Doppelter Gasverbrauch trotz mildem Winter: Ursachen, Heizlast & Optimierung?
❓ Fragestellung: Doppelter Gasverbrauch trotz mildem Winter: Ursachen, Heizlast & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Schließen der Luftzufuhröffnung als akute, lebensbedrohliche Gefahr (CO-Gefahr, unvollständige Verbrennung); Alle fordern einen sofortigen fachmännischen Einsatz (Schornsteinfeger/SHK-Fachbetrieb) mit Abgasanalyse und Sicherheitsprüfung; Alle nennen den Gaszähler als potenzielle, wenn auch seltene Ursache – und empfehlen eine Prüfung durch den Netzbetreiber.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie ausschließlich die sofortige Wiederherstellung der Luftzufuhr und die fachmännische Sicherheitsfreigabe der Heizungsanlage – alle weiteren Optimierungsmaßnahmen folgen erst danach.
Der Thread analysiert einen ungewöhnlich hohen Gasverbrauch in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1993) trotz eines milden Winters. Mögliche Ursachen wie eine ineffiziente Heizung (Wolf NG-2 P), falsche Reglereinstellungen, oder ein defekter Gaszähler werden diskutiert. Der Vergleich mit dem Heizspiegel und die Überprüfung der Luftzufuhr sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ich habe eine Frage bzgl des Gasverbrauchs von meiner gemieteten Doppelhaushälfte (125 m² Wfl., Baujahr. 1993, Heizung Wolf NG-2 P Modell 17,12-17 kW, Baujahr. 1993). Wir wohnen seit 2005 (3 Personen= 2 EW + Kind) in dieser Doppelhaushälfte. Auf der ersten Abrechnung von 09.2005-09.2006 betrug der Gasverbrauch 14396 kWh. Nach Umstellungen der Abrechnungsperiode betrug der folgendende Verbrauch vom 04.09.2006-29.04.2007 21854 kWh=50 % mehr als im Vorjahr für nur 9 Monate.
Nun wurde bei mir durch eine Stichprobe der Gaszähler im Mai 2006 ausgetauscht. Kann es sein, dass fehlerhafter Zähler eingebaut wurde, da sich der Verbrauch so extrem erhöhte?
Außerdem wurde im Sommer 2006 die Luftzufuhröffnung für die Heizung geschlossen. Kann dies auch ein Grund für den erhöhten Verbrauch sein?
Ich schreibe nun seit Mai 07 den Gasverbrauch auf und habe folgende n Verbrauch festgestellt: 14.05-6.10 ca. 420 m³ (= ca. 4200 kWh, ca. 3 m³ pro Tag), mit Beginn der Heizperiode habe ich nun (16.11) einen Verbrauch von ca. 14 m³ pro Tag (0 ° Außentemperatur.) und käme da bis Mai 08 auf ca. 2500 m³"25000 kWh. Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp woher diese hohe Gasverbrauch kommen könnte.
Gruß Timm
    🔴 KRITISCH: Luftzufuhröffnung für die Gasheizung unverzüglich wieder öffnen – Blockade führt zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung (CO).
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung (Abgasanalyse, Dichtheitscheck, CO-Messung) untersagen – keine Nutzung ohne vorherige Sicherheitsfreigabe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Gaszähler vom Netzbetreiber auf korrekte Funktion und Kalibrierung prüfen lassen – ein Defekt ist zwar selten, aber bei plausibler Ausgangssituation nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen lassen – dient nicht nur der Verbrauchsoptimierung, sondern identifiziert systemische Überdimensionierung oder ineffiziente Regelung.
    Ich sehe, dass Sie einen deutlich erhöhten Gasverbrauch in Ihrer Doppelhaushälfte haben, obwohl der Winter mild war. Das ist natürlich ärgerlich und deutet auf ein Problem hin. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Heizlastberechnung: Lassen Sie eine aktuelle Heizlastberechnung durchführen. Diese ermittelt den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster und Lüftung.
    • Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Wolf NG-2 P Heizung. Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt? Läuft die Heizung effizient? Ein Heizungsfachmann kann hier weiterhelfen.
    • Zähler prüfen: Ein defekter Gaszähler kann ebenfalls die Ursache sein. Vergleichen Sie den aktuellen Zählerstand mit den Vorjahreswerten und melden Sie Auffälligkeiten Ihrem Energieversorger.
