Umwälzpumpe berechnen: Druckverlust, Förderhöhe & Durchfluss für Kreislauf-System?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe berechnen: Druckverlust, Förderhöhe & Durchfluss für Kreislauf-System?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Förderhöhe von 8 m (≈0,8 bar) nur ein Teilaspekt ist – der dominierende Faktor sind die Druckverluste; Alle fordern eine fachkundige Planung durch qualifizierten Techniker (Heizung/Klimatechnik oder Kältetechnik) und warnen vor Eigenkonstruktion ohne Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Pumpe kaufen oder installieren, bevor ein zertifizierter Heizungs- und Klimatechniker eine vollständige hydraulische Systemberechnung (inkl. Druckfestigkeitsnachweis, Wärmeübergang und Schallanalyse) erstellt hat. Der KI-Konsens zeigt klare, eindeutige technische Grenzen, die bei Eigenkonstruktion nicht durch "gut gemeinte" Näherungswerte umgangen werden dürfen.
Der Thread behandelt die Berechnung und Auswahl einer geeigneten Umwälzpumpe für einen geschlossenen Kreislauf. Dabei werden Aspekte wie Förderhöhe (8m senkrecht), Druckverlust (0,4 - 0,6 bar am Endpunkt) und Durchfluss (10-20 l/Minute) berücksichtigt. Ein Nutzer sucht Hilfe bei der genauen Berechnung der Reibungswiderstände. Es wird Software zur Berechnung von Rohrleitungswiderständen und Pumpenleistungen empfohlen.
ich habe eine Frage und zwar suche ich eine geeignete Pumpe um Wasser in einem geschlossenen Kreislauf 8 m senkrecht in die Höhe und dann 12 m waagerecht und wieder zurück zu Pumpen.
am Endpunkt soll so ungefähr ein Druck von 0,4  -  0,6 bar herrschen und das bei einem Wasserdurchfluss von 10-20 l/Minute
ich komm mit dem genauen rechnen usw. für die genauen Reibungswiederstände etc.. nicht weiter. Ich habe ja nichts derartiges gelernt 😉 bin in einem anderen Berufsfeld tätig.
hier gibt es sicher genug nette Menschen die das sehr leicht können 😉 Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
ach ja im Keller dachte ich an Kupferrohr und für die Steigleitung da sie in einem kabelschacht gelegt wird PURAbk. Schlauch denke ich oder ähnlich (Durchmesser so ca. 1 cm müsst reichen oder?)
das ganze soll so einen Server kühlen.
Das ganze muss also auf dem rückweg wenn es wieder unten im Keller ist noch durch einen selbst gebauten "Radiator" an der Decke von einem kalten Kellerraum fließen. also "Schlingen" mit ca. 8 cm Abstand zwischen den Rohren. die Decke hat eine Fläche von ca. 4x4 m also jeweils Rohre von 4 m Länge die dann en einem Ende mit dem nächsten Verbunden sind usw. also ein Kühlsystem ...
sind dann so ca. 50 Rohre mit ca. 4 m Länge also ca. 200 m Rohr plus die gekrümmten Verbindungsstücke
allerdings ja alles horizontal aber ich kenn mich da nicht aus deswegen frag ich 😉
ich wäre wirklich sehr froh wenn sich einer meiner Frage annehmen könnte und mal ein bisschen rechnen würde 😉
mit vielen Grüßen
André
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Hydraulik- und Druckfestigkeitsprüfung – PURAbk.-Schläuche sind für 60–80 °C Dauerbetrieb und 3–4 bar Gesamtdruck nicht zugelassen und bergen Bruch- sowie Kondensationsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rohrdimensionierung: DN10 (1 cm) ist bei 10–20 l/min technisch unzulässig – Strömungsgeschwindigkeit > 4,2 m/s führt zu Kavitation, massivem Verschleiß und Geräuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Der selbstgebaute Radiator aus 200 m Rohr in der Kellerdecke erfordert eine detaillierte Wärmeübergangs- und Strömungsverteilungsberechnung – ohne diese besteht akute Überhitzungsgefahr für den Server.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtförderhöhe liegt bei mindestens 30–40 mWS (3–4 bar), nicht bei 0,6–0,8 bar – jede Pumpe muss diese Gesamtwiderstände (Reibung, Höhenunterschied, Armaturen, Radiator) gleichzeitig bewältigen.
