Buderus Heizung: Optimale Warmwassereinstellung mit Solarspeicher – Kesseltemperatur richtig einstellen?
❓ Fragestellung: Buderus Heizung: Optimale Warmwassereinstellung mit Solarspeicher – Kesseltemperatur richtig einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bei ausreichender Sonneneinstrahlung sollte der Kessel für die Warmwasserbereitung nicht aktiv werden – ein Betrieb bei 48–60 °C im Sommer ist ein klares Indiz für eine Systemstörung oder Fehlparametrierung; Alle Modelle empfehlen explizit die Optimierung der Solarpriorisierung über die Regelung (Ecomatic 4000 & HS4201) und bestätigen die Zieltemperatur für solar erzeugtes Warmwasser im Bereich von 50–55 °C.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachmännische Systemdiagnose ist zwingend erforderlich, bevor an der Ecomatic 4000 oder HS4201 parameterseitig eingegriffen wird – nur so lassen sich dauerhaft Solarpriorisierung, Brennerstillstand im Sommer und systemübergreifende Effizienz sicherstellen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kesseltemperatur bei einer Buderus Heizung mit Solarspeicher. Es wird geklärt, ob die Heizung im Solarbetrieb abgeschaltet werden soll und wie die Zirkulationspumpe gesteuert wird. Die Größe des Speichers (400l) spielt eine Rolle bei der Einstellung der Warmwasserbereitung.
habe seit geraumer Zeit eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung auf dem Dach.
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum meine Kesseltemperatur bei den momentan herrschenden Temperaturen und Sonnenscheinstunden zwischen 48 ° und 60 ° pendelt.
Wie sollen die Warmwassertemperaturen und die Z-Pumpe eigentliche eingestellt sein, damit die Solaranlage mit dem Pufferspeicher die volle Leistung entfalten kann?
Heizen dürfte die Anlage momentan ja wohl nicht. Wozu dann aber die hohe Kesseltemperatur.
Sollten vielleicht auch spezielle Uhrzeiten eingestellt werden?
Freue mich über jede Antwort.
Habe eine Buderus Ecomatic 4000 Steuerung und das HS4201 Regelgerät.
    🔴 KRITISCH: Der Kessel darf bei ausreichender Sonneneinstrahlung und funktionierender Solaranlage nicht aktiv werden – eine Temperatur von 48–60 °C im Sommerbetrieb zeigt fehlende Solarpriorisierung oder Sensorfehler an.
    🔴 KRITISCH: Fehlkalibrierte oder falsch positionierte Temperaturfühler im Solarspeicher oder am Kollektor führen zu systematischer Fehlsteuerung und unnötigem Brennerbetrieb mit Risiko für Kondensatbildung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein softwarebasierte Parameteranpassung ohne vorherige Messung, Funktionsprüfung und hydraulische Systemdiagnose birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Komfort und Lebensdauer der Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kesselnachheizung muss mit ausreichender Hysterese (mindestens 5–8 K) und Verzögerung (30–60 Min.) sowie klar definiertem Nachheiztemperatur-Schwellwert (max. 45 °C im Solarspeicherunterteil) eingestellt werden, um Kurzzyklen und Verschleiß zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Buderus-Heizung in Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung optimieren möchten. Die Kesseltemperatur sollte idealerweise so eingestellt sein, dass sie die solare Warmwasserbereitung optimal unterstützt, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Warmwassertemperatur: Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur am Regelgerät (z.B. Buderus Ecomatic 4000) ein. Eine Temperatur von 55-60 °C ist in der Regel ausreichend und hygienisch unbedenklich.
    • Kesseltemperatur: Die Kesseltemperatur sollte so eingestellt sein, dass sie nur bei Bedarf (z.B. wenn die Solaranlage nicht genügend Wärme liefert) einspringt, um das Warmwasser auf die eingestellte Temperatur zu bringen.
    • Zeiten für Warmwasserbereitung: Programmieren Sie die Zeiten für die Warmwasserbereitung so, dass sie mit Ihren tatsächlichen Bedürfnissen übereinstimmen. Vermeiden Sie unnötige Aufheizphasen.
