Heizöl zu Gas Vergleich: Umrechnung, Kosten & benötigte Leistung für 180m² Haus?
❓ Fragestellung: Heizöl zu Gas Vergleich: Umrechnung, Kosten & benötigte Leistung für 180m² Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Umrechnung von 2100 L Heizöl ≈ 21.000 kWh und die Notwendigkeit, zusätzlich 1.500–2.500 kWh für Warmwasser einzuplanen; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns – Heizungsinstallateur, Energieberater oder SHK-Fachbetrieb – für die Dimensionierung und Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie den Prozess mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und einer Asbest-Untersuchung – beide Schritte sind Voraussetzung für jede weitere Planung und dürfen nicht übersprungen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich eine Umstellung von Heizöl auf Gas lohnt. Dabei werden steigende Gaspreise, alternative Heizsysteme wie Pellets und Erdkollektoren sowie die Notwendigkeit einer umfassenden Energieberatung thematisiert. Der Fokus liegt auf der Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit verschiedener Heizoptionen für ein 180m² Weber-Fertighaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich heize seit 1982 in einem Weber-Fertighaus (180 m² Wfl) mit 2100 Ltr. Heizöl jährlich. (WW wird über Sommer mit EL-Durchlauferhitzer erzeugt) Nun möchte ich auf Erdgas umstellen. Welchem Abrechnungswert bei Gas entsprechen diese 2100 Ltr. Heizöl? Wieviel Leistung muss ich veranschlagen wenn ich das WW ebenfalls über Gas erzeuge (3 Personen-Haushalt)?
Vielen Dank
Norbert
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen baulichen Maßnahmen (Durchbrüche, Schornsteinanpassung, Gasanschluss) ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei Weber-Fertighäusern aus dem Jahr 1982.
    🔴 KRITISCH: Die Heizlast muss nach DINAbk. EN 12831-1 berechnet werden – eine grobe Schätzung auf Basis des alten Ölverbrauchs oder pauschaler Watt/m²-Werte ist fachlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Unterversorgung oder Überdimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Ölschornstein muss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger auf Tauglichkeit für Gas-Brennwerttechnik geprüft und ggf. saniert oder ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gasanschlusskapazität (max. Entnahmerate in m³/h und zulässige Leistung in kW) ist beim örtlichen Netzbetreiber schriftlich abzuklären – vor Bestellung oder Installation.
    Um Ihren Heizölverbrauch in einen entsprechenden Gasverbrauch umzurechnen, ist der Heizwert beider Energieträger entscheidend. Heizöl hat einen Heizwert von etwa 10 kWh pro Liter. Ihre 2100 Liter Heizöl entsprechen somit etwa 21.000 kWh.
    Erdgas H hat einen Heizwert von etwa 11 kWh pro Kubikmeter. Um die entsprechende Gasmenge zu berechnen, teilen Sie die 21.000 kWh durch den Heizwert von Erdgas (11 kWh/m³). Das ergibt etwa 1909 m³ Gas pro Jahr.
    Für die benötigte Leistung Ihrer Gasheizung ist der Wärmebedarf Ihres Hauses ausschlaggebend. Da es sich um ein Weber-Fertighaus handelt, ist von einem etwas geringeren Wärmebedarf auszugehen als bei älteren, unsanierten Gebäuden. Als Faustregel können Sie mit 80 bis 120 Watt pro Quadratmeter Wohnfläche rechnen. Bei 180 m² wären das 14,4 bis 21,6 kW Heizleistung. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um den genauen Wärmebedarf zu ermitteln und die passende Heizleistung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsinstallateur ein Angebot für eine Gasheizung erstellen, inklusive Berechnung des genauen Wärmebedarfs und der benötigten Heizleistung.