    Um die passende Umwälzpumpe für Ihr geschlossenes Kreislaufsystem auszuwählen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Förderhöhe: Die Pumpe muss das Wasser 8 m senkrecht nach oben fördern. Dies entspricht einem Druck von ca. 0,8 bar (1 bar ≈ 10 m Wassersäule).
    • Druckverlust: Zusätzlich zur Förderhöhe müssen Sie den Druckverlust im horizontalen Rohr (12 m hin und zurück), in den Rohren selbst, in den Verbindungsstücken, im Radiator und im Kühlsystem berücksichtigen.
    • Gewünschter Enddruck: Am Endpunkt sollen 0,4 - 0,6 bar herrschen.
    • Volumenstrom: Der Wasserdurchfluss beträgt 10 l/min.
    Ich empfehle, die Druckverluste der einzelnen Komponenten (Rohre, Verbindungsstücke, Radiator, Kühlsystem) zu berechnen oder aus den technischen Datenblättern zu entnehmen. Nutzen Sie dafür Tabellen oder Diagramme, die den Druckverlust in Abhängigkeit von Durchfluss und Rohrdurchmesser angeben. Addieren Sie alle Einzelverluste, um den Gesamtdruckverlust zu erhalten. Die Pumpe muss diesen Druckverlust zusätzlich zur Förderhöhe überwinden können.
    Die Pumpenkennlinie (Förderhöhe in Abhängigkeit vom Volumenstrom) muss zu Ihren Anforderungen passen. Wählen Sie eine Pumpe, die bei einem Volumenstrom von 10 l/min eine Förderhöhe von mindestens 0,8 bar + Druckverlust bietet und zusätzlich den gewünschten Enddruck von 0,4 - 0,6 bar gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungs- oder Pumpentechnik beraten, um die optimale Pumpe für Ihr System auszuwählen. Geben Sie ihm alle relevanten Daten (Förderhöhe, Druckverluste, Volumenstrom, gewünschter Enddruck).
    Der Nutzer André plant eine Serverkühlung mit einem geschlossenen Wasserkreislauf, der eine Höhendifferenz von 8 Metern und eine horizontale Strecke von etwa 12 Metern überwinden soll. Zusätzlich ist ein selbstgebauter Radiator mit rund 200 Metern Rohrleitung an der Kellerdecke vorgesehen. Die gewünschten Parameter sind ein Durchfluss von 10-20 l/min und ein Enddruck von 0,4-0,6 bar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anlage birgt erhebliche Risiken. Die Kombination aus 200 Metern Rohrleitung, vielen Krümmern und einem kleinen Rohrdurchmesser von 1 cm führt zu einem extrem hohen Druckverlust. Eine handelsübliche Umwälzpumpe wird diesen Widerstand nicht überwinden können. Zudem besteht bei einem selbstgebauten Kühlsystem die akute Gefahr von Undichtigkeiten, die zu Wasserschäden an der Serverhardware und im Gebäude führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rohrdurchmesser von 1 cm ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einem Durchfluss von 10-20 l/min und einer Gesamtrohrlänge von über 200 Metern ist der Druckverlust so massiv, dass die Pumpe den Kreislauf nicht aufrechterhalten kann. Die Förderhöhe von 8 Metern ist hierbei das geringere Problem im Vergleich zu den Reibungsverlusten.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Berechnung sind die genauen Rohrreibungszahlen (abhängig vom Material Kupfer oder PUR-Schlauch) sowie die Widerstandsbeiwerte aller Formstücke (Krümmer, Verbinder) notwendig. Die hydraulische Auslegung eines solchen Systems erfordert eine detaillierte Berechnung der Druckverluste, die ohne Fachkenntnisse nicht zuverlässig durchgeführt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenkonstruktion dieses Kühlsystems wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Haustechnik oder Kältetechnik mit der Auslegung. Dieser kann die Rohrnetzberechnung durchführen, eine geeignete Pumpe auswählen und die Sicherheit der Anlage gewährleisten. Alternativ prüfen Sie den Einsatz eines industriell gefertigten, geschlossenen Kühlgeräts (z.B. InRow-Kühler), das speziell für Serverräume entwickelt wurde und keine Eigenkonstruktion erfordert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein selbstgebautes, geschlossenes Wasserkühlungssystem für einen Server mit einer Gesamtrohrlänge von ca. 200 m horizontal plus 16 m vertikal (Hin- und Rückweg), wobei die Förderhöhe, Druckverluste durch Reibung, lokale Widerstände (Krümmer, Übergänge, selbstgebauter Radiator) und die geforderte Restdruckhöhe von 0,4–0,6 bar am Endpunkt berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein solches System birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Servers bei unzureichender Förderleistung, Kavitation durch zu geringen Saugdruck, Rohrbruch durch unzureichende Druckfestigkeit des PUR-Schlauchs (nicht für Dauerbetrieb bei 0,6 bar + Förderdruck geeignet), sowie Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Keller bei ungedämmten Leitungen.
