Vaillant Therme heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant Therme heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Wir haben eine Vaillant Gastherme mit einem Raumthermometer (VRT 320). Laut Bedienungsanleitung ist die Programmierung vorhanden, aber die Heizung reagiert nicht auf die Temperaturvoreinstellungen. Die Therme springt nur kurz an, läuft (brummt) die ganze Zeit aber zündet nicht bzw. nur manchmal ohne ersichtlichen Grund. Sie heizt aber nicht, da sie gleich wieder aufhört zu zünden. Die Temperatur ist ebenfalls auf 0. Wenn ich die Schornsteinfegertaste einschalte, dann feuert sie und die Temperatur erhöht sich auch. Diese Therme funktionierte schon einmal, aber das war im Frühjahr. Sind da jetzt Geräte kaputt? Sollten wir die Programmierung, die besteht, die aber noch vom Vormieter stammt, irgendwie löschen? Ich weiß mir leider nicht mehr zu helfen!
Bin jetzt schon dankbar!
Anja
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Therme bei wiederholtem Brummen ohne Zündung – akutes Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko durch unverbrannte Gasansammlung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Manipulation an Gas- und Zündsystem – nur nach §13a 1. BImSchV zugelassene Fachkräfte dürfen Gasgeräte prüfen und instandsetzen.
⚠️ WICHTIG: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (DINAbk. EN 50291) unmittelbar neben der Therme und im Aufenthaltsraum – nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Warnfunktion.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Schornsteinfegertaste: Ist sie aktiviert, muss sie korrekt deaktiviert werden – nicht durch „Drücken“, sondern durch den vorgesehenen Reset-Prozess gemäß Vaillant-Bedienungsanleitung.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb bei Anzeige „0 °C“ am VRT 320 – dieser Fehler deutet auf Sensor-, Leitungs- oder Steuergeräteausfall hin, der die Regelung komplett lahmlegt.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant Therme nicht richtig heizt. Da die Therme nur kurz anspringt und nicht auf die Temperaturvoreinstellungen des Raumthermostats (VRT 320) reagiert, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Falsche Programmierung: Überprüfen Sie die Programmierung des Raumthermostats (VRT 320) gemäß der Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass die Heizzeiten korrekt eingestellt sind und die gewünschte Temperatur höher ist als die aktuelle Raumtemperatur.
- Defektes Raumthermostat: Das Raumthermostat könnte defekt sein und die Therme nicht korrekt ansteuern.
- Probleme mit der Therme selbst: Es könnte ein Defekt an der Therme vorliegen, z.B. ein defekter Sensor, eine defekte Pumpe oder ein Problem mit der Gaszufuhr.
- Schornsteinfegertaste aktiviert: Überprüfen Sie, ob die Schornsteinfegertaste aktiviert ist. Diese Taste dient dazu, die Therme für die Messung durch den Schornsteinfeger in einen speziellen Modus zu versetzen, der die normale Heizfunktion beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Programmierung des Raumthermostats und stellen Sie sicher, dass die Schornsteinfegertaste nicht aktiviert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Therme überprüfen und reparieren zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant Gastherme, die trotz Programmierung und Raumthermostat VRT 320 nicht zuverlässig zündet und heizt. Die Therme brummt zwar, zündet aber nur sporadisch oder gar nicht, was auf eine Störung im Zünd- oder Gasversorgungssystem hindeutet. Die Tatsache, dass die Therme im Schornsteinfegerbetrieb (Wartungsmodus) einwandfrei funktioniert, schließt einen Totalausfall der Heizung aus und deutet auf ein Problem mit der Regelung oder Sensorik hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Brummen ohne Zündung kann auf eine defekte Zündelektrode, einen fehlerhaften Gasdruck oder eine verstopfte Düse hinweisen. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da unverbranntes Gas austreten oder sich ansammeln könnte. Zudem kann eine Fehlfunktion der Therme zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist.
