Wärmetauscher für Heizkreislauf: 2 m² ausreichend? Dimensionierung, Leistung & Erfahrungen
Hallo Experten!
Ich bin dabei meine Heizung umzubauen. Hierfür setze ich zwei Festbrennstoffkessel, ein Walltherm für den Wohnbereich- ein Kombikessel für den Keller, ein. Beide liefern ihre Wärme in einen vorhandenen Pufferspeicher (ist vorhanden) mit zwei Wärmetauschern mit 1000 L. Nach dem Studieren und Ausarbeiten einiger Hydraulikschemen bin ich darauf gekommen dass die beste und am wenigsten steuerungstechnisch aufwändige Lösung folgende wäre:
Ich möchte mit dem Kombikessel im Keller direkt in den Pufferspeicher fahren, bei Ölbetrieb Rücklauf mittig, bei Holz ganz unten.
Den Walltherm möchte ich über den unteren Wärmetauscher mit 3 m² Oberfläche laufen lassen.
Jetzt kommt das unorthodoxe: Die Heizung (14 Heizkörper, 160 m² zu beheizender Raum) möchte ich über den oben liegenden (oberes drittel des Speichers) Wärmetauscher mit 2 m² Oberfläche Speisen.
Da diese Wärmetauscher eigentlich zur Wärmeeinbringung gedacht sind, kann ich leider im Netz nichts über die erforderliche Tauscheroberfläche finden. Wenn ich allerdings sehe dass es Kombispeicher (ist meiner auch) gibt, bei denen die Brauchwasserzubereitung über Edelstahlwellrohr mit 4-5 m² Oberfläche funktioniert, hier muss das Wasser ja in einem Durchlauf auf Temperatur gebracht werden, müsste doch meine Variante auch funktionieren, oder? Wenn es auch unter Umständen mehrere Wasserdurchläufe erfordert, bis die Temperatur erreicht ist.
Hat jemand dazu vielleicht hilfreiche Anmerkungen oder Erfahrungen?
Viele Grüße,
Felix
  • Felix
    🔴 KRITISCH: Eine Wärmetauscherfläche von 2 m² für die Heizkreisversorgung bei 160 m² Wohnfläche und 14 Heizkörpern ist thermisch und hydraulisch unterdimensioniert – Risiko unzureichender Vorlauftemperatur, Kondensatbildung im Festbrennstoffkessel und thermischer Kurzschluss im Pufferspeicher.
    🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 12831 oder VDIAbk. 2078 sowie fehlende Schichtungsanalyse des 1000-Liter-Pufferspeichers gefährden die Betriebssicherheit und Effizienz der gesamten Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wärmetauscher für die Heizkreise muss außerhalb des Speichers oder mindestens im oberen Drittel mit ausreichender Trennung von Einbring- und Entnahmestellen platziert werden – eine reine oberflächennahe Entnahme im Speicher ist hydraulisch nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme ohne fachkundige Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Prüfung der Sicherheitseinrichtungen (thermische Ablaufsicherung, Druckprüfung, Regelungslogik).
    Ich beurteile die Frage zur Dimensionierung eines Wärmetauschers für einen Heizkreislauf. Die ausreichende Größe der Wärmetauscherfläche (2 m²) hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Heizlast des Gebäudes: Wie viel Wärme wird benötigt, um die Räume zu beheizen?
    • Vorlauftemperatur: Welche Temperatur hat das Wasser, das in den Wärmetauscher eintritt?
    • Durchflussmenge: Wie viel Wasser fließt durch den Wärmetauscher?
    • Art des Wärmetauschers: Plattenwärmetauscher sind effizienter als Rohrbündelwärmetauscher.
    • Leistung der Festbrennstoffkessel: Wie viel Wärmeenergie liefern die Kessel?
