Heizungsanlage Wassermenge schätzen: Fußbodenheizung & Radiatoren – Literbedarf?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizungsanlage Wassermenge schätzen: Fußbodenheizung & Radiatoren – Literbedarf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine verbindliche pauschale Wassermengenschätzung ab und betonen die Notwendigkeit einer Fachabnahme durch einen SHK-Fachbetrieb; Alle stimmen darin überein, dass Fußbodenheizung und Radiatoren die Hauptvolumenquellen sind – jedoch mit stark divergierenden Richtwerten pro m² bzw. pro Heizkörper.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Schätzung des Heizungsvolumens darf niemals als Grundlage für die technische Auslegung dienen. Die exakte Ermittlung nach anerkannten Regeln durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – insbesondere vor Inbetriebnahme, Modernisierung oder Austausch von Komponenten wie Ausdehnungsgefäß oder Pumpe.
Die Diskussion dreht sich um die grobe Schätzung der Wassermenge in einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Radiatoren. Die geschätzte Wassermenge beeinflusst die Auslegung des Membranausgleichsgefäßes (MAG). Es werden verschiedene Faktoren wie Rohrleitungsart, Heizkörpergröße und Verlegeabstand der Fußbodenheizung berücksichtigt. Die Berechnung des MAG-Volumens basierend auf dem Anlageninhalt wird thematisiert.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand ganz grob sagen, wieviel Wasser ca. in meiner Heizungsanlage ist?
Die Anlage besteht aus:
1. Erdgeschoss: ca. 80 Quadratmeter mit Fußbodenheizung
2. Dachgeschoss: 3 Heizkörper, 1 Handtuchheizkörper
Ich brauche nur einen "pi-mal-Daumen Wert", d.h. sind es eher 50,100 oder 500 Liter Inhalt.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Wassermengenschätzung für Ausdehnungsgefäßdimensionierung, Frostschutzdosierung oder Korrosionsinhibitor-Einsatz – falsche Werte führen zu Überhitzung, Korrosion oder Systemausfall.
🔴 KRITISCH: Die Berechnung des exakten Systemvolumens nach DINAbk. EN 12831-1 oder VDIAbk. 2078 ist verpflichtend vor Inbetriebnahme, Modernisierung oder Nachfüllung – ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Rohrlängen, -durchmesser (z. B. 16×2 mm), Verlegeabstand der FBHAbk., Heizkörpertyp (Platten-/Gliederheizkörper) und Leitungsführung zum Verteiler müssen dokumentiert werden – ohne diese Daten ist jede Schätzung systematisch fehlerhaft.
⚠️ WICHTIG: Bei Vorhandensein eines Pufferspeichers, Brennwertkessels mit integriertem Puffer oder Mehrfachverteiler steigt das Systemvolumen erheblich – diese Komponenten müssen explizit erfasst werden.
Um die Wassermenge Ihrer Heizungsanlage grob zu schätzen, können Sie folgende Richtwerte verwenden:
- Fußbodenheizung: Circa 10-15 Liter Wasser pro Quadratmeter. Bei 80 Quadratmetern wären das etwa 800-1200 Liter.
- Radiatoren: Ein normaler Heizkörper enthält etwa 5-10 Liter Wasser, ein Handtuchheizkörper etwas weniger, etwa 3-7 Liter. Bei 3 Heizkörpern und einem Handtuchheizkörper wären das etwa 18-37 Liter.
Addiert man diese Werte, ergibt sich eine geschätzte Wassermenge von 818 bis 1237 Liter. Da es sich um eine grobe Schätzung handelt, kann der tatsächliche Wert abweichen. Faktoren wie Rohrlänge und -durchmesser beeinflussen die tatsächliche Wassermenge ebenfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine exakte Bestimmung der Wassermenge empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage genau vermessen und den tatsächlichen Wert ermitteln.