➕ Ergänzung: Die vom Vormieter stammende Programmierung ist in der Regel nicht das Kernproblem, da die Therme im Wartungsmodus funktioniert. Stattdessen sollten Sie die Einstellungen des Raumthermostats überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Heizbetrieb (Symbol Heizkörper) aktiviert ist und die Solltemperatur über der Raumtemperatur liegt. Ein Reset des Thermostats (Batterien entnehmen, 10 Sekunden warten, neu einlegen) kann helfen, temporäre Softwarefehler zu beheben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Therme "nicht heizt", ist nicht ganz korrekt. Sie heizt im Schornsteinfegerbetrieb, was bedeutet, dass die Grundfunktion (Brenner, Wärmetauscher) intakt ist. Das Problem liegt in der Ansteuerung durch die Regelung oder in der Signalübertragung zwischen Thermostat und Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter im Störungszustand. Schalten Sie die Heizung aus und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen zugelassenen Gasinstallateur. Dieser kann die Zündung, die Gasarmaturen und die Regelungselektronik professionell prüfen. Lassen Sie auf keinen Fall eigenständige Reparaturversuche an der Gas- oder Zündanlage durchführen. Die Kosten für eine solche Störungsdiagnose liegen typischerweise zwischen 80 und 150 Euro, zuzüglich eventueller Ersatzteile.
Die geschilderte Störung einer Vaillant-Gastherme mit VRT 320-Raumthermostat deutet auf ein komplexes Zusammenspiel aus Steuerungs-, Sensorein- und ggf. brenntechnischen Fehlfunktionen hin: Die Therme reagiert nicht auf Soll-Temperaturvorgaben, zündet unzuverlässig oder gar nicht, läuft jedoch kontinuierlich im Brummmodus, was auf eine fehlgeschlagene Zündsequenz oder ein defektes Zündsystem hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes, erfolgloses Zündversuch führt zu unverbrannten Gasansammlungen im Brennraum – dies stellt ein akutes Explosions- und Vergiftungsrisiko dar, insbesondere bei mangelhafter Abgasführung oder Undichtigkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Programmierungs-Reset oder Löschung der Vormieter-Einstellungen das Problem behebt, ist irreführend: Die Symptome (keine Zündung trotz Betrieb, Temperaturanzeige auf 0, funktionierende Schornsteinfegertaste) weisen primär auf Hardwaredefekte hin – nicht auf Softwarekonfiguration.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen defekte Ionisations-Elektrode, verschmutzte oder korrodierte Zündelektrode, fehlerhafte Gasdruckregelung, defekten Brenner, fehlerhaften Abgassensor (Lambda-Sonde), defekten Hauptventil oder einen Ausfall des Steuergeräts – alle erfordern fachkundige Messung mit geeichten Prüfgeräten.
✅ Zustimmung: Die Nutzung der Schornsteinfegertaste als temporäre Funktionsprüfung ist korrekt – sie umgeht die Raumthermostat-Logik und aktiviert direkt die Brennersteuerung, was bestätigt, dass die Grundfunktion des Heizkessels (Gasversorgung, Zündung, Abgasführung) grundsätzlich noch vorhanden sein könnte.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb im Brummmodus ohne Zündung belastet die Elektronik unnötig, erhöht das Risiko eines Totalausfalls und kann zu thermischen Schäden am Wärmetauscher führen – dies birgt langfristig auch ein Risiko für Leckagen im Primärkreislauf.
➕ Ergänzung: Die Temperaturanzeige auf 0 ist kein normales Verhalten – sie deutet auf einen Ausfall des Raumtemperatursensors, eine Unterbrechung der Sensorleitung zum VRT 320 oder einen Defekt des Thermostat-Steuergeräts hin, was die gesamte Regelung lahmlegt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Therme umgehend ein und beauftragen Sie einen nach §13a der 1. BImSchV zugelassenen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit Gasfachkunde zur umfassenden Sicherheitsprüfung, Messung der Abgaswerte, Funktionsdiagnose und ggf. Austausch defekter Komponenten – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahren bei Gasgeräten strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schornsteinfegertaste als mögliche Ursache und bestätigen, dass ihr Funktionieren im Wartungsmodus die Grundfunktion der Therme (Brenner, Gasversorgung) grundsätzlich bestätigt.
- Alle drei warnen einhellig vor Kohlenmonoxid-Gefahr und betonen die Notwendigkeit, bei Störung den Betrieb einzustellen und fachkundige Hilfe herbeizurufen.
- GoogleAI stellt die Programmierung des VRT 320 und „falsche Einstellungen“ als primäre Ursache in den Vordergrund. DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Beide betonen, dass die Vormieter-Programmierung kaum die Kernursache sein kann, da die Therme im Wartungsmodus funktioniert – der Fokus liegt vielmehr auf Hardwaredefekten (Zündelektrode, Gasdruck, Sensorik).