    Ich empfehle, die Heizlast des Gebäudes zu berechnen und die Leistung der Wärmetauscher entsprechend auszulegen. Ein Hydraulikschema ist essenziell, um die korrekte Einbindung der Komponenten sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Wärmetauscher von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um eine effiziente und sichere Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant einen komplexen Heizungsumbau mit zwei Festbrennstoffkesseln und einem 1000-Liter-Pufferspeicher. Die Idee, den oberen Wärmetauscher (2 m²) für die Heizkreise zu nutzen, ist hydraulisch unkonventionell und birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Wärmetauscher mit nur 2 m² Oberfläche im oberen Drittel des Speichers ist für 14 Heizkörper (160 m²) in der Regel deutlich unterdimensioniert. Dies führt zu einer unzureichenden Wärmeübertragung, niedrigen Vorlauftemperaturen und einem ineffizienten Heizbetrieb, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Der Vergleich mit der Brauchwassererwärmung (4-5 m²) ist irreführend. Bei der Trinkwassererwärmung wird kaltes Wasser auf einmal auf 60°C erhitzt, während die Heizung kontinuierlich Wärme bei hohen Volumenströmen abgeben muss. Die benötigte Tauscherfläche hängt von der Heizlast des Gebäudes, der Spreizung und der gewünschten Vorlauftemperatur ab. Eine Faustformel besagt, dass für 160 m² Wohnfläche oft 4-6 m² Tauscherfläche allein für die Heizung erforderlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass mehrere Wasserdurchläufe die Temperatur erreichen, ist thermodynamisch falsch. Ein Wärmetauscher arbeitet nach dem Gegenstromprinzip; die Übertragungsleistung ist physikalisch durch die Oberfläche und das Temperaturgefälle begrenzt. Mehr Durchläufe ändern nichts an der maximalen Leistung, sondern führen nur zu höheren Druckverlusten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch. Planen Sie den Wärmetauscher für die Heizung mit einer Oberfläche von mindestens 4-6 m², idealerweise als Plattenwärmetauscher außerhalb des Speichers. Konsultieren Sie zwingend einen erfahrenen Heizungsfachplaner, um die Hydraulik, die Regelung und die Sicherheitseinrichtungen (z.B. thermische Ablaufsicherung) fachgerecht auszulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulische Umsetzung mit zwei Festbrennstoffkesseln, die über separate Wärmetauscher in einen 1000-Liter-Pufferspeicher einbringen, wobei die Heizkreisversorgung über einen oberen Wärmetauscher mit nur 2 m² Fläche erfolgen soll – trotz einer Heizlast von ca. 160 m² Wohnfläche und 14 Heizkörpern.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmetauscherfläche von 2 m² für die Heizkreisversorgung ist bei üblichen Vorlauftemperaturen (z. B. 55–75 °C) und üblichen Speichertemperaturen (oberes Drittel: ca. 60–80 °C) bei einer Heizlast von mindestens 12–15 kW (geschätzt nach 75–100 W/m²) stark unterdimensioniert – dies führt zu unzureichender Wärmeübertragung, langen Ladezeiten, ungenügender Heizkreistemperatur und potenziell zu Kondensatbildung im Kessel bei Rücklauftemperaturen unter 50 °C.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Brauchwasser-Wärmetauscher mit 4–5 m² als Referenz für Heizkreis-Abnahme taugt, ist fachlich falsch: Brauchwassererwärmung erfolgt meist mit höherem Temperaturhub (z. B. 10–60 °C) und geringerem Volumenstrom, während Heizkreise kontinuierlich niedrigere Temperaturdifferenzen (ΔT ≈ 5–15 K) bei deutlich höherem Massenstrom benötigen – die erforderliche Fläche ist daher nicht übertragbar.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung eines Heizkreis-Wärmetauschers hängt von mehreren Faktoren ab: Speichertemperaturprofil, Heizkreis-Vorlauftemperatur, zulässigem Temperaturhub im Speicher, Massenstrom, Wärmeleitfähigkeit des Materials und Strömungsverhältnissen – eine pauschale Flächenangabe wie "2 m²" ohne Berechnung ist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anordnung mit Heizkreis-Abnahme aus dem oberen Drittel des Speichers bei gleichzeitiger Einbringung von Holzfeuerung unten birgt das Risiko einer thermischen Kurzschlussströmung und einer unzureichenden Schichtung – dies reduziert die Speichereffizienz massiv und kann zu unvorhersehbaren Temperaturstürzen im Heizkreis führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "am wenigsten steuerungstechnisch aufwändig" ist irreführend: Eine unterdimensionierte, nicht berechnete Wärmeübertragung erfordert in der Praxis häufig Nachregelung durch zusätzliche Pumpen, Mischer, Temperaturfühler und Steuerungen – was den Aufwand erhöht, nicht senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater mit einer hydraulischen Berechnung gemäß VDI 2078 oder EN 12831, inkl. Wärmetauscherdimensionierung, Schichtungsanalyse und Regelkonzept – vor Inbetriebnahme ist eine fachkundige Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 2-m²-Fläche als unzureichend für die Heizkreisversorgung bei 160 m² Wohnfläche.