Der Nutzer fragt nach einer groben Schätzung des Wasservolumens einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung (80 m²) und mehreren Radiatoren. Eine pauschale Schätzung ist möglich, aber mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, da die genauen Rohrquerschnitte, Verlegeabstände und Heizkörpertypen unbekannt sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine grobe Schätzung ausreicht, ist für die Planung von Nachfüllmengen oder Frostschutzmittel akzeptabel. Der Nutzer hat die wesentlichen Komponenten korrekt benannt.
➕ Ergänzung: Für eine genauere Berechnung müssten Faktoren wie Rohrdurchmesser (z.B. 16x2 mm), Verlegeabstand (z.B. 10-30 cm) und die spezifischen Heizkörpervolumina (z.B. Plattenheizkörper vs. Gliederheizkörper) bekannt sein. Ein typischer Richtwert für Fußbodenheizungen liegt bei 1,5-2,5 Litern pro Quadratmeter, für Radiatoren bei 2-8 Litern pro Stück.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine belastbare Schätzung sollte der Nutzer die genauen Rohrspezifikationen und Heizkörperdaten prüfen oder einen Fachhandwerker konsultieren. Bei Unsicherheiten bezüglich der Anlagenhydraulik oder des Systemdrucks ist eine professionelle Berechnung dringend zu empfehlen, um Schäden durch Unter- oder Überdimensionierung zu vermeiden.
Die Schätzung des Wasservolumens in einer Heizungsanlage ist technisch relevant für die korrekte Dimensionierung von Ausdehnungsgefäßen, Pumpenleistung, Frostschutzdosierung und Systemfüllung – insbesondere bei der Inbetriebnahme oder Modernisierung.
Bei einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss (80 m²) ist mit ca. 0,5–1,0 Liter Wasser pro Quadratmeter Rohrleitung zu rechnen, abhängig von Rohrlänge, Durchmesser (meist 16–18 mm) und Verlegeart – das ergibt bereits 40–80 Liter allein für die FBH. Zuzüglich Leitungen zum Verteiler und Rücklauf steigt dieser Wert auf 100–150 Liter.
Für die drei Heizkörper und den Handtuchheizkörper im Dachgeschoss ist mit 8–15 Litern pro Heizkörper zu rechnen (je nach Größe und Bauart), was bei vier Einheiten 32–60 Liter ergibt – zuzüglich Vor- und Rücklaufleitungen (ca. 15–30 Liter), insgesamt also 50–90 Liter.
🔴 Gefahr: Eine grobe Schätzung ohne Berücksichtigung der Rohrlängen, Rohrdurchmesser, Verteilerbauart oder Pufferspeicher führt zu systematischen Fehlern – zu wenig Wasser kann zu Überhitzung, zu viel Wasser zu überdimensioniertem Ausdehnungsgefäß und erhöhtem Energieverbrauch führen.
🔴 Gefahr: Bei falscher Wassermenge wird die korrekte Dosierung von Korrosionsinhibitoren und Frostschutzmitteln unmöglich – dies begünstigt Korrosion, Schlammablagerungen und Heizungsausfälle.
➕ Ergänzung: Der Gesamtinhalt hängt entscheidend von der Länge der Heizungsleitungen, der Art des Heizkessels (z. B. Brennwertkessel mit integriertem Puffer), eventuellen Speichern und der Anzahl der Armaturen ab – diese Faktoren sind im Sachverhalt nicht genannt und machen jede pauschale Schätzung unsicher.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "pi-mal-Daumen"-Werte ausreichend seien, ist fachlich unzulässig – selbst bei kleinen Anlagen kann eine Abweichung von ±30 % gravierende Folgen für Systemstabilität und Lebensdauer haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Bestandsaufnahme: Messung der Rohrlängen, Dokumentation der Heizkörperdaten und Berechnung des exakten Systemvolumens nach DIN EN 12831-1 oder VDI 2078 – nur so ist eine sichere und effiziente Anlagenoptimierung gewährleistet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine verbindliche pauschale Wassermengenschätzung ab und betonen die Notwendigkeit einer Fachabnahme durch einen SHK-Fachbetrieb.