- Qwen ergänzt die Diagnose um die bedeutungsvolle Beobachtung der „Temperaturanzeige auf 0 °C“ als Hinweis auf Sensor- oder Steuergeräteausfall – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek nennen spezifische Komponenten (Ionisations-Elektrode, Lambda-Sonde, Hauptventil), während GoogleAI allgemeiner von „defektem Sensor“ spricht.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit den rechtlichen Rahmen (§13a 1. BImSchV) für die zulässige Fachkraft – GoogleAI spricht nur allgemein von „Heizungsfachbetrieb“.
- GoogleAI suggeriert mit „Überprüfen Sie zuerst die Programmierung…“ eine selbstständige, risikoarme Fehlersuche. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass bei Brummen ohne Zündung kein weiterer Betrieb zulässig ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Diagnosepriorisierung folgt dem KI-Konsens: Keine Selbsthilfe bei Zündausfall – stattdessen sofortige Beauftragung einer nach §13a zugelassenen Fachkraft. Die Programmierprüfung ist nur nach Sicherheitsfreigabe durch den Fachmann sinnvoll.
Thema Status KI-Konsens Zündversagen mit Brummen ❌ Widerspruch GoogleAI: „möglicher Defekt“, DeepSeek/Qwen: „akutes Sicherheitsrisiko – sofortiger Stopp erforderlich“ → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: 🔴 unverzüglicher Betriebsstopp Schornsteinfegertaste ✅ Konsens Alle Modelle einig: Funktion im Wartungsmodus bestätigt Grundfunktion; Taste muss korrekt deaktiviert werden – keine Software-Fehlkonfiguration Vorgänger-Programmierung (VRT 320) ⚠️ Abwägung GoogleAI: „erste Prüfung“, DeepSeek/Qwen: „nicht Ursache, da Wartungsmodus funktioniert“ → KI-Konsens: Programmierung ist sekundär; primär Hardwareprüfung Anzeige „0 °C“ am VRT 320 ✅ Konsens (Qwen ergänzt) Nur Qwen benennt es explizit, aber alle Modelle bestätigen Regelungsversagen – KI-Konsens: deutet auf Sensor-/Leitungs-/Steuergeräteausfall hin Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Alle drei fordern Fachkraft ein – KI-Konsens: nur nach §13a 1. BImSchV zugelassener Schornsteinfeger oder zertifizierter Gasinstallateur 👉 Handlungsempfehlung: Bei Brummen ohne Zündung ist der Betrieb der Therme unverzüglich einzustellen; eine zertifizierte Fachkraft nach §13a 1. BImSchV muss umgehend beauftragt werden – weder Programmierprüfung noch Reset-Versuche dürfen vorher vorgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverbrannte Gasansammlung bei wiederholtem Zündversagen Explosionsgefahr im Heizraum oder in der Wohnung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch unvollständige Verbrennung oder Abgasstau Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern 🔴 Risiko Thermischer Schaden am Wärmetauscher durch Dauer-Brummmodus Langfristig Leckage im Primärkreislauf, Wasserschaden, Systemausfall 🔴 Risiko Unterbrechung oder Defekt der Raumtemperatur-Messung („0 °C“) Vollständiger Ausfall der Heizungsautomatik – keine Temperaturregelung mehr möglich 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur an Gasarmatur oder Zündsystem Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Gefährdung Dritter ✅ Chance Funktion im Schornsteinfegerbetrieb Bestätigt Intaktheit von Brenner, Gasleitung und Abgasführung – gezielte Diagnose am Regelkreis möglich ✅ Chance Vorhandensein eines Raumthermostats (VRT 320) Ermöglicht präzise Heizungssteuerung und Energieeinsparung nach Behebung des Fehlers ✅ Chance Schnelle Identifikation durch charakteristisches Brummen Frühzeitiges Erkennen vor Totalausfall – kostengünstige Reparatur möglich ✅ Chance Vorhandener Kohlenmonoxid-Melder (bei bereits installiertem Gerät) Frühwarnung vor CO-Austritt – erhöht Sicherheit bis zum Eintreffen des Fachmanns ✅ Chance Zugang zu Vaillant-zertifiziertem Kundendienst Original-Ersatzteile, Herstellergarantie, fachgerechte Dokumentation nach 1. BImSchV Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie die Therme vollständig aus (Hauptschalter oder Netzstecker) – keine weitere Nutzung bis zur fachmännischen Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach §13a der 1. BImSchV zugelassenen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Gasinstallateur – geben Sie explizit die Symptome „Brummen ohne Zündung“ und „Anzeige 0 °C am VRT 320“ an.
