Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gas-Zusatzheizung: Sinnvoll? Kosten & Alternativen für Neubau
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo ich baue in meinen Neubau eine Dimplex Luft Wasser WP ein und möchte mir für die ganz kalten Tage eine Zusatzheizung einbauen. Da ich nicht will das der Elektroheizstab anspringt habe ich mit gedacht einen Gasdurchlauferhitzer (die sind gar nicht so teuer) und eine Popangasflasche zu besorgen und einzubauen, müsste doch dafür reichen. gibt es so etwas fertig dafür zu kaufen? auch müsste eine Gasheizung eines Wohnwagen dafür gehen?
    Ich verstehe, dass Sie für sehr kalte Tage eine Zusatzheizung zu Ihrer Dimplex Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau suchen, um den Elektroheizstab zu vermeiden. Die Idee, einen Gasdurchlauferhitzer mit Propangasflasche als Zusatzheizung zu nutzen, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
    Wirtschaftlichkeit: Gasdurchlauferhitzer können im Betrieb teurer sein als eine Wärmepumpe, besonders wenn die Wärmepumpe effizient arbeitet. Vergleichen Sie die Kosten pro erzeugter Kilowattstunde Wärme (kWh).
    Effizienz der Wärmepumpe: Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen sind auch bei niedrigen Temperaturen effizient. Prüfen Sie die Leistungszahl (COP) Ihrer Wärmepumpe bei verschiedenen Außentemperaturen.
    Alternativen: Überlegen Sie, ob eine größere Wärmepumpe oder ein Pufferspeicher eine bessere Lösung wäre, um den Bedarf an Zusatzheizung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen von Wasser. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien.
    Ein Gasdurchlauferhitzer erwärmt Wasser direkt bei Bedarf durch Verbrennung von Gas. Er ist eine kompakte Lösung für die Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Gasheizung, Durchlauferhitzer.
    Propangasflasche
    Eine Propangasflasche enthält flüssiges Propangas, das zum Betrieb von Gasgeräten wie Gasdurchlauferhitzern verwendet wird. Sie ist eine mobile und flexible Energiequelle. Verwandte Begriffe: Flüssiggas, Gasflasche, Energieversorgung.
    Elektroheizstab
    Ein Elektroheizstab ist ein elektrisches Heizelement, das Wasser oder andere Flüssigkeiten erwärmt. Er wird oft als Zusatzheizung in Wärmepumpen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizpatrone, elektrische Heizung, Zusatzheizung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Heizungstechnik.
    Leistungszahl (COP)
    Die Leistungszahl (COP) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Energieaufwand an. Sie ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Wärmepumpen-Technologie.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und klimatische Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dimensionierung, Energieeffizienz.
    1. Ist eine Gas-Zusatzheizung zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
      Eine Gas-Zusatzheizung kann in sehr kalten Perioden eine Option sein, um die Wärmepumpe zu unterstützen. Allerdings sollte die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit im Vergleich zu anderen Lösungen geprüft werden. Moderne Wärmepumpen sind oft auch bei niedrigen Temperaturen effizient.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Elektroheizstab einer Wärmepumpe?
      Alternativen zum Elektroheizstab sind beispielsweise eine größere dimensionierte Wärmepumpe, ein Pufferspeicher zur Überbrückung von Spitzenlasten oder eine andere Art von Zusatzheizung wie ein Kaminofen. Die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist bei der Installation eines Gasdurchlauferhitzers zu beachten?
      Bei der Installation eines Gasdurchlauferhitzers sind die geltenden Sicherheitsvorschriften und Normen zu beachten. Die Installation muss von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist wichtig, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen und die Abgasführung korrekt auszuführen.
    4. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Gas-Zusatzheizung im Vergleich zum Elektroheizstab?
      Die Betriebskosten hängen von den aktuellen Gas- und Strompreisen sowie der Effizienz der jeweiligen Heizsysteme ab. In der Regel ist der Betrieb mit Gas günstiger als mit einem Elektroheizstab, aber dies sollte individuell berechnet werden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Für Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme, die die Anschaffungskosten reduzieren können. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Programm. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Gasdurchlauferhitzer und einem Gas-Brennwertgerät?
      Ein Gasdurchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt bei Bedarf, während ein Gas-Brennwertgerät das Wasser in einem Speicher erwärmt und zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt. Brennwertgeräte sind in der Regel effizienter und umweltfreundlicher.
    7. Wie dimensioniert man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe richtig?
      Die Dimensionierung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes, der Heizlast und den klimatischen Bedingungen ab. Eine professionelle Heizlastberechnung ist notwendig, um die optimale Größe der Wärmepumpe zu ermitteln.
