Buderus GB142: Heizkörper rauschen – Ursachen & Lösungen für Pumpengeräusche?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus GB142: Heizkörper rauschen – Ursachen & Lösungen für Pumpengeräusche?
Ich habe einen Buderus Gb 142.
Bei mir rauschen die Heizkörper (Ventilheizk.v. Kermi).
Trotz das die Pumpenmodulation auf Null steht.
Auch schon mal auf 1 geändert. trotzdem noch da.
Hat jemand nee Idee oder vielleicht sogar nee Lösung.
Im Voraus vielen Dank
wombatz
🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass "Pumpenmodulation 0" = Pumpenstillstand bedeutet, ist falsch – die Pumpe läuft im Standby weiter und kann bei Fehlanpassung Kavitation oder Schäden verursachen.
🔴 KRITISCH: Dauerhaftes Rauschen kann auf Luft, Schlamm, zu hohe Strömungsgeschwindigkeit oder defekte Komponenten hinweisen – Ignorieren birgt Risiko für Pumpenschäden, Leckagen und Wärmetauscherprobleme.
⚠️ WICHTIG: Wasserdruck muss zwischen 1,5 und 2,0 bar liegen – Abweichungen begünstigen Geräusche und Systeminstabilität.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um ein hydraulisches Ungleichgewicht im Heizkreis auszuschließen – ohne ihn bleibt das Rauschen meist bestehen.
Ich verstehe, dass Sie trotz Pumpenmodulation auf Null weiterhin Rauschen in Ihren Heizkörpern (Kermi Ventilheizkörper) feststellen, obwohl Sie eine Buderus GB142 Heizungsanlage haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für das Rauschen:
- Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können Geräusche verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper.
- Zu hoher Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck der Anlage. Er sollte im optimalen Bereich liegen (meist zwischen 1,5 und 2 bar).
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die zu Geräuschen führen.
- Falsche Pumpeneinstellung: Obwohl die Modulation auf Null steht, könnte die Pumpe intern noch zu hoch eingestellt sein oder eine falsche Kennlinie haben.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und kann Rauschen verursachen.
- Verstopfte Ventile oder Rohre: Ablagerungen können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkörper zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt ein Rauschen an den Heizkörpern einer Buderus GB142 Gas-Brennwerttherme, das trotz Anpassung der Pumpenmodulation auf Stufe 0 oder 1 bestehen bleibt. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizkreislauf hin, das nicht allein durch die Pumpeneinstellung gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Pumpengeräusche können auf eine Überlastung der Umwälzpumpe oder auf Luft im System hinweisen. Wird dies ignoriert, drohen Schäden an der Pumpe oder am Wärmetauscher der Therme, was zu einem teuren Ausfall führen kann.
➕ Ergänzung: Häufige Ursachen sind: 1) Luft im Heizungswasser, die durch Entlüften der Heizkörper und der Therme entfernt werden muss. 2) Eine zu hohe Förderhöhe der Pumpe, die zu Fließgeräuschen führt. 3) Ein zu geringer Differenzdruck, der durch einen hydraulischen Abgleich der Anlage behoben werden kann. 4) Verschmutzungen im Heizungswasser, die die Ventile oder die Pumpe blockieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Pumpenmodulation auf Null" ist technisch unpräzise. Bei der Buderus GB142 wird die Pumpenleistung über die Heizkurve und die Einstellung der Pumpenkennlinie geregelt. Ein Wert von 0 bedeutet nicht "Aus", sondern die niedrigste Stufe der Kennlinie. Das Rauschen kann dennoch auftreten, wenn die Anlage hydraulisch nicht optimal eingestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst alle Heizkörper und die Therme gründlich entlüften. Prüfen Sie den Anlagendruck (sollte bei 1,5-2,0 bar liegen). Führen Sie eine Spülung der Heizungsanlage durch, um Schlamm und Ablagerungen zu entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einem hydraulischen Abgleich und einer Überprüfung der Pumpeneinstellungen. Nur so lassen sich die Geräusche dauerhaft beseitigen und die Effizienz der Anlage sicherstellen.