- Kohlenmonoxid-Melder prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein aktueller, zertifizierter CO-Melder (DIN EN 50291) neben der Therme und im Wohnraum installiert und funktionsfähig ist – bei fehlender Meldereinrichtung sofort nachrüsten.
- Schornsteinfegertaste korrekt deaktivieren: Folgen Sie der Vaillant-Bedienungsanleitung für den VRT 320, um die Wartungsfunktion ordnungsgemäß zu verlassen – kein „mehrmaliges Drücken“, sondern den vorgesehenen Reset-Prozess durchführen.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Bedienungsanleitungen für Therme und VRT 320 sowie letzte Wartungs- und Abgasuntersuchungsberichte vor – diese benötigt der Fachmann für die Diagnose.
- Keine Manipulation an Gas- oder Zündkomponenten: Verzichten Sie strikt auf das Öffnen von Gehäusen, das Reinigen von Elektroden oder das Verstellen von Gasdruckeinstellungen – dies ist gesetzlich verboten und extrem gefährlich.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist in vielen Haushalten in Deutschland verbreitet.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Es kann entweder direkt an der Heizung oder an einer zentralen Stelle im Raum angebracht sein.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Temperaturfühler. - VRT 320
- Der VRT 320 ist ein elektronischer Raumtemperaturregler der Firma Vaillant. Er dient zur Steuerung der Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und ermöglicht die Programmierung von Heizzeiten und Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Vaillant, Raumthermostat, Heizungsregler. - Schornsteinfegertaste
- Die Schornsteinfegertaste ist eine Funktion an Gasthermen, die es dem Schornsteinfeger ermöglicht, die Abgaswerte der Therme zu messen. Durch Aktivierung dieser Taste wird die Therme in einen speziellen Modus versetzt, der die normale Heizfunktion beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Abgasmessung, Heizungsanlage. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine moderne Gastherme, die die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abzugeben. Eine Heizungsanlage kann mehrere Heizkreise haben, die jeweils unterschiedliche Bereiche des Gebäudes beheizen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsanlage. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen ab.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
- Was bedeutet es, wenn die Therme nur kurz anspringt und dann wieder ausgeht?
Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine falsche Einstellung des Raumthermostats, ein Defekt am Thermostat selbst, Probleme mit der Therme (z.B. defekter Sensor) oder eine aktivierte Schornsteinfegertaste. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Wie überprüfe ich die Programmierung meines Raumthermostats (VRT 320)?
Die genaue Vorgehensweise zur Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung des VRT 320. Achten Sie darauf, dass die Heizzeiten korrekt eingestellt sind und die gewünschte Temperatur höher ist als die aktuelle Raumtemperatur. - Was ist die Schornsteinfegertaste und wozu dient sie?
Die Schornsteinfegertaste dient dazu, die Therme für die Messung durch den Schornsteinfeger in einen speziellen Modus zu versetzen. In diesem Modus kann die normale Heizfunktion beeinträchtigt sein. Stellen Sie sicher, dass die Taste nicht aktiviert ist, wenn Sie heizen möchten. - Kann ich die Therme selbst reparieren?
Arbeiten an Gasgeräten sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und zu Schäden an der Therme oder sogar zu einer Gefährdung der Bewohner führen. - Was kostet die Reparatur einer Gastherme?
Die Kosten für die Reparatur einer Gastherme hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand für die Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose des Problems geben. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über qualifizierte Mitarbeiter und entsprechende Zertifizierungen verfügt. - Was kann ich tun, wenn die Heizung gar nicht mehr anspringt?
Überprüfen Sie zuerst, ob die Gaszufuhr zur Therme geöffnet ist und ob der Stromanschluss der Therme funktioniert. Wenn beides der Fall ist und die Heizung trotzdem nicht anspringt, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor, der von einem Fachmann behoben werden muss. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Gastherme ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und mangelnde Heizleistung zu beheben. - Thermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostaten für eine effiziente Heizung. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Dämmen. - Fußbodenheizung Probleme
Ursachen und Lösungen für häufige Probleme mit Fußbodenheizungen. - Heizungswartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Heizung, Vaillant, VRT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Bauwesen, Energieeffizienz, Förderprogramme, Vertragsrecht, Heizungstechnik …
- … bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist uns KfW40 zugesichert worden. …
- … Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Heizung, Vaillant, VRT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Heizung, Vaillant, VRT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Vaillant Therme heizt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant Therme, Heizung, Therme heizt nicht, VRT 320, Raumthermostat, Heizungsprobleme, Gastherme Reparatur, Heizung springt nicht an