    • Lecksuche: Eine undichte Gasleitung ist zwar selten, aber gefährlich. Achten Sie auf Gasgeruch und informieren Sie im Zweifelsfall sofort den Notdienst.
    • Gebäudehülle: Überprüfen Sie, ob es Wärmebrücken oder ungedämmte Stellen an Ihrem Haus gibt (z.B. Fenster, Türen, Dach).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Heizungsfachmann, um die Ursache des erhöhten Gasverbrauchs zu finden und geeignete Maßnahmen zur Optimierung einzuleiten.
    Der geschilderte Fall eines verdoppelten Gasverbrauchs in einer Doppelhaushälfte von 1993 ist ernst zu nehmen. Die vom Nutzer genannten Werte von 14.396 kWh auf bis zu 25.000 kWh pro Jahr sind ein deutlicher Hinweis auf ein technisches Problem oder eine Fehlfunktion. Der Austausch des Gaszählers im Mai 2006 ist ein wichtiger Punkt, da ein defekter oder falsch eingebauter Zähler tatsächlich zu Fehlmessungen führen kann. Allerdings ist ein reiner Zählerfehler selten die alleinige Ursache für eine derart massive Verbrauchssteigerung.
    🔴 Gefahr: Die Schließung der Luftzufuhröffnung für die Heizung im Sommer 2006 ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Eine Gasheizung benötigt zwingend ausreichend Verbrennungsluft. Wird diese blockiert, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß (CO) kommen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar und kann zudem den Wirkungsgrad der Heizung drastisch verschlechtern, was den hohen Gasverbrauch erklären würde.
    ➕ Ergänzung: Die Heizungsanlage (Wolf NG-2 P, Baujahr 1993) ist über 30 Jahre alt. Solche Altgeräte haben oft einen niedrigen Wirkungsgrad (ca. 80-85%). Ein weiterer Grund für den Mehrverbrauch könnte eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein defektes Dreiwegeventil sein. Auch eine unzureichende Dämmung der Doppelhaushälfte oder undichte Fenster sollten überprüft werden. Der gemessene Verbrauch von 14 m³ pro Tag bei 0°C Außentemperatur ist für ein Haus dieser Größe und Bauart extrem hoch und deutet auf einen Dauerbetrieb der Heizung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Luftzufuhröffnung wieder öffnen und einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beauftragen. Dieser soll die Abgaswerte messen, die Heizung auf Funktion und Dichtheit prüfen und die Einstellungen kontrollieren. Lassen Sie auch den Gaszähler durch den Netzbetreiber auf Plausibilität prüfen. Parallel dazu sollten Sie einen Energieberater hinzuziehen, um die Gebäudehülle auf Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu untersuchen. Handeln Sie sofort, denn die Kombination aus blockierter Luftzufuhr und Altgerät birgt ein hohes Sicherheitsrisiko.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen, massiven Anstieg des Gasverbrauchs um ca. 50 % innerhalb einer verkürzten Abrechnungsperiode, verbunden mit technischen Eingriffen (Zählerwechsel im Mai 2006, Schließen der Luftzufuhröffnung im Sommer 2006) und einer deutlichen Steigerung des Tagesverbrauchs während der Heizperiode — von 3 m³/d auf 14 m³/d bei 0 °C Außentemperatur.
    🔴 Gefahr: Das Schließen der Luftzufuhröffnung für eine Gasheizung stellt eine akute Lebensgefahr dar: Es kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung (CO), Sauerstoffmangel und tödlicher Vergiftung führen — unabhängig vom Baujahr oder Heizungsmodell.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter oder falsch kalibrierter Gaszähler ist zwar möglich, aber sekundär: Solange die Heizung unter mangelhafter Verbrennungsbedingung läuft, besteht unmittelbare Gefahr für Leib und Leben — dies hat absoluten Vorrang vor Verbrauchsanalysen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der erhöhte Verbrauch sei 'nur' auf den Zähler oder die Abrechnungsperiode zurückzuführen, ist irreführend: Die Verdopplung des Verbrauchs bei gleichbleibender Wohnfläche und Personenzahl deutet auf gravierende technische Mängel hin — insbesondere auf die bereits erfolgte Manipulation der Luftzufuhr.