Das Rauschen an Heizkörpern bei einem Buderus GB142, trotz vollständig abgeschalteter Pumpenmodulation (Stufe 0), deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Einstellung oder eine technische Störung im Heizkreis hin – nicht auf eine normale Betriebserscheinung.
🔴 Gefahr: Dauerhaftes Rauschen kann auf zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten, Luftansammlungen, falsch eingestellte Thermostatventile oder eine defekte Umwälzpumpe hindeuten – dies begünstigt Kavitation, erhöht den Verschleiß und kann langfristig zu Leckagen oder Pumpenschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pumpenmodulationswert von 0 die Umwälzpumpe vollständig stilllegt, ist irreführend: Bei vielen GB142-Modellen läuft die Pumpe im Standby-Betrieb weiter, um die Kesseltemperatur zu stabilisieren – sie ist also nicht abgeschaltet, sondern lediglich auf Minimaldrehzahl.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Entlüftung, falsche Ventileinstellung (z. B. zu hoher Differenzdruck an den Thermostatventilen), fehlende oder defekte Differenzdruckregler im Heizkreis oder eine zu hohe Vorlauftemperatur bei geringem Heizwärmebedarf.
❌ Widerspruch: Ein Wechsel auf Pumpenstufe 1 löst das Problem nicht – im Gegenteil: Eine höhere Modulationsstufe verstärkt bei bestehender Fehlanpassung das Rauschen und erhöht das Risiko von Kavitation und Geräuschentwicklung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Rauschen unabhängig von der Pumpenmodulation auftritt, ist sachlich korrekt und weist eindeutig auf ein hydraulisches Ungleichgewicht oder eine Systemfehlerquelle hin – nicht auf eine reine Pumpensteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichprüfung, Entlüftung aller Heizkörper, Überprüfung der Thermostatventile und der Differenzdruckregelung sowie einer Funktionsdiagnose der Umwälzpumpe – Eigenversuche bergen Risiko für Anlagenschäden und Sicherheitsmängel.
- Alle drei Modelle identifizieren Luft im System als zentrale, sofort zu prüfende Ursache.
- Alle fordern Entlüften der Heizkörper (und teilweise auch der Therme) als erste Maßnahme.
- Alle sehen den Wasserdruck (1,5–2,0 bar) als kritischen Parameter an.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs zur dauerhaften Lösung.
- GoogleAI nennt "defektes Ausdehnungsgefäß" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen betont die Standby-Funktion der Pumpe bei Stufe 0, DeepSeek korrigiert die technische Präzision der Begrifflichkeit, GoogleAI verwendet die Formulierung unkritisch.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Heizungsanlagenspülung zur Entfernung von Schlamm/Ablagerungen.
- Qwen ergänzt die Rolle von Differenzdruckreglern und zu hoher Vorlauftemperatur bei geringem Wärmebedarf.
- Qwen benennt Kavitation als konkreten Schadensmechanismus – GoogleAI und DeepSeek thematisieren lediglich "Pumpenschäden", nicht die physikalische Ursache.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Stufe 1" das Rauschen mindern könnte – sie verstärkt es bei Fehlanpassung. GoogleAI listet "falsche Pumpeneinstellung" als Ursache, aber ohne klare Warnung vor Stufe 1. DeepSeek erwähnt keine Stufe 1, aber warnt generell vor Überlastung.
- Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs technisch unpräzise Formulierung "Pumpe auf Null" – nur Qwen benennt explizit den Standby-Betrieb als Ursache für weiteres Rauschen.