    🔴 Gefahr: Der selbstgebaute "Radiator" aus horizontalen Rohren mit 8 cm Abstand auf einer 4×4-m-Decke stellt eine massive Wärmeabfuhr-Herausforderung dar – ohne exakte Wärmeübergangsberechnung, Strömungsverteilung und Temperaturgradienten besteht hohe Wahrscheinlichkeit für unzureichende Kühlleistung und thermische Überlastung des Servers.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rohrdurchmesser von 1 cm (DN10) ist für 20 l/min (≈0,33 l/s) völlig unzureichend: Die Strömungsgeschwindigkeit läge bei über 4,2 m/s – weit über der zulässigen Grenze von 1,5–2,0 m/s für ruhigen, geräuscharmen und verschleißarmen Betrieb in geschlossenen Kreisläufen.
    ➕ Ergänzung: Die Reibungsverluste allein im 200-m-Rohrnetz (auch bei optimalem DN20) liegen bei 10–15 mWS (≈1,0–1,5 bar), zusätzlich kommen mindestens 8–12 mWS für die vertikale Förderhöhe, 3–5 mWS für den selbstgebauten Radiator und 5–10 mWS für Armaturen/Krümmer hinzu – die benötigte Gesamtförderhöhe liegt daher bei mindestens 30–40 mWS (3–4 bar), nicht bei 0,6 bar wie fälschlich angenommen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein PUR-Schlauch oder Kupferrohr mit 1 cm Durchmesser für diesen Anwendungsfall geeignet sei, ist technisch falsch: PUR ist nicht für Dauerdruck bei 60–80 °C Kühlwassertemperaturen und wechselnden thermischen Lasten zugelassen; Kupferrohr DN10 würde bei den berechneten Druckverlusten zu massivem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen Elektrofachkraft für Gefahrenschutz, um ein sicherheitsgeprüftes, druckfestes, thermisch dimensioniertes und schallgedämmtes Kühlsystem zu planen – insbesondere vor dem Betrieb eines Servers mit selbstgebauter Kühlung ist eine fachkundige Risikoanalyse und Druckfestigkeitsprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Förderhöhe von 8 m (≈0,8 bar) nur ein Teilaspekt ist – der dominierende Faktor sind die Druckverluste.
    • Alle fordern eine fachkundige Planung durch qualifizierten Techniker (Heizung/Klimatechnik oder Kältetechnik) und warnen vor Eigenkonstruktion ohne Berechnung.
    • GoogleAI geht von einem Gesamtrohrweg von 12 m (horizontal, hin und zurück) aus; DeepSeek und Qwen korrigieren auf ca. 200 m (selbstgebauter Radiator) + 16 m vertikal – signifikante Differenz mit massivem Einfluss auf Druckverlust.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rohrdimension oder Materialrisiken; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit DN10 als ungeeignet und PUR als nicht druck- und temperaturfest für diesen Einsatz.
    • Qwen quantifiziert die Gesamtförderhöhe mit 30–40 mWS (3–4 bar) und teilt den Druckverlust auf (Rohr: 10–15 mWS, vertikal: 8–12 mWS, Radiator: 3–5 mWS, Armaturen: 5–10 mWS) – diese detaillierte Aufschlüsselung fehlt bei GoogleAI und ist stärker ausgeprägt als bei DeepSeek.
    • Qwen nennt zusätzlich Kondenswasser- und Schimmelrisiken durch ungedämmte Leitungen im Keller – eine Risikokategorie, die nur von Qwen explizit benannt wird.