    Der Nutzer beschreibt eine geplante Umstellung von Heizöl auf Erdgas in einem Weber-Fertighaus von 1982 mit 180 m² Wohnfläche und einem Jahresverbrauch von 2.100 Litern Heizöl. Die Warmwasserbereitung erfolgt im Sommer elektrisch, soll künftig aber über die Gasheizung abgedeckt werden. Die Anfrage zielt auf die Umrechnung des Ölverbrauchs in Gas sowie die benötigte Heizleistung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Umrechnung von Heizöl auf Erdgas ist grundsätzlich korrekt: 1 Liter Heizöl entspricht etwa 10 kWh (Brennwert). Bei 2.100 Litern ergibt sich ein Energiebedarf von rund 21.000 kWh pro Jahr. Für die Warmwasserbereitung für 3 Personen sollten zusätzlich etwa 1.500–2.000 kWh eingeplant werden, sodass ein Gesamtbedarf von ca. 22.500–23.000 kWh realistisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die benötigte Heizleistung lässt sich nicht allein aus dem Jahresverbrauch ableiten. Entscheidend ist die Heizlast des Gebäudes, die von der Bausubstanz (Weber-Fertighaus von 1982) und der Dämmung abhängt. Eine pauschale Angabe ohne Berechnung nach DIN EN 12831 ist nicht fachgerecht. Zudem ist bei einem Haus aus den 1980er Jahren mit möglichen Wärmebrücken und unzureichender Dämmung zu rechnen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Umstellung auf Erdgas muss auch der Schornstein geprüft werden: Ein alter Ölschornstein ist oft nicht für die Abgasführung einer modernen Gas-Brennwertheizung geeignet. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob eine Hybridlösung (z. B. Gas + Solarthermie) oder eine Wärmepumpe langfristig wirtschaftlicher wäre. Auch die Fördermöglichkeiten (BEGAbk.) für den Heizungstausch sollten berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Weber-Fertighaus von 1982 kann asbesthaltige Bauteile enthalten (z. B. in Dämmungen oder Fassadenplatten). Bei baulichen Veränderungen im Zuge der Heizungsumstellung (z. B. Durchbrüche) besteht ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. Vor jeglichen Arbeiten ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831 und der Prüfung auf Asbest im Gebäude. Lassen Sie den Schornstein auf Eignung für Gas-Brennwerttechnik überprüfen. Holen Sie mehrere Angebote für die Gasheizung ein und vergleichen Sie diese mit alternativen Heizsystemen unter Berücksichtigung von Fördermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungswechsel von Heizöl auf Erdgas in einem 180 m² großen Weber-Fertighaus aus dem Jahr 1982, mit einem jährlichen Heizölverbrauch von 2100 L und separater Warmwasserbereitung über einen elektrischen Durchlauferhitzer im Sommer. Die Anfrage zielt auf energetische Umrechnung, Leistungsbedarf und Kostenabschätzung ab.
    🔴 Gefahr: Eine reine Umrechnung von Heizöl auf Erdgas ohne vorherige energetische Bestandsaufnahme birgt erhebliche Risiken: Die Heizlast des Gebäudes ist nicht bekannt, die Dämmqualität des 40+ Jahre alten Fertighauses ist vermutlich unzureichend, und die bestehende Heizungsanlage (wahrscheinlich ein konventioneller Öl-Brennwertkessel) lässt keine direkte Rückschlüsse auf den Gasbedarf zu – insbesondere bei Einbezug der Warmwasserbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2100 L Heizöl einfach 1:1 in kWh oder m³ Erdgas umgerechnet werden können, ist fachlich unzulässig. Der tatsächliche Gasbedarf hängt entscheidend von der Effizienz des neuen Brennwert-Gaskessels, der Regelungstechnik, der Heizkörperdimensionierung und der Warmwasseraufbereitung ab – nicht vom alten Ölverbrauch.
    ➕ Ergänzung: Für eine 3-Personen-Warmwasserversorgung über Gas wird typischerweise eine zusätzliche Leistung von 12–18 kW (Spitzenlast) benötigt; die jährliche Warmwasserenergie liegt bei ca. 1.500–2.500 kWh – dies muss separat zum Heizbedarf addiert werden. Zudem ist die Gasanschlussleistung (in kW) und die zulässige maximale Entnahmemenge (in m³/h) durch den Netzbetreiber zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, auf Erdgas umzusteigen, ist aus Sicht der Energieeffizienz und Betriebssicherheit bei Vorhandensein einer Gasleitung sinnvoll – vorausgesetzt, ein moderner Brennwertkessel mit hydraulischem Abgleich und Wetterfühler eingesetzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der alte Ölverbrauch allein ausreicht, um die benötigte Gasleistung zu bestimmen, ist falsch: Ein moderner Gas-Brennwertkessel erreicht 98 % Wirkungsgrad, während ein 40 Jahre alter Öl-Kessel oft unter 75 % liegt – der rechnerische Gasverbrauch ist daher deutlich niedriger als die einfache Umrechnung suggeriert, aber die Leistungsdimensionierung muss dennoch auf der maximalen Heizlast beruhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 sowie einer Wärmebedarfsanalyse. Lassen Sie zudem die Gasanschlusskapazität durch den örtlichen Netzbetreiber prüfen und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fertighäusern die technische Machbarkeit und Dimensionierung des neuen Systems bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Umrechnung von 2100 L Heizöl ≈ 21.000 kWh und die Notwendigkeit, zusätzlich 1.500–2.500 kWh für Warmwasser einzuplanen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns – Heizungsinstallateur, Energieberater oder SHK-Fachbetrieb – für die Dimensionierung und Umsetzung.