👉 Empfehlung: Priorisierung nach Sicherheitsrelevanz: 1) Entlüftung & Druckprüfung als sofortige Eigenmaßnahme, 2) Kein Hochfahren der Pumpenstufe ohne Fachüberprüfung (Vorsicht vor Kavitation), 3) Fachliche Diagnose mit Spülung, hydraulischem Abgleich und Differenzdruckprüfung – basierend auf Qwens und DeepSeeks sicherheitsorientierter, physikalisch präziser Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Ursache: Luft im System ✅ Alle drei Modelle nennen Luft als primäre, sofort zu prüfende Ursache – Entlüftung ist erste Maßnahme. Ursache: Wasserdruck ✅ Einheitlicher Konsens: Druck muss 1,5–2,0 bar betragen – Abweichungen verursachen Geräusche und Instabilität. Pumpenmodulation Stufe 0 = Pumpenstillstand? ❌ Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar; GoogleAI verwendet den Begriff unpräzise. Fakt: Pumpe läuft im Standby zur Kesselstabilisierung weiter. Notwendigkeit hydraulischer Abgleich ✅ Vollständiger Konsens: Ohne Abgleich bleibt hydraulisches Ungleichgewicht bestehen – Rauschen wird nicht dauerhaft behoben. Rolle der Pumpenstufe 1 ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Stufe 1 hilft – sie verschlechtert bei Fehlanpassung das Rauschen. GoogleAI und DeepSeek geben keine klare Stellungnahme ab. Notwendigkeit einer Heizungsspülung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Schlamm/Ablagerungen als Ursache – GoogleAI erwähnt "Verstopfte Ventile oder Rohre", aber nicht die Spülung als Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie sofort Entlüftung und Druckkontrolle durch. Nutzen Sie Pumpenstufe 0 nicht als "Abschaltung" – sie bedeutet lediglich Minimaldrehzahl. Bei anhaltendem Rauschen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Spülung, hydraulischem Abgleich, Differenzdruckanalyse und Pumpendiagnose – ohne diese Schritte bleibt das Risiko für Anlagenschäden bestehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit Massiver Verschleiß an Pumpe und Ventilen, potenzielle Leckage durch Materialabtrag 🔴 Risiko Luftansammlung im Kessel oder Wärmetauscher Überhitzung, thermische Schäden am Brennwertkessel, Leistungsabfall 🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverschwendung, permanente Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Verunreinigungen (Schlamm, Rost) im Heizungswasser Verstopfung von Thermostatventilen, Differenzdruckreglern und Pumpenlaufrädern 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Pumpenmodulation 0" als Ausschaltung Verzögerte Fehlerdiagnose, unnötige Belastung der Anlage durch falsche Eigenversuche ✅ Chance Energetische Optimierung durch hydraulischen Abgleich Reduktion des Stromverbrauchs der Umwälzpumpe um bis zu 40 %, höhere Effizienz ✅ Chance Verbesserte Lebensdauer der Anlage durch frühzeitige Entlüftung & Spülung Vermeidung von Korrosion, Kavitationsschäden und Verschleiß – längere Wartungsintervalle ✅ Chance Systematische Fehlerbeseitigung statt Symptombehandlung Nachhaltige Behebung aller Geräuschquellen – kein Wiederauftreten über Jahre ✅ Chance Überprüfung der Differenzdruckregelung und Vorlauftemperatur Optimale Anpassung an aktuellen Wärmebedarf – Komfortsteigerung und Energieeinsparung ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Nachweis für Wartung (z. B. für Herstellergarantie oder bei Verkauf der Immobilie) Orientierungshilfen
- Luft sofort entfernen: Entlüften Sie alle Heizkörper systematisch – beginnend mit dem am weitesten vom Kessel entferntesten – und prüfen Sie den Anlagendruck (1,5–2,0 bar).
- Keine Pumpenstufe verändern: Lassen Sie die Pumpenmodulation bei Stufe 0 – ein Hochfahren auf Stufe 1 verschärft bei Fehlanpassung das Rauschen und erhöht das Kavitationsrisiko.
- Spülung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um eine vollständige Heizungsanlagenspülung (mit Rückspülung und Filterreinigung) durchführen zu lassen.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie explizit die messtechnische Überprüfung und Einstellung aller Heizkörper (durch Drosselung, Ventileinstellung, ggf. Differenzdruckregler) an – nicht nur "nach Gefühl".
- Pumpen- und Regelungsdiagnose verlangen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Umwälzpumpe auf korrekte Kennlinie, Drehzahl und Funktionsfähigkeit zu prüfen – inkl. Überprüfung des Standby-Verhaltens bei Stufe 0.