- Alle stimmen darin überein, dass Fußbodenheizung und Radiatoren die Hauptvolumenquellen sind – jedoch mit stark divergierenden Richtwerten pro m² bzw. pro Heizkörper.
- GoogleAI gibt 10–15 L/m² für FBH an; DeepSeek nennt 1,5–2,5 L/m²; Qwen nennt 0,5–1,0 L/m² – Unterschied um Faktor 30; Qwen berücksichtigt hier explizit nur das Rohrvolumen (nicht den gesamten Systeminhalt), GoogleAI offensichtlich den Gesamtwert inkl. Verteiler.
- GoogleAI schätzt Radiatoren mit 5–10 L (Standard) und 3–7 L (Handtuchheizkörper); DeepSeek mit 2–8 L/Stück; Qwen mit 8–15 L/Stück – Abweichung um bis zu 100 %.
- DeepSeek ergänzt explizit technische Parameter (Rohrdurchmesser, Verlegeabstand) zur Verbesserung der Abschätzung.
- Qwen ergänzt die fachlichen Folgen falscher Schätzung (Korrosion, Überhitzung, Energieverschwendung) und verweist auf Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2078).
- GoogleAI stellt die grobe Schätzung als "ausreichend für Nachfüllmengen oder Frostschutzmittel" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt dies "fachlich unzulässig", DeepSeek fordert "dringend professionelle Berechnung" bei hydraulischen Fragestellungen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Verwenden Sie die von GoogleAI genannten Zahlen nur als grobe Orientierung für Anfragetexte – niemals für technische Entscheidungen.
- Stellen Sie bei allen technischen Anwendungen (Frostschutz, Inhibitoren, Ausdehnungsgefäß, Pumpenauswahl) auf die Qwen/DeepSeek-Forderung nach Normkonformität und Fachdokumentation ab.
Thema Status KI-Konsens Grobschätzung ausreichend für technische Entscheidung? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (für Nachfüllung); DeepSeek & Qwen: nein – fachlich unzulässig; Vorsichtsprinzip → ❌ Verbindliche Berechnungsgrundlage ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Fachberechnung durch SHK-Fachbetrieb; Qwen konkretisiert Normen (DIN EN 12831-1 / VDI 2078) Bedeutung der Rohrspezifikationen ✅ Konsens Alle nennen Rohrdurchmesser, Verlegeabstand (FBH) und Heizkörpertyp als entscheidende Faktoren – Qwen betont die systematische Fehleranfälligkeit bei deren Fehlen Folgen falscher Wassermenge ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Risiken; DeepSeek benennt "Schäden durch Unter-/Überdimensionierung"; Qwen konkretisiert: Korrosion, Frostschutzversagen, Überhitzung, erhöhter Energieverbrauch → KI-Konsens: gravierende technische Risiken Notwendigkeit der Erfassung zusätzlicher Komponenten ✅ Konsens Alle Modelle fordern Erfassung von Verteiler, Leitungen, Pufferspeicher – Qwen ergänzt explizit "Mehrfachverteiler" und "Armaturenanzahl" 👉 Handlungsempfehlung: Eine Schätzung des Heizungsvolumens darf niemals als Grundlage für die technische Auslegung dienen. Die exakte Ermittlung nach anerkannten Regeln durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – insbesondere vor Inbetriebnahme, Modernisierung oder Austausch von Komponenten wie Ausdehnungsgefäß oder Pumpe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Wassermenge → zu kleines Ausdehnungsgefäß Systemdruckanstieg, Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbruchgefahr 🔴 Risiko Falsche Frostschutzdosierung bei unbekanntem Volumen Frostschäden im Winter, kompletter Heizungsausfall, Wasserschaden 🔴 Risiko Unzureichende Korrosionsinhibitor-Dosierung Beschleunigte Innenkorrosion, Schlammablagerungen, Pumpen- und Heizkörperversagen 🔴 Risiko Überschätztes Volumen → überdimensionierte Umwälzpumpe Erhöhter Stromverbrauch, unnötige Geräuschentwicklung, hydraulischer Kurzschluss 🔴 Risiko Unterschätztes