    • Alle fordern eine fachliche Dimensionierung nach DIN EN 12831 und eine Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • Alle warnen vor fehlender hydraulischer Abstimmung, insbesondere bei der Kombination aus Festbrennstoffkesseln und Pufferspeicher.
    • GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkrete Mindestfläche; DeepSeek und Qwen spezifizieren 4–6 m² als erforderlich – hier folgt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI sieht „Hydraulikschema“ als essenziell an, aber nicht explizit als Sicherheitsvoraussetzung; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer Schichtungsanalyse und thermischen Ablaufsicherung hervor – Priorisierung nach Qwen/DeepSeek.
    • Qwen ergänzt das Risiko der thermischen Kurzschlussströmung und der Schichtungsstörung – entscheidende hydraulische Einzelheit, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek liefert die klare thermodynamische Korrektur zum „mehrere Durchläufe“-Irrtum – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen nicht thematisiert.
    • Qwen widerspricht der Aussage „am wenigsten steuerungstechnisch aufwändig“ (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek diese Bewertung nicht adressieren – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die falsche Analogie zur Brauchwassererwärmung – GoogleAI erwähnt den Vergleich nicht, stellt damit keine falsche Annahme an, aber liefert auch keine Korrektur.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Mindestens 4 m² Wärmetauscherfläche, externe Plattenanordnung, vollständige hydraulische Berechnung inkl. Schichtung und verbindliche fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Mindestfläche für Heizkreis-Wärmetauscher✅ Konsens2 m² ist nicht ausreichend; mindestens 4–6 m² erforderlich – basierend auf Heizlast, Spreizung und Speichertemperaturprofil.
    Fachliche Berechnungsgrundlage✅ KonsensDimensionierung muss nach DIN EN 12831 oder VDI 2078 erfolgen – Pauschalwerte ohne Berechnung sind nicht zulässig.
    Hydraulische Anordnung im Speicher⚠️ AbwägungOberflächennahe Entnahme im Speicher führt zu thermischem Kurzschluss (Qwen) und Schichtungsstörung (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt keine Risiken dieser Anordnung.
    Analogie Brauchwasser vs. Heizung✅ KonsensVergleich mit 4–5 m² Brauchwasser-Tauscher ist fachlich unzulässig – unterschiedliche Betriebsbedingungen (Temperaturhub, Massenstrom, Regime).
    Steueraufwand der Variante❌ WiderspruchQwen widerlegt die Annahme „geringer steuerungstechnischer Aufwand“ – unterdimensionierte Wärmeübertragung erhöht Regelkomplexität signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 2-m²-Lösung. Planen Sie stattdessen einen separaten, außerhalb des Speichers platzierten Plattenwärmetauscher mit mindestens 4,5 m² Fläche, berechnet nach DIN EN 12831, inkl. Schichtungsanalyse und Sicherheitskonzept (thermische Ablaufsicherung, Rücklauftemperaturüberwachung).