- Thermostatventile kontrollieren lassen: Prüfen Sie, ob alle Ventile funktonstüchtig sind und sich korrekt öffnen/schließen – falsche Einstellung verursacht Druckstöße und Rauschen.
- Pumpenmodulation
- Die Pumpenmodulation ist eine Technologie, bei der die Leistung der Heizungspumpe automatisch an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dies spart Energie und reduziert Geräusche. Verwandte Begriffe: Hocheffizienzpumpe, Drehzahlregelung, Frequenzumrichter.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und vermeidet Geräusche. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Voreinstellung, Thermostatventil.
- Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck in der Anlage konstant zu halten. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Sicherheitsventil.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Energieverlusten und Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Defekte oder schwergängige Thermostatventile können Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Voreinstellung.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es ermöglicht die Überwachung des Wasserdrucks und die Erkennung von Druckschwankungen. Verwandte Begriffe: Drucksensor, Bar, Pascal.
- Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern oder Heizungsanlagen abzulassen. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Entlüfterschlüssel, Luftblasen, Korrosion.
- Was bedeutet Pumpenmodulation?
Pumpenmodulation bedeutet, dass die Leistung der Heizungspumpe automatisch an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Eine niedrigere Modulation sollte die Geräuschentwicklung reduzieren. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper langsam auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und vermeidet Geräusche. - Wie überprüfe ich den Wasserdruck meiner Heizungsanlage?
Der Wasserdruck kann am Manometer der Heizungsanlage abgelesen werden. Er sollte sich im grünen Bereich befinden, meist zwischen 1,5 und 2 bar. - Kann das Rauschen auch von den Thermostatventilen kommen?
Ja, defekte oder schwergängige Thermostatventile können ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob die Ventile leichtgängig sind. - Was tun, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß muss von einem Fachmann ausgetauscht werden. Es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil der Heizungsanlage. - Sind Ablagerungen in den Heizkörpern ein Problem?
Ja, Ablagerungen können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen. Eine Heizkörperreinigung kann Abhilfe schaffen. - Kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Ursache sein?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann ebenfalls zu Geräuschen führen. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und passen Sie die Vorlauftemperatur gegebenenfalls an.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen. - Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage. - Heizungspumpe einstellen
Optimale Einstellungen für Heizungspumpen zur Energieeinsparung und Geräuschreduzierung. - Thermostatventil defekt
Erkennung und Austausch defekter Thermostatventile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Buderus, Pumpengeräusche, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) …
- … System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- … Kann ich meine alten Heizkörper mit einer Pelletheizung weiter nutzen?[br]Ja, in der Regel können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die Temperatur weg und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem ein Kaminofen (nicht Wasserführend!) für den Wohn …
- … [br]Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … br]Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … kleines Gebäude EGAbk., 1. OGAbk., (ca. 70 m²) (Heizkörper in den jedem Raum) …
- … [br]Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … nur werden die Kessel auch von anderen Firmen vertrieben wie z.B. Buderus in Österreich (s. Link unten). …
- … ://www.buderus.at/index1?maske4?detail_page_id=187& …
- … sicher auch davon ab ob man eine Niedertemperaturheizung einsetzt oder normale Heizkörper. Auf jeden Fall ist das Teil ein spannendes Stück Technik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … [br]bisheriger Wärmeerzeuger ist ein Buderus gasbrenner, Wärmeabgabe über FBHAbk. und Heizkörpern. …
- … br]damit wird dann die Grund-Vorlaufleitung , von der dann FBHAbk.-Mischer, Heizkörperkreis, Warmwasserkreis abgehen, entweder von dem Gas-Kessel oder dem Pufferspeicher gespeist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Buderus, Pumpengeräusche, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Buderus, Pumpengeräusche, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB142: Heizkörper rauschen – Ursachen & Lösungen für Pumpengeräusche?
Suche nach: Heizkörper rauschen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper rauschen, Buderus GB142, Pumpengeräusche, Heizungsprobleme, Kermi Heizkörper, Heizungsanlage, Modulation