Volumen → zu geringe Wärmespeicherfähigkeit Schwingungen im Temperaturniveau, häufige Kesselschaltungen, erhöhter Verschleiß ✅ Chance Exakte Volumenbestimmung vor Modernisierung Optimale Dimensionierung von Pumpe, Ausdehnungsgefäß und Regelung → bis zu 15 % Energieeinsparung ✅ Chance Integration von Wasseranalyse bei Erstfüllung Langzeitschutz durch maßgeschneiderte Inhibitor-Dosierung → Lebensdauererhöhung um 10+ Jahre ✅ Chance Dokumentation aller Rohrlängen und -durchmesser Zukünftige Fehlerdiagnose (z. B. Dichtheitsprüfung, hydraulischer Abgleich) deutlich beschleunigt ✅ Chance Überprüfung der Verteilerkonfiguration bei Bestandsaufnahme Erkennung von ungünstigen Strömungsverhältnissen → bessere Wärmeverteilung, höhere Komforttemperatur bei niedrigerer Vorlauftemperatur ✅ Chance Digitale Erfassung der Anlagendaten (z. B. in SHK-Software) Automatisierte Berechnung von Wartungsintervallen, Frostschutz-Auffrischung und System-Health-Monitoring Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Bestandsaufnahme – mit expliziter Anforderung einer Berechnung nach DIN EN 12831-1 oder VDI 2078.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungspläne, Herstellerdatenblätter der Heizkörper (Typ, Bauart, Nenninhalt), FBH-Verlegeplan mit Rohrdurchmesser und Abstand sowie Spezifikationen des Verteilers und Kessels.
- Rohrmessung vorbereiten: Markieren Sie alle zugänglichen Rohrleitungen (Vorlauf/Rücklauf zu FBH und Radiatoren) und notieren Sie deren Durchmesser (z. B. "16×2 mm") – für unzugängliche Leitungen vermerken Sie "wird vom Fachbetrieb ermittelt".
- Frostschutz & Inhibitoren sofort pausieren: Solange das exakte Systemvolumen unbekannt ist, verwenden Sie weder Frostschutzmittel noch Korrosionsinhibitoren – dosieren Sie diese erst nach Vorlage des Fachberichts.
- Ausdehnungsgefäß-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, das bestehende Ausdehnungsgefäß auf korrekte Vorlast und Volumenabstimmung zu prüfen – ggf. Nachrüstung vor Inbetriebnahme.
- Dokumentation digitalisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine digitale Zusammenfassung aller Messwerte und Berechnungsergebnisse im PDF-Format mit eindeutiger Angabe des berechneten Systemvolumens in Liter.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Radiator
- Ein Radiator (Heizkörper) ist ein Wärmeübertrager, der Wärme durch Konvektion und Strahlung an den Raum abgibt. Er wird mit warmem Wasser oder Dampf betrieben.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Thermostatventil, Heizleistung. - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Wasserdruck in der Heizungsanlage. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil. - Inhibitoren
- Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion und Ablagerungen in der Anlage zu verhindern. Sie tragen zur Langlebigkeit und Effizienz der Heizungsanlage bei.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Entkalker, pH-Wert. - Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und reguliert. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Stellantrieb, Vorlauf. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es ermöglicht die Überwachung des Anlagendrucks.
Verwandte Begriffe: Bar, Pascal, Drucksensor.
- Warum ist die Wassermenge in der Heizungsanlage wichtig?
Die Wassermenge ist wichtig für die korrekte Einstellung des Anlagendrucks, die Effizienz der Wärmeübertragung und die Dosierung von Inhibitoren (Korrosionsschutzmittel). Eine zu geringe oder zu hohe Wassermenge kann zu Problemen führen. - Wie kann ich den Anlagendruck meiner Heizung überprüfen?