    • Pufferspeicher: Stellen Sie sicher, dass der Pufferspeicher optimal in das System integriert ist und die Wärme der Solaranlage effizient speichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Buderus Ecomatic 4000 Regelgeräts gemäß der Bedienungsanleitung und passen Sie diese an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der Nutzer beschreibt eine Buderus Heizungsanlage mit Solarunterstützung zur Warmwasserbereitung. Die beobachtete Kesseltemperatur zwischen 48°C und 60°C bei Sonnenschein deutet auf ein grundlegendes Einstellungsproblem hin. Bei einer optimal funktionierenden Solaranlage sollte der Kessel (Brenner) bei ausreichender Sonneneinstrahlung gar nicht oder nur minimal zur Warmwasserbereitung aktiv werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die hohe Kesseltemperatur von bis zu 60°C im Sommerbetrieb ist ein klares Indiz dafür, dass die Solarenergie nicht effizient genutzt wird. Dies führt zu unnötig hohen Energiekosten und einem erhöhten Verschleiß des Brenners. Zudem kann eine dauerhaft zu hohe Kesseltemperatur die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigen, da der Pufferspeicher nicht richtig entladen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Parametrierung der Heizungssteuerung. Wichtige Einstellungen sind die Solarspeicher-Vorrangschaltung, die Hysterese der Nachheizung und die Freigabezeiten. Die Warmwassertemperatur sollte solarseitig auf ca. 50-55°C eingestellt sein, während die Kesselnachheizung erst bei Unterschreitung von ca. 45°C im Speicher aktiv werden sollte. Die Zirkulationspumpe (Z-Pumpe) sollte nur zu definierten Zeiten laufen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlagenkonfiguration von einem zertifizierten Buderus-Fachmann überprüfen. Dieser kann die Parameter der Ecomatic 4000 und des HS4201 optimal auf Ihre Solaranlage abstimmen. Fordern Sie explizit eine Einstellung an, bei der der Kessel im Sommerbetrieb bei Sonnenschein gar nicht mehr für die Warmwasserbereitung startet. Nur so können Sie die volle Leistung Ihrer Solaranlage nutzen und Energiekosten sparen.
    Die Anfrage betrifft die thermische Optimierung einer hybriden Heizungsanlage mit Buderus Ecomatic 4000 und HS4201-Regelgerät, kombiniert mit einer Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung. Die beobachtete Kesseltemperatur von 48–60 °C bei ausschließlich solarer Warmwasserbereitung deutet auf eine fehlende oder unzureichende Entkopplung des Heizkessels von der Solaranlage hin.
    🔴 Gefahr: Eine unnötig hohe Kesseltemperatur bei fehlender Heizlast führt zu erhöhtem Energieverbrauch, vermehrter Kondensatbildung im Brennraum (bei Brennwertkesseln), beschleunigter Korrosion und unnötigem Verschleiß – insbesondere bei intermittierendem Betrieb ohne ausreichende Mindestlaufzeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Kessel sollte bei reiner Solar-Warmwasseraufbereitung grundsätzlich nicht aktiv werden – die Zirkulationspumpe (Z-Pumpe) muss so gesteuert sein, dass der Solarspeicher priorisiert wird und der Kessel nur bei Unterschreitung der Solartemperaturgrenze oder bei Nachtabsenkung nachlädt.
    ➕ Ergänzung: Die HS4201-Regelung ermöglicht eine Solarpriorisierung mit Temperaturdifferenzsteuerung (z. B. 8–12 K Differenz zwischen Kollektor und Solarspeicherunterseite); zudem ist die Einstellung einer Mindestspeichertemperatur für die Kesselnachheizung (z. B. 45 °C) sowie eine Nachheizverzögerung (z. B. 30–60 min) entscheidend, um Kurzzyklen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei ausreichender Sonneneinstrahlung und funktionierender Solaranlage kein Heizbetrieb erforderlich ist, ist korrekt – der Kessel sollte in dieser Phase vollständig stillstehen.
