Erhöhter CO-Wert bei Buderus Gastherme: Ursachen, Gefahren & Lösungsvorschläge?
❓ Fragestellung: Erhöhter CO-Wert bei Buderus Gastherme: Ursachen, Gefahren & Lösungsvorschläge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten CO > 1000 ppm als akut lebensbedrohlich, fordern sofortige Außerbetriebnahme und bekräftigen, dass CO geruchlos, farblos und unsichtbar ist – also nicht über Sinne wahrnehmbar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nach aktuellem Stand der Technik und Rechtslage nicht mehr sicher betreibbar: Ein Austausch der Gastherme sowie eine vollständige Neuplanung der Abgas- und Verbrennungsluftführung sind zwingend erforderlich. Eine Reparatur ist aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen unzulässig.
Wir haben seit 5 Jahren eine Buderus Gadtherme: Logamax U124, trotz
jährlicher Wartung ist bei der Überprüfung durch den Schornsteinfeger seit 3 Jahren ein erhöhter CO -Wert > 1000 ppm festgestellt worden und der Wärmetauscher war stark verschmutzt. Wir haben aber in der Wohnung keine erhöhte Staubbelastung, alle Thermen in den 3 Wohnungen unter uns funktionieren immer einwandfrei.
Vielen Dank für Tipps und Lösungsvorschläge
Danke Oliver
    🔴 KRITISCH: Die Gastherme ist umgehend außer Betrieb zu nehmen – kein weiterer Betrieb bei CO > 1000 ppm, da akute Lebensgefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung vom Gasnetz durch den Gasversorger oder Notdienst erforderlich; bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Abnahme darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    🔴 KRITISCH: Installation von mindestens zwei zertifizierten CO-Warnmeldern nach DINAbk. EN 50291-1: einer im Heizraum unmittelbar neben der Therme, einer in jedem Schlafzimmer – reine Rauchmelder reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasanlage muss durch einen Schornsteinfeger und einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemeinsam geprüft werden – einzelne Prüfungen ohne Koordination sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reparatur der Therme ist in der Regel nicht zulässig; der Austausch der gesamten Anlage ist bei nachgewiesenem, langjährigem CO-Austritt und korrodierter Wärmetauscherstruktur zwingend vorgeschrieben.
    Ein erhöhter Kohlenmonoxidwert (CO-Wert) bei einer Gastherme ist ein sehr ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Hohe CO-Konzentrationen können innerhalb kürzester Zeit zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen.
    Mögliche Ursachen für den erhöhten CO-Wert trotz jährlicher Wartung können sein:
    • Defekter oder verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen können die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Falsche Einstellung der Gastherme: Eine nicht optimale Verbrennungseinstellung führt zu erhöhten CO-Werten.
    • Probleme mit der Abgasabführung: Eine Verstopfung oder Beschädigung des Abgassystems kann die Ableitung der Abgase behindern.
    • Undichtigkeit im Abgassystem: Abgase können in den Wohnraum gelangen.
    • Sofortige Außerbetriebnahme der Gastherme: Bis zur Klärung der Ursache sollte die Therme nicht mehr benutzt werden.
    • Kontaktaufnahme mit einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb: Ein Fachmann kann die Ursache des erhöhten CO-Wertes ermitteln und beheben.
    • Überprüfung des Abgassystems durch den Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger kann die Abgasabführung auf Verstopfungen oder Beschädigungen überprüfen.
    • Installation eines CO-Melders: Ein CO-Melder warnt bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Raumluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gastherme umgehend von einem Fachmann überprüfen und warten. Installieren Sie einen CO-Melder, um sich vor Kohlenmonoxidvergiftungen zu schützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Buderus Gastherme Logamax U124, bei der seit drei Jahren ein erhöhter CO-Wert von > 1000 ppm gemessen wird, begleitet von einem stark verschmutzten Wärmetauscher. Dies ist ein ernstzunehmender Befund, der auf eine unvollständige Verbrennung hindeutet. Die Aussage, dass in der Wohnung keine erhöhte Staubbelastung herrscht, ist für die Beurteilung der CO-Problematik nicht relevant, da Kohlenmonoxid ein geruchloses, farbloses und hochgiftiges Gas ist, das nicht mit sichtbarem Staub korreliert.