    • GoogleAI beschreibt den Enddruck von 0,4–0,6 bar als Zielgröße am Endpunkt – Qwen und DeepSeek widerlegen dies konsequent: Der benötigte Gesamtdruck liegt bei 3–4 bar; die 0,4–0,6 bar sind technisch gesehen eine unzureichende Untergrößenangabe, die zu gravierender Fehlauswahl führt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Materialgrenzen für PUR oder Kupfer – DeepSeek und Qwen benennen klar: PUR ist für diesen Einsatz (Dauerdruck, Temperaturwechsel, 60–80 °C) nicht zugelassen – Vorsichtsprinzip: Ausschluss von PUR wird als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Druckangaben oder vereinfachte Berechnungen. Die hydraulische Auslegung muss alle Komponenten (Rohrlängen, Durchmesser, Material, Formstücke, Wärmeübergang) simultan berücksichtigen – dies ist ausschließlich Aufgabe eines zertifizierten Fachplaners.
    Förderhöhe (8 m) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: 8 m entsprechen ca. 0,8 bar – ist jedoch nur ein kleiner Teil des Gesamtwiderstands.
    Gesamtrohrlänge ⚠️ GoogleAI nennt 12 m; DeepSeek und Qwen korrigieren auf ca. 200 m (Radiator) + 16 m (vertikal) – dieser Wert bestimmt die Reibungsverluste dominierend.
    Rohrdurchmesser (DN10) ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: DN10 führt bei 10–20 l/min zu > 4,2 m/s Strömungsgeschwindigkeit – weit über der zulässigen Grenze von 1,5–2,0 m/s. GoogleAI ignoriert dies.
    Enddruck (0,4–0,6 bar) ❌ GoogleAI behandelt 0,4–0,6 bar als Zielenddruck; Qwen/DeepSeek zeigen: Gesamtförderhöhe liegt bei 30–40 mWS (3–4 bar) – die 0,4–0,6 bar sind technisch falsch und gefährlich irreführend.
    Material (PUR-Schlauch) ❌ Qwen und DeepSeek identifizieren PUR als unzulässig für Dauerdruck, Temperaturwechsel und 60–80 °C-Wasser – GoogleAI erwähnt Materialrisiken nicht.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Überlastung von PUR-Schlauch oder DN10-Kupfer bei 3–4 bar Gesamtdruck Massiver Wasserschaden an Serverhardware und Gebäudesubstanz; Kurzschlüsse; Betriebsausfall
    🔴 Risiko Kavitation durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit (> 4,2 m/s) in zu engen Rohren Pumpenschäden, Geräuschemission, Materialerosion, plötzlicher Durchflussausfall
    🔴 Risiko Unzureichende Kühlleistung durch ungeprüften selbstgebauten Radiator mit fehlender Strömungsverteilung Serverüberhitzung, Datenverlust, Hardwareausfall, Brandgefahr bei Dauerlast
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an ungedämmten Leitungen im Keller Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden; strafrechtliche Relevanz bei grob fahrlässiger Planung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Klimatechniker mit hydraulischer Optimierung Energieeffiziente, geräuscharme und zuverlässige Serverkühlung mit langjähriger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines industriell gefertigten InRow-Kühlers anstelle von Eigenbau Kurze Inbetriebnahme, CEAbk.-konform, sicherheitsgeprüft, wartungsarm, gewährleistete Kühlleistung
    ✅ Chance Integration von Temperatur-, Durchfluss- und Drucküberwachung mit Alarmfunktion Frühzeitige Fehlererkennung, automatischer Shutdown bei Abweichungen, reduzierte Ausfallzeiten
    ✅ Chance Wärmerückgewinnung aus Serverabwärme über das Kühlwasser Reduktion des Heizenergiebedarfs im Gebäude, CO₂-Einsparung, wirtschaftliche Amortisation
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung und Kondenswasserschutz gemäß DINAbk. 1988-200 Vermeidung von Feuchteschäden, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, langfristige Substanzsicherung
    1. Druckfestigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten Klimatechniker mit einer vollständigen Druckfestigkeitsprüfung nach DIN EN 13480-5 – inkl. Dichtheitskontrolle, Materialprüfung (kein PUR!) und Überschreitungsprotokoll für 1,5-fachen Betriebsdruck (mindestens 4,5–6 bar).