    ➕ Ergänzung: Zeitgesteuerte Einstellungen (z. B. Nachheizung nur in den Morgenstunden) sind sinnvoll, aber nur nach vorheriger Funktionsprüfung der Solarregelung, der Temperaturfühlerpositionen und der hydraulischen Trennung (z. B. über 3-Wege-Mischer oder separate Speicherschichten).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch kalibrierte Temperaturfühler im Solarspeicher oder am Kollektor können zu einer permanenten Fehlsteuerung führen – der Kessel wird dann fälschlich aktiviert, obwohl Solarwärme ausreichend vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solar-Hybridanlagen zur systematischen Funktionsdiagnose: Prüfung der Sensorik, hydraulischen Trennung, Regelparameter (HS4201: Solar-Delta-T, Nachheiztemperatur, Verzögerung), sowie der Kessel-Stillstandslogik in der Ecomatic 4000 – eine reine Einstellung ohne Messung und Systemanalyse birgt erhebliche Risiken für Effizienz und Anlagenlebensdauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bei ausreichender Sonneneinstrahlung sollte der Kessel für die Warmwasserbereitung nicht aktiv werden – ein Betrieb bei 48–60 °C im Sommer ist ein klares Indiz für eine Systemstörung oder Fehlparametrierung.
    • Alle Modelle empfehlen explizit die Optimierung der Solarpriorisierung über die Regelung (Ecomatic 4000 & HS4201) und bestätigen die Zieltemperatur für solar erzeugtes Warmwasser im Bereich von 50–55 °C.
    • GoogleAI formuliert die Kesseltemperatur-Einstellung allgemein als "bedarfsgerecht" und sieht keinen direkten Konflikt in der beobachteten 48–60 °C-Bandbreite; DeepSeek und Qwen bewerten diese Temperaturhöhe dagegen explizit als Warnsignal für Ineffizienz und potenziellen Schaden.
    • GoogleAI erwähnt keine technischen Details zur Regelparameter-Abstimmung (z. B. Delta-T, Hysterese, Verzögerung), während DeepSeek und Qwen diese spezifisch benennen und als zentral für die Fehlerbehebung identifizieren.
    • Qwen ergänzt zur Sensorik: Fehlkalibrierung oder falsche Fühlerposition ist eine häufige, aber oft übersehene Ursache – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek nennen die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung (z. B. über 3-Wege-Mischer oder Schichtenspeicher); GoogleAI behandelt den Pufferspeicher nur allgemein.
    • Qwen betont die Gefahr der Kondensatbildung bei intermittierendem Brennerbetrieb – DeepSeek nennt Verschleiß und Energiekosten, GoogleAI keine technischen Degradationsrisiken.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine Anpassung "gemäß Bedienungsanleitung" ausreichend sei; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass eine reine Einstellung ohne Messung, Diagnose und hydraulische Systemprüfung unzureichend und riskant ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste und praxisgerechteste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek: Eine systematische Funktionsdiagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solar-Hybridanlagen – inkl. Sensorprüfung, Delta-T-Messung, Regelparameter-Review und hydraulischer Systemanalyse.
    Grundzustand bei Sonnenschein ✅ Der Brenner muss bei ausreichender Solarerzeugung vollständig stillstehen – eine Kesseltemperatur von 48–60 °C ist eindeutig fehlerhaft.
    Optimale Solar-Warmwassertemperatur ✅ 50–55 °C im Solarspeicher ist Zielwert; 60 °C ist hygienisch nicht erforderlich und reduziert die Solarausbeute.
    Notwendigkeit einer Fachdiagnose ✅ Reine Einstellung ohne Messung und Systemanalyse ist unzureichend – Sensorik, Hydraulik und Regelparameter müssen systematisch geprüft werden.