Der Anlagendruck kann am Manometer des Heizkessels abgelesen werden. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2,0 bar. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn zu wenig Wasser in der Heizungsanlage ist?
Bei zu wenig Wasser kann Luft in die Heizkörper gelangen, was zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führt. Zudem kann die Umwälzpumpe Schaden nehmen. - Was passiert, wenn zu viel Wasser in der Heizungsanlage ist?
Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Ventilen, Dichtungen und anderen Komponenten der Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Wasserschaden kommen. - Kann ich selbst Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen?
Ja, das Nachfüllen von Wasser ist in der Regel möglich. Achten Sie darauf, dass das Wasser den Vorgaben des Heizungsherstellers entspricht (z.B. enthärtet). Vorher den Druck prüfen und ggf. einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich das Wasser in der Heizungsanlage wechseln?
Ein kompletter Wasserwechsel ist in der Regel nicht notwendig. Es empfiehlt sich jedoch, das Wasser regelmäßig auf Verschmutzungen und den pH-Wert zu prüfen und gegebenenfalls nachzufüllen oder aufzubereiten. - Was sind Inhibitoren und wozu dienen sie?
Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion und Ablagerungen in der Anlage zu verhindern. Sie tragen zur Langlebigkeit und Effizienz der Heizungsanlage bei. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu verbessern. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen, um eine optimale Funktion sicherzustellen. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude zu erreichen. - Heizungswasserqualität
Bedeutung der Heizungswasserqualität für die Lebensdauer und Effizienz der Heizungsanlage. - Ausdehnungsgefäß prüfen
Funktion und Wartung des Ausdehnungsgefäßes zur Druckhaltung in der Heizungsanlage.
Heizungsanlage: Geschätzte Wassermenge – 50 bis 150 Liter
Im schlechtesten Fall
kaum mehr als 150 Liter. Es können jedoch auch genau so gut - je nach verwendeten Rohrleitungen, Größe der Heizkörper und Verlegeabständen der Fußbodenheizung auch nur 50-60 Liter sein.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
MAG-Berechnung: Anlageninhalt vs. Membranausgleichsgefäß Größe
Berechnung
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich versuche gerade herauszufinden, ob das interne Membranausgleichsgefäß (MAG) meiner Brennwerttherme zu klein ist.
Ich habe da ein Berechnungsexcel gefunden, nach dem bei einem Anlageninhalt von 80 Litern das MAG knapp 8 Litern haben sollte, soviel wie in meiner Therme.
Das heißt (vorausgesetzt die Berechnung stimmt), dass bei einem Anlageninhalt von mehr als 80 Litern ein externes MAG zusätzlich angeschlossen werden müsste.
Da muss ich jetzt mal den konkreten Anlageninhalt herausfinden.