    🔴 RisikoUnterdimensionierter Wärmetauscher (2 m²)Unzureichende Vorlauftemperatur → unzureichende Raumheizung, Kondensatbildung im Kessel → Korrosionsschäden
    🔴 RisikoThermischer Kurzschluss im PufferspeicherVerlust der Temperaturschichtung → massive Effizienzverschlechterung, unnötige Kesselfeuerungen
    🔴 RisikoFehlende Sicherheitsauslegung (z. B. thermische Ablaufsicherung)Überhitzung des Speichers bei Ausfall der Heizkreispumpe → Druckentlastung, Wasserverlust, Gefahr von Verbrühungen
    🔴 RisikoFehlende hydraulische Abstimmung der Kessel-EinbringungUnkontrollierte Rückstauströme, Druckstoßschäden an Wärmetauschern oder Armaturen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Abnahme vor InbetriebnahmeRechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Gefährdung der Nutzer
    ✅ ChanceExterner Plattenwärmetauscher mit korrekter DimensionierungHohe Regelgenauigkeit, niedrige Rücklauftemperatur, optimale Kesselwirkungsgradausnutzung bei Holzfeuerung
    ✅ ChanceFachplanung nach VDI 2078Langfristige Energieeinsparung, erweiterbare Regelarchitektur (z. B. für Solaranbindung), zukunftssichere Anlage
    ✅ ChanceProfessionelle Schichtungsanalyse des PufferspeichersMaximale Speicherkapazitätsnutzung, längere Heizphasen ohne Nachfeuerung, reduzierte Kesselstarts
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten EnergieberatersMöglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), Dokumentation für Energieausweis, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceModulare, regeltechnisch offene AnlageEinfache Integration von Zusatzquellen (Solarthermie, Wärmepumpe), Skalierbarkeit bei späterem Anbau
    1. Sofortige Planungskorrektur: Verwerfen Sie die 2-m²-Planung für den Heizkreis-Wärmetauscher und ersetzen Sie sie durch eine berechnete Lösung mit mindestens 4,5 m² Fläche – vorzugsweise als externen Plattenwärmetauscher mit Gegenstromanordnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner mit Schwerpunkt auf Festbrennstoffsystemen und Pufferspeichern zur Erstellung eines hydraulischen Konzepts nach DIN EN 12831 und VDI 2078 – inkl. Schichtungsmodell und Sicherheitskonzept.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Gebäude-Grundriss, Heizlastangaben (falls vorhanden), Kessel-Datenblätter, Pufferspeicher-Daten (Bauart, Ein- und Auslasspositionen), bestehende Regelungsarchitektur.
    4. Sicherheitskomponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass das endgültige Konzept eine thermische Ablaufsicherung, eine Rücklauftemperaturüberwachung unter 50 °C und eine Druckprüfung nach DIN 4751-2 vorsieht.
    5. Hydraulikschema validieren: Fordern Sie vom Planer ein vollständiges, beschriftetes Hydraulikschema mit allen Pumpen, Ventilen, Sensoren und Sicherheitseinrichtungen – lassen Sie es vor Umsetzung durch einen SHK-Fachbetrieb freigeben.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Planer die Voraussetzungen für BAFA-Förderung (z. B. Fachunternehmen nach §15a EnSimG, Verwendung zugelassener Komponenten, Nachweis der Heizlastberechnung).
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen verwendet, um die Wärme von einem Kessel auf den Heizkreislauf zu übertragen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher.
    Hydraulikschema
    Ein Hydraulikschema ist eine schematische Darstellung der Rohrleitungen, Ventile und anderer Komponenten einer Heizungsanlage. Es dient dazu, den Aufbau und die Funktionsweise der Anlage zu dokumentieren und Fehler zu beheben. Verwandte Begriffe: Rohrleitungsplan, Anlagenschema, Fließschema.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Kessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird in der Regel durch einen Thermostat geregelt und hängt vom Wärmebedarf ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwassertemperatur, Systemtemperatur.
    Ein Festbrennstoffkessel ist ein Heizkessel, der mit festen Brennstoffen wie Holz, Pellets oder Kohle betrieben wird. Er wird oft in Kombination mit einem Pufferspeicher eingesetzt, um die Wärme effizient zu nutzen. Verwandte Begriffe: Holzkessel, Pelletkessel, Biomassekessel.
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Sie kann durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung erfolgen. In Wärmetauschern findet die Wärmeübertragung in der Regel durch Konvektion statt. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung.