    • GoogleAI gibt pauschal 80–120 W/m² als Faustregel für die Heizleistung an; DeepSeek und Qwen verweisen dagegen ausdrücklich auf die fachliche Unzulässigkeit solcher Pauschalen bei Gebäuden aus den 1980er Jahren und fordern die DIN-12831-Berechnung.
    • GoogleAI erwähnt Fördermittel und Hybridlösungen nicht; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als relevante Entscheidungsfaktoren hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Asbest-Problematik und die Schornstein-Tauglichkeit – beide Themen fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen nur indirekt im Kontext "bauliche Veränderungen" angesprochen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Gasanschlussprüfung beim Netzbetreiber (Leistung in kW und Entnahmerate in m³/h), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Annahme, dass der alte Ölverbrauch zur Dimensionierung der Gasheizleistung herangezogen werden kann, ist "fachlich unzulässig" (Qwen) – während GoogleAI diese Verknüpfung stillschweigend vorschlägt ("Wärmebedarf wird aus Verbrauch abgeleitet"). Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme: Die Heizleistung richtet sich ausschließlich nach der Heizlast – nicht nach dem Verbrauch.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren und normkonformen Einschätzung: Nur die nach DIN EN 12831-1 berechnete Heizlast darf für die Leistungsdimensionierung herangezogen werden. Alle pauschalen Verbrauchs- oder Flächenbezüge sind zu verwerfen.
    Umrechnung Heizöl → Gas (Jahresenergie) ✅ 2100 L Heizöl ≈ 21.000 kWh; zuzüglich 1.500–2.500 kWh für Warmwasser → Gesamtbedarf ca. 22.500–23.500 kWh/a → entspricht ca. 2.050–2.140 m³ Erdgas (bei 11 kWh/m³).
    Heizleistungsdimensionierung ❌ Ein Verbrauchswert (2100 L) darf nicht für die Leistungsdimensionierung verwendet werden. Die benötigte Heizleistung folgt ausschließlich aus der normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht aus Flächenpauschalen oder alter Verbrauchshistorie.
    Asbest-Risiko im Weber-Fertighaus (1982) ✅ Bei baulichen Veränderungen (Schornstein, Durchbrüche, Dämmarbeiten) besteht ein konkretes, gesundheitsgefährdendes Asbestrisiko; vorherige Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Schornstein-Eignung für Gas-Brennwert ⚠️ Ein bestehender Ölschornstein ist in der Regel nicht automatisch für Gas-Brennwerttechnik geeignet; Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachkundigen ist unverzichtbar.