    ➕ Ergänzung: Die Heizlast einer 125-m²-Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1993 liegt typischerweise bei 8–12 kW; die installierte Heizung (17,12–17 kW) ist deutlich überdimensioniert, was bei fehlender Modulation zu häufigem Kurzzyklusbetrieb und ineffizientem Verbrauch führt — besonders bei unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für den hohen Verbrauch: Undichte Abgasanlage, defekter Brenner, fehlende Wartung seit 2005, fehlende hydraulische Abgleichung, mangelhafte Dämmung der Heizungsrohre im unbeheizten Keller oder ungedämmte Warmwasserleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (mit Sachkundenachweis nach TRGI) beauftragen, um die Luftzufuhr wieder freizugeben, die Abgasanlage auf Dichtheit zu prüfen, CO-Messungen vorzunehmen und die Heizung vollständig zu warten — bis dahin ist die Heizung nicht sicher betreibbar.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Schließen der Luftzufuhröffnung als akute, lebensbedrohliche Gefahr (CO-Gefahr, unvollständige Verbrennung).
    • Alle fordern einen sofortigen fachmännischen Einsatz (Schornsteinfeger/SHK-Fachbetrieb) mit Abgasanalyse und Sicherheitsprüfung.
    • Alle nennen den Gaszähler als potenzielle, wenn auch seltene Ursache – und empfehlen eine Prüfung durch den Netzbetreiber.
    • GoogleAI betont primär den Verbrauch als technisches Problem (Heizlast, Regelung, Dämmung), ohne die CO-Gefahr explizit als *unmittelbare Todesgefahr* zu benennen, während DeepSeek und Qwen dies mit höchster Dringlichkeit hervorheben.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung einer "nur" abrechnungsbedingten Verbrauchssteigerung – DeepSeek und GoogleAI gehen hier weniger klar gegen diese Annahme vor.
    • Qwen nennt die Überdimensionierung der Heizung (17 kW für 125 m²) und deren Kurzzyklusbetrieb als zusätzliche Verbrauchsursache – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Notwendigkeit eines Sachkundenachweises nach TRGI für den beauftragten Fachbetrieb – GoogleAI nicht.
    • Qwen ergänzt spezifische technische Mängel wie undichte Abgasanlage, defekten Brenner oder fehlende hydraulische Abgleichung – DeepSeek nennt Dreiwegeventil und Heizkurve, GoogleAI bleibt allgemeiner.
    • GoogleAI stellt die Zählerprüfung als gleichwertige Maßnahme neben Heizungsanalyse – Qwen und DeepSeek priorisieren eindeutig die Lebensgefahr durch Luftzufuhr-Blockade *vor* jeder Zähleranalyse ("sekundär", "absolute Priorität"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren, lebensrettenden Einschätzung von Qwen/DeepSeek aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und konsensfähige Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Heizungsnutzung bis zur Freigabe nach fachmännischer CO- und Abgasprüfung – alle weiteren Maßnahmen (Zähler, Dämmung, Heizlast) sind nachgeschaltet.
    Luftzufuhr-Blockade ❌ Widerspruch (in Dringlichkeit) Alle Modelle bestätigen die Gefährlichkeit; GoogleAI vernachlässigt die akute Todesgefahr – Qwen/DeepSeek dominieren per Vorsichtsprinzip: *sofortige Öffnung + Heizungsstilllegung bis Prüfung*.
    CO-Gefahr und Abgasprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Messung von CO und Abgaswerten durch zertifizierten Fachmann (SHK/TRGI) ist zwingend notwendig – kein Kompromiss.
    Gaszählerprüfung ⚠️ Abwägung Wichtig zur Klärung von Fehlmessung, aber *nach* Sicherstellung der Lebensgefahr – kein eigenständiger Handlungsimpuls ohne vorherige Freigabe.
    Heizungsalter & Wirkungsgrad ✅ Konsens Wolf NG-2 P (Bj. 1993) ist veraltet (Wirkungsgrad ~80–85 %) und potenziell fehleranfällig – fachmännische Wartung oder Austausch prüfen.
