Wand ist strengstens untersagt – dies verschlechtert das Schadensbild und gefährdet die Bausubstanz.
    5. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Hausrat- und/oder Wohngebäudeversicherung vor der Untersuchung schriftlich mit, dass ein Schadensfall vorliegt und Sie einen Fachmann beauftragt haben.
    6. Alle Armaturen im Bad testen: Prüfen Sie, ob sich die Wärme beim Öffnen/Schließen einzelner Armaturen ändert – dokumentieren Sie dies für den Installateur.
    Warmwasserleitung
    Eine Warmwasserleitung transportiert erwärmtes Wasser von der Heizungsanlage zu den Entnahmestellen (z.B. Wasserhahn, Dusche). Eine gute Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Zirkulationsleitung, Isolierung
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass Warmwasser ständig im Kreislauf gehalten wird, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu höheren Energieverlusten, wenn die Leitung nicht gut isoliert ist.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Heizungspumpe, Wärmeverlust
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Wärmeleitfähigkeit
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem mit einer Wärmebildkamera die Temperaturverteilung auf einer Oberfläche sichtbar gemacht wird. Dies kann helfen, Wärmebrücken, Undichtigkeiten oder andere Probleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Temperaturmessung
    Heizungsrohr
    Ein Heizungsrohr transportiert warmes Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder anderen Heizflächen. Die Rohre sollten gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Heizkörper, Isolierung
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der Wasser oder ein anderes Medium ungewollt austritt. Dies kann zu Wasserschäden, Energieverlusten oder anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Rohrbruch
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Rohren, Wänden oder anderen Bauteilen zu reduzieren. Eine gute Isolierung spart Energie und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    1. Warum ist die Wand nur an einer bestimmten Stelle warm?
      Die Wärme konzentriert sich dort, wo die Wärmequelle (z.B. ein Warmwasserrohr oder eine undichte Stelle) direkt hinter der Wand liegt.
    2. Kann eine defekte Isolierung die Ursache sein?
      Ja, eine fehlende oder beschädigte Isolierung an Warmwasser- oder Heizungsrohren kann dazu führen, dass Wärme an die Wand abgegeben wird.
    3. Ist es normal, dass die Wand warm ist, wenn die Fußbodenheizung läuft?
      Es ist möglich, dass die Wand durch die Fußbodenheizung erwärmt wird, besonders wenn die Rohre der Fußbodenheizung in der Wand hochgezogen sind. Dies sollte jedoch nicht zu einer übermäßigen Erwärmung führen.
    4. Was kann ich selbst tun, um die Ursache zu finden?
      Sie können die Temperatur der Wand zu verschiedenen Zeiten messen und beobachten, ob sie sich ändert, wenn Sie Warmwasser verwenden oder die Heizung läuft. Notieren Sie Ihre Beobachtungen, um sie dem Fachmann mitzuteilen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann?
      Suchen Sie nach einem Heizungs- und Sanitärinstallateur mit Erfahrung in der Leckortung und Rohrsanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    6. Welche Messmethoden gibt es, um die Ursache zu finden?
      Fachleute verwenden oft Thermografie, um Temperaturunterschiede sichtbar zu machen, oder Feuchtigkeitsmessgeräte, um eventuelle Wasserschäden zu erkennen.
    7. Kann die Wärme auch von außerhalb des Hauses kommen?
      In seltenen Fällen kann auch eine externe Wärmequelle, wie z.B. Sonneneinstrahlung auf die Außenwand, zu einer Erwärmung der Innenwand führen. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Stelle in der Wand?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine größere Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Feuchte Wand im Bad
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer.
    • Heizkörper wird nicht richtig warm
      Tipps zur Behebung von Problemen mit der Heizkörperleistung.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Was tun bei einem Rohrbruch? Sofortmaßnahmen und Schadensbegrenzung.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Wärmeverlust im Haus
      Wie man Wärmeverluste erkennt und reduziert.
  2. Wärmeübertragung Bad: Zirkulationsleitung als Ursache identifiziert
    vermutlich Wärmeübertragung durch die Zirkulationsleitung ...
    vermutlich Wärmeübertragung durch die Zirkulationsleitung.
    Wand im Bad warm: Ursachenforschung zur Wasserinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine ungewöhnlich warme Wand im Badezimmer, die sich im Bereich der Wasserinstallation befindet. Als Hauptursache wird die Wärmeübertragung durch die Zirkulationsleitung vermutet. Es wird empfohlen, die Isolierung der Warmwasserleitungen zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um den Temperaturanstieg zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Isolierung der Warmwasserleitungen kann zu unerwünschter Wärmeabgabe an die Umgebung führen, wie im Beitrag Wärmeübertragung Bad: Zirkulationsleitung als Ursache identifiziert erläutert wird. Dies betrifft insbesondere Zirkulationsleitungen, die ständig warmes Wasser führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Wärmeabgabe zu reduzieren, sollten die Warmwasserleitungen, insbesondere die Zirkulationsleitung, fachgerecht isoliert werden. Dies kann durch Anbringen von Rohrisolierungen aus geeigneten Materialien erfolgen. Eine verbesserte Isolierung trägt dazu bei, den Temperaturanstieg in der Wand zu minimieren und Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung Ihrer Warmwasserleitungen im Bad und verbessern Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Wärmeübertragung Bad: Zirkulationsleitung als Ursache identifiziert. Eine gute Isolierung hilft, die Wärme im System zu halten und die Effizienz Ihrer Heizung und Warmwasserbereitung zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Bad, Wasserinstallation, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Bad, Wasserinstallation, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Bad, Wasserinstallation, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand im Bad warm: Ursachen für Temperaturanstieg bei Wasserinstallation?
Suche nach: Wand warm im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: warme Wand, Bad, Wasserinstallation, Heizung, Warmwasser, Temperaturanstieg, Ursachenforschung