    🔴 Gefahr: Ein CO-Wert von > 1000 ppm ist akut lebensgefährlich. Bereits eine Konzentration von 400 ppm über zwei Stunden kann zu schweren Vergiftungen führen. Die Therme darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden, da eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben aller Bewohner besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die jährliche Wartung ausreicht, ist hier widerlegt. Der anhaltend hohe CO-Wert trotz Wartung zeigt, dass ein grundlegendes Problem vorliegt, das nicht durch Standardwartung behoben wird. Der stark verschmutzte Wärmetauscher ist ein Symptom, nicht die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den hohen CO-Wert sind: eine defekte oder falsch eingestellte Gas-Luft-Verbundregelung, ein verstopfter oder falsch dimensionierter Abgasweg, eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder ein interner Defekt am Brenner. Die Tatsache, dass andere Thermen im Haus einwandfrei funktionieren, schließt ein hausseitiges Problem (z.B. Abgasführung) nicht aus, da die betroffene Therme möglicherweise einen eigenen, spezifischen Fehler aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist sofort außer Betrieb zu nehmen und vom Gasversorger oder Notdienst zu trennen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer detaillierten Fehlerdiagnose. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage, die Verbrennungsluftzufuhr und die Gas-Luft-Verbundregelung überprüfen. Bis zur vollständigen Klärung und Reparatur darf die Therme nicht wieder in Betrieb genommen werden. Installieren Sie zudem dringend einen CO-Warnmelder in der Nähe der Therme und in den Schlafräumen.
    Ein CO-Wert von > 1000 ppm bei einer Gastherme stellt eine akute, lebensbedrohliche Gefahr dar, da bereits ab 35 ppm langfristige Gesundheitsschäden und ab 800 ppm innerhalb weniger Minuten Bewusstlosigkeit oder Tod eintreten können.
    🔴 Gefahr: Der nachweislich hohe Kohlenmonoxidwert deutet auf eine schwerwiegende Verbrennungsstörung hin – mögliche Ursachen sind ein defekter oder korrodierter Wärmetauscher, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, verstopfte Abgaswege oder falsche Einstellung der Brennerparameter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Staubbelastung oder einwandfreie Funktion benachbarter Heizungen die Sicherheit erhöhen, ist irreführend: CO ist geruchlos, farblos und unsichtbar – seine Entstehung hängt ausschließlich von der individuellen Gerätefunktion und Umgebungsbedingungen ab.
    ➕ Ergänzung: Ein stark verschmutzter Wärmetauscher ist kein bloßes Wartungsproblem, sondern ein Indiz für fortgeschrittene Korrosion oder Rissbildung – beides führt zu Gasaustritt in den Heizraum oder in die Wohnungsluft.
    ❌ Widerspruch: Die jährliche Wartung war offensichtlich unzureichend: Eine fachgerechte Prüfung nach DGUV V3 und der 1. BImSchV hätte den CO-Austritt sofort feststellen und das Gerät unverzüglich außer Betrieb setzen müssen.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Nutzung über drei Jahre bei nachgewiesenem CO-Austritt stellt eine schwerwiegende Gefährdung der Bewohner dar und birgt ein hohes Risiko für akute Vergiftung, bleibende neurologische Schäden oder tödlichen Ausgang.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Therme SOFORT ab, lüften Sie den Heizraum und die Wohnung gründlich, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung nach TRGI sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen – eine Reparatur ist in der Regel nicht zulässig, der Austausch der gesamten Anlage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine mögliche Reparatur nach Fehlerbehebung als zulässig an; DeepSeek fordert detaillierte Diagnose inkl. Gas-Luft-Verbundregelung, aber keine explizite Austauschpflicht; Qwen betont klar die Zwingendkeit des Austauschs und widerspricht der Reparaturmöglichkeit aufgrund der langjährigen Belastung und Korrosion.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Hinweis auf DGUV V3 und 1. BImSchV als Prüfgrundlage und betont die Verpflichtung zur unabhängigen Sachverständigenbegutachtung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Rechtsgrundlagen oder fordern einen unabhängigen Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt eine "jährliche Wartung" als ausreichendes Kontrollinstrument dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "offensichtlich unzureichend", DeepSeek spricht von einem "grundlegenden Problem, das nicht durch Standardwartung behoben wird" – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten, rechtlich fundierten Einschätzung: CO > 1000 ppm über drei Jahre = kein Reparaturfall, sondern Anlage ist nach TRGI und 1. BImSchV abzuschreiben; Austausch ist verpflichtend.