    Heizlast und Gebäudehülle ⚠️ Abwägung Heizlastberechnung und Dämmungsprüfung sind sinnvoll zur langfristigen Optimierung, aber *nicht* zur schnellen Risikobeseitigung – sekundär zur Sicherheitsmaßnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung (blockierte Luftzufuhr) Lebensbedrohlich, potenziell tödlich, ohne Vorwarnsymptome bei niedriger Konzentration
    🔴 Risiko Heizungsbetrieb ohne aktuelle Abgas- und Dichtheitsprüfung Einsatz von veralteter Technik mit unbekanntem Zustand – erhöhte Brand- und Gasaustrittsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Heizungswartung seit 2005 Unbekannte Verschleißzustände, defekte Komponenten (Brenner, Ventil, Regelung) führen zu ineffizientem, gefährlichem Betrieb
    🔴 Risiko Überdimensionierte Heizleistung (17 kW) in 125-m²-Doppelhaushälfte Kurzzyklusbetrieb, erhöhter Verschleiß, schlechte Regelgenauigkeit, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Ungenügende Dämmung der Heizungsrohre im unbeheizten Keller Wärmeverlust bis zu 20 % des Heizenergieverbrauchs – ineffizienter Betrieb trotz korrekter Heizungseinstellung
    ✅ Chance Modernisierung auf eine hocheffiziente Brennwerttherme mit Modulation Verbrauchsreduktion um 25–35 %, deutliche Senkung der CO₂-Emissionen, Fördermittel möglich
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage Optimale Wärmeverteilung, Absenkung der Vorlauftemperatur, längere Brennerlaufzeiten, geringerer Verbrauch
    ✅ Chance Einbau einer Smart-Heizungsregelung mit Wetterkompensation Präzisere Anpassung an Außentemperatur, Vermeidung von Überhitzung, bis zu 10 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Förderung einer Heizlastberechnung & Energieberatung durch BAFA Kostenübernahme bis zu 80 % der Beratung, klare Grundlage für sinnvolle Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Sanierung von Wärmebrücken (Fenster, Kellerdecke, Anschlussfugen) Langfristige Reduktion des Heizwärmebedarfs, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Luftzufuhr sofort wieder freigeben: Öffnen Sie unverzüglich die blockierte Luftzufuhröffnung für die Heizung – bis dahin ist kein Heizbetrieb erlaubt.
    2. Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nach TRGI) für CO-Messung, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung der Abgasanlage und vollständige Funktionsprüfung der Heizung.
    3. Gaszähler durch Netzbetreiber prüfen lassen: Fordern Sie beim zuständigen Gasnetzbetreiber eine Plausibilitäts- und Kalibrierungsprüfung des Zählers an – geben Sie den Zeitpunkt des Zählerwechsels (Mai 2006) und die Verdopplung des Verbrauchs an.
    4. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Sachkundenachweis (z. B. nach §82 GEG) für eine aktuelle Heizlastberechnung – Grundlage für alle folgenden Sanierungsentscheidungen.
    5. Wartungsprotokoll anfordern und prüfen: Fordern Sie beim bisherigen Heizungsbetrieb alle Wartungsunterlagen seit 2005 an – fehlende Einträge sind ein klares Indiz für ungeprüften Betrieb mit erhöhtem Risiko.
    6. Hydraulischen Abgleich und Dämmprüfung im Keller veranlassen: Lassen Sie bei der fachmännischen Prüfung explizit die Dämmung der Heizungsrohre im unbeheizten Keller sowie den hydraulischen Abgleich der Anlage mitprüfen und dokumentieren.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Norm-Außentemperatur
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an die individuellen Gegebenheiten des Hauses angepasst.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel
    Gasverbrauch
    Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die ein Haushalt oder ein Gebäude in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in Kubikmetern (m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Gaszähler
    Energieeffizienz
    Die Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass wenig Energie benötigt wird, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Dämmung, Heizungsoptimierung
    Gaszähler
    Ein Gaszähler ist ein Messgerät, das den Gasverbrauch eines Haushalts oder Gebäudes erfasst. Er wird vom Energieversorger regelmäßig abgelesen.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchserfassung, Abrechnung, Eichung
    1. Wie finde ich heraus, ob mein Gaszähler defekt ist?
      Vergleichen Sie Ihren aktuellen Gasverbrauch mit den Vorjahreswerten. Wenn der Verbrauch deutlich höher ist, obwohl sich Ihr Heizverhalten nicht geändert hat, könnte der Zähler defekt sein. Melden Sie dies Ihrem Energieversorger, der den Zähler überprüfen kann.
    2. Was ist eine Heizlastberechnung und warum ist sie wichtig?
      Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf Ihres Hauses unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung. Sie ist wichtig, um die Heizungsanlage optimal auszulegen und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
    3. Wie kann ich meine Heizungseinstellungen optimieren?
      Die optimale Heizungseinstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung Ihres Hauses und Ihrem persönlichen Wärmebedürfnis. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die Einstellungen optimal anzupassen.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung bei meinem Gasverbrauch?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust Ihres Hauses und somit den Energiebedarf für die Heizung. Ungedämmte Stellen oder Wärmebrücken können zu einem deutlich höheren Gasverbrauch führen.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie kann ich sie erkennen?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können sich durch kalte Oberflächen oder Kondenswasserbildung bemerkbar machen.