    1. Welche Arten von Wärmetauschern gibt es für Heizungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, darunter Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher und Spiralwärmetauscher. Plattenwärmetauscher sind aufgrund ihrer hohen Effizienz und kompakten Bauweise in Heizungsanlagen weit verbreitet. Rohrbündelwärmetauscher werden oft in größeren Anlagen eingesetzt, während Spiralwärmetauscher für spezielle Anwendungen geeignet sind.
    2. Wie berechnet man die benötigte Wärmetauscherfläche?
      Die benötigte Wärmetauscherfläche hängt von der zu übertragenden Wärmeleistung, den Vor- und Rücklauftemperaturen sowie dem Wärmeübergangskoeffizienten ab. Die Berechnung erfolgt in der Regel mit speziellen Softwareprogrammen oder mithilfe von Formeln, die in der Heizungstechnik üblich sind. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine genaue Berechnung sicherzustellen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Plattenwärmetauscher und einem Rohrbündelwärmetauscher?
      Ein Plattenwärmetauscher besteht aus mehreren dünnen Platten, die von einem Medium durchströmt werden, während ein Rohrbündelwärmetauscher aus einem Bündel von Rohren besteht, durch die ein Medium fließt. Plattenwärmetauscher haben in der Regel eine höhere Effizienz und sind kompakter, während Rohrbündelwärmetauscher robuster und einfacher zu reinigen sind.
    4. Wie wichtig ist die richtige Dimensionierung des Wärmetauschers?
      Die richtige Dimensionierung des Wärmetauschers ist entscheidend für die Effizienz und Leistung der Heizungsanlage. Ein zu kleiner Wärmetauscher kann die benötigte Wärmeleistung nicht übertragen, während ein zu großer Wärmetauscher unnötig teuer ist und möglicherweise zu Problemen bei der Regelung führt.
    5. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher im Heizkreislauf?
      Der Pufferspeicher dient dazu, überschüssige Wärmeenergie zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht einen gleichmäßigeren Betrieb der Heizungsanlage und reduziert die Anzahl der Starts und Stopps der Kessel. Ein Pufferspeicher ist besonders sinnvoll bei Festbrennstoffkesseln, da diese oft nicht so flexibel regelbar sind wie Öl- oder Gaskessel.
    6. Was ist bei der Installation eines Wärmetauschers zu beachten?
      Bei der Installation eines Wärmetauschers ist darauf zu achten, dass er korrekt in den Heizkreislauf eingebunden wird und dass die Durchflussrichtungen der Medien richtig sind. Zudem sollte der Wärmetauscher regelmäßig auf Verschmutzungen und Ablagerungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    7. Wie kann man die Effizienz eines Wärmetauschers erhöhen?
      Die Effizienz eines Wärmetauschers kann durch regelmäßige Reinigung, Optimierung der Durchflussmengen und Anpassung der Vor- und Rücklauftemperaturen erhöht werden. Zudem ist es wichtig, dass der Wärmetauscher korrekt dimensioniert ist und dass die Dichtungen intakt sind.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Auslegung von Wärmetauschern zu beachten?
      Bei der Auslegung von Wärmetauschern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12828 für Heizungsanlagen und die Druckgeräterichtlinie. Zudem sind die Herstellerangaben und technischen Datenblätter der Wärmetauscher zu berücksichtigen.
    • Dimensionierung von Pufferspeichern
      Die richtige Größe des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Wärmeübertragung in Heizungsanlagen
      Die Effizienz der Wärmeübertragung beeinflusst den Energieverbrauch der Heizung.
    • Regelung von Heizungsanlagen
      Eine intelligente Regelung optimiert den Betrieb der Heizung und spart Energie.
    • Wartung von Wärmetauschern
      Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und Effizienz des Wärmetauschers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Heizkreislauf, Dimensionierung, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windhager BWE 210 Pelletheizung: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Heizkreislauf, Dimensionierung, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Heizkreislauf, Dimensionierung, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher für Heizkreislauf: 2 m² ausreichend? Dimensionierung, Leistung & Erfahrungen
Suche nach: Wärmetauscher Dimensionierung: 2 m² genug?
Suche nach: Wärmetauscher, Heizkreislauf, Dimensionierung, Oberfläche, Pufferspeicher, Hydraulikschema, Heizleistung, Festbrennstoffkessel