    Gasanschluss-Kapazität ⚠️ Die zulässige maximale Entnahmemenge (m³/h) und Leistung (kW) muss beim Netzbetreiber schriftlich angefragt und bestätigt werden – vor Planung oder Bestellung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierungsmaßnahmen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), behördliche Sanktionen, Nachbesserungskosten bis 50.000 €+
    🔴 Risiko Fehldimensionierung der Heizleistung (zu klein) Dauerhafte Unterversorgung, Frostschäden, unzureichende Warmwasseraufbereitung, hoher Energieverbrauch durch Dauerbetrieb
    🔴 Risiko Fehldimensionierung der Heizleistung (zu groß) Häufige Kurzzyklen, erhöhter Verschleiß, geringerer Wirkungsgrad, ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötige Anschaffungskosten
    🔴 Risiko Nicht geeigneter Schornstein Unzulässige Abgasführung, Kohlenmonoxid-Gefahr, Betriebsverbot durch Bezirksschornsteinfeger, Nachrüstungskosten bis 8.000 €
    🔴 Risiko Überschreitung der Gasanschlusskapazität Technisches Blockieren des Anschlusses durch Netzbetreiber, Zwangs-Redimensionierung, Verzögerung des Projekts um Monate
    ✅ Chance Moderner Brennwert-Gaskessel mit hydraulischem Abgleich Reduktion des Gasverbrauchs um 15–25 % gegenüber Altanlage, deutlich geringere Emissionen, hohe Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von BEG-Fördermitteln (bis 45 % Invest) Signifikante Kostensenkung, Amortisationszeit verkürzt sich um 3–5 Jahre
    ✅ Chance Integration von Solarthermie als Hybridlösung Reduktion des Gasverbrauchs um weitere 20–30 % im Sommer, langfristige Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen
    ✅ Chance Verbesserte Heizungsregelung (Wetterfühler, Raumthermostate) Höherer Komfort, genauere Temperatursteuerung, bis zu 10 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich Vollständige Ausschöpfung der Effizienz des Brennwertkessels, gleichmäßige Wärmeverteilung, Lärmminderung im Heizkreis
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung e. V.) – nicht vorher mit Durchbrüchen oder Abbruch beginnen.
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 beauftragen: Wählen Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1 – keine Faustregeln oder Online-Rechner akzeptieren.
    3. Schornstein auf Gas-Tauglichkeit prüfen: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger – lassen Sie sich die Prüfung schriftlich bestätigen.
    4. Gasanschlusskapazität beim Netzbetreiber abklären: Fordern Sie schriftlich die aktuelle zulässige maximale Entnahmerate (m³/h) und die zulässige Leistung (kW) an – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
    5. Fördermittel-Antrag vor Angebotseinholung stellen: Beantragen Sie die BEG-Förderung (Einzelmaßnahme) vor Vertragsabschluss – die Vorabinformation ist Pflicht für die Förderzusage.
    6. Mindestens drei SHK-Fachbetriebe mit Fertighaus-Erfahrung kontaktieren: Fordern Sie Angebote mit vollständiger Leistungsbeschreibung (Heizlastberechnung nachgewiesen, Schornstein-Prüfbericht eingebunden, Gasanschlussbestätigung vorliegend).
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs zu berücksichtigen. Er wird in kWh/kg oder kWh/m³ angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Er ist höher als der Heizwert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieeffizienz, Brennwertkessel.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung, dem Klima und dem Heizverhalten ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss, um ein Gebäude bei den kältesten Außentemperaturen auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie wird in kW angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
    Erdgas H
    Erdgas H ist eine Sorte von Erdgas mit einem hohen Methangehalt und einem Heizwert von etwa 11 kWh pro Kubikmeter. Es wird hauptsächlich für Heizzwecke und zur Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Erdgas L, Methan, Brennstoff.
    Weber-Fertighaus
    WeberHaus ist ein deutscher Hersteller von Fertighäusern. Diese Häuser zeichnen sich oft durch eine gute Dämmung und energieeffiziente Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzhaus, energieeffizientes Bauen.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist eine Einheit der Leistung. Im Zusammenhang mit Heizungen gibt sie an, wie viel Wärmeenergie die Heizung pro Zeiteinheit erzeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie.
    1. Wie genau rechne ich Heizöl in Gas um?
      Um Heizöl in Gas umzurechnen, nutzen Sie die Heizwerte der beiden Energieträger. Ein Liter Heizöl hat etwa 10 kWh, ein Kubikmeter Erdgas etwa 11 kWh. Teilen Sie die gesamte kWh-Zahl des Heizölverbrauchs durch den Heizwert von Gas, um den entsprechenden Gasverbrauch zu erhalten.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Gasverbrauch eines Hauses?
      Der Gasverbrauch wird von der Größe des Hauses, der Dämmung, dem Alter der Heizungsanlage, dem Heizverhalten der Bewohner und der Warmwasserbereitung beeinflusst. Ein gut gedämmtes Haus mit einer modernen Heizung verbraucht weniger Gas.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
      Der Heizwert gibt die Wärmemenge an, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas zu berücksichtigen. Der Brennwert hingegen berücksichtigt auch die Kondensationswärme und ist daher höher. Moderne Brennwertkessel nutzen diesen Effekt, um die Effizienz zu steigern.