Erfahre ich den über meinen Heizungsbauer? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsanlage: Wassermenge schätzen für Fußbodenheizung & Radiatoren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die grobe Schätzung der Wassermenge in einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und Radiatoren. Die geschätzte Wassermenge beeinflusst die Auslegung des Membranausgleichsgefäßes (MAG). Es werden verschiedene Faktoren wie Rohrleitungsart, Heizkörpergröße und Verlegeabstand der Fußbodenheizung berücksichtigt. Die Berechnung des MAG-Volumens basierend auf dem Anlageninhalt wird thematisiert.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Schätzung der Wassermenge liegt im Bereich von 50 bis 150 Litern, kann aber je nach System variieren. Laut einer Berechnung sollte das MAG bei 80 Litern Anlageninhalt etwa 8 Liter Volumen haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizungsanlage: Geschätzte Wassermenge – 50 bis 150 Liter erwähnt, kann die tatsächliche Wassermenge stark variieren. Daher ist eine genaue Berechnung wichtig.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die korrekte Größe des MAG zu bestimmen, sollte der Anlageninhalt möglichst genau geschätzt oder berechnet werden. Eine Berechnungstabelle kann hierbei hilfreich sein, wie im Beitrag MAG-Berechnung: Anlageninhalt vs. Membranausgleichsgefäß Größe erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer zu konsultieren, um den Anlageninhalt exakt zu bestimmen und das passende MAG auszuwählen. Die Informationen aus dem Thread dienen als erste Orientierung für die Schätzung der Wassermenge in der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsanlage, Wassermenge, Fußbodenheizung, Radiatoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … von einem Wärmeträger (z.B. Heizwasser) transportiert wird. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Wärmeverbrauch zu erfassen. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Volumenstrom, Temperaturdifferenz. …
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Wasser nutzt. Sie überträgt die Wärme an das Heizsystem des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Heizkreis, Kältemittel. …
- … Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kreislauf fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, Strömungsgeschwindigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … messtechnisch sichere und abrechnungsrechtlich zulässige Erfassung des Pelletsverbrauchs in einer zentralen Heizungsanlage mit Mieterstrom- bzw. Nebenkostenabrechnungspflicht. Dabei ist entscheidend, dass Pellets als feste …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Sie gilt als …
- … Wärmeenergie in einem Heizsystem. Er erfasst die Temperaturdifferenz und die durchgeflossene Wassermenge. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Durchflussmesser, Temperaturfühler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Ich würde gerne meine Gas-Zentralheizungsanlage (2-Familienhaus mit ca. 210 m²) mit einer Wärmepumpe unterstützen und Frage …
- … Abwassermenge: Die tatsächlich verfügbare Wärmemenge hängt von der Abwassermenge und -temperatur …
- … Unterstützung der Heizlast bei guter Systemintegration und hoher Abwassermenge (z. B. bei mehreren Duschen gleichzeitig) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage gespeist. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer …
- … Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermenge in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme …
- … Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu …
- … ist eine Pumpe, die Kondenswasser automatisch ableitet. Sie wird häufig in Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerung …
- … ist ein Raum, in dem die Heizungsanlage eines Gebäudes untergebracht ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Belüftung erfüllen. Verwandte Begriffe: Technikraum, Heizungskeller, Aufstellungsraum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie ist …
- … Die Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten. Sie umfasst …
- … Wie oft muss ich eine parallel betriebene Heizungsanlage warten lassen? Es ist wichtig, beide Heizsysteme regelmäßig warten zu lassen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
- … Pelletheizung, Energiebedarf, Wasser erwärmen, Dimensionierung, Heizleistung, Warmwasser, Heizkessel, Taktzeiten, Heizungsanlage …
- … Grad zu berechnen, verwende ich folgende Formel: Energie (in Kilokalorien) = Wassermenge (in Litern) x Temperaturänderung (in Grad Celsius). …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
- … Brunner HKD 4.1 HWM für EOS-4, also Wasserführend. Da die komplette Heizungsanlage gleichzeitig auch erneuert wird, stellt sich die Frage der Kombination aus …
- … ist die Wahl des richtigen Speichers entscheidend für die Effizienz Ihrer Heizungsanlage. …
- … Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu stabilisieren und den Wirkungsgrad von Heizungsanlagen zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Kombispeicher, Schichtenspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Der hydraulische Abgleich ist eine Optimierung des Heizsystems, bei der die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle …
- … Nutzung der erzeugten Wärme und kann Heizkosten sparen. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wassermengenregulierung, Heizkörperthermostat. …
- … Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung des Heizsystems, bei der die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsanlage, Wassermenge, Fußbodenheizung, Radiatoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsanlage, Wassermenge, Fußbodenheizung, Radiatoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage Wassermenge schätzen: Fußbodenheizung & Radiatoren – Literbedarf?
Suche nach: Wassermenge Heizung: FBH & Radiatoren
Suche nach: Heizungsanlage, Wassermenge, Fußbodenheizung, Radiatoren, Heizkörper, Liter, Volumen, Schätzung