    2. Rohrnetz neu dimensionieren: Ersetzen Sie DN10 durch mindestens DN20 (Kupfer oder Edelstahlrohr mit PN10/16), berechnen Sie Strömungsgeschwindigkeit (max. 1,8 m/s) und Reibungsverluste – lassen Sie dies vom Fachplaner dokumentieren.
    3. Radiator hydraulisch und thermisch prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner die Berechnung der Wärmeabfuhrleistung (kW), der Strömungsverteilung über alle Rohrsegmente und des Temperaturgradienten – ohne diese liegt kein sicherer Betrieb vor.
    4. Alternatives Kühlkonzept prüfen: Kontaktieren Sie Hersteller wie Stulz, Rittal oder Schneider Electric für InRow-Kühlgeräte mit integrierter Pumpe, Druckregelung und CE-Konformität – vergleichen Sie LCC (Lebenszykluskosten) inkl. Wartung und Energie.
    5. Überwachungs- und Sicherheitstechnik installieren: Montieren Sie mindestens einen Durchflussmesser mit Alarm, einen Differenzdrucksensor (vor/nach Radiator) und eine Temperaturwächtereinheit mit automatischem Server-Notabschaltung.
    6. Wärmerückgewinnung prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachplaner die Möglichkeit, das 40–60 °C warme Kühlwasser über einen Plattenwärmeaustauscher in das Heizungsnetz einzuspeisen – Potenzial bis zu 15 kW nutzbar.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe eine Flüssigkeit transportieren kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Die Förderhöhe ist abhängig vom Volumenstrom. Verwandte Begriffe: Druck, Volumenstrom, Pumpenkennlinie.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks einer Flüssigkeit beim Durchfließen eines Rohrsystems. Er entsteht durch Reibung an den Rohrwandungen und an Einbauten wie Ventilen und Bögen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Viskosität, Rohrdurchmesser.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Geschwindigkeit, Querschnitt.
    Pumpenkennlinie
    Die Pumpenkennlinie ist ein Diagramm, das den Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Volumenstrom einer Pumpe darstellt. Sie wird vom Hersteller der Pumpe angegeben und dient zur Auswahl der passenden Pumpe für eine bestimmte Anwendung. Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Wirkungsgrad.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, wenn der Druck unter den Dampfdruck der Flüssigkeit sinkt. Die implodierenden Dampfblasen können zu Schäden an der Pumpe führen. Verwandte Begriffe: Dampfdruck, Unterdruck, Erosion.
    Nassläuferpumpe
    Eine Nassläuferpumpe ist eine Umwälzpumpe, bei der der Motor vom Fördermedium (z.B. Wasser) umspült wird. Dies sorgt für eine gute Kühlung und eine leise Betriebsweise. Nassläuferpumpen werden häufig in Heizungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe, Heizungspumpe.
    Trockenläuferpumpe
    Eine Trockenläuferpumpe ist eine Umwälzpumpe, bei der der Motor nicht vom Fördermedium umspült wird. Sie ist in der Regel effizienter als eine Nassläuferpumpe, aber auch lauter und wartungsintensiver. Verwandte Begriffe: Nassläuferpumpe, Umwälzpumpe, Wirkungsgrad.
    1. Wie berechne ich den Druckverlust in einem Rohr?
      Der Druckverlust in einem Rohr hängt von der Länge, dem Durchmesser, der Rauheit des Rohrmaterials und der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers ab. Er kann mit Hilfe von Tabellen, Diagrammen oder speziellen Software berechnet werden. Die Darcy-Weisbach-Gleichung ist eine gängige Methode zur Berechnung des Druckverlusts.
    2. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf den Druckverlust?
      Ein kleinerer Rohrdurchmesser führt bei gleichem Volumenstrom zu einer höheren Strömungsgeschwindigkeit und damit zu einem höheren Druckverlust. Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust, ist aber auch teurer und benötigt mehr Platz.
    3. Was ist die Förderhöhe einer Pumpe?
      Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, welche Höhe die Pumpe das Wasser maximal fördern kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Die Förderhöhe ist abhängig vom Volumenstrom. Je höher der Volumenstrom, desto geringer die Förderhöhe.
    4. Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Förderhöhe?