    4. Wie finde ich den richtigen Heizungsinstallateur für den Umstieg von Öl auf Gas?
      Suchen Sie nach zertifizierten Heizungsinstallateuren in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Installateur berät Sie umfassend, erstellt ein individuelles Angebot und unterstützt Sie bei der Beantragung von Fördermitteln.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Umstieg von Öl auf Gas?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Umstieg von Öl auf Gas. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderrichtlinien und Voraussetzungen. Ein Heizungsinstallateur kann Ihnen ebenfalls bei der Beantragung helfen.
    6. Wie wirkt sich der Umstieg von Öl auf Gas auf die Umwelt aus?
      Der Umstieg von Öl auf Gas kann die Umweltbelastung reduzieren, da Erdgas in der Regel weniger CO2 pro erzeugter Kilowattstunde freisetzt als Heizöl. Moderne Gasheizungen sind zudem effizienter und emittieren weniger Schadstoffe.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Erdgas?
      Alternativen zu Erdgas sind beispielsweise Flüssiggas (LPG), Biogas, Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solarthermie. Die Wahl der passenden Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    8. Wie oft muss eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen, die Reinigung des Brenners und die Optimierung der Einstellungen. Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Anlage und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    • Gasheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Gasheizungen.
    • Heizöl Alternativen
      Überblick über alternative Heizsysteme zu Heizöl.
    • Gasverbrauch senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Gasverbrauchs.
    • Heizkosten Vergleich
      Vergleich der Heizkosten verschiedener Energieträger.
    • Brennwerttechnik
      Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik.
  2. Gaspreise vs. Ölpreise: Lohnt sich die Umstellung noch?
    und
    die Gas-Preise steigen und steigen ...
    Macht Gas überhaupt noch Sinn?
    Macht Öl Sinn?
    Stehe quasi mittelfristig vor dem gleichen Problem ...
    was tun?
    Pellets?
    Flächenkollektor?
    • Herr Lar-2038-Zuc
  3. 🔴 Umstieg auf fossile Energieträger: Keine zukunftssichere Lösung!
    Wer heute noch den Umstieg
    von einem fossilen Energieträger auf einen anderen fossilen Energieträger in Erwägung zieht, hat die Zeichen der Zeit zu seinen Ungunsten gedeutet. Fossil gibt es auch als Substantiv und bedeutet dabei das Selbe. 🙂
    Bleiben Sie bei Öl! Es hat sich doch bewährt. Und die immens rege Lobbyvereinigung IWO wird nicht müde, die neuesten Öl-Brennwertkessel anzupreisen ...
    Sie kommen nur vom Regen in die Traufe. Sie können doch nicht ernsthaft annehmen, beim Umstieg auf Gas Betriebskosten zu sparen?! Trotz oder gerade wegen der bundesdeutschen Bemühungen, die Importabhängigkeit mit einer Gazprom-Pipeline durch die Ostsee sicherer zu machen, wird der Lieferant des gasförmigen Goldes die Preise dafür so setzen, wie es seine Gewinnmaximierung ermöglicht. Je abhängiger ein Bezieher einer Leistung von immer weniger Lieferanten wird, desto mehr wird der Lieferant den Preis diktieren, weil faktisch kaum mehr Markt besteht (warum würden sich sonst Plus und Netto zusammen tun?).
    Zur Wärmeversorgung unserer Wohnhäuser sind de (!) zentrale Lösungen gefragt und weniger die Abhängigkeit von nur einem "Versorger".
    Haben Sie schon die erneuerbaren Energien überhaupt in Betracht gezogen? Sind Sie schon sachlich-objektiv über Alternativen informiert worden? Eine Heizungsanlage bestimmt sich nicht über die einmalige Investition, sondern über die Betriebskosten in 20 bis 30 Jahren Laufzeit. Und da noch über den (auch nicht gerade billig zu erstellenden) Anschluss an Gas nachzudenken, würde ich mir gründlichst überlegen. Mit Holzpellets z.B. haben Sie einen dezentral einkaufbaren Brennstoff unserer Volkswirtschaft. Auch wenn der Preis für Holzpellets selbstverständlich  -  wie andere Preise auch  -  steigen wird, haben Sie zumindest und immerhin eine absolut umweltfreundliche und CO2-neutrale Verbrennung mit einem jeden Tag nachwachsenden Rohstoff in Ihrem Wohnhaus. Mit dem Schwefeldreck, den ich regelmäßig bei Wartungen aus den Ölkesseln hole, habe ich noch nie ein Beet gedüngt. Mit der Holzasche aber immer und immer öfter. Die Pflanzen danken es mir. Nur der Gartenhandel nicht, weil er mir keinen Kunstdünger (aus Erdöl hergestellt!) mehr verkaufen kann ...