    Gefahr durch zu hohe Kesselaktivität ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen konkrete technische Risiken (Korrosion, Kondensat, Verschleiß); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Regelparameter-Fokus ❌ GoogleAI verzichtet auf technische Details; DeepSeek und Qwen sind sich einig: Delta-T, Nachheizschwelle (max. 45 °C), Verzögerung (30–60 min) und Hysterese sind entscheidend – offener Widerspruch zur Oberflächlichkeit der GoogleAI-Empfehlung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum durch häufige Kurzzyklen Erhöhte Korrosionsgefahr, vorzeitiger Kesselverschleiß, ggf. Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Falsch positionierte oder defekte Temperaturfühler Dauerhafte Fehlsteuerung, ständiger Brennerbetrieb trotz Solarwärme, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung (z. B. fehlender 3-Wege-Mischer) Solare Wärme wird nicht effizient gespeichert, Kessel "überhitzt" den Speicher, Reduktion der Solarnutzung
    🔴 Risiko Unzureichende Nachheizverzögerung (z. B. unter 15 Min.) Brenner startet bei leichter Temperaturabsenkung – Kurzzyklen, erhöhter Verschleiß, höhere Stromkosten für Pumpen
    🔴 Risiko Fehlende oder zu hohe Nachheiztemperatur-Schwelle (z. B. >48 °C) Kessel aktiviert zu früh – verhindert effektives Entladen des Solarspeichers, Solarertrag bleibt ungenutzt
    ✅ Chance Nutzen der vollen Solarerzeugung durch korrekte Delta-T-Steuerung (8–12 K) Reduktion der Brennerlaufzeiten um 40–70 %, deutliche Senkung der Brennstoffkosten
    ✅ Chance Optimierte Zirkulationspumpen-Steuerung mit Zeitfenster Wärmeverluste im Warmwassersystem um bis zu 30 % senken, hygienische Temperatur bleibt gewährleistet
    ✅ Chance Korrekte hydraulische Schichtung im Pufferspeicher Höhere Speicherkapazität, geringere Temperaturverluste, bessere Entnahmequalität des Warmwassers
    ✅ Chance Validierung aller Sensorik mit Kalibrierung vor Parametrierung Fehlsteuerung ausgeschlossen, langfristige Systemstabilität und Energieeffizienz gesichert
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Verbrauchsprognose (nachträglich) Adaptive Nachheizsteuerung – nur bei tatsächlichem Bedarf, kein Vorhalten unnötiger Temperaturen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung für Buderus-Hybridanlagen und spezifischer Erfahrung mit Solarregelungen (HS4201) – explizit zur systematischen Funktionsdiagnose, nicht nur zur Parametereinstellung.
    2. Sensorik prüfen lassen: Fordern Sie die Messung und Kalibrierung aller Temperaturfühler (Kollektoroberseite/Unterseite, Solarspeicherunterteil/Mittellage, Kesselrücklauf) vor jeder Parameteranpassung.
    3. Hydraulik überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine hydraulische Trennung zwischen Solar- und Heizkreis gegeben ist – ggf. Nachrüstung eines 3-Wege-Mischers oder Überprüfung der Schichtung im Pufferspeicher.
    4. Regelparameter dokumentieren: Vor der Optimierung alle aktuellen HS4201-Einstellungen (Delta-T, Nachheizschwelle, Verzögerung, Hysterese, Freigabezeiten) sowie Ecomatic-4000-Profile dokumentieren – für Rückverfolgbarkeit und Notfall-Rückstellung.
    5. Testphase vereinbaren: Nach der Anpassung eine mindestens 5-tägige Testphase mit Wetterabhängigkeit vereinbaren – inkl. Datenerfassung (Kesselstarts, Solarenergieertrag, Speichertemperaturen) und Vorher-Nachher-Vergleich.
    6. Solarprotokoll anlegen: Führen Sie ein eigenes Protokoll mit Datum, Wetterlage, Kesselstarts, gemessenen Speichertemperaturen und Bemerkungen – als Grundlage für die Fachfirmen-Kommunikation.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Effizienz der Heizung und die Geschwindigkeit, mit der Warmwasser bereitgestellt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der die von Solarkollektoren erzeugte Wärme speichert, um sie später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solaranlage.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen und die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Komfort.
    Ecomatic 4000
    Die Buderus Ecomatic 4000 ist eine Steuerungseinheit für Heizungsanlagen, die verschiedene Funktionen wie die Regelung der Kesseltemperatur, die Steuerung der Warmwasserbereitung und die Überwachung der Anlage ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Regelgerät, Heizungssteuerung, Systemregler.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Speicher und einer Steuerungseinheit.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Photovoltaik.
    Regelgerät
    Ein Regelgerät steuert und überwacht die Funktionen einer Heizungsanlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Es regelt beispielsweise die Kesseltemperatur, die Warmwasserbereitung und die Heizzeiten.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Heizungsregelung.
    1. Frage: Welche Warmwassertemperatur ist ideal für eine Heizung mit Solarspeicher?
      Antwort: Eine Warmwassertemperatur von 55-60 °C ist in der Regel ausreichend, um hygienische Standards zu gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen. Höhere Temperaturen können zu unnötigen Energieverlusten führen.
    2. Frage: Wie stelle ich die Kesseltemperatur richtig ein?
      Antwort: Die Kesseltemperatur sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, um Energie zu sparen. Sie sollte jedoch hoch genug sein, um bei Bedarf das Warmwasser schnell auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Die genaue Einstellung hängt von der Größe des Speichers und dem Warmwasserbedarf ab.