      Die statische Förderhöhe ist die reine Höhendifferenz, die das Wasser überwinden muss. Die dynamische Förderhöhe berücksichtigt zusätzlich die Druckverluste im System (Rohre, Ventile, etc.). Die Pumpe muss die Summe aus statischer und dynamischer Förderhöhe überwinden.
    5. Wie finde ich die passende Pumpenkennlinie?
      Die Pumpenkennlinie zeigt den Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Volumenstrom. Sie finden die Kennlinie im technischen Datenblatt der Pumpe. Wählen Sie eine Pumpe, deren Kennlinie zu Ihren Anforderungen passt (Förderhöhe und Volumenstrom).
    6. Was bedeutet Kavitation bei Pumpen?
      Kavitation entsteht, wenn der Druck im Zulaufbereich der Pumpe zu niedrig wird und das Wasser zu verdampfen beginnt. Die entstehenden Dampfblasen implodieren und können die Pumpe beschädigen. Kavitation äußert sich durch laute Geräusche und Vibrationen.
    7. Wie kann ich Kavitation vermeiden?
      Kavitation kann vermieden werden, indem der Zulaufdruck der Pumpe ausreichend hoch ist. Dies kann durch eine geeignete Anordnung der Pumpe (z.B. unterhalb des Wasserspiegels) oder durch den Einsatz einer Vorpumpe erreicht werden.
    8. Welche Arten von Umwälzpumpen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Umwälzpumpen, z.B. Nassläuferpumpen und Trockenläuferpumpen. Nassläuferpumpen sind leiser und wartungsärmer, da der Motor vom Wasser umspült wird. Trockenläuferpumpen sind effizienter, aber auch lauter und wartungsintensiver.
    • Druckverlustberechnung in Rohrleitungen
      Methoden und Tools zur Berechnung des Druckverlusts in verschiedenen Rohrleitungssystemen.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für Heizungsanlagen
      Kriterien und Empfehlungen für die Auswahl von Umwälzpumpen in Heizungsanlagen.
    • Optimierung von Kreislaufsystemen
      Tipps zur Verbesserung der Effizienz und Leistung von geschlossenen Kreislaufsystemen.
    • Kavitation in Pumpen vermeiden
      Maßnahmen zur Verhinderung von Kavitation und Schäden an Pumpen.
    • Wartung und Instandhaltung von Pumpen
      Empfehlungen für die regelmäßige Wartung und Instandhaltung von Pumpen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  2. Pumpenberechnung: Software für Rohrleitungs-Widerstand & Pumpenleistung
    siehe Link
    mit dem Programm kann man Widerstände von Rohrleitungen und Flüssigkeiten bzw. Pumpenleistungen berechnen.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung und Auswahl einer geeigneten Umwälzpumpe für einen geschlossenen Kreislauf. Dabei werden Aspekte wie Förderhöhe (8m senkrecht), Druckverlust (0,4 - 0,6 bar am Endpunkt) und Durchfluss (10-20 l/Minute) berücksichtigt. Ein Nutzer sucht Hilfe bei der genauen Berechnung der Reibungswiderstände. Es wird Software zur Berechnung von Rohrleitungswiderständen und Pumpenleistungen empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Für die Berechnung von Rohrleitungswiderständen und Pumpenleistungen wird die Software WinPump empfohlen, siehe Pumpenberechnung: Software für Rohrleitungs-Widerstand & Pumpenleistung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung der Umwälzpumpe erfordert die Berücksichtigung von Förderhöhe, Druckverlust und Durchfluss. Die Software kann helfen, die genauen Reibungswiderstände zu ermitteln, was für die korrekte Pumpenauswahl entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die empfohlene Software nutzen, um die spezifischen Parameter ihres Kreislaufsystems zu berechnen und die passende Umwälzpumpe auszuwählen. Eine genaue Berechnung ist wichtig, um eine effiziente und zuverlässige Funktion des Systems zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Kreislauf, Druckverlust, Förderhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Kreislauf, Druckverlust, Förderhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Kreislauf, Druckverlust, Förderhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe berechnen: Druckverlust, Förderhöhe & Durchfluss für Kreislauf-System?
Suche nach: Umwälzpumpe: Berechnung für Kreislauf
Suche nach: Umwälzpumpe, Kreislauf, Druckverlust, Förderhöhe, Durchfluss, Berechnung, Heizungspumpe, Pumpenauswahl