    Ihre Fragen möchte ich dennoch kurz beantworten:
    1. Überschlägig können Sie die 2.100 ltr. Heizöl mit 2.100 m³ Erdgas gleichsetzen. (hinterm Komma rechnen bringt weniger als 1 %)
    2. Ihr Gebäude sollte einen Kessel (egal, welcher Brennstoff) mit einer Nennleistung von max. 15 kW bekommen.
    3. Das Warmwasser ist in der genannten Leistung inklusive. Die Speicherfähigkeit des Hauses kompensiert die kurze Aufheizzeit des Boilers nach dem Bad, sodass Sie keinen Zuschlag benötigen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Alternative Heizsysteme: Pellets, Erdkollektoren oder Sole?
    Danke
    für den Text.
    Nun die Qual der Wahl ...
    Pellets
    oder
    Erdkollektoren
    oder Sole
    Nen Brunnen hätte ich, der liefert reichlich Wasser mit ca. 10 °C.
    Platz für Erdkolektoren hätte ich auch ca. 700 m²
    Platz für Pellets wäre auch gegeben ...
    ich habe keine Ahnung was wirklich Sinn macht, außer das Öl keinen Sinn ergibt ...
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. Empfehlung: Energieberatung für Heizsystem-Vergleich!
    Meinung
    Hallo
    Sinn machen würde meiner Meinung nach eine "gute Energieberatung".
    Eventuell lassen sich noch andere Teile verbessern, der Wärmebedarf wird ermittelt, Heizungssysteme verglichen ...
    Also:
    guten Energieberater suchen, rechnen lassen usw ...
    Für die "Bafa-Vor-Ort-Beratung" gibt es 300 T€ Fördermittel.
    Heizöl zu Gas: Umstellung, Kosten & Alternativen für Weber-Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich eine Umstellung von Heizöl auf Gas lohnt. Dabei werden steigende Gaspreise, alternative Heizsysteme wie Pellets und Erdkollektoren sowie die Notwendigkeit einer umfassenden Energieberatung thematisiert. Der Fokus liegt auf der Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit verschiedener Heizoptionen für ein 180m² Weber-Fertighaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Umstieg auf fossile Energieträger: Keine zukunftssichere Lösung! warnt davor, von einem fossilen Energieträger auf einen anderen umzusteigen, da dies keine langfristige Lösung darstellt. Es wird empfohlen, bei Öl zu bleiben oder alternative Energien in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die "Bafa-Vor-Ort-Beratung" stehen Fördermittel in Höhe von 300 T€ zur Verfügung, wie im Beitrag Empfehlung: Energieberatung für Heizsystem-Vergleich! erwähnt wird. Eine professionelle Energieberatung kann helfen, den Wärmebedarf zu ermitteln und verschiedene Heizsysteme zu vergleichen, um die optimale Lösung zu finden.
    💰 Kosten: Die steigenden Gaspreise werden im Kontext der Umstellung diskutiert. Es wird angemerkt, dass die Wirtschaftlichkeit einer Gasheizung aufgrund der Preisentwicklung fraglich sein kann. Daher ist ein umfassender Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine umfassende Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um den individuellen Wärmebedarf zu ermitteln und verschiedene Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit zu vergleichen. Der Beitrag Empfehlung: Energieberatung für Heizsystem-Vergleich! unterstreicht die Bedeutung einer professionellen Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizöl, Gas, Umrechnung, Heizölverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöl, Gas, Umrechnung, Heizölverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizöl, Gas, Umrechnung, Heizölverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizöl zu Gas Vergleich: Umrechnung, Kosten & benötigte Leistung für 180m² Haus?
Suche nach: Heizöl vs. Gas: Umrechnung & Kostenvergleich
Suche nach: Heizöl, Gas, Umrechnung, Heizölverbrauch, Gasverbrauch, Leistung, Kosten, Vergleich, Weber-Fertighaus, Energieverbrauch