    3. Frage: Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Solaranlage erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizsystem oder die Warmwasserbereitung abzugeben. Dadurch kann die Solarenergie effizienter genutzt werden.
    4. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    5. Frage: Was bedeutet Z-Pumpe?
      Antwort: Eine Zirkulationspumpe (Z-Pumpe) sorgt dafür, dass das Warmwasser in den Leitungen zirkuliert und somit sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen, wenn die Pumpe ständig läuft.
    6. Frage: Wie kann ich den Solarertrag meiner Anlage optimieren?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Solarkollektoren sauber sind und nicht durch Laub oder Schnee verdeckt werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Solarpumpe und des Reglers. Eine optimale Ausrichtung und Neigung der Kollektoren ist ebenfalls wichtig.
    7. Frage: Was tun, wenn die Solaranlage im Winter nicht genügend Wärme liefert?
      Antwort: Im Winter kann die Solaranlage aufgrund geringerer Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht genügend Wärme liefern. In diesem Fall springt die Heizung ein, um das Warmwasser zu erwärmen. Stellen Sie sicher, dass die Heizung richtig eingestellt ist, um den Bedarf zu decken.
    8. Frage: Kann ich meine alte Heizung mit einer Solaranlage nachrüsten?
      Antwort: Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine bestehende Heizung mit einer Solaranlage nachzurüsten. Dies ist eine gute Möglichkeit, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Solartechnologien.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung von Warmwasserspeichern.
    • Heizungsanlage optimieren
      Maßnahmen zur Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen.
    • Förderung für Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Buderus: Kesseltemperatur oder Speichertemperatur prüfen?
    Momentan
    sollte der Kessel Urlaub haben.
    Ist es die Kesseltemperatur, oder pendelt die Speichertemperatur?
    Wie groß ist der Speicher?
  3. Solarbetrieb: Heizung abschalten? Zirkulationspumpe steuern!
    Hallo! der Speicher hat 400 l. Es handelt ...
    Hallo!
    der Speicher hat 400 l. Es handelt sich um die Kesseltemperatur. Ich habe gehört, man soll die Heizung bei Solarbetrieb wegen der Umwälzpumpen nicht abschalten, damit diese nicht festsitzen.
    Stimmt das, wie soll die Zirkulationspumpe gesteuert werden, welche Warmwassersteuerung vom Brenner soll gewählt werden.
    Viele Fragen  -  besten Dank für Ihre Antworten.
    Michael
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kesseltemperatur bei einer Buderus Heizung mit Solarspeicher. Es wird geklärt, ob die Heizung im Solarbetrieb abgeschaltet werden soll und wie die Zirkulationspumpe gesteuert wird. Die Größe des Speichers (400l) spielt eine Rolle bei der Einstellung der Warmwasserbereitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Solarbetrieb: Heizung abschalten? Zirkulationspumpe steuern!, ist die Steuerung der Zirkulationspumpe und die Wahl der richtigen Warmwassersteuerung vom Brenner entscheidend für einen effizienten Solarbetrieb.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kesseltemperatur pendelt zwischen 48° und 60°, was Anlass zur Frage nach der optimalen Einstellung gibt. Die Ecomatic 4000 Steuerung von Buderus wird im Zusammenhang mit der Solaranlage und dem Pufferspeicher erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es sollte geprüft werden, ob die Kesseltemperatur oder die Speichertemperatur pendelt, wie im Beitrag Buderus: Kesseltemperatur oder Speichertemperatur prüfen? angemerkt. Dies hilft bei der Diagnose des Problems und der Optimierung der Warmwassereinstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe und der Warmwassersteuerung am Brenner. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Kesseltemperatur und Speichertemperatur, um die Effizienz der Solaranlage zu maximieren und die Buderus Heizung optimal zu nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Solarspeicher, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Solarspeicher, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Solarspeicher, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung: Optimale Warmwassereinstellung mit Solarspeicher – Kesseltemperatur richtig einstellen?
Suche nach: Buderus: Warmwasser optimal einstellen
Suche nach: Buderus, Heizung, Solarspeicher, Warmwasser, Kesseltemperatur, Warmwassereinstellung, Ecomatic 4000, Regelgerät