    Gefährlichkeit des CO-Werts > 1000 ppm Akut lebensbedrohlich; sofortige Evakuierung und Notruf bei Symptomen; keine Wartezeit bei Verdacht.
    Handlung bei Nachweis Therme sofort außer Betrieb nehmen; Gaszufuhr sperren lassen; Heizraum und Wohnräume gründlich lüften.
    Ursachenanalyse ⚠️ Konsens auf Wärmetauscherprobleme, Verbrennungsluftzufuhr, Abgasweg und Brennereinstellung – aber Qwen hebt Korrosion/Rissbildung als entscheidende Risikofaktoren hervor, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    Reparatur vs. Austausch GoogleAI sieht Reparatur als möglich an; DeepSeek fordert Diagnose und Behebung; Qwen verweist auf gesetzliche Ausschlusskriterien (TRGI, BImSchV) und fordert zwingenden Austausch – sichere Lösung: Austausch.
    Prüfpflicht & Fachkräfte ⚠️ Alle fordern Fachbetrieb – Qwen ergänzt explizit "SHK-Fachbetrieb nach TRGI" und "unabhängigen Sachverständigen", GoogleAI nennt nur "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik".
    🔴 Risiko Chronische CO-Exposition über drei Jahre Langfristige neurologische Schäden, Gedächtnisverlust, erhöhte Herzinfarktrisiken – möglicherweise bereits eingetreten.
    🔴 Risiko Plötzlicher CO-Austritt durch Rissbildung im Wärmetauscher Lebensbedrohliche Konzentrationen in Minuten – besonders nachts im Schlafraum.
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasabfuhr bei gemeinsamer Schornsteinnutzung Rückstau von Abgasen in andere Wohnungen – Haftungsrisiko für Eigentümer/Mieter.
    🔴 Risiko Fehlende CO-Melder-Installation Keine Frühwarnung – Symptome werden oft falsch als Grippe oder Müdigkeit interpretiert.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb trotz bekanntem Befund Verstoß gegen 1. BImSchV und TRGI; zivil- und strafrechtliche Konsequenzen bei Schäden.
    ✅ Chance Austausch durch moderne Brennwerttherme mit Abgassensorik Energieeinsparung bis zu 30 %, deutlich geringere CO-Risiken durch elektronische Verbrennungsüberwachung.
    ✅ Chance Integration eines Smart-CO-Melders mit App-Benachrichtigung 24/7-Überwachung, Fernwarnung bei Abwesenheit, automatischer Alarm an Notdienst.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Lüftungskonzeption Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko und Feuchteschäden.
    ✅ Chance Digitalisierung der Wartungsdaten über zertifizierte SHK-Software Nachweisbare, lückenlose Dokumentation für Versicherung und Behörden – Haftungsabsicherung.
    ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Kostenentlastung bis zu 40 % für Heizungsersatz und Abgasanlagen-Modernisierung.
    1. Gasversorger sofort kontaktieren: Veranlassen Sie die dringende Sperre der Gaszufuhr zur Gastherme – dies ist die erste und wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. CO-Warnmelder installieren: Kaufen und montieren Sie zwei zertifizierte CO-Warnmelder nach DIN EN 50291-1: einen im Heizraum direkt neben der Therme, einen im Elternschlafzimmer – keine Rauchmelder verwenden.