    8. Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Wärmepumpe und reduziert die Anzahl der Starts und Stopps.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen
      Vergleich verschiedener Modelle und deren Leistungsfähigkeit.
    • Gasheizung vs. Wärmepumpe
      Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Vergleich.
    • Dimensionierung von Heizungsanlagen
      Wie man die richtige Größe für eine Heizung ermittelt.
    • Pufferspeicher in Heizsystemen
      Funktionsweise und Vorteile von Pufferspeichern.
  2. Gas-Zusatzheizung: Propangas-Flasche – Montagekosten beachten!
    theoretisch müsste es gehen ...
    und praktisch geht immer dann das Gas aus, wenn du frisch eingeseift unter der Dusche stehst.
    (Einige) Durchlauferhitzer kann umrüsten (lassen) und bei der richtig großen Propangasflasche kommt man auch einigermaßen weit. (mit der kleinen 5,5 kg Flasche erst gar nicht anfangen.
    Bei der Beurteilung die Montagekosten nicht unterschätzen ... dafür kann man schon einiges per Strom nachheizen (bei korrekter Auslegung der WP) ... evtl. 2 stufiges Konzept? Abluft WP für die Warmwassererzeugung?! ...
  3. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dimensionierung – Zusatzheizstab unnötig!
    Völlig daneben!
    Wenn die Luft-WP korrekt (!) dimensioniert ist, werden Sie niemals den Zusatzheistab benötigen. Zudem würde ich die Hydraulik von Dimplex (baugleich Buderus, baugleich Weishaupt) noch einmal überdenken. Insbesondere die Einbindung des (notwendigen) Pufferspeichers, der dort zwangsdurchströmt wird. Wir setzen den Puffer meist als hydraulische Weiche ein, so wie bei Stiebel-Eltron bzw. Tecalor vorgeschlagen. Dadurch spare ich mir im Heizkreis das Überströmventil. Nur brauchen Sie einen für Wärmepumpenanlagen passenden Puffer mit richtiger Anordnung des wichtigen Rücklauffühlers.
    Lassen Sie alles, was zusätzlichen Aufwand an anderen Wärmeerzeugern bedeutet. Es kostet nur mehr Geld und bringt nichts. das Beste ist eine ordentliche Fachplanung Ihrer Anlage.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gas-Zusatzheizung im Neubau: Sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Gas-Zusatzheizung (Gasdurchlauferhitzer mit Propangasflasche) für eine Dimplex Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau. Es werden Alternativen zur Elektroheizstab-Nutzung an kalten Tagen sowie Aspekte der korrekten Dimensionierung und Hydraulik der Wärmepumpe beleuchtet. Die Einbindung eines Pufferspeichers und die damit verbundenen Vor- und Nachteile werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gas-Zusatzheizung: Propangas-Flasche – Montagekosten beachten! wird darauf hingewiesen, dass bei einer Gas-Zusatzheizung die Montagekosten nicht unterschätzt werden sollten, da diese möglicherweise höher ausfallen als die Kosten für das Nachheizen mit Strom.
    ✅ Empfehlung: Eine korrekt dimensionierte Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte den Zusatzheizstab überflüssig machen, wie im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dimensionierung – Zusatzheizstab unnötig! betont wird. Eine sorgfältige Fachplanung ist entscheidend, um die Effizienz der Wärmepumpenanlage zu gewährleisten und unnötige Kosten zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Hydraulik der Wärmepumpe, insbesondere die Einbindung des Pufferspeichers, sollte sorgfältig geplant werden. Der Puffer kann als hydraulische Weiche eingesetzt werden, um eine optimale Funktion der Wärmepumpenanlage zu gewährleisten. Die Anordnung des Rücklauffühlers ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Gas-Zusatzheizung sollte die Dimensionierung der Luft-Wasser-Wärmepumpe überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Eine umfassende Fachplanung ist ratsam, um die bestmögliche Lösung für den Neubau zu finden und Heizkosten zu sparen. Alternativ sollte man sich im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dimensionierung – Zusatzheizstab unnötig! über die korrekte Dimensionierung informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Zusatzheizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Zusatzheizung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Zusatzheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Zusatzheizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Zusatzheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gas-Zusatzheizung: Sinnvoll? Kosten & Alternativen für Neubau
Suche nach: Luft-Wasser-WP + Gasheizung: Optimal?
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas Zusatzheizung, Neubau, Dimplex, Gasdurchlauferhitzer, Propangasflasche, Heizkosten, Alternative Heizsysteme