    6. Kann eine falsche Einstellung der Heizkurve zu hohem Gasverbrauch führen?
      Ja, eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung unnötig viel Energie verbraucht. Die Heizkurve sollte an die individuellen Gegebenheiten des Hauses angepasst werden.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    8. Was kann ich tun, wenn ich Zugluft in meiner Wohnung habe?
      Zugluft kann zu einem erhöhten Wärmeverlust führen. Dichten Sie Fenster und Türen ab und überprüfen Sie, ob es undichte Stellen in der Gebäudehülle gibt.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Wie Sie durch richtiges Lüften Energie sparen und Schimmelbildung vermeiden.
    • Dämmung verbessern: Möglichkeiten und Kosten
      Welche Dämmmaßnahmen gibt es und wie viel kosten sie?
    • Heizungsanlage modernisieren: Welche Optionen gibt es?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen.
  2. Heizenergieverbrauch: Vergleich 2006/2007 – Analyse & Bewertung
    Ungewöhnlich; die HP 06/07 war die wärmste aller ...
    Ungewöhnlich; die HP 06/07 war die wärmste aller Zeiten & knapp 30 % wärmer als die vorige, woraus sich bei gleicher Nutzung rd. 22 % geringerer Verbrauch eines NT-Kessels ergeben sollten ...
    06/07 abzgl. 18 % für's WW =143 kWh/m²- happich für '93er Baustandard ...
    (siehe Bewertung des Heizenergieverbrauchs im
    Nur erlaubt, wenn der Kessel raumluftunabhängig betrieben wird, d.h. sich seine Zuluft z.B. (am besten) durch den Ringspalt des doppelten Abgasrohres holt ... andernfalls hätte aber der Schornsteinfeger bei seiner Jahreskontrolle meckern müssen.
    Ich tät' mal die Bedienungsanleitung des Reglers konsultieren, was die bzgl. Reglereinstellungen sagt (Stichwort: Heizkurve) und dann einen Heizer antanzen lassen, der die Kiste gründlich durchguckt.
    Doppelter Gasverbrauch: Ursachen & Heizungsoptimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread analysiert einen ungewöhnlich hohen Gasverbrauch in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1993) trotz eines milden Winters. Mögliche Ursachen wie eine ineffiziente Heizung (Wolf NG-2 P), falsche Reglereinstellungen, oder ein defekter Gaszähler werden diskutiert. Der Vergleich mit dem Heizspiegel und die Überprüfung der Luftzufuhr sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Heizenergieverbrauch: Vergleich 2006/2007 – Analyse & Bewertung vergleicht den Heizenergieverbrauch mit dem Referenzjahr 2006/2007 und bewertet den Verbrauch von 143 kWh/m² als hoch für den Baustandard.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine korrekte Einstellung der Heizkurve und die Überprüfung der Reglereinstellungen sind entscheidend für einen effizienten Gasverbrauch. Die Bedienungsanleitung des Reglers sollte konsultiert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Luftzufuhröffnung und des Ringspalts am Abgasrohr durch den Schornsteinfeger im Rahmen der Jahreskontrolle kann Aufschluss über mögliche Ineffizienzen geben. Auch ein Zählerdefekt sollte ausgeschlossen werden, um den hohen Gasverbrauch zu erklären.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizlast zu überprüfen, die Heizungsanlage von einem Fachmann warten zu lassen und die Reglereinstellungen zu optimieren. Ein Vergleich mit dem Heizspiegel kann helfen, den eigenen Verbrauch einzuordnen und Einsparpotenziale zu identifizieren. Die Optimierung der Heizungsanlage kann zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten und des Energieverbrauchs führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten, Nebenkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten, Nebenkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gasverbrauch, Heizkosten, Nebenkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelter Gasverbrauch trotz mildem Winter: Ursachen, Heizlast & Optimierung?
Suche nach: Doppelter Gasverbrauch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasverbrauch, Heizung, Heizkosten, Nebenkosten, Energieverbrauch, Wolf Heizung, Heizlast, Zählerdefekt, Heizungsoptimierung, Energieeffizienz