    3. SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI und VdS 2033 zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine vollständige Abnahme und Dokumentation – Reparatur ist nicht zulässig.
    4. Sachverständigen für Heizungsanlagen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, anerkannten Sachverständigen (z. B. durch VdTÜV oder DEKRA) zur Begutachtung gemäß 1. BImSchV.
    5. Förderantrag für Heizungsersatz stellen: Nutzen Sie noch im selben Monat die BEG-EM-Förderung (KfW 430 oder 440) – Antragstellung vor Vertragsabschluss mit dem SHK-Betrieb ist Pflicht.
    6. Alte Wartungsunterlagen sammeln: Stellen Sie alle Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre zusammen – diese werden für die Schadensdokumentation und Haftungsprüfung benötigt.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es behindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung.
    Wärmetauscher
    Eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt. Verschmutzungen oder Defekte können die Effizienz beeinträchtigen und zu erhöhten Schadstoffemissionen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Effizienz, Abgas.
    Abgasanalyse
    Eine Messung der Zusammensetzung der Abgase einer Feuerungsanlage. Sie dient zur Überprüfung der Verbrennungseffizienz und zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten. Ein erhöhter CO-Wert deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Verbrennung.
    Gastherme
    Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Moderne Gasthermen sind effizient und emissionsarm, benötigen aber regelmäßige Wartung.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Erdgas.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch Abgasmessungen durch und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Brandschutz, Feuerstätte.
    CO-Melder
    Ein Gerät, das die Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes einen Alarm auslöst. Er dient zur Warnung vor Kohlenmonoxidvergiftungen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Warnmelder, Vergiftung.
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entstehen Schadstoffe wie Kohlenmonoxid.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Energie.
    1. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    2. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Bewusstlosigkeit sein. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sofort Fenster öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen.
    3. Was kann ich tun, um Kohlenmonoxidvergiftungen vorzubeugen?
      Lassen Sie Ihre Gastherme regelmäßig von einem Fachmann warten und installieren Sie einen CO-Melder in der Nähe der Therme. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Räume, in denen sich Verbrennungsgeräte befinden.
    4. Wie funktioniert ein CO-Melder?
      Ein CO-Melder misst die Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft und gibt einen Alarm aus, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird. Die Melder sollten regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    5. Was bedeutet ein erhöhter CO-Wert bei der Abgasmessung?
      Ein erhöhter CO-Wert bei der Abgasmessung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen defekten Wärmetauscher, eine falsche Einstellung der Gastherme oder Probleme mit der Abgasabführung.
    6. Kann ich die Gastherme selbst reparieren, wenn der CO-Wert zu hoch ist?
      Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    7. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden die Funktionstüchtigkeit der Therme überprüft, Verschleißteile ausgetauscht und die Abgaswerte gemessen.
    8. Was kostet eine Wartung der Gastherme?
      Die Kosten für eine Wartung der Gastherme variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 100 und 200 Euro.
    • CO-Melder Installation und Wartung
      Informationen zur korrekten Installation und regelmäßigen Wartung von Kohlenmonoxidmeldern.
    • Ursachen für schlechte Verbrennung in Heizungsanlagen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für eine ineffiziente Verbrennung und erhöhte Schadstoffemissionen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Abgasmessungen
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Grenzwerten für Abgasmessungen an Feuerungsanlagen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Gasgeruch
      Verhaltensregeln und Notfallmaßnahmen bei Verdacht auf Gasaustritt.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen verbessern
      Tipps und Ratschläge zur Optimierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kohlenmonoxid, CO-Wert, Gastherme, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kohlenmonoxid, CO-Wert, Gastherme, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kohlenmonoxid, CO-Wert, Gastherme, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erhöhter CO-Wert bei Buderus Gastherme: Ursachen, Gefahren & Lösungsvorschläge?
Suche nach: CO-Wert zu hoch bei Gastherme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kohlenmonoxid, CO-Wert, Gastherme, Buderus, Wartung, Schornsteinfeger, Wärmetauscher, Abgasanalyse